このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2020年4月23日 12:37 | |
| 0 | 2 | 2020年3月19日 18:57 | |
| 0 | 1 | 2020年3月15日 04:15 | |
| 0 | 7 | 2020年1月15日 23:36 | |
| 1 | 13 | 2020年1月7日 15:31 | |
| 2 | 8 | 2019年12月17日 15:36 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
お世話になっております。
現在、2スロットあるうちの一つだけに 3T HDD がついています。
これを 6T に交換したいのですが、以下にある「1ベイモデルの場合」の手順でよいのでしょうか?
「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム)」というのもその次に書いてあるのですが、HDD 1個の場合は、先ほどの「1ベイモデルの場合」の手順でよいのではないかと思うのですが、違うのでしょうか?
「2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム」の手順で、わざわざまた別のHDDにバックアップを取る意味が分かりません。
「1ベイモデルの場合」にあるように、元から入っていたHDDを交換して、外付けHDDケースに入れてNASにつなぎ新しい6T HDD へ書き戻してあげればよいだけのように思います。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/Can_I_use_larger_hard_drive_s_to_expand_the_storage_capacity_on_Synology_Product_for_DSM_2_2_and_onward?fbclid=IwAR0FrohE6yi2xayl37u1sF59lH8sBugps-810-lLduBz5rj5ynLJA24-kbA
Synology製品でストレージ容量を拡張するため、より大きなハードディスクを使用できますか?
はい。次の手順に従って作業を行うと、データを消失することなくハード ディスクを交換することができます。
1ベイモデルの場合:
1. Synology 製品の電源を切ります。
2. 内蔵 HDD をより大きな容量のものに交換します。
3. Synology 製品の電源を入れます。
4. システムを再インストールします。
5. 外付けハード ドライブ ケースを使って、交換した HDD を USB または eSATA ポートに接続します。
6. 交換した HDD のデータを新しい HDD にコピーします。
7. 交換した HDD を取り外します。
2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム):
1. Synology 製品のデータをすべてバックアップします。
2. Synology 製品の電源を切ります。
3. 内蔵 HDD をより大きな容量のものに交換します。
4. Synology 製品の電源を入れます。
5. システムを再インストールします。
6. バックアップしたデータを新しいボリュームにコピーします。
>toshi0905さん
1ベイしか使っていないなら、1ベイモデルと同じですね。
書込番号:23354406
>あさとちんさん
やっぱりそうですよね。
ひまみて交換してみます
書込番号:23354472 スマートフォンサイトからの書き込み
これはっすね、
「バックアップ無しの、内蔵ハードディスクだけの状態で、交換作業をおこなっては、”けっして”イケナイ!」
ってことを言っているんすよ。
だけんども、ワタクシだったら、もともとが「ハードディスク1台だけ」って場合でも、
・作業開始前に、もうひとつコピーを作っておくこと
をオススメするっす。
「ついウッカリ」なぁんてことはいっくらでもありえるんで、そばにいない第3者が、
「そのまんま交換しても、ダイジョブダイジョブ、オレが保証すっからさー。(*^_^*)」
・・・なんてことはいえないのでありまっす。
「ゼッタイに、なんとしても、失うわけにはいかないデータなんだぁぁぁ」
ってことならば、そんくらいの慎重さが必要っすよ。
・・・つーか、いま「別バックアップ」は、キチンとあるんっすよね_?
まさか、無いなんてことは・・・そっちのほーがオッソロシイことであるって認識は、心配ないっすか。((((;゚Д゚))))
書込番号:23354499
>Excelさん
別バックアップは、PCの内臓 6T HDD にあるので、大丈夫ですよ
書込番号:23354934
さっそく、6Tに入れ替えてDSMをいれて、もとの3TをUSB接続したのですが、認識されません。
外部デバイスで確認したところ、つながってはいますがファイルシステムが
<未サポート>
となっていて、読めないようです。
この場合、どうしたら読めるようになるのでしょうか?
書込番号:23355135
SHRフォーマットになっていないっすか?
おそらく、「Basic」でないと読めないと思うっすよ。
もっかい内蔵に戻して、確認してみてどうなるっすか。
書込番号:23355310
>Excelさん
SHRフォーマットだと思います。
Basic というフォーマットがあるのでしょうか?
6T HDD をはずして、3T HDD をスロットに戻して、以前と同じようにすると正常に起動します。
結局、3T HDD をもとにもどして、別のPCにバックアップを作り、それから 3T と 6Tを入れ替えて、バックアップから6T に書き戻そうかと思っています。
これであっているのでしょうか?
書込番号:23355367
DSMストレージマネージャのボリューム画面の「画像」を上げてみてくださいねー。
書込番号:23355378
>Excelさん
SHRですね。
Basic に変換できるのでしょうか?
もう、バックアップを取り始めたから、バックアップから書き戻しでもよいかなとも思います。
Basic に変換するのと、どっちが早くて手間がかからないのでしょうか?
書込番号:23355390
>Basic に変換できるのでしょうか?
おそらくできないっす。(;^_^A
ってことならば、サクッと交換して、バックアップから戻すってほうが早いっすね。
書込番号:23355428
お世話になります。
当機種を購入し、HDD1台のみで運用しております。
RAIDでの運用は考えておらず、単純に容量が足りなくなればもう1台増設し個別に運用すればよいかと思っておりました。
この度、当初から予定しておりましたHDDを個別に運用するための増設を考えているのですが、そもそもそのような運用は当機種ではする意味がないのか公式のサポート情報では設定方法が見つけられませんでした。
つきましては下記の設定方法が可能どうかお知恵を貸していただけないでしょうか。
現状
SHRでフォーマットしたHDD(4TB)1台で運用中
質問
1,増設したHDDをRAIDを組まずに個別に運用することは可能か。
2,可能な場合、もともと運用していたHDDのフォーマットは必要か。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
できるっすけど、使い勝手がよくないっす。
ワザワザ容量半分づつで使うってことなんで、融通効かないっすよー。
いらないっす。
単純に、ドライブが追加されるだけっす。
んでも、ちがう容量だったら、「JBOD」、おんなじ容量だったら、「RAID0」にしたほうが、使い勝手がいいっすよ。
さすれば、「いっぽんの容量」になるってことっす。
だけんども、この場合には、「いったん初期化」しないとダメっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23292324
Excel様
この度はご対応いただきありがとうございます。
疑問を解消することができ、とても助かりました。
予算の都合もありますがRAIDの件も含め再度検討させていただきたいと思います。
書込番号:23293365
【困っているポイント】
自宅に通信業者さんが来られた時に、部屋のコンセントを抜きまして、それからNASの表示画面が英語表記になってしまいました。ネットで検索しても設定方法がわかりませんでしたので、質問をさせていただきました。
過去の口コミも拝見しましたが、記事を見つけることができませんでした。
ご教示いただけますと助かります。
以上です。
お騒がせいたしました。
公式サイトで検索しましたところ、無事に日本語へ変更できました。
こちらの書き込みを削除できませんでしたので、こちらに追記をさせていただきました。
リンク先は、https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_do_I_change_the_display_language_of_DSM
でした。
以上です。
失礼いたします。
書込番号:23285275
下の書き込み(HDD2台交換)でお世話になったものです。
お陰様で、NASのHDDの交換は無事に終わりました。
しかし、助けてください。
エクスプローラーのネットワークからNASへ入ろうとすると、
Windowsセキュリティ
ネットワーク資格情報の入力
と出て、パスワードを求められます。
始めて見る画面ですが、これは私がいつかどこかで設定したパスワードでしょうか。
記憶の限りのパスワードを入力してもダメです。
NASのHDDの交換の少し前にWin7から10にアップデートしました。
これは、NASの問題ではないのかもしれませんが、いろいろ調べてもうまくいかず、設定ついでに書き込ませていただきました。
よろしくお教えください。
パスワード空白でadmin(デフォルトユーザー名)で入れませんか?
私はwindows10にした際NAS自体(ファイルサーバー)アクセスできませんでしたが、LTS1.0を有効にするとアクセス出来る様になりました。
セキュリティは低くなります。
参考まで
書込番号:23169581
「RESETボタン長押し」初期化したんっすよね?
RESET後のマニュアルには、以下のよーに書いてあるっす。
ログイン ページで、システムのデフォルトのユーザー名を admin にして入力し、パスワードのフィールドは空白のままにしてください。
その後 [サインイン] ボタンをクリックします。
んで、そのあとで、「ジブン好みに」変更するっす。
どうでしょうか?
書込番号:23169725
そうそう、「ジブンごのみの」、管理者ユーザー、パスワードを作ってから、「admin」は無効化するっちゅーのが、定番のお約束ってことで。(^^♪
書込番号:23169744
>テキトーが一番さん
確認したところ、ご指摘のように既になっていました。
>Excelさん
最初、設定するときには、ご指摘のようにリセットを押してから、インストールしました。
でも、adminではなく、別のものを入力しました。
しかし、そのときのパスワードなどを入れてもダメです。
よく分からないのですが、要するに
★もう一度、Synology NAS をリセットしてオペレーティング システムの DSM を再インストール
を行った方がよいということでしょうか。
書込番号:23170038
そこで入力するのは、DSMのログインに使うユーザー(admin)ではなく
共有フォルダに対する権限を与えたユーザー名とパスワードです
初期化してるのですから設定消えてるんではないですか?(若しくは以前はguestアクセス可にしていた?)
書込番号:23170102
あぁ、初期セットアップ時にジブンで入れたってことっすね。
つーことは、そん時の「入力ミス」ってことになるっすね。
となると、やっぱりもっかい「RESETボタン長押し」しかないっす。(;^_^A
だけんども、こんどは「admin」の初期化だけでいーんで、いっかい長押しの「モード1」でいくっす。
どうっすか?
書込番号:23170272
エクスプローラーに、IPアドレスを入れてやっていたら、adominとパスワードで表示されました。
たぶんこれで行けるのかと…。
>Excelさん
DSMで見ると、セットアップ時に自分で入れたためにできたフォルダ?とadminがあったので、自分で入れたのを削除しました。
上手く説明できませんが、リセットしないでいけそうな感じかと…。
もし、だめだったらリセットでやってみます。
>頭Pさん
共有フォルダに対して権限を与えた「ユーザー名とパスワード」というのが、よく分からず、権限を与えた記憶もないというか…。
勉強不足です。
いずれにしても、とりあえずなんとかなりそうです。
また、お尋ねすることもあるかと思いますが、そのときにはよろしくお願いします。
書込番号:23170872
Synology DS216j のHDDを、2つとも交換したいです。
現在、利用しているHDD2台(3テラ×2)を取り外して、新しいHDDを2台(6テラ×2)に交換した場合、
購入したときと同じ作業を行うことで使えるようになると考えてよろしいですか。
(パソコンやその他、何かをアンインストールするとか、購入して設定したときとは別の作業が必要になりませんよね?という意味です)
現在入っているデータの移行などは不要です。
よろしくお教えください。
導入初期に行った作業と同じ、
シャットダウンしてHDDを2台とも入れ替えて起動し、Web Assistantを使ってDMSをインストールする。
Synology - DiskStation DS216j クイック インストール ガイド
https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/HIG/DiskStation/16-year/DS216j/jpn/Syno_QIG_DS216j_jpn.pdf
書込番号:23152413
そっす。(^^)/
念のために、うしろの「RESETボタン長押し」の初期化もしたほうがいいっす。
「リセットボタン長押し初期化」は、2段階になっているっす。
1段階目は、「管理者情報の初期化」などっす。
「モード2」の完全初期化がいいっすね。
「Synology NAS をリセットする方法」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_reset_my_Synology_NAS
書込番号:23152422
>Excelさん
>Hippo-cratesさん
さっそくのお返事ありがとうございます。
今度は、青の安いHDDに取り替えたいと思っています。
というのは、どの段階でやったほうが良いのですか?
やらないと何かが残ってしまうのですか?
書込番号:23152446
>やらないと何かが残ってしまうのですか?
その「可能性」があるっってことっす。
こーゆー時には、念のためにってことを、手をぬいてはイケナイっす。
ハードディスク2個つっこんで、電源入れたら、「RESETボタン2段階長押し」するっす。('ω')
書込番号:23152471
>雨上がり☆さん
もしRAID1で構成しているなら、3TのHDDを一本交換してリビルドし、リビルドが終わったらもう一本の3TのHDDを交換してリビルドして、その後でDiskStation Manager (DSM)でRAID1の領域を6Tに拡張するとい方法もあると思いますよ。
書込番号:23152571
>Excelさん
2段階長押しというのは、
紙クリップを使って [RESET] ボタンを約4秒間ビープ音が聞こえるまでゆっくりと押して保持し、すぐにボタンをリリースします。
そして次にボタンを再度4秒間、さらに3回のビープ音が聞こえるまで押して保持します。
ということでよろしいですか。
お世話になります。
>とにかく暇な人さん
DiskStation DS216jのHDDの1つがクラッシュしたというようなメッセージが出て、外付けのハードディスクにバックアップしているうちに、もう1つのHDDもクラッシュしたというメッセージが出ました。
検査すると「正常」というメッセージが出るし、データもバックアップできたのですが、クラッシュしたと相変わらず出ます。
ということで、怖いので「両方変えよう」と思い立ったようなわけです。
そして、赤いHDDだったのですが、青ならほぼ同じ金額で6テラ×2にできそうなので、そうしようと思っているわけです。
まだこれからの注文なのですが。
書込番号:23152918
>雨上がり☆さん
状況は分かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:23152938
>ということでよろしいですか。
Synologyのガイドに、そー書いてあるんで、そーなんでしょうね。
んで、それよりもなによりも、まえから「バックアップ」はキチンとあるんっすか?
コワレテからのバックアップでは、なんともならないっすよー。( `ー´)ノ
書込番号:23153096
まさかとは思うんっすけど、いままでバックアップ無しだったってゆー、オッソロシイことっすか?(;^_^A
書込番号:23153108
皆さん、ありがとうございました。
Excelさんのおっしゃるとおり、オッソロシイことになって、人生のはかなさと面倒くささを味わっています(笑)
サーバーなら大丈夫だろうという幻想に私も捕らわれていたわけです。
笑ってやってください。
HDD交換は、これからの試みですが、またつまずいたらよろしくお願いします。
書込番号:23153460
良くお聞きするんっすよ・・・怖〜いオハナシを。
ハードディスクを2台入れて、RAID1にして、
「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」
ではなく、
「ハードディスク2台入るNASなんだけど、今はまだ予算が無いんで、RAIDではなく、あえてシングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」
っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。
データ保存を、NAS本体だけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T)
みなさんよく勘違いされていることなのですが、NASのRAIDというのは、バックアップのための技術ではなく、運用をとめないための技術でございます。
運用をとめない技術であって、けっしてバックアップのためではないということでっす。
・データがNASにしか存在しない場合には、たとえRAIDであってもそれはバックアップではありません。
・PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。
なので、NASにUSBハードディスクを接続するとか、別NASを準備するとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜。
バックアップの基本的な考え方ってことで、
「バックアップ初心者から卒業! Synology NASで構築するPC・スマホのデータバックアップ環境」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1612/28/news079.html
「NASのバックアップ先は、外部HDD? それともクラウド?」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1701/31/news113.html
書込番号:23153792
うんうん、よく見かけるっすよねぇ・・・
「これで安心、あなたもRAIDに!!(^^)!」
っ的な記事。
・・・困ったもんでございますねぇ。(´・ω・`)
Synologyのページでも、
「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください。」
ってちゃんと書いてあるんっすよねぇ。
んで、「DS216j」ならっすね、USBハードディスクつなぎっぱなしにしといて、「Synology Hyper Backup」で、自動バックアップするっちゅーのが「定番!」っすね。
「のどもとすぎれば・・・」にならないようにねー。(^^)/
書込番号:23154145
警告でストレージ プール 1 (SHR) が劣化しました
ハードディスクを新品交換して治りましたが
警告で取り外したハードディスクは WD20EFRX 赤で
まだ保証期間が残っていますが、WD社のSMARTを調べても問題は検出しませんでした
ストレージ プール 1 (SHR) が劣化とSMARTは、関係ありませんか?
その場合、保証で商品の交換は難しいでしょうか?
ご教授お願い致します。
この「WD社の」っちゅーのは、「WinDlg」っすよね?
これは、ある以上を超えないと、表示に出てこないっす。
なので、「CrystalDiskInfo」で調べるとどうなるっすか?
書込番号:23105086
これは、故障の度合いと、メーカー、代理店の考え方でどうなるかはワカンナイっす。
連絡、申請はやってみてもいーんでないでしょうかねぇ。
書込番号:23105091
>こうちゃんですさん
DiskStation DS216jのHDDの警告基準が「WD社のSMART」の警告基準より厳しいとしか考えられないですですね。
保証で商品の交換は難しいと思いますが、ダメもとで聞いて見たらどうでしょうか。
書込番号:23105094
Excel様、ご回答ありがとうございます、
「WinDlg」と、「CrystalDiskInfo」で両方で調べましたが問題は出てきませんでした
初めにシステム パーティション (Swap) が劣化しましたとなり
次に警告でストレージ プール 1 (SHR) が劣化しましたとなりました。
NASで使用は不安なので、パソコンでOSを入れて使ってみましたが正常に動いています
とりあえずメーカーに相談してみます。
書込番号:23105103
>こうちゃんですさん
そういえば、DiskStation DS216jのファームウェアは最新化しているでしょうか。
それと、SHRよりもオーソドックスなRAID1やRAID5で運用したほうが無難かもしれないですね。
書込番号:23105111
とにかく暇な人さん
ありがとうございます、
DiskStation DS216jのHDDの警告基準が高いと考えると
逆にDS216jを使用するのが安心です。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23105118
Excelさん、とにかく暇な人さんありがとうございます
DS216jのファームウェアは最新でしたが、内部に埃が多くありました
メーカーWDに問い合わせた所「WinDlg」で問題ない場合に関しましても
保証期間内は送料を片持ち必要ですが、交換してくれるそうです、良心的でびっくりしました
いろいろご教授ありがとうございました。
書込番号:23112552
>こうちゃんですさん
グッドアンサーありがとうございました。
というのは良かったですね。
WDは信頼性が高くてサポートも良心的だという事なら、SSD化する時はWDにしたいと思いました。
書込番号:23112570
NAS(ネットワークHDD)
