このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2016年10月20日 05:19 | |
| 23 | 33 | 2016年10月17日 22:13 | |
| 2 | 4 | 2016年10月17日 16:07 | |
| 2 | 6 | 2016年10月16日 15:58 | |
| 6 | 6 | 2016年10月12日 20:19 | |
| 7 | 5 | 2016年10月10日 18:24 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
本日こちらの商品が届き3TBのHDDを2台DS216jに接続しセットアップを完了したのですが
ファイルステーション等を見るに1台分(2.7TB)しか容量を使用できないような表示になっています。
ストレージマネージャを見るにHDDは2台ともDS216jに認識されてるように思えるのですが
なぜだか両方ともにボリューム1に振り分けられており、ボリューム1の容量が1台分(2.7TB)になっています。
この状態で2台分(5.4TB)の容量を使用する事は可能なのでしょうか?
ボリュームを分ける等、改善策などあれば教えてください。
NASに関しては今回初めて使用する初心者です。
HDDの型番などは画像に記載されております。
SHRで構成されているので、一台分はデータ保護のために使われています。
http://ascii.jp/elem/000/000/654/654419/index-2.html
JBODで構成すればHDD領域を無駄なく1台のドライブとして利用することができますが、どちらかのHDDが壊れた場合は大量のデーターが失われることになります。
書込番号:20313542
分からないことがあればまずメーカーサポートサイトを見る。
Synology NAS ユーザーガイド
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/6.0/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf
P.26 「ストレージスペースの管理」
設定変更せずデフォルトのままだと2台のHDDに同じデータを書き込み、どちらか一方が壊れても相互補完できるSHR(RAID1相当モード)。
2台のHDDを1ボリュームで使いたいならRAID0に変更する。ただしHDDが1台でも壊れたら中のデータは全滅。
書込番号:20313544
>Hippo-cratesさん
>ありりん00615さん
早速回答ありがとうございます。
そういうことだったんですね、理解しました。
HDDをフルに利用したいので再設定してみようと思います。
書込番号:20313552
昨日、HDDを取り付け、NASの設定を行いました。
NASを起動すると、PCからインターネットへのアクセスができなくなります。
PCからNASへはアクセスできます。
NASを停止しても復旧せず、ルータの再起動で復旧します。
ルータは、コミュファ提供のNEC製品です。
何が原因でしょうか?
書き込み内容からの予想ですが、
NASを設置してからのようですので、
NASとPCのIPアドレスが被っているような気がします。
NASのIPアドレスが固定設定なっていて、
一般的なルータがDHCPで割り当てるIP(192.168.1.1など)と被っているということです。
おそらく PCのIPアドレスは自動取得でしょうから 一番若いIPアドレスから自動で割り振られるので。
NASのIPアドレスを確認変更してみてはいかがでしょう。
書込番号:20270444 スマートフォンサイトからの書き込み
NASのIPアドレスがルーターのIPアドレス(192.168.0.1)と同じになっているのだろう。
NASの管理画面開いてIPアドレスを192.168.0.101あたりに変更して再起動。
書込番号:20270571
『NASを起動すると、PCからインターネットへのアクセスができなくなります。
PCからNASへはアクセスできます。
NASを停止しても復旧せず、ルータの再起動で復旧します。』
NASを起動した状態でPCからNAS以外のLAN接続機器にアクセスできるが、インターネットに接続できない状況なのでしょうか?
また、PCのネットワーク設定情報(IPアドレス、DNSサーバアドレス、デフォルトゲートウェイなど)は、DHCPサーバからの自動割当で設定しているのでしょうか?
『ルータは、コミュファ提供のNEC製品です。』
ホームゲートウェイ(HGW)の型名を投稿してください。
ホームゲートウェイ機能詳細ガイド
https://www.commufa.jp/step/howto/beginner/hgw.html
書込番号:20270575
LVEledeviさん、Hippo-cratesさん、LsLoverさん
NASのIPはDHCPになってました。
念のため手動でIPを"100"に変更しましたが改善しませんでした。
PCもDHCPです。
NASを起動すると、PCだけでなくスマホからもインターネットに接続できなくなります。
ルータや他のNASへはアクセスできるので、ローカルLANは問題ありません。
ルータの機種は、「Aterm WH822N」です。
書込番号:20272108
『NASを起動すると、PCだけでなくスマホからもインターネットに接続できなくなります。
ルータや他のNASへはアクセスできるので、ローカルLANは問題ありません。』
NASを起動する前後で、PCのDNSサーバアドレスおよびデフォルトゲートウェイアドレスを確認しては、如何でしょうか?
Windows PCの場合、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行してください。
> ipconfig /all<enter>
※ipconfigと/allの間に1個以上のスペースを入力してください。
書込番号:20272226
LsLoverさん
NAS起動の前後でipconfigの結果を比較してみましたが、同じでした。
一度、NASのOSを入れなおしてみようと思います。
書込番号:20274892
NASに違うHDDをセットして、OS導入、設定を行いましたが、改善しませんでした・・・。
書込番号:20275016
>daniさん
あれこれ試さずに、まずは不具合が再現する最低限の機器を接続し、その機器の情報とネットワークの構成を記載されてはいかがでしょうか。
スマホからも接続できなくなるとのことですが、スマホのことは置いておきましょう。
NASのOS入れ直しも今は必要ありません。
宅内にあるその機器の中で、DHCPサーバはどれでしょうか?
「ルータ」と言われているのは、たぶんルーティング機能を搭載したホームゲートウェイだと思います。思い込みで誤った名前をつけると、解決が難しくなります。
書込番号:20275113
『NAS起動の前後でipconfigの結果を比較してみましたが、同じでした。』
NAS起動の前後で、具体的にどのようなIPアドレスが、PCおよびデフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレスに設定されているのでしょうか?
書込番号:20275411
>daniさん
根本的にネットワークの接続ミス(LANケーブルやHUB不良も含む)のようなきもしてきました。(ループしているような...)
現状のホームネットワークの接続の記載と
NASをつないだLANケーブルの交換やHUBのポート変更も試した方がいいと思います。
(付属のLANケーブルは不良品もよくありますので)
書込番号:20276152 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況です。
ルーターのwan側状態を確認しますとIP、ゲートウエイは入りますが、プライマリDNS、セカンダリDNA、ドメイン名が空白になってしまいます。
また、LAN側のIPアドレスの割当状況の一覧の中にはNASのIPアドレスが表示されません。
しかし、NASへのPINGをすると問題は無いんです。
書込番号:20276613 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状です。WG1800HPからパソコンとTVなどを有線接続、スマホなどを無線接続しています。DS216jをはずしていればネットにつながりますが、DS216jを有線接続するとつながらなくなります。WG1800HPの設定画面で変化があるのは、DS216jをはずしネットにつながる状態だと、プライマリDNS、セカンダリDNS、ドメイン名の欄に表示がされていますが、DS216jを接続しネットにつながらない状態だと、これら3つの欄は空欄になります。DS216jをつなげてしばらくはネットができたのに、2週間くらい前からおかしいです。
書込番号:20276614
>Ethan Green Hawkeさん
質問があります。
2週間前ぐらいからとありますが、以前は問題が無かったのでしょうか?
書込番号:20276648 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ethan Green Hawkeさん
『WG1800HPの設定画面で変化があるのは、DS216jをはずしネットにつながる状態だと、プライマリDNS、セカンダリDNS、ドメイン名の欄に表示がされていますが、DS216jを接続しネットにつながらない状態だと、これら3つの欄は空欄になります。』
DS216jをはずしネットにつながる状態でWG1800HPの[UPnP設定]で、「UPnP機能」を『「 」使用する』に設定し、DS216jをLANに接続し、起動すると如何でしょうか?
詳細設定−その他の設定
[UPnP設定]
UPnP(ユニバーサル・プラグアンドプレイ)機能に関する設定を行います。
UPnP機能(初期値:使用する)
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/web/main/8w_m7.html
書込番号:20276710
>daniさん
DS216j起動前後で、WH822Nの優先/代替DNSサーバ、デフォルトゲートウェイのIPアドレスは正常に設定されていますか?
書込番号:20276850
みなさん、ご返信ありがとうございました。
また、同様の症状の方がいるということで、少しほっとしました・・・。
いろいろと試してみて、下記対応で、NAS起動後もインターネットにアクセスできるようになりました。
・NASの「IPv6機能」を無効にする。
または、
・ホームゲートウェイの「IPv6機能」を無効にする。
ただ、この対応で症状が改善されたというだけでが、問題は解決していません。原因がわかりません。
PCは「IPv4機能」,「IPV6機能」が共に有効になっていて問題なく利用できているのに、NASはダメなのでしょうか。
書込番号:20278195
>daniさん
原因究明ご苦労様です。
IPV6機能をオフにしても状況は変わりませんでした。
ルーターに接続するものをNASだけにしたら接続出来る時間が長くなりました。
私の思うところは、IPが採番が上手く行ってない様に感じます。
もうちょっと悩んでみますが、返品が出来るうちに返してしまおうと思っています。
書込番号:20278925 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状です。
commufaレンタルのA t e r m W H 8 6 2 A にDS216jを接続して、DS216のマニュアル通りにインストールして
PhotoStationを利用していましたが、2016/9/23日以降突如利用できなくなりました。
他の方と状況はおなじで、DS216jをはずしていればPC、スマホはネットにつながりますが、
私の場合は写真バックアップが主で、たまに外から見るくらいなので放置していましたが...
2016/9/23日はちょうどcommufaのメンテナンス日でした
DS216jの有線接続するとつながらないので、DS216jのせいだと思っているのですが、
こうもcommufaのみつながらないと、怪しく思います。
DS216jが悪いのか、commufaが悪いのかネットワークが強い方の意見を聞きたいところです。
ちなみに私もこの口コミを参考にDS216jのIPv6を切って、IPv4固定IP運用しましたが、
本日10/9日の外出先からAMはquickconnect利用可能でしたが、PMに覗いたらつながらなくなりました。
帰ってきたらローカルLANは生きているのですが...ネットはつながらないといういつも通りです。
9/23日までに使えたのになぜなのかさっぱりです。
書込番号:20281392
>daniさん
>Ethan Green Hawkeさん
>ゴルッキーさん
>cuka3さん
DS216jのDSMのバージョンは、何を適用されていますか?
Version: 6.0.2-8451-2(2016/10/06)
Version: 6.0.2-8451-1(2016/09/02)
Version: 6.0.2-8451(2016/08/18)
https://www.synology.com/ja-jp/releaseNote/DS216
書込番号:20282464
>LsLoverさん
私は最新版を使っています。
それと、昨日サポートセンターに問い合わせをした返事が来ました。
DNSサーバの値を8.8.8.8.か8.8.8.4に(Google's public Server)へ変更。
IPv6を使わない設定にする。
IPv4のジャンボフローのチェックを外す。
と英語で返信がありました。
実は昨日のうちに商品を返品してしまい確かめることが出来ません。
みなさん、私はここでドロップアウトいたしますが試してみてください。
書込番号:20282560 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の件、本体の内臓メモリを(512 MB→○○GB)にアップグレードした人はいらっしゃいますか。
また本製品はメモリの交換が可能な機種なのでしょうか。
https://www.synology.com/ja-jp/products/Synology_RAM_Module
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS216j#spec
オプションメモリの適合機種は企業向けNASばかりで家庭用は入っていない。
それとメモリ拡張が可能な機種ではスペックにスロット数と上限容量が明記されている。
CPUがSoCでも使われるMarvell Armada 385 88F6820だから、メモリチップも基板上ににハンダ付けしていると思われる。
書込番号:20304110
普通の人では交換できないと思いますヨ。
メモリチップ(skhynix H5TC4G63CFR、4Gb DDR3L)が基盤に直付けされているのでもし交換できたら教えてください。
https://www.skhynix.com/products.view.do?vseq=909&cseq=74
書込番号:20304503
既に解決済となってしまいましたが...。
機種は異なりますが、DS116は、CPU、メモリが増強されて、少々コンパクトで軽量化しているようです。
https://www.synology.com/ja-jp/products/compare/DS116/DS216j
書込番号:20304644
こちらの製品を購入し、データ移行を考えてます。
バックアップ元 WZR-HP-G301NH USB hdd
簡易NAS使用。1.5テラバイト。xfsフォーマット。
バックアップ先 本製品。写真データ、ハンディカムービーがほとんどです。
出来ればPCを介さず行いたいのですが、良い方法ご伝授ください
書込番号:20299563 スマートフォンサイトからの書き込み
まず曖昧な質問には曖昧な回答しかもらえない。
WZR-HP-G301NHをこれからも使い続けるのか、別ルーターに替えるならそのメーカー/型番は何か。
それと色々な処理や操作を行うためにはPCが必要(PC経由でデータ移行するという意味ではない)。
PC以外の端末でもできないことはないが、画面上での処理操作が一番ラクなのはPC。
WZR-HP-G301NHをそのまま使用するなら、
・WZR-HP-G301NHのネットワークにDS216jを接続し初期設定を行う
・PC上のFile ManagerでWZR-HP-G301NH上のUSBメモリからDS216jのフォルダにコピペ
別の無線親機に置き換えるなら
・別無線親機でネットワークを構築し、そこにDS216jを接続し初期設定を行う
・WZR-HP-G301NHの背面スイッチをOFFにしLANケーブルで別無線親機とつなぐ
・WZR-HP-G301NHを外す
※別無線親機がUSBコネクタが付いたBuffalo製だったら、そこに差してコピペできる
書込番号:20299773
『出来ればPCを介さず行いたいのですが、良い方法ご伝授ください』
WZR-HP-G301NHの簡易NASのバックアップ方法は、エアステーション設定ガイドに以下のように記載されています。従いまして、PCを使用する必要があります。
ただし、Windows PCであればxcopy.exeやrobocopy.exeなどのアプリケーションをバッチファイルで実行することも可能です。
バックアップ(データのコピー)方法
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/backup2.html
WZR-HP-G301NHのUSB HDDをDS216jのUSBポートに接続して、ご利用になっては如何でしょうか?
書込番号:20299831
>Hippo-cratesさん
ルーターはそのまま利用します。
ルーター直下に216jを接続しています。
自宅での利用。
pcを介した移動だと時間がかかる時に長時間onにできないためです。
216jのアプリが色々有ったので216jから301簡易NASNASにネットワーク越しに直接アクセスしてコピーする方法が有るかなぁと思ったのですが、、
書込番号:20300313 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
216jに簡易nasHDDを直接接続してみることについては、xfsフォーマットは対応していないようです
書込番号:20300317 スマートフォンサイトからの書き込み
『216jのアプリが色々有ったので216jから301簡易NASNASにネットワーク越しに直接アクセスしてコピーする方法が有るかなぁと思ったのですが、』
DS216jのFile StationでWZR-HP-G301NHの簡易NASをマウントできるか試しては如何でしょうか?
データの転送時間はデータ量にもよると思いますが、相当時間がかかると予想されます。
リモートフォルダをマウント
リモートサーバー (ネットワークコンピュータや他の Synology NAS デバイスなど) からリモートフォルダをマウントして、File Station でマウントしたフォルダを簡単にナビゲートすることができます。
リモート CIFS 共有フォルダをマウントするには:
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/FileBrowser/mountremotevolume
WZR-HP-G301NHの簡易NASとDS216j間で「ブラウザ間でファイル/フォルダをドラッグ・アンド・ドロップ」が利用できない可能性があります。
ァイル/フォルダのコピーと移動
File Station では、ファイル/フォルダを 2 台の Synology NAS で、1 台の Synology NAS 内で、あるいはローカルコンピュータに転送することができます。
複雑なファイル転送プロトコルを設定しなくても、File Station を使ってファイル/フォルダを 1 台の Synology NAS から別の Synology NAS に直接アップロードすることができます。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/FileBrowser/copymove
『216jに簡易nasHDDを直接接続してみることについては、xfsフォーマットは対応していないようです』
確認不足でした、すみません。
内部ドライブ EXT4
書込番号:20301150
>LsLoverさん
無事に簡易nashddのマウントができました。
filestation リモートフォルダを使用。
マウントしたのち、コピー先を指定。
放置状態でも書き込み確認しているので問題ないかと。
書込番号:20301603 スマートフォンサイトからの書き込み
ミラーリングで使いたいのですが、片方のHDが壊れた時、全体としては使い続けることができるのでしょうか?
故障した方を交換HDDに入れ替え、復旧した後に運用できるようになるということでは、復旧までに時間がかかりすぎるのですが。理想は、片方のHDのみでも何事もなかったように動作し続け、エラーランプで認識し、新品HDを入れ替えると、運用しながらデータ複写が行われ、複写が終わるとまたミラーリングとして動作し続ける といいのですが。データ複写が終わるまで、運用がストップするようでは困るのですが、安いマシンだからそんなことは無理ですかねえ。詳しいから教えてください。
>エフくんさん
行けると思いますよ。
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS216j
↑のドキュメントタブから日本語マニュアル28ページ下部を見ると、劣化モードで動くと記載があります。
その場合にメール等で知らせるような機能もあるようです。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/volume_diskgroup_repair
↑はその対応に関するページです。
心配であれば一度メーカーに問い合わせを送るのが確実だと思います。
書込番号:20289595
>エフくんさん
今気付きましたが、同じ内容で複数のスレッドを立てるのはマルチポストといって禁止されている行為です↓。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
以後ご注意願います。
書込番号:20289618
机上の話ならその通りです。(いわゆる片肺運転)
ただこれは片方のHDDが電源が入らないほど「ちゃんと壊れた場合」の話で、問題なのはセクタ異常とかスピンアップ不良とか中途半端に壊れた場合です。その場合最悪エラー検知→リカバリー処理→エラー発生(以下無限ループ)とPC等から見るとDS216jがハングしているように見える場合もあります。
そしてこういういやらしいエラーが発生した場合強制電源断などしてしまうとデータ破損やファイルシステム破損を誘発してしまう事があることです。
ですので(実際の運用で)ミラーさえしていれば安全とは限りません。
DS216jはホットスワップできないのでHDD交換するには一旦電源を落とす必要があります。(蓋を開けた状態で運用して無理矢理交換するのも手かも知れませんが、生きているHDDを動かしたまま移動するわけですからリスクは高いです。)
電源を落としてからHDDを交換、メニュー操作が必要ですが修復中(スレ主さんのいう「データ複写」中)なら利用可能です。(パフォーマンスは落ちます)
脅かすわけではありませんが修復中に生きているHDDが死ぬ可能性も0ではない(というか同時期に買ったHDDディスクを同程度使っていてしかも修復中に高い負荷をかけるので壊れる可能性が通常に比べて高いとされています。)ので別途バックアップは必要です。
書込番号:20289767
メニュー操作はHDDを入れ替えた後の複写開始の操作くらいということですね。HDDを交換するのに一時的に電源を切るのは仕方ないとして、その時に正常な方も壊れる(ハード的かデータ的かは別にして)では意味がないですよね。 マルチポストは済みませんでした。メーカーが違えば当然答えも変わると思ったので。以後気を付けます。
書込番号:20289855
>エフくんさん
全くその通りなので、言おうかどうか迷ったのですが、一応規約としてそうなっていますので。。。
規約だけでなく、回答者側も質問者側も情報共有の面で問題が出やすいので、個人的にもできればスレッドは1つの方が望ましいかなと思っています。
書込番号:20289979
別にマルチポストとは思わないけどなー。
めんどくさいから書かなかったけど、そもそもDS216jの場合「ミラーリング」と言っても一般的な「RAID1」と「Synology Hybrid RAID(SHR)」の二つがあって他メーカーとは動きが少し違う。
牛とかと一緒にするとSHRしらない奴が出張ってきて話がややこしくなるだけ。
書込番号:20290048
NAS初心者です。
本機種「DS216j」および、
シャープ製のブルーレイレコーダー「BD-W1600」を
自宅のLANに無線接続しています。
この状況で、「BD-W1600」で録画したデータを「DS216j」に保存し、
そのデータを再度「BD-W1600」で読み込み再生する、
ということは可能なのでしょうか?
取説・マニュアルや検索でも解決できませんでしたので、
お尋ねします。
環境等、不足事項がありましたらご指摘ください。
完全に同一環境の人の書き込みがあるかわかりませんですけど
sMedio DTCP Move買ってみればいいのでは
1000円で試せるじゃないですか
書込番号:20276144
>こるでりあさん
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
「sMedio DTCP Move」という名前は何度か目にしましたが、
今回の目的に使えるものだということが今ひとつ理解できていませんでした。
後日、試した結果を報告させてもらいます。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:20277162
使えるものというか
ご希望のことを実現するのにsMedio DTCP Moveは必須なアプリです
同等のアプリや機能等この役割に使えるこれ以外の選択肢はありません
ムーブ元(この場合はレコ)とこのNASとsMedio DTCP Moveと
視聴に使用するDTCPIPクライアント(この場合はこれもレコ)
があればご自身で試せますということです
書込番号:20277738
「sMedio DTCP Move」を購入・インストールしました。
BD-W1600で録画したデータをDS216jにムーブするところまでは、
順調に進めることができました。
しかし、ムーブ後のデータをBD-W1600で再生する方法がわかりませんでした。
とりあえず、今までLANに繋いでいなかったDLNA対応テレビ(無線LAN非対応)を有線接続し、
DS216jにムーブしたデータを再生することには成功しました。
なので、今回の目的は概ね達成です。
改めて、こるでりあさんにお礼申しあげます。
ただ、できれば無線接続しているBD-W1600から
再生できるようにしたいところです。
この件について、BD-W1600の掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000653058/#20283679
に質問しています。
ご存じの方、ぜひご教示ください。
書込番号:20283697
先程の書き込みの後半でお尋ねした、
再生できるようにしたいところです。
に質問しています。
ご存じの方、ぜひご教示ください。
の件、解決しました。
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
書込番号:20283846
NAS(ネットワークHDD)
