ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は6番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 49 | 36 | 2017年5月1日 18:17 | |
| 9 | 7 | 2017年4月28日 13:07 | |
| 55 | 20 | 2017年4月23日 09:26 | |
| 3 | 1 | 2017年4月22日 13:05 | |
| 6 | 8 | 2017年4月14日 13:03 | |
| 10 | 4 | 2017年4月11日 15:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
最近、ブルーレイ二台、仕事部屋用小型テレビ一台をPanasonicに換えました。
お部屋ジャンプリンクの機能があるからで、それで購入しまして、それに関しては問題はないのですが、スカパーや衛星放送をブルーレイディスクに落とすとかなりの頻度で画面が乱れたり飛んだりします。5話あったら2話分くらいです。
今更ググってみると、Panasonicばかりそう言う症状がバーっと出てきます。
接続が悪いのではないか?とか色々。
でも、同じ接続でAQUOSの時にはそう言う症状にはならなかった様な。
皆さんはどうですか?
Panasonicだけの弱点なら同じジャンプ機能があるソニーに買い換えようかと考えています。
Panasonicのカスタマーに相談して解決する問題なのか?
どのみち、記録メディアは純正ですか?そうでなかったら不具合も仕方ないと言われそうで、イマイチ相談する気になれません。
皆様のアドバイスの方が断然為になるだろうと思いまして、ご相談します。
書込番号:20840374 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な状況が掴めん。
5話中、3話は全く異常が無く、
残りの2話を再生しておると、しょっちゅう画面が乱れたり飛んだりするのか?
そんな話、とんと記憶に無いが、
バーっと出てきた一つ一つの内容を確認したら
全部自身の症状と符合したというのか?
その検索結果のURLを、貼りつけられたし。
書込番号:20840454
衛星アンテナで受信されていますでしょうか?
衛星放送は、送信所と受信場所の天気の影響を受けます。
1)衛星アンテナの受信レベルを確認。向きが狂っていないか?
2)ブースターを入れてみる。アンテナの設置場所を変更。ビル影になったりしていませんか?
3)アンテナ線の交換。コネクタ不良を経験したことがあります。
書込番号:20840525
>彙懦們夛奚さん。ありがとうございます。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279112537
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=14068442/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1430900.html
http://capa.jugem.cc/?eid=1152
一部
ざっとこんな感じです。
Panasonicの文字を抜いて検索しても ほとんどパナばかりです。
1話目はちゃんと視れる、2、3、4が途中乱れる、5話は大丈夫と言った具合です。
語句が件数が多いのと、寝てたり外出してたりするので、各録画時の条件等は分かりません。
書込番号:20840540
>unha5989さん
これは近年ピシャリです。
「文句があったらパナソニックメディアをお使いください」で、たとえIDでわかるパナソニックのOEMメディアであっても他社ブランドはダメです。
(ちなみに、以前はそうでは無く対応してくれました)
あと、『乱れる』のが再生し直して全く同じなのかそうで無いのかが重要で、当然ながら繰り返し再現性があれば、元のソースないしはメディアに問題があるでしょうし、繰り返し再現性が無ければピックアップ以降の問題でしょう。
そういう意味では、問題のメディアを他の再生装置で再生した場合にどうかでしょう。
(2台おありの様ですし)
で、関係無い話かもしれませんが、繰り返し再現性がほとんど無い話で、放送画質DRのDLNAネットワーク再生の場合は、ネットワークのスループットが悪い場合に引っ掛かることがあるとは思います。
詳細が見えませんので、外していましたらすみません。
書込番号:20840583
>ガラスの目さん
うちは集合住宅で建物に最初から設置されているJCOMです。
アンテナのレベルも調べていみます。
書込番号:20840596
>スピードアートさん
んー、確かにただ再生して視る時は普通に見れますが
落とすとこんな感じです。
前のパナが古いからそうなんだろうと思い込んでて新しく買ったばかりなのにショックで。
明日カスタマーに電話してみます。
書込番号:20840614 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、HDDので再生した場合は、乱れる現象は確認されていないということでしょうか?
(上のレスで貼られた『他の事例』は、全部HDDの再生で乱れる内容ですが)
・購入した2台とも同様の現象が出るのでしょうか?
・DRのままダビングしてもそうなるのでしょうか? モード変換後にダビングするとなるのでしょうか?
・地上波だと、全く現象がでないのか?
等など、もっと現象をご自分で整理してみてください。
どちらにせよ、買ったばかりなら保証が効くうちに購入店に相談された方が良いですよ
書込番号:20840670
>unha5989さん
> 前のパナが古いからそうなんだろう
とは何のことでしょう?
古い(元々持っていた機器?)でも同様のことが起こっていたということでしょうか?
お尋ねした件にはキーの解無しで、情報をお出しになるたびに謎が増える様で。。。(汗
失礼ながら、電話相談する場合は、5W1Hを意識して情報を明確に話した方がいいと思います。
近年のサポートは気配りゼロで、正確に伝えても誤解されて時間を食いますから、誤ってないしは不正確に伝えると更に長引くこと必至ですので。。。
書込番号:20840739
最初のリンクは5年前のブルーレイディーガで、赤白黄のアナログ接続。(結果報告なし)
2番目も5年前のブルーレイディーガで、原因はHDMIケーブルだっ模様。
3番目は12年前のDVDレコーダーでDVD-RAM使用。(結果報告なし)
4番目は8年前で、アンテナ線の接触不良が原因。
5番目は、最初のURLと同一。
全部、今回のBRG2020の事象と関連があるとは思えん。
貼りつけた画像や、
>確かにただ再生して視る時は普通に見れますが落とすとこんな感じです。
から推測すると、
BRG2020のブルーレイドライブに原因があるか、
ブルーレイディスクの品質が悪いか、
どちらかではなかろうか。
ならば、その、映像不良のディスクをシャープで再生したらどうなるのか?
ダビングに使用したディスクと同じ型番(パッケージ)の新品のディスクをシャープでダビング・再生したらどうなるのか?
書込番号:20840813
>最近、ブルーレイ二台
一台はBRG2020。
もう一台がシャープなのか?
シャープは以前に接続しておって、もう外しておるのか?
とすれば、BRG2020ともう一台は?
書込番号:20840838
最初の書き出しから、TVを含めて全部パナ製と思われますが、
スピードアートさんも書かれている様に
情報が少なすぎなので、連想ゲームの域を出ません。
書込番号:20840900 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
そうです。
落とすとです。
他の事例もいくつか落とすとなるのがありましたが、
とても長いURLだったりしたので貼り付けませんでした。
書込番号:20840938 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
パナが二台ありまして、もう何年も使ってるから劣化で
落とした時に画面が乱れるんだろうと思って新しく買い足した次第です。
書込番号:20840950 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙懦們夛奚さん
古い方がDMR-BZT860で、買い足した方がDMR-UBZ2020です。
この二台が落とすとどちらも写真の様になります。
その前に同じ場所に繋いでいたシャープはこの様な事例はありませんでした。
書込番号:20840966 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT860でダビングし、写真のようになったディスクを、
シャープで再生した事は、今まで無かったのか?
シャープでダビングした、正常と見受けられるディスクを、
BZT860で再生させた事は、今まで無かったのか?
シャープでダビングしたディスクは、
当然まだ何枚も所有しておるであろうから、
そのディスクを今、BZT860とBRG2020で再生させたら、
写真の事象は起こらんのか?
書込番号:20841003
スレ主が新たに購入したモデルは
DMR-UBZ2020だそうですよ。
……スレ違いですよね。
(ちなみにここはDMR-BRG2020のスレです。)
書込番号:20841045 スマートフォンサイトからの書き込み
>パナが二台ありまして、もう何年も使ってるから劣化で落とした時に画面が乱れるんだろう
レンズは、汚れた空気に長時間さらされると、汚れて光を通しづらくなります。
ドライブ性能は、パナの仕様と思われます。
購入したBD-Rの品質不良の可能性が高いです。
いくつかのメーカーで試してみましょう。
昔ですが、安売り品のソニー製DVD-Rを購入したら、10枚中8枚が、書き込み異常を生じました。
以後、そのような経験は、ありません。
書込番号:20841070
>彙懦們夛奚さん
シャープは同時期にはありませんでした。
今は別の部屋にあるのも入れると3台ともパナ(内二台は購入して2ヶ月未満)なので、
どれで見ても同じ箇所で不具合が出ます。
書込番号:20841077 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して2ヶ月未満がBRG2020とUBZ2020なのか?
もう一台の、前からあるやつがBZT860なのか?
BZT860とシャープは、時期的にどういう関係なのだ?
同時期にはなくとも、
先に手放したほうでダビングしたディスクを、
その後入手したレコで再生するのは可能であろう?
もう一度書くが、
シャープのレコが既に無くとも、
シャープでダビングしたディスクは、
そのディスクを今、3台のパナ機で再生させたら、
写真の事象は起こるのか?起こらんのか?
3台のパナ機でダビングしたディスクは、
ダビングしてないパナ機で再生しても
同じ箇所で写真の事象は起こるのだな?
ならば、ダビング完了した時点で既に正常ではない可能性が高いと
思われる。
3台が3台共同じようなBDドライブの不具合があるとは考え辛いので
矢張りディスクの品質(パナのドライブとの相性も含めた)ではなかろうか。
ところで、不具合が起こるディスクは一種類なのか?
数種類に及ぶのか?
何枚ダビングしても不具合が起こらんディスクは皆無なのか?
今まで使用したディスクのメーカー、ブランド、型番、分かれば原産国
の情報開示を求む。
書込番号:20841115
>うちは集合住宅で建物に最初から設置されているJCOMです。JCOMの場合通常(地デジはともかく)BSやCSは専用チューナー(STB)が必要のはず。
お宅の環境ではJCOMは、マンションとはBS等アンテナ管理のみの契約なのでしょうか?(BS、CSなどはDIGAのチューナーで録画できる?)
それともノイズの出た番組はSTB(セットトップ・ボックス)のような外部チューナーによって録画されたものでしょうか?
これによって回答も違ってきます。
BRG2020のチューナーで録画できるのでしたら、問題の切り分けにはアンテナレベルの確認が必要のはず。
※BRG2020のチューナーで地デジ、BS双方で放送画面表示させ、
リモコンの(サブメニュー)から(デジタル放送メニュー)←(アンテナレベル)で数値が出ます。(地デジ、BSとも)
アンテナレベルが低いと添付されたようなブロックノイズが出ます。(またはアンテナ入出力逆に繋いだりの接続ミスでも)
ブルーレイの焼きに問題がある場合、(ノイズではなく)画面がブラックアウトしたりディスク再生が止まる場合が多いと思いますが。
書込番号:20841160
テレビを壁掛けにして、部屋内の少し離れた場所にブルーレイレコーダーを設置したいと考えています。
この機種ではそのような事が可能でしょうか?
テレビも購入予定なのですが、同じメーカーのビエラにした方が良いでしょうか?
書込番号:20834988 スマートフォンサイトからの書き込み
chiropuさん
テレビの方が壁掛け対応だとして、レコーダーを含めた場合の注意点としては、テレビとレコーダー間の HDMI ケーブルを何らかの方法で配線する必要があるということですね。(壁内配線、モールで隠す、むきだしのまま、など)
もし今回の質問が、「HDMI ケーブルを配線しないで、無線 LAN 等の機能を使ってなんとかしたい」ということなら、「テレビが DLNA/DTCP-IP 対応なら、レコーダーの録画番組や放送中番組を見るだけならなんとかなると思うが、初期設定やダビング操作等の際に、別途 HDMI 接続ができるテレビやモニターが必要になる」ということになるでしょう。(録画予約や予約確認は DiMORA を使えばなんとかなるでしょう)
これはテレビを同じパナのビエラ (通常モデル) にしても同様です。
ただし、「プライベートビエラ」であれば、チューナー部とレコーダー/モニター部が無線で接続できるので、HDMI ケーブルなしでいけますが、いかんせん画面が小さいので今回の用途には合わないでしょう。
以上の話はこの機種に限らず、他社のレコーダーも含めて同様のことになると思います。
書込番号:20836068
>shigeorgさん
テレビとブルーレイレコーダーをつなぐのはHDMIケーブルのみということでしょうか?
テレビをビエラにするメリットは何かありますか?
使い方としては隣の部屋でタブレットにて録画した番組を見たいです。
調べてはみたのですが、機械類に疎いためよく分からず質問させていただきました(^^;
書込番号:20836322
>chiropuさん
HDMI無線化で調べてみたら?
書込番号:20836516
現在販売されている液晶テレビの大多数は壁掛けに対応していますが、
chiropuさんが、お住まいの部屋が壁掛けに対応していますか?
壁の強度は大丈夫?⇒足りないと落下します。
電源(AC100V)・アンテナ端子が取付場所の近くに有るか?⇒遠いと見苦しくなります。
離れた場所にレコーダーを置くならその近くに電源・アンテナ線が必要と成ります。
HDMIケーブルは壁の中を通れば最適ですが出来無ければ、露出で配線する必要があります
書込番号:20836713
chiropuさん
HDMIケーブルでの接続がほぼ必須と考えた方が良いです。
ほぼとしたのは、他に全く術が無いわけではありませんが、数万円以上の費用がかかると考えてください。
Cafe_59さん が言われた、HDMI無線化などです。
そして、HDMIのケーブル長は、約5mを境に長くなるとトラブルが出やすいです。
テレビを壁掛けにした場合でも、その下など直近にBDレコーダーを設置するのが無難です。
壁掛け自体も、バラちゃんさん が言われているように壁の補強工事が必要になる場合があります。
私的には、工事が必要になる場合の方が多いのではと感じています。
http://kakaku.com/interior/ss_0017_0066/0010/%83e%83%8c%83r%83X%83%5e%83%93%83h+%95%c7%8a%f1%82%b9/search_itemlist.aspx?ssi_kw=%83e%83%8c%83r%83X%83%5e%83%93%83h+%95%c7%8a%f1%82%b9
このような、壁寄せスタンドを使うのも良いかと思います。
ビエラに外付けHDDを接続して録画し、その番組をBDに焼く(ダビングする)事が
(ビエラの型番によっては)可能になります。
他社のテレビでも可能な機種は存在しますが。。
無線LAN環境を整えれば、多くの場合可能になるかと思いますが、
タブレットの機種名(型番)や何を録画するかによって、可否が変わるかと思います。
書込番号:20836912
>chiropuさん
こだわりのテレビがパナ以外であればそれが優先という場合がある、常に触るリモコンが生理的に一番合うとかいった要因もあるでしょう。
ディメリットのひとつとしては、昨今メーカのサポート対応が行けていない関連で、もしも万が一何か不具合が発生した場合、接続している機器(メディアもそう)が他社の場合、『知らぬ存ぜぬ』の免責の条件にされることがあります。
何かあった時に気兼ね無くクレームしたい場合は、合わせることの一択になりましょう。
ホント、世知辛い世の中になりました。。。
DLNAの主なアプリ?として、汎用ではmedia accessアプリ、AndroidですとOSバージョンが4.1以上、iOSもありますので、そのあたり。
あと、富士通Android機バンドルで使い易いものとしてDiXiMあたり。
(セルのDiXiMは売り切りで無い)
でしょうか。。。
前者は、宅外も対応です。
書込番号:20837769
みなさん詳しく教えて下さりありがとうございました( ^^ )
書込番号:20851699 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDには3000タイトルまで録画できるようですが、そもそも今、何タイトル録画済かどうやって確認するのでしょうか?
録画一覧のページ数から計算するしかないのでしょうか?
まとめ内の合計、まとめ外の番組をすべて計算するか、DIGA MANAGERから確認するかですね。
DIGA MANAGERは、本体のIPアドレスをブラウザのアドレスに入力することで利用できます。
ブックマークに登録すればすぐアクセスできますし、番組名変更もできますよ。
書込番号:20832277 スマートフォンサイトからの書き込み
録画一覧を (全番組表示) で開き、
末尾のタイトルを再生し、
画面表示ボタンを2回押し、
再生時刻がリアルタイムで変化しておる左側に、
「T〇〇」と、タイトル通し番号が表示されておる。
その数字が録画済タイトル数だ。
(現在録画中の場合は、録画中タイトルも含む)
この機種は所有しておらんが、
DIGA共通だと思われる。
書込番号:20832457
その数字が合っておるかの答え合わせは
全番組表示において、
末尾タイトルのページ数・・・・・・・・・(a)
1ページ当たりの表示タイトル数・・・(b)
最終ページのタイトル数・・・・・・・・・(c)
とすれば、
(a−1)×b+c で求められる。
書込番号:20832634
>彙懦們夛奚さん
その方法もありましたね。
自動画面表示は設定で切っていて、リモコンの画面表示も普段使わないため、浮かびませんでした。
BRG2020のリモコンを確認しましたが、画面表示キーがあるので使えると思います。
書込番号:20832844 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGA MANAGERが使えるなら、DIMORAを使用すれば、簡単に数えることが出来ます。
⇒TSV形式ですがエクセルで読み込めば、行数が録画番組数です
書込番号:20833636
BRX4020ですが、確認してみました。
>彙懦們夛奚さん
>その数字が録画済タイトル数だ。
>この機種は所有しておらんが、
>DIGA共通だと思われる。
どうも、BRX4020ではタイトル数が表示されないようです。
何処から表示されなくなっているのかは判りませんが。
BRZ2000までは表示されているようです。
チャンネル録画機なので、表示が違のかもしれませんが。
同じ時期に発表されているようなので同じではなかろうかという予測の元に書き込んでいます。
BRG2020は所有する気がまるでしなかったもで、現物確認はできませんでした。
書込番号:20833660
>彙懦們夛奚さん
>kaka@35さん
複数機種の取説を確認しました。
どうやらX000シリーズまではタイトル番号表示あり、X010シリーズ以降は表示なしのようです。
BRX2000も使ってますが、こちらも表示されません(取説も確認)。
チャンネル録画対象機種は、最初から対応してないのかもしれませんね。
書込番号:20834041 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
BXT970/870、BXT3000の取説も確認したところ、タイトル番号表示ありました。
どうやら2015春のBRX6000/4000/2000以降の機種で非対応になった、ということですね。
書込番号:20834053 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃん殿
なるほどですな。
そういう事でござったか。
実は、昨日、書込みをした後で、
念のために、サポセンにも確認したのだが、
現行機種も同様と云われて安心しておったところであった。
まっちゃん殿の報告には疑う余地もないのだが、
今一度、サポセンに確認したら、
本日の対応者は、仕様が変更になった事を承知しておった。
結局、まっちゃん殿の推察通り、2015年機種から非表示になった、
という事で間違いないだろう、という結論となった。
昨日、他の確認方法を思案しておる時に、
HDD管理に総タイトル数の情報があるかもしれん、
と気がついたのだが、
実際に操作してみて、右上を見逃して、
「あれ?DIGAはタイトル数の情報はないのか・・・」
と、早合点してしまっていたのだ。
今日、サポセンに
画面表示でタイトル数の確認が出来ん機種は、
どうやって確認するのか?
と尋ねると、
ページ数の掛け算と云われたので、
他のメーカーでは、HDD管理で総タイトル数が判るものがあった
と云うと、
実機で操作をしたみたいで、「出ます」ときたので
吾輩も操作をしてみたら、
右上に出ておるではないか・・・・
総録画時間と共に。
ちゃん ちゃん。
HDD管理に入る時は、最新の注意を払うよう。
(全消去やフォーマットの項目がある)
書込番号:20834824
BRG2020にて自分の場合は詳細ダビングのリスト作成の新規登録にて全番組表示にするとナンバーがでてくるのでそれを利用しています。
これで内蔵HDD、USBHDDそれぞれの登録数がわかるかと思います。
書込番号:20834862
書き忘れましたがダビングの画面ですがダビングできない録画中の番組もカウントされます。
しかしダビング機能を使うたびに思うのですが、詳細ダビングで並べ替えができるのに、なぜDIGAは通常のリストで並べ替えができないのでしょうね?
書込番号:20834900
なるほどですな。
詳細ダビングのリストという手がござったか。
しかし、計算にしろ、HDD管理にしろ、ダビングリストにしろ、
皆、何某かの手間がかかるな。
パナの体質だろうな。
部分消去中に関係ないボタンに触れただけで
有無を云わさずそれまでの区間設定がパーになったり
ダビング中にうっかりタイトル再生させた瞬間、有無を云わさずDR録画に切り替わったり
ダビング中に部分消去をしており、予約開始の3分前になった途端、
有無を云わさずそれまでの区間設定がパーになったり、
どうするかを選択させる手順を入れるよう、何年要請し続けておることか・・・
書込番号:20835095
イラッとしてリモコンを叩き付けたくなる部分消去のうっかり抜けパターンの増加など、何も考えずに後継的な機種を買うと、こういったプログラム容量に追い詰められたゆえの変更とは思えない退化が平気で出て来て、DIGAお客様相談窓口で確認すると開口一番の誤認から始まり、再確認で認識するや「仕様です」「別の機種ですから」「こんなもんです」となって全く善処しないところが、後継的な機種を前のめりで買えない最大の理由なんですよね。。。
メニューをカッコ付けてまどろっこしくGUI化するより、ツリーで数値キーのショートカットを追加してくれる方がナンボかマシ。。。
書込番号:20836878
私もよくタイトル数を確認するのですが、以前の機種では全番組表示にして、一番最後のタイトルを部分消去の画面にするとタイトル名の前に通し番号が表示されました。
同じやり方でこの機種でみたら、表示されなくなってました。
何故、仕様変更したんだろう?
書込番号:20838564
>SLKユーザーさん
編集画面でタイトル番号が表示できたのは、BRX/BZT/BWT/BRTなどの旧型番までですね(2014春モデルまで)。
2014冬以降発売のBRX/BRG/UBZ/BRZ/BRW/BRS型番では表示されません。
人によっては、ここも改悪部分のひとつでしょうね。
書込番号:20838580 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
BXT/BZT/BWT/BRTなどの旧型番
書込番号:20838582 スマートフォンサイトからの書き込み
微妙に?
BWTでは、『番組分割』、『サムネイル変更』でも同様。
加えて、『全番組表示』にするより、『すべて』の隣に『最新録画番組』のタブがある機種はカーソルも乗っていて一発で出せて各段に便利ではないかと思いますが、近年の機種はそれも徐々にダメになって来ているのでしょうか?
通常、製品の『品質評価』では当たり前な項目として『(互換性の点で)従来機種でどうだったか?』といったことがあるものですが、確実にパナの場合はそれが無い様で、今回の様な理不尽とも思える差があり得ますので、念のためです。
近年のパナでは、おおよそ開発者等の関係者が当該機器のユーザでもあればあり得ないと思える変更が多く、あたかも「成果主義のストレスで帰ってまで会社の製品は使いたくない」とでも思っていて、自社製品にほとんど愛着が無い「真っ平ごめん」型で、恐らく業務以外では使用していないのでしょう。
さすがに「ご購入ありがとうございます」とは言うものの、「何が何でも製品を良くしたい!」という前向きな意識が全く感じられない『相談室』の対応がまさにそういった感じで、幸之助語録の『製品を抱いて寝る』どころか、話がツーカーで通るメーカのサポートにある「実はプライベートでも使っていますが・・・」といったことを聞くケースはほぼありません。
この様な状況では、よほどの間違いでも無い限り、押すな押すなの『起死回生のヒット商品』は生まれないでしょう。
むしろ、推すな推すなと言うべきか。。。
書込番号:20838625
拙ブログにも書いたことがあるのですが、
前使用機の『DMR-BW200』では、ディスクタビング時に、その容量を知りたくなった場合、
ディスクを挿入しなくても、強制的に次の操作に進めたのですが、
現機種では、ディスクを挿入しない限り、《ディスク不検知》と表示され、次には絶対進めません。
【ヒューマンエラーを防ぐ】という考えはある程度は、理解できますが、
わたくしにとっては、前使用機種の《おおらかさ》の方が、スキでしたねぇ・・・
書込番号:20838678
>スピードアートさん
以前の機種だと、「番組分割」や「サムネイル変更」でも、タイトル番号出てましたが、2014冬発売の機種(BRZ2000世代)以降から廃止されたようです。
このBRZ2000世代は、まだ画面表示でのタイトル番号表示はできます。
2015春のBRXシリーズ以降で、それもできなくなったようです。
パナはほぼ各世代買ってますが、「あれ?前はできたはず」ってことが少なからずあります。
書込番号:20838984 スマートフォンサイトからの書き込み
@BRZ2000をメイン機
ABZT820サブ機
として使用しています
本機購入して@Aのデータ移行は簡単ですか?
購入後は本機メイン、@サブ、A別部屋でサブとして使用
データ移行が簡単ならこのように使いたいです
あと本機と@Aは機能的に大きく変わりますか?
@とA大きな違いを感じていません、多少動作が軽い程度です
リモコンは学習リモコンしか使いません
本機になってなくなった機能や劣化した部分はありますか?
本機はおすすめですか?
@とのデータ移動はお引越しダビング、AとはBD経由で移動ですかね。
DR番組はi.LINKもOKですが、@との場合はLAN経由での移動が速いです。
大きな違いは、直接AVCで録画できないことくらいで(DR録画後に変換)、BRZ2000より性能は上だと思います。
オススメかと言われても、使い方によるので...。
必ずDR録画になる部分が気になるか、でしょうね。
書込番号:20836844 スマートフォンサイトからの書き込み
普段操作時に気になる挙動があります。
取説、ネットで自分なりに調べてみましたが、解決しませんでした。
1.番組表を開いた時に現在視聴中のチャンネルが必ず中央に来る
これを固定したい。
2.番組表から録画ボタンを押した時に「1回のみの予約を登録しました。〜」というメッセージが出たり出なかったりする。
出ないように設定したい。
仕様で変更不可であれば仕方ないですが、これらの挙動は設定変更できますか?
>彙懦們夛奚さん
1についてはやはり固定できないという事ですね。
見難いと感じている人あまりいないのかな。
2について、引き続きよろしくお願いします。
書込番号:20815484
Aについては仕様ですね。
番組表を開いて最初にワンタッチ予約した場合にその表示が出て、開いたまま別番組をさらに予約した場合は表示されません。
ずっとこの仕様ですし、まあ、慣れるしかないでしょう。
書込番号:20815626 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
これも仕様なんですね〜
基本性能は高くて満足しているんですが、細かい所で「?」が結構あるんですよね。
僕にとっては買い替えたくなる位のレベルだったりしますが、みなさんはあまり気にされてないようですね。
現状チャンネル録画機以外で多チューナーがこれだけなんで、しばらく我慢して使い続けたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。
書込番号:20815656
1について
この機種ではありませんが、番組表を表示時にチャンネルボタン(数字ボタン)を押すとそのボタンに割り当てられているチャンネルが左端に配置された状態の表示になります。同じ仕様なら希望の動作に近いことが可能だと思いますが。
書込番号:20816372
>DVDレコーダー実験室さん
レスありがとうございます。
この機種ではだめみたいです。
ちなみにうちにある昔のビエラはそういった挙動になりますので、言っている意味はわかります。
おっしゃられた操作は昔の仕様かもですね。
書込番号:20816396
その動作なら旧モデルのBRG2010でも可能ですね。
表示をお好みに設定している場合は、チャンネルキーを押しても反応しませんが。
書込番号:20816425 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
ほんとだ。
お好みチャンネルだったのを今変更したらそういう挙動になりますね。
どのみち開く度に操作が必要なんで、面倒ですね。
書込番号:20816500
ざっくりした感覚の数字でもでいいんですが、DR⇒15倍の変換時間がどれ位か知りたいです。
6チューナ全てで録画中の場合。
それと録画無しの場合の2パターンで、元の番組の長さを1とした際の比較数字で知りたいです。
最初から指定のモードで記録できればいいんですが、この機種は電源切のときに、指定モードに変換されるので、知りたいです。
最低でも3.5倍速程度、実使用の実測では四倍速位出ている感覚です。
六チューナー録画中は無理で空きが必要です。
基本は電源オフ時自動実行ですがオン時に手動で開始させることもできます。
書込番号:20804111
DR/AVC→AVC○倍録は、3.5倍から4倍速程度ですね。
録画中、録画なしの状態の違いはないと思いますが。
6チューナー利用中は変換はされません。
5番組録画までは電源OFFで順次変換されますし、電源ONの状態でも録画モード変換で「すぐに」を選ぶと即開始されます。
LAN録画が入る場合、録画数に関係なく変換できません。
この機種や旧モデルBRG2010のスレも参考にされるといいですよ。
書込番号:20804143 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、書きながら別のことを調べてたら、デジタルっ娘さんと内容が被ってました(^^;
書込番号:20804149 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも返信ありがとうございます。
別機種のスレも見てみます。
スカパーのお試しキャンペーンに申し込んで、アニメ録りまくっていたら、変換が間に合わず、HDDがいっぱいになってしまいました。
書込番号:20809171
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
