WRC-2533GHBK-I
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大1733Mbps(理論値)の高速通信が可能。
- 電波の回り込みにくい場所にも電波をしっかり届ける技術「ビームフォーミングZ」に対応。
- 5GHz、2.4GHzそれぞれ4本のアンテナで家中をカバーするため、電波が途切れにくい。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2016年11月16日 21:33 | |
| 2 | 12 | 2016年11月8日 10:38 | |
| 7 | 2 | 2016年11月5日 09:04 | |
| 3 | 2 | 2016年10月31日 22:32 | |
| 0 | 0 | 2016年10月3日 00:15 | |
| 0 | 1 | 2017年1月16日 13:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk-i/wrc-2533ghbk-i_manual_v02.pdf
のP82あたりを読むと、
「スケジュール設定」とる「タイマー設定」とで制限方法が違うようですが、
「タイマー設定」だと1 日あたりのWi-Fi 接続時間の上限を設定できるので、
1 日あたりのWi-Fi 接続時間ではないでしょうか。
書込番号:20397546
マニュアルより。
>「こどもネットタイマー」機能は、専用の接続ID「こどもネットSSID」を使用したWi-Fi 機 器に対して、タイマー設定することで Wi-Fi 機器から本製品への Wi-Fi 接続時間を制限する ことができる機能です。お子様の Wi-Fi ゲーム機の利用時間を制限したい場合になどにお勧 めです
書込番号:20397551
>Wi-Fi 接続時間
その接続時間とは技術的にどういうことでしょうか?
例えば、1時間に設定した場合、
朝起きてLINEのメッセージを1回送っただけで、もう、その1時間後には使えないということですか。
それとも、コネクションの概念を備えており、LINEの接続時間を「加算」して合計1時間になるのでしょうか。
書込番号:20397566
別にLINEに限らないでしょう。
そのSSIDを使う様々な通信を合算して1時間でしょう。
所詮はWi-Fiを制限するものなので、Wi-Fi以外の方法で通信すれば関係ありません。
書込番号:20397705
LINEは単なる例です。
要は、一つの通信は、パケットのやり取りの「瞬時」で終わります。
例えば1秒とか。
それを合算して1時間だと、相当な通信が可能になります。ここでいうパケットはIPパケットですよ。
かといって、その日、最初に通信した時刻から開始して、1時間後、以降は通信が不能になるのか。
そうすると、LINEのように1回だけ通信しただけで、もう1日できなくなる可能性もあります。
電話のように、接続の開始と切断、という概念がパケットの通信には不要なので、
3DSの通信も、パケットのやり取りの集まりですので、「接続時間」の設定というのが意味が分からないのです。
技術的にわかれば答えがわかりますが、技術的にわからなくても、
先のLINEの例で、結局どっちなのかがわかればいいのです。
書込番号:20397734
>Wi-Fi 接続時間
この無線LANルーターとの接続時間。
スマホの場合、無線LANルーターの通信有効範囲に入り接続が確立されてからの時間かと思います。
LINEでメッセージを送らなくても、スマホ自体は無線LANルーターとの間で接続の確認等の通信を行っていますから、何も通信を行っていないわけではありません。
データの送受信時間の合算をするより、接続が確立されている時間をカウントする方が、使用時間を制限する観点からいけば正確かと思います。
書込番号:20397823
技術的にはリンクアップしてからの経過時間だと思います。
つまりSSIDに接続してからの経過時間。
接続後の経過時間でしょうから、
接続してから1時間以上経過していれば、
LINEのメッセージは送れないのだと思います。
>例えば1秒とか。
この機能の目的はこどものネットの使い過ぎを防ぐものであり、
使用時間帯が一定せずにスケジュール設定ではうまく行かない場合に
タイマー設定を用意したのでしょうから、
実際にデータが流れている通信時間の合計時間が接続時間だと
設定するユーザにとってどの程度の値を設定すればよいのか判らなくなってしまうと思います。
書込番号:20398005
なるほど。
Wi-Fiには「接続」という状態があるので、そういうことですね。
つまり、無線限定ですね。
有線LANケーブルでつなげた子供のPCではできなさそうですね。
書込番号:20398054
そうですね。
ユーザマニュアルのP82にもWI-Fi限定の機能と書かれています。
リンクアップ自体は有線LANにもありますが。
器に対して、タイマー設定することでWi-Fi機器から本製品へのWi-Fi接続時間を制限する
ことができる機能です。
書込番号:20398073
有線のリンクアップはケーブルを指している間リンクアップでしょうから、接続時間としては、使えないですね。
実際には3DSとかを想定しているのでしょうから、無線のみで十分なのでしょう。
書込番号:20398089
WiFiが接続つまり「つながっている」とはどいうことか。
ここに書いてありましたが、「アソシエーション」という手続きですね。
http://www.silex.jp/blog/wireless/2013/11/wifi.html
「SSIDリンクアップ」という表現で、あ、WiFiのセッションのことかとピンときました。
最初は有線をイメージしていたので、「接続時間を制限」の意味が分かりませんでした。
書込番号:20399997
この無線LANを購入しようか悩んでいます
私の家は宿泊施設で無線LANの同時接続が多く、一度に沢山の人6〜8人位の人が使う時もあります
ゴールデンタイムは、フレッツ光のギガプランですが、1メガ程度しか速度がでないときもあります
これは、同時接続が多いためかと思い、この商品を購入しようか悩んでます
今使っている客間の無線LANルーターは、1〜2人用だったと思います
この商品を買えば、速度がでない悩みは解消されるでしょうか
まずは現状の親機にPCを有線LAN接続して、
ゴールデンタイムとそれ以外の時間帯の各々で、
実効速度を計測してみて下さい。
もしかすると、有線LAN接続でも既に実効速度が遅いかも知れませんし。
近距離の子機だけでなく、距離の離れた子機もそれなりの数が接続されている場合は、
遅いリンク速度の子機が無線LAN区間のタイムスロットを専有している可能性もあると思います。
無線LANは全ての子機や親機で無線という伝達経路(媒体)を共有しているため。
その場合は、2.4GHz接続と5GHz接続の各々の子機の数を均等に振り分けると、
緩和されますが、第三者がユーザだとコントロール出来ないですね。
次の手は、親機を複数設置して互いの親機を有線LAN接続すると、
親機と子機との距離が短くなりますので、リンク速度が向上し、
全体のスループットは改善されます。
なので、本機のようなアンテナ4本の機種を1台使うより、
アンテナ2本程度の親機を2台設置した方が効果的だと思います。
例えば、WSR-1166DHP2やWG1200HPあたりがコストパーフォーマンスが良いと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp2/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
書込番号:20371707
ASUS(エイスース・アスース) RT-AC85U
http://kakaku.com/item/K0000913001/
NEC(日本電気) Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2
http://kakaku.com/item/K0000913523/
同時アクセスの処理落ちだというなら、デュアルコアで負荷に強いモデルが良いのでは?
書込番号:20371975
プロバイダはocnです
ocn以外でいいプロバイダを探しています
無線LANルーターは3台設置してます
書込番号:20372041 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダはocnです
親機にPCを有線LAN接続して、radishで計測すると、
どれほどの実効速度なのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
>無線LANルーターは3台設置してます
互いには有線LAN接続されているのでしょうか?
書込番号:20372068
三台とも有線接続してます
実測朝だと100〜200メガでて、
夜になると1メガ程度です
書込番号:20372153
OCNは混雑時間帯の速度低下っていう面ではたぶん最悪レベルのプロバイダですよ
書込番号:20372207
>実測朝だと100〜200メガでて、
>夜になると1メガ程度です
プロバイダ要因である可能性が高そうに思えます。
OCNならフレッツでしょうし、
以下参照してフレッツの網内速度を朝と夜に測ってみて下さい。
夜も実効速度にそれほどの落ち込みがなければ、プロバイダ要因です。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
プロバイダ要因の場合は、
http://netspeed.studio-radish.com/netspeeddata/statistics2013d/statistics_ftth_t_prov.html
をNTT(西)の1Gbpsのプランを見てみると、
あまり大差はないかも知れませんが、
@niftyかBIGLOBEの方がましかもしれません。
書込番号:20372218
>so netは遅いでしょうか
夜の遅さ回避なら、So-netでも改善する可能性は高そうに思います。
書込番号:20372311
地域にもよるので実際に試してみるのがいいかと
プロバイダは複数契約できるので切り替えて比較すればいいです
私は最近アサヒネットからOCNに変えました
違約金なしで解約できるコースで1ヶ月使って比較して決めました
フレッツ光の隼ですがいいときは上下とも500から600Mbps
ゴールデンタイムでも100から200Mbps. 落ち込んでも50Mbps
少し高いですが カモメインターネット 府中インターネットあたりもよかったです
書込番号:20373111
こんばんは!深夜遅くに皆さんすみません、このELECOMの無線LANルーターWRC-2533GHBK-IとNEC Aterm WG2600HP2はどちらの方が性能がいいのですか?あ・後ASRock AC2600 G10 ゲーミングルーターもこの3機種で、本当にいいと思う機種を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:20362333 スマートフォンサイトからの書き込み
現状どれを買っても性能を活かしきれないのでどれでもいいかと思います。
良い無線LANルーターを購入してもインターネット回線の通信速度は向上しません。
現状の実際の通信速度を確認して、それよりやや速い速度まで対応した製品でも十分だと思います。
親機にするにしても子機にするにしても、受ける側の対応速度が遅ければ片方の性能が良くても意味がありません。
それに有線LANで何か他の通信機器やPCとつなぐ場合、最大でも1000Mbps以上出ませんのでそれ以上の早い通信速度の製品を購入しても現状活かせない場合が多いです。
電波強度については法律の範囲内で設定されるので、違法の製品でない限りほぼ変わりがありません。
離れたところで使うつもりなら、親機の価格を抑え、中継機を設置したほうが得策です。
付加機能については自分が望む機能があるなら、その製品を選ぶべきかと思います。
あと海外製品の場合、5GHzでの使用できるチャンネルが少ない事があるので、設定に困ることがあるかもしれません。
書込番号:20362519
どの機種もアンテナ4本で最大リンク速度1733Mbpsですので、
基本性能は同じです。
しかし、子機はアンテナ2本が主流ですので、
どれも実際にはアンテナ4本に見合うだけの実効速度は出ないです。
それに通常のインターネットアクセスの場合は、
インターネット側のサーバーがボトルネックとなるため、
LAN側の速度を活かしきれないケースが多いです。
それでもこの3択の中なら、中継機にも転用でき、
拡張性の高いWG2600HP2を推します。
書込番号:20362807
おはようございます!このWRC-2533GHBK-Iに無線LANアダプターを、使いたいのですが同じメーカーどうしじゃないとダメなんでしょうか?他社製品の無線LANアダプターでも使用出来るのか、誰かわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:20347303 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-2533GHBK-Iの無線規格は11a/b/g/n/acだから、この内の1つ以上に対応した無線子機ならメーカー問わず使用可能。
ただしPC/無線子機ともに明示されていないから、その他の原因で接続できない…ということになる可能性はある。
書込番号:20347333
11nが規格化される前のドラフト時に出た機種だと、
相互接続性に問題があった時期はありますが、
11acではそのような問題もなかったですし、
最近の無線LAN機器はWi-Fiにて接続性の認証を受けていますので、
親機と子機のメーカが違っていても接続は可能です。
また本機は11ac対応機ですが、
子機が11acに対応していない場合は、11nで接続が可能です。
速度的には子機はアンテナ2本の11ac対応機の方が良いです。
例えば、WI-U3-866D。
書込番号:20348912
4Kテレビを購入したので無線LANルーターも一新するためバッファローのWXR-1900DHP2と迷いましたけど
こちらは20%引き&ポイント+10%
税込み10,298円+ポイントが1030P(WXR-1900DHP2は133P)と実質4000円近く差が出てしまいましたのでこちらを買ってしまいました。
スペック上はこちらがUSB端子がないのでHDD等が繋げないくらい。そういった機能がいらないなら他はWXR-1900DHP2より上のようですのですのでご参考まで。
まあ無難なのはバッファローなんでしょうけど届いたらそのうちレビューしようかな。
この製品とは別のルーターですが、
不具合発生したときにお客様サポートの「えれさぽ」に
電話しても半日くらい繋がらなかったのですが、
先ほど電話したら、すぐに繋がりました。
対応人数増やしたのかな。たまたま月曜の午前中だったからかな。まあ、一応情報として上げときます。
書込番号:19952762 スマートフォンサイトからの書き込み
ずいぶん月日がたってからのレスで申し訳ないですが、(^^;
エレコムサポートページを除いたら、「混雑状況」というボタンがついてて、「一月のサポート混雑予想」が曜日、時間帯で出てましたよ。
エレコムにサポート電話される方は、参考にされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:20574186
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
