このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2018年9月25日 13:45 | |
| 7 | 35 | 2018年9月10日 19:36 | |
| 10 | 21 | 2018年8月27日 15:02 | |
| 0 | 9 | 2018年8月27日 11:30 | |
| 0 | 15 | 2018年8月14日 14:01 | |
| 0 | 15 | 2018年8月11日 17:58 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
iPhoneXでは再生できていましたが、iPhoneXSMaxで再生しようとすると、「デコードできません」と出てしまい再生できない状況です。
どなたか同じ状況の方いらっしゃいますか?
また、解決された方がいらっしゃれば、教えてください。
お願いします。
書込番号:22135386 スマートフォンサイトからの書き込み
カテ違い
初期化してみる
書込番号:22135390 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化とは何の初期化のことでしょうか?
iPhoneに入っているDS videoの再インストールのことなのか、それともDS video 内のファイル削除してもう一度入れることでしょうか?
書込番号:22135393 スマートフォンサイトからの書き込み
これは持ってないので知りません
XS系で困ってるのは自分は
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000923867/SortID=22129862/
なので
推測ですがバグではないかと
Synologyに問い合わせる(て修正プログラム等で対応してもらう)のが一番近道ではないかと思います
書込番号:22135548
前のiPhoneには、なんか別のプレーヤーとか、コーデックとかインストールしてないかしら?
Synologyサイトでは以下のよーにも出てるんでね。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/Mobile/help/DSvideo/iOS_iPhone
ビデオ ファイルの形式がデバイスにインストールされているデフォルトのプレーヤーでサポートされない場合は、サードパーティのプレーヤーをインストールしてください。 ただし、有料のアプリもありますのでご注意ください。 サポートされるプレーヤーについては、公式ウェブサイトで DS video の仕様をご確認ください。 または、お使いのデバイスにはプレーヤーが内蔵された最新の DS file をインストールするようお薦めします。これは、DS video によって呼び出され、再生性能を飛躍的に高めます。
書込番号:22135549
他のプレーヤーやコーデックはインストールしていません。
DS fileはインストールしてみたいと思います。
書込番号:22135578 スマートフォンサイトからの書き込み
今サポートに問い合わせしようとしましたが、日本語での問い合わせは対応していないようです。
書込番号:22135579 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールしていないっちゅーことならば、インストールしてみてはどーでしょうか?
書込番号:22136044
DS216jを所有しており、3TBと6TBのHDDを組み込んで利用予定です。
できればRAIDにより冗長性を保ちつつ、かつディスク領域が無駄にならないように、下記のような構成にしたいと考えています。
Disc1(3TB) → 3TB分をRAID1ボリュームとして使用
Disc2(6TB) → 3TB分をRAID1ボリュームとして使用、残りの3TBをRAIDなしとして使用
下記HPに記載されているSHRの説明を見たところ、SHRを使えば上記のような構成が可能なのでは?と推測しました。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR
しかし、実際にDSMのストレージマネージャで上記のように設定しようとしてもうまくいきません。
3TB分のRAID1ストレージプール・ボリュームの構築を行うと、その後Disc2の残りの3TBを使ってボリュームを作成することができないのです。
上記のような、容量の異なる2ディスクでRAID有り領域/RAID無し領域を無駄なく構築することは可能かどなたかご存知でしょうか?もし実際にやられた方がいらっしゃったら、やり方を教えていただけないでしょうか。
ふつーにSHRフォーマットを行えばふつーにできてしまうので、なぜそうならなかったのかをお聞きしたいぐらいなのですが・・・(?_?)
実際に行った手順を省略しないで詳しく書いてみてくださいねー。
書込番号:22094543
まず、ストレージマネジャ−>ボリュームで、RAIDタイプがどーなっているのかな?
書込番号:22094551
未使用領域が利用可能なのは旧RAIDではなくSHRを利用した場合だけですよ。
書込番号:22094574
3TB分しか使えないのは普通のRAID1の状態です。
書込番号:22094640
>Excelさま
ご返信いただき、どうもありがとうございます。
試した手順は下記のとおりです。
まず、Disc1(3TB)とDisc2(6TB)を刺した状態で、ストレージマネージャのディスクステータスはどちらも「初期化済み」です。
「ボリューム」、「ストレージプール」どちらも何も存在しない状態です。
この状態で、
「ボリューム」→「作成」
→モード選択画面では「カスタマイズ」を選択
→ストレージプールを選択の画面では「新しいストレージプールを作成」を選択(これしか選択できない)
→ストレージプールのタイプの選択画面では、「より高い柔軟性」を選択(RAIDを使用したい場合はこちらと推測)
→ストレージプールのプロパティを構成の画面では、「SHR」を選択
→ディスクの選択画面では「ディスク1」「ディスク2」の両方にチェック
→ディスクチェックの実行は、時間がかかるのでとりあえず「いいえ」を選択(本件にはあまり関係なさそうと推測)
→ボリューム容量の割り当てでは、最大の2789GB(≒3TB)を選択(おそらくディスク1の容量までに制限されている)
これでボリュームの作成処理が完了すると、2.68TBのボリューム1のみが生成されます。
(RAIDタイプは、1台のディスクのフォールト・トラレンスによるデータの保護と表示。恐らくRAID1相当との認識)
で、期待するのは、これとは別に、ディスク2の空きスペースに、RAIDなしの3TBの領域が生成されることなのですが、
これ以上ストレージプールもボリュームも作成することができません。
(「作成」ボタンがグレーハッチング)
上記の手順が間違っていますでしょうか?
お手数をおかけして恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:22094656
>ありりん00615さま
現状、RAID0やRAID1ではなく、SHRを利用しているつもりなのですが、未使用領域の利用ができていないように思います。
(上記手順で生成されたストレージプールのRAIDタイプには、「Synology Hybrid RAID(SHR) (1台のディスクのフォールト・トラレンスによるデータ保護)」と表示)
何か手順に誤りなどありましたら、ご教示いただけると幸いです。
書込番号:22094670
>kokonoe_hさま
ご返信、どうもありがとうございます。
上記返信にも記載させていただいたのですが、
現状、RAID0やRAID1ではなく、SHRを利用しているつもりなのですが、3TBしか使えておりません。
RAIDタイプ以外に確認すべき点や、他に試すべき手順など、何か情報がありましたら、
引き続きご提供いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22094680
SHRの場合、余った未使用領域 は今後の拡張用に自動的に予約されるので、この領域を任意に利用するのは無理でしょう。2ベイのこの製品では、ドライブのサイズを揃えないと最大限有効に使うことが出来ないことになります。
4ベイだと利用可能な組み合わせが多くなります。計算機で比較してみるとわかるかと思います。
https://www.synology.com/ja-jp/support/RAID_calculator?hdds=3%20TB%7c6%20TB
書込番号:22094737
>ありりん00615さま
確かにご指摘の通り、RAID計算機では、未使用領域3TBが残ったままになっていますね。
SHRで、異なる容量のディスクを組み合わせた場合に無駄が生じないのは、
4ベイ以上のモデルのみということになるんでしょうか、、、?
あるいは、ホームページに記載の構成例から推測するに、最大ディスクサイズが同じ場合のみ、未使用領域が発生しないということなのでしょうか。
(いずれにしても、2ベイモデルでは、同一サイズのHDDを使用しないと無駄が生じるということですね)
書込番号:22094755
次の手順でやってみてつかーさい。
・まず、1番ベイに3TB1台だけ入れて、リセットボタン2度長押しでDSM初期インストールを済ませる。
・次に、2番ベイに、4TBを追加して、ストレージマネージャの「管理」ボタンを押して、「ハードディスクを追加して、ボリュームを拡張する」
って手順でやってみて、どーすか?
書込番号:22094758
あと、念のために、今のストレージマネージャの画面を上げてみてくださいね。
書込番号:22094777
>Excelさま
まずは、現状のストレージマネージャの画面をアップロードいたします。
ディスクを1本ずつ刺す件は、試してみて結果が出たら、改めてご連絡いたします。
書込番号:22094791
>Excelさま
リセットを実施し、3TBディスクを刺して起動し、ボリュームとストレージプールの作成を行い、その後6TBディスクを加えて刺しました。
→「管理」ボタンが見当たらないのですが、どこにあるかご教示いただけないでしょうか。
前回投稿に添付したキャプチャのとおり、ストレージマネージャには「概要」「ボリューム」「ストレージプール」「HDD/SSD」の4つのタブがあり、すべてを確認しましたが、見つけられませんでした。
なお、DSMは最新版と思われる「DSM 6.2-23739 Update 2」にアップデートしました。
お手数ですが、ご教示のほど、お願いいたします。
書込番号:22094852
異なる容量でRAID1で組んで、容量を余すことなく使用するのは無理があると思います。
Basic設定で各ディスクを使えるようにして、ソフト的にバックアップを任意のタイミングもしくは自動で取るようにするしか無いかと思うのですが・・・
書込番号:22095017
『で、期待するのは、これとは別に、ディスク2の空きスペースに、RAIDなしの3TBの領域が生成されることなのですが、
(「作成」ボタンがグレーハッチング)』
以下の内容が参考になりませんか?
Synology 専用の RAID 自動管理システムのようですね。
かいつまんで見るとこのような特徴があるようです。
・通常のRAIDよりも構築完了までの時間が少ない
・容量が異なる複数のHDDの容量全てを利用できる
通常のRAIDだと、1TB+500GBの組み合わせだと2台とも500GBの容量しか使えませんが
SHRだと1TB+500GBで1.5TB全てが利用可能となります。
https://zigsow.jp/review/379/284863
『Disc1(3TB) → 3TB分をRAID1ボリュームとして使用
Disc2(6TB) → 3TB分をRAID1ボリュームとして使用、残りの3TBをRAIDなしとして使用』
通常の(Clasic)RAIDの場合は、想定のようになりますが、Synology Hybrid RAID(SHR)では、3TB+6TBすべてがSHRの管理下に置かれてしまうのではないでしょうか?
利用可能容量は、9/2=4.5TBフルには多分利用できませんが、その近傍までは利用可能になるかと思います。
Classic RAID とは違い、SHR はそれぞれのドライブを小さなチャンクに分割し、さらに冗長化されたストレージを作ります。SHR を使うことで、使えなかった 4.5 TB ボリュームを小さな、利用可能なチャンクとして利用できるため、各ドライブのストレージ容量を最大化できます。
想定どおりになるのか判断しかねますが、事前にDisk2(6TB)に3TBのボリュームを作成してフォーマットてから、RAID(SHR)構成をするとどうでしょうか?
書込番号:22095184
『現状、RAID0やRAID1ではなく、SHRを利用しているつもりなのですが、3TBしか使えておりません。』
[ 書込番号:22094791 ]のを確認すると以下のように表示されています。
ボリューム1で容量2.68TB、空き容量2.68TB表示されていますが、
ストレージプール1で2.72TBが使用されています。
添付画像:ストレージマネージャ:ボリューム
ボリューム1:正常
ストレージプール:ストレージプール1
容量:2.68TB
使用中:258.83MB
空き容量:2.68TB
添付画像:ストレージマネージャ:ストレージプール
ストレージプール1:正常
容量:2.72TB
使用中:2.72TB
空き容量:0バイト
書込番号:22095363
>kd328さん
SHRに関して、Synologyによる説明が不親切なせいかと思いますが、誤解をしておられます。
2ベイのモデルですと、SHRは従来のRAID1相当のことしかできません。
3ベイ以上のモデルであれば、SHRは従来のRAIDで未利用の領域を使うことができます。但しそれにも条件が有ります。すなわち、従来のRAIDでは未利用となる領域が、2台以上のHDDに必要です。単独のHDDだけに従来のRAIDでは未利用となる領域がある状態では、SHRと言えどもそれを利用可能領域に割り当てることはできません。
例えば、3台の3TBでSHRを組むと、これは従来のRAID5相当と同じです。そしてその中の1台を8TBに換えただけでは、SHRでも利用可能領域を増やせません。2台を8TBに換えれば、8TBと3TBの差分である5TB 2台にてRAID1を組んだことに相当する容量が、利用可能として増えます。
こうした点は、ありりん00615さんがリンクを示されたSynologyの“RAID計算機”にて試算できることでもあります。
書込番号:22095417
>EPO_SPRIGGANさま
コメントありがとうございます。
SHRの説明を見て、上記のような構成が可能なのではと推測したのですが、やはり無理があるのかもしれませんね。
書込番号:22095460 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさま
これも試してみたのですが、RAID1相当の冗長性の構築がうまくできませんでした。
はい、2.72TB(=3×10^12Byte?)のストレージプール1の中に、2.68TBのボリューム1ができている認識です。
書込番号:22095478 スマートフォンサイトからの書き込み
>NoriBayさま
詳細なご説明、どうもありがとうございます。
やはり、そのような条件があるのですね、、synologyのホームページの説明からはそのように読み取れなかったのですが、RAID計算機の挙動はご指摘のとおりのように思います。
技術的には、1台のHDDの未利用領域をRAIDなしで利用することも可能そうに思うのですが、、、SHRの機能はそのようなケースをサポートしていないのですね。
下記のHPに記載の、「既存のドライブの容量がすべて同じである場合は、ストレージを増設するには2台以上のドライブを大きい容量のものに交換する必要があります。」という文章も、指摘されていることの根拠になると思いました。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_replace_disk
いずれにせよ、納得のいくご説明をいただき、どうもありがとうございました。
書込番号:22095556 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、WindowsからMacにPCを変更しました。
そこで、ds216jをこれまで通りMacで使用できるようにしたいのですが、Mac側で何かインストールしなければならないものがありましたら教えていただきたいです。
DSMやアシスタントなど?
もしくは、WindowsPCのほうでds216jを予め設定しなければいけないものなどありましたら、ご教示いただきたいです。
書込番号:22060488 スマートフォンサイトからの書き込み
DSMは、DS216jのほーに入っているものでございます。
使う分には、Synologyアシスタントとかそーいったたぐいのものは一切不要でございます。!
ただ、DS216jの共有設定とか、IPアドレスとかがどーなっているのかを、ご自身で「シッカリと」把握しているとゆーことが一番大切でございマッス。
Macであろーと、Windowsであろーと、それは変わらないのでございますよ。!(^^)!、
書込番号:22060518
単に本機にネットワークドライブとしてアクセスしたいと言うことでしょうか?
本機のIPアドレスにアクセスして、ID(ユーザー名)とパスワードを入力すればいいのでは?
書込番号:22060525 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、DS216jのNAS名称なんかも、おさえておいたほーがいいかもね。
書込番号:22060533
Synologyの場合には、DSMにログインできるかとゆーことがすべてでございマッス。
いま、できてるんでしょ?
だったら、なーんにもすることないし、なーんにも心配いるませんにょ。
書込番号:22060542
Windowsで何かSynologyのユーティリティを入れていたなら同じものを入れておけばいいし、何も入れてないならネットワークトラブル時に使えるSynology Assistantぐらい。
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS216j#utilities
書込番号:22060544
皆さま、回答ありがとうございます!
>Excelさん
DSMの詳しい説明ありがとうございます!
わかりやすいです!
ただ、共有設定がイマイチわからないです(>人<;)
NASの名称?ログインIDのことですか??
IPアドレスは一度自動取得に戻しましたが、手動のままの方がいいですか??
立て続けに質問すいません★
>moai_007さん
今までwindows側では、アシスタントアプリ?を利用して繋げていましたので楽でした。
Macでも同様に繋げたいです。
1つ質問なのですが、アシスタントを利用すれば、ds216j側に入っている自分のデーターにもショートカットみたいなアイコンを作成してアクセスできましたっけ?
>Hippo-cratesさん
アシスタント、インストールしてみます!
書込番号:22060694 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は、参考になりませんか?
Win/Mac ファイル サービスを使って、ストレージ デバイスのファイルにアクセスする
2. Mac ファイル サービスでファイルにアクセスする
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/help/SRM/USBStorage/storage_file_winmacnfs#t2
書込番号:22060741
DSMログイン画面の、上のほーに名前でてますでしょ?
最初のインストールの時につけた名前ですよ。
IPアドレスではなく、NASの名称で指定するようにすれば、IPアドレスが同じグループ内であればどう変わっても関係なくなります。
NAS名称は、DSMのログイン画面で一番上に出てるんで、それをIPアドレスのかわりに、
「\\NAS名称」
って指定すれば、アドレスが変わっても一向に差し支えなくなりますよー。
エクスプローラに「\\NAS名称」って入れると、共有フォルダが出てくるんで、それを右クリック、ネットワークドライブ割り当てすれば、アドレス変わってもカンケー無し!
このように、NASのIPアドレスを固定指定しないってゆー方法も、詳しくない方にとっては考えようによってはアリなのでございます。
どちらにせよ、使う本人が「オレんとこはこーなっている」ってことをしっかりと把握しているとゆーことが大切なんでございマッス。
おっと、MACでは、ファインダーになるのか。
書込番号:22060754
んで、これは別にアシスタントの機能ではないのでございますよ。
Finderで、指定すればいーだけのお話なのでございますよ。
「ネットワークドライブをデスクトップにマウントするには?」
http://ascii.jp/elem/000/000/096/96419/
書込番号:22060766
IPアドレスわかんなくっても、アドレスを求められるところで「smb://NAS名称」って突っ込めばオッケーなんですよ。
書込番号:22060784
>Excelさん
ありました!
初期設定になっていたみたいで、変更しました!
この設定したNAS名称を数字の代わりに入れるのですか?
知識不足ですいません、どこで変更できるかご教示頂けますと助かります(>人<;)
>LsLoverさん
助かります!
一点、ワークグループ名がよくわかりません。
わかれば教えていただけると助かります(>人<;)
書込番号:22060857 スマートフォンサイトからの書き込み
変更しなくてもそのままでいーです。
IPアドレスを入れるところで、アドレスの代わりにNAS名称を入れればいーだけでっす。
例えば、「smb://192.168.1.10」とかってところで、「smb://NAS名称」ってゆーふーにいれればオッケーでっす。
実際にやってみて下さいねー。(^^♪
書込番号:22060999
>Excelさん
理解しました!
まだ、これからMacBookを開封して設定するところなので、明日以降で実施してみます!
最後までご親切にありがとうございました☆
他の皆様も貴重なご意見ありがとうございました
^_^
書込番号:22061033 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、Macこれからでしたっけ。('◇')ゞ
まぁダイジョブでしょう!
レッツトライでありまっす!
書込番号:22061110
macOSの場合はネットワークドライブに対する仕様がWindowsとは異なります。
DSMのコントロールパネル>ファイルサービス>詳細>Bonjourを有効にしていれば、勝手にFinder左ペインの「共有」にNASの名前が表示されて、クリックすれば登録ユーザ名とパスワード/ゲストで接続できます。
この時「キーチェーンに保存する」を有効にすると次回からはユーザ名とパスワードを入力しなくても接続できます。
Windowsのようなネットワークドライブ割り当てはありません。
書込番号:22061326
『一点、ワークグループ名がよくわかりません。』
[書込番号:19798572]は、参考になりませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=19797799/#19798572
また、以下も参考になりますか?
1.Finder で、「移動」>「サーバへ接続」と選択します。
2.「サーバアドレス」フィールドに、コンピュータのネットワークアドレスを次のいずれかの形式で入力します:
smb://DNSname/sharename
smb://IPaddress/sharename
3.ネットワークアドレスの正しい形式について詳しくは、共有コンピュータおよびサーバのネットワークアドレス形式を参照してください。
画面の指示に従って、ワークグループ名およびユーザ名とパスワードを入力し、アクセスする共有フォルダを選択します。
Windows コンピュータのワークグループ名およびネットワーク名(「コンピュータ名」と呼ばれます)が分からない場合は、コンピュータの所有者またはネットワーク管理者に問い合わせてください。
4.必要に応じて、ユーザ名とパスワードを入力し、サーバのボリュームまたは共有フォルダを選択します。
https://support.apple.com/kb/PH25349?viewlocale=ja_JP&locale=en_US
書込番号:22061398
>LsLoverさん
まだよくわかっていませんが、MacからWindows内のFileにアクセスしたい場合に使用するIDみないなものですか??
Mac内にWindowsのOSを入れたり、もしくは2台目PCにアクセスしたい場合に使用するって認識であっていますでしょうか??
書込番号:22062394
『Mac内にWindowsのOSを入れたり、もしくは2台目PCにアクセスしたい場合に使用するって認識であっていますでしょうか??』
いいえ、DiskStation DS216jの共有フォルダにSMB経由でアクセスする場合にワークグループ名を指定します。
以下の手順では、「画面の指示に従って、ワークグループ名およびユーザ名とパスワードを入力」するようです。
「SMB(Windows)を使用してファイルやフォルダを共有」にチェックを付ければ、後はWindowsのワークグループを自動的に見つけ出し、そのワークグループに参加できるようです。
Mac OS X 10.7 Lionでワークグループ名を設定(変更)したい
「SMB(Windows)を使用してファイルやフォルダを共有」にチェックを付けます。
後はWindowsのワークグループを自動的に見つけ出し、そのワークグループに参加させるようです。
https://kumadoumei.net/2011/07/mac-os-x-107-lion_24/
書込番号:22062430
>LsLoverさん
MacからWindows経由でつなげるメリットが全くわかりませんが、しくみはなんとなく理解できました!
たぶん自分みたいな無知なものには使う機会はありませんが、勉強になりました。
書込番号:22062495
1年ほど前にsynology 216jを購入し、無事設定を終えて運用しておりました。
しかし、色々あり本体のリセットボタンを押しました。
その後、再設定をしようとおもい、設定は終えたのですが、最後にMacのTimeMachine設定をしたく、
https://itnews.jp/?p=12805
こちらのHPを参考にし、設定をしているのですがうまくいきません。
具体的には、
TimeMachineのユーザー設定、容量の振り分け、共有設定をし、TimeMachine専用フォルダーを作成したのですが、
なぜかhomes→自分のユーザーIDの中になぜか勝手にTimeMachineフォルダーが作成され、そちらにバックアップしようとするのです。
Mac側から設定TimeMachineに接続するときに、確かにTime Machine専用フォルダーに繋げ、容量も指定した容量が一度表示されるのですが、
10秒程すると勝手に、自分のユーザーIDの容量に切り替わってしまい、理由がわからず途方にくれております。
一度諦めたのですが、放置しておくと容量を全てTImeMachineに食いつぶされてしまうので、どうにかしたいです。
不思議ですね。
TimeMachineのほうを初期化してみてどーですか?
あと、DS216jのリセットは、1回押しですか? それとも2回押しのDSM再インストール?
書込番号:22044439
>Excelさん
すみません、追記です。
一度synology側のTimeMachineのユーザー設定とデータも消去したのですが、
同じ状況が再現されています。とほほです。
書込番号:22044496
データコピーがあることを確認したうえで、一度、リセットボタン2度押しの、DSM再インストールを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:22044629
>Excelさん
お礼が遅くなり申し訳ありません。
そうですね! 再インストールします。ありがとうございました^^
書込番号:22047055
何か設定はあると思うんだけんど、サクッと再インストールが、切り分けと解決が早いかなぁと。(^^;
んで、ぜひとも結果よろしくでっす。!(^^)!
書込番号:22047104
>たんたかたぁさん
Mac上のTimeMachine設定画面にて、指定されたバックアップ先ディスクを示すアイコンが、通常とは違う形(進入禁止の小さなマーク付きフォルダ等)になっていたりはしませんでしょうか?
書込番号:22047685
>Excelさん
「いやだよ〜〜。面倒だよ〜〜。」とうだうだしていますが、再インストールしたら報告させていただきます!
>NoriBayさん
コメントありがとうございます!
最初指定されたTimeMachineフォルダーを選択すると、TimeMachineの時計の?のフォルダーが表示されますが、
20秒程すると共有マークに強制変更されhomesのユーザーにフォルダーが勝手に作成されてしまいます。
書込番号:22048477
>たんたかたぁさん
うちはDS215jですが,似たような状況になっていましたので,自分のIDの設定でTimeMachine用のフォルダーを見えないように設定しています(アクセス無し).自分のIDからはTimeMachine用のフォルダーが見えなくても普段は特に問題ないですよね.容量制限も機能しています.うちではこのように設定しています.
書込番号:22062336
DS216jを導入した初心者です。
定期的に圧縮ファイルを作ることが可能か教えてください。
やりたいことは
DS216j内の特定のフォルダをzipファイルで暗号化圧縮して、同DS216j内の別のディレクトリに保存する
それを定期的に行う
Windowsでネットワークドライブとして接続しWindows側で実現するのは可能ですが、DS216jのみでできればと思ってます。
zipファイルにはこだわりはなく、圧縮&暗号化ができてWindowsで解凍&復号化できればOKです。
よろしくおねがいします。
『DS216j内の特定のフォルダをzipファイルで暗号化圧縮して、同DS216j内の別のディレクトリに保存する
それを定期的に行う』
以下を確認されていますか?
Hyper Backup でデータをローカルの共有フォルダまたは USB にバックアップする方法
7.必要に応じてバックアップ設定を指定します。
・タスク:バックアップタスクに名前を付けます。
・タスク通知を有効にする:タスク状態をEメール、SMS、またはプッシュサービスで知らせます。
・構成バックアップを有効にする:システム構成をバックアップします (例:ユーザー資格情報)。この設定は、デフォルトですべてのバックアップ タスクで強化されています。
・バックアップデータを圧縮する:バックアップ データを圧縮して、保存先ストレージの使用量を減らします。このオプションを選択すると、バックアップに時間がかかります。
・複製予定を有効にする:バックアップ タスクをシステムが自動実行する予定を設定します。
・整合性チェックを有効化:選択して自動整合性チェックをスケジュールします。これにより特定の時間に保存されたデータが検査されて破損が検出されることによって信頼性が確保されます。チェックがデフォルトで有効化されますが、データ チェックに費やされる時間に制限を設けることができます。
・クライアントサイドの暗号化を有効にする:バックアップ データをパスワードでバックアップ先における不正アクセスから保護します。ここで暗号化のために使用されたパスワードが、このタスクでバックアップされるデータの復元に必要になる、ということにご注意ください。従って、このパスワードを失くすと、データは永久に失われます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup_Restore/How_to_back_up_your_data_to_local_shared_folders_or_USB_with_Hyper_Backup
書込番号:22028158
>LsLoverさん
Hyper Backupという機能があるのですね!
リンク先を確認しました。
しかし圧縮形式が不明です。
汎用的なzipファイル等の暗号化で保存できるのでしょうか?
書込番号:22028225
『しかし圧縮形式が不明です。
汎用的なzipファイル等の暗号化で保存できるのでしょうか?』
Hyper Backupでバックアップを取得した場合には、Hyper Backupで復元する必要があるかと思います。
復元
[Hyper Backup] を選択し、左下にある [復元] をクリックすると、バックアップデータ/LUN を復元できます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/HyperBackup/restore
書込番号:22028286
汎用的な形式の圧縮&暗号化が希望ですのでHyper Backupでは実現できないですね。
ご丁寧に回答いただいたのに申し訳ないです。。
書込番号:22028317
『汎用的な形式の圧縮&暗号化が希望』
ご自身でバックアップ/リストア用のshell acriptを作成する必要があるかと思います。
Synology NASでは、zipコマンドをサーポートしているようです。
アーカイブの解凍
注:対応圧縮ファイル形式:.zip、. tar、.gz、.tgz.、.rar、.7z、.iso (ISO 9660 + joliet)。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/FileStation/extract
【 zip 】コマンド(基礎編)――ファイルをZIP形式で圧縮する
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1607/25/news021.html
書込番号:22028355
とても有力な情報助かります
シェルスクリプトをタスクスケジューラーで実行すれば良さそうですね!
タスクスケジューラ
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_taskscheduler
シェルスクリプトは書いたことないですが、なんとかやってみます
感謝します。
書込番号:22028504
ちなみに、この子はあんまし早い子ではないんで、zip処理は、とにかくおっそいすよ。
Windowsからの処理の4倍くらいかかりますでございます。
書込番号:22028648
>Excelさん
圧縮に時間かかりそうですね^^;
200MBくらいのテキスト、エクセル、画像など混在したディレクトリを丸ごと定期的にzipにしようかと思ってます。
Windowsでやると
DS216j
↓(ファイル読み込み)
WindowsPC(圧縮)
↓(ファイル書き込み)
DS216j
となるので時間が掛かるし、定期的にやるためにWindowsを起動しなければなりません。
非力でもDS216jでやってもらうしかなさそうです(TT)
運用上耐えられなければ他の方法を試すしかないですね
書込番号:22028745
別に、Windowsに一度持ってこなくとも、ネットワークドライブ割り当てして、Windowsから直接処理したほうが速いでしょうね。
zip処理なんかは、CPUがセレロンモデルだともっと早いんではないかと思います。
HyperBackupでもパスワード設定は可能ですね。
NAS側で処理させるとゆーことは、ファイル競合とか、処理重複とか、Windowsとの同期とか・・・、
色々考えなければならないことが出てくるんだけんど、その辺りの認識は大丈夫ですか?
んで、ワタシだったら、
「なんとしても、zip形式でないと!」
「なんとしても、NAS内処理でないと!」
というあたりを、もすこし柔軟に考えてみます。
なんにせよ、このスレは、すでに閉じられていますんで、また、別の場での問い合わせになるのかなぁと考えます。
んでわ!(。・ω・)ノ゙
書込番号:22028900
>Excelさん
ファイル競合とかは問題ないと思います。
資料的なデータでほとんどアクセスしません。
時々更新する程度で圧縮は月に1度と考えてます。
Windowsから直接処理すると、結局ネットワーク経由でデータをすべてWindowsで読み込み、それをネットワーク経由でNASに書き込むので遅いと思います。
それよりもDS216jで圧縮する方が遅いのかな?
なのでNASで完結したい
さらにWindowsも使わないで(^^)
書込番号:22029282
いーえ、それは違うんでっす。
NAS内で処理させたほーが遅いのでっす。
さようにDS216jという子は、ファイル置き場としての用途以外は、とたんに遅くなるのでございます。
書込番号:22029771
同じように明確な差としては、DSM内でFileStationを使うよりも、Windowsでネットワークドライブとして割りあててファイルエクスプローラを使ったほーが、ずっとすっと早いのでございますよ。(^O^)/
書込番号:22029783
>マイクジャンジャンさん
FileStationは、zip形式に圧縮する機能を元々備えておりますので、NAS上で時間がどの程度掛かるかは容易に確認できます。操作としては、FileStationにて対象のフォルダ等を選択して、右クリック等にて操作メニューから圧縮を選ぶだけです。その際に、別途リソースモニターを見れば、“7z”というプロセスが起動していることを確認できます。
またタスクスケジューラーにて、スクリプト欄に直接コマンドを記載することでも実行できます。
例えば以下のように記載すると、ボリュームvlm1の中の共有フォルダtempの中にあるフォルダtest1から、ファイルtest1.zipを作成できます。
7z a /vlm1/temp/test1.zip /vlm1/temp/test1
ちなみにDS918+ですと、約1GBサイズのフォルダを単にzipファイル化するだけでしたらば、1分間も掛からずに完了します。
書込番号:22030322
まぁこのくらいの量なら、そもそもそんなに時間はかからないかな。
んでも、ちっちゃいファイルがたっくさんてことだと、時間がかかるかもねー。
書込番号:22030909
NoriBayさん、やっぱセレロンだと早いっすね。(^^♪
DS216jではこーはいかんでしょうねぇ。
まっ、それでも200MBくらいなら、気にはならないかな。
書込番号:22030936
今回NASを導入した初心者です。
ネットワークに関してもあまり知識がないので、ご教授いただければ幸いです。
今回やりたいことといたしましては、
「MacにてFinderから「移動」の「サーバー接続」にて、DS216jの共有フォルダに接続する方法」です。
■使用機器
・PC→Mac book air
・ルーター→BUFFALO WXR-1750DHP2
■インターネット環境
・IPv6
NASは固定IP化しています。
DDNSも取得済みです。
価格.com - 『Finderで使えるようにしたい。』 Synology DiskStation DS216j のクチコミ掲示板: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=20118499/
価格.com - 『IPv6接続での外部からのアクセスについて。』 Synology DiskStation DS216j のクチコミ掲示板: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=21264106/
など参考にさせていただきましたが、どうしても解決できずにいます。
EZ-Internetでルーター設定の「ネットワーク環境をチェックしています」の項目が失敗してしまうようで、接続ができません。
『・IPv6』
ご契約のISP名を投稿してください。
◯IPv6を利用したIPv4インターネット接続サービス/機器一覧
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
『NASは固定IP化しています。
DDNSも取得済みです。』
Dynamic DNSについては、どのサービスをご利用でしょうか?
一般には、IPv4 PPPoE接続時に利用しますが...。
動作確認済みのダイナミックDNSサーバーについて(ダイナミックDNS対応製品)
WXR-1750DHP2
・BUFFALOダイナミックDNS ※1
・DynDNS ※2
・TZO ※2
・No-IP ※2
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1641#08
IPv6では同一のグローバルIPアドレスを複数のユーザで共用しますので、任意のポート番号を利用できません。
このため、ポート開放/転送に関しては、テクニックを要します。
書込番号:22019047
ご回答いただきありがとうございます!
【契約ISP名】
GMOインターネット株式会社(GMOとくとくBB)
ドコモ光
【DDNS】
DS216jで設定できるものを取得しています。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_ddns
頑張りますので、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22019075
『GMOインターネット株式会社(GMOとくとくBB)
ドコモ光』
v6プラスをご利用のようですが、以下の内容は確認されているのでしょうか?
v6プラス
ご注意ください。
「v6プラス」では一部利用できないサービスがあります。
すでに利用中もしくは今後、サービスのご利用を予定している方は「v6プラス」はご利用いただけません。
・固定IPサービス
・特定のプロトコル(PPTP、SCTP)を利用するサービス
・一部オンラインゲームなど、特定ポートを使用するサービス
・IPv4グローバルアドレスを共有するネットワークでは利用できないサービス
・利用可能なポート番号、ポート数に制限があるため、外部へサーバ公開をお考えの方はご利用できません。
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/
書込番号:22019111
確認していませんでした。すみません。
ということは、現状の環境だと、MacにてFinderから「移動」の「サーバー接続」にて、DS216jの共有フォルダに接続する方法」はできないということでしょうか?
書込番号:22019137
『現状の環境だと、MacにてFinderから「移動」の「サーバー接続」にて、DS216jの共有フォルダに接続する方法」はできないということでしょうか?』
v6プラスでは、「・利用可能なポート番号、ポート数に制限があるため、外部へサーバ公開をお考えの方はご利用できません。」の制限を受けますので、厳しいかと思います。
書込番号:22019192
書き漏らしましたが、『EZ-Internetでルーター設定の「ネットワーク環境をチェックしています」の項目が失敗してしまうようで、接続ができません。』という状況のようですので、自動設定では、対応出来ないようです。
書込番号:22019224
v6プラスではv6とv4の2つのネットワークが存在するからダメ。従来からあるv4のPPPoE接続だけにすれば可能。
書込番号:22019252
>LsLoverさん
色々とご教授ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。
>Hippo-cratesさん
現在の私の環境で可能なことなのでしょうか?
書込番号:22019275
以下の内容を参考にして、v6プラスとIPv4 PPPoEを併設し、IPv4 PPPoE用ルータの配下にDS216jを有線LAN接続するのも一案かと思います。
v6プラスとpppoeを併用するメリットと方法
https://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_pppoe_heiyou.html
書込番号:22019282
以下の内容は、参考になりませんか?
v6オプション利用時のネットワーク構成について
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21813939/
書込番号:22019303
>Hippo-cratesさん
現状の環境では接続は難しいようですね。
書込番号:22019663
Drummer_00さん
当方、BIGLOBEでIPv6プラス契約しています。
IPv6プラスを契約すると,IPv4接続はMAP-E方式によるIPv4 over IPv6になります。
この時,IPv4接続は多くの利用者でグローバルIPv4アドレスを共有したNATになるため
各利用者が好きなポートを指定して使用することができないようになっています。
しかしMAP-E方式では任意のポートを利用できない代わりに契約毎に240個、使用できるポートが
割り当てられます。
要は、NASのポートを上記の使用できる240個内から選択して解放すれば外部からの
接続ができるようになります。
当方、QNAPのNASを使用していますが接続するポートを上記の240個内から選択して変更、解放
しました。問題なく外部からのアクセスが出来る状態になっています。
まずは、自分に割り当てられたポート番号を確認する必要があります。
以下を参考にチャレンジしてみては、いかがでしょうか?
http://min117.hatenablog.com/entry/2018/07/22/122526
書込番号:22023077
>たんれいさん
『当方、QNAPのNASを使用していますが接続するポートを上記の240個内から選択して変更、解放
しました。問題なく外部からのアクセスが出来る状態になっています。』
具体的な条件を投稿した方が宜しいかと思います。
Synology NASのquickconnectなどの中間サーバにログインして利用する場合には、一般にポート開放/転送の設定は不要です。
Turbo NAS が使用するポート番号は何ですか?
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/faq/article/turbo-nas-%E3%81%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B//
QNAPの場合には、QNAP側のポート番号も変更可能のようですが...。
QNAP TS-251+ の設定(主に公開設定周り)
ポート番号変更
https://blog.mori-soft.com/entry/2016/10/05/155740
Synology サービスで使用するネットワーク ポートは何ですか?
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
FinderからNASの共有フォルダにアクセスするには、特定のポート番号(AFP : 548 TCPなど)をインターネット側に開放する必要があります。このため、IPv6環境ではFinderからNASの共有フォルダにアクセスすることはできません。
AFP : 548 TCP
SMB : 445 TCP
NetBIOS : 137 - 139 TCP & UDP
Apple ソフトウェア製品で使われている TCP および UDP ポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT202944
書込番号:22023169
みなさまお知恵を貸してくださって誠にありがとうございました。
IPv6でのポート開放をし、無事に外部ネットワークから接続することができました。
IPv6でのポート開放は原則不可能と言われているようですが、自分に向いているポートに制限があるため難しいだけのようです。
書込番号:22023320
『IPv6でのポート開放をし、無事に外部ネットワークから接続することができました。』
具体的にどのように対応されて、外出先からMacのFinderでアクセスが可能になったのでしょうか?
書込番号:22024104
NAS(ネットワークHDD)
