このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年2月23日 00:08 | |
| 3 | 2 | 2017年2月18日 13:56 | |
| 4 | 4 | 2017年2月15日 19:27 | |
| 6 | 4 | 2017年2月14日 23:21 | |
| 25 | 4 | 2017年2月11日 17:50 | |
| 18 | 32 | 2017年5月4日 10:44 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
12月から使い始めた初心者です。
本日、Cloud Staion Drive を導入して使用して見たのですが
私の思っていた通りの機能でした。
そこで、教えていただきたいのですが、
リンク元のフォルダーを、PC内に作成されるCloud Staion Drive ではなく、既存のフォルダーに、
リンク先を、DS216j内のmusicフォルダーを指定して使用する方法はないでしょうか。
それはNASというよりWindowsの操作の問題ですね。
ミュージックフォルダーを変更するなら、「ミュージック」フォルダーを右クリック、プロパティーを開いて、「場所」タブを選び、「移動」ボタンで移動先を選べばいいだけです。
必要ならメディアプレイヤーの設定も変更するのですが、メディアプレイヤーに何を使っているか不明なので書きません。
書込番号:20677197
>uPD70116さん
早速のご返答ありがとうございます。
音楽管理プログラムは、Media Go と x-アプリ です。
music フォルダーのプロパティを操作するのは、エクスプローラーでいいのでしょうか?
エクスプローラーで、music フォルダーのプロパティを開いても場所タブが表示されません。
初心者で申し訳ございません。
ご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:20677289
NASのMUSICフォルダーではないですよ。
Windowsが勝手に作り、日本語Windowsでは「ミュージック」と表示されるフォルダーです。
そちらの場所を「NASのMUSICフォルダーへ変更」するのです。
必要ならコピーもしてくれます。(コピーするとWindowsのミュージックフォルダーらしく表示してくれます)
Xアプリはすっかり忘れてしまいましたが、Media Go!はツール->ユーザー設定->CDインポートで「転送先フォルダ」をNASのMUSICフォルダーにしてください。
書込番号:20680418
>uPD70116さん
早速やってみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:20682082
いつもお世話になっています。
この機種に詳しい方に質問です。
この機種に付いているハイバネーションという機能は下記のような運用が出来るのでしょうか?
@NASを常時スリープのような状態にしておき、アクセスが入った時だけ立ち上がり、アクセスが無くなりある程度の時間が経つとまたスリープに戻る。
A上記のスリープとは、HDDが回転していない状態で、HDDからすると電源オフと変わりない状態。
ご存知の方、宜しくお願いします。
書込番号:20668381 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にできないと思ってください。(構成/設定次第である程度はできますが。。。。)
書込番号:20668540
『この機種に詳しい方に質問です。』
この機種に詳しい訳ではありませんが...。
「チュートリアルと FAQ」によれば、DS216jは、「HDD ハイバネーション」に対応しているようです。
また、「内部ハードディスクと外部 eSATA/USB ハードディスクで時間を変えることができます。」し、「ハードディスクにアクセスすると、HDD ハイバネーションから復帰します。」のようです。
HDD ハイバネーション、システム ハイバネーション、ディープ スリープの違いは何ですか?
ハイバネーション モード:HDD ハイバネーション
定義:一定期間の無作動状態の後、内部 HDD が作動を停止します。すべての Synology NAS は、USB Station 2 を除き HDD ハイバネーションに対応しています。
注:HDD ハイバネーションの状態になると、アクセスを停止します。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/What_is_the_difference_between_HDD_Hibernation_System_Hibernation_and_Deep_Sleep
ハイバネーション
ハードディスクが HDD ハイバネーション モードに入るまでの無作動状態の時間を指定することができます。HDD ハイバネーション中はハードディスクは回転を止め、電力の消費量を低減し、ハードディスクを長く使えるようにします。内部ハードディスクと外部 eSATA/USB ハードディスクで時間を変えることができます。
注:
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_hardware_hibernation_qoriq
しかし、設定やファームウェアのバージョンによっては、「HDD ハイバネーション」にならない場合もあるようです。
HDDハイバネーションに移行しない
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18834574/
書込番号:20668797
●wifiを切るとDSアプリで接続できません。
使用しているスマホはAndroidです。
現状、家の中でしか、DS216jに接続できません。
・DS216jを繋いでいるwifiにスマホを繋いだ場合: DSアプリでDS216jに接続できます
・wifiを切断しLTEに変えた場合: 接続できません、DSアプリで「不明なエラー」と表示されます
・外出先のwifiの場合: LTE同様に接続できません
どのように設定すれば、外出先でも使えるようになりますでしょうか?
ご教示お願いします。
宅内でもwifiを切断してしまうと、外出先からアクセスするのと同じになります。
外出先からアクセスできるようにする必要があります。
下記の記事を参考に設定してみてはどうですか?
出先から自宅のNASを活用できる「リモートアクセス機能」はこんなに便利
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1512/16/news118.html
書込番号:20660564
情報ありがとうございます。
やってみましたが、上手くいきません。
ついでにDS216と、wifiルーターの再起動もやってみましたが、うまくいきません。
相変わらず、「不明なエラー」と表示されてログインできません。
書込番号:20660945
DS216jでQuickConnectを有効にして、DS PhotoアプリではIPアドレスではなくQuickConnect IDで接続すれば繋がるはずですよ。
書込番号:20661207
QuickConnect IDでやり直したらログインできました!
書込番号:20661238
以下目的でスマホ写真のバックアップ用としてDS216jを使用したく
DS Photoの「画像バックアップ」機能での"保存先フォルダの設定方法"をご教示いただけませんでしょうか。
<目的>
・自宅Wi-Fiにスマホを接続後、自動的にDS216jに写真をバックアップする
・あくまで個人のデータバックアップ用途であり、ブログ公開や他者との共有はしない
「画像バックアップの設定」の「バックアップ先を設定」でDS216jの保存先フォルダを選択するイメージなのかと考えているのですが、
本メニューでは「アップロードするアルバムを選択」画面が表示されるだけで、保存先のフォルダを選択することができずにおります。
DS216jの保存先フォルダの設定方法もしくは保存先フォルダの格納先をご教示頂けませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
試してみたら画像バックアップの設定での(保存先)アルバムが保存先フォルダになりますね。
写真をすべて一括で管理したければ/photoのまま、スマホ単位で管理したければアルバムを作成って感じですかね。
書込番号:20651491
ジェンツーペンギンさん
はい、「バックアップ先を設定」を選択することで「アップロードをするアルバムを選択」の画面になるのですが、
そこにアルバムが無くまた新規作成も出来るようなメニューも無く、どのように選択すればよいのか分からずにおります。
Photo Stationで適当にアルバムを作ってもみたのですが、上記画面に表示もされないのです。。。
別に設定条件が必要なのかもしれないのですが、分からずにおります。
書込番号:20652428
アルバムがないのは初期状態ではアルバムがないからだと思います。
アルバムを指定しなければ/photoになるだけだし、
アルバム選択画面に新規アルバムを作成するボタンがあるはずだけど。。。
ユーザー管理(権限含む)がおかしいとか。。。
書込番号:20653202
ジェンツーペンギン さん
DS Photoアプリを再インストール後、無事バックアップ先のフォルダが表示されるようになり、解決いたしました!
ご助言頂きたい本当に助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:20659104 スマートフォンサイトからの書き込み
Cloud Station BackupでPC内のデータをNASに同期させたところ、NAS内にhomeフォルダとhomesフォルダの2つができてしまいました。同期させたいデータはhomeとhomesの両方に書き込まれています。
これは、どこかで設定を間違えていますか?
間違えているとしたら、どのようにしたら解決できるのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
「homeフォルダとhomesフォルダのちがいは」
homeフォルダは今ログインしているアカウントのフォルダで、他のアカウントから見ることはできないフォルダです。
それに対し、homesフォルダはすべてのアカウントのフォルダが表示され、システム管理者だけが管理できるフォルダです。
↓ここに他の共有フォルダ含め説明があります。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_desc
書込番号:20648657
リンク先の説明等読ませていただきました。
結局バックアップしたファイルが2つ存在しているということでしょうか、それとも1つしか存在せず、見え方が二通りあると言うことでしょうか。
なかなか理解がおいついていかなくて申し訳ありません。
書込番号:20648813
“homes”フォルダって大きな箱(建物)があってその中に“home”フォルダって各ユーザー毎の小さな箱(部屋)がある感じですね
管理人は全部管理出来るけど、各ユーザーは自分の箱(部屋)しか見えないと言えば分かり良いのかな?
書込番号:20649196
大変よくわかりました。
書込番号:20649367 スマートフォンサイトからの書き込み
DS216jのVPNサーバ機能を利用し、外からこのNASや自宅PCへリモートで卒族を行おうと設定を行ったのですがうまくいきません。
ルータはホームゲートウェイ一体型のPR-500MIです。
接続は
[インターネット]
x.x.x.x
[PR-500MI]
192.168.1.1
魯S216j
192.168.1.x
榔C1
榔C2
の様になっており。
今のところLAN外からVPNの接続は可能になっています。(iPhone,Macbook)
しかしiPhoneのFileExplorerやMacのFinderでNASに接続しようとしても見つかりません。
なにかまだ別の設定が必要なのでしょうか?
PR-500MIのポートはL2TP/IPSec用のUDP 1701,500,4500をDS216jへ向けています。
『しかしiPhoneのFileExplorerやMacのFinderでNASに接続しようとしても見つかりません。』
DS216jのVPNサーバ(L2TP/IPSecサーバ)は、ブリッジモードではなく、ルーターモードでVPN接続するようです。
[ダイナミック IP アドレス] 欄は、どのように設定されているのでしょうか?
VPN接続後のVPNクライアントのIPアドレスは、確認しましたか?
ご自宅のLANとVPNクライアント側のLANは、別セグメントになります。従いまして、DS216jのIPアドレス(192.168.1.x)でアクセスする必要があります。
VPN接続後のVPNクライアントからDSMへサイインは可能でしょうか?
「NASに接続しようとしても見つかりません。」ということですが、一般には、別セグメントのNASは検出できないかと思います。
L2TP/IPSec VPN サーバーを有効にする:
3.[ダイナミック IP アドレス] 欄で VPN サーバーのバーチャル IP アドレスを指定します。詳しくは、下のダイナミック IP アドレスについてセクションをお読みください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/VPNCenter/vpn_setup
書込番号:20635934
>LsLoverさん
ご返事ありがとうございます。
ダイナミックIPアドレスは初期の
10.0.0.xのままでした。
ここを192.168.1.xにすればいいのでしょうか?
接続したい機器をVPNより後ろに設置しないといけないということでしょうか?
SynologyのダイナミックIPの説明は何度も読んでいたのですが理解が及びませんでした、、、
クライアントで192.168.1.x:5000にアクセスしてみましたが応答がありませんでした
書込番号:20636138 スマートフォンサイトからの書き込み
『クライアントで192.168.1.x:5000にアクセスしてみましたが応答がありませんでした』
VPNクライアントから「192.168.1.0/255.255.255.0」へのルーティングが上手く設定されていないようですね。
PR-500MIのVPNサーバを何故利用されないのでしょうか?
『ここを192.168.1.xにすればいいのでしょうか?』
DS216jのVPNサーバがブリッジモードで動作するか、当方では確認が取れませんでした。
DS216jのVPNサーバがブリッジモードで動作することが可能なら、以下の点を確認する必要が有るかと思います。
1.VPNクライアントがVPN接続する前のLANのネットワークアドレスは、「192.196.1.0/255.255.255.0」とは別のネットワークアドレスで設定されているのでしょうか?
2.VPNサーバ側のネットワークセグメントにIPアドレスが未割当の連続するIPアドセスが5個程度(同時にVPN接続する台数分)使用可能でしょうか?
PR-500MIのDHCPサーバは、デフォルト設定では、192.168.2-254までを自動割当で使用してしまうかと思います。
書込番号:20636227
>LsLoverさん
PR-500MIのVPNを使わないのはDDNSを利用できないためです。
192.168.1.0を設定してみましたがネットワークインターフェースで使用中のため使用できませんとでました。
DS216jのVPNでは現在実現したいこと(自宅のLANにアクセスしLAN内の機器にアクセスする)は実現できないのでしょうか?
書込番号:20636409 スマートフォンサイトからの書き込み
『PR-500MIのVPNを使わないのはDDNSを利用できないためです。』
という理由だけなら、「IPアドレス通知設定」を利用されては如何でしょうか?
IPアドレス通知設定
グローバルIPアドレスの通知確認
ひかり電話ルータのグローバルIPアドレスが変更になると以下のような『【ひかり電話ルータ】VPN接続用のIPアドレスが変更になりました。』と件名のメールが通知されます。本文にはグローバルIPアドレスが記載されています。
グローバルIPアドレスを確認したらリモートVPN接続をする端末にVPN接続の設定を行い接続をします。
http://ezxnet.com/ntt/entry12326/
書込番号:20636471
>ぱねしさん
VPNで割振られるIPアドレス(192.168.1.1)とPR-500MILAN側IPアドレスと競合していると思います。
PR-500MIのLAN側IPアドレスを192.168.1.100等利用していないアドレスに変更してみて試してみてください。
PR-500MIの管理画面
詳細設定−DHCPv4サーバ設定- LAN側IPアドレス/マスク長
2台以上外部から接続を予定している場合は、VPNで割振られるIPアドレス(192.168.1.2〜)と
競合しないようにDHCPv4サーバの開始IPアドレスを192.168.1.10等に設定してください。
書込番号:20636882
>antena009さん
その方法があったのですね。
ですが、現在
PR-500MIに192.168.1.100を割当て
その他接続される機器を192.168.1.101から99個割り当てる設定にし、NASの固定IPなども変更したのですがVPNを有効にしようとすると同じく「別のVPNかネットワークインターフェースで使用中です」のメッセージが出ます。
おそらくDS216jが割り当てたダイナミックIPのx.x.x.0からを使用するため192.168.1.0へアクセスできないのだと思います。
試しにブラウザで192.168.1.0へアクセスするとインターネットアクセスがブロックされていますとメッセージが表示されました。
ファイアーウォールかアンチウィルスソフトによってブロックされた可能性があります。とありますがアンチウィルスソフトは使っておらずファイアーウォールもいじったことがありません。
申し訳ないのですがこの設定の変更の仕方がわかりません。。。
可能であれば教えていただきたいです。
書込番号:20636907 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
DS216jが使用するのはx.x.x.0の場合1からスタートでした。
ですがなぜが使用されていますのメッセージが出ます。
なぜでしょう?
書込番号:20636910 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールパネル>ネットワーク
に書かれているDNSサーバが192.168.1.1になっていました。
ネットワークインターフェースのLANの設定のDNS Serverはデフォルトゲートウェイと同じルーターのIPアドレスをしてしています。
書込番号:20636924 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱねしさん
ポート転送先をDS216jの新しいIPアドレスへ変更しましたか?
書込番号:20636930
>antena009さん
その設定も漏れなく行っています
書込番号:20636932 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱねしさん
500MI・NAS・PCやスマホ等機器の再起動を試してください。
書込番号:20636936
>antena009さん
再起動してみましたがどうしてもDS216jのDNSサーバが192.168.1.1のままです。
書込番号:20637167 スマートフォンサイトからの書き込み
『ですが、現在
その他接続される機器を192.168.1.101から99個割り当てる設定にし、NASの固定IPなども変更したのですが』
という設定になっているようですが、
『おそらくDS216jが割り当てたダイナミックIPのx.x.x.0からを使用するため192.168.1.0へアクセスできないのだと思います。』
先ず、192.168.1.0および192.168.1.255は、機器のIPアドレスでは使用できません。使用できるIPアドレスは、192.168.1.1-192.168.1.254となります。
『コントロールパネル>ネットワーク
ネットワークインターフェースのLANの設定のDNS Serverはデフォルトゲートウェイと同じルーターのIPアドレスをしてしています。』
DS216jのネットワークの設定は、具体的にどのような設定になっているのでしょうか?
1.IPアドレス(固定IP?):192.168.1.10?(DS216jのダイナミックIPアドレスで192.168.1.1〜5?個使用する)
2.サブネットマスク:255.255.255.0
3.デフォルトゲートウェイ:192.168.1.100?
4.DNSサーバアドレス(プライマリ):192.168.1.100?
5.DNSサーバアドレス(セカンダリ):192.168.1.100?
書込番号:20637169
>ぱねしさん
1.LsLoverさんの指摘している現状のDS216jネットワーク情報をお知らせください。
IPアドレス
サブネット
デフォルトゲートウェイ
DNSサーバアドレス(プライマリ)
DNSサーバアドレス(セカンダリ)
2.どうしても変更できないというのは具体的にどういう状況なのでしょうか
書込番号:20637255
>antena009さん
>LsLoverさん
現在の状況をまとめます。
DS216jにて
192.168.1.1〜192.168.1.5
を使用するために、
PR-500MIのLAN側のIPアドレスを
192.168.1.100
に変更
DHCPで使用するIPアドレスの範囲を
192.168.1.101〜192.168.1.200
までの99個に設定
DS216jのIPアドレスを新しく
192.168.1.110
に変更
DS216jにて、
コントロールパネル>ネットワーク>ネットワークインターフェースでLANの設定を以下に変更
IPv4
・手動で設定する
・IPアドレス
192.168.1.110
・サブネットマスク
255.255.255.0
・ゲートウェイ
192.168.1.100
・DNS Server
192.168.1.100
PR-500MIのL2TP/IPSec用のポートの宛先を
192.168.1.110
へ変更
ここまでの設定を行った後、VPNのダイナミックIPを
192.168.1.0
へ変更後し適用を押すも「このIPアドレスは他のVPNサーバーまたはネットワークインたーフェースで使用中です」のメッセージが出て変更を適用できない。
コントロールパネル>情報センター>ネットワーク
の欄を見るとDNSサーバが192.168.1.1になっている。
各機器を再起動するも変化なし。
コントロールパネル>ネットワーク>全般
の項目がなぜかPCからだとすべて空欄になっていたのでiPhoneでDSMにアクセスし
ネットワーク>全般の情報を見るとDNSの項目が空欄ではなくなったので、
192.168.1.100
を設定
再度VPNのダイナミックIPの変更適用を試みるも変化なし。
昨日から試したのはざっとこんな感じです。
ちなみにVPN設定アプリケーションの概要を見るとIPの範囲がx.x.x.0〜x.x.x.255になっているのですが、
設定できる最大接続数は5なのですが、それに関係なく0〜255を占有するということなのでしょうか。
だとしたらやはりDS216jでは無理なのでは?
書込番号:20637318
>ぱねしさん
>DS216jのIPアドレスを新しく192.168.1.110に変更
192.168.1.110だとDHCPの割当て範囲にかぶってしまうので
DHCPの割当て範囲を192.168.1.111以降へずらすか、
DJ216JのIPアドレスを変更してください(例192.168.1.99)。
PR-500MIのVPNが有効になっているか確認して貰えますか
PR-500MI詳細設定-VPNサーバ設定で確認できると思います。
有効になっていたらチェックを外して無効にしてください。
書込番号:20637359
>antena009さん
ローカルIPの固定はDHCPの範囲内で行うもとの勘違いしていました。
よくよく考えたら関係ありませんね。
ですが今回の件に関係がありますでしょうか?(ある程度はDCHPが重複しないように割り当ててくれるはずだと思っているのですが...)
PR-500MIのVPNはもちろん無効になっています。
無効になっていないとL2TP/IPSecのポート宛先が変更できないので。
書込番号:20637393
>ぱねしさん
DiskStation DS216jの仕様がよく解らないので、この辺でギブアップします。
DS216jの別のVPNかネットワークインターフェースで使用中がどういう状態なのか
192.168.1.1がDNSに設定されてしまうのかが私には解りませんので…
LsLoverさんに言われたようにPR-500MIのVPNで利用されたらどうでしょうか
書込番号:20637420
>antena009さん
そうですか...
やはりDS216jでは思ったことが実現できなさそうなので新しいルータの購入を検討します。
お二方共、ありがとうございました。
書込番号:20637439
NAS(ネットワークHDD)
