BDZ-ZW500
- ジャンル別表示を採用し、人気の番組が一目でわかる「みんなの予約ランキング」や500GBのHDDを搭載した、2番組同時録画が可能なブルーレイレコーダー。
- 4K液晶テレビ「ブラビア」と組み合わせて使用することで、「ブラビア」の性能を存分に引き出し高画質を実現する「4Kブラビアモード」を搭載。
- 専用アプリ「Video & TV SideView」を使用すれば、スマートフォンなどを使って、宅内外での放送中・録画番組の視聴、録画予約などができる。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年2月8日 14:35 | |
| 4 | 4 | 2021年12月19日 11:03 | |
| 37 | 36 | 2020年8月31日 13:51 | |
| 12 | 8 | 2020年4月20日 23:34 | |
| 4 | 0 | 2020年2月29日 21:12 | |
| 2 | 4 | 2019年8月23日 17:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500
部屋の掃除をしたついでにレコーダーを引っ張り出したら背面のファンに埃が多くついていた。可能な限り掃除機で吸い取ってレコーダを動かしてみると、スイッチを入れてもファンは動かず、立ち上がっていつしかファンが動き出していた。この動作(温度が上がってきたのでファンが動作)は正常? それとも埃が原因でファンが緩慢な動きをして要注意状態で? 正常な動作を御存じの方御教えください。
正常かどうかは存じませんが、ZW550、FT1000、FBT2000 使っていて…
スタンバイモード
ネットワークサーバー有効・無効
これの設定しだいで常時動く場合、ほとんど動かない場合があるかと。
(所有の通り別の機種での話、別機種スレより)
動くのもそよそよ、ふぃーん、ぶーんと数段階あるようです。
(ぶーんのときはダビングの音も含めて)
基本的にはメイン基板にあると思われるセンサーで制御していると思うので、冷えているときはほとんど回ってない(動いてもそよそよ)かと。
録画させておくとふぃーんと回り続けてます。
書込番号:24587601 スマートフォンサイトからの書き込み
2018年製BDZ-ZW500の中古をフリーマーケットで購入した者です。
当方のTVは古くHDMIの端子が無くHDMI→RACコンバーターを使用してます。
更には電波の受信状態があまり良く無くTV単体で使っていた時より2局映らなくなりました。
その状況で不定期で「ブツっ」と音がして、何回か「ブツっ」の音がした後10分から2時間位で画像、音声が無くなりBD等は回っています。
一般放送は映らなく、音声も無くなりカラーの音声無しの砂嵐になります。
電源のオフして再投入で復旧しますが、頻度が多いので困惑しています。
故障でしょうか?
電波状態不良での正確な状態でしょうか?
電波状態が弱くなると「放送していません」の表示はでます。
返品した方が良いでしょうか?
書込番号:24499372 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ線がキチンとつながっていて、感度も確保できているなら、ZWのチューナーユニットか、基板の故障でしょう。
修理依頼するとそこそこかかります。
返品し、これにこだわるなら同機種の動作品を買われたほうがいいでしょう。
書込番号:24499375
BDZ-FW500のクチコミに先に同じ質問をされていますが、買ったのはBDZ-ZW500ですよね?
であるのであれば、先の質問
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001049023/#24499354
には間違いである旨のコメントを付けておいてください。
書込番号:24499458
フリマで買ったものなら異常があっても自己責任みたいなものでしょう・・・
せめて中古でも普通に店から買ったものならまだしも・・・
書込番号:24500092 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
ご意見ありがとうございます。
HDMI→RACコンバーターのHDMIケーブルをハイスピードに交換したら、今のところ改善しました。
受信不良は700Mhz利用推進協会から受信不良の冊子が来ているので問い合わせしたいと思います。
又、不具合が発生しましたら質問させて頂きます。
一斉返信で申し訳ありませんでした。
別に同じ質問をしてしまいました。
ご意見を頂いた方に失礼になると思いますので、
そのまま残します。
書込番号:24501570 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルも新品で接続レベルも高いのですが、NHKの総合テレビのみ受信しません。教育テレビは受信します。さらにレコーダーから繋いでいるテレビでは総合テレビも全て映ります。なんど再スキャンしても映りません。何が原因でしょうか?
書込番号:23631935 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
「再」スキャンではなく「初期」スキャンでもですか?
書込番号:23631939 スマートフォンサイトからの書き込み
配線間違えても一部チャンネルを除き映る場合があるから配線を確認してみたらどうかお?
書込番号:23631949 スマートフォンサイトからの書き込み
>くみちょー31さん
テレビか
https://www.maspro.co.jp/contact/channel.pdf
でお住まいの場所のNHK総合のチャンネル番号を調べて、DVDレコーダーでNHK総合のチャンネルの電波の強度と品質を確かめて見て下さい。
多分、電波の強度や品質の問題ではないかと思いますが、テレビは大丈夫だったけれども、DVDレコーダーではだめだったという事ではないかと思います。
もし、電波の強度や品質の場合は、アンテナやケーブルの接続等をよく確認したりブースターの装着を検討する等して何とかしてもらうしかないですが、電波の強度や品質に問題が無い場合は、DVDレコーダーの初期不良という事になるのではないでしょうか。
書込番号:23631988
>くみちょー31さん
受信しないとはどのような状態でしょうか。
「信号がありません。」とかのメッセージが出るのですか。
書込番号:23631997
ご返信ありがとうございます!スキャンをして放送を受信すると1チャンネルには何も表示されず、2チャンネルとして021の教育テレビが受信されます。手動にしても1チャンネルは表示されないのです。。。
書込番号:23632106 スマートフォンサイトからの書き込み
邪神ちゃんさん
配線は今のパターンしか映らないので、これの配線のみしかやりようがないのです。。。
書込番号:23632113 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチさん
再スキャンでも、初期スキャンも何べんやってもだめでした。初期化もしましたが、だめです。。。
書込番号:23632119 スマートフォンサイトからの書き込み
とにかく暇な人さん
詳細なご説明ありがとうございます。DVDレコーダーで1チャンネルに相当する011を押すと該当するチャネルはありません、と表示されます。
書込番号:23632122 スマートフォンサイトからの書き込み
あさとちんさん
スキャンすると1チャンネルはーのままで、ナンバーを011と入力しても、該当するチャネルはありません、と表示されます。
しかし、先週まで使っていた古いDVDレコーダーでは同じ配線で全てのチャネルが見れていました。なので、このDVDプレーヤーに問題があるのだと思います。
書込番号:23632130 スマートフォンサイトからの書き込み
古い別のDVDレコーダーだと全く同じ配線ですべてのチャネルが見れます。おそらく、このDVDプレーヤーに問題があると思うのですが、ちょっとした原因なら返品する必要もないので、何とかならないかと。。。。
書込番号:23632139 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってばかりでしたら、まずはアップデートをしてください。
アップデート済みであれば、古いレコーダーで該当チャンネルの電波レベルを表示させて、UHFの何chで映るのかを確認。
(UHF13〜53chだっけ?もしくはCATVの何chか?)
新しいレコーダーでも同様に電波レベル表示画面において、同じUHFのチャンネルに合わせてレベルが他のチャンネルと比べてどうなのかを確認して見てください。
書込番号:23632163 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート確認はこちらから
https://www.sony.jp/bd/update/?nccharset=8A56DAB3&searchWord=BDZ-ZW500
書込番号:23632173 スマートフォンサイトからの書き込み
>くみちょー31さん
をみると11チャンネルというチャンネルは存在しないようですが、NHKの電波のチャンネル番号をもう一度確認していただけないでしょうか。
書込番号:23632187
くみちょー31さん
回答者にも間違えているのがいるんですけど、ブルーレイディスクレコーダーなので。
(BDレコーダーとかブルレコって略されることが多い)
DVDレコーダーでもDVDプレイヤーでもないので。
>とにかく暇な人さん
UHFの11chと、くみちょー31さんが仰る011chは違うので。
書込番号:23632210 スマートフォンサイトからの書き込み
4年も前の製品ですが、ごく最近、新品として買ったのですか?
それとも中古を買った?
買ってから、一度もNHKの総合テレビのみ映らないのですか?
書込番号:23632218
りょうマーチさん
中古で購入です。アップデートは最新バージョンにしました。確かに正式にはBDレコーダーです。申し訳ございません。。。
書込番号:23632227 スマートフォンサイトからの書き込み
>くみちょー31さん
放送のないチャンネルを選局しているときのメッセージですね。
お住まいはどの地方でしょうか。
NHK総合テレビは011chで間違いありませんか。
レコーダーを販売店に持ち込んで、チェックしてもらう方が良いかも。
書込番号:23632229
とにかく暇な人さん
確認しましたが、3桁のチャネル番号は011で、登録番号としては1です。
書込番号:23632236 スマートフォンサイトからの書き込み
>くみちょー31さん
中古品なら地域設定が違うかも。
書込番号:23632238
あさとちんさん
関西なので011です。やはり不具合でしょうか。。。総合テレビだけ受信しないのが不思議で仕方ないです。
書込番号:23632245 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
レコーダーに録画した番組を、DVDに焼きたいのですが
CMカットをしてDVDに焼くことはできるのでしょうか?
出来るのでしたら、やり方がわかりません
分かる方いらっしゃいましたら
教えてください。
>彙襦悶躱脛さん
嘘をついているわけではないのですが…
私が、見つけられてないのですかね?
書込番号:23350688
民間放送はCMを見て頂くことでなりたっているのでレコーダーの編集機能で「CM」カットという表現をソニー機はしていません
(CMは見てね)
あながた不要と思うところを任意に指定してカットすることはできます
映像の一部分をカットしたい(タイトル部分削除)を参照してください
書込番号:23350707
CMカット(部分削除)は、
57P(チャプター編集)
58P(タイトル部分削除)
にある。
お薦めはチャプター編集。
DVDへのダビングは
67P〜 載っておる。
チャプター編集は
取説では解り辛い。
以前はサポートページに動画が有ったのだが、
現在、見当たらん。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278032629
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2016/contents/TP0001149476.html
書込番号:23350713
>カナヲ’17さん
昔は、CMカットって表現だったので…
CMは見ています。
>彙襦悶躱脛さん
ページ数、ありがとうございます。
見ながらやってみます!
書込番号:23350735
BDじゃ無くDVDにダビングするって事はカーナビとかで再生するの?
それならばDVDにダビングした後にファイナライズが必要。
書込番号:23350753 スマートフォンサイトからの書き込み
video&TV Sideviewアプリで、宅内視聴は正常に視聴出来るのですが、スマホで宅外視聴が出来ません。
アプリ起動しレコーダーへ接続し録画一覧までは問題無いのですが、録画を選び再生しようとすると「接続出来ません。」になり再生しません。10分位すると再生することも有りますが、それでは使い物になりません。
再生することもあるので、設定は出来ています。
パナソニックのレコーダーとアプリは宅外視聴出来るのでLAN環境も出来ています。
書込番号:23259105 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品が発売時に購入しました。
購入時は反応が遅く,失敗したと感じましたが,その後のアップデートで気にならなくなりました。
しかし,数か月前からリモコンを連続で押しても,反応しなくなりました。
テレビ番組表のスクロールや,録画番組を探すために上下ボタンをカチカチと連続で押しても,反応しないのです。
押す間隔を2秒ほどあければ,反応します。
一応,リセットボタンや電源コードの抜き差しをしましたが,その直後は連続で反応しましたが,すぐに(数秒で)反応が遅く戻ってしまいます。
同じ状況の方がいるかどうか,知りたくて書き込みさせていただきました。
メーカーにも聞いてみます。
KING-SUZUさん
電池切れの症状に似ています。
特に、マンガン電池を使っている時。
電池を交換してみては如何ですか?
書込番号:22854519
>KING-SUZUさん へ
発売直後(2016年前半)の購入。ということであれば、
「yuccochan」さんのご指摘が、たぶん正解です。
【リモコンの電池容量の不足】です。
使用頻度にもよりますが、私の場合は、《年末に必ずほかの電気器具類と同じく、電池交換》を行っています。。。
書込番号:22855189
たしかに、少し前にマンガン電池に交換しました。
アルカリ電池に変えてみます!
書込番号:22855306 スマートフォンサイトからの書き込み
返答が遅れて申し訳ありません。
電池はアルカリでしたが、容量が少なくなっていたようで、交換したらサクサクリモコンが効くようになりました!
書込番号:22874808
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ブルーレイ・DVDレコーダー
