Aterm WG2200HP PA-WG2200HP のクチコミ掲示板
2016年 4月14日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」4ストリームに対応。
  • 5GHz帯は4ストリーム、2.4GHz帯は3ストリーム対応により、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大450Mbpsの高速通信が可能。
  • 接続機器一覧、電波強度、接続周波数帯などをスマホやタブレットで確認できる「見えて安心ネット」機能を新搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのスペック・仕様
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPの価格比較
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのスペック・仕様
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのレビュー
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのクチコミ
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPの画像・動画
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのピックアップリスト
  • Aterm WG2200HP PA-WG2200HPのオークション
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 4月14日
(549件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2200HP PA-WG2200HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPを新規書き込みAterm WG2200HP PA-WG2200HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP
スレ主 青島_WPSさん
クチコミ投稿数:32件
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
このURLにあるIPv6オプション対応機器の推奨モデルには載ってないのですが、この製品でこのオプション機能は使えますでしょうか。
書込番号:22726937
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42660件Goodアンサー獲得:9387件
2019/06/10 23:11(1年以上前)
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見て下さい。
WG2200HPは対応していません。
WG2600HP3 / WG2600HS / WG1900HP2 / WG1800HP4 / WG1200HP3 / WG1200HS3
なら対応しています。
書込番号:22726941
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/06/10 23:55(1年以上前)
この子が対応しているのはっすね、「IPv6パススルー」だけっす。
いわゆる「v6なんちゃらの認証ルーター」としては使えないっすよー。
「v6プラス」とかの認証に対応している親機は、以下参照っす。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
書込番号:22727037
バージョンアップ
2019/05/14 22:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
NEC公式サイト「AtermStation」でバージョンアップソフトウェアの提供を開始したようです。
更新内容は子機モード時の無線通信接続性を改善のようです。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2019/info0514.html
書込番号:22666732
ナイスクチコミ13
返信19
初心者 Aterm WG2200HPルーターについて
2018/07/23 18:24(1年以上前)
スレ主 02251945さん
クチコミ投稿数:7件
NEC LL770/E 現代使用中のパソコンです。付属のルーターが故障して現在有線でパソコンを使用しています。Aterm WG2200HPルーターで無線でパソコンが使用できるかわからないので質問します。パソコンに無知な自分ですがよろしくお願いします。
書込番号:21982956
Excelさん
2018/07/23 19:47(1年以上前)
>付属のルーターが故障して
この「付属」というのはパソコンの付属品?
ルーターの型番は?
んで、これからWG2200HPをあたらしく買うってことかしら?
基本的には、無線で使用できるんだけんど、02251945さんの今使っている、回線側のすべての装置の型番と、どういった回線契約をしているのかの詳細情報をプリーズ。
書込番号:21983148
Excelさん
2018/07/23 19:50(1年以上前)
ちなみに、「回線側の装置」ってゆーのは、壁から出ているインターネットの線が、なんかの箱につながってると思うんだけんど、その箱、およびその箱からさらにつながっている箱があれば、それらすべてってことでございます。
それらの型番をすべて書いてみてくださいねー。
書込番号:21983159
スレ主 02251945さん
クチコミ投稿数:7件
2018/07/23 21:21(1年以上前)
丁寧なご返事有難うございます。NEC LL770/Eの付属品で型番は NEC Windows TV Digital PC-AC-WT004Cのルーターです。
 NTT 西日本の回線はフレッツ光ネクスト マンションスーパーハイスピードタイプ隼です。この回答でよろしいですか。パソコンも我流で
1から初めたので知識もないのでよろしくおねがいします。
書込番号:21983427
2018/07/23 21:46(1年以上前)
文脈を読み解くと、もしかしてPCの内蔵の無線LAN子機が故障しているので、
現在は有線LAN接続しているということでしょうか?
その場合は、PCにUSBアダプタを追加するとWG2200HPと無線LAN接続できるようになります。
たとえば、WI-U2-866Dなど。
http://kakaku.com/item/K0000515729/
もしも故障しているのが、無線LANルータで、WG2200HPに買い替える場合は、
PCに無線LAN子機が内蔵されていれば、WG2200HPに無線LAN接続できます。
WG2200HPは最新の11acにも対応していますが、
11ac以前の規格にも対応していますので。
書込番号:21983515
Excelさん
2018/07/23 22:35(1年以上前)
壊れたのは、PC-AC-WT004Cということでいいですか?
何をもってして、壊れたという判断になりましたか?
このあとの方向性を間違えないように、はっきりとさせておきたいことがあります。
・NEC LL770/Eのテレビ機能を考える必要がありますか?
 これを行うには、PC-AC-WT004Cをきちんと修理するしかありません。
・NEC LL770/Eでは、もうテレビ機能は使用しないんで、インターネットがきちんとできればいい。
 これを行うには、PC-AC-WT004Cは外してしまって、あるであろう親ルーターに、WG2200HPを接続します。
どうでしょうか?
書込番号:21983698
スレ主 02251945さん
クチコミ投稿数:7件
2018/07/24 14:45(1年以上前)
度々の回答有難うございます。ルーターの故障と思ったのは 以前はルーターのリセットスイッチを押すとTVマークとあと1カ所
 計2カ所が点滅していました。現在リセットスイッチを押しても点滅しないです。プリンターはパソコンから無線で印刷ができます。WG2200HPルーターに交換するとTVが見られなくなりますか
メーカーさんに問い合わせしました。回答は交換部品がないからパソコンを買い替えしたほうが良いとのことでした。
また良いアドバイスをよろしくおねがいします。
書込番号:21985023
DECSさん
クチコミ投稿数:5876件Goodアンサー獲得:446件
2018/07/24 15:49(1年以上前)
で、結局どうしたいの?
PC-AC-WT004CにTV機能があったわけなので、それが故障で修理不可なら、そのパソコンだけでは、今までと同じ方法では、もう、TVは見られません。
無線機能だけ活かしたいなら、無線の接続先を当該ルーターに変更するだけです。
書込番号:21985154
スレ主 02251945さん
クチコミ投稿数:7件
2018/07/24 19:54(1年以上前)
ご丁寧な回答有難うございます。故障以前のようにTV インターネットが無線でできるルーターがありましたらアドバイスおねがいします。
書込番号:21985650
2018/07/24 20:21(1年以上前)
PC-AC-WT004Cにはルータ機能はないようなのですが、
他にルータとなるような機器はないのでしょうか?
インターネット回線からPCに至るまでに繋がっている機器には
どのような機器(型番)があるのでしょうか?
上記に対する回答により対応が変わって来ます。
書込番号:21985722
Excelさん
2018/07/24 22:26(1年以上前)
もう一度お聞きします。
テレビ機能はあきらめていいのですか?
ただ、ふつーにインターネットができるだけでいいのですか?
ここをはっきり書いてくださいね。
そうしませんと、みなさんのお答え書き込みも、えだわかれしていってしまい、わけがわからなくなりますよー。
どうでしょうか?
書込番号:21986132
Excelさん
2018/07/25 00:56(1年以上前)
このような無線ルーターはありません。
これがハッキリとわかっているのであれば、テレビ機能があるパソコンを新規購入するしかありません。
んでも、そういう機種は限られますので、このさいパソコンとテレビは別々に考えるということはできませんか?
ここのところをどちらにするかを決めてください。
そして、無線インターネットをするために、何か無線親機を購入して下さい。
PA-WG2200HPでもいいですし、一般的にはもっと安いPA-WG1200HS2でも十分かと思います。
書込番号:21986460
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/07/25 09:06(1年以上前)
02251945さん、こんにちは。
PCはこちらでしょうか?http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-LL770ES
まず、修理不可ということのようですので、TV機能(放送受信)については、
こんな製品で代替が効きそうですね。
ただ、発売が最近のようなので、安定性ではどうかな? の時期ではあります。
Xit AirBox XIT-AIR100W
http://kakaku.com/item/K0001063019/
ひかりTVも視聴されていましたか?
インターネット回線の接続について確認させてください。
NTT西日本/フレッツ光ネクスト/マンションスーパーハイスピードタイプ隼
インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
ひかり電話はお使いですか?
また、従来
光回線 -- ONU -- HGW -- PC-AC-WT004C
このような接続でお使いだったと思いますが、
ONU(光終端装置)、HGW(ホームゲートウェイ) (一体の場合もあり)
の機器型名をご提示ください。
パソコンもそろそろ故障しやすい時期になっていると思いますので、
一式買い替えの時期かも知れませんね。
書込番号:21986822
スレ主 02251945さん
クチコミ投稿数:7件
2018/07/25 16:15(1年以上前)
こんにちはいろいろとご親切なアドバイス有難うございます。インターネット回線はNTT西日本フレッツ光ネクスト/マンションスーパーハイスピードタイプ隼です。ブロバイダーはbiglobeさんです。光りTVは視聴していません。電話は使用しています。最後の質問はNTTのルーターのことですか NTTのルーターの型番はPR-500MIです。
皆さんからいろいろアドバイスいただき本当に有難くお礼もうしあげます。TVの視聴をやめれば無線LANルーターを買い替えすればよいですかよいアドバイスをお願いします。
書込番号:21987563
DECSさん
2018/07/25 16:51(1年以上前)
繰り返しになりますが、PC-AC-WT004CにTV機能があったわけなので、それが壊れて修理不可である以上、今までのようなTV視聴はできません。
PC-AC-WT004CのようなTV視聴機能を持ったルーターは存在しません。
当該PCの無線だけ生かすには、無線ルーターか無線アクセスポイントが必要です。
その上で、当該PCでTV視聴したいのであれば、別途ソフト、ハードが必要です。
書込番号:21987636
jm1omhさん
2018/07/25 16:52(1年以上前)
02251945さん、
PR-500MI、ONU一体型のHGWですね。
そうであれば、PC-AC-WT004C は故障廃棄で、ピクセラのものに更新して視聴ソフトのインストール
無線LANルータをブリッジモードでPR-500MIと接続すれば以前のように使えます。
このクチコミの機種でもよいですが、もうワンランク落としても十分でしょう。
書込番号:21987642 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/07/25 17:21(1年以上前)
TVをやめれば、パソコンを買い替えることはありません。
無線親機をひとつ購入して、接続、設定すれば、インターネットは今のパソコンそのままで大丈夫です。
どうしますか?
ここを決めないと、その先に進めませんのでね。
書込番号:21987693
2018/07/25 21:04(1年以上前)
ルータが既にあるのなら、PC-AC-WT004Cの替わりの機器の必要機能としては、
単にTV視聴の機能だけに絞れます。
LL770/EでTV視聴したい場合は、たとえば以下が参考になるのでは。
http://minto.tech/pc-chidigi/2/
またインターネット接続など無線LAN接続したい場合は、親機が必要となりますが、
アンテナ4本のWG2200HPでなくても、アンテナ2本のWG1200HS2あたりでも充分かと思います。
アンテナ3本以上の子機は殆どないので。
書込番号:21988137
Excelさん
2018/07/25 22:11(1年以上前)
ここまでをまとめてみます。
・PC-AC-WT004Cの修理は不可能。なので、現状とまったく同じ状態でテレビはできない。
・パソコンでテレビをするには、テレビ対応PCを新しく買うか、いまのPCに別製品のパソコン用テレビチューナーを取り付ける。
・いずれにせよ、無線でインターネットをするには、WG2200HPやWG1200HS2などの無線親機が必要。
というあたりかしら。
方向性を決めてくださいね〜〜。
書込番号:21988305
jm1omhさん
2018/07/25 22:41(1年以上前)
>Excelさん
ネットワークチューナーは、ピクセラのが使えますよ。
書込番号:21988383 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
初心者 中継機なんですけど
2018/05/30 13:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
今、このWG2200HPを2Fに置いて使っているのですが、1Fの電波の入り方が弱いので、NEC Aterm WF1200HP2 を中継機にしようかと思っているのですが、(Amazonで、\4000だったもので)接続などは、簡単に出きるのでしょうか? それとも、他にお勧めがあれば、よろしくお願いします。
書込番号:21861865 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2018/05/30 14:02(1年以上前)
一応「らくらくスタートボタン」で簡単に設定ができるようにはなっています。
下記のリンクを参照してください。
うまくいかなければちょっと手間はかかりますが、手動でも設定は可能ですので取扱説明書を確認されるとよいでしょう。
設定するときは、両方の機器をすぐそばにおいて設定をして、設置場所に置いてください。
ただ、電波が届きにくい場所もあるので、その際は移動させながら確認してください。
親子登録設定
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/rakuraku/104/main.html
書込番号:21861892
クチコミ投稿数:20395件Goodアンサー獲得:3406件
2018/05/30 14:05(1年以上前)
中継専用機の方が使いやすいと思います。
以前と違って、メーカー違ってもWPSの自動接続で設定できます。
中継専用機は電波強度を本体LED確認できるモデルも多いので、設置場所の選択が容易です。
バッファローなどで良いんじゃないでしょうか。
例>http://kakaku.com/item/K0000685761/
書込番号:21861901
キハ65さん
クチコミ投稿数:60728件Goodアンサー獲得:16208件
2018/05/30 14:07(1年以上前)
下記の設定方法を参考にして下さい。
>WF1200HP2をWi-Fi(無線)中継機にして、弊社製Wi-Fi(無線)親機に接続する手順
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wf1200hp2.html
書込番号:21861906
クチコミ投稿数:29件
2018/05/30 14:56(1年以上前)
ありがとうございますm(_ _)m 安心して買えそうです。リンク先までありがとうございます。
書込番号:21861982 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2018/05/30 15:00(1年以上前)
メーカーが違っても大丈夫なんですね。ただ、バッファローは以前痛い目にあっているので、すみません。
書込番号:21861988 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2018/05/30 15:02(1年以上前)
リンク先、ありがとうございます。安心して買えそうです。
書込番号:21861991 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2018/05/30 15:20(1年以上前)
すみませんm(_ _)m 返信のやり方が間違っていたようで、上から、EPO SPRIGGANさん、ひまJINさん、キハ65さん、です。ありがとうございました
書込番号:21862010 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
4月12日、ファームウェアアップデート。
http://www.aterm.jp/support/verup/wg2200hp/fw.html
書込番号:21747994
クチコミ投稿数:74件
2018/04/13 21:23(1年以上前)
情報ありがとうございます。
アップデート後、
xperiaを再起動後にAtermにも再起動がかかる現象が
無くなりました!
書込番号:21749060 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6136件
2018/04/14 11:17(1年以上前)
書込番号:21750321
ナイスクチコミ18
繋がりません・・・
2018/02/18 23:21(1年以上前)
今回、AirStation WHR-300から
この機種に買い換えました。
初期設定を終えて繋ごうとしたのですが
知識不足のせいか繋がらないです(泣)
念のため、元の機種に戻すと問題なく繋がります。
スマホは2台持っていて両方とも同じ
メッセージが出て繋がりません。
回線はソフトバンク光
●スマホ1台目はエクスペリアZ5
Androidバージョンは6
●スマホ2台目はハーウェイP10ライト
Androidバージョンは7
ルーター本体のモードはルーターモード
繋がらない時のメッセージは
「接続先にインターネット接続がありません」
と表示が出ます。
設定も何回も見直し、パスワードもLAN接続も
間違って無いと思いますが、何が原因か
調べても解決できません(涙)
もしかしたら、ものすごく初歩的な事を
見逃しているのかも知れませんが
自力で解決出来そうにありません・・・
どなたか助言など宜しくお願いします。
書込番号:21611556 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/18 23:38(1年以上前)
WG2200HPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
その機器にPPPランプまたはインターネットランプがある場合は、
そのランプの状態は?
WHR-300の後面のROUTERスイッチの状態は?
また前面のROUTERランプの状態は?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012678-02.pdf
書込番号:21611616
2018/02/19 00:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
機器の型番は NTT製 GE-ONU
ランプ状態は
●認証 緑点灯
●UNI 緑点灯
●光回線 緑点灯
●電源 緑点灯
この状態で繋がらないです。
AUTOです。
前面のランプ状態は
●power緑点灯
●セキュリティ橙点灯
●wireless緑点滅
●ROUTER緑点灯
●DIAG消灯
この状態でネット接続出来ています。
書込番号:21611675 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/19 00:08(1年以上前)
WHR-300に設定されているはずの、
PPPoE設定のユーザ名とパスワードを
WG2200HPにも設定して下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/internet_pppoe.html
書込番号:21611693
febmarさん
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:24件
2018/02/19 02:30(1年以上前)
一度初期化して、最初からつなぎ直してみてはいかがでしょう?動作がおかしいのが直ることがあります。下記リンクご参考に、、。
http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/format.html
それでも直らない場合、プロバイダに連絡されて、サポートをお願いするといいかと思います。通常ルーターの設定に関しても、手とリ足とりサポートをしていただけるかと。
なかなかつながらないプロバイダの場合は、朝一番に電話されるとつながりやすいかと、、。
それで解決がつかない場合、ルーター自身が故障している可能性もありますので、お近くの電気屋さんか、購入先か、メーカーに相談してみられてはいかがでしょう?
ご参考になりましたら、、。
書込番号:21611887
Excelさん
2018/02/19 04:46(1年以上前)
すでにいろいろな的確なアドバイスが行われていますが、そもそも、初めにWHR-300の設置設定を行ったのはどなたでしょうか?
最も確実で早いのは、その方が行うことかなぁと考えるのですが。
書込番号:21611939
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/02/19 07:56(1年以上前)
 今まで利用されていた無線ルーターとは、設定用のアクセスIPが違いますので、新たにPPPOEルーター設定が必要です。
 WG2200HPについては、http://192.168.10.1 にて設定画面にアクセス出来ますので、設定画面から、初期パスワードを任意に決めて頂き、ユーザー名(admin)/パスワード(任意に決めたパスワード)にて、ログインします。
 ログイン後、基本設定から、PPPOEルーターモードを選択し、接続ID(プロバイダの契約ユーザーID+@配下全て)、接続パスワードを登録し、設定を反映します。
 ※ 動作モード(PPPOEルーター) → 接続先名(任意) → ユーザー名(プロバイダ接続ユーザーID+@配下) → パスワード(接続パスワード)
 サービス情報サイトの接続は、NTT専用サイト(フレットサービス情報サイト)のアクセスを有効にする場合には、有効にします。
↑の場合には、無線ルーターにインターネット接続設定(PPPOE接続設定)を投入するルーターモード設定です。
 Softbank光ということで、Softbankから光BBユニットをレンタルしている環境の場合には、無線ルーターは、BRモードに切替える形になります。
 ※ インターネット接続は、光BBユニットにて接続されているはず。
 WG2200HPをBRモードへ切替える方法は、背面切替えスイッチにて、BRへ切替えすればOKです。
 光BBユニットの初期IPアドレス体系は、192.168.3.1/24ですので、BRモードへ切替えた場合には、WG2200HPの初期IPアドレスは、192.168.1.210/24になりますので、設定上、192.168.3.210/24へ固定設定された方が良いかと思います。
 BRモードへ切替えた後のWG2200HPのIPアドレス変更方法は、PCを一時的にIPアドレス固定設定(192.168.1.10/255.255.255.0)、http://192.168.1.210 にて設定画面へアクセス出来ますので、基本設定→DHCPクライアント機能(無効) → IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)に192.168.3.210/24 →ゲートウェイ・固定アドレスに192.168.3.1 → ネームサーバ・プライマリDNSに192.168.3.1 と設定します。
書込番号:21612107
2018/02/19 09:51(1年以上前)
返信頂いた皆様
ありがとうございました。(^−^)
無事に接続できました!
>羅城門の鬼さん
的確なご指示ありがとうございました。
PPPoEの設定とか一人で調べてても
おそらくたどり着けなかったと思います。
初歩的なことみたいでお恥ずかしい。。。
遅くまで返信いただいて感謝です。
あのあと疲れていつの間にか
寝ていた私って・・・
>febmarさん
今日、朝一にメーカーに電話を掛ける
ことを考えていました。
その前にもう一度皆さんからの返信を
参考にして無事に接続できました。
接続も全て外して一から行いました。
>Excelさん
前の機器の設定をしたのは
おそらく私自身と思われます・・・
何年も前なので恥ずかしながら
覚えておりませんでした。
今回の件はとても勉強になりました。
>sorio-2215さん
とても詳しく手順を教えて頂き感謝しています。
この機器の口コミで接続できないなんて
投稿がなかったので投稿する前は
少し考えてしまいました。
おそらく原因は初歩的な事なんだろうなぁ
と思いながら投稿しました。
恥ずかしながらその通りだったみたいで。。。
詳しい手順、とても参考になりました。
今回はとても勉強になりました。
遅くまでお付き合い頂き
また詳しく説明頂き
おかげで無事に接続できました。
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:21612303 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/19 09:57(1年以上前)
グッドアンサーは
どなたにするか迷いましたが
最初に返信頂き、遅くまでお付き合い
頂いた羅城門の鬼さんにします。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:21612313 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG2200HP PA-WG2200HPをお気に入り製品に追加する <533
