このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 7 | 36 | 2016年8月29日 06:51 | |
| 0 | 9 | 2017年10月18日 21:34 | |
| 5 | 8 | 2016年8月16日 22:50 | |
| 7 | 5 | 2016年9月25日 23:14 | |
| 2 | 2 | 2016年8月12日 09:38 | |
| 5 | 1 | 2016年8月4日 21:14 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
NASの設置は初心者なのでご教授お願いいたします。
ネットで調べても解決できなかったので、どなたか分かる人がと思い
質問させていただきます。
最終目標としては、Finderに共有として、NASのフォルダを表示させ、ファイルの書き読み込みを
させることです。
PC:Mac mini
ルーター:PR-500MI
NAS:DS216j
PCとルーターはwifiで接続しており、ルーターとNASは有線で接続しています。
Mac側の設定では、共有サーバー等の表示設定は終わらせています。
ルーター側の設定は、UPnPを有効にしており、静的IPマスカレード設定を有効にしています。
ポートは80、IPはMacと同じアドレスを設定しています。
例)192.1xx.xx.xxx
NASの設定は、Mac、Windowsのafp、smbアドレスを取得済みで、
Quick Connectも同様にアカウントを取得しています。
他には、DDNS、セキュリティー証明書(自動で取得)、webDAV ServerのHTTP,HTTPSを有効済み
にしています。
LAN:192.1xx.x.x
現在引っかかっているのがルータの設定です。
リストに載っていないので、コンパネのルーターの設定で、情報が取得できずUPnPを有効にしているのにも
関わらず、ルータの検証で引っかかります。
手動で設定するにもどうやって設定していいかも、これだという情報を探しだすことができませんでした。
また、Mac側でうまくafpにも接続することができません。
ルーター側のマスカレード設定をしたIPアドレスと、ウィジェットで表示されるLANのIPアドレスが違う
ので、それかとは睨んでるのですが、明確な答えはネットで探しても見つからなかったので
皆様のお力添えを希望しています。
どうかよろしくお願いいたします。
『ルーター:PR-500MI』
1.PR-500MIのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割当てられている必要があります。
2.PR-500MIも含めAtermをブロードバンドルータとして使用する場合、ポート開放/転送時にポート番号へ変換できない仕様となっています。
このため、WebDAVの外部ポート番号(PR-500MIのWAN側ポート番号)とDS216jの内部ポート番号を同一に設定する必要があります。
このAterm仕様が原因なのか判断できませんが、UPnPによる自動設定は上手く設定できない場合が多いようですので、ポート開放/転送の設定は手動で設定する方が確実のようです。
ポート番号:5006をDS216jのIPアドレスにポート開放/転送する設定してください。外部ポート番号は、5006となります。
『NAS:DS216j』
3.DS216jのIPアドレスは、ブロードバンドルータのポート開放/転送の設定で使用しますので、固定IPアドレスに設定する必要があります。
PR-500MIのDHCPサーバの設定で割当て台数を確認して、手動割り当て可能なIPアドレスがあるか確認します。割当て台数が253台の場合には、この割当て台数を減らす必要があります。
クライアント機器のネットワーク設定がDHCPサーバからの自動割り当てが出荷時設定となる場合が多いようですので、この設定を生かすには、[DHCP固定割当設定]機能を使用するのも一案です。[DHCP固定割当エントリ]にDS216jのMACアドレスと割り当てたいIPアドレスを設定(入力)すれば、DHCPサーバからのDHCPサーバ割当てIPアドレスを固定(同一)に設定可能です。
詳細設定−DHCP固定割当設定
[DHCP固定割当エントリ]
特定のMACアドレスの端末に固定的にIPアドレスを割り当てる設定の一覧を表示します。
http://www.aterm.jp/function/guide4/web-data/type2_s/main/8w_m18.html
4.セキュリティ確保から[WebDAV HTTPS connection]のみ有効にすることをお勧め致します。
ただし、LAN内からのみWevDAV(非HTTPS)でアクセスする場合には、「レ」Enable WevDAVとするのも一案です。
WebDAV HTTPS connectionのPort:[5006]が内部ポート番号となります。
5.LAN内のMacのFinderを使って、WebDAV(HTTPS)でDS216jのIPアドレス:5006でアクセスして共有フォルダにアクセスできることを確認してください。
WebDAV で Synology NAS のファイルにアクセスする
1.1 Synology NAS で WebDAV を有効にする
「 」Enable WevDAV
Port: [5005]
「レ」Enable WebDAV HTTPS connection
Port:[5006]
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
『ポートは80、IPはMacと同じアドレスを設定しています。』
「IPはMacと同じアドレスを設定」が理解できないのですが、MacとDS216jのIPアドレスは異なるIPアドレスを設定する必要があります。
また、WebDAVアクセス時には、LAN内からは[DS216jのIPアドレス]:[内部ポート番号5006]でアクセスしますし、外出先からは[DDNSのFQDNアドレス]:[外部ポート番号5006]でアクセスします。インタネット経由(外出先から)でWebDAVアクセスする場合には、[DDNSのFQDNアドレス]:5006でアクセスできるか確認してください。
LAN内および外出先からWebDAVアクセスする場合に「IPはMacと同じアドレスを設定」することはありません。
なお、LAN内のローカルIPアドレスを伏字にする必要はありませんし、伏字にしていると設定誤りなどを読み取ることができません。
『また、Mac側でうまくafpにも接続することができません。』
書込番号:20118936
>LsLoverさん
詳しい情報提供をありがとうございます。
IPアドレスでポート5000と5005での接続を確認できました。
ただ、5001と5006での接続を試した所、失敗しブラウザで確認した所httpsの接続自体できないのと
DSMでの接続の失敗を確認しました。
外部アクセス等を調べてみるとルーター接続でネットワーク環境でエラーが起こっており
ブリッジモードで起動しないといけないみたいです。
現在自宅のLAN環境は次の通りになってます。
■プロバイダルーター(PR-500MI)IP:192.168.1.1
│UPnp有効 静的IPマスカレード設定中
■wifiルーター(WG1200HS)IP:192.168.10.1
│UPnp有効.DHCP接続
├■DS216j:192.168.10.108 グローバルIP:114.173.2**.*
■Mac mini IP:192.168.10.105
http ;//192.168.10.108:5000でDS216jに接続
この場合、次にしないといけないことはwifiルーターをPPoE接続できるように設定を行い
ブリッジモードでPR-500MIと接続し、ネットを使えるようにしてから
WG1200HSに静的IPマスカレードを設定し、
DS216j側で外部アクセスの設定、DSM及びDDNSの設定、ルーターの設定、証明書の設定を行うで
よろしかったでしょうか。
質問ですが、この時PR-500MIではなく直接WG1200HSに接続した場合は
どうなりますか?
お手数をお掛けしますがご返信の方よろしくお願いいたします。
書込番号:20124100
NAS使うときはWifiルーターはブリッジモード(NAT/NAPTを使わないモード)にしないと普通の人では手に負えないですよ。(ただし、ブリッジモードを使うとパフォーマンス上とセキュリティ上は不利になります。)
書込番号:20124442
混乱するといけないので、外出先からWebDAV(HTTP)サーバにアクセスする設定に絞ります。
『IPアドレスでポート5000と5005での接続を確認できました。』
標準の設定では、DS216jのWebDAV(HTTP)サーバはポート番号5005でアクセスを受け付けます。
「ポート5000と5005での接続を確認できました」ということですが、Mac(192.168.10.105)のFinderからhttp://192.168.10.108:5005/で共有フォルダにアクセスできたということですか?
LAN内のMac(192.168.10.105)などからWebDAVサーバにアクセスできない場合には、DS216jのWebDAVサーバが正常に動作していない可能性が高いです。
『■プロバイダルーター(PR-500MI)IP:192.168.1.1
│UPnp有効.DHCP接続
├■DS216j:192.168.10.108 グローバルIP:114.173.2**.*』
AtermWG1200HSのWAN側IPアドレスは、どのようなIPアドレスに設定しているのでしょうか?
192.168.1.nnnのnnn部の値は、固定されているのでしょうか?
PR-500MIの設定で「UPnp有効 静的IPマスカレード設定中」ということですが、WebDAV(HTTP)のポート番号5005をAtermWG1200HSのWAN側IPアドレス(192.168.1.nnn)に転送/開放するように設定されているということですか?
『この場合、次にしないといけないことはwifiルーターをPPoE接続できるように設定を行い
よろしかったでしょうか。』
いいえ、違います。先ず、PR-500MIのPPPランプが点灯しているのであれば、無線親機AtermWG1200HSはブリッジ(BR)モードでネットワークに接続する必要があります。
『DS216j:192.168.10.108 グローバルIP:114.173.2**.*』
「グローバルIP:114.173.2**.*」は、PR-500MIのWAN側IPアドレスではないのですか?
『質問ですが、この時PR-500MIではなく直接WG1200HSに接続した場合は
どうなりますか?』
ひかり電話をご契約ですとPR-500MIを取り外すことはできませんが...。
それともPR-500MI(レンタル機器)を返却されるのですか?
書込番号:20124781
>ジェンツーペンギンさん
ありがとうございます。やはりブリッジモードが必須なんですね。
>LsLoverさん
はい、アクセスできています。
しかし、IPアドレスでしかアクセスできない状態にあります。
DHCP固定割当設定で、NASのIPアドレスである192.168.10.108を入力してMACアドレスには
find.synology.comで表示される、NASのMACアドレスを登録しています。
また、ポートマッピング設定で、ポートを設定しておりませんでしたので
192.168.10.108のポートを5006で、TCPにて設定しました。
これが原因の一因だと考えられます。
>いいえ、違います。
わかりました。確認した所、PPPランプはついてますのでブリッジモードで試してみます。
>ひかり電話をご契約ですとPR-500MIを取り外すことはできません。
プロバイダルーターを直接wifiルーターに変えたら、とふと思ったのですが差込口からして
違うので無理でしたね。確認せず聞いて申し訳ありません。
なんにせよ、ブリッジモードが必須ということなので、試してみてまたできなかったら質問させて
いただきたく思います。
書込番号:20125042
『>AtermWG1200HSのWAN側IPアドレス
find.synology.comで表示される、NASのMACアドレスを登録しています。』
ん〜、当方の質問は、AtermWG1200HSのWAN側IPアドレスが(多分)192.168.1.nnnで割当てられているはずなので、これを確認したかったのですが...。
『なんにせよ、ブリッジモードが必須ということなので、試してみてまたできなかったら質問させて
いただきたく思います。』
どうも、混乱をしてしまうようなので、PR-500MIをルータモード(PPPランプ点灯)に設定し、AtermWG1200HSをブリッジ(BR)モードに設定してください。
RT/BRモード切替スイッチの使いかた
● BR側
本商品のルータ機能を停止してブリッジモードでご利用になる場合に、使用します。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs/guide/state_switch.html
事前に、PR-500MIのDHCPサーバの設定でDS216jのMACアドレスと割り当てたいIPアドレス(192.168.1.108など)を設定してから、AtermWG1200HSをブリッジ(BR)モードに設定してください。
書込番号:20125072
追加情報です。
AtermWG1200HSをブリッジ(BR)モードに設定後、DS216jやMac miniなどのネットワーク機器はすべて再起動して、PR-500MIのDHCPサーバからのネットワーク情報(IPアドレスなど)を取得し直してください。
書込番号:20125493
>LsLoverさん
貴重なお時間をさいていただきありがとうございます。
WG1200HSをブリッジモードにして再構成したので、改めて設定を提示いたします。
■プロバイダルーター(PR-500MI)IP:192.168.1.1 グローバルIP:114.173.2**.*
│ PPPランプ グリーン UPnp有効
│ DHCP固定IPアドレスアドレス 192.168.1.19
│ 静的IPマスカレード 192.168.1.19 ポート:5006
│ UPnP CPテーブル 192.168.1.19 192.168.1.15
■wifiルーター(WG1200HS)IP:192.168.10.210
│ ブリッジモード DHCPクライアント設定:なし
├■DS216j:192.168.1.19
│ ネットワーク設定 インターフェース LAN 192.168.1.19
│ DSMポート 5000・5001
│ webDAVポート 5005・5006
│ 外部アクセス 詳細 静的IP 192.168.1.19 DSMポート 5005・5006
■Mac mini IP:192.168.1.15
http ;//192.168.1.19:5005でDS216jに接続
QuickConnect.項目にて、DSM URLのhttp://QuickConnect.to/xxxxxxxxはIPアドレスに転送され
アクセスできず
また外部アクセスのxxxxx.synology.meではルーターの設定でUPnPが見つからない
エラーを起こしています。
IPアドレス192.168.1.19:5005ではMacからの接続を確認できているのですが5006では接続することが
できません。
この他にどう対処すればよろしかったでしょうか。
セキュリティ項目で、新しくSSLの発行等が必要等ありましたら、ご教授いただければ
幸いです。
書込番号:20129586
『■プロバイダルーター(PR-500MI)IP:192.168.1.1 グローバルIP:114.173.2**.*
│ UPnP CPテーブル 192.168.1.19 192.168.1.15』
DHCP固定IPアドレスアドレスに192.168.1.19(DS216jのIPアドレス)、192.168.1.210(WG1200HSのLAN側IPアドレス)を設定してください。
静的IPマスカレード 192.168.1.19 ポート:5005(WebDAV HTTP)、192.168.1.19 ポート:5006(WebDAV HTTPS)を設定してください。
※PR-500MIの場合、ポート番号変換に対応していないので、UPnPではポート転送/開放(静的IPマスカレード)を自動設定できないかと思われます。
『■wifiルーター(WG1200HS)IP:192.168.10.210
│ ブリッジモード DHCPクライアント設定:なし』
WG1200HSのWeb設定画面へのアクセスを考えると、192.168.1.www/255.255.255.0に設定する必要があります。
WG1200HSのLAN側IPアドレスをDHCPサーバから自動取得(DHCPクライアント設定:あり)に設定する必要があります。
ただし、WG1200HSのLAN側IPアドレスを固定IPアドレスにするには、プロバイダルーター(PR-500MI)のDHCPサーバの設定でWG1200HSのLAN側アダプタのMACアドレスと割り当てたいIPアドレス(192.168.1.210など)を登録しておく必要があります。
『├■DS216j:192.168.1.19
│ DSMポート 5000・5001
http ;//192.168.1.19:5005でDS216jに接続』
『IPアドレス192.168.1.19:5005ではMacからの接続を確認できているのですが5006では接続することが
できません。』
WebDAV HTTPSでMacからDS216jにアクセスすると何かエラーが表示されますか?
先ずは、WebDAV HTTPで外出先からアクセスできる環境を構築しては如何でしょうか?
書込番号:20129655
>LsLoverさん
お早い返信ありがとうございます。
今出先から、QuickConnect URLであるhttps://xxxxxxxx.jp.quickconnect.to/
でアクセスした所、表示と操作の確認ができました。
この場合、https接続なので、ポート5001で接続されている認識でよろしかった
でしょうか。
また、QuickConnectで接続されているので、WebDAV接続での接続ではない
と解釈してよろしかったでしょうか。
その際、webDAVのアクセスURLは外部アクセスで設定した、DDNSのホスト名で
よろしかったでしょうか。
上記の通りであるなら、調べた結果DS216jにて外部アクセス項目の
ルーターの設定を手動で行えばいいと思いますので進めていきたいと
思っています。
参考URL:https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
エラーに関しては、また帰宅して再度お送りしたいと思います。
書込番号:20129740
『今出先から、QuickConnect URLであるhttps://xxxxxxxx.jp.quickconnect.to/
でしょうか。』
そうですね、DS216jのDSMポート5001でアクセスしていると思われます。
『その際、webDAVのアクセスURLは外部アクセスで設定した、DDNSのホスト名で
よろしかったでしょうか。』
はい、DDNSのホスト名(FQDN)+ポート番号5005でWebDAV(HTTP)してください。
書込番号:20129793
追加情報です。
外出先からのポート開放チェックは、以下のページから確認できるかと思います。
[ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス]と[チェックポート番号]80->5005を入力して[Portチェック実行]ボタンをクリックしてください。
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
https://www.cman.jp/network/support/port.html
LAN内からのポート開放チェックは、以下のページから確認できるかと思います
確認したいポート番号(TCP):5005を入力して、[ポート開放の確認をする]ボタンをクリックしてください。
ポート開放の確認
https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
書込番号:20129818
>LsLoverさん
いつもお世話になっております。
次のことを試しましたが、ポートが開放されることはありませんでした。
■PR-500MI
DHCPv4サーバー設定にて
WG1200HSのIPアドレス、192.168.1.210を登録
静的IPマスカレードにて
DS216jのIPアドレス、192.168.1.19を5005と5006ポートで登録
■WG1200HS
DHCPを有効にすると、PR-500 MIでIPアドレスを設定しているのにも関わらず、接続が切断されます。
なので、無効にしています。
■DS216j
特にいじっていません。
■Mac mini
ファイヤーウォールが原因かと思い、Mac本体とアンチウイルスソフト(eset cyber Security Pro)の
ファイヤーウォールを切ってみましたがポートは開放されませんでした。
webアクセス保護のHTTPプロトコルで使用するポートにも5005と5006を追加しています。
これ以上何をどうしていいかさっぱりです。
ここは諦めて、IPアドレスでの接続にとどめておいたがいいのでしょうか。
書込番号:20131009
『次のことを試しましたが、ポートが開放されることはありませんでした。』
ポートの開放確認については、ポート開放先(DS216jのWebDAV)がブロードバンドルータ(PR-500MI)のLAN側IPアドレスと同じネットワークアドレス(192.168.1.x/255.255.255.0)で正常に動作していて、ブロードバンドルータ(PR-500MI)でポート開放/転送する必要があります。
LAN内のMac MiniからFinderのWebDAVでhttp://192.168.1.19:5005/でDS216jの共有フォルダにアクセスは可能でしょうか?
PR-500MIのポート開放については、以下の手順で実施していますか?
PR-500KI 500MI ポート開放設定の説明
「レ」準備IPアドレスを固定する
IPアドレス:192.168.1.80 -> DS216jなので192.168.1.19
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
優先DNS:192.168.1.1
代替DNS:空欄で構いません。
「レ」ポート開放する
設定画面を開いたらトップページに表示される接続先名のメインセッションにチェックが入っている事を必ずご確認お願い致します。もし異なる場合はこちらを参考に静的IPマスカレード対象接続先を変更してください。->「静的IPマスカレード対象接続先を変更」していますか?
次に詳細設定を開き静的IPマスカレードメニューを開きます。ここに必要な情報を入力してポート開放設定を追加します。尚静的NAT設定とワンタッチ設定でもポート開放できるのですが一番有線処理されるのはメーカー公式説明では静的IPマスカレードが最優先されるとの事。
静的IPマスカレード画面エントリ1から編集ボタンを選んで設定項目を表示させる事が出来ます。
こちらの項目に必要な情報を追加していきます。
1.変換対象プロトコルTCPまたはUDPを選択
2.変換対象ポート、ポート開放したい番号(インターネット側、範囲指定出来ません)
3.宛先IPアドレス、ポート開放する端末のアドレス192.168.1.80 -> 192.168.1.19
4.宛先ポート、2番で指定した同じポート番号(端末側、範囲指定出来ません。)
5.設定ボタンを選んで保存
後最後にかならずエントリにチェックを入れて保存して完了してください。 -> 「かならずエントリにチェックを入れて保存して完了」していますか?
http://www.akakagemaru.info/port/pr500-portfw.html
『■WG1200HS
なので、無効にしています。』
AtermWG1200HSがブリッジ(BR)モードでDHCPクライアントを有効にすると、PR-500MIのDHCPサーバの設定で192.168.1.210に設定されるはずですが...。
WG1200HSがブリッジ(BR)モードの場合ではネットワーク上では所謂ハブとして動作しますので、WG1200HSのLAN側IPアドレスはどのようなIPアドレスでもネットワーク動作は可能です。しかし、WG1200HSのクイックWeb設定画面にアクセスしたい場合には、「強制DHCPサーバ機能」を使ってPR-500MIのLAN側IPアドレスを192.168.1.210に設定して、クイックWeb設定画面にアクセスしては如何でしょうか?
ただし、「強制DHCPサーバ機能」動作中では、「WAN側通信不可」となりますので注意してください。
■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)
◆注意◆
強制DHCPサーバの動作中は、WAN側通信不可のため、次の機能は実行できません。
・ オンラインバージョンアップ
・ [時刻を合わせる]ボタン
・ [設定用QRコード生成]ボタン
・ [サポートデスク]ボタン
◆参考◆
通常、ブリッジモードでクイック設定Webを起動するためには、本商品に割り当てられているIPアドレスをWWWブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能)
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs/guide/quickweb.html#p2
書込番号:20131390
>LsLoverさん
詳細な情報ありがとうございます。
■PR-500MIの設定
お騒がせして申し訳ありません。
確認しました所、静的IPマスカレードのエントリーにチェックが入ってませんでした。
5005と5006それぞれのIPにチェックを入れて、ポートチェックテストを行った所
5006での開放を確認できました。
5005は、ポートチェックテストで開放されていないと表示されたのですが、
Mac上の設定「移動」>「サーバへ接続」>「サーバアドレス」にて
で使えております。
これは開放されたと解釈してよろしいのでしょうか。
ただMac上で、http://192.168.1.19:5006
で接続テストを行った所、アカウントログインウィンドウが表示されず
次のエラーが表示されました。
"サーバへの接続中にエラーがおきました。サーバ名またはIPアドレスを確認してもう一度やり直してください。
問題を解決できない場合は、システム管理者に問い合わせてください"
エラーコードはうろ覚えですが、-37の「不正なファイル名エラー」です。
後ほど正しいエラーコードを調べますが、もし-37だった場合の対処はどうなるのでしょうか。
■WG1200HS
WG1200HSを1度DHCPを無効にして再度DHCPを有効にした所、らくらくネットスタート(192.168.1.210)に
アクセスできなくなります。
この時に無効にしているとIPアドレスやネットマスクが表示されているのですが、
有効にすると表示が切り替わり型番のみとなります。
アクセスできない理由は、LsLoverさんがお答えしている他の掲示板で理解できました。
>http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/SortID=18233665/
しかし、その前にPR-500MI内のDHCPサーバー設定で、IPアドレス192.168.1.210はMACアドレスを含め
登録済みです。
登録順は、1.NASサーバー、 2.Mac mini、 3.WG1200HSのIPアドレスで登録を行っています。
IPアドレスは固定されているので、らくらくネットスタートにアクセスできると思ったのですが…。
こちらは一度電源を切って強制DHCPサーバの起動を行ってみたいと思います。
書込番号:20132766
『Mac上の設定「移動」>「サーバへ接続」>「サーバアドレス」にて
で使えております。
これは開放されたと解釈してよろしいのでしょうか。』
いいえ、この場合は、LAN内のローカルIPアドレスを使ってのWebDAV(HTTP)アクセスですので、ポート開放の機能は利用していません。
『"サーバへの接続中にエラーがおきました。サーバ名またはIPアドレスを確認してもう一度やり直してください。』
これは、『Mac上で、http://192.168.1.19:5006』ということですが、ポート番号5006は、HTTPSでアクセスする場合のポート番号です。
ポート番号とプロトコル[WebDAV(HTTP)]と[WebDAV(HTTPS)]を正しく設定してアクセスしてください。
『■WG1200HS
アクセスできなくなります。』
そうですか。
『こちらは一度電源を切って強制DHCPサーバの起動を行ってみたいと思います。』
そうですね、WG1200HSのクイックWeb設定画面にアクセスする場合には、強制DHCPサーバ機能を利用してください。
では、外出先からWebDAV(HTTP)でダイナミックDNSサービスのFQDN+5005でアクセスして共有フォルダにアクセスできるか確認してください。
書込番号:20132933
>LsLoverさん
WG1200HSは、DHCPクライアントを有効にして再起動しても、
192.198.1.210で開くことができませんでした。
理解ができずすいません。
もう何が原因なのか分からなくなってきました。
自分の整理のために設定を記入しますので、ツッコミどころがあればお願いします。
■PR-500MI IP;192.168.1.1 グローバルIP:114.173.***.*
ファームウェア:最新
PPPoEブリッジ:使用する
UPnP設定:使用する
WAN→LAN中継設定:使用しない
DNS設定:なし
DHCPv4設定
サーバー機能:あり
開始IPアドレス:192.168.1.2
割当:252
リース時間:4
固定IPアドレス
1 192.168.1.19:有効
2 192.168.1.15:有効
3 192.168.1.210:有効
静的IPマスカレード
1 対象ポート:5005 IP:192.168.1.19 宛先ポート:5005 有効
2 対象ポート:5006 IP:192.168.1.19 宛先ポート:5006 有効
両ポートとも開放確認済み
■WG1200HS
ファームウェア:最新
ブリッジモード
DHCPクライアント機能:使用しない
IPアドレス:192.168.1.210
ゲートウェイ:192.168.1.1
プライマリDNS:192.168.1.1
AN 側ジャンボフレーム透過機能:使用しない
LAN 側Pause 機能:使用する
省電力型イーサネット(EEE)機能:使用しない
送信元検証機能:使用する
DHCPクライアント機能を有効にすると、ルーターを再起動しても
192.168.1.1以外のすべてのwebページにアクセスできなくなります。
■DS216j
Ver:DSM 6.0.2-8451
ファイルサービス
タブ:Win / Mac / NFS
winとMacのファイルサービスを有効にする
ユーザー
作成ユーザーアカウントに読み込み・書き込み権限とAdministratorグループを割当
ドメイン
設定なし
QuickConnect
タグ:全般
QuickConnectを有効にする:チェック
Synologyアカウント:xxxxxx@gmail.com
QuickConnectアカウント:yyyyyy
DSM:http://QuickConnect.to/yyyyyy
タグ:詳細設定
全部にチェック
外部アクセス
タグ:DDNS
サービスプロバイダ:Synology
ホスト名:yyyyyy.synology.me
外部アドレス:グローバルIP
タグ:ルーターの設定
UPnPが見つからない状態
ルーターの手動設定で、リストにルーターが載っていない。
タグ:詳細
未設定
ネットワーク
タグ:全般
サーバー:zzzzzzzz
タグ:ネットワークインターフェイス
LAN:192.168.1.19
ゲートウェイ:192.168.1.1
DSM設定
HTTP:5000
HTTPS:5001
HTTP接続をHTTPS接続にリダイレクト
パッケージセンター
webDAV
HTTP,HTTPSを有効にする:チェック
リストに乗ってない所は未設定です。
外出先から、外部アクセスのURL:yyyyyy.synology.me
で接続できませんでした。
>FQDN+5005
これは、パッケージでDNS Serverをインストールして、ポート53を開放し新しく使えるようにしろと
いうことでしょうか。
書込番号:20134938
スレ主さんって家の中でMacのFinder上に216jを表示してアクセスしたいだけではないんですか???
なんか難しい事やってるみたいだけどひかり電話ルーター(PR-500MI)の設定は最初のままでWifiルーター(WG1200HS)をブリッジモードで動かして(DHCPサーバー機能も切るのが簡単)、家の中の機器全てを192.168.1.xxにするだけでできるはずなんですけど。。。(少なくとも同様なネットワーク構成で僕の家ではできます。)
いまから直すならひかり電話ルーターとWifiルーター全部初期化してからやり直さないともっと泥沼ですヨ。
設定変えたら
1. 家内のネットワーク機器の電源を一旦「全部」切る
2. ひかり電話ルーターの電源を入れて、安定するのを待つ
3. ひかり電話ルーターに近いほうから間を空けて順番に機器の電源を入れていく
といいです。
(機器にはバッファがあって古い情報を記憶したままだと変な動きをする事があるのでそれを回避するためです。
また、ひかり電話ルーターの設定を変えても保存し忘れてしまう事があるので、設定を変えて確認したらちゃんと保存して再起動したほうがいいです。後で「再起動→古い設定でひかり電話ルーターが起動→うまく動かない」という事故を防ぐ事ができます)
書込番号:20135213
>ジェンツーペンギンさん
『スレ主さんって家の中でMacのFinder上に216jを表示してアクセスしたいだけではないんですか???』
スレ主yukihorihoriさんの[20129586]内で
『IPアドレス192.168.1.19:5005ではMacからの接続を確認できているのですが5006では接続することができません。』
ということでWebDAV(HTTP)でMac MiniからDS216jの共有フォルダにアクセスできているようです。
現状WebDAV(HTTPS)でMac MiniからDS216jの共有フォルダにアクセスできないようですので、WebDAV(HTTPS)については、設定で混乱することもあり、現時点では後回しにして議論を進めています。
外出先からWebDAVでDS216jにアクセスしたいということですので、WebDAV(HTTPS)でアクセスすることを最終ゴールと考えています。
『ひかり電話ルーター(PR-500MI)の設定は最初のままでWifiルーター(WG1200HS)をブリッジモードで動かして(DHCPサーバー機能も切るのが簡単)、家の中の機器全てを192.168.1.xxにするだけでできるはずなんですけど。。。(少なくとも同様なネットワーク構成で僕の家ではできます。)』
WG1200HSのLAN側IPアドレスをPR-500MIのDHCPサーバの固定IPアドレスの設定(WG1200HSのLAN側MACアドレスと割り当てたいIPアドレス192.168.1.210)に設定したが、現状では正常にWG1200HSのLAN側IPアドレスをDHCPサーバから自動割り当てできない状況のようです。
現状では、WG1200HSのクイックWeb設定画面にアクセスする場合、WG1200HSの強制DHCPサーバ機能を利用してからクイックWeb設定画面にアクセスすることとしています。
書込番号:20135425
>yukihorihoriさん
『WG1200HSは、DHCPクライアントを有効にして再起動しても、
192.198.1.210で開くことができませんでした。』
これについては、WG1200HSがブリッジモードで動作していればネットワーク的にハブとして動作しますので、WG1200HSのLAN側IPアドレスは、どのような値でも正常に動作します。ただし、WG1200HSのクイックWeb設定画面にアクセスできないと運用上支障がありますので、WG1200HSの強制DHCPサーバ機能を利用してからクイックWeb設定画面にアクセスする運用としては如何でしょうか?
『これは、パッケージでDNS Serverをインストールして、ポート53を開放し新しく使えるようにしろと
いうことでしょうか。』
いいえ、設定は不要です。
『外部アクセス
タグ:DDNS
サービスプロバイダ:Synology
外部アドレス:グローバルIP』
FQDN:yyyyyy.synology.meからPR-500MIのWAN側IPアドレス(グローバルIPアドレス)がDNSで引けるなら、外出先からWebDAV(HTTP)でyyyyyy.synology.me:5005にアクセスして共有フォルダにアクセスできれば、WebDAV(HTTP)のPR-500MIポート開放/転送の設定は正常といえます。
FQDNを使わず、外出先からWebDAV(HTTP)でWAN側IPアドレス(グローバルIPアドレス):5005にアクセスして共有フォルダにアクセスできれば、WebDAV(HTTP)のPR-500MIポート開放/転送の設定は正常といえます。
上記のいずれかで外出先からWebDAV(HTTP)でアクセスできるかをご確認ください。
書込番号:20135487
初心者です。ご教授お願いします。
購入して時間が経ち、なんとか少しずつ使えるようになってきましたが、
photostationに写メや動画をコピーすると、
変換作業が全く進まなくなってきました。
画像は1週間ほどかけて少しずつ終了して、あとはビデオだけと思っていましたが、
9388の動画を残したまま、4%終了してそのまま3日経ちます。
さすがに再起動等やってみましたが、一生懸命変換作業はしたまま何も変わりません。
時間がかかるのは問題ありませんけど、このまま何も進まないのはとても困ります。
改善方法等あるのでしょうか。
よろしくご回答お願いいたします。
『homesにあった動画をphotoにコピーすると変換が進まない』
j状況がはあくできないのですが、各フォルダへのアクセス権はあるのでしょうか?
Photo Station
個人用 Photo Station は、DSM ユーザーによって所有および管理されているブログのオンラインフォトアルバムです。Synology NAS には home/photo フォルダが用意されており、共有する写真やビデオを保存します。システムが写真やビデオのサムネール インデックスを自動的に作成し、ユーザーは Web ブラウザを通じて写真アルバムを閲覧することができます。
個人用 Photo Station を有効にする
個人用 Photo Station - [ユーザー名]を有効にする をクリックして [OK] をクリックします。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/MainMenu/personalphoto
書込番号:20119081
>LsLoverさん
ご返答ありがとうございます。
おっしゃるように設定を変えてみましたが、相変わらずぐるぐる回って4%から変わる兆しがありません。
諦めてDSファイルから閲覧にしたほうがいいのでしょうか。
書込番号:20120690
『設定を変えてみましたが、相変わらずぐるぐる回って4%から変わる兆しがありません。』
確かに、アクセスできないなどのエラーメッセージが出ていないようなので、アクセス権が原因ではないのかもしれません。
『画像は1週間ほどかけて少しずつ終了して、あとはビデオだけと思っていましたが、
9388の動画を残したまま、4%終了してそのまま3日経ちます。』
という状況からすると動画ファイルの再エンコードに時間がかかっているのかも...。
処理中のファイル名は表示されているのでしょうか?
動画ファイル1ファイルの処理時間は、大まか把握されているのでしょうか?
それとも動画ファイルは未だに1ファイルも変換作業(?)は完了していないのでしょうか?
書込番号:20121218
>LsLoverさん
ご返答ありがとうございます。
表示されているのは何%まで終わったかという進行具合のみなので、
処理中のファイルや処理時間はわかりません。
一応4%まで終わっているので、少しは進んだとは思うのですが…。
書込番号:20122056
『一応4%まで終わっているので、少しは進んだとは思うのですが…。』
コピー先「home/photo」(?) フォルダを確認すれば変換済のファイルが確認できるのでは?
書込番号:20122162
>LsLoverさん
おっしゃるように設定してみると、4%から1日1〜2%づつ増えるようになりました。
現在11%。
あと45日待ってみようと思います(笑)。
書込番号:20133517
便乗させてください。
この変換という処理は、
画像形式を変換してるのでしょうか?
(ファイル形式や画素数、画像サイズ等)
書込番号:21287091 スマートフォンサイトからの書き込み
>kajshさん
便乗かまいません。
このときは動画でした。MTSです。結局30日くらいかかって全部終わりました。
書込番号:21288702
変換内容とは何だったのでしょうか?
書込番号:21288743 スマートフォンサイトからの書き込み
小規模事務所にNASを検討しています。
下記の構成について助言いただけないでしょうか((+_+))
現在事業所内ネットワークを構築済みです。
NASは、DiskStation DS216jを事務所内ネットワークとして組入れたいと思ってます。
NASに入れるHDDは、WD30EFRX(3TB)を2枚購入し入れる予定です。
UPSは、UPSmini500SW YEUP-051MASWを考えています。
とくにUPSは、いろいろ調べて入るのですがよく理解できておりません。
このUPSは、「常時商用」で、「正弦波」で、「力率改善回路(PFC回路)付」に最適と書かれておりましたが、上記NASやHDDとの相性はどうなのでしょうか。
NASとHDDの互換性は確認済みです。
ほんとにスミマセンがよろしくお願いいたします。
Synology 製品互換リストに載ってる物でいいのではないですか。
例)APC Smart-UPS 750 LCD 100V SMT750J [黒]
http://kakaku.com/item/K0000421260/
どうしてDS216jにしたのですか。
小規模事業所とはどのくらいの規模なのですか。5名以下、30名以下など。
トラブル対応などは誰が行うのですか。
書込番号:20117133
>susumus555さん
こんばんは。ご助言いただきホントにありがとうございます。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=products&category=upses&p=1&product_bays=2&product_name=DS216j¬_recommend_mode=false
を見て型番から価格コムの検索を掛けたのですが、ヒットするものが見当たらなかったのです。
susumus555さんが書き込んでいただいた機種も、私の見た互換リストでは発見できなかったのですが見るアドレスが違うのでしょうか。。。
>どうしてDS216jにしたのですか。
DS216jを選んだ理由は動機が弱いのですが、単純に価格コムのNASで検索した時にいくつか候補が上がった中でNASキットという点とRAID1で絞り込みを行った結果、現時点でこのようになりました。
社員数は多いのですが、PCの数でいうと6台ほどです。
>トラブル対応などは誰が行うのですか。
知識が足りないのですが、基本的には自分が行います。
会計システムや給与システム、請求システムなど種々あるのでそれぞれの保守契約は行っておりますが、NASは自分で管理したいと思ってます。(今は古いLINKstationを使ってます。)
書込番号:20117352
SMT750TWというものが載っています。日本仕様がSMT750Jです。
台湾
APC Smart-UPS 750VA LCD 120V TaiWan
SMT750TW
アメリカなど
SMT750
ヨーロッパ
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V
SMT750I
日本
APC Smart-UPS 750VA LCD 100V
SMT750J
http://www.apc.com/shop/jp/ja/products/APC-Smart-UPS-750-LCD-100V/P-SMT750J
書込番号:20117761
>susumus555さん
型番に違いがあるのかもと感じながらも検索で特定できていなかったのでとても助かりました。
ご助言いただいたSMT750Jにしようかと思っておりましたが、容量的には、デスクトップパソコン1台とNASと外付けHDDのみの接続ですのでSMT500Jでも十分かなと思ってます。
これで互換性も確認できたので安心することが出来ました。
重ね重ねとなりましたがありがとうございました。
書込番号:20117887
個人向け商品で製品保証期間2年なのですがよろしいのでしょうか。
保守サービスなどには対応しておりません。
Synology オンサイト保守サービスのご案内
http://www.ask-corp.jp/products/synology-maintenance.html
Synology 真夏のNASキャンペーン2016開催のお知らせ
http://www.ask-corp.jp/news/2016/07/synology-campaign.html
例)ユニスター QNAP および ASUSTOR
http://unistar.jp/solution/delivery/
https://qp.forcemedia.co.jp/support/svc_menu.php
NETGEAR
http://www.netgear.jp/supportInfo/FbsTop/
アイオー・セーフティ・サービス特設サイト
http://www.iodata.jp/biz/iss/tokusetsu/
バッファロー
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/op-ts/service.html
書込番号:20117888
>susumus555さん
追加ご助言ありがとうございます。
HDDもセットにしたキャンペーンとても興味あります。
ただ問い合わせしないと価格が分からないのが若干不安ですが。ヴ〜ン。。。問い合わせしてみようか悩み中です。
他にも保守サービスがいろいろあるのですね。一部見積もりシュミレーションしてみましたが、内容にも依りますが意外と安価な保守もあるのに気づきました。実に悩ましい価格設定していますね。
まずは機種選定を今一度整理してみたいと思います。
お手数お掛けして申し訳ありません。もしまた何かご助言あれば助かります。
書込番号:20118002
製品互換リストに載っていませんが、APC RS 550 BR550G-JP(E)も対応しています。
書込番号:20118766
>柴鐘さん
こんばんは。ご助言いただきありがとう御座いますm(__)m
APC RS 550 BR550Gも対応可能と言うことでまた少し選択肢が増えました。
月末くらいには絞込みしたいと思います。
ありがとう御座います
書込番号:20120657 スマートフォンサイトからの書き込み
『何処かでMacOS10.7以上と書いてあるのを見た気がしますが、MacOS10.6.8で使えるでしょうか?』
情報源がはっきりしていないので、間違っている可能性もありますが、「新しいMacOSで古いNAS」にファイル共有できない状況が発生していたようです。
MacOS10.7〜0S10.9でNASに繋げない時
以前、新しいMacOSで古いNASに繋げる設定方法をご紹介しましたが
http://ameblo.jp/robit/entry-11714804826.html
「Time Machine」に関しては、以下のように記載されていますのでご利用可能と思います。
Time Machine により Mac から Synology NAS にデータをバックアップする方法
概要
この記事では、Apple の Mac OS X 10.5 以降に付属しているバックアップユーティリティの「Time Machine」により、ご使用の Mac OS X コンピュータから Synology DiskStation にデータをバックアップするプロセスについて説明します。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup_Restore/How_to_back_up_files_from_Mac_to_Synology_NAS_with_Time_Machine
書込番号:20111156
ありがとうございます。リンク先は参考になりました。
調べてみるとユーザ認証方法のDHX2はAFP3.1から実装され、少なくともLeopardより前から、
たぶんJaguarかPantherから、使えるようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Apple_Filing_Protocol#AFP_3.x
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Filing_Protocol#History
しかしDiskStation DS216jのデータシート上は、対応クライアントMac OS X 10.7 以上、となっていました。
https://global.download.synology.com/download/Document/DataSheet/DiskStation/16-year/DS216j/Synology_DS216j_Data_Sheet_jpn.pdf
(世代の古い?DS115j はデータシート上、Mac OS X 10.5 以降でした。)
心配なのでSynologyはやめてQNAP(TS-228など)を選ぼうかと思います。
書込番号:20113766
『しかしDiskStation DS216jのデータシート上は、対応クライアントMac OS X 10.7 以上、となっていました。』
『(世代の古い?DS115j はデータシート上、Mac OS X 10.5 以降でした。)』
この辺りは、製品出荷時のMacのOSバージョンを記載していると思われます。
一般的には、NASとクライアントPCのOSには依存関係はないと思います。
ただし、NAS側のファームウェアが古く、クライアントPCのOSがセキュリティ強化などを行うと古いNASに接続できないなどの不具合が発生する場合もあります。
『心配なのでSynologyはやめてQNAP(TS-228など)を選ぼうかと思います。』
というご判断も一案かと思います。
書込番号:20113800
梨沙もこの商品を購入検討しています。(^O^)
Mac OS10にも対応しているのですか?(^_^;)
あと、この商品のメリットデメリット有れば教えて頂けたら幸いです。(;^_^A
書込番号:20237217 スマートフォンサイトからの書き込み
Synologyに問い合わせしたところ、この機種はMacOS 10.7以上に対応という答えでした。
私はMacOS 10.6.8と10.9.5で使いたったので、正式にMacOS 10.6.8に対応しているQNAPのTS-228にしました。
しかし、購入してみると、QNAPも私の旧いOS(MacOS10.6)に完全には対応していませんでした。
インストールアプリが非対応だったので、サポートに連絡して旧いバージョンのインストールアプリを送ってもらいました。
インストール後QNAPは問題無く使えています。
もしかするとSynologyにしても似たようなものだったかもしれませんが、正式に非対応のOSだとこういったサポートを受けられないかもしれません。
お使いのOSバージョンが正式対応しているか、メーカーのホームページから問い合わせておいた方が良いと思います。
書込番号:20238265
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/6.0/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf
P.50 ユーザーとグループの管理
書込番号:20108079
初めて投稿させて頂きます。
自宅用にNASを一台購入しようと考えています。
色々と調べた結果、QNAPかSynologyが良いとのことでした。
3万円以下の製品で検討した結果、このDS216jとTS-231+に絞りました。
DS216jの方が新しいのにもかかわらず、価格.comの口コミ件数も10倍以上あるようなのですが、こちらの商品の方が人気が高いのでしょうか?
ネットではQNAPの製品を勧める記事が多いので迷ってます。
用途としては、動画や写真、文書などの保存で、それなりに使用頻度は高いです。DLNAでの配信もしようと考えています。
スペック的には、TS-231+の方がメモリ容量が多いなど勝ってるような気がするのですが、正直よくわかりません。
ちなみにHDDは、すでに2台同じものを持っています。
私は、スカパープレミアムサービスLinkが使えるという理由で、Synology216jからTS-231+に乗り換えました。
ソフトウェアの使い勝手はSynologyの方が良いと思います。
私のようにピンポイントで使いたい機能がない限り、Synologyがおすすめです。
書込番号:20091027 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS(ネットワークHDD)
