Arlo Q VMC3040-100JPS
- 高解像度1080ピクセルのHD画質、広画角130度対応のネットワークカメラ。
- 本体にマイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地のスマートフォン(専用アプリ)とも通話できる。
- ナイトビジョン対応で、消灯した暗い部屋の中も撮影可能。動作と音声を検知して自動で録画を開始できる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2020年5月16日 19:36 | |
| 0 | 3 | 2020年2月10日 09:08 | |
| 2 | 2 | 2019年12月7日 16:33 | |
| 0 | 0 | 2018年12月7日 14:50 | |
| 4 | 9 | 2018年4月20日 11:46 | |
| 0 | 2 | 2018年4月3日 13:49 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS
Arlo Q の不具合が続いていますが、
新たな不具合
「2018年5月17日
Arlo管理画面で「モード」が表示されない事象について」のお知らせが記載されています!
長く続いていた
自宅に設置した「Arlo Q」の不具合
「検知ゾーンのエリアを設定出来ない」事象は、いつの間にか解消したような?
ところが
ホッとしたのも束の間、
今度はサポートにも記載が見当たらない「音声検知設定のON/OFFが変更しない」不具合が発生!
またまた Arlo Q を初期化したり
アプリを再インストールなどしても発生!
アプリの不具合なのか? 困ったものです。
最新情報はこちらで。
【NETGEAR】 最新サポート情報
https://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/
書込番号:21834411 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にここのところ不具合が続きますね。
録画時間が正しく表示されず、実際の再生が終了しても延々と静止画表示が続くトラブルは先月ようやく解決しましたが、我が家では動体検知エリア内に動きが無いのに検知録画してしまうトラブルで現在もサポートとやり取りを続けています。
設定した動体検知エリア外の動き(=風で揺れる枝葉など)を誤検知しているように見えるのですが、まだ解決のメドが見えません。
風の強い日は誤検知だらけで監視カメラの役目は期待出来ない状況です。
仕様通りに動けば本当に良く出来たカメラだと思うのですが。
書込番号:21834967
録画時間が正しく表示されなかったり、再生が飛んだり、モードが表示しなかったりの問題が発生していましたが、気付いたら直っていました。
エリア設定外のセンサー反応は困った問題ですが、
エリアが設定が出来ないでは
ほんと!セキュリティーカメラではないです。
機器本体側ではなく
Arloアプリの不良?とか
サーバー側の問題だと思うのですが?
4月で保証期間が切れたから返答できない!
コミュニティーに問えとのサポートはどうかと思います。
長くまともに使えない期間ぐらいは、臨機応変に延長対応すべきだと思うのですが…
保証期間内の機器故障は全て交換対応は良いのですが、
故障修理対応は一切やってないので
“保証期間が過ぎて壊れたらゴミ箱行き!” ということですね。
カメラ本体は良いのですが、
こんなサポート会社だと
次は他社製品を考えたくなります。
書込番号:21835794 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論ですが、「動体検知」は実用的に使えるケースはかなり稀なケースで何らかの妥協的な運用方法するしかないと思います。業務用でも動体検知が確実に使えたら録画用のハードディスクへの容量的負担が激減して、もっと長期間の保存などが可能になりますが、そうした運用をしている事例を見たことがありません。なぜなら動体検知が使い物にならないからです。メーカーもそのあたりは勘案してユーザーが期待しすぎないようにするべきだと思いますが、数少ないアピール点としてむしろ積極的にアピールしているのが現状です。
この先、AIでもっと良くなるかなという期待もありますが、AIのなかでもディープラーニングやマシンラーニングのどちらかの手法を使うことになり、それらを動かすためにはカメラ本体でそうした解析をさせるか、クラウド上でさせるかです。カメラで解析となるとカメラの価格が大幅に高くなり、個人が気軽に購入する価格帯を実現するのはかなり先になると予想、クラウド上でやるには無料というわけにはいかず有料サービスになると思います。個人ユーザの大半は有料になった途端に利用しないというパターンが大半になるでしょう。
現在、クラウド上で画像解析してサービスとして有料販売しているものがいくつかありますが、まだそのレベルは低くて通過した人数を数えるとかざっくりした性別、年齢などを判定するなどです。検出レベルはまだまだ低くてなかなかなんでもOKの実用レベルにはなっていません。音声をトリガーにして録画開始の場合も似たようなものでおよそ実用的なものにはなっていません。カメラに内蔵されているマイクが検出しているのですが、無指向性のかなり安価なマイク素子が1個だけです。
音声トリガーの分野ではスマートスピーカーが登場したことで進化していますが、かなり豪華にマイクや処理用の半導体を使っています。製品で利益を出さないAmazonやGoogleなどが実際のコストをユーザーに直接転嫁しないかたちで安くなっていますが、最低でもああしたレベルがないとマイクによる音声検出が実用レベルになることはないと思います。
身も蓋もないコメントで申し訳ないですが、正直に書いたつもりです。
書込番号:21835963
かなりお詳しそうですね。
私は好奇心旺盛で
3月東京ビッグサイトで開催された
「SECURITY SHOW 2018」をカメライベントの後に覗いてきましたが、IAで「年齢、性別、不審者(動きで)」などを瞬時識別する時代なんですね。
Arlo Q
Wi-Fiルータ+モバイルバッテリーでも動作したのにはビックリでしたが、
外に持ち出し
新幹線をセンサー録画したくなっています。楽チン(笑)
お互い早く正常に戻るといいですね。
書込番号:21836241 スマートフォンサイトからの書き込み
私も単純に好奇心旺盛なだけですが(笑
バッテリー内蔵させてLTEで動作させること事態は組み合わせ技術なので発明的なものはもはやなくて実装技術が問われているのだと思います。バッテリーで動作させ続けるのはまだ消費電力の都合で難しく消去法的にセンサーの反応があったらメイン機能まわりの電源をオンにするような作りしかできないです。そうなるとすべての動作の起点が確実性の低い動体検知センサーに依存することになるので期待どおりに動かすのはなかなかムズカシイです。
AI系のものは学習させるためのモデルをどう作るかで結果がどうにでもなってしまうので、ある程度の精度までしか出来ないという前提で利用できないかを考えるのが現実的ですね。百貨店やデパートに人数をカウントするカメラの試験導入が進んでいますが、出入り口に設置した場合はそこそこ実用的な結果を出しますが、売り場まわりに設置するとものすごい誤差が出ます。売り場内でウロウロすることは多いのでそのウロウロを毎回カウントしてしまうなどが主な理由の1つです。
米Amazonが試験している無人店舗ではどうやら特定の人物をずっと追尾しているようですがかなり多くのカメラやセンサーを付けているようです。すごい時代になったもんですね。
新幹線など屋外で自動撮影には全部録画してあとから時間を目安にしてパソコンなどで切り出したほうが確実だと思います。日本の鉄道ってかなり時間が正確なので利用しない手はないと思います。設置してカメラ任せで置きっぱなしの場合は戻ってきたら機材が全部盗まれてたなんてこともあるので現実の世界ではいろいろ制約がありますね。知人はとある空港で飛行機を撮影していますが、やはり全部取っておいてあとで切り出ししています。最大の課題は監視カメラの画質では全然満足出来ないという点のようです。
書込番号:21836452
まだやったことはありませんが、
流石に放置はしませんよ(笑)
画質は最新スマホの方が良いかもしれませんね。
書込番号:21836522 スマートフォンサイトからの書き込み
【Arlo Q】
何度初期化しても
動作検出感度を最大にしたり
動作検知ゾーンをゾーン1に変更保存しても、
元に戻ってしまう不具合が続いて参っています。
書込番号:23407747 スマートフォンサイトからの書き込み
普段カメラのマイクとスピーカーはオフにして使っていますが、テストの為にオンにしてみました。
ライブ映像視聴中、カメラ周囲の音は常にこちらに聞こえます。こちらが話す時はアプリ画面のマイクアイコンを押して話します。マイクアイコンを押している時、カメラからの音は途切れます。
会話の開始はアプリ側からのみになりますので(=カメラ側で話した音声は常に送出されてはいますが、アプリ側でライブ映像を視聴中でなければ聞こえませんのでカメラから会話を開始することは出来ません)、どちらからでも開始出来る通常の電話とは違いますね。
書込番号:23221320
やはり、そうなんですね!!!電話やライン電話のような、どっちも、同時に
通話できるものを、探しているのですが
やはり、難しいですね!!!
書込番号:23221323 スマートフォンサイトからの書き込み
もしわかる方がいましたら教えてください
ベースステーションVMB4000r3とArlo pro3台、Arlo Q1台を所有しています。
昨日ルーターが故障して、新しいルーターで上記機器の再登録をしました。
ベースステーションVMB4000r3とArlo pro3台は接続でき、その後カメラの追加でArlo Qを追加しようとしましたが、追加できませんでした。
状況としては、QRコードを読み込ませチャイムが鳴るまでは行きますが、カメラを検出できない状態です。
設定の問題なのか、考えられる原因はあるでしょうか。
Arlo Qを追加しようとしたのは、iPadのアプリとWindows上のChromeです。両方とも検出できず、でした。
ファームウェア 1.12.0.1
ハード VMB40000r3
バージョン 2.7.1
この条件です。
どうやってWifiと接続できないため、カメラ追加ができない状態を解決できましたのでしょうか差し支えなければ教えてもらえますでしょうか?
書込番号:23093100
Panasonicのホームネットワークカメラのアプリは数分おきに再読み込みを行う仕様で
困っています。
こちらの製品はライブ監視、せめて20分程度くらいは継続モニター監視可能でしょうか?
スマホやタブレットで使います。
最近、動体検知録画の時間を固定(例えば20秒)に設定しても可変(Max.300秒)に設定しても実際にはエンドレスに録画されてしまう事象が発生しました。ライブラリの各録画サムネイルには18秒とか20秒とかの表示がありますが、実際に再生してみるといつまで経っても再生が終わりません。再生進捗状況を示す分数の分母は18秒などではなく2:33:39のように無料ベーシックプランの保存上限1GBに相当するような時間長になっていますので、おそらくエンドレス録画中のファイルを追っ掛け再生している状態だと思います。
このままではすぐに保存容量上限に達してしまうためNETGEARのサポートに問い合わせたところ、先方の環境でも事象が再現されたとのこと。アカウントからのデバイス取り外し・初期化&再同期で解決するとの説明を受けて試したところ、たしかに正常に戻りました。
原因についての説明はありませんでしたが、以前は正常だったこと、異なる環境で同時に発生したこと等からFWアップデートによって発生したトラブルではないかと推測します。
もしそうなら同様の事象に遭遇される方も多いのではないかと思いますので、ご参考までにご報告します。
なお、当方のデバイス情報は下記の通りです。
ハードウェアバージョン:VMC3040r6
ファームウェア:1.8.3.2_17494
今のところ異常は再発していませんが、念のためにNETGEARのArlo Qのユーザーコミュニティを覗いてみたところ、元々閑散としている日本語のコミュニティには似たような書き込みはありませんでしたが、米国のコミュニティには複数のスレが立っていて私と同じ事象の報告で溢れていました。その中で一番古い書き込みは2月22日ですのでどうやらここ10日間程の間に生じた問題のようです。私が最初に異常に気付いたのも大体その頃だったと思います。
書き込みの中にはカメラ本体の初期化&再同期でも解決しないとの報告もあり、原因としてFWや動画を保存&ストリーミングするNETGEARサーバの異常を疑う声が多いようです。コミュニティを仕切るNETGEARのモデレーターが「エンジニアリング部門に問題を上げて更に調査し、進展があれば報告する」と書き込んだのが現地2月28日ですので、本件はまだ進行中の模様です。
問題が未解決であれば再発も懸念されますので、当分の間は我が家のArlo Qの稼働状況と米国のユーザーコミュニティのやり取りを注視したいと思います。
書込番号:21642521
やはり3/4朝方になって症状が再発しました。
今回はアカウントから取り外し初期化&再同期しても回復しませんので、サポートに連絡して対応を待つことにします。
書込番号:21647946
訂正と現状報告です。
まず、トラブルの症状について訂正ですが、再発後の状態を詳しくチェックしたところ、録画がエンドレスに続いているのではなく再生中の録画時間表示が間違っているのだということが判りました。
つまり、例えばサムネイルに20秒と表示されている録画を再生すると再生進捗バーの分母が2時間超や5時間超の数字になりますが、実際の再生は20秒で終了していてその後は再生進捗バーは進んでも画面は20秒時点のままフリーズしています。
米国のユーザーコミュニティでのトラブル報告は依然続いており、NETGEARも本件を把握して対策中とのことですがまだ解決していません。
また、これとは別に機器管理・録画再生を行うArloのウェブサイト及びアプリへのログインに失敗する事象も発生しているとのことで、本日NETGEARkから正式に発表がありました。
状況が落ち着くにはまだ時間が掛かりそうです。
https://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/224.html
書込番号:21661388
録画時間表示のトラブルが解決しない内に、今度は動体検知エリアを設定出来なくなる障害が発生しています。
NETGEARもこれを認識していて現在対応中だそうですが、トラブル続発で一体どうなってるのといった状況です。
レビューでは星5つを付けましたがそれはあくまでも正常に稼働している時の評価で、今現在なら星1つですね。早期の正常化を望みます。
購入検討中の方はご注意ください。
書込番号:21666974
我が家のArlo Qは16日朝方に本体を再起動して以降、動体検知エリアの設定・録画時間表示ともに正常に戻っています。
但し、米ユーザーコミュニティではNETGEARのコミュニティ担当責任者が現地14日昼前の時点で下記の内容を書き込んでいますので、これで収束したのかどうか、まだ判断出来ない状況です。
・録画時間表示不具合についてはエンジニアチームが対応中で現在はテスト段階にある。
・テスト中に特段の問題が生じない限り、4月第一週に取り敢えずの対策をリリースする予定。
・皆様の忍耐に感謝すると共に本件がエンジニアチームの最重要課題であることを請け合います。
書込番号:21680166
>おじ2さん
本件とは関係ないのですが、詳しい方なので教えてください。
現在、プラネックスのCS-QV60Fを使っていますが、昨日よりオフライン表示が出て見れない状況です。
カメラ自体は離れところにありwifiを含めて状況が確認できません。
例えば設置してあるカメラを誰かが外したのかもしれないですがそれもわかりません。
このArlo Q VMC3040-100JPSはクラウド型ということなので、例えばカメラを外したとすると後にカメラを外す画像まではクラウドにアクセスすれば画像の確認ができるということであっていますか?
書込番号:21684497
>マース星人さん
スレ違いですので新たに別スレを立ててご回答しました。更に何かありましたらそちらでお願いします。
書込番号:21684616
NETGEARのサポートページに3/22付けで新しい障害告知が掲載されました。
要約すると、色々障害が発生しているが対応中でまだ解決の目処は立っていない、という内容です。
https://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/225.html
更に、この告知には含まれていませんが、我が家のArlo Qでは動体検知エリア以外の場所で何かが動いても検知していまうというトラブルも発生しており(=動体検知エリアの設定が実際には機能しておらず全画面検知と同じになってしまっている)、他にも同じ症状を訴えるユーザーが複数いて米国のユーザーコミュニティでスレが立っています。
せめて解決の時期的な目処だけでも判ると少しはマシなのですが。
書込番号:21697895
録画時間表示及び再生動作の異常について、ようやく解消した旨NETGEARから4/19に発表がありました。
米国のユーザーコミュニティでは依然解決しないとの報告もあるようですが、我が家のArlo Qでは今のところ正常に戻ったようです。2月下旬の発生から2ヶ月、随分と時間が掛かりました。
動体検知エリア外の動きを検知してしまう不具合については上記発表では触れられていません。
これも解消したのかどうか、しばらく運用して様子を見てみます。
書込番号:21765418
セットアップ無事終了しましたが、双方向通信(push to talk)ができません。
アプリ起動後、スマホ画面からマイクのアイコンを押しても、ずっと『お待ち下さい』のままだったり、や『カメラのスピーカーが無効です。カメラの設定から有効にしてください』と出ます。
どう有効にすればよいのでしょう?
とりあえずarloアプリケーションの権限のカメラ、マイクをオンにしてみましたがダメでした。
arloが拾う音はスマホ側にちゃんと聞こえます。。
書込番号:21723372 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのスマホのOSが不明ですが、iPhone用アプリの場合は、設定>マイデバイス>指定されたカメラ名称>音声の設定 でマイク、スピーカーの使用をオンオフします。ここはオンになっていますか?Android用アプリの場合は使っていないので判りませんが、似たような造りではないでしょうか。
既にここも正しく設定されている場合には不調の原因は判り兼ねますが、米NETGEARのユーザーコミュニティにはiOSのバージョンを11.3にアップデートして以降、Arlo QでPush to Talkが機能しなくなったという趣旨の投稿があり、Arlo BabyやPro2でも同じトラブルが起きているという人もいましたので、もしかするとこれと同じ事象かもしれません。ただ、我が家のiPhoneではiOS11.3、アプリ2.4.8で問題無くPush to Talk出来ています。
Arlo Qに関しては、下記のNETGEAR発表にある通り現在様々なトラブルが発生しており、この発表に含まれないトラブルもあるようですので(例:我が家では動体検知ゾーンを設定していてもゾーン外の動きまで検知してしまう不具合が発生しています)、要注意です。
Arlo サービス障害について 2018.3.30更新
書込番号:21725055
ご回答ありがとうございます!
サポートに電話したところ、arloのファームバージョンが古いのが原因かもとのこと。
その後手動で更新したのですが、バージョンアップがアプリに全く反映されず。。。
また電話してみようと思います。。
書込番号:21725150 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ
