このページのスレッド一覧(全338スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2017年1月8日 20:14 | |
| 2 | 7 | 2017年1月4日 23:17 | |
| 6 | 3 | 2016年12月31日 22:56 | |
| 0 | 0 | 2016年12月31日 10:52 | |
| 1 | 4 | 2016年12月26日 01:16 | |
| 0 | 0 | 2016年12月20日 22:21 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j
ど素人です。
File Station のphoto に大量の写真をフォルダごと入れました。しかし、一部のフォルダがPhoto Station で表示されません。
File Station のphoto とPhoto Station はリンクしていて自動的に表示されるはずだと思うので理由が分かりません。
どなたかお分かりになる方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:20537870 スマートフォンサイトからの書き込み
『File Station のphoto に大量の写真をフォルダごと入れました。しかし、一部のフォルダがPhoto Station で表示されません。』
メディアサーバのデータベースの構築に時間がかかっていることが予想されます。暫く、待っても表示されませんか?
写真などのファイルサイズが小さいファイルをアップロードする場合は、ファイル数を分割してアップロードした方が宜しいかと思います。
書込番号:20538819
>LsLoverさん
2005年から2016年のフォルダ(それぞれに日にちごとのフォルダが入っている)を入れたところ、現在はPhoto Station に2011年のフォルダまで表示されています。
それぞれのアルバムを開いてみると、先ほどまでは2010年と2011年のフォルダの中身が三角印のみでフォルダ名が表示されていなかったのが、今は2010年の中身のフォルダ名が半分くらいまで表示されています。
なので、仰る通り、アルバムの構築に時間が掛かっているのかもしれません。しばらく電源を入れっぱなしにしてみます。
書込番号:20538935 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
その後も順調にアルバムができて来ているので、ご指摘の通りだと確信しました。ありがとうございました!
書込番号:20539101 スマートフォンサイトからの書き込み
『その後も順調にアルバムができて来ているので、ご指摘の通りだと確信しました。』
疑問が解決できたようで何よりです。
書込番号:20539465
ご存知かもしれませんが、大量の写真をPhotoStationにアップロードするときは
Photo Station Uploaderを使ったほうがサムネイルの作成をPC側でするので、早く済みますよ。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/manage_share_photos
の「2.1 Photo Station Uploader で写真をアップロードする(Windows および Mac)」より
Photo Station Uploader を使うと、アップロード中に表示する写真のサムネイルが作成されますので、
これを使用するようお薦めします。
Photo Station Uploader でファイルをアップロードすると、コンピュータのコンピューティング性能を
活用した高速変換が可能になります。
Photo Station Uploaderのダウンロードは
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS216j
からできます。
書込番号:20540003
>やせたい!!!さん
なるほど、サムネイルの作成に時間が掛かっているのですね!PCの方がCPUが強力なので速いんですね!やってみます。ありがとうございました!
書込番号:20540062 スマートフォンサイトからの書き込み
>やせたい!!!さん
Photo Station Uploader からやっていますが、どうもうまく行きません。
この記事に沿ってやっているつもりですが、File Stationにさえ中々上がって来ません。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/farstnas/1034915.html
アップロード先の設定がうまくできていないのかも。
書込番号:20542142 スマートフォンサイトからの書き込み
”中々上がってこない”というのが、具体的にどれくらいの時間のことを言っているのかよくわかりませんが、
私の場合、4,930枚、容量11.3GBの写真をDS216jにPhoto Station Uploaderでアップするのに、3時間ほどかかりました。
その際、アップしている途中に、File StationにもPhoto Stationにも順次反映されていきましたよ。
パップロードする際に「アップロードされたファイルをスキップ」のチェックが入っていると、
一度アップロードしたファイルは削除してもアップロードされないみたいなので
もしそうなら、一度このチェックを外してみてください。
書込番号:20549993
>やせたい!!!さん
「上がってこない」というのはサムネイルの方で、ファイル自体は「アップロードしました」と出てからしばらくして反映されますが、サムネイル(Photo Station)には反映されません。何時間も動かしているといつの間にか少しずつ反映される感じです。
そうこうするうちに今度はPhoto Stationのショートカットが反応しなくなりました!これは再インストールしなければダメなのでしょうか?
書込番号:20550869 スマートフォンサイトからの書き込み
変なことを書きました。最後の文章は無視してください。Photo Stationはネットからアクセスするんでした。
書込番号:20550886 スマートフォンサイトからの書き込み
>やせたい!!!さん
どうも、アップローダーを使わずに上げた写真の処理にエネルギーを取られて、アップローダーから上げた写真の処理が追いついていなかったのかもしれません。ようやく、アップローダーから上げた写真がすぐにフォトステーションにも表示されるようになりました。今度こそ大丈夫と思います。
色々とありがとうございました!
書込番号:20551621 スマートフォンサイトからの書き込み
File Station で、ファイル名を指定してアップロードを実行するのではなく、
エクスプローラーのように、フォルダーを指定して、アップロードする事は出来ないでしょうか。
初心者で申し訳ございません。
『エクスプローラーのように、フォルダーを指定して、アップロードする事は出来ないでしょうか。』
移動またはコピーするファイル/フォルダは、エクスプローラで選択すれば、以下の手順でDiskStationへ移動またはコピーできませんか?
ファイル/フォルダのコピーと移動
Synology NAS 内で、またはローカル コンピュータにファイル/フォルダをコピーまたは移動する
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/FileBrowser/copymove
書込番号:20537520
追加情報です。
PCとDiskStation間は、ネットワークを経由するので、余り大量のファイルを一度に選択せず、分割した方が確実かと思います。
書込番号:20537529
>LsLoverさん
早速のご返答ありがとうございます。
教えて頂いたWeb資料に基づき設定変更を実施し、トライしましたが、出来ません。
ウェブ ブラウザは マイクロソフト エッジです。関係あるでしょうか。
書込番号:20539741
『ウェブ ブラウザは マイクロソフト エッジです。関係あるでしょうか。』
Webブラウザではなく、エクスプローラを使用します。
書込番号:20539771
余計な質問をしたようです。すみません。
教えて頂いたように、エクスプローラーをしようしました。
やはり、操作出来ません。
書込番号:20539802
『やはり、操作出来ません。』
エクスプローラでDiskStationの共有フォルダを開いて、保存しているファイルを表示できますか?
書込番号:20539898
>LsLoverさん
ありがとうございます。操作出来ました。
大変な勘違いをしておりました。File Station の操作画面に、ドラッグ アンド ドロップを
実施しておりました。
動く訳ありませんよね。
本当にありがとうございました。
書込番号:20540021
教えてください。
既にこの機種を使用していますが、容量不足になり、もう1台追加購入しようと思うのですが、
同じネットワーク上でも、問題無く、使用できますでしょうか?
(新しいのをインストールする時は、現在稼働中の物は電源を切っておかないといけないのでしょうか?)
NASの名やIPアドレスなど違えば、別物扱いですから、大丈夫ですy
書込番号:20529201
>kasane_00さん
出来ます。
いいえ。
追伸:増設する容量に因りますが、新たにこの機種を購入するのでは無く、現在使用中のHDDを
新たに更に大容量のHDDに交換することを、比較検討されましたか?
場合に因っては、この方が安上りかもしれません。
では、良いお年を。
書込番号:20529214
HDDの容量UPでは追いつかないと思いました。
新規に4ドライブを購入しようかとも思いましたが、私はRAIDを使ってないので、故障時を考慮し、4台×1 より 2台×2 のほうが、リスク分散になると思いました。
年末の忙しい折に早速のご回答有難うございました。
書込番号:20529338
NASのドライブ上のフォルダ構成を変更すると、Android端末からのアクセスに限り変更前にフォルダが、以下のように過去のログが残って表示されてしまいます(中身のファイルも同様・ただしアクセス不能となります)
※Android端末はSynologyのメディアサーバーを使用してアクセスしています。
【変更前】
Root
連aaaa
錬bbbb
呂ccccc
【変更後(ファイルステーション上・Windows端末からのアクセス - 正の構成】
Root
連aaaa
錬bbbb
呂ccccc
【変更後(Androidからのアクセス -誤った構成となる】
Root
連aaaa
錬bbbb
錬bbbb
呂ccccc
Androidからのアクセスでも正の表示にしたいのですが、解決方法ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けると幸いです。
@ハードディスク1台をドライブUに接続して設置してしまいました。
セットアップは成功しています。
このまま使用して問題ないでしょうか。
Aセットアップ時表示画面に従って操作しただけで、adminのパスワードを操作した記憶がありません。
adminを操作する方法を教えてください。
以上よろしくお願いいたします。
@に関して、そのままで問題ないと思います。
Aに関して
DS216jのWEB画面で、コントロールパネル→ユーザーと進んでみてください。
「admin」は「無効」になっていると思います。
次に、
DSMセットアップ時に作成したユーザーを右クリックして「編集」を左クリックして、
出てきたウインドウの「ユーザーグループ」を左クリック。
その画面では、administratorsとusersにチェックが入っていると思います。
DSMセットアップ時に、ユーザーを作成すると、
自動的にadministratorsのグループになるので、
デフォルト状態(ユーザーを作成しない状態)でのadministratorsグループの「admin」は無効になります。
私もDSMセットアップ時にadminのパスワードは設定しなかったと思いますが、
今試しに「admin」を有効にしてログインしてみると
DSMセットアップ時に作成したユーザーのパスワードと同じパスワードでログインができました。
書込番号:20514491
>やせたい!!!さん
早速のご返答ありがとうございます。
adminの使用方法ですが、
教えて頂いた方法で設定しましたが、肝心なログイン画面を表示する方法が分かりません。
初心者ですみません。
もう一度ご指導お願いします。
書込番号:20514651
DSMのWEB画面を表示させて、一旦ログアウトしてから、
再度、DSMのWEB画面を表示させると、ログイン画面が出てきます。
ログアウトの手順の画像もあげておきます。
*DSMセットアップ時に作成したユーザーが「admin」と同等なので、
そのユーザーで問題がなければ
わざわざ「admin」でログインする必要性はなく、
余計なフォルダができたりするだけですよ。
書込番号:20514702
>やせたい!!!さん
ありがとうございます。ログイン出来ました。
しかし、あまり必要無いのですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:20514721
本日設定を完了し早速PCからファイルをアップロードをしました。PC上からは全て見れるのにDSCloudからは一部のファイルが抜けてしまっています。a.docx は表示されるのに、x.docx は表示されません。また、圧縮ファイルも.zipは全てのファイルで表示がされません。設定などがわかる方見えましたら教えてください。
書込番号:20500572 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS(ネットワークHDD)
