Wireless Display Adapter P3Q-00009
Miracast対応のワイヤレスディスプレイアダプター
Wireless Display Adapter P3Q-00009マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月25日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 10 | 16 | 2017年9月8日 19:40 | |
| 0 | 8 | 2017年8月10日 12:57 | |
| 3 | 3 | 2017年7月18日 21:42 | |
| 1 | 3 | 2017年7月7日 11:06 | |
| 1 | 2 | 2017年5月31日 13:05 | |
| 6 | 4 | 2017年5月28日 22:35 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009
SurfacePro3の動画を、ワイヤレスにて3mほど離れたモニターにミラーリングしたいと計画しています。
この際、モニターは設置空間の関係から20型です。
PC側 Microsoft SurfacePro3
ワイヤレスディスプレイアダプターを介して
IOモニター EX-LD2071TB、 20.7”でHDMI端子はあるがUSB端子はない(ACより電源確保)にミラーリングしたい
しかし、このモニター解像度がフルHD1920x1088となっています。
IOデーターの方に聞くと、PC側で解像度を落とすか、K4のモニターを買うのは?とアドバイスがありました。
これは正しいのでしょうか? 私としては、調整しないとどうなるのか分からないので、教えて頂きたいです。
ミラーリング(複製)は。違う解像度の場合、低い解像度の方に合されますから、フルHDより高解像度のモニターにしないといけないでしょう。
Surface Pro 3の解像度は2160x1440ですから、4KでなくてもWQHD(2560x1440)のモニターなら問題なくミラーリングできます。
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=16&pdf_so=p1
書込番号:21154238
早速のご回答を有難うございました。
別のモニターを探すことにします。
感謝です。
書込番号:21154250
有線接続と違って、こういうWifi接続だと、データ転送量や無線強度によってFullHD解像度ですら、映像が安定しない、動画がかくつく、遅延する等のトラブルが出やすい。
接続先を高い解像度にしたら余計にそうだし、そもこのアダプタの対応解像度も調べる必要がある。
業務上等の都合で確実性が必要なら、3m程度ならケーブル接続が安定する。
趣味レベルでも、不安定だとイラつくよ。
現状フルHDレベルで安定接続出来てるのだろうか?
書込番号:21154443
ご回答ありがとうございます。初心者というか、このことはよくわかりませんのでお恥ずかしい限りです。
アダプターの解像度もそうですね。価格コムでマイクロソフト社のワイヤレスデジタルアダプターの口コミの中で同社製品のSurfaceとの相性が宜しいとの書き込みがありました。以下はその紹介。
>SurfacePro4をモニター出力するために購入しました。
ちょうど1つ前のモデルを買おうかどうしようか迷っていたころに
このモデルが出るとわかったので発売を待って購入しました。
さすがにマイクロソフトだけにSurfacePro4との相性はよく、
マウス操作でずれて微調整が必要というようなストレスもなく、
受信感度や応答性も悪くないです。
BluetoothのキーボードとマウスをつなげばSurface本体は少し離れたところにあっても問題なしです。<
実際2m離れたところに映し出そうとしているのですが、有線はどうも邪魔ですね。
書込番号:21154472
解像度については、はっきり書かれていないのですが、
トラブルシューティングより。
>デバイスの解像度を変更できない
>HDTV、モニター、またはプロジェクターの解像度が 1080p より低い場合、デバイスをディスプレイに接続している間は既定で HDTV、モニター、またはプロジェクターの解像度が使用されます。
>デバイスから 1080p 以上の解像度のコンテンツをストリーミングするには、1080p 以上の解像度をサポートしている HDTV、モニター、またはプロジェクターを使用する必要があります。 デバイスをアダプターから切り離すと、デバイス 自体の既定の解像度に戻ります。
https://www.microsoft.com/accessories/ja-jp/support/troubleshooting/adapters/common-issues
「1080p 以上の解像度のコンテンツをストリーミングするには、1080p 以上の解像度をサポートしている HDTV、モニター、またはプロジェクターを使用する必要があります。」と記載されていますので、少なくともフルHD以上の解像度はサポートされていると思います。
書込番号:21154487
有難うございます。
私が設置しようと考えていたモニターはフルHDのものです。
マイクロソフト社のワイヤレスディスプレイアダプター(製品名)とSurfaceの接続に関するQ&Aにこういうものがありました。
解決策 6: セカンド スクリーンの解像度の設定を変更する
Surface をテレビやモニターに接続すると、コネクターとテレビやモニターに応じた最適な解像度が自動的に設定されます。これらの設定を変更すると、ビデオの画質が向上することがあります。
というものですので、モニターの解像度フルHDに落として写すことができるのだと解釈していました。しかし、これでないか問題があるのかどうかが不明なのです。そんなに綺麗でなくとも普通であれば構わない画像なんですが。
書込番号:21154562
セカンドスクリーンのみを選択すると、Surface Proの画面は映らなくなりますね。
外付けモニターの解像度はフルHDのままです。
書込番号:21154616
お騒がせしました。少し整理します。
物体を移動するシミュレ―ション(アニメみたいなもの)を描写するソフトの解像度を見ましたら、フルHD規格となっていました。
ですから、少なくともワイヤレスで映し出すモニターの解像度はフルHDで十分ということになります。一方、出力側のSurfacePro3の方では、出力する解像度を自動調節する機能があるので問題がないように考えました。
書込番号:21154622
それなら、最初のミラーリングで良いでしょう。
モニターがフルHDの解像度で良いなら、Surface ProはフルHDの解像度になるだけの話です。
書込番号:21154647
話が食い違ってきました。
そもそも、ワイヤレス ディスプレイ アダプターのトラブルシューティングから、
>デバイスの解像度を変更できない
ディスプレイ アダプタでワイアレスに接続した時。
スレ主さんは、Surface をセカンド スクリーンに接続するときの問題から、
https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/music-photos-and-video/trouble-connecting-surface-to-second-screen?os=windows-10&=undefined#solution6w10
これはPCとモニターを有線(DPケーブルなど)で接続時の問題。
こちらも誤解しておりました。
書込番号:21154713
基本的に、現状Miracastは規格的に、解像度 1920×1080 60fps フルHDまでしか対応してないはずです。
規格がアップグレードされたという話は聞いた事が無いです。
1920×1080以上のミラーリングは、いずれにしても無理だと思いますが。
書込番号:21154875
ご回答を下さった皆様、有難うございます。
私には、知識がないためよくわからなくなってきました。
一番知りたいのは、どんな規格のモニターがよいのか、設置する空間の大きさもありますので、モニターの大きさも限度があります。
見たい動画ソフトの解像度は、フルHDで、それを見ているノートパソコンは解像度がそれ以上大きい。それを2m離れたモニターにワイヤレスで写したい。
みなさまのアドバイスに感謝いたします。
書込番号:21154975
モニターはフルHD、動画が1080pなら、単純にSurface Proの「PC設定」でデスクトップ画面の解像度をフルHD(1920×1080)に変更する。
書込番号:21155041
了解です。
ソフトの解像度が肝だったのですね。感謝します。
しかし、フルHDで作製した動画を、それより高解像度のモニターで見てるのは、いったいどっちの世界なのですかね?
私は、画面の文字が小さいのが気になっていたのは、そのせいですかね(笑
とにかく解決しました。寝れます。
書込番号:21155125
本日、フルHDのモニターに接続し、モニターの複写ができましたのでご報告いたします。
ご相談に協力くださった皆様にお礼を申し上げます。
書込番号:21169719
いろいろとお手間を取っていただき、有難うございました。
無事接続できました。何の問題もなく。感謝です。
書込番号:21180018
この商品を購入するか迷っています。
テレビのHDMI端子にワイヤレスディスプレイアダプターを接続し、GalaxyS8に掲載されているSmart Viewを使って、GalaxyS8の画面をテレビに映すことができるのか、ご教示頂きたく存じます。
ドコモとMicrosoftのコールセンターに聞いたところ、構造的には大丈夫、という回答を得ることができましたが、『相性』というのがあるそうで、それ以上は試してみないと、ということです。
テレビの場所にはWi-Fiもパソコンもございません。テレビ1台のみです。
そのテレビでスマホ経由でDTVやfuluを観たい、という希望ですが、叶うのかどうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:21104994 スマートフォンサイトからの書き込み
>くるっぺいさん
相性保証してくれるショップで買うしかないんじゃないかな。
メーカーの回答が全てのような気がします。
書込番号:21106351
この製品のようなMiracastアダプタ使ったミラーリングは、相性もあるし不安定です。
スマホ側への負荷も大きいですね。
アマゾン Fire TV Stickで、DTV、Huluアプリを使い、スマホのテザリングで接続されてはどうでしょう。
http://amzn.asia/hM1WByA
http://amzn.asia/6ZAgYwt
http://amzn.asia/91MEQR9
因みに、Fire TV Stickには、この製品と同様のMiracast機能が内蔵されてます。
まあ、それ使うよりも、アプリで直接接続が良いと思います。
書込番号:21106487
Miracastでのミラーリングがなぜ不安定化と言うと...
スマホで受けた動画をスマホで再生しながら、その画面、音声をWiFi-Directでリアルタイム転送するからです。
スマホでテザリングするだけなら、データ通信のみで負荷は最小限です。
Fire TV Stick側で動画再生は全て処理されます。
専用リモコン付いてるので、再生操作も簡単ですね。
書込番号:21106557
ご丁寧なご回答に感謝申し上げます。
fireスティックはWi-Fi環境がないと使えないと思っていたんですが使えるのでしょうか?
何度もすみませんが教えて頂けたら有難いですm(__)m
書込番号:21106575 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングは、スマホで一時的なWiFi環境が作れます。
詳細は下記サイトで確認してください。
ドコモの場合、テザリング用オプションの追加申込みは不要で、すぐ使えるようです。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/tethering/
下記Q&Aはau版ですが、基本同じスマホ操作で設定できると思います。
https://www.au.com/support/faq/view.k20000000673/
書込番号:21106591
Fire TV Stick側は、初回のみ、スマホテザリングのSSID登録すれば良いです。
次回からは使う時だけ、スマホのテザリングをONにすれば、自動接続されます。
ただ動画視聴は、パケットが半端なくかかるので、使い過ぎにはくれぐれも注意して下さい。
まあ、パケットオーバーして低速になっても、Fire TV Stick側が勝手に解像度落としてくれると思いますが。
書込番号:21106636
スマホが2台あればできますね!
解決です。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:21106655 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホが2台あればできますね!
1台でよいですよ。
テザリングしながら、そのスマホ自体使えますから。
書込番号:21106659
現在、こちらの旧モデルとsurface pro2の組み合わせで、快適に利用しています。近々surfaceの方を買い換えようかと考えており、候補の一つにsurface bookを考えています。しかし、キーボードの方がメイン?となっているsurface bookでは、ディスプレイ部分をタブレットとして使うときには繋がならないのではと心配しています。実際のところどうなんでしょう?ご存知の方がいれば、教えていただけるとありがたいです。
書込番号:21048244 スマートフォンサイトからの書き込み
surface pro2は、Windows8.1のままお使いですか。
それだと、surface bookのWindows10では、若干接続方法が変わって来ますね。
http://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/win10tips/1010876.html
surface bookでも、タブレット形状で使う限りは、同じWindows10なので操作方法は同じです。
逆にキーボード使った操作も、アクションセンター表示から入るという点では変わりません。
タッチがポインターに変わるだけですね。
もしかしてワイヤレスディスプレイアダプターが古い点をご心配でしょうか。
Miracast規格は変わって無いですし、Windows10がOSレベルで対応してるので大丈夫です。
特にマイクロソフト製アダプタなので、互換性も確保されてると思います。
書込番号:21051498
旧モデルと言われてるのはこちらですね。
マイクロソフトの製品ページが既に無いのが残念です。
http://kakaku.com/item/K0000746663/
念のため、Windowsアプリストアで、Microsoft ワイヤレス ディスプレイのアプリをインストールされると良いと思います。
ファームウェアアップデートが、こちらのアプリから可能です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/microsoft-%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%ac%e3%82%b9-%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4/9wzdncrfjbb1?rtc=1
書込番号:21051969
>ひまJINさん
返信、ありがとうございます!
詳しく教えてくださって、非常にありがたいです!
Windowsは10にしているので、今までとそれほど変わりなく使えそうです。
書込番号:21053416 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルのタブレットとEPSON のプロジェクター(EB-W420)をワイヤレスで繋ぐのに、購入を検討しています。
こちらの製品を使えば、ワイヤレスでのWi-fi接続は可能でしょうか?
書込番号:21023517 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には、Windows10の最新機種なので、Miracast対応は大丈夫だと思います。
このようなMiracastアダプタ買って接続すれば、WiFiダイレクトで接続は可能です。
ただ、Miracastは結構相性があるので、実際使えるかどうかは確約は出来ません。
ある程度は覚悟の上購入検討して下さい。
あと、接続して、何を映されますか。
高解像度の動画などは、コマ落ちしたり、音声遅延などが起きやすいです。
特に、この手の性能の低いPCだと、不具合が顕著に出やすいです。
WiFi接続も、見通し2〜3m程度が限度と思った方が良いです。
その辺の性能を良く理解の上で購入して下さい。。
あと、このアダプタは電源をUSBから取ります。
EB-W420のUSB端子が使えればそれまでですが、使えない場合は別途USBのACアダプタが必要です。
その場合、ケーブルが短いので、場合によってはUSB延長ケーブルも必要なので、注意して下さい。
書込番号:21024166
早々に教えていただき感謝いたします。ありがとうございます。
基本的には、授業中に黒板にPDFやWord文書を映すだけの予定です。たまに動画も教材として使えたら良いなぁと思っていましたが、そこはご指摘いただいた点を考慮してもう少し検討しようと思います。
EB-W420のUSB端子が使えないことは基本的にはない予定なのですが、万が一の時のことも考えて別途アダプタやケーブルの準備も考えたいと思います。
大変参考になりました。
実際に使えたかどうか、またこちらでご報告したいと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:21024298 スマートフォンサイトからの書き込み
>基本的には、授業中に黒板にPDFやWord文書を映す...
その用途なら特に問題ないと思います。
ただT101HAのWORDはモバイル版で、ネット接続しないと編集が出来ないので注意して下さい。
読み込むだけなら問題ないと思います。
動画に関しては、著作権保護の無い物なら問題ないと思います。
地デジテレビ番組の録画データなどは、そのままでは映せないと言う事です。
前述のとおり、重い動画はPC性能が厳しいので、事前にレート落とすなどの準備も必要です。
あと、授業中に手間取ると困るので、自宅TVなどにつなげて、事前に練習された方が良いと思います。
WORD MOBILEは、普通のWORDとは操作性がかなり違います。
Miracastの接続含めて、良く確認しておいた方が良いと思います。
書込番号:21024911
PC: ideacentre 510S Core i5
OS: Windows10
無線LAN:BUFFALO 11n/g/b
パソコンからテレビに接続して使用しています。
こちらのアダプターを使用している間はインターネットの接続はできないのでしょうか?
TverやYouTubeの動画をテレビに映すような使い方もしたかったのですが、どうすれば良いのでしょうか。
どなたかお助けください。
ideacentre 510Sの無線LANは、内蔵が無くて、BUFFALOのUSBアダプタ使われてるって事ですよね。
それだと同時利用は難しいかも知れません。
有線LANに接続して、Miracast接続すれば使える可能性はあります。
一般的なノートPC、タブレット等だと、何も考えなくても無線で同時使用が出来ます。
他にノートPCなどお持ちでないですか。
アマゾンのFire TV Stick利用すれば、パソコン無くても映せますよ。
http://amzn.asia/cfVryg2
書込番号:20905582
解決済みにされてますが、出来ればどう解決したのか書き込みをお願いします。
他の方にも参考になると思いますので。
書込番号:20931735
Miracast伝送なので、解像度は1920x1080、フレームレートは60fpsのフルHDまで対応です。
書込番号:20924392
早速の回答ありがとうございました。
やっぱり4K対応していなかったんですね!!
4Kに対応したワイヤレスディスプレイアダプターって無いんですかね??
書込番号:20925386
Miracastは開発当初からFHDが上限です。
人気がある規格とはもはや言えない感じなので、今後のエンハンスも不安ですね。
Google Chromecast Ultraと、Amazon Fire TVは一応4K対応です。
https://www.google.com/intl/ja_jp/chromecast/tv/ultra/
http://amzn.asia/83TMsjB
ただ、4K動画のミラーリングに関しては、どちらも対応して無いと思います。
アダプタ自身のストリーミングでなら4K再生可能だと思います。
書込番号:20925418
HPで使い勝手検討してみます。
書込番号:20925518
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
