ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は6番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2025年7月24日 18:04 | |
| 16 | 8 | 2024年12月17日 03:35 | |
| 16 | 11 | 2023年11月27日 15:12 | |
| 40 | 6 | 2022年1月30日 22:44 | |
| 9 | 5 | 2021年6月14日 11:37 | |
| 147 | 20 | 2020年10月13日 18:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
BRG2020を使ってますが、
自宅ネット環境はNUROです。
ネット費用見直しを考えていて、
BRG2020ってどれぐらい月に使っているんだろう?
外部からテレビ録画したのは、見てるんですが、月にどれぐらい使っているんかな?と思い
相談させて頂きました。
>Mad makoさん
視聴時間によりますが、1時間あたりのデータ量はこのようになります。
ビットレート(bps) 1時間辺りのデータ量
3.5Mbps(最高画質) 1.5Gbyte
1.5Mbps 675Mbyte
650kbps 286MByte
400kbps 176MByte
150kbps 66MByte
書込番号:26245077
どこでもディーガでの通信量は画質で違って来ます。
最高画質が3.5Mbps、標準画質が2.0Mbpsですが、どちらで観てるかですね。
スマホの通信履歴からアプリ毎のデータ量も分るので、そちらの方が早いかもしれません。
https://www.au.com/support/faq/details/00/0000/000019/pg00001953/
書込番号:26245124
ひまJINさん
お世話になります。
お教え頂けましてありがとうございます。
内容了解いたしました。
そこで、マイネオのマイソク5Mで使えるかを考えていまして、通信量というより、私の不手際で恐縮ですが、通信速度は問題ないか?でした。。。 申し訳ありません、 もしお分かりでしたら、お教え願います。
書込番号:26245205
マイソクはプレミアムでもお昼200kbpsに通信制限されるようですね。
お昼以外の時間帯に使うなら良いのでは。
https://www.simlabo.jp/mineo/entry/mysoku#toc11
書込番号:26245260
このディーガとマイネオのまいそく使ってます
月から金の昼だけ使い物になりませんが土日は制限なし
3日間で10ギガかな、、、忘れたけど制限がかかるけどそれで困ることは1回だけでした
テザリングも沢山使って毎月20から25ギガ使ってますが困ることはないです
書込番号:26245951
使い方を変えてはどうですか?
アプリ「どこでもディーガ」を使い宅内WiFi環境でスマホにおでかけ転送。
外では転送した番組をオフライン再生。
たまに番組表をチェックして必要なら録画予約設定。
な〜んてやればほぼギガ使いません。
書込番号:26246156
購入して一年で録画が途中でとまる不具合が発生し新品に交換、それから2年半程、次はディスクを読み取れなくなってしまいレンズクリーニングも試しましたがダメでした。
Panasonicに修理出すと高額ですし自分で交換出来ればと思いYouTubeなど検索しましたが古いタイプのものしかありません。
BRG2020の場合、ドライブのネジの上にHDDが被さっていて、更にそのHDDのネジにSDカードの挿入部が被さっているようです。戻せなくなると困るので断念したのですが、このBRG2020のドライブ交換など説明している動画やブログなどないでしょうか?
また自力で交換した方いらっしゃいますか?
書込番号:23310486 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソドム田中さん
すぐ下に「光学ドライブの寿命」という秀逸な書き込みがありますよ。
この写真を見る限りではあなたが書かれているような困難はないように思えます。
書込番号:23310624
すぐ下の書き込みは「外付けHDDを2台使えますか?」なのだが?
(本レス投稿直前の時点)
投稿後は「ブルーレイレコーダー修理」になっておる筈。
下の書き込みは、時々刻々と変わる。
設定が返信順でない場合も順番は違うし、
↓以外の場合も、当然違う。
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > すべて
リンクを貼るとか、
書き込み番号を示すとかせんと、
「上」や「下」では特定出来ん。
書込番号:23311232
>クロピドさん
いやいや困難があるから質問している
困難かどうかは人によるでしょ
サッカー歴10年の人が容易にリフティングできても素人は出来ない。
それにすぐ下は別の質問ですが。
書込番号:23311377 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん
かわりに丁寧に説明してくださりありがとうございます。
書込番号:23311380 スマートフォンサイトからの書き込み
とあるブログで見つけましたが、やはりBRG2020の場合ドライブを取り外すにはHDDやSDカードスロットなど他のパーツを取り外さなければならないようで、SDカードスロットは左側のみネジがあり左側ネジを外しても持ち上がらないので爪などどこかにひっかかった状態?
書込番号:23311421 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロピドさん
書込番号:22638154 これですよね。
書込番号:23312152
brg2020のハードディスク交換のブログです。
ハードディスクが外せれば、光学ドライブは、すぐ外せると思います。
頑張ってみてください!
https://onikko1.com/zakki1/
書込番号:26002510 スマートフォンサイトからの書き込み
6年以上毎日使用していたBRG2020が寿命のようです。
買い替えを検討したいのですが、現行品(ディーガ)で同等の機能を持っている機種は何になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします
それくらいメーカーのホームページにいけば比較できますが、誰かに聞きたい感じですか?
書込番号:25518661 スマートフォンサイトからの書き込み
>galeaoさん
4kはいる、いらないとか情報は無いの?
エスパーじゃないからね、最低限の情報は書こうよ
書込番号:25518676
6番組同時録画モデルとは、かなり珍しいですね。
同機能のモデルは無いと思います。
多番組同時録画が必要なら、チャンネル録画(全録)モデルでしょうか。
ただ録画と視聴のスタイルを改める必要があると思います。
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec059=1&pdf_so=Spec309_d
書込番号:25518698
今のDIGAだと型番に“X”が付いてるやつが全録(多チューナーで自動録画、自動削除を繰り返すやつ)モデルだね
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=2/ClassCD=1/SortRule=1/#25518650
https://panasonic.jp/diga/products/2x302_2x202.html
https://panasonic.jp/diga/products/2x602.html
書込番号:25518847
拙宅、地デジしか受信できていません。ですから4K対応でなくてもよいのですが、同時に4番組以上を録画したく、こちらを優先したいです。
全録には興味はあり、そういうのを買えば便利に使うでしょう。なければ無いでも構いません。
自力で調べればよいのですが、横着をして皆様に質問させていただいております。
書込番号:25518858
>galeaoさん
全録以外で、同時に4番組以上を録画できるDIGAはないと思います。
同じのを中古で買うか、全録を買うか、安いDIGAを2台買うか、の3択ですね。
書込番号:25518951
全録じゃないDIGAは3チューナーしか無いので4番組以上となると全録DIGAしか無理だよ
ただ全録DIGAを買ったとしても通常の録画(自分で狙った1番組単位での録画)は3つまでなんで、自動録画と組み合わせないとダメだけど
Wチューナーorトリプルチューナーのレコーダーを二台使って合計で4〜6番組録画、もしくはトリプルチューナーレコーダー1台とTVの機能の録画と合わせての4番組以上とかそんな感じになるだろうね
書込番号:25518999
全録レコーダーは、録画予約しなくても勝手に録画されるので、非常に楽です。
日時とチャンネル一覧、又は自動ジャンル、番組分けされた一覧から選んで再生する形です。
録画モード次第ですが、1か月程度で古い物から勝手に上書きされます。
長期間残したい場合は、残す指示すれば、毎週の番組などは、自動で別エリアにグループ保存されます。
難点は、必要無い番組まで全て録画されるので、HDD容量を食う事ですね。
慣れれば、普通のレコーダーより手間いらずで使いやすいと思います。
この機会に、全録レコーダーで録画生活を見直されては如何でしょう。
書込番号:25519101
皆さま
アドバイスありがとうございます
全録の DMR-2X302 を一両日中に買いに行きます。
2X602はちょっと高い
2X202はHDD小さ目
4Kは不要
皆さまからアドバイスいただいたこの2、3日で勉強して機種選定の真似事までできるようになりました
ありがとうございました
書込番号:25523092
はじめの質問の情報不足を指摘いただき、情報を書き込みましたらちゃんと回答くださいました。
書込番号:25523095
可能だとは思うが、実機もってないので検証できない。
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRG2020_points.html
念のため、直接録画できないことは理解してますか。
書込番号:19999710
BRZ1010 では、使えなかったとの書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19926006/
書込番号:19999749
>pazuw54さん
ご要望に沿えるかどうか分かりませんが、私のBRG2020外部HDD増設計画は以下の通りです。
(1)3TBのUSB-HDDを通常録画フォーマットで増設する。
(2)セルフパワーのUSB3.0ハブを介して(1)のUSB-HDDを接続し直す。
(3)3TBのSQV対応USB-HDDをSQVフォーマットで、(2)のハブを介して増設する。
これなら4TB利用というギャンブルを回避しつつ、最悪USBハブ経由の接続がNGでも、(3)のSQV増設を断念するか、通常録画HDDとSQV HDDを手動でつなぎ変えて、内蔵2TBと合せて計8TBの容量を確保しつつ、余ったUSBハブをPCに流用できると考えているのです。
手動のHDDつなぎ変えについては、テレビ台の片隅など手が届く場所に増設HDDをスタッキングできれば、HDD側のUSB端子を挿し変えるだけなので、それほど手間ではないと踏んでいます。
書込番号:20000611
皆さまありがとうございました!
直接録画できないのはしりませんでした;
認識しないと嫌なので、無難に3TBでハブで繋げられるなら
SQVも繋げてみたいと思います
書込番号:20000894
当方も『DMR-BRG2020』に外付けHDD4TBを考えております。
pazuw54 さんその後、動作検証はどうなりましたでしょうか?
ご教授いただければと思います。
書込番号:24053158
認識しました。ELECOMの4TBSeeQvault HDDです
>ムーブーさん
書込番号:24572004 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリ等は故障の原因になるので、使うな
と取説にある。
SDカードなら、mp4は再生可能。
BRXも同じでしょ。
いまから、BRGかBRXを買うのですか?
書込番号:24171185 スマートフォンサイトからの書き込み
取説にはUSBメモリーは使わないで、とは書いてないので、使っても大丈夫だろう。
でも再生は…
取り込まなくても再生できるかは、店員に一声かけて試させてもらうのが確実。
書込番号:24171372
違う機種の取説出して、ドヤ顔されても・・・
だいたい、こんな古い機種、店頭にあるんですか?
(ドンキならあるかも?)
自己責任で試してみて下さい。
(出来たと言う人がいても、自己責任ですよ)
書込番号:24171540 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のDIGAでもできないから、古いDIGAもできないということ。
他社製ならできる機種があるかもしれないが私は調べない。
書込番号:24171599
このブルーレイレコーダーを4年くらい前から使っています。
今まで毎日のようにテレビ番組を録画していたのですが、最近になって予約録画に失敗する事が頻繁に起きています。
例えば、予約した時間より遅れて録画されていたので、最初の何分かは録画されていないという事があります。予約した時間より数分遅れで録画が始まっていたり、30分近く遅れて録画が始まっている番組もあります。
また、予約した時間に録画が始まっていても途中で録画が終わってしまっている番組もあります。例えば、1時間の番組なのに、最初の20分だけで録画が終了してしまっている番組もあります。
それから、同じ番組なのに分かれて録画される場合もあります。例えば、1時間の番組なのですが、最初の10分だけ録画されて中断して終わっていて、それとは別に後半の20分くらいだけ分かれて録画されている事もあります。つまり、同じ番組なのに2つに分かれて録画されていて、途中の何分かは録画されていないという現象が起きています。
取扱説明書の216ページの下のほうに記載されている『診断コード』という部分に記載されている手順で故障を診断してみたのですが、BDドライブに関しては『過去1ヶ月以内にディスクへの読み書きに失敗した履歴があります。ディスクの汚れを確認してください』という結果でした。
HDD、USB-HDD、その他に関しては異常は検出されませんでした。
診断コードは『3001−0000−0000−0100』と表示されていました。
それで、ブルーレイレコーダー本体の電源を切って、電源コンセントを外して、10分くらい経過してから再度また電源コードをコンセントに差し込んでブルーレイレコーダー本体の電源を入れて予約録画できるかチェックしてみたのですが、やはり予約録画に失敗する事があります。
予約録画した全ての番組に不具合が起きているわけではないのですが、予約録画に失敗する番組のほうが多いです。
私のブルーレイレコーダーに起きている以上は何が原因だと考えられますか?
23点
基板の故障が考えられます。
コンセントの抜き差しではなく電源ボタン長押しリセットはされたのですか。?
電源を入れて電源ボタン長押し(3秒ぐらい)カチッとリレー音がする機種もあります。
書込番号:23718724
15点
予約確認ボタンを押して履歴一覧表示を出して録画失敗した番組の履歴があったら予約のおしらせに書いてあった事をおしえてくれないと情報が足りないんだお
書込番号:23718779 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>邪神ちゃんさん
予約一覧に表示されている予約録画に失敗した番組を確認してみたのですが、『正常に録画できていません』という表示しか出ていません。
書込番号:23719156
21点
予約一覧でサブメニューを押して履歴一覧表示を選ぶんだお
書込番号:23719202 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
『正常に録画できていません』という表示しか出ていない番組があります。
それから、同じく予約録画に失敗した他の番組を確認してみると以下のような6つの表示が出ている番組もあります。
『他の予約実行後に予約を開始した』
『ダビングなどの動作終了後に予約を開始した』
『予約時に受信状態が悪かった』
『予約期間に予約実行入りにされた』
『予約期間にAC電源がさされた』
『ネットワークからのソフトウェア更新が実行されていた』
同じ時間帯に重複して録画していないですし(このレコーダーは最高で6番組同時録画できますが、予約録画に失敗した時は最高でも3番組しか同じ時間帯に録画予約していません)、予約録画中にダビングしていませんし、予約期間に予約実行入りにしていませんし、予約期間にAC電源を指すような事もしていません。
そうすると、『予約時に受信状態が悪かった』または『ネットワークからのソフトウェア更新が実行されていた』という2つの可能性があります。
しかし、問題なく予約録画できている番組もあるので『予約時に受信状態が悪かった』という可能性は考えられません。
また、予約録画に失敗するのは1週間くらい続いているので、『ネットワークからのソフトウェア更新』が1週間もずっと続いているなんて無いと思います。
書込番号:23719255
12点
レコーダーのおしらせに書いてある内容からはさっぱりわからないお┐('〜`;)┌
そうゆえばそのレコーダーはDRで録画してから長時間モードに変換するタイプのレコーダーだけど、HDDの空き領域を多目に確保しているのかお?
少ないと録画が止まったり変換が終わるまで録画できなくなったりするお
書込番号:23719269 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDに録画済みで消去していない番組が多いので、HDDの残量は少ないです。
DRモードで録画した場合は残りが10時間程度しかHDDに録画できないようです。
しかし、最近6ヶ月くらいは常にHDDの残りが少ない状況で使い続けてきています。
残りが3時間程度しか録画できない状況になった事もあるのですが、その時も問題なく録画できていました。
書込番号:23719298
HDDの空き領域はまとまっていなくて
使えば使うほど飛び地のように飛び飛びにHDD内に点在するようになり
録画するために20秒くらい前に起動して飛び地のような空き領域のどことどことどこに今回の録画番組を保存するか決めないといけなくなり大変な事になっていくんだお
あまり負担がかかりすぎると20秒では準備できなくて録画が上手く出来なくなったりするらしいんだお
なのである程度は空き領域を作らないといけないけど、邪神ちゃんさんもさっぱり出来ていないんだお(ノ_・。)
書込番号:23719465 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
HDDに録画済みの番組はたくさんありますが、これから少しずつ消去してHDDの空きを多めに作ろうと思います。
それから、この質問を投稿後に『もしかして、B-CASカードに問題があるのではないか』と考えて、試しにBーCASカードを抜いてから、再度またカードを差し込んでみました。
それが良かったのかは分かりませんが、それ以降は予約録画が上手くいくようになってきました。
教えていただきましてありがとうございました。
書込番号:23719893
>次世代スーパーハイビジョンさん
私はブルーレイレコーダー本体の電源を切っただけで、電源ボタンの長押しは試していませんでした。
それから、この質問を投稿後に『もしかして、B-CASカードに問題があるのではないか』と考えて、試しにB-CASカードを抜いてから、再度またカードを差し込んでみました。
それが良かったのかは分かりませんが、その後は予約録画が上手くいくようになりました。
書込番号:23719900
BーCASカードを入れ直したら予約録画が正常に戻ったと記載しましたが、その後にまた不具合が出てきました。
その後に録画した番組で予約録画が途中で中断された番組がありました。
また、その録画が途中で中断した番組はノイズが入っていました。
たぶん、ブロックノイズというノイズだと思います。
アンテナレベルに問題があるのかなと思ってブルーレイレコーダーのアンテナレベルをチェックしてみたのですが、アンテナレベルには問題はなく、ブルーレイレコーダーを通してテレビ番組を見ていてもノイズなんて無くて綺麗に受信できています。
それなのに、HDDに録画済みの番組を視聴してみるとノイズが入っています。
これらの現象から、たぶんアンテナの受信に関する部分に不具合があるのかなと思うのですが、それはブルーレイレコーダー本体の内部にあるアンテナ部分に不具合があるのか、あるいはブルーレイレコーダーと自宅の壁にあるアンテナ端子を繋いでいるアンテナコードに不具合があるのか分かりません。
また、家の壁に付いているアンテナ端子とブルーレイレコーダーを繋いでいるのは分波器というのを接続しています。
もし、アンテナコードや分波器に不具合があるのであればアンテナコードや分波器を買い替えれば良いですが、ブルーレイレコーダー本体に不具合があるのであれば点検や修理に出す必要があると思います。
私がアンテナに関する部分に不具合があると思っているだけで、実際には別な部分の不具合の可能性もあると思いますが…。
書込番号:23720199
>スター☆ゲートさん
〉また、その録画が途中で中断した番組はノイズが入っていました。
〉たぶん、ブロックノイズというノイズだと思います。
最初の記述からするとHDDの故障と読めていましたが、それですとアンテナ給電の問題があるかもしれません。
共聴ならば?その系の問題とかですね。
ただ、アンテナレベルに問題が無い?となると謎です。。。
地上波、BSともに余裕を持って、ざっくり60〜80とかなのでしょうか?
50以下とかですと、時によって落ちた時にブロックパターンが出て仰る様な症状の録画エラーが出ることはあります。
レコーダで症状が確認できるとかなら、テレビ側のチューナと比較して切り分けるかですね。
当方の経験で言うと、概してレコーダの方が感度が良く、レコーダで問題が出るなら、テレビでは画像が出ないとかです。
書込番号:23722571
BSやCSは天気に左右されやすいから大きな積乱雲があればブロックノイズは出るし録画が止まったり録画開始が遅れる事があるんだお
ゲリラ豪雨とかになるとパラボラアンテナはほぼ使い物にならないんだお
書込番号:23722614 スマートフォンサイトからの書き込み
>スター☆ゲートさん
あるあるな組み合わせとしては、給電系の故障等の減衰が発生し始めるとともに給電端子の外れかけ等の接触不良が既に起こっていると、双方が重畳して発症しますので、マンション等の隣家では問題となっていないにもかかわらず、ご指摘の様な問題が宅固有で発生します。
(戸建てなら微妙にスルーで)
地上波は雷雲の影響を極めて受けづらいので、BS,CSが問題無く地上波のみと言うことになれば、まさにアンテナ系がおかしいと言っていいかもしれません。
(CATVならその再配信系という線もありますが、その場合はBS,CSも影響が出るのではないかと思います)
なお、給電系の状況は刻々と変動しますので、浅はかな業者に見てもらうと、改善しているタイミングだけを見て『接触不良のみが問題』として根本原因を見落として帰って、後に再発して二度手間になる上に、見落とした初回の人工まで平然と請求されるあるまじき話になりますので、充分に注意が必要と思います。。。
書込番号:23722677
B-CASカードの抜き差しをした以降は問題なく予約録画できる番組が多くなってきましたので、もう少し様子を見ようと思います。
今後また不具合が出た場合は点検や修理に出そうと思います。
次世代スーパーハイビジョンさん、邪神さん、スピードアートさん、回答いただきましてありがとうございました。
書込番号:23722881
>スター☆ゲートさん
B-CASカードの接触が原因としますと、念のためカードの金メッキ接点をアルコール等で清掃しておいた方がベターと思います。
書込番号:23723054
>スピードアートさん
カードの金メッキ部分の清掃もしてみようと思います。
書込番号:23723284
B-CASの接触が悪くてブロックノイズが入るのは考えづらいんだお
たぶんアンテナに原因があるから録画失敗したチャンネルとアンテナレベルを教えてくれないと特定しづらいお
書込番号:23723305 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
すみません。この質問を解決済みにした後に同じような不具合が発生してしまいましたので追加します。
ブロックノイズが入っていた番組に関しては原因が分かりました。
私のブルーレイレコーダーには私が住んでいる都道府県の隣県のテレビ局も受信する場合があるようで、隣県のテレビ局も2チャンネルだけですが表示されています。
その隣県のテレビ局は受信できてもアンテナレベルが40以下なので綺麗には受信できません。
それで、ブロックノイズが入っていた番組は私が間違えて隣県のテレビ局を指定して予約録画してしまったのでノイズが入っていたようです。
それ以外の私が住んでいる地域のテレビ局のアンテナレベルは最大で60〜61と表示されている場合が多く、常に50代後半〜61くらいの間を揺れ動いています。
それで、その後の状況なのですが、B-CASカードを抜き差しした後は30番組くらい予約録画したのですが、全て正常に録画されていました。
しかし、また不具合が発生してしまいました。
3番組を同じ時間帯に予約録画していたのですが、その時間帯にブルーレイレコーダー本体の窓枠を見てみたら、何の表示もされていない事に気がつきました。
正常であれば予約録画中はブルーレイレコーダーの窓枠に予約録画中を示す表示が出ているはずです。
変だなと思ってリモコンの電源ボタンを押してみたのですが、ブルーレイレコーダーの電源が入りませんでした。
それで、ブルーレイレコーダー本体の電源ボタンを長押しして、その後に再度また本体の電源を入れたら電源が入ったようなのですが、ブルーレイレコーダー本体を通したテレビ画面を見ても何も表示されず真っ暗な画面のままで、ブルーレイレコーダー本体の窓枠には『ディスク読み込み中のマーク』が表示された状態が5分くらい続いた後にテレビ画面が映りました。
その時にブルーレイレコーダーにはディスクは入れていませんでした。
それで、その予約録画中だった3つの番組が録画されているか確認してみたら、やはり途中で中断されていました。
また、ブルーレイレコーダー本体の電源が入ってテレビ画面が映ったら自動的に中断していた録画の続きが録画されました。
予約一覧で確認してみたのですが、その予約が中断された番組に関して何も表示されていませんでした。
つまり、予約録画が途中で中断したのに、ブルーレイレコーダー本体では正常に予約録画できている(予約録画が中断していない)と判断しているようです。
今までだったら予約録画が中断した場合はその原因が表示されていたのですが…。
書込番号:23723510
本体が立ち上がりづらいようだけど故障なのか一時的な不具合なのかよくわからないお
そうした症状がリセットやコンセントを抜いて放電させた後にコンセントをさしても改善しなくて続くようなら修理してもらうか買い換えるしかないお
録画失敗の原因は本体が立ち上がらないかHDDの空き領域が少なすぎて録画する場所を確保できなくなっているのかどちらかだと思うんだお
書込番号:23723807 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ブルーレイ・DVDレコーダー
