ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
- HDD容量は2TB、同時録画可能番組数は6番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2017年2月25日 20:58 | |
| 8 | 3 | 2017年2月4日 23:10 | |
| 5 | 4 | 2017年2月4日 07:47 | |
| 9 | 11 | 2017年1月29日 12:49 | |
| 19 | 7 | 2017年1月25日 10:25 | |
| 5 | 2 | 2017年1月24日 10:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020
本機でTV視聴中以外の放送中の番組をi-Padで問題なく視聴できますでしょうか。現在ソニーのBZD-ET1000(2012年製3チューナー)を使用しています。TV視聴中以外の放送中の番組をi-Pad(Video&TVSideView)で視聴する(チャンネル権がないので)のですが、順調に繋がることが少なく、しばらくつながっていても「レコーダーが番組配信できない状態です」の表示が出て切断されます。室内は無線LANでつなげていますが、レコーダーと無線親機を有線で繋いでも状況は同じです。レコーダーが2012年製なので、レコーダーの性能が不足しているのかと思っています。ソニーの最新機に変えようかと思いましたが、評価がよくないので、評価が高い本機の購入を検討しています。
本機でTV視聴中以外の放送中の番組をi-Padで視聴されている方がおられましたら、状況等を教えてください。
こんばんは、初めまして。
iPhone6にパナのメディアアクセスというアプリを入れて観られました。
ということでi-Padでも観られるのではないでしょうか?
キャッシュの分だけ遅れて(30秒ぐらい)再生しているみたいです。
なのでほぼリアルタイムですね。
ディーガはWOWOW契約をしてあるカードを刺してあるのでiPhone6でWOWOWも観られました。
お風呂でテレビが見られるようになったのはラッキーでした。
書込番号:20681773
>M matsutaroさん
早速のコメントありがとうございます。
i-padでも視聴出来そうな感じですね。
本機の購入を検討します。
家電店で試してみれるようでしたらトライしてみます。
書込番号:20682006
え〜と、ディモーラに登録してないと試せないような・・・。
https://dimora.jp/dc/pc/autoLogin.do
すみません、自分はログインして利用してます。
たぶんディーガを購入してディモーラに登録してそれからアプリが利用できる。
そういう手順だと思います。
なので店では試せないかもです。
書込番号:20684599
>M matsutaroさん
丁寧なコメントありがとうございました。
EDIONで値段交渉してみます。
書込番号:20690332
ユーザーの皆さまは、本機の編集機能についてどう思われていますでしょうか。
私はお気に入りの映像作品(映画・アニメ問わず)を観る際、余計な情報(CM等)を、本機の編集機能で削除してから再生することがあります(BDへの保存のため)。
ところがCMの部分を完全に除去(したように見える)して編集後に映像を再生すると、不都合な部分が出てきました。
具体的には、CM前の最後の台詞の一文字、CM明けに打楽器が刻む拍子1〜2つ分が、カットされて再生されるのです。「編集ミスかな?」と思って編集モードで確認すると、台詞も拍子もちゃんと記録されているので、どうやらこれは仕様なのかな?と思ってしまいます。
仕様ならあきらめますが、皆さまはどう思っているのか知りたいです。
シームレス再生を(切)に設定する。
初期値は(入)
書込番号:20629569
急ぎでしたので、一言で済ませてしまいました。m(__)m
シームレス再生 切り
・CMカット編集点で、瞬間停止あり。
・映像は、編集通り再生される。
・音声は、カット前後が、僅かに再生されない。
シームレス再生 入り
・上記瞬間停止が無い。
・映像は、編集点前後の(多分)0.5秒が再生されない。
・音声は更に再生されない時間が長い。
後、スチルードもフレームが良いです。
この時は、コマ送りなどは、必ず送り方向の後に決定ボタンを押すこと。
戻り方向の後に押すと、1フレームズレます。
書込番号:20630408
念のため、混合フレームはカット部の先頭と終端に含め残す本編に含めない。
(よほどかカットしなく無いフレームがある場合を除く)
それでも、GOPのゴミが残る場合はあり、再生方法や再生機器によっては見えてしまいます。
書込番号:20630677
ソニーのブルーレイAT-970Tを購入して4年半になります。最近フォックスのサウンドオブミュージックの40周年記念BD本編ディスクを再生すると肝心のBDドライブが全く読み込めません。(アプデ済みで、他のBDDVDソフトは読み込めます。)フォックスにディスクを送り検証した所問題なし、その後掃除機で外のファン等を清掃しましたがダメでした。やはりドライブ側に問題なのでしょうか?なので今年度中に新しいレコーダーに買い替えようと考えています。(BRG2020以外も考えています)よくブルーレイレコーダーを使うものとしては編集機能が欠かせません。(最新のソニーのレコーダーZTはタイトル結合分割ないようで) なので編集機能が豊富な最新のレコーダーを教えて頂ければと思います。AT970Tに関してですがレコーダー買い替え後修理に出そうと考えています。
>アニタカさん
> やはりドライブ側に問題なのでしょうか?
CDでメディアをベンダに送った似た様な経験がありますが、ドライブと言うか機器側の要因が効いていると思います。
ただし、微妙にそのBDメディアにも問題と言うか差があると思います。
私の場合、古いコンテンツだったため、別の同一コンテンツのディスクを試せませんでしたが、恐らく別のメディアを試すと切り分けができるものとは思います。
レンタルで再現性良くトラッキングエラーするコンテンツを交換すると再現しないことがほとんどですから。
> 編集機能が豊富な最新のレコーダー
ソニー等他社は存じ上げませんが、現仕様で『合う合わない』の諦め前提の好みなのではないかと思います。
パナで編集を行っていると、不便な点や編集前提ならバグと言える点もあり、それらをお客様相談窓口に訴えかけたところで、、、「どこがどういただけませんか?」とかいった対応なら信頼が沸こうものですが、「編集に特化した機器ではありませんので」と極めてつれない対応で、その後の機種で改善して来ることはほぼありませんから。
書込番号:20622645
そうですか機器側の要因… やはり修理ですかね?他にパナソニー以外でおすすめのBDレコーダーはありませんか? ちなみに現在AT-970Tとの連携はブラビア40型W900Aです。
書込番号:20623082
返信の質問を変更します。AT-970T本体を分解して清掃したらBDドライブも上手く読み込めますか?(5年保証が今年で終了なので) 又パナソニックのレコーダーは編集不評なのに何故人気なんですか? ソニー信者としていつも思います。またレコーダーを買い替えるのを新機種が出るまで待った方が良いですか?
書込番号:20628162
>(5年保証が今年で終了なので)
今年って2017年のことですよね?
保証が残っているならとりあえず修理すればいいのにと思いますが...?
分解して清掃やらして配線でも壊そうものなら保証対象外になっちゃいませんか?
とりあえずSONYの現行機種は不評みたいですよ。
書込番号:20628209
録画した番組を見ていて、停止ボタンを押すと録画した番組一覧に戻りますが、その番組一覧に戻るまで時間が掛かります。停止ボタンを押してから録画一覧に戻るまで画面が真っ暗になります。
それから、録画した番組を編集(分割とか結合など)している時も次に移るまで時間が掛かる場合があります。
時間が掛かるといっても10秒前後なのですが、以前に使っていた4年くらい前に購入したPanasonicのブルーレイレコーダー(DMR−BWT1100)はもっと早くサクサク動いていたので遅く感じます。
こういう現象は普通の事なのでしょうか?
それとも、点検してもらったほうが良いですか?
早く点検してもらったほうがいいですね。
パナソニックのBDレコーダーは複数台持っていて、スレ主さんのとは違うパナのものを最近買いましたが、サクサクと動作しています。
10秒もかかるのは異常だと思いますし、それと買われた時からそんな状態なのでしょうか。
最近になってそうなったのだったら、試しに電源ブラッグを数10分程抜いてみて。正常になるかを確認してみてください。
それでも、ダメだったら購入店に相談されたほうがいいと思います。
ただ、レコーダーは持ち込み修理なのでサービスマンが自宅へ来られる場合は出張費がかかるかもしれません。
書込番号:20570672
10秒はやや長いような気もしますが、録画終了時(予約録画終了時も含む)に、
ある程度の時間プチフリーズ(リモコン操作などを受け付けない)のは、
仕様だと思います。
所有機はBZT710ですが、CMカット編集時にドキっとする事が頻繁にあります。
ブラックアウトも稀にあります。
BD焼きを行っていると、BD焼きが一時停止する事も有ります。
失敗するわけでは無いですが、気分的に宜しくないので、
BD焼き(ダビング)は、録画終了と被らないように留意しています。
書込番号:20570910
連投すみません。
ブラックアウトしている時は、HDDが激しく動いているので、
キャッシュの開放をしているものと推定しています。
ブラックアウトからの復帰とほぼ同時にHDDも静かになる。
書込番号:20571296
>ruhiさん
この機種は6番組同時録画できますが、録画中の番組が多いと質問に記載したような現象が起きます。
録画中の番組が無い(あるいは少ない)時はサクサク動くようです。
>yuccochanさん
確かに仕様という事も考えられますね。
番組を録画していない時(あるいは1番組〜3番組程度の録画中の時)はサクサク動くようなのですが、たくさんの番組を同時録画していると質問に記載したような現象が起きるようです。
6番組も同時録画していると、録画のほうに電力を使うから他の部分の動作に影響が出るのかなと思います。
書込番号:20571325
6番組同時録画だと仕様の可能性が高そうですね。
たしか、ホーム用のLinuxというOS を使ってレコーダーを動かしていると読んだことがありますが、6番組同時録画だとDMR-BRG2020の場合は処理速度が追い付かずにブラッグアウトしてしまうのかもしれません。
6番組同時録画が正常に行われているのでしたら、DMR-BRG2020には故障などの不具合は無くて、たんなる仕様たと思いますので、点検に出されても異常無しと診断されると思います。
書込番号:20571403
同じくBRG2020を使っていますがBZT810に比べれば全然サクサク動いています。
4番組とか同時録画中でもさほど差は感じません。
5番組以上の同時録画は今のところ経験していないのでわかりませんが...。
ブラックアウトも今のところは感じていません。
といっても購入2か月足らずで録画の切り替わりとかで試したりもしていませんが...。
BZT810でのプチフリーズ(リモコン操作などを受け付けない)は録画の切り替わりに関係なく
録画一覧の表示でページ送りの時に多く発生していますが、これは悪評の無線リモコンの
タッチパッドの問題とHDDを常に90%越えの使用をしていることによるものかと思っていました。
HDDへの負担が増えると本体のサクサク感が薄れるのは間違いないようには感じます。
また、これもBZT810での話ですがHDDからUSBHDDへのダビングで番組選択数が増えるに
従い重くなります。40番組とかを超えるとフリーズかと思うほど。
これはBZT710当たりの過去スレにあったかも。
BRG2020でもこの傾向があるのかもしれませんがBRG2020ではUSBHDDに直接AVCモードで伏す番組
を録画できるのでダビングする機会がほとんどなくなってしまっています。
ムダ話が長くなりましたがスレ主様の録画一覧に戻るまで10秒前後かかるというのは異常に長いように
思います。
気になるようなら仕様なのかどうかサポートへ相談されてはいかがでしょうか。
BZT810で録画一覧のページ送りができなくなる現象は録画一覧を表示し直すとほぼ回復しています。
書込番号:20571764
>M_MOTAさん
今のところ考えられる理由は同時録画の番組数が多いという原因くらいですが、もしかしたら他にも理由がある可能性もあると思います。
私がこの機種を使い始めてから3ヶ月くらいですので、もう少し使ってみて様子をみたいと思います。
書込番号:20572152
まずリセットを試してはどうですか?
私も常時4〜5、時々6番組録画で使っていますが、録画済み番組の消化で
毎日再生と消去も繰り返しています。
録画開始終了との輻輳は意識していませんが、録画リストや番組表の遅さを
感じた事はありません。
しかしもっさりで有名なBZT600でも10秒ものブラックアウトは記憶にありません。
書込番号:20572375
>無知蒙昧Limitedさん
私は録画したい番組が多いので、1日中(深夜以外は)ずっと6番組同時録画している状況です。
それが原因なのではないかなと思っているのですが、今後は録画する番組数を減らしてみて、それでも同じような症状が起きるような場合はリセットするとか点検に出そうと思います。
書込番号:20573696
頭欠け尻欠けはまだ経験していませんが、最初から最後までチャプターが挿入されないという番組がありました。私は録画時間の前後に「お引っ越しダビング」を使っていることが多いのですが、その影響ですかね?
書込番号:20612471
>mataro1986さん
私は『お引っ越しダビング』は使っていませんが、『お引っ越しダビング』でも不具合が起きるのですね。
6番組同時に録画している時に画面が真っ暗になったりフリーズしやすいようです。
やはり、6番組も同時に録画すると機器に負担が掛かって不具合が起きやすくなるのかもしれないですね。
書込番号:20612746
下の方にも別スレを建てさせてもらっていますが、まったく別の質問なので、新スレで質問させてください。
現在東芝、パナの2択で購入機種を絞っているのですが、ネットを見ると DIGA は頭切れ、尻切れが発生するようなのですが、これはどのくらいの頻度で発生するのでしょうか?
だいたい週30〜40本録画しているのですが、切れるのは年1本程度とかめったに発生しないレアなことなのでしょうか?それとも10%くらいの本数で発生するのでしょうか?
また切れるというのは本編が欠けるという意味だと思うのですが、今使っている BDZ-AT970T の場合、だいたい始まる5秒ほど手前から録画が始まっていて一度もかけたことがないのですが、PANAで欠けるとしたら本編の前後何秒くらい欠けるのでしょうか?数フレーム?それとも数秒?分単位?
またこれは過去のDIGA製品から延々と引き継がれている黒歴史なのでしょうか?
すみませんが基本的にCMカットして保存が前提なので、この辺はかなり重要なファクターになるのでぜひ教えていただけないでしょうか?
DIGAの弱点である欠けやすさ、オートチャプターの精度の悪さは録画モードDRで顕著なのが特徴です。
その意味ではこの機種はすべて一旦DRで録画後指定モードに変換するタイプなので最も不利です。
発生率はランダムで、毎週録画で十週に一回だったり続けて発生したりまちまちです。
欠けの多くは数フレームのため開始時にCMなどがある場合は影響はありません。
開始ぴったりに本編がセリフ付きで始まる場合などは欠けに気付くケースもあるでしょう。
ソニーは安定して頭に余裕があるメーカーなので意識して比較すると差を感じるかもしれません。
書込番号:20319927
>すみませんが基本的にCMカットして保存が前提なので、この辺はかなり重要なファクターになるのでぜひ教えていただけないで>しょうか?
CM残す派としては(時代背景がわかって面白い。)
人それぞれだと思うけど1フレームで1/30秒。気になるものなのか。
編集するにしてもジョグコントローラーやフレームカウンターがないとフレーム単位で
編集できないと思うけど。
それよりも同時録画でチューナー数不足で録画番組の最後の30秒近く欠損するほうが
気になるが。
書込番号:20320030
デジタルっ娘さん は、ランダム と表現されましたが、私やスピードアートさんは、
同じ意味で、「気まぐれ」と表現しています。
以前に同じ型番のDIGAを2台所有されている方が、欠け状況を報告されました。
その結果は、2台の欠け発生が異なるものでした。
機器Aが欠けて、機器Bは欠けない、逆にAは欠けずに、Bが欠ける事があるなど。
また、ランダム(気まぐれ)ではありますが、番組によって、欠けやすい/欠けにくいの傾向はあります。
ですので、確率は、回答してもあまり意味が無いです。
欠ける時間は、既に回答がありますように、数フレームの事が多いです。
黒歴史は、その通りでしょうね。
私が最初にDIGAを購入したのは、2010年の今頃ですが、その時の事前調査でも
頭切れ問題は報告されていましたし、その後の新製品でも時々話題になるのですが、
(完全に)改善したとの報告は無いです。
多少の切れやすい/切れにくい の違いはあるようなのですが、ランダム(気まぐれ)なので、
鵜呑みには出来ないです。
書込番号:20320238
みなさん回答ありがとうございます。
先ほどパナのサポートに電話で確認したところ、前欠けは報告されていないが、後ろ側が欠けることはあるとの回答でした。(電話したらすこしまたされた上での回答でした)
逆に、前欠けはないが、その代わり、手前の番組のデータが少しだけ残ることがあるが、編集でカットできるということでした。
メーカーは前欠けを把握していない????
いずれにしても、ドラマならまだしも、アニメだと最初の数フレームが切れるのは切ないです。
こうなってくると現在所有している BDZ-AT970T がいかに優れていたか逆にわかってしまいました。
(ここ最近の連続録画失敗がなければ買い替え(買い増し)は考えていなかったのに・・・)
こうなってくると、逆に東芝しか選択肢がないように思えてきました。
書込番号:20320351
編集できないと思うけど。
そんなこと無いだろう。
DIGAに付属のリモコンでも出来ますよ。
書込番号:20321289
編集できないと思うけど。
編集できなくはないと思いますが、本編とCMの境界でできっちりチャプターを切る
場合は作業効率に大きな差が出ると思います。
特にスカパープレミアムのような有料番組は1秒前後の黒画面が挿入されるケースが
多いですが、フレームカウンターがないと本編(CM)の開始位置を見つけるのに
かなり苦労するのではないかと思います。
書込番号:20346121
過去スレに、
・分配器を使えば頭欠け、尻切れは起き難い
・数珠つなぎは、信号の流れの終端、TVに近いほど
頭欠け、尻切れは起き難い
と書かれていたので、
ちょっと考えて、2分配器で分けて、それぞれにレコーダーの数珠つなぎは
2台までとする折衷案を実行してみた。
地デジは以前買った2分配器を使い、BS・CSは全端子電流通過型2分配器を
買ってきて、全アンテナ線を外して配線を2分配数珠つなぎにしてみた。
BS・CSは自前アンテナから5年近く前に隣室と自室に2分配したものをさらに
自室で2分配する形になる。地デジは部屋の壁端子から2分配。
変更後の配線図
―→BZT700―→32DT3(TV)
―→2分配器
―→BZT710―→BW770(この先何もつながない)
今日で配線見直し後3日目になるが、頭欠け、尻切れはさらに減少した印象だ。
わずかな出費なので配線、つなぐ順序などを変えてみると改善する可能性があるなら
(私は有ると考え変更してみた)やってみる価値はあるだろう。
書込番号:20600633
>6チャンネルの合計録画時間が8時間
では、2時間番組の録画が出来ませんね(2×6=12)
ですので、6CH×8時間までとなります。
書込番号:20597710
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
