ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は6番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 8 | 1 | 2017年6月1日 10:34 | |
| 11 | 7 | 2017年5月29日 10:26 | |
| 5 | 2 | 2017年5月13日 18:56 | |
| 21 | 18 | 2017年5月2日 01:25 | |
| 49 | 36 | 2017年5月1日 18:17 | |
| 25 | 11 | 2017年5月6日 06:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
本日、WOWOWに加入しました。
さっそく予約をしてみましたが6月16日まではできるのですが、6月17日の分を予約しようとすると
「このチャンネルの契約情報が確認できないため予約できません。
契約している場合は、一度このチャンネルを視聴し、再度予対を登録してください。」とはじかれて
しまいます。
番組予約画面で予約した場合は「契約期限が切れています。予約できません。(8902)」はしかれます。
どなたか同じ現象を回避できた方はいらっしゃいませんでしょうか。
WOWOW3局とも同じ現象です。
本曰分は問題なく予約録画できています。
情報よろしくお願いいたします。
ご教示ください。
TVの買い換えを検討しています。
現在は地デジ導入時に購入したシャープLC-26D30
スカパープレミアム加入中です。
今までTVとHDDが別メーカーだったので連動などのこだわりもありません。
TVに関する知識が乏しいため、本機ご使用者の方がお使いのTVやアドバイスをいただければありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:20923115 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェイクファーーさん
本機使用者では無くてスミマセンが、これまで使用して来た機器のリモコンと、番組表をよく利用するのであればその表示の癖がポイントでは無いでしょうかね。
『慣れ』ではありますが、あまりに性に合わないと結構辛い場合があったりしますので、特にメーカを変える場合は、実機で確認した方がいいと思います。
書込番号:20923276
>フェイクファーーさん
私はBRG2020と日立のプラズマTV…W37P-HR9000(2006年製)を使用しています。4KどころかHD(1280x720)より画素数が少ないだけでなく、インターレース方式(奇数列と偶数列を交互に表示するタイプ)で擬似的に縦方向だけ1080画素に見せかけている、現在10万円未満で買えるモノよりも見劣りするTVを使い続けています。
なぜなら、いままで一部コンデンサの無償部品交換があったことと、録画用の内蔵HDDが正常動作しなくなったこと以外は故障する様子もなく、買い替えを先送りしているうちに、プラズマTVが日本市場から消え失せ、SED方式も開発中止になって、一般人向けのテレビが液晶だけになってしまったからです。ようするに、買い替えの機会を逃してしまったのです。 orz
フェイクファーーさんへの回答というよりは、私が黒物家電業界に期待することになってしまいそうですが、私はプラズマや有機ELのような「画素自体が発光する」パネルを使ったTVが1インチあたり5千円未満になるのをひたすら待ち続けています。
じゃあ、この瞬間ウチのTVが壊れたらどうするかというと、オリオンとかハイセンスなどの安価なフルハイビジョン液晶TVで、その場しのぎを図ると思います。
こまかいことを申し上げると、録画機をBRG2020に買い替えてから、ドラマやアニメで役者さんのセリフが聞き取りにくくなったように感じるため、世の中に存在するのかどうか分かりませんが、イコライザー機能付きのテレビがあったらいいなぁ…などと、くだらないことを考えています。
書込番号:20923385
>achgさん へ
ソニーブラビア『-X8500C』のオーナーです。
当機には〈イコライザー〉が備わっています。
周波数帯域ごとに音質を調整できるのです。
125HZ/250/500/1K/2K/4K/8KHZそれぞれの値を、
スライドさせて自在に変えることができます。
私自身は、加齢により高帯域が若干聴きづらくなっていますので、こころもち【持ち上げています】
書込番号:20923442
フェイクファーーさん
>スカパープレミアム加入中です。
プレミアムサービスのチューナーをレンタルしている場合、テレビにプレミアムサービスチューナーを搭載している機種を選択する事で、毎月のレンタル料をカットする事が出来ます。(ベーシックチューナー年間約8400税込み,録画機能付きチューナー年間約12500税込み)
一つの提案として、ソニーの4Kテレビ43-X8300Dなら、プレミアムサービスチューナー(光テレビにも対応)が搭載されていますので、予算オーバーの差額分を1〜2年でカバー出来ると思います。(2015年モデル43-X8500Cなら10万以下で有りますネ)
https://www.skyperfectv.co.jp/4k/howto/equipment.html
※プレミアムサービスチューナーを買い取りの場合はスルーして下さい。
>TVの買い換えについて30〜40インチ/上限10万程度
YouTube等、ネット動画の視聴が多い場合、4Kテレビも選択肢として有りと思います。只、40V型の機種では、プレミアムサービスチューナーを搭載しているモデルは無いので、テレビ単体で4Kを視聴出来るのはネット動画のみに成ります。
又、4Kテレビ40V型クラスで10万以下なら、REGZA40-M500X,AQUOS40-U40等が有ります。各社の画質は、好みで分かれますので、量販店等の実機で確認するのが確実です。
http://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_spec027=1&pdf_spec114=1&pdf_spec301=40-43&pdf_pr=75000-
書込番号:20923692 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
リモコンの操作性、TVについてはさほど意識していなかったのですが、買い換えるならやはり実機で試してみるべきだなと思いました。
(東芝→パナのレコーダーリモコンの操作性・手慣れは今かなり痛感しています)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20926289
>achgさん
確かに音の聞き取りにくさは少し気になっているところです。
TVの知識が本当に乏しくて(だから買い替えていなかったのですが、、、)ご回答に追いつけていませんが
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:20926295
>クチコミハンターさん
当方と同じくスカパープレミアムに加入されているとのこと、大変参考になります。
チューナーは購入しているのですが、1点問題(?)が出てきました。
チューナーとレコーダーは必ず有線接続しないといけないとのことで(スカパーカスタマー確認済み)
現在の接続方法のままだと、自宅のWi-Fi環境が有効活用できないことがわかりました。
(レコーダーでYOUTUBEを見るなどネットワーク関係)
レンタルならという切り口でアドバイスいただいた
【テレビにプレミアムサービスチューナーを搭載している機種】
このTVを検討するのが自身の使い方にマッチしているような気がします。
TVは30型台で検討していますので、4Kも含めて検討していこうと思います。
また疑問点が出てきた際にご教示いただければありがたいです。
書込番号:20926332
DIGA (DMR -BRG2020)にUSB-HDD をつけたいのですが、接続可能(ちゃんと認識してくれるもの)で、かつ、ミラーリング機能がついている、シーキューボルト対応のようなものはないのでしょうか?散々探しても見当たらないということは存在しないということでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:20887197 スマートフォンサイトからの書き込み
聞いた事も見た事もございません。
RAID1+2ドラ&SQV
↑こんな感じのモノでしょう??
もし発売されたら教えて、買うから(笑)
書込番号:20887425 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のBWT6602番組録画からこちらに買い替えたいのですが・・・・
前のDIGAのなかに入ってる番組がナー・・・どうするかなー・・・って感じです。
回数そのまま引っ越せるのならいいのですが、1回になるんですよね
だから何が困ると言われたら、ぱっと思い浮かびませんが、なんとなくそれで2年間何度も躊躇してます
(そのうち仕様が変わらないかなーと)
皆さんどうされてますか?1回で移動して、割り切って新レコーダーにのりかえてますか?
(ちなみに自分は現在 DIGA BWT660 に2台外付けつけてます。退避用ともう一台は主にスポーツの演技などの保存用です)
続き
業界内で仕様変更の噂などあるでしょうか?(引っ越しの際回数ももちこせる、など)
だったらやはり待ちたいなーという気も・・・
書込番号:20854330
無いです。
ハードメーカーの思惑は違うだろうがテレビ局等コンテンツ供給側がこれ以上ユーザー側に寄る事は無いでしょう。
書込番号:20854753 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこれを持っています。私も代々DIGAですが、買い替える時は古いDIGAに番組を残さないようにしています(買う直前にダビングを済ませるなど)。BRG2020を買ったのは去年でそれまではDMR-BRZ1000を使っていましたが、買い替える直前BRZ1000では録画をせず他のDIGAで録画を代用していました。
確かにお引越しダビングはコピーワンスになってしまいますが、私はお引越しダビングで同じ番組を2回など数回ダビングしています(あまり意味がないかもしれませんが)。
書込番号:20854844 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
ですよねー・・・
>香川竜馬さん
コピーワンス2回ですか
外付けが最大3TBなんですよねー こわくて専用のしか使えないし もっと容量アップしたらいいのに
書込番号:20854911
ディスクに保存するつもりが無いのなら、こんなの関係ないのでは?
書込番号:20855137
新しいレコーダー買っても、古いのは必要分焼いたら要らないのを消して、バックアップレコーダーとして併用してます。
書込番号:20855221
そのレコーダーでBD化、それもめんどくさい場合はSeeQvault-HDDに放り込んで新しいレコーダーやテレビ間ではデータの行き来が出来るようにしてます。
何度も再生する番組はそのレコーダーのHDDやUSB-HDDに残しておいて、そのまま新しいレコーダーと併用してます。
書込番号:20855241 スマートフォンサイトからの書き込み
必要なものはBD保存、NASやSeeQVault-HDDにも保存って感じですね。
いずれも買い替えした場合も、そのまま使えますし。
レコーダーは複数台運用でそれぞれで録画してますし、年に1回は買い替えるので、割り切りなどはあまり考えたことはないかな。
それに保存した後も、よく見るような番組はそのままHDDに残してますね。
書込番号:20855272 スマートフォンサイトからの書き込み
焼くのはやらなきゃなーと思いつつ長時間いっきにダビングできないのが・・・って感じですね
やはり古いレコーダーも残しつつって感じになるのかなー
って思ってましたがやはりですか
確かにそれも考えつつ、でもすっきり全部うつしかえたいなーていうのと、もっと同時番組したいという欲求のはざまでむーとする日々・・・
そのスペースもないしなー
書込番号:20855321
東芝レコーダーユーザーですが、最初に
買ったDBR-Z420を新機種にコンバートしよう
とDBR-T2007を買ったまではいいですが、
結局増台になっています。
メインはDBR-T560ですが、タイムシフトは
外せなないのでこちらにはまだ頑張って
もらいます。
Z420からT2007へは移動した録画番組もありますが
LAN経由でのダビングかBDメディアでの移動でしか
手だてがないので、手間が邪魔なのでそのままです。
書込番号:20856804
結局現状、古い機種残しの選択になりますね
どうして回数そのまま移動できないんだろう?
それができるようになればみんなどんどん気軽に乗り換えられるんじゃないかなー
テレビ局側にも特にデメリットなさそう
不便ー
書込番号:20856830
☆サッキー☆さん
「業界」が何を指すかで変わってきますが、ダビング 10 によるコピー可能回数を保持した番組データの移動に関して、DTCP-IP 規格については 2012 年にすでに拡張されています。 (DTCP-IP 1.4 (通称DTCP+) にて)
ちなみにこの DTCP-IP は、日立、インテル、パナ、ソニー、東芝の「業界」 5 社が設立した DTLA という団体によって管理されています。
ただし、その DTCP-IP を採用した規格類を制定している「業界団体」である ARIB (電波産業会) では、DTCP+ のうちのコピー回数の拡張部分については未だに採用していません。(その理由はわかりません)
日本ではテレビやレコーダー等はこの ARIB の規格類に準拠して製造することになっているようで、ARIB の規格等に採用されなければ家電メーカーの製品としては登場しないということですね。
そのため、「技術的にはいつでも実現できるようになったけど、政策的 (?) に実現されていない」という状態なのです。
ちなみに、DTCP+ で拡張された機能の一つである「リモート視聴」 (外出先等での再生視聴) については、DTCP+ そのままではないですが、ARIB 規格類に取り込まれています。
書込番号:20857617
↑これは、日本国ユーザーの総意が変わらないと何も変わらずそのままなんでしょーねー.。.。.業界の自主規制はあくまでも自主的な足かせであって、ユーザーの総意が変われば、世論に押されて採用される規格も替わるものかと...
書込番号:20857721
>shigeorgさん
そーゆー現状なのですねー。。。
大規模アンケートでもとったらいいのに
テレビ局側もユーザーが買い換えて同時番組録画数がふえたほうがよさそうですよねー
あと少し悩みそう。。。
書込番号:20858202 スマートフォンサイトからの書き込み
私もずっと以前からコピー可能回数を保持した移動が実現してほしいと思っていて、2012 年の DTCP+ の拡張のニュースを見た時は、これで実現されると期待したのですが、いまだに実現していないですね。
その後の状況を見るかぎり、個人的には今後も実現しないのではないかと思っています。
というのは、若い人を中心にテレビ放送を見ない人が増えつつあり、見たいものはネットの動画サイト (有料含む) で見るというスタイルが広がっていて、「テレビ放送を自分でレコーダーで録画して保存する」というスタイルがやがて廃れていくだろうと思うからです。
放送局も動画配信サイトを運営するようになっていますし、家電メーカーもテレビやレコーダーの機能として、Youtube や Hulu、Netflix、DAZN 等の配信サービスに対応してきていますしね。
その意味で、「ユーザの総意」はすでに「録画して保存」から離れてきているでしょうし、メーカーもコスト (開発等の人的コスト) をかけても製品の販売に結びつかなければ機能を搭載しないでしょう。
リモート視聴が実現したのは、スマフォ等のデバイスの普及にともなって、それが製品の魅力として販売に結びつくと判断したからじゃないかと思います。
書込番号:20858662
>shigeorgさん
うーん、そうですかねー
録画視聴率が始まったことが追い風にならないですかねー
もう守る意味もないような・・・
4K,8Kと画質を追求するならば、まだまだ録画の意味もあるのかなーと
スポーツ画像もできるだけ高画質でみたいニーズもありありだと思うし・・・
とにかくいい加減回数制限も撤廃しないんだったら
引っ越し回数ぐらいとっととどうにかしてよーって感じで。。。
書込番号:20859488
無料4K放送は録画禁止、見逃しは配信で対応という噂も有ります。
ユーザーが高画質で録画可能になればなる程コンテンツ供給側は録画をさせたく無いのでしょう。
書込番号:20859538 スマートフォンサイトからの書き込み
☆サッキー☆さん
録画の需要そのものはまだまだあると思いますが、最近はその録画は「タイムシフト」 (「見て消し」用途) のためが多いだろうと思っています。
今時のテレビは録画機能がついているものが多いですが、それらは基本は「見て消し」用ですね。(一応レコーダーにダビングできる機能がついているものも多いですけどね)
レコーダーも「見て消し」で使っている人も多いのじゃないかと思っています。全録機などは使い方的には「見て消し」がメインという感じですよね。
ということで、「録画したものを保存する」というのは、むしろ少数派になってきているのじゃないかと思っています...(しかも保存する場合は BD メディアを使うという人が多いでしょうし)
書込番号:20860641
最近、ブルーレイ二台、仕事部屋用小型テレビ一台をPanasonicに換えました。
お部屋ジャンプリンクの機能があるからで、それで購入しまして、それに関しては問題はないのですが、スカパーや衛星放送をブルーレイディスクに落とすとかなりの頻度で画面が乱れたり飛んだりします。5話あったら2話分くらいです。
今更ググってみると、Panasonicばかりそう言う症状がバーっと出てきます。
接続が悪いのではないか?とか色々。
でも、同じ接続でAQUOSの時にはそう言う症状にはならなかった様な。
皆さんはどうですか?
Panasonicだけの弱点なら同じジャンプ機能があるソニーに買い換えようかと考えています。
Panasonicのカスタマーに相談して解決する問題なのか?
どのみち、記録メディアは純正ですか?そうでなかったら不具合も仕方ないと言われそうで、イマイチ相談する気になれません。
皆様のアドバイスの方が断然為になるだろうと思いまして、ご相談します。
書込番号:20840374 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な状況が掴めん。
5話中、3話は全く異常が無く、
残りの2話を再生しておると、しょっちゅう画面が乱れたり飛んだりするのか?
そんな話、とんと記憶に無いが、
バーっと出てきた一つ一つの内容を確認したら
全部自身の症状と符合したというのか?
その検索結果のURLを、貼りつけられたし。
書込番号:20840454
衛星アンテナで受信されていますでしょうか?
衛星放送は、送信所と受信場所の天気の影響を受けます。
1)衛星アンテナの受信レベルを確認。向きが狂っていないか?
2)ブースターを入れてみる。アンテナの設置場所を変更。ビル影になったりしていませんか?
3)アンテナ線の交換。コネクタ不良を経験したことがあります。
書込番号:20840525
>彙懦們夛奚さん。ありがとうございます。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279112537
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=14068442/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1430900.html
http://capa.jugem.cc/?eid=1152
一部
ざっとこんな感じです。
Panasonicの文字を抜いて検索しても ほとんどパナばかりです。
1話目はちゃんと視れる、2、3、4が途中乱れる、5話は大丈夫と言った具合です。
語句が件数が多いのと、寝てたり外出してたりするので、各録画時の条件等は分かりません。
書込番号:20840540
>unha5989さん
これは近年ピシャリです。
「文句があったらパナソニックメディアをお使いください」で、たとえIDでわかるパナソニックのOEMメディアであっても他社ブランドはダメです。
(ちなみに、以前はそうでは無く対応してくれました)
あと、『乱れる』のが再生し直して全く同じなのかそうで無いのかが重要で、当然ながら繰り返し再現性があれば、元のソースないしはメディアに問題があるでしょうし、繰り返し再現性が無ければピックアップ以降の問題でしょう。
そういう意味では、問題のメディアを他の再生装置で再生した場合にどうかでしょう。
(2台おありの様ですし)
で、関係無い話かもしれませんが、繰り返し再現性がほとんど無い話で、放送画質DRのDLNAネットワーク再生の場合は、ネットワークのスループットが悪い場合に引っ掛かることがあるとは思います。
詳細が見えませんので、外していましたらすみません。
書込番号:20840583
>ガラスの目さん
うちは集合住宅で建物に最初から設置されているJCOMです。
アンテナのレベルも調べていみます。
書込番号:20840596
>スピードアートさん
んー、確かにただ再生して視る時は普通に見れますが
落とすとこんな感じです。
前のパナが古いからそうなんだろうと思い込んでて新しく買ったばかりなのにショックで。
明日カスタマーに電話してみます。
書込番号:20840614 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、HDDので再生した場合は、乱れる現象は確認されていないということでしょうか?
(上のレスで貼られた『他の事例』は、全部HDDの再生で乱れる内容ですが)
・購入した2台とも同様の現象が出るのでしょうか?
・DRのままダビングしてもそうなるのでしょうか? モード変換後にダビングするとなるのでしょうか?
・地上波だと、全く現象がでないのか?
等など、もっと現象をご自分で整理してみてください。
どちらにせよ、買ったばかりなら保証が効くうちに購入店に相談された方が良いですよ
書込番号:20840670
>unha5989さん
> 前のパナが古いからそうなんだろう
とは何のことでしょう?
古い(元々持っていた機器?)でも同様のことが起こっていたということでしょうか?
お尋ねした件にはキーの解無しで、情報をお出しになるたびに謎が増える様で。。。(汗
失礼ながら、電話相談する場合は、5W1Hを意識して情報を明確に話した方がいいと思います。
近年のサポートは気配りゼロで、正確に伝えても誤解されて時間を食いますから、誤ってないしは不正確に伝えると更に長引くこと必至ですので。。。
書込番号:20840739
最初のリンクは5年前のブルーレイディーガで、赤白黄のアナログ接続。(結果報告なし)
2番目も5年前のブルーレイディーガで、原因はHDMIケーブルだっ模様。
3番目は12年前のDVDレコーダーでDVD-RAM使用。(結果報告なし)
4番目は8年前で、アンテナ線の接触不良が原因。
5番目は、最初のURLと同一。
全部、今回のBRG2020の事象と関連があるとは思えん。
貼りつけた画像や、
>確かにただ再生して視る時は普通に見れますが落とすとこんな感じです。
から推測すると、
BRG2020のブルーレイドライブに原因があるか、
ブルーレイディスクの品質が悪いか、
どちらかではなかろうか。
ならば、その、映像不良のディスクをシャープで再生したらどうなるのか?
ダビングに使用したディスクと同じ型番(パッケージ)の新品のディスクをシャープでダビング・再生したらどうなるのか?
書込番号:20840813
>最近、ブルーレイ二台
一台はBRG2020。
もう一台がシャープなのか?
シャープは以前に接続しておって、もう外しておるのか?
とすれば、BRG2020ともう一台は?
書込番号:20840838
最初の書き出しから、TVを含めて全部パナ製と思われますが、
スピードアートさんも書かれている様に
情報が少なすぎなので、連想ゲームの域を出ません。
書込番号:20840900 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
そうです。
落とすとです。
他の事例もいくつか落とすとなるのがありましたが、
とても長いURLだったりしたので貼り付けませんでした。
書込番号:20840938 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
パナが二台ありまして、もう何年も使ってるから劣化で
落とした時に画面が乱れるんだろうと思って新しく買い足した次第です。
書込番号:20840950 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙懦們夛奚さん
古い方がDMR-BZT860で、買い足した方がDMR-UBZ2020です。
この二台が落とすとどちらも写真の様になります。
その前に同じ場所に繋いでいたシャープはこの様な事例はありませんでした。
書込番号:20840966 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT860でダビングし、写真のようになったディスクを、
シャープで再生した事は、今まで無かったのか?
シャープでダビングした、正常と見受けられるディスクを、
BZT860で再生させた事は、今まで無かったのか?
シャープでダビングしたディスクは、
当然まだ何枚も所有しておるであろうから、
そのディスクを今、BZT860とBRG2020で再生させたら、
写真の事象は起こらんのか?
書込番号:20841003
スレ主が新たに購入したモデルは
DMR-UBZ2020だそうですよ。
……スレ違いですよね。
(ちなみにここはDMR-BRG2020のスレです。)
書込番号:20841045 スマートフォンサイトからの書き込み
>パナが二台ありまして、もう何年も使ってるから劣化で落とした時に画面が乱れるんだろう
レンズは、汚れた空気に長時間さらされると、汚れて光を通しづらくなります。
ドライブ性能は、パナの仕様と思われます。
購入したBD-Rの品質不良の可能性が高いです。
いくつかのメーカーで試してみましょう。
昔ですが、安売り品のソニー製DVD-Rを購入したら、10枚中8枚が、書き込み異常を生じました。
以後、そのような経験は、ありません。
書込番号:20841070
>彙懦們夛奚さん
シャープは同時期にはありませんでした。
今は別の部屋にあるのも入れると3台ともパナ(内二台は購入して2ヶ月未満)なので、
どれで見ても同じ箇所で不具合が出ます。
書込番号:20841077 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して2ヶ月未満がBRG2020とUBZ2020なのか?
もう一台の、前からあるやつがBZT860なのか?
BZT860とシャープは、時期的にどういう関係なのだ?
同時期にはなくとも、
先に手放したほうでダビングしたディスクを、
その後入手したレコで再生するのは可能であろう?
もう一度書くが、
シャープのレコが既に無くとも、
シャープでダビングしたディスクは、
そのディスクを今、3台のパナ機で再生させたら、
写真の事象は起こるのか?起こらんのか?
3台のパナ機でダビングしたディスクは、
ダビングしてないパナ機で再生しても
同じ箇所で写真の事象は起こるのだな?
ならば、ダビング完了した時点で既に正常ではない可能性が高いと
思われる。
3台が3台共同じようなBDドライブの不具合があるとは考え辛いので
矢張りディスクの品質(パナのドライブとの相性も含めた)ではなかろうか。
ところで、不具合が起こるディスクは一種類なのか?
数種類に及ぶのか?
何枚ダビングしても不具合が起こらんディスクは皆無なのか?
今まで使用したディスクのメーカー、ブランド、型番、分かれば原産国
の情報開示を求む。
書込番号:20841115
>うちは集合住宅で建物に最初から設置されているJCOMです。JCOMの場合通常(地デジはともかく)BSやCSは専用チューナー(STB)が必要のはず。
お宅の環境ではJCOMは、マンションとはBS等アンテナ管理のみの契約なのでしょうか?(BS、CSなどはDIGAのチューナーで録画できる?)
それともノイズの出た番組はSTB(セットトップ・ボックス)のような外部チューナーによって録画されたものでしょうか?
これによって回答も違ってきます。
BRG2020のチューナーで録画できるのでしたら、問題の切り分けにはアンテナレベルの確認が必要のはず。
※BRG2020のチューナーで地デジ、BS双方で放送画面表示させ、
リモコンの(サブメニュー)から(デジタル放送メニュー)←(アンテナレベル)で数値が出ます。(地デジ、BSとも)
アンテナレベルが低いと添付されたようなブロックノイズが出ます。(またはアンテナ入出力逆に繋いだりの接続ミスでも)
ブルーレイの焼きに問題がある場合、(ノイズではなく)画面がブラックアウトしたりディスク再生が止まる場合が多いと思いますが。
書込番号:20841160
こんにちは。初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしければ教えてください。
このBRG2020の説明書に外付けHDDの登録台数の記載で、通常録画は7台まで、番組録画は1台までとありますが、例えばすべて通常録画で録画している場合、外付けHDDは最大8台登録できるのに通常録画だと1台少ない7台までしか登録できないということでしょうか。また8台すべて通常録画でも登録あるいはダビングできる方法はあるでしょうか。
>通常録画は7台まで
とあるのであるから、
無いだろ。
通常録画のHDD台数を稼ぎたくば、ソニーにしたらどうだ?
10台登録出来るぞ。
全て6TBを使用すれば、60TBだ。
書込番号:20838914
http://panasonic.jp/diga/products/brg2020/spread.html#main04
SQVHDDなら登録台数無制限
DIGAは東芝みたいに同時接続4台とかできないしね。
書込番号:20839385
DIGAの場合ハブ接続が出来ないので、USB−HDDだと他のHDDは外して保管する必要があるし不便ですね。
それにUSB-HDDは(機器に紐付きされているので)本体故障の場合、視聴不可になる場合があるのであんまり溜め込むと、そういう場合ショックが大きくなるかも。
LANケーブル接続のNAS(DTCP-IPというデジタル放送対応規格が必須)なら何台つなげても、同一ネットワーク上にさえ置いておけばいつでもDLNA再生出来ます。この場合台数制限はありませんし、機器縛りも無いので保存なら安心。
BRG2020にはクライアント機能(DLNA再生)があるので、TVにその機能がなくても問題なし。
(録画した番組を家中どこでも楽しむ)
http://www.iodata.jp/product/nas/info/landisk/dlna.htm
定番はRECBOX、現行機だとHVL-Sという型番。(上位機種のHVL-DRより使いやすい)
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-s/
RECBOXではDIGAでは不可能な番組のフォルダ管理も出来ますし、ここにLANダビングしておけば将来のレコーダーの買い換えにも影響与えません。(SeeQVaultだとメーカーが限られるし)
書込番号:20841186
主が、
コピー可能回数を引き継げんのと、
容量当たりの価格が倍なのを、
許容出来ればいいのだが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000922075_K0000847430&pd_ctg=7731
書込番号:20841200
SQVは出した直後は互換性に問題があったが、99%まですり合わせたという表現は伊達ではなかったようだ。
SQVは直接録画できない。
私は内蔵HDDに録画して簡単ダビング派なのであまりきにならないし、内蔵から外付けの高速ダビングができるので、残容量不足を解消しやすい
1週間以内にBD化する癖をつけて、視聴用にもRECBOX、SQVを活用すればいい思う。
一時保管用としてRECBOXを使っていたが、3年以上保存してあるのが増えてきたのでSQVを活用したい
書込番号:20842131
皆様お返事ありがとうございました。
>撮る造さん
RECBOXの情報ありがとうございました。非常に関心をもちました。
・このRECBOXはフォルダー管理ができるそうですが、管理はレコーダーだけでなくPCからでもできるでしょうか。
・RECBOXに録画した番組をBDに移したとき、そのBDの番組情報を管理(ライブラリー的に)することはできますか。
>澄み切った空さん
・SQVとREXBOXではSQVの方がいいのでしょうか。(相性、保存などを考えて)
・SQV、REXBOXに録画した番組はそのまま保存せず、やはりBDに移した方がいいでしょうか。
・また、別の部屋にパナBRX2000がありHDV-SQ3.0U3/Vを1台通常録画フォーマットで登録しているのですが(録画番組あり)、
これをSQVフォーマットで登録し直すことはできますか。
書込番号:20866829
いしいさんさん
Webブラウザで管理しますので、通常レコーダーでは管理できず、
PC、タブレット、ブラザ内蔵テレビなどで管理します。
BDに落とす(焼く)BDレコーダーなどに依存します。
好みの問題だと思います。
>やはりBDに移した方がいいでしょうか。
同上
可能なはずです。
書込番号:20867096
RECBOXのコンテンツ操作画面(フォルダ表示) |
BRG2020のお部屋ジャンプでのRECBOXフォルダ表示 |
RECBOX画面よりBRG2020の番組を表示 |
VIERA(AS650)でRECBOX操作画面出したところ |
いしいさんさん こんばんは
RECBOXはNAS(ネットワークストレージ)なので、ネットワーク上から管理するのにはパソコンやタブレット(スマホ)は基本的に必須です。(WEBブラウザ機能のあるTVでも一応可能ですが、実用性はない)
またRECBOXとDIGA、パソコン等は同一ネットワークにある必要があるので、それぞれのLANケーブルを通常ルーターにつなげることが必要となります。無線LAN環境の場合、RECBOX本体には機能が無いので無線ルーターや子機に繋げることは必要。
DIGAからできるのははLAN経由のDLNA視聴のみです。
BRG2020からのダビングも(DIGAにはLANでのダビング送り出し機能は無いので)RECBOXのアプリ画面から行ないます。(ダウンロード型ダビング)
添付写真で言えば、最初の写真(コンテンツ操作)左上にある(他からダウンロード)でBRG2020の番組を表示させ、通常(すべて)から番組を選んでRECBOXにダウンロードします。
書込番号:20867986
>撮る造さん
画像添付ありがとうございます。
>yuccochanさん
可能なはずです。
・フォーマットをする時、HDD内の録画番組はそのままでもいいでしょうか。消えたりしますか。
書込番号:20869039
いしいさんさん
RECBOX や SeeQVault 等に関して、理解と判断をするために USB HDD を含め、その役割や位置づけ等について説明させていただきます。
(こういう話は遠回りに感じるかもしれませんが、「急がば回れ」で、基本的な事柄を理解しておくとよいかと思います)
・録画用 USB HDD: 内蔵 HDD の容量を拡大する役割で、レコーダー本体の「部品」という位置づけ (細かいところは違っていても、基本的には内蔵 HDD と同じ扱い)。
- ダビング 10 のコピー可能回数を保持したまま、何度でも内蔵 HDD と USB HDD 間で移動ができる。
- 業界の規定により、「その機器でしか使用できないようにする」必要があり、「登録」が必要で、他の機器で再登録すると中身が初期化され録画した番組は消える。
・録画用 NAS (RECBOX 等): レコーダーとは別の機器であって、レコーダーからダビングすることで、レコーダーとは無関係に番組データを扱う。
- 録画番組を扱うためには、単なる NAS (LAN HDD) ではだめで、DLNA および DTCP-IP という規格に対応している必要がある。
- レコーダーとは別機器であってレコーダーの「部品」ではないので、保存した番組はいろいろな機器から再生等ができる (「登録」は不要。というか登録はできない)。
- ただし、レコーダーから操作できるのは NAS へダビングしたり、NAS 内の番組を再生する等の使い方のみで、保存した番組の管理 (さらに移動したり名前を変更したり等) には、PC やスマフォ等から NAS へアクセスして操作する必要がある。
- 保存できるのは「コピー不可、ムーブのみ可」の状態の番組のみ (ダビング 10 のコピー可能回数は保持できない)
- NAS にダビングした番組をレコーダーで BD メディアに保存するためには、NAS からレコーダーに番組を移動 (ムーブ) する必要がある (レコーダーと NAS は別機器なので、レコーダーで扱えるようにするには、NAS 「機器」からレコ−ダー「機器」への移動が必要ということです)
・SeeQVault メディア (USB HDD や SD カード): 他の機器でも再生できる「メディア」であって、位置づけ的には BD メディア等と同じ。
- 一般には内蔵 HDD や USB HDD に録画した番組から「ダビング」することで保存できる。
- SeeQVault USB HDD の場合、通常の録画用の USB HDD とは異なり、「登録」は不要。(SeeQVault 形式でフォーマットした場合)
なお、SeeQVault 対応の USB HDD 製品は、SeeQVault フォーマット以外に通常の USB HDD のフォーマットで使うこともできるのが普通ですが、その場合は「録画用 USB HDD」となるのでそちらの制限が適用されます。(すでにそういう使い方をされているのですね)
また、SeeQVault フォーマットと通常フォーマットのいずれであっても、中身を保持したままのフォーマット (初期化) はできないので、通常 USB HDD として使っていたものを SeeQVault USB HDD として使う場合は、SeeQVault フォーマットが必要になり、すでに録画保存してあった番組は消えます。
なので、現在お使いの通常フォーマットの SeeQVault 対応 USB HDD を SeeQVault USB HDD として使う場合で、録画済み番組を消したくない場合は、事前に一旦 USB HDD 内の録画番組を内蔵 HDD に移動させるとか、BD メディアにダビングするなどしておく必要があります。
書込番号:20869062
>shigeorgさん
初歩的な質問にもかかわらず、わかりやすいお返事をありがとうございました。
書込番号:20870568
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
