このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年12月19日 09:15 | |
| 2 | 3 | 2017年12月17日 00:18 | |
| 1 | 1 | 2017年12月16日 02:26 | |
| 3 | 24 | 2018年1月17日 15:57 | |
| 17 | 12 | 2017年12月23日 09:29 | |
| 1 | 9 | 2017年12月11日 22:56 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
現在2台のHDDでraid1を組んでいます。この設定を解除し、2台別々に使用するシングルモード?に変更したいと考えています。
せっかくメールサーバーやネットワーク等の設定をしましたので、設定はそのままで変更することは可能でしょうか。
ちなみにHDDの内容はバックアップしております。
教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
『設定はそのままで変更することは可能でしょうか。』
データ領域とシステム領域もRAID1上に構成されていますので、RAID構成を解除後、すべての領域が削除されますので、再設定が必要かと思います。ただし、DSMの設定情報は引き継がれるようです。
RAIDタイプを変更することはできますか?
RAID 1からRAID 0、RAID 5 を RAID 1といった変更は、一旦ボリュームやディスクグループを削除して、再度作成を行う必要がございます。
その際、データ、パッケージの消失(設定も含む)を伴いますので、事前にバックアップしてから行って下さい。
IPアドレス等DSMの設定は保持されます。
https://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=125&id=687&artlang=ja
書込番号:21443097
LsLover様
早々に返信いただき、ありがとうございます。
DSM領域のみ保持されるとは、IPアドレスなどのネットワーク設定などですね。
よってメールサーバーやNFSなどの設定はやり直しということですかね。
大変かと思いますが、やってみます。
書込番号:21443133
『よってメールサーバーやNFSなどの設定はやり直しということですかね。
大変かと思いますが、やってみます。』
自己責任の範疇となりますが、各アプリケーションの設定ファイルをバックアップするのも一案かと思います。
例えば、NFSについては、以下の内容が参考になるかと思います。
How to Setup NFS (Network File System) on RHEL/CentOS/Fedora and Debian/Ubuntu
https://www.tecmint.com/how-to-setup-nfs-server-in-linux/
書込番号:21443214
LsLover様
度重なるアドバイスありがとうございます。
サーバーに直接アクセスして設定ファイルのバックアップを取るということですね。
勉強になります。
年を取ると新しいことについていけなく、悲しくなりますが、様々トライしてみたいと思います!
書込番号:21443863
こちらの製品を購入しようと思っております。
テレビを録画して出先で見たいと思っておりますがこちらの製品でできますでしょうか?
家のテレビは
LC-22K90
初心者ですが何卒よろしくお願いします。
書込番号:21436964 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの機能的に多分ムーブできないと思うので無理です
NASの選択もよろしくないです
用途的にnasneを買われてそのままリモート視聴されるのがいいですと思うですね
書込番号:21437159
保存したデータとかも共有できますか?
書込番号:21437232 スマートフォンサイトからの書き込み
容量が限られますが多少なら問題ないのでは
書込番号:21437966
現在こちらの機種でRAWファイルの写真を保存しているのですが、現像ソフトのシルキーピックスからアクセスできません!シルキーピックスを立ち上げてファイルを開こうとするのですが、開く事が出来ません。
もともと、シルキーピックスから216jにはアクセス出来無いのでしょうか?
書込番号:21435053 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、ファイルエクスプローラで、NAS内の共有フォルダーを、ネットワークドライブとして割り当てできていますか?
まだ行っていないのならば、まずはネットワークドライブの割り当てを行ってみてください。
書込番号:21435325
色々調べましたがわからないのでVPNの設定について質問させてください。
ds216jにてVPNサーバーのアプリにて設定を行いました。L2TPの接続をしたいと考えています。
自宅ルーターのポートも3つ(番号忘れましたが)開けましたし、事前共有キーを設定し、ローカルネットワークにてはVPN接続できることを確認できています。
しかし、外出先にてVPN接続を試みると、『L2TP−VPNサーバーが応答しませんでした。もう一度接続してください。それでも問題が解決しない場合は設定をかくにんし管理者に問い合わせてください』とエラーが出てしまいます。
何度設定のし直し、またVPNサーバーのアンインストール、インストールをしても改善されない為、ご教授願えればなと思います。
文字通り、設定が合っているかの確認ですね。
接続先のIPアドレスは合っているか?
開けているポートは合っているか?
ルータでVPNパススルーの設定はできているか?
ルータでファイアウォールが動いていないか?
プロバイダで通信に制限がかかっていないか?
思い当たるのはこれくらいです。
ローカルだと、パケットが引っかかるところがないので、設定に不備があっても動いてしまいます。
なので、ローカルで動いても、外部で動くとは限りません。
書込番号:21431186 スマートフォンサイトからの書き込み
わたくしも、雪割桜さんと同意見でございます。
こういう時には、自分では「こうなっているはずだ」という先入観は禁物です。
セキュリティ上問題ない部分に関しては、こう設定しましたというところを教えてください。
差し支えない範囲で、実際にこう設定されているという設定画面の画面コピーを上げていただくとより確実ではあります。
岡目八目とももうします。
自分では見えなくなっていることが、他人はあっさり気が付いてしまうということがよくあります。
書込番号:21431293
『自宅ルーターのポートも3つ(番号忘れましたが)開けましたし、事前共有キーを設定し、ローカルネットワークにてはVPN接続できることを確認できています。
しかし、外出先にてVPN接続を試みると、『L2TP−VPNサーバーが応答しませんでした。もう一度接続してください。それでも問題が解決しない場合は設定をかくにんし管理者に問い合わせてください』とエラーが出てしまいます。』
先ず、DS216jのIPアドレスは、常に同一(固定)のIPアドレスで設定されているのでしょうか?
以下の注意点は、確認されたのでしょうか?
特に、「UDP 1701、500、4500 番ポートがオープンになっていること」を確認できていますか?
L2TP/IPSec
注意:
■L2TP/IPSec を使用するには、Synology NAS が DSM 4.3 以降を起動しているか確認してください。
注意:
■VPN に接続する場合、VPN クライアントの認証および暗号化設定が VPN Server で指定した設定と同じにならなければなりません。そうしなければ、クライアントが正常に接続できません。
■Windows、Mac OS、iOS、Android オペレーティング システムで起動するほとんどの L2TP/IPSec クライアントに対応するために、デフォルトの MTU は 1400 に設定されています。複雑なネットワーク環境の場合は、小さい MTU が必要となるかもしれません。タイムアウトエラーが続いたり、接続が安定しなかったりする場合は、MTU サイズを小さくしてみてください。
■Synology NAS のポート転送とファイヤーウォール設定、およびルーターをチェックして、UDP 1701、500、4500 番ポートがオープンになっていることを確認してください。
■一部のルーターには L2TP または IPSec VPN サービスが組み込まれているため、1701、500、4500 番ポートが使用中になっている場合があります。VPN Server が正常に作動するように、ルーターの管理インターフェイスで内蔵の L2TP または IPSec VPN サービスを無効にして、VPN Server の L2TP/IPSec が機しておく必要があるかもしれません。VPN パススルー接続に対応するルーターをご使用になることをお薦めします。
https://originwww.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/VPNCenter/vpn_setup
L2TP/IPSecクライアント機器は、何をお使いでしょうか?
Windows VISTA以降では、NATトラバーサル機能を有効にするため、レジストリを変更する必要があるようです。
Windows Vista および Windows Server 2008 で NAT-T デバイスの背後に L2TP/IPsec サーバーを構成する方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/926179/how-to-configure-an-l2tp-ipsec-server-behind-a-nat-t-device-in-windows
書込番号:21431311
雪割桜様
接続先のIPアドレスは合っているか?
→クライアント側のサーバーのことですよね?ここはds216jで設定したDDNSのホスト名そ入れております。
開けているポートは合っているか?
→再度自宅のルーターの設定をみたところ、synologyに記載のあったL2TP用として500,1701,4500のポートは開いてます。
→ルーターの設定を確認したところPPTPパススルーにチェックが入ってます(関係ないと思いますがPPPoEパススルーは設定してないです。)
→ルーターのファイアウォールの設定は動かしていません。
また現在下記の設定がONになってます。
IDENTの要求を拒否する
Internet側からのPINGに応答しない
PPPoE1: Internet@Startで応答しない
PPPoE2: FLET'S Access Serviceで応答しない
ルーターはbaffaloのWSR-1166DHP2になります。
→プロバイダーはiijmioひかりを使用しており、調べてみたところ、iijmioひかりからVPNの制限はしていないとのことでした。
ご教授頂けると助かります。
Exel様
設定画面の画面コピー了解です。まずどこの設定画面からお送りすればよろしいでしょうか。
LsLover様
→NASは固定IPアドレスの設定はしております。
→再度自宅のルーターの設定を確認しましたが、ポートは設定し、開いております。
iphoneとmac book proでの使用を試みております。
サーバーにはds216jで設定したDDNSのホスト名を記入してます。
アカウント&パスワードはds216Jのアカウント&パスワードにしており。
事前共有キーもNASで設定した同じ文字列を使用しております。
ご教授お願いいたします。
書込番号:21432187
多分、これが原因ですね。
やろうとしていることはL2TP/IPSecですが、PPTPは別物です。
また、WSR-1166DHP2では、L2TP/IPSecのVPNパススルーに対応していないみたいです。
書込番号:21432423
雪割桜様
要するにこのルーターではds216jでVPNができないということでしょうか?
書込番号:21432431
ちょっと補足です。
仮に、L2TP/IPSecのVPNパススルーができていたとしても、
そもそもVPNサーバーを見つけられていないので、他にも設定に不備があります。
この場合だと、DDNSの名前解決ができているのか気になります。
DDNSに問題がなければ、やはりポート開放に不備があると思われます。
書込番号:21432440
時間差で失礼します。
いいえ、理論上は、PPTPを使えば、VPNを構築できます。
書込番号:21432454
雪割桜様
言われた通り、DDNSの見直し(ステータス正常となってます)と、ポート開放の確認(UDP500,1701,4500)を再度行いiphoneにてVPNの接続を試みましたができませんでした。。。
書込番号:21432524
『また、WSR-1166DHP2では、L2TP/IPSecのVPNパススルーに対応していないみたいです。』
雪割桜さん
メロンホッパーさんのケースの場合、DS216j上のL2TPサーバのWAN側にWSR-1166DHP2を設置している状況のようです。
VPNパススルーについては、VPNクライアント側でNATルータが設定されている場合、このNATルータで「VPNのためのパケットはそのまま通過させるという機能が必要とされ、これがVPNパススルーと呼ばれる。」ということではないのでしょうか?
VPNパススルー 【 VPN pass-through 】
インターネットとLANの境界に位置するルータには、グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを変換するNATなどの機能でLAN内のマシンからインターネットへの接続を仲介するが、LAN内のマシンが外部のネットワークとVPNを構成して通信を行いたい場合、NATなどのアドレス変換が行われるとVPN通信がうまくいかない場合が多い。
このため、VPNのためのパケットはそのまま通過させるという機能が必要とされ、これがVPNパススルーと呼ばれる。VPNにはIPsecやPPTP、L2TPなどのプロトコルが使われるが、VPNパススルーを行うためには基本的にはこれらに個別に対応する必要があるため、どのプロトコルのパススルーに対応しているか確認する必要がある。
http://e-words.jp/w/VPN%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC.html
RTシリーズのIPsec&IKE&VPN&...に関するFAQ
VPNパススルー(IPsecパススルー)に対応していますか?
一般に、VPNパススルー、またはIPsecパススルーと呼ばれている機能は、 NATの壁を貫通してVPNを張る仕組みです。 もっと技術的に書くと、 NATの内側(プライベートアドレス空間)にあるルータや端末が、 NATの外側とVPNを構成するときに、 その通信(IKEパケットとESPパケット)をNATで変換する仕組みをさします。
RTシリーズでは、1台のルータ、もしくは1台の端末について、 VPNパススルーに対応します。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/IPsec/faq_2_k.html
利用例1
本機器に接続した複数のIPsec機器/PPTPクライアントから、1つのIPsec機器/PPTPサーバーに接続する場合。
(例)自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスする場合など
「利用例1」の構成のように、複数のIPsec機器から1台のIPsec機器に接続してIPsecパススルーをご利用になる場合は、本機器の「IPsecパススルー機能」を「使用する」に設定する必要があります。
http://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/fun/vpn.html
書込番号:21433889
メロンホッパーさん
『iphoneとmac book proでの使用を試みております。』
iPhoneとMac Book Pro側のNATルータにもWSR-1166DHP2を使用されているのでしょうか?
書込番号:21433901
『再度自宅のルーターの設定を確認しましたが、ポートは設定し、開いております。』
一旦、DS216jのIPアドレスをDMZに設定(DMZアドレスにDS216jのIPアドレスを入力)しては、如何でしょうか?
この設定後、DS216jのVPNサーバに正常に接続できた場合には、ポート開放の設定に不具合があるかと思います。
DMZ(P43)
DMZのアドレス:ポート変換テーブルに設定されていないパケットの転送先IPアドレス
を設定します。(RIPプロトコル(UDPポート番号520)のパケットは、転送されません)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020918-04.pdf
書込番号:21433980
>LsLoverさん
私の解釈では、WSR-1166DHP2の後ろにDS216jがいると解釈しています。
となると、WSR-1166DHP2でNAPTがかかるので、VPNを貼るには、VPNパススルーが必須と解釈しています。
この一文の意味がよくわかりません。
L2TPサーバのWAN側とは何でしょうか?
>メロンホッパーさん
どうしても駄目な場合は、LsLoverさんのおっしゃるとおり、DS216jを「一時的に」DMZに置くのも一つの手です。
DMZに置いてVPNサーバに接続できるのであれば、ポートの開放の仕方が間違っているとわかります。
書込番号:21434411 スマートフォンサイトからの書き込み
雪割桜さん
『私の解釈では、WSR-1166DHP2の後ろにDS216jがいると解釈しています。
となると、WSR-1166DHP2でNAPTがかかるので、VPNを貼るには、VPNパススルーが必須と解釈しています。』
NATについては、以下を参照ください。
サーバ側(グローバルIPアドレス側)では、「WSR-1166DHP2でNAPTがかかる」のようなアドレス変換は発生しません。
以下のページの最初の図(添付画像@)のように、NATルータのLAN側の送信元アドレス"192.168.0.1"をNATルータのWAN側IPアドレス"100.1.1.1"に置き換えて、サーバへパケットを送信します。
サーバ側からのパケットについては、2番目の図(添付画像A)のように、宛先IP"100.1.1.1"をLAN側で"192.168.0.1"に変換します。
『>メロンホッパーさんのケースの場合、DS216j上のL2TPサーバのWAN側にWSR-1166DHP2を設置している状況のようです。
この一文の意味がよくわかりません。』
VPNサーバDS216j側のルータWSR-1166DHP2では、IPヘッダが取り除かれますので、WAN側のデータパケットをポート開放(転送)でLAN側の機器に転送されるだけで、「WSR-1166DHP2でNAPTがかかる」という処理は発生しません。
NAT ( Network Address Translation )
◆NATとは
NAT(Network Address Translation)はIPアドレスを変換する技術です。一般的には、プライベート
IPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する技術とされています。インターネットでは、グローバル
IPアドレスを使用して構築したネットワークですが、企業ネットワークでは、プライベートIPアドレス
を使用して構築されたネットワークなので、企業LANネットワークのクライアントPCがインターネット
接続する場合、プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換(NAT)をする必要があります。
◆NATの特徴
NATでは一般的にIPパケットのヘッダ内にある送信元IPアドレスを変換します。企業ネットワークでは
送信元IPアドレスがプライベートIPアドレスなので、NATによってグローバルIPアドレスに変換します。
NATでは、企業内LANのクライアントPCに割り当てられたIPアドレスを変換してインターネット通信が
行われることから、セキュリティが向上する利点がある一方、アプリケーションによりNAT変換による
通信では正常に動作しない問題点もあります。※ L3ではなくL7のデータ部にもIP情報がある場合です。
【最初の図(添付画像@)】
NATでは内部(企業内LAN)ネットワークから外部(インターネット)ネットワークへ、パケットが送信
される時は、IPパケットのヘッダ内にある送信元IPアドレスが変換されるが、下図のように外部から内部
へパケット(サーバからの返信パケット)が送信される時は宛先IPアドレスが変換されることになります。
【2番目の図(添付画像A)】
http://www.infraexpert.com/study/ip10.html
書込番号:21434580
>LsLoverさん
なるほど、よくわかりました。
スレ主さんのネットワーク環境がわからないので、お互い、全然違うネットワーク図を想像しているみたいです。
私は、スレ主さんのVPNサーバー(DS216j)は家庭内にあって、プライベートIPアドレスが振られていると想定しています。
VPNサーバー(DS216j)にグローバルIPアドレスがあるとは考えていません。
>メロンホッパーさん
確認ですが、VPNサーバーとなるDS216jは、家庭内にあって、プライベートIPアドレスが振られていますでしょうか?
ルータは、WSR-1166DHP2で間違いないでしょうか?
仮にその場合、再三の確認となりますが、
1.DDNSに登録しているドメインの名前解決を行った時、自宅ルータのグローバルIPアドレスを取得できているか?(nslookupコマンドなどで確認できます)
2.ポートは開いているか?(ルータの設定を確認するだけでなく、外部からポートスキャンしてみてください)
3.WSR-1166DHP2では、L2TP/IPSecパススルーに対応していないので、仮に1と2をクリアしてもL2TP/IPSecで通信できません。
4.L2TP/IPSecではなく、PPTPを使用して、VPNを構築し直してみてください。(DS216jはPPTPにも対応しています)
なお、DS216jにグローバルIPアドレスが振ってあるなら、想定と異なるので、1〜4をすべて無視し、ネットワーク環境を詳しく書いてみてください。
書込番号:21435139
実際にインターネット側からUDPパケットを送出して、VPNサーバ側で正しくLAN上でUDPパケットが到達しているか確認した方が宜しいかと思います。
UDPはTCPと異なりコネクションを張るという概念がないので、ポート確認は面倒な手順が必要のようです。
UDPポートチェックツール
https://www.akakagemaru.info/port/udp_port.html
書込番号:21435269
皆さま返信ありがとうございます。
現在のds216jの環境は
NCU--------------ルーター(wsr-1166dhp2)----------- ds216j となります。
l
----------- mac book , iphone
ポートが確実に開いているか確認してくださいとのことでしたので、ポート確認したら閉じてると表示されてしまいました。(添付)
しかし、ルーターの設定ではポートを開放しております(添付)
またVPNパススルー画面も添付します(添付)
ds216jにはプライベートIPアドレスを設定しており、 コントロールパネルの外部アクセス、DDNSタブの外部アドレスはグローバルIPアドレスが書かれております。
これはやはりポートが開いていないためVPNを構築できていないということで間違いないのでしょうか?
ルーターの設定で開いたつもりだったのですが、なぜ開いていないのかがわかりません。
ご教授お願いいたします。
書込番号:21439073
『これはやはりポートが開いていないためVPNを構築できていないということで間違いないのでしょうか?
ルーターの設定で開いたつもりだったのですが、なぜ開いていないのかがわかりません。』
機種は異なりますが、設定方法は参考になるかと思います。
繰り返しとなりますが、UDPはTCPと異なりコネクションを張るという概念がないので、ポート確認は面倒な手順(UDPポートチェックツール)が必要のようです。
WZR-1166DHP2 ポート開放
ポート開放手順
以上で作業完了です、こちらのUDPポート開放チェック(*1)で手動ポート19132又は10800と入力して回線チェックで手動ポート利用可とあればオンラインで楽しむことが出来ます。
https://www.akakagemaru.info/port/1166dhp2-portfw.html
*1
UDPポートチェックツール
因みに、添付画像(2/4)によれば、WebDAVや設定画面へのTCPポート開放も設定されているようですが、
TCPポート番号:5005
TCPポート番号:5006
TCPポート番号:80
などは、添付画像(1/4)のサイトで確認して開放されているのでしょうか?
書込番号:21439690
>メロンホッパーさん
[21439073]にアップされてた「ルーターポート開放設定」を拝見しましたが、
UDP 1701、500、4500 番ポートの開放設定は確認できますが、
ESP(50番プロトコル)のフォワード設定が確認できません。
追加で、「任意」のプロトコル番号50番をNASに向けてください。
(TCPやUDPの50番ポートじゃないですよ)
書込番号:21445776
>LsLoverさん
>宮のクマの雅さん
返信ありがとうございます。また連絡が遅くなってきまい申し訳ございません。プロバイダーの変更でいま家にネット環境がなくなってしまい、1/5に再開通予定ですのでその際ご指示いただいたこと行い、再度投稿させていただきます。宜しくお願いします。
書込番号:21459413 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらアプリにてDTCP-IPに対応可能としてますよね?
”DTCP-IPに非対応のテレビ”からUSB経由でテレビ番組を”DS216j”へ保存し
Fire TV Stick(アプリ上)で再生する
こちら可能ですか?
ご教授お願いします。
まずこのようなことは不可能です。
お使いのテレビがDTCP-IP経由のネットワークダビングができないなら、外に出すのは不可能でしょう。
書込番号:21421521 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、そもそもDLNAには対応していますが、DTCP-IP(日本のデジタル放送の著作権保護コンテンツ)対応とはどこにも書いてないですよ。
メディアサーバ
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/6.1/software_spec/dsm
書込番号:21421711
>煮イカさん
それであればDTCP-IPに対応してるテレビではあれば実現可能でしょうかね。
書込番号:21421834
>LVEledeviさん
アプリセンターのsMedio DTCP Moveというアプリはいかがでしょうか。
このようなものは無知であるため申し訳ないですが、ご教授ください。
書込番号:21421840
「テレビ”からUSB経由でテレビ番組を”DS216j”へ保存」
まず、これができません。
この子のUSB端子は、USBHDとかUSBLANアダプタとかをつなぐためのものです。
USB接続先からこの子を記録先として使うことはできません。
LAN経由であれば、可能な場合もあります。
「sMedio DTCP Move」に関しては、以下を参考にしてみてください。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1020616.html
書込番号:21422207
>愛ふーんさん
こちらでしょうか。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_use_sMedio_DTCP_Move_to_transfer_TV_recordings_to_Synology_NAS#t3
DS216Jで使えるのか不明ですが、使えるとしてもお持ちの機器が対応していないです。
問題点@ DLNA+DTCP-IPネットワーク対応のレコーダー(nasne等)からの転送が必要
問題点A DS216JがDTCP-IPサーバとしての動作が必要(先にも書きましたとおり、製品サイトにはDTCP-IPの記載なし)
で本題の > Fire TV Stickでテレビ番組みたい ですが、
意図がよくわからないのですが、Fire TV Stickでは、デジタル放送は基本的に視聴できません。
(Android端末やiPhoneから経由の画面ミラーリングであれば一応は可能)
Fire TV Stickでできること
https://matcha-milk.com/fire-tv-matome/
Fire TV Stickはおいて置いて、されたいことを可能にするには、
デジタル放送を録画したレコーダやTVがDLNA(DTCP-IP)配信(DMS)対応機器であること
視聴したいTVまたはBDプレーヤなどがDLNA(DTCP-IP)受信(DMP)対応機器であること
が必要です。
書込番号:21422258
Fire TV Stickを使用してテレビで見るには、再生はPCで行って、WindowsのMiracast機能でFire TV Stickに接続してテレビで表示させるという構成になると思います。
んでも、Miracastというのがかなり環境が限定されるので、それだったら、Fire TV Stickではなく、Google Chromecastのほうがオススメではありまっす。
・・・えっ? Fire TV Stickもってるから聞いてみたんだよってか・・・。
合掌。
書込番号:21422285
みなさま、ご回答ありがとうございます。
要はplexなどを使ってファイヤースティックでNAS内のテレビ録画や動画、画像などが見れるようにしたかったんです。
まずこれではだめそうですね。
予算を超えますがioデータのNAS(DHCP-IP対応)ならいけるんか疑問です
書込番号:21422590 スマートフォンサイトからの書き込み
アンタはじぶんではなんにもしない人なんだね。
書込番号:21422620
TS動画でしたら、Fire TV Stickにkodiでも入れて再生可能です。
書込番号:21425236 スマートフォンサイトからの書き込み
DTCP-IPムーブ機能を持たない非対応の録画機能付きテレビで録画をされている限りは、
基本的に何を購入されても不可かと。m(_ _)m
書込番号:21428301
手持ちの機器(特に録画機やテレビ)の型番と、
どれで何がしたいのか具体的に書かれては?
あと dtcp-ip を検索して調べ、どういうモノが勉強しましょう。
なんか質問が意味不明というか無茶苦茶で何をしたいのかいまいちよく判らないですよ。
書込番号:21453346 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのHDDがいっぱいになってきたので、NASを使ってデータを保管しようと思ってます。
DS216j+WD Red 3TB×2、RAID1で考えています。
イメージしている環境は、添付の写真の通りです(手書きの字が汚くてすみません)
そこで、以下のことが出来るかどうか教えてください
@LANがいっぱいなのでHUBをつけて分岐さたいが問題ないか?
(LANの分岐はこの配線でよいか?)
Aこの構成で、デジカメやハンディーカムから取り込んだ写真、動画をパソコン経由で直接保存できるか?
(それとも、一度、パソコンのHDDに保存してからでないとDS216jに保存出来ないのか?)
Bテレビ番組は録画できるか?
もしできるなら、
C今使ってる、テレビ録画用の外付けHDDのデータ(録画番組)は、DS216jに移せるか?
DDS216jの3TBをパソコンデータ用(1TB)とテレビ録画用(2TB)のように分割管理できるか?
補足情報として、
・パソコンは通信速度確保のため有線でつないでいる
・テレビは、オンデマンドなどで使用
・音楽用NASのデータは、DS216jとの統合は考えていない
という感じです。
素人でよくわかっていないので、そもそも論的なことでもなんでも結構ですので、
ぜひ、アドバイスいただけますよう、お願いします。
@:問題ないかと思います。
Aについて
『デジカメやハンディーカムから取り込んだ写真、動画をパソコン経由で直接保存できるか?』
「デジカメやハンディーカムから取り込んだ」ということのようですが、どこに取り込むのでしょうか?
『(それとも、一度、パソコンのHDDに保存してからでないとDS216jに保存出来ないのか?)』
パソコンで「デジカメやハンディーカム」の画像データにアクセス可能でしたら、ファイラー(エクスプローラなど)を使って、「デジカメやハンディーカム」の画像データをDS216jの共有フォルダにコピーは可能かと思います。
BC:テレビの型名が投稿されていないので、一般的な回答となります。一般的には、テレビに接続したUSB HDDに番組を録画し、録画完了後、テレビのダビング機能でDS216jのDLNAサーバにダビングに対応していれば、ダビングは可能かと思います。
書込番号:21419045
>LsLoverさん
早速のご返信、ありがとうございます。
Aについて、表現がわかりにくくてすみません。
デジカメから画像を取り込む際に、パソコンにつないでデジカメのソフトウェアを使うのですが、
保存先を直接DS216jにできるのでしょうか?
Bテレビの型番について、手書きのメモが見にくくてすみません。
REGZA 42GZ1です、いかがでしょうか?
改めまして、よろしくお願いします。
書込番号:21419098
GZ1ってZG1のことですか?
3はともかく理屈上は録画をムーブできるんで4と5はおそらくできるはずですけど
これのムーブに使うsMedio DTCP Moveはあまりお勧めしないですけど
録画ムーブが主目的ならrecbox選んだほうがいいです
書込番号:21419138
・これに録画番組をムーブした場合それで行き止まりになります
さらに別の機器に書き出すことができません(ディスク化などが一切不可)
・https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1020616.html
がおすすめしない理由
書込番号:21419148
かめーるくんさんの考えていることはすべてその通りに実現可能ですが、
録画データに関しては、こるでりあさんの書き込みと同意見でございます。
あえてそれをわかったうえでということならば、それはそれでオッケーでございます。
5に関しては、
複数のボリュームを作成して、それぞれの容量を指定することで実現できると思います。
以下を参考にしてください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/volume_diskgroup_create_volume
書込番号:21419215
『デジカメから画像を取り込む際に、パソコンにつないでデジカメのソフトウェアを使うのですが、
保存先を直接DS216jにできるのでしょうか?』
デジカメのソフトウェアがネットワークドライブなどをサポートしていれば保存先に直接DS216jを選択可能です。
『REGZA 42GZ1です、いかがでしょうか?』
REGZA 42ZG1でしょうか?
REGZA 42ZG1ですと「USBハードディスク録画」と「LANハードディスク録画」に対応していますので、「USBハードディスク録画」した番組をDS216jの共有フォルダ(レグザリンク上LAN-n:nは数字)にダビング可能です。ただし、このDS216jの共有フォルダにダビングした番組は、暗号化されており「USBハードディスク録画」ど同様にREGZA 42ZG1のみ視聴可能です。
また、REGZA 42ZG1の「USBハードディスク録画」をDS216jのDLNAサーバ(レグザリンク上LAN-S)に「sMedio DTCP Move」でダビングすれば、他のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴可能です。ただし、こるでりあさんが投稿されている内容を良く確認してください。
書込番号:21419891
皆さま
アドバイス、ありがとうございます。
すみません、42ZG1でした・・・。
さて、当の私は、素人ですので、価格.comのランクでしか製品を探すすべがないというか、
ミーハー的な部分があって、この製品に目をつけて、自分のやりたい環境を皆さんにお伺いしたんですが、
どうも、写真や動画の保管&TV番組録画の両立には、向かない気がしてきました。
私の直近の希望は、前者の写真や動画の保管が優先で、TV番組のムーブと録画は可能であればってところでした。
皆さんにぜひ、改めてお伺いしたいんですが、
この製品がランク1位の理由って、端的に言うとなんでしょう?
もし可能でしたら、改めてこの製品の魅力を簡単にご教示いただけると助かります。
>こるでりあさん
おすすめしない理由、見ました。
確かに、これは困ります。
録画した番組は、基本的にはテレビでしか見ないので。
ちなみに、recboxならどれがおすすめでしょうか?
(すみません、自分でも調べてみますが)
>Excelさん
参考ページ、ありがとうございます。
ソフトウエアが英語なので、こうやって日本語のサポートがあるのはいいですね。
(「その後、ウィザードの手順に従ってボリュームを完了してください」が、ちゃんとできるかどうかは不安が残りますが・・・。)
>LsLoverさん
LANハードディスク録画、可能なんですね。安心しました。
ただ、こるでりあさんの”おすすめしない理由”をみて、ちょっと躊躇しています。
書込番号:21422164
・自作派が、中を開けて自分でHDを装着できる、国内メーカーには少ないオープンさ。
・手ごろな価格。
・十分な性能。
・管理ソフトのユーザーフレンドリーさ。
ってところでしょうかねぇ。
書込番号:21422185
>Excelさん
参考になりました。
商品のレビューも一通り読んでみましたが、
Excelさんのコメント通りだと感じました。
最後までお付き合い、ありがとうございました。
書込番号:21424909
NAS(ネットワークHDD)
