WRC-2533GHBK-I
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大1733Mbps(理論値)の高速通信が可能。
- 電波の回り込みにくい場所にも電波をしっかり届ける技術「ビームフォーミングZ」に対応。
- 5GHz、2.4GHzそれぞれ4本のアンテナで家中をカバーするため、電波が途切れにくい。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2021年6月20日 22:42 | |
| 3 | 0 | 2019年7月9日 22:43 | |
| 104 | 5 | 2019年2月8日 22:03 | |
| 4 | 9 | 2018年8月6日 13:29 | |
| 15 | 3 | 2018年8月5日 17:48 | |
| 37 | 4 | 2018年4月29日 10:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I
NTTフレッツ光で利用していました。
プロバイダはBBエキサイトです。
転用など検討していますが、それはとりあえず置いておきまして...
NTTから借り受けているGV-ONUが、PR-500MIという型番でして、
無線ルーターもレンタルで取付けて現在も利用しています。
専用の細長いカードみたいな機器です。SC-40NE「2」と書かれていますので、
これが型式のようです。
ただ、3階建ての戸建て住宅で、2階のリビングに設置していまして、
3階では今のところPCなどのインターネットは使用していませんが、
1階ではPCやスマホを使用していまして、電波が極めて弱く非常に使いにくいため、
1階で安定使用するがためにこの機器を追加しました。
しかし、アクセスポイント機能を使用しても安定せずうまくいきませんでしたので、
しかたなく長いLANケーブルで有線接続してそこからPCやスマホに無線接続
するという形で、5年程度うまくいっていたのですが、
最近、PC起ち上げる度に、IDとパスワード要求するようになって、調子が悪いなと思っているうちに
全く接続できなくなりました。
機器としては壊れていないようでしたが、
対応するのが面倒だし旧式でもあるので、売却しました。1000円にもなりませんでしたがね('-'*) 棄てるよりマシ。
現在、不安定で電波弱いながらも、スマホ程度なら、元々のONU付属の無線ルーターでなんとか使用可能なのですが、
どうしても使いづらいので、やはり代替機を...
そもそもONU付属の無線ルーターの使用をやめて取換える方がよろしいでしょうか?
この点も含めご提案を頂けませんでしょうか?
できるだけ安価で信頼性のある機器をご紹介くださいませんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
レンタルしている「無線ルーター」とは、
SC-40NE「2」のことを指しているのですよね。
それならば、ルータ機能はPR-500MIが担っていて、
SC-40NE「2」は単に無線LANの親機機能だけです。
はい、SC-40NE「2」のレンタルは止めておいた方が良いと思います。
SC-40NE「2」は小型化され過ぎて、あまり能力的には良くないようです。
ここでのクチコミを見ていても判ると思います。
今後はWiFi6対応子機も増えてくるでしょうし、
親機もWiFi6対応機を用意しておいた方がベターだと思います。
アンテナ2本でWiFi6対応のWSR-1800AX4Sが良いのではないでしょうか。
PR-500MIがルータとして機能しているようですので、
WSR-1800AX4Sはモードスイッチを MANUAL & AP にして、
ブリッジモード(APモード)にして、二重ルータ状態を避けた方が良いです。
もしもWSR-1800AX4Sが1台だけでは1階では不充分なら、
もう1台WSR-1800AX4Sを1階に追加して、
2階のWSR-1800AX4Sと有線LAN接続すると良いです。
2階のWSR-1800AX4Sと1階のWSR-1800AX4Sとを無線LANで接続して、
1階のWSR-1800AX4Sを中継機として使うことも可能ではありますが、
安定性や速度面では2台のWSR-1800AX4Sを有線LANで繋いだ方が、
断然良いです。
書込番号:24186325
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます!
すぐにでもSC-40NE「2」を引っこ抜いて、
WSR-1800AX4Sを導入したいと思います。
ご提案に従いまして、とりあえず1台購入しようと思います。
書込番号:24186342
もしも2台目のWSR-1800AX4Sも追加するようになった場合は、
まもなくEasy Meshのファームのバージョンアップが出てくるでしょうから、
2台をEasy Meshにすれば、より快適になろうかと思います。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
>2019年以降に発売済のWi-Fi 6対応商品も、ファームウェアアップデートにより「Wi-Fi EasyMesh™」に対応します。
>EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。
書込番号:24186365
>羅城門の鬼さん
今ネットで注文しましたので、入手次第すぐに使ってみたいと思います。
とりあえずは1台導入で様子見て、状況をご報告したいと思います。
Easy Meshとは、いわゆるメッシュWiFiの一種でしょうか?
導入できれば、通信環境が一変しそうですね。
それは是非試してみたいですね。
書込番号:24186484
はい、メッシュWiFiの一種です。
今までのメッシュは、メーカ独自の実装であり、
他社製品は勿論のこと、自社のメッシュ対応機でも互換性のないケースがありましたが、
Easy MeshはWi-Fi Allianceの標準規格であることです。
つまり他社のEasy Mesh対応機と組み合わせて使うことも理論的には可能です。
但し、Easy Meshはまだ出たばかりなので、当面は他社製のEasy Mesh対応機とは
スムーズに繋がらない可能性はありますが。
ちなみにWi-Fi Allianceは無線LANの接続性の認定テストを行っている団体であり、
市場に出回っている無線LANルータは基本的に全てこのWi-Fi Allianceの認定を受けています。
書込番号:24186504
>羅城門の鬼さん
いろいろと情報をいただいて感謝しております。
1台導入してみましたが、階を越えて繋がらない訳ではないですが、
やはり電波が弱くなってしまいますので、もう1台導入したいところですが、
とりあえず従来通り、SC-40NE「2」を差し戻し、WSR-1800AX4Sは、
1階で使用することとしました。
つまりは、WRC-2533GHBK-Iの置き換えです。
NTTのPR-500MIから1階へは元々有線LANケーブルが敷かれていますので、
つなぎ替えただけです。すぐに使えるようになりました。
今のところ接続が切れたりすることなく安定して稼働しています。
代えて良かったと思います。
良いものをご紹介頂いてありがとうございました。
ここはもう取換えた機器のクチコミ板ですので、
この後は、何かあればWSR-1800AX4Sの板でお伺いいたしますので、
その節はまたよろしくお願いいたします。
書込番号:24198810
まず結論から言って買う価値はありません。
5分に1度レベルで有線接続が途切れて使い物になりません。
それ以外は接続出来ている事から、設定ミスは考えられず…。
どうしようもないので返品交換を検討しています。
5GHzの電波が出なくなるという不具合がたびたび発生するので購入して一ヶ月ほどで見切りをつけました。エレコムにはメールサポートはありませんが、ホームページでアンケートは実施しているので、そこに返金してほしい旨を書き、こちらのメールアドレスを添えて送信したところ、「ご購入相談窓口」から返信があり、返金してもらうことになりました。
ところがエレコムの示した返金方法手順は面倒くさいもので、こちらは購入店での返金を望みましたが、店舗での交換・返金に関しては、店舗判断となる為エレコムでは対応が出来ない。店舗での返金を希望するなら自分で購入店にかけあってくれという返事でした。メーカーとして返金という判断している以上、購入店での返金の手はずを整えてくれるものとばかり思っていたので、これにはびっくりです。得意先の小売店には面倒なことは頼めないということなのでしょうか? そうだとするとエレコムにとって大事なのは製品を購入して使用する一般消費者ではなく、継続的に仕入れ販売をしてくれる小売店ということになります。そこで下記のメールを昨日送りました
「まともに動かない製品を売りつけておいて返金してもらいたいならこちらのルールに従えということですね?」
さてどうなることやら
そんな考え方を出来る方がビックリです。
自分の会社でも無い小売店にお金を送金して、小売店の方にお金がらみの面倒な小売店も嫌がる事をしてくれと頼めと?
少し考えればわかるのにな〜 残念。
書込番号:22449444
37点
購入するときにお金はショップとやり取りしているのですから。返金もショップとやり取りするのが常識です。
書込番号:22449463
20点
エレコム、すごく親切ですね。
メーカーが、返金に応じるとは、早々あることはありません。それに応じてくれるとは、エレコムの対応に驚いてます。
返金などは、購入店の仕事で製造メーカーの仕事ではないはず。
はじめから、購入店に連絡すれば、返金が可能なら手間もかからず終わりましたのに。
直営店でもなければ、販売店と製造メーカーは別物ですy
悪質なクレーマーです。
メーカーが返金に応じた上、手間がどうしてもかかるのを説明しているのに、文句をいうのは・・・
トヨタで86を購入して、不具合が多く、製造してるスバルに持っていって返金に応じたが、手続きに時間と手間がかかる。
当たり前です。
書込番号:22449924
18点
1か月も経ってから返金を求めること自体がナンセンス。
珍しく返金に応じる神対応。
に、めんどくさいと無茶ぶり。
ビックリな事ばかりです。
販売店とメーカーは直結しておりません。(例外はあるが)
そもそも、ホンマに故障なのか、設定、調整含めて使いこなせていないだけ
じゃないかと疑いたくなるね。
書込番号:22449975
15点
購入して1ヶ月も立ってるようであれば購入店での交換や返金は望めないのが普通ですよ。
初期不良の場合などの対応締め切りが早い店舗は1週間、大手量販店でせいぜい30日位です。
ちなみに、店舗でも余程のことがない限り返金しません。交換か差額負担or差額のみ戻しで別の製品に交換するのが普通です。
製造メーカと販売店は全く別物な上、売買に直接関与していないメーカ側がエンドユーザに返金を行うのは異例です。
失礼ながらビックリするようなことをメールで送っているようなので、メーカの担当者は早々にスレ主さんと縁を切りたくてイレギュラーな対応を提案せざる終えなかったのかも知れませんね・・・
書込番号:22452166 スマートフォンサイトからの書き込み
10.10.10.188へのNTP同期をしているようです。classAプライベートアドスレスであり通常では考えられないアドレス向けの通信ですが、止め方がわかりません。
気づいたので、気になります。止め方知ってる方もしくは、このアドレスへのNTP同期の必然性をご存知の方いらしたらご教授ください。
# tcpdump dst host 10.10.10.188
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
22:11:01.991971 IP 192.168.1.253.44534 > 10.10.10.188.ntp: NTPv3, Client, length 48
おそらくは、「こどもネットタイマー」を機能させるために、時刻を取得しているんでないのかなぁ。
「こどもネットタイマー」を無効にしてみる以外には、対応法はないのではないかなぁ。
まぁ効果があるかどうかはやってみてくださいねー。
初期値は「有効」みたいっすよ。
書込番号:21776178
確かに10.10.10.188はプライベートIPアドレスですから、
インターネット上のサーバーが使えるIPアドレスではないです。
また、10.10.10.188宛てのパケットはルータのWAN側(インターネット側)に転送されることはないです。
ちなみに、NTPの応答も返って来ているようなのでしょうか?
書込番号:21776207
『0.10.10.188へのNTP同期をしているようです。classAプライベートアドスレスであり通常では考えられないアドレス向けの通信ですが、止め方がわかりません。』
「ルーターは、初期設定が完了してインターネットに接続可能な状態になった後に、NTP(Network Time Protocol)サーバーを自動検出し、時刻は「自動で設定」されます。」という仕様のようです。
「※インターネット接続可能な状態になった後、自動で時刻設定されるまでに2時間ほどかかる場合がございます。」ということのようですので、インターネット側に接続して2時間以上経過しているのでしょうか?
「ルーターの設定画面等で時刻を手動入力する項目はありません。」ということで、止めることはできない変な仕様のようです。
Q.【Wi-Fiルーター】ルーターに時刻の設定をしたい
※RT(ルーター)モード時のみ
その為、ルーターの設定画面等で時刻を手動入力する項目はありません。
【対象シリーズ】
・LAN-シリーズ
・WRC-シリーズ
・WRC-「-A」シリーズ
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7048
書込番号:21776401
応答は無い事は確認してます。気持ちが悪いだけなんですけど、自分だけかと思って投稿させて頂きました。
書込番号:21777215 スマートフォンサイトからの書き込み
設定項目がない事も確認しました。NTP同期も出来てないので、ログの時間も全くあってませんね!
書込番号:21777224 スマートフォンサイトからの書き込み
『10.10.10.188へのNTP同期をしているようです。
応答は無い事は確認してます。』
自動でインターネット上のNTPサーバに接続して、時刻の同期が定期的に完了しても、「10.10.10.188へのNTP同期」が続いているのでしょうか?
正常にインターネット上のNTPサーバと同期が完了しているかログに履歴が記録されていませんか?
書込番号:21777234
『NTP同期も出来てないので、ログの時間も全くあってませんね!』
投稿が被ってしまったようです。
だとするとメーカーの問い合わせ窓口経由で状況を説明して、メーカー側で再現性を確認しては如何でしょうか?
バグの可能性がありますので、対策版のファームウェアが公開されれば宜しいのですが?
以下のファームウェアは、適用されていますか?
WRC-2533GHBK-I用ファームウェア
バージョン Ver.1.20
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-2533ghbk-i/?_ga=2.3874288.1533076762.1524584316-861914407.1523583198
書込番号:21777244
それではログとしてあまり役に立たないので、
サポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:21777882
あまり現実的では無いかと思いますが、NTPサーバーアドレスへの通信を、フィルターかけられるように、上位にNTPサーバーアクセス拒否してみては、如何でしょうか?
上位に光電話ルーターなどがありましたら、可能かと思います。
その際には、無線ルーターは、ブリッジモードになりますが。
書込番号:22012209 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTからレンタルしているルーターのみ使用していましたが、使用機器が増え、ルーター(親機)から離れた場所で使用する環境もあり、新設しました。自宅は、7LDKの2階建て、周囲に高い建物無し、ブロバイダーに問い合わせても、通信が遮断されている形跡が見られない事を事前に確認済みです。パソコンWindows 10を1台、タブレットを1台、スマホ(アンドロイド2台、i フォンを1台)、その他、子供のゲーム機4台を保有しています。
これら全て、もしくは、多くの機器を同時に使用すると、通信速度が遅くなる、繋がりにくくなると思いますが、通常、同時使用しても、PC、スマホ(アンドロイド1台、iフォン1台、タブレット1台)程度です。
親機の近くであれば、ネットワーク帯域5gを使うようにし、離れた部屋、ドア等、電波状況を悪くする物がある部屋で使用する場合2gを選択しています。
2gに設定していても、親機から離れた部屋、夏季、冬季の空調使用時は、出入り口のドアを閉めているため、余計に電波状態が悪くなりますが、頻繁に、「インターネットに繋がっていません」という表示がタブレットに出て、その都度、親機、本機の電源を切り、約10秒待って、電源を投入し、再度、設定(数値の入力)をしています。
エレコム製の中継器も2階に取り付けています。
電子レンジの使用中の如何によらず、頻繁に接続が切れます。
エレコムへの問い合わせ先も不明であり、聞くに聞けず、他者の対処方法に頼るのみです。
非常に使い勝手が悪いです。
トラブルシューティングのための問い合わせ先を設けるべきです。
多少の知識がある方向けのメーカー品と思いますが、素人には不向きです。
何が原因かすら分かりません。
その都度、本体の電源を切り、再起動で対応しており、不便極まりない。
>Nobushige Tamakiさん
私も昨年この機種で痛い思いをしました。
レビューを出しています(2017年3月6日 14:10 [1009313-1].)
■まず、サポートの連絡先ですが、下記で良いと思います。
エレコムサポート
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
0570-(ナビダイヤルですので通話料金がかかります)
■私の場合は購入からすぐにサポート問い合わせ、初期不良扱い、交換、返金という流れになりました。
あれこれ、ユーザー側で原因究明しても徒労に終わったり、今後も不便を強いられる可能性もあると思いますので、
諦めずに対応をしてもらうべきかと思います。
■私なりに、同じ環境でI-Oデータ機器製品、本器、バッファロー製品と立て続けに設置・設定をしておりますが、
この機種はCPUの性能が低く、カタログ通りの能力が発揮できないのでは?と結論付けました。
トラブルの状況が、「電波が弱い」とか「速度が遅い」とかでなく、必ずハングアップ(再起動以外不可、ログ解析できず)で、
その後の他の方のレビューでも、同様の内容が投稿されています。
満足度が3点台前半(45位前後)も頷けます。
返品後に代わって設置した機種は、1年半経過後の現在も、常時10台程度の接続では全くトラブルが出ていません。
書込番号:22009919
とりあえずは背面のモード切り替えスイッチがAPになっているか確認。
書込番号:22010193
各端末が計9台ですが、同時接続をリアルタイムにしている形では無いかと思いますが、端末の1台あたりの同時セッション数を考慮する必要があるかと思います。
確かに放熱耐久性の兼ね合いも有りますが、複数端末の同時処理での負荷も考えると、微妙かともいますが。
先ず、切り分けとして、無線LAN親機の設置箇所から、ドアを閉めてどのあたりまで通信がレベルが下がらないか判断し、下がる境界地点に中継機を設置する方法になるかと思います。
それにしても、ELECOMの無線LANの選択はあまり良くないかと思います。
ELECOMやIO-DATAなど、ネットワーク系では三流メーカーですので、機器自体の性能・安定性を考えると、NECやBuffalo、Netgearになるかと思います。
無線ルーター単体でも、NECなどの選択にて、中継機での無線LANレスポンスの低下や、ルーターでのインターネット接続処理を考えると、NTT光電話ルーターでのPPPOEセッションやV6プラス接続、PA-WG2600HP3(ブリッジモード)での接続、中継機にPA-WG2600HP3若しくはPA-WG2200HPあたりの選択をされた方が良いかと思います。
無線ルーターにも、無線LAN同時接続時のCPUスペックが御座います。
書込番号:22010448
2年持たずに故障
スマホで5gの電波を検出しなくなり、2.4gの電波も検出したりしなかったりしてスマホの接続が切れるようになりました。
この機種で無線LANは3台目なのですが壊れるのが一番早かったです。(しかも一番購入金額が高かった)
一台目は7年位持ったし、二台目は3年経っても故障しなかったけど、引越を機にこの機種に替えたのは間違いだったかもしれないですね。
書込番号:21765136 スマートフォンサイトからの書き込み
故障と言うより電波状況が悪いだけでは? 家屋状況・スマホの機種・接続機器の名称等不明だらけでは単なる愚痴にしか思えませんよ。
書込番号:21765148
お気の毒です。
エレコムは、ルータだけは、どうも評判が良くないようですね。
僕は、購入しないようにしています。
書込番号:21765177
以前僕もエレコムの別のルーター1年1ヶ月で壊れた…。
書込番号:21765267 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スマホの機種も何も、家族全員のスマホで検出しなくなったんですよ。
iPhoneからAndroid、果てはPanasonicのお風呂テレビも機器の前でも5gは検出しなくなりました。
書込番号:21786088 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
