このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2016年11月16日 18:19 | |
| 9 | 0 | 2016年10月23日 19:54 | |
| 5 | 4 | 2017年1月21日 20:22 | |
| 3 | 2 | 2016年10月11日 00:09 | |
| 0 | 4 | 2016年8月29日 13:20 | |
| 3 | 0 | 2016年5月21日 14:39 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra
PCとアンプの間のSOUND信号をディジタル光ケーブルで接続しています。BDの再生では正常に音が出ていますが、DVDの再生では音が出ません。何か設定等がありましたらご教授願います。
http://freesoft.tvbok.com/cyberlink/powerdvd/no_sounds_solution.html
こちらなどどうですか? 参考になさってみてください。
書込番号:20395175
コンパネのサウンド設定でDolbyやDTSのチェックが入っていたら外してみてください。
書込番号:20395300 スマートフォンサイトからの書き込み
再生ソフトは PowerDVD 16 Ultra(7.1ch HD音声などサラウンド出力対応品)
必要情報が足りないです。
アンプの型番(接続スピーカ数)と
正常な音とは、 DTSやDOLBY などサラウンドでしょうか?
DVDからまったく音が出ないようですが、アンプでDTSやDOLBYを再生したいのでしょうか?
また、PowerDVD 16 Ultraの音声出力設定はどうなっていますか?(これも関係してきます)
書込番号:20395747
>あずたろうさん
回答ありがとうございます。指示いただいたサイトを参考に設定をいじくっている中に、正常になってしまいました。何が問題であったのか色々設定を変えて確認していますが不明です。現状再現していません。現在唯一変な現象が出るのは、「16」にあるWASAPIにチェックを入れると「16」のボリュームが利かなくなりますが音は出ています。「12」も正常となっています。 と1度は書きました。
しかし正常だったものが設定の「音声:出力:を(現在のシステム設定)(S/PDIFを使用)」から2スピーカーに換えた後は音声:出力:を(現在のシステム設定)(S/PDIFを使用)に変更すると音が出なくなってしまします。現状は「音声:出力:2スピーカ」に設定して聞いております。また設定をいじると変わるかもしれませんが? LEAWOというFREEソフトも同じでした。
本件のここまで来る顛末を少し書かせていただきますと、今年の初め頃AUDIOの音をよくしたいと思い、アナログ信号から、光ディジタル信号へ変えました。アナログの時はDVDの再生で音が出ないということはありませんでした。今回、たまたま古いDVDを再生したところ音が出ていないことに気が付きました(BDでは問題なく音が出ていたので)。今まで使用していたPowerDVDは「12 Pro」です。それほど設定はいじってはいませんでした。問題が解決出来ないので、PowerDVD16試用版をインストールし確認したところ同じ現象が発生したということです。
書込番号:20398833
>口耳の学さん
Dolby、DTS 試してみましたが関係はないと思われます。有難うございました。
書込番号:20398860
>LVEledeviさん
有難うございます。
・私のシステムはPC→アンプ→スピーカー2個があるだけの簡単なものです。
スピーカー2個のステレオシステムです。サラウンド仕様ではありません。
・アンプ:安物のヤマハ製A-S301
・DOLBY,DTS等は不要ですが、音が出るようになってから設定を変更してみましたが、設定してもとくには問題がありませんでした。
・音声出力設定:(現在のシステム設定)(S/PDIFを使用)→2スピーカーに変更。あずたろうさんのところで書いた通りです。
初めのころは2スピーカにしても光ディジタルインタフェース設定では音は出ていませんでしたが、出力場所をシステム側(Realtek HDオーディオマネージャ)でHD Audio 2nd outputを選択するとPC前面のイヤホンから音が出ていました。
・疑問はなぜBDで良くてDVDがダメなのか。CD音質とかDVD音質とかあるのでその違いなのでしょうか?
書込番号:20398944
>ネットカスタマーさん
PCからの音声出力が光デジタル出力の2chであればそう設定も難しくはないです。
基本設定イメージは下記です。
16 ULTRA等ソフト側の音声出力設定で、
BDやDVDの音声を PCM2chに、
@ 出力デバイス設定を 例(RealtekHD Audio digital output)
A 出力デバイス設定を 例(RealtekHD Audio wasapi digital output)
にすれば、PCMで光デジタル端子からアンプ等接続機器に出力されます。
ただ上記@の設定だと、Windowsのカーネルミキサー経由(共有モード)での音声出力になるので、
音質は落ちますし、システムのサウンドボードの設定により、そのサンプリング周波数とビット深度で出力されます。
Aの場合は、Windowsのカーネルミキサーを経由しません(排他モード)ので、音質劣化を防ぐことができます。
BDとDVDの音声詳細(違い)がわかりませんが、違いがあるとすれば、音楽用BDやDVDなら、96KHz24bit等ハイレゾ系の音源を再生しようとしている とかではないでしょうか?
もう少し具体的なこと(再生できないDVDの詳細)がわかれば解決できそうですが。
A-S301は
PCM 192kHz/24bit対応(光/同軸デジタル入力)していますね。
書込番号:20399334
お試し版を使用しています。You Tubeのアカウントはあるのですが、サインインボタンを押しても進みません。You TubeのアカウントはGoogleのアカウントとなっていますが、何故できないかわかりません。ご存知の方、是非ともよろしくお願いします。
ソフトのパッケージ個人情報の削除による再インストールにより問題は解決しました。
書込番号:20296303
私も同じような状況なのですが、解決方法をもう少し詳しく説明して頂くことは可能でしょうか?
書込番号:20588455 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。前の出来事で忘れましたが、PowerDVD16アンインストール後以下のフォルダを削除して再インストールだと思います。
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD16"
違っていたら他の該当フォルダ?(検索:CyberLink or PowerDVD16)を削除。
書込番号:20588891
PC(Windows10)でお試し版を使用していますが、動画再生時にCPU(CORE i7)に負荷がかかり、ファンの音が聞こえます。WinDVDではCPUは通常通りで問題ありません。お試し版のためこの様な事象になるのでしょうか。PowerDVD 16 Ultra 購入を検討しています。
動画とはDVDやBDではなく普通のmp4とかmpeg2とかの動画でしょうか?
そのような場合はMedia Player ClassicやVLC media playerだと軽く再生出来るかと思います。
https://ja.osdn.net/projects/sfnet_mpc-hc/
VLC media player
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
書込番号:20266284
保有していますが、私も最初は負荷が以上に高いのが気になりました。
しかしよく見ていると、負荷が高い原因は再生しているからでは無く、ライブラリーが構成中であるためのようです。
最初の起動では指定したフォルダにもよりますが、音楽・画像までライブラリー化するために全てが終了する
までかなり長い時間がかかります。
その作業中かどうかは、メディアライブラリーの右側がグルグル回転してますので視認できます。
製品版と変わらなければ、全てが終了すれば2回目の起動からは瞬間でCPUの負荷が下がります。
ライブラリー化が収まると、個人的にはCPUへはおろかGPUにも負荷がかからなさすぎて残念なくらいです。
GPUへはもっと負荷がかかる処理をして高画質化を図ってくれてもいいのですが、
True THEATER程度ではうちのGPUはピクリともクロックが上がってくれません。
WIN10 i7 2600K 760GTX
書込番号:20285131
リビングPCにインストールしてTVモードで使用して大変満足ですが、iPhoneで撮影したmovファイルだけ
体感で1.5倍速?ぐらいの早回しで再生されてしまいます。
どなたか同じ現象で解決された方いますか?
・mov以外は正常されます
・他の再生ソフト(VLCなど)はmovも正常に再生されます。
・WindowsUpdateもPowerDVDも最新にアップデートしています。
・OSはWindows10 Pro 64bitです。
以上
私は答えを持っていないが、
PowerDVDも最新にアップデートのバージョンは?、
2016-08-21
PowerDVD 16 用パッチ (ビルド 2011)
でしょうか?。
2016-08-01
PowerDVD 16 用パッチ (ビルド 1907)
でしょうか?。
書込番号:20151263
本件に関係あるかどうかは分からないんですが
Windows版QuickTimeってサポート終了してたんですね。。。
気づくことができました。ありがとうございます。
【まとめ】サポートが終了したWindows版QuickTimeを見つけてアンインストールする
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1604/21/news037.html
書込番号:20151961
16.0.1713.60という事は、
最新の2016-08-21 PowerDVD 16 用パッチ (ビルド 2011) にアップデートして試してみるのが手か。
何か変化するか、変わらないのかは、解らない。
書込番号:20153556
試用版で散々いじってますが、40インチ・ディスプレイだと、PCモードでサイズ変更が出来ないようです
デフォルトで1200pと思われるサイズになります
拡大は出来るのですが、それ以上小さくなりません
設定変更も効果なし
マルチディスプレイ環境ですので、27インチで再生すると、サイズ変更が可能になります
再生ウインドウをドラッグして、40インチに移動すると、サイズ変更可能
起動時40インチ・ディスプレイで再生する設定だと、サイズ変更が出来ないようです
ディスプレイごとに最適設定を自動でするようですが、40インチはダメですね
自由度が縛られます
なにか良い方法がありますか?
動画編集ソフト・動画再生ソフト
