最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月28日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 19 | 6 | 2017年9月19日 19:49 | |
| 10 | 11 | 2017年4月18日 00:18 | |
| 15 | 3 | 2017年2月8日 12:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-24W450D [24インチ]
テレビを買うのは数年ぶりです。
以前は、画質の欄に倍速とか4倍速とか書いてあったものですが、今のテレビには書いてないのでしょうか?
もう倍速とはは当たり前?
それともこの機種は倍速とかがついていないのでしょうか?
>hwanghwangさん
この機種に倍速はついていません(下記リンク参照)。
http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-W450D/spec.html
薄型テレビの主力はすでに4Kに移行しており、2K(フルハイビジョン)のテレビは、エントリー市場向けの安価で小型なラインナップに限定されているのが現状です。
倍速機能も、2K時代は4倍速までありましたが、4Kになると、半導体速度の制約から、2倍速までしか実現できていません。ですので、4K液晶テレビの動画質は、2K時代のハイエンドモデルよりは若干落ちていると言えますね。
また、4Kのラインナップもいまや低価格なエントリー機種が多く出てきており、それらの殆どは等倍速です。4Kだからといって倍速とは限らないので注意が必要です。
以上ご参考になさってください。
書込番号:21210906
>hwanghwangさん
KDL-24W600A という機種を使っています、
同じく倍速機能はありませんが、サッカー中継をみても、特に残像感もなく綺麗ですよ。
私のKDL-24W600A も、こちらの KJ-24W450D も 1366x768のHD画質・24インチテレビです、
あまりスペックにこだわる必要はないかと…
画質だけは好みがあるので、現物を見ることをお勧めします。
書込番号:21211057
hwanghwangさん
>もう倍速とはは当たり前?それともこの機種は倍速とかがついていないのでしょうか?
BRAVIAの2010年以降に発売された22V型〜26V型については、倍速機能を搭載したモデルは有りません。
【BRAVIA仕様一覧比較】
http://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248&productId=48811,45410,46799,46815,42153,42151,38967,38949,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002&productId=50341,48811,45410,47968,42153,42151,38967,38949,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91297,91304&productId=50341,48811,45410,46805,42153,42151,38967,38949,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91297,91304&productId=50341,48811,45410,42153,42145,42151,38967,38949,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91297,91304&productId=50341,48811,45410,44856,42153,42151,38967,38949,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91297,91304&productId=50341,48811,45410,42153,42151,38967,38949,39184,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91297,91304&productId=50341,48811,45410,42153,42151,38967,38949,39321,36497,38941,37925,36817&specId=89957,89963,89969,89976,89959,97255,89982,90002,90016,91280,91297,91304#largeTableView
又、32V型で4倍速を搭載していたモデル(KDL-32HX750)も有りましたが、2013年モデルより32V型以下のクラスは、全て倍速機能は非搭載に成っています。
尚、24V型クラスですと、倍速機能が非搭載でも、残像や動画ブレ等は画面サイズが小さいので、感じ難いと思います。
書込番号:21211085 スマートフォンサイトからの書き込み
>hwanghwangさん
今の液晶TVは残念ながら過剰なコストダウンで一部の上位機種以外は倍速が省かれてるのが現状です。
小型液晶ではLGの22LN4600が最後だったと思います。
我慢するか?中古を探すか?になります。
書込番号:21211454 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました。
以前はテレビを買うのに色々調べて買ったのですが、今回は実家の親からの、小さいテレビが壊れたという報告で、
勢いで買ってしまいました。
BRAVIAからしか選ばないので、大きさと価格から速攻選んだテレビでしたが、あとからもしかしたら失敗したかもと思っての質問でした。
小さいテレビでしたら倍速は必要ないとの回答に安心しました。
今後、大き目のテレビを買うときは皆さんの回答を参考に、しっかりと吟味したいと思います。
書込番号:21211491
大画面テレビでも今や安いモデルは倍速表示は無いのが普通だと思って下さい。
書込番号:21211608 スマートフォンサイトからの書き込み
LVW24EU3は裏番組録画ができますが価格が大きく違います。
近所の量販店では税抜き21800円でした。SONYは全く値引きしてくれません。
15000円位違いますがこの価格の差はなんでしょうか?
自分は画質と音質はそこそこでHDD裏録ができればいいです。
あと、内蔵スピーカーと外部スピーカーを同時に鳴らすことはできますか?
どちらの製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000680323_K0000869363&pd_ctg=2041
・ブランド
・部品の精度、耐久性、品質等々...
・映像エンジン
とかでしょうか...
http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-W450D/feature_1.html
こういうアピールが出来るかどうかも「価格」に影響すると思われますm(_ _)m
取扱説明書は読みましたか?
http://www.sony.jp/support/tv/products/w450d/manual.html
から入手できますm(_ _)m
「ARC」と「ヘッドホン端子」の2種類が有ります(^_^;
<ちなみに、自分は「ARC」と「本体スピーカー出力」が併用できるテレビを知りませんm(_ _)m
自分なら「ARC」対応の「ホームシアタースピーカー」と組み合わせますm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&ARC=on&
書込番号:20810400
LVW24EU3のほうが内容的にはいいみたいですね。
SONYのブランドで3万以下にはなりにくいのでしょうね
書込番号:20810545
ブランド料?
DXアンテナは先日フナイ電機子会社からエレコム子会社になった際にテレビ等映像機器の販売を終了したから流通在庫が無くなったらお終いになります。
書込番号:20810897 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
ありがございます。
やはり映像と音質の面でもDXよりSONYの方が上なんですね。
シアターバーをつけるとしてもTVの音質が悪ければシアターバーの音質も悪くな
るのでしょうか?
書込番号:20812061
>シアターバーをつけるとしてもTVの音質が悪ければシアターバーの音質も悪くなるのでしょうか?
「シアターバー」って、「ホームシアタースピーカー」の事ですか?
具体的な「製品名(型番)」や「接続方法」が判らないので、一概には何とも言えませんm(_ _)m
例えば「アナログ接続」をするって事でしょうか?
それなら、「ヘッドホン端子」周りの回路の性能に左右されそうですが...
もし、「デジタル接続(ARC等)」をする場合、「BRAVIA」と「LVW24EU3」で信号に違いが出ると考えているのでしょうか?
<「BRAVIA」は「16bit 48KHz」で、「LVW24EU3」は「8bit 16KHz」とか?
「放送局からの音声信号」が複数有って、「性能によって出力できる信号が違う」と?
となると、「1種類の高音質の音声信号」だった場合、「LVW24EU3」では音が出せない事に...(^_^;
書込番号:20812271
>名無しの甚兵衛さん
ホームシアタースピーカーのことです。
TH-LB2を光デジタル出力かヘッドホン端子でつなごうと思っています。
信号に違いとかよくわかりませんが、音質はホームシアタースピーカーで調整できてTVよりもいい音が出せるのでしょうか?
店頭で見てきましたが音質の違いはわかりませんでした。
でもKJ-24W450Dのほうが映像はきれいです。
色んな角度でみてみましたがDXの方が角度によって見にくいですね。
自分の部屋で殆ど同じ位置から見てるのであまり気にする必要はないのかな。
KJ-24W450Dのほうは欲しいですが現時点で15,000円も差があるので迷っています。
書込番号:20817172
「型番」が判らないので、「音質調整」が出来るかどうかは判りません。
<たぶん出来るとは思いますが...(^_^;
なので、「製品次第」としか言えませんm(_ _)m
<「ARC」での接続なら、「デジタル信号」なので「ホームシアタースピーカー次第」となりますm(_ _)m
これは「パネルの種類の違い」に依るところが大きいと思いますm(_ _)m
<結構「安い製品」と「高い製品」の一番の違いかも知れません(^_^;
まぁ、それなら大丈夫かも知れませんね。
<「机の上で見る」だけなら良いですが、「ベッドの上から寝転がってみる」なども有ると、
ちょっとした角度の違いで見え方が変わる事もあるので、気になる人には「見える角度」が重要な場合もありますm(_ _)m
書込番号:20818151
>名無しの甚兵衛さん
映像面でやはりソニーのほうが明るいし綺麗です。
やはり綺麗な画面で見たいものです。
LVW24EU3のカタログを見るとヘッドホン端子(スピーカー音声同時出力)機能とあります。
TVの音と外部スピーカーをヘッドホン端子で繋いだ場合、両方音が出せるのですか?
KJ-24W450Dはその機能はないのでしょうか?
DXよりも15000円高いですが耐久性や画質等長期的に見てSONYの方が買う価値はあるのかな。
今使っているのが7年目なので出来れば長く持ってもらいたいです。
書込番号:20819418
そのようですね。
まぁ、結構そういう製品は有るようですm(_ _)m
<良い製品だと、「出力方法」を選択制限出来たりもするようです。
取扱説明書は読みましたか?
<30ページ
こればっかりは何とも言えませんm(_ _)m
「運」に左右される部分が大き過ぎるので...(^_^;
書込番号:20823670
>名無しの甚兵衛さん
取説に書いてありました。
ヘッドホン端子からつないだ場合、スピーカーからの併用でTVとスピーカー両方から音出すことが出来ますね。
やはりDXは視野角が狭いので上から、下から見たら殆ど見えないためやめようと思います。
長期保証は大手量販店でしか出来ませんが長期保証に入ったほうがいいのかな。
ちなみに最安店で税込み35000円ポイントなしでした。長期保証は金額の5%だそうです。
Amazonとか価格.comの最安店より店頭で買うのがいいですかね?
ただ、もっと安くなって欲しいですね。30000円位に。
PanasonicのTH-24C325は28000円位までになったので。今は高いですが。
ブランド的にそれは望めないですかね。
書込番号:20824062
>取説に書いてありました。
一応、
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
こういうマナーも有るので...m(_ _)m
あぁ、「メーカー名」の事ですか...(^_^;
<「DXアンテナ」の製品でも広い視聴可能角度の製品は有ると思うので、
出来れば「LVW24EU3」の様に型番で書いた方が、明確になりますm(_ _)m
これは、「生命保険」や「車の任意保険」と同じです。
「無駄」と思う人も居れば、「重要」と思う人も居ます(^_^;
量販店やディスカウントで売っている場合、「交渉」という手も有ります。
<他にも買うものが有れば、「併せて安く」「これも買うから安く」という手も...(^_^;
>ブランド的にそれは望めないですかね。
こういうのは、「数量限定」みたいな激安特価なので、張り付いた様に見ていないと、「売り切れ」になってしまうと思います(^_^;
<差額で転売するお店が有るかも知れませんし..._| ̄|○
書込番号:20825961
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000840694_K0000869363&pd_ctg=2041
「何が上」なのかは、人それぞれの価値観なので、ご自身で確認して下さいm(_ _)m
ゲームをする人なら、「32S32」の方が良いとか...(^_^;
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000840694_K0000869363_K0000898989&pd_ctg=2041
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s20/function_02.html#game_direct
書込番号:20639616
聴く耳さん
>REGZA 24S11と値段が近いですが性能ではどちらが上だと思いますか?
総合的に性能差を表すには一長一短が有り、使用目的で機能比較した方が正確な判断が出来るのではと思います。
1,画素数は同じで、画作り等は好みに成ると思います。
2,チューナーは、BRAVIAがWチューナー搭載でREGZAがシングルチューナーに成るので、BRAVIAが優位です。
3,画質面では、REGZAが指定モードを搭載しているのでREGZAが優位です。
4,ゲームモードは、REGZAが低遅延で優位です。
5,スピーカーは、BRAVIAが5w+5wでREGZAが3w+3wなので、BRAVIAが優位です。
6,端子類では、BRAVIAがD端子やPC入力端子を装備しているので優位です。
※尚、どの機能を重要視するかで機種選択が変わりますので、使用目的に応じて機能比較するのがベストですネ。
書込番号:20640424 スマートフォンサイトからの書き込み
両方とも小型画面のシンプル機種で大した違いはありませんが、内蔵チューナー数が異なるようです。
ソニーの方はダブルチューナーなので、テレビを見ているときに、裏番組の違うチャンネルを録画でき、録画中も自由にチャンネル変えられますが(2番組同時録画は不可)、東芝の方はシングルチューナーなので、録画はテレビをOFFにしている留守中か、あるいはテレビがONの時は視聴中の番組しか録画できず録画中はチャンネルを変えられない、という違いがあるようです。この点ではソニーの方が使い勝手がよさそうに思います。
あと、個人的には、写真で見る限りソニーの方がデザインは好みですね。
書込番号:20640431
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
