このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 8 | 22 | 2016年7月15日 11:11 | |
| 7 | 5 | 2016年7月13日 10:36 | |
| 0 | 1 | 2016年7月12日 14:00 | |
| 1 | 2 | 2016年7月10日 14:59 | |
| 1 | 2 | 2016年7月7日 23:13 | |
| 0 | 0 | 2016年7月6日 14:35 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
QuickConnectで設定して、外部からアクセス出来るようになりました。
しかし、excelファイルの編集をして保存しようとすると当機には直接保存出来ず一旦、外部からアクセスしている端末に保存してからアップロードをしなくてはならない状態です。
設定で、自宅で使っているような使い方は無理なのでしょうか?
『しかし、excelファイルの編集をして保存しようとすると当機には直接保存出来ず一旦、外部からアクセスしている端末に保存してからアップロードをしなくてはならない状態です。』
ファイル共有(プロトコル)をインターネット上に流すことは、リスクが高いので、ブロードバンドルータのデフォルトの設定ではブロックしています。
Quick Connectは、HTTPプロトコルを使用して、ファイルのダウンロード/アップロードを行うアプリケーションのようです。このため、excelファイルなどは一旦ローカルディスクに保存後、Quick Connectでアップロードを行う手順になるかと思います。
書込番号:20034469
追加情報です。
『設定で、自宅で使っているような使い方は無理なのでしょうか?』
設定だけでは対応できませんが、ご自宅(DS216jを設置しているLAN上)にVPNサーバを立てて、excelファイルを修正しているパソコンにVPNクライアントの設定をして、VPN接続が完了すれば、ご自宅のLANに接続した状態となります。DS216jの共有フォルダをネットワークドライブに割り当てることも可能となります。
書込番号:20034488
>LsLoverさん、有難うございます。
下記のサイトでSynology DiskStation Manager の WebDAV サービスを使用すると、出来そうな気がするんですけど
コントロール パネル] > [ファイル サービス] に[WebDAV]タブが表示されていないので、何かアプリを追加する必要
があるのか設定なのかが今調べてるところです。
それとも、この機種は出来ないのかな?
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
書込番号:20034553
『下記のサイトでSynology DiskStation Manager の WebDAV サービスを使用すると、出来そうな気がするんですけど
があるのか設定なのかが今調べてるところです。』
「Synology DiskStation Manager」で「WebDAV サービス」が表示されるのでしたら、利用は可能かと思います。
しかし、WebDAVもHTTPプロトコルをベースとしておりますが、Windowsのエクスプローラでは、WebDEVのデバイスをネットワークドライブに割り当てが可能ですね。インターネットを経由するので、WebADV over HTTPSを使用して接続することをお勧め致します。
ただし、実用可能なレベルかは実機でご確認ください。
WebDAV で Synology NAS のファイルにアクセスする
書込番号:20034608
LsLoverさん 有難うございます。
何が原因なのか、コントロール パネル] > [ファイル サービス] に[WebDAV]タブが表示がされず
困っております。
書込番号:20034655
『コントロール パネル] > [ファイル サービス] に[WebDAV]タブが表示がされず』
「WebDAV で Synology NAS のファイルにアクセスする」の「1. はじめる前に」はクリアできているのでしょうか?
1. はじめる前に
この説明は、すでに次の設定が完了していることを前提に書かれています。
◾Synology NAS デバイスを設定します。
◾Synology NAS デバイスに Synology DiskStation Manager(DSM)がインストールされていること。
◾Synology NAS にインターネットでアクセスできること(このチュートリアルをお読みください)。
ハードウェアやソフトウェアの基本的な設定については、Synology 製品の「クイック インストレーション ガイド」を参照してください。また、「Synology NAS ユーザーガイド」も合わせてお読みください。どちらも、Synology のダウンロードセンターから入手できます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV#t1
書込番号:20034664
パッケージセンターから「WebDAV Server」をインストールしないとダメでは?
(設定もコントロールパネルではなくメインメニューかと。。。)
書込番号:20034700
>LsLoverさん 有難うございます。
既に、WebDAV Serverはダウンロードしてインストール済みです。
下記のよサイトのようなWebDAVタブが表示されない状況なのです。
書込番号:20034715
ジェンツーペンギンさん へ
設定もコントロールパネルではなくメインメニューから開けました!
これから、設定してみます!
どうやら、表示する場所が変わったようです。
書込番号:20034726
LsLoverさん、お陰様で、外部からネットワークドライブとして使えるようになりました。
レスポンスもexcelファイル程度であればスムーズです。
ただ、NetDriveがトライアル期間(残り30日)と表示されており、フリーの物が無いか探しております。
書込番号:20036629
『ただ、NetDriveがトライアル期間(残り30日)と表示されており、フリーの物が無いか探しております。』
「NetDrive(ドライブ マッピング アプリケーション)」については、「非営利目的で使用する場合は無償でご利用いただけます。」と記載されています。
2. WebDAV で Synology NAS 上のファイルにアクセスする
2.1 Windows の場合
Windows をお使いの方で WebDAV プロトコルを使って Synology NAS デバイス上のファイルにアクセスしたい場合は、NetDrive(ドライブ マッピング アプリケーション)をご使用になることをお勧めします。このアプリは非営利目的で使用する場合は無償でご利用いただけます。
WinodwsのエクスプローラもWebDAVでアクセスも可能ですし、ネットワークドライブの割当も可能です。
書込番号:20036670
追加情報です。Winodws 10の設定手順ですが、Winodws 8なども同様に設定できるかと思います。
Windows 10 からの WebDAV 接続
http://support.kagoya.jp/manual/webdav/win10/index.html
書込番号:20036679
LsLoverさん、有難うございます。
こちらは、win7で試しましたが接続してフォルダが表示されるもののフォルダの中に入れずファイル自体が見れない
状況です。
また、レスポンスもNetDriveより悪いです。
>と記載されています。
インストールしたNetDriveには、そのような記載が見当たりません。(見つけれないだけかも。。。)
書込番号:20036744
『こちらは、win7で試しましたが接続してフォルダが表示されるもののフォルダの中に入れずファイル自体が見れない
状況です。』
以下の内容は、参考(レジストリの修正は不要です)になりませんか?
Windows7でWebDAVをネットワークドライブとして追加する方法
ネットワークドライブにWebDAVを追加する方法
以下の2点がWindows7でWebDAVを使用するのに必要な条件となっています。
1.接続先がHTTPSで通信できること
2.WebClientサービスが起動していること
WebDAVの接続先がHTTPSを用いたセキュアな接続であれば1番目の条件を満たしているので、2番目のWebClientサービスが起動しているか確認する項目まで飛ばしちゃって下さい。
コントロールパネルの中にある「サービス」を開き “WebClient” がどうなっているか確認します。
私の環境ではWebClientサービスが停止していたのでこいつを起動させてあげる必要があります。
http://blog.livedoor.jp/kotositu/archives/28923769.html
『レスポンスもNetDriveより悪いです。』
NetDriveは、Synology NASにカスタマイズされている可能性があります。
当方、Linux(WebDAVサーバ)+Winodws 10のエクスプローラでは、余り不具合を感じることはありません。
書込番号:20036821
LsLoverさん、有難うございます。
何度もすいません<m(__)m>
これは、本機のことですよね?
webDAV Serverの設定で、HTTPSを有効するにしてポートも設定しております。(ルーターでは、そのポート番号を設定済み)
手動になっていたので、自動に変更しました。
win7で、設定しようとすると証明書を求められてエラーになり接続できませんでした。
書込番号:20036887
『これは、本機のことですよね?』
はい、「WebDAVの接続先がHTTPS」については、WebADV over HTTPSを使用すれば、クリアします。
『手動になっていたので、自動に変更しました。』
手順通りですね。
『win7で、設定しようとすると証明書を求められてエラーになり接続できませんでした。』
以下の手順に従って、「Synology NAS から有効な SSL 証明書をエクスポートしておく必要があります。」ということです。
3. WebDAV over HTTPS を使用する前に
HTTPS で WebDAV を使って Synology NAS にアクセスするには、Synology NAS から有効な SSL 証明書をエクスポートしておく必要があります。その後で、証明書をクライアンド デバイスにインポートしてください。次の手順に従って操作してください。
書込番号:20036907
LsLoverさん、再三有難うございます<m(__)m>
証明書のエクスポートですが、写真の画面からでいいのでしょうか?
証明書をエクスポートボタンを押すとzipファイルとなり、解凍すると下記の4つが表示されます。
これをインポートして、設定を進めて行くのですが何度やってもエラーになります。
syno-ca-privkey.pem
cert.pem
privkey.pem
syno-ca-cert.pem
書込番号:20037208
『証明書のエクスポートですが、写真の画面からでいいのでしょうか?』
「証明書を作成してエクスポートします。」と記載されていますね。
3.[コントロール パネル] > [セキュリティ] > [証明書] の順で選択し、証明書を作成してエクスポートします。
ユーザの方の手順書の方が実際に則しているのかな?
Synology NASに自証証明書でHTTPSアクセスをする方法
http://nw.myds.me/synology/setup-https/
書込番号:20037500
やはり、証明書の取得がうまくできません。
また、いろいろ設定を弄っていたらIEからquickconnectにアクセスするとセキュリティの警告が表示されるようになりました。(当初は表示されませんでした)
そのまま無視して、はいと進んでいくとログイン画面となりログインはできます。
ただ、IEで証明書のエラーと表示されてしまいます。
何が何だか、こんがらがっている状況です。
書込番号:20039234
『また、いろいろ設定を弄っていたらIEからquickconnectにアクセスするとセキュリティの警告が表示されるようになりました。(当初は表示されませんでした)』
従来は、HTTPでアクセスしていて、今回からはHTTPSでアクセスしているからではないでしょうか?
『ただ、IEで証明書のエラーと表示されてしまいます。』
SSL認証書を作成し、SSL認証書を発行(公開)できたなら、SSL認証書をパソコン(IE)にインポートしましたか?
オレオレ認証局の作り方〜SSL証明書を無料で作る方法 on CentOS 5
6. PC へオレオレ認証局証明書をインポート
http://www.webtech.co.jp/blog/optpix_labs/server/1159/
書込番号:20039292
こちらの購入を検討しております。
その際に、HDD 3TB × 2 を購入して RAID1 で運用する予定でおります。
このHDDの回転数は5400と7200どちらが宜しいのでしょうか?
また、HDDは同じ物と容量が同じで別メーカーでも宜しいのでしょうか?
おすすめのHDDがありましたら、教えてくださいm(__)m
どちらでも良いと思います。
どのみちNASなので有線LANなら速くても100MB/s前後くらいまでしか出ません。
無線LANでも直接通信もできないので、無線LANルーターや子機がどんなに良くてもほぼ変わらないか遅くなるでしょう。
これから購入するのであれば同じメーカー、同じ容量で購入しましょう。
容量が違うと少ない容量に合わせられてしまうので、多い容量の方が損します。
故障しにくいとされるところでは、HGSTのHDD。
あとNAS向けではWDのREDモデルなど、他社でも同じようなのがあります(でもREDモデルの3TBは意外に故障率が高かったような)。
ただ、価格も高いし壊れないわけでもないので、安い製品を購入して別途さらにバックアップするというのも1つの手としてあります。
書込番号:20029976
回転数は無視、NASに適したHDDというのがあるからその中から選ぶ。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=products&category=hdds&p=1&product_bays=2&product_name=DS216j¬_recommend_mode=false
個人的にはHGSTのDeskstar NASがベターだが高い。その次はWDのRed。
書込番号:20029999
EPO_SPRIGGANさん、Hippo-cratesさん、早速にありがとうございますm(__)m
回転数は、気にしなくていいのですね。
HGSTは、予算オーバーなのでご紹介頂いたサイトから手頃なHDDを見つけて
購入したいと思います。
書込番号:20030121
念のため。
RAIDは、間違って消した/悪意あるソフトに消されたということには、まったくの無力ですので。危機管理ということなら、この辺も承知の上での導入を。
書込番号:20030225
昨日、HDDを購入致しました。
東芝のDT01ACA300とMD04ACA300 SEAGATEのST3000DM001で迷いましたが、国内メーカーである東芝のMD04ACA300に致しました。価格は、ソフマップで1台8,897円でした。
MD04ACA300は、ネットで検索したら利用している方がおられたので。
現在利用中のNASからデータを移行中ですが、これまでよりレスポンスはいいような気がします。
あとは、多機能なので使いこなせるかが心配です。
書込番号:20034016
写真ファイルを年月日フォルダに保存しております。Photo Stationに移動する際、フォルダ毎の移動は出来ないのでしょうか?膨大なフォルダに写真が入っていますので・・・。その他、皆様はこちらの商品にての写真管理はどうのようにしておりますか?
今迄の保存先はリンクステーションにしておりました。
書込番号:20030833 スマートフォンサイトからの書き込み
『写真ファイルを年月日フォルダに保存しております。Photo Stationに移動する際、フォルダ毎の移動は出来ないのでしょうか?』
「コンピュータと Synology NAS が同じイントラネット内にある場合は、プラットフォームのファイル共有プロトコル経由でアルバムをアップロードすることができます。」ということのようですが...。
写真とビデオのアップロード
Photo Station の管理者権限がある場合は、以下のいずれかの使用して新しいアルバムを photo 共有フォルダ(DSM admin によって管理されるデフォルトの Photo Station 用)、または home/photo フォルダ(DSM ユーザーによって管理される個人用 Photo Station 用)へアップロードすることができます。
ファイルをアップロードするには、以下の方法に従ってください。
・ファイル共有プロトコルや File Station からアップロードする
コンピュータの写真やビデオを選択し、新しいアルバムになるフォルダにそれらを配置します。
・インターネットにアップロードする:コンピュータと Synology NAS が同じイントラネット内にある場合は、プラットフォームのファイル共有プロトコル経由でアルバムをアップロードすることができます。イントラネット内のフォルダへのアクセスについては、DSM ヘルプを参照してください。
・イントラネットにアップロードする:コンピュータと Synology NAS が同じインターネットに存在しない場合は、File Station または FTP を使ってアルバムをアップロードできます。インターネットを介してフォルダにアクセスする方法については、DSM ヘルプを参照してください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/PhotoStation/photo
書込番号:20031748
DS216jを購入しました。
教えてください。
間違えてパスワードの設定をしてしまったようです。
Cloud Stationのパスワードの変更を方法もしくは、初期化方法を教えて頂けませんか
『間違えてパスワードの設定をしてしまったようです。』
管理者(admin)のパスワードでしたら、以下を参考にして「最初のモード」により、管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットできるようです。
Synology NAS サーバーには RESET ボタンがあります。2 種類のリセット モードがある場合:最初のモードは、管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットできます。2 つ目のモードはオペレーティング システムを再インストールします(管理者のパスワードとネットワーク設定もリセットされます)。両方とも RESET ボタンを使います。ここでは、詳しい手順を説明します。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_reset_your_Synology_NAS
書込番号:19969426
PC,NASともに初心者です。ぜひわかるかたがいたら教えて下さい。
初めてのNASをDs216jで導入してなんとか使えるようになってきたんですが、
ダウンロードがうまくいきません。
今まで撮りためたフルハイビジョンの動画、映画、シャメムービーなど全部この中に入れています。
PCを通したダウン&アップロードはあまり苦労せずできるようになりました。
ですがこの中にある動画をiPhone&iPadにダウンロードしようとしても、なかなかできません。
見るだけならできるのですが、必要になりダウンロードしても保存先もわからないのでどうなっているのかもわかりません。
知っているかたいたら、教えて下さい。お願いいたします。
大前提としてiOSデバイスの場合一般的な動画はiTunes経由で保存するものです
映画というのがテレビで放映されたものをレコ等で録画したもの?
(それ以外は違法になるような気がしますが)
でしたらそれもまたアプリ経由でなければ無理
ただしこのNASにDTCPIP機能でテレビ番組を保存している場合それを他のデバイスに書きだすことは不可能
と聞きましたが
書込番号:20019502
>こるでりあさん
映画…はちょっとおいておくとして、動画をダウンロードは直接できないんですね。
画像みたいに、保存しておくことができたら便利ですがね。
iTunes経由だと結局PCに頼らないといけないので、iPadをノートPC代わりにしている私には
ちょっと不便ですねぇ。
書込番号:20019612
現在、バッファローのLinkStation LS-WV4.0TL/R1を利用しております。
主な利用は、家庭内のファイルサーバーとして使っております。
デジカメ等で撮影した動画を外部から再生させようとするとまともに再生出来ないので
評判の良いこちらに乗換を検討しておりますが如何でしょうか?
また、LinkStation LS-WV4.0TL/R1から乗換した場合、デメリットはありますでしょうか?
NAS(ネットワークHDD)
