REGZA 43Z700X [43インチ]
- レグザ最上位の映像処理エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」と広視野角IPS方式パネルを採用。
- 画面のエリアごとに分割されたLEDの輝度を調整する「全面直下LEDバックライト」により、輝きと引き締まった黒を表現。
- 新搭載の「まるごとチャンネル」機能は、番組を見ながら、最大6つの他チャンネル(地デジ裏番組)を同時表示できる。
このページのスレッド一覧(全285スレッド)![]()
| 26 | 12 | 2016年11月19日 17:55 | |
| 22 | 2 | 2016年11月19日 00:57 | |
| 10 | 5 | 2016年11月18日 17:51 | |
| 10 | 3 | 2016年11月18日 02:00 | |
| 6 | 5 | 2016年11月18日 00:40 | |
| 26 | 3 | 2016年11月11日 14:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ]
7年前に買ったREGZAの液晶パネルが故障し、東芝のサポセンから修理代が7万円以上かかると言われたので修理をあきらめ、先日、本品を購入しました。一部細かい調整をし、映像モードは標準+メモリーにして見ていますが、特に白が鮮やかで、画面のきめ細かさもさすが4Kと満足していました。
食事時にはテレビの斜め前にあるテーブルで食事をしながら見ているのですが、家内から、ちょっと画面が暗いんじゃない?と言われたので、よく見ると確かにわずかに暗く感じます。
輝度を再調整しようと、テレビの正面に行ってみると、最初に調整した通り明るく(鮮やかに)見えます。
正面方向から次第に横に移動して変化を見てみると、画面の色具合いは変わらないのですが、45度くらい斜めからわずかに暗めに見えることがわかりました。
本製品の液晶画面がIPSパネルであることがわかって購入したのですが、IPSパネルでもこのような現象はありうるのでしょうか?
ちなみに、家内はテレビ正面から約70度くらい斜めの角度から見ていました。
ネット検索でのI PSパネルとの特徴を鵜呑みにし、視野角が広いと過信し過ぎてはダメです。
近頃ではVAパネルでも充分な視野角があって視野角の狭いI PSパネルよりも斜から視ても暗くならないものも有れば
意外とコントラスト感のいいI PSパネルの薄型テレビも有ったりします。
技術的なことは分かりませんが、コントラスト感などI PSの欠点を克服しようとパネルの工夫もしくは映像表示の設定等
をVAパネルに負けないようにコントラスト重視とかにしていけば その副作用として欠点でもVAパネル的になったりしても
おかしくはないんじゃないか? というのを液晶テレビを視聴していく中で感じた次第、必ずしもI PSパネルの視野角が広くて
VAパネルが狭いとは限らないでしょう。
だから視野角に関してはテレビ選びの時 実際に確かめてみないと今回のようなことになりますし、そもそもどんなテレビも
斜め視聴だと暗くはなりますから なるべく正面から視る配置が必要じゃないですか。
書込番号:20335358
>ポカリ烏龍さん
斜めから見たときに暗くなるのは正常ですよ。
でも、さすがに70度は斜めすぎじゃないかな。
VAではとても見れない角度ですが、いくらIPSでも普通に見れる角度ではありませんので、見る位置を変えた方がよろしいかと思います。
書込番号:20336564 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、IPSパネルだからと言って、あまりに過信するのは禁物ということですね。
たしかに、斜め横から見ても明るさの変化は感じても画質の劣化はほとんど感じません。
ただ、本製品の広告には、「斜め横から見てもクリアな4K画質を楽しめます!」との謳い文句があるので、なおのこと、え〜っと思った次第です。
これがある意味「正常な状態」であるなら、このまま慣れてしまうのを待つことにします。
書込番号:20336687
7年前に買ったREGZAよりも視野角が狭い感じですか?
私が10年前くらい前にもっていたSONYのアナログ液晶テレビは70度くらいでも明るさがほとんど変わらなかった記憶が・・・。
IPSでも視野角はいろいろあるのだと思います。
書込番号:20337232
>ポカリ烏龍さん
斜めから見て暗く感じるのは、写り込みを軽減する低反射膜が原因じゃないかな。
以前のモデルでZ7も写り込みを軽減する低反射膜があり、斜めから見た時に暗く感じました。
ちなみに、Z8とJ10Xでは低反射膜は無かったと思います。
そういば、Z700XはIPSなのに白っぽいという書き込みがありました。これも低反射膜が原因かも知れません。
書込番号:20338111 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメントありがとうございます。
以前の機種は、同じ東芝の37Z7000でした。
確かパネルはIPSでしたが、斜めから見て輝度が落ちると感じた記憶はありません。
当時も、家内は正面から70度くらい斜めで見ていましたが、暗いということは言っていませんでした。
今回の製品は、拡散層と反射防止層がパネルの表面にあり、それらで映り込みを低減していると書かれています。
もしかして、これが影響しているのかもしれませんね。
書込番号:20338574
なるほど やはり I PSでの白っぽさ低減の為にNDフィルターみたいなコーティングがなされていて、減光ガラス飲食店やホテルの
大窓みたいになってたんですね。 それなら斜めで極端に暗くなるもの仕方ないです。光漏れの少ないVAパネルに近ずけようと
すると やはり あちらを立てれば こちらが立たずとなってしまう
液晶透過式プロジェクターが液晶反射式に近ずこうと光量を絞るアイリスを設けコントラスを上げてるのに似てますね。
どうせ視野角が狭まるのなら やっぱVA方式にすれば更に映像に締りもでてたのですが ・・・
書込番号:20338841
反射低減だけなら、カメラのレンズのように多層膜コーティングですむんだろうけど・・・。
たぶん、光漏れを押さえるというより、店頭の明るい照明下でも黒を沈めてコントラストを上げて見栄えをよくするために、なにかフィルターが組み込まれているんでしょうね。
今の液晶テレビは、電源を切ると画面が漆黒の闇のように真っ黒ですからね。
書込番号:20338953
輝度の変化は、気を付けて見るとわかる程度で、極端な低下ではないのですが、一旦気になると、注意して見るようになるため、なおのこと変化に敏感になってしまいます。
恐らく画質に鈍感(失礼!)な方であれば、えっ違う?という程度かもしれません。
ただ、正面で(輝度、コントラストも含めて)画質調整を行っても、斜めから注意して見た時に、調整した時と少し見え方が違うな?と思うわけです。
映り込み防止効果と視野角に応じた輝度変化が相反関係にあるのかな?
書込番号:20338974
>HD_Meisterさん
IPSは白っぽいとは、何を根拠に仰ってるのですか?
液晶パネルの動作原理から言えば、VAの方が白っぽく(・・と言うより色が薄く)なります。
また、VAの様に光り漏れを少なくするのは、パネルの表面加工ではありません。
Z700XはIPSだからこそ、その価値があるのです。
VAにしたら、Z20Xと何を差別化すれば良いのでしょう?
基本的に東芝はIPSを優先的に使うメーカーだと言うことをご存じですか?
書込番号:20339128 スマートフォンサイトからの書き込み
>HD_Meisterさん
私の問いかけにお答え頂けてませんが、下のスレでの書き込まれたHD_Meisterさんのコメントでその答えが分かりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000871938/SortID=20338842/
このスレで、下の様にコメントされておりますね。
> I PSの`さだめ、と言える画面全体から光漏れによる霧がでてきたような白っぽさが気になります。
これがIPSが白っぽいと仰っていた根拠の様ですが、映像を表示している限り画面から光は発している訳ですから、これを
”光漏れ”と表現するのは間違いです。
ご存知と思いますが、量販店の展示機は画質を良く見せるためダイナミックな画質設定にして最大輝度の表示をしています。
IPSはVAに比べてコントラストが低い弱点を改善するため高輝度化しています。その為、最大輝度で表示するとかなり眩しく
感じることになりますので、高輝度による眩しさと白っぽいを取り違えて表現しているものと思います。
IPSの光漏れって何を指しているかご存知ですか?
IPSの光漏れって”全暗表示時にバックライトの光漏れが多く、浮いたような(何となく明るい)黒表示になる”ってことです。
従って、この時映像は表示していません。
これは液晶分子の配列上の問題(=IPSの構造上の問題)で、全暗表示時でも光の複屈折が生じ僅かにバックライトの光が
漏れてしまう事です。
ちなみに、VAでは全暗表示時は液晶分子とバックライトの光が平行になり複屈折がほとんど生じない為、バックライトの光漏れ
がほとんどなく”沈んだ黒表示”になります。
以上、ご理解頂けると幸いです。
書込番号:20340498
本日、メーカーの修理担当者が来宅して現在の状態を確認しました。
結果は、故障(不具合)ではありませんでした。
見解としては、拡散層前面の反射防止層の影響ではなく、売り文句でもあった「全面直下型LEDバックライト」の特性による仕様上致し方ない現象ではないかとのことでした。
また、以前、上位機種の20Xシリーズの客からも同様の訴えがあり、訪問した際にも、結果的には故障ではなく、仕様範囲内の現象であると説明をしたとのこと。
メールでメーカー担当者へ真偽のほどを確認したら、返信のなかで、「本機の仕様範囲内である為、バックライトによる輝度変化が原因である可能性が高いかと思われます」との回答でした。
まあ、想定していた結果で、そういうものなのかと、納得することにしましたが、宣伝文句の中に「視野角の広いIPS方式のパネル採用により、どの位置から見ても美しい4K高画質を実現」とあるのは、正確な意味では誤解を生じかねない表現だと思いました。
これで、一応一件落着とさせていただきます。
書込番号:20408533
ノートPC(VAIO Duo 13)および、
ゲーム(ニンテンドークラシックミニ)
のモニタとしてHDMIで接続したところ、
マウスカーソルやコントローラの操作が画面に反映されるまで体感で0.5秒ほど遅れており、どちらも使い物になりません。。解決方法はありますでしょうか?
初期不良として、交換を要求できるものでしょうか。
同機器、同ケーブルを別のモニタ(IODATA EX-LD3151DB)に接続した場合では、全く遅延を感じません。
詳しい方、どうかご教授くださいm(_ _)m
書込番号:20406098 スマートフォンサイトからの書き込み
「映像メニュー」で「ゲームモード」にしてくださいm(_ _)m
<「PCモード」よりも「ゲームモード」がお勧めです(^_^;
「超解像技術」などの処理が最大限機能しているので遅延が大きくなっています(^_^;
書込番号:20406490
14点
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
簡潔に完璧に、解決しました!
ここで相談して正解でした(*´∇`)ノ
書込番号:20406561 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ]
現在購入検討中なのですが、画面の映り込み具合はどんな感じでしょうか?
映画をよく見るのでなるべく映り込みが少ないほうがいいと考えております。
シャープの AQUOS等は映り込みを意識しているみたいですが、REGZAはどんな感じか分かる方いたら教えてください。
十人十色、感じ方も人それぞれ
他人の意見が、全く参考にならないとは言いませんが、あてにならないもの
ご自身の目で確認するのが一番です^ ^
書込番号:20403926 スマートフォンサイトからの書き込み
>安定感さん
やせ太郎さんの仰るように、ご自身で確認するのが一番です。
ただ、Z700XはAQUOSよりは写り込みがあると思います。
書込番号:20404031 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに人それぞれですね。
店頭で確認したいと思います。
書込番号:20404518 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり映りこみに関してはAQUOSの方が良いかも知れませんね。店頭で確認してみます。
書込番号:20404525 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で映画、ドラマをよく見てます。
明るい部屋で見ていると、映画など暗いシーンは映り込みはありますよ。
基本映画を見るときは部屋を暗くして見ています。
あとは実際にご自身で確認した方がいいと思いますよ。
書込番号:20405320
49Z700X のイヤホンを指す穴は右側面か左側面かどちらについてますか?
左側にオーディオ機器が沢山置いてあり、左側面についていると、イヤホンが指しにくいので
質問させてもらいました。カタログにも乗ってないので
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=91406&fw=1&pid=18186
16頁参照
書込番号:20402930 スマートフォンサイトからの書き込み
>DMMは見る事が出来ますか?
メーカーの製品ページを良く読んでくださいm(_ _)m
<「ネットワーク」→「動画配信サービス
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:20403700
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ]
初めて投稿します。
今週にZ700Xが届きました。
通常の番組を見ている分には気づかないのですが、例えばサッカー中継などの画面よく左右に振れるような場面のときに、特定の箇所にうっすら縦縞が現れます。
サッカーの場合、芝のピッチが背景だと特に顕著です。
他でも、背景が白色や淡色の画面で左右に動きがあると、やはり同じ箇所に現れます。
静止してたり動きが少ない場合には現れません。
その後店頭で同モデルを注視したこともありましたが、店頭では特に気にならなかったので、これは個体差なのか初期不良なのか気になっています。
ちなみに家族の者は、確かに縞は見えるけど、まあそう言うものなんじゃないの、とのことで、明らかな不良とも言いきれず、自分の気にしすぎなのではないかとも考えています。
一応サポセンに連絡して見てもらうべきか、それとも設定とかでなんとかなるものか、はたまた慣れを待つのか、なにかアドバイスいただければ助かります。
書込番号:20320153 スマートフォンサイトからの書き込み
垂直方向の輝度ムラなどは薄型テレビでは大なり小なり発生します。
http://ca.rtings.com/tv/tests/picture-quality/gray-uniformity-dirty-screen-effect-dse
書込番号:20320202 スマートフォンサイトからの書き込み
horry1977さん
液晶テレビの輝度ムラ,色ムラや残像は、個人差で感じ方は違いますが、多少発生するのは液晶テレビの特徴です。
只、特徴と言っても、割合や発生頻度で位置付けが異なりますので、horry1977さんが気になるレベルなら、一度サポセンに連絡して見て、訪問点検でハッキリさせるのが、精神衛生上良いのではと思いますネ。
※最終的には、horry1977さんが納得出来るかどうかだと思います。
書込番号:20320539 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭での同モデルだと何とも感じなかったのが、自宅のだと気になってしまったので、他の方とかはどうなのかとも思い伺いました。
ひとまずサポセンに連絡して見てもらおうと思います。
書込番号:20323741 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先月末に購入して、気になっていた現象です。
この前のサッカーでも、タテむらが気になってしまいました。
訪問サービスの結果は如何でしたでしょうか?
書込番号:20401038
>まぐたん55さん
前回の書き込みの翌週末に東芝さんに見てもらいました。
所見としては、仕様とも不良とも言い難いような反応でしたが、やはり同じ位置に縦縞が見られることから、最終的にはパネルの初期不良との診断で返品交換となりました。
そしてこのあいだの土曜日に交換品が届いたわけですが、正直多少マシになったかな?という程度で、やはり動きのある場面ではムラが現れます。
ただ今回のはハッキリとした縦縞というよりは、全体的にボヤッとした色ムラなので、気にならないときは気になりません。
一度気付いてしまうとついそのまま目で追ってしまいますが(笑)。
前回に比べれば許容範囲だし、これが液晶の仕様と言われればそんなものな気もするので、長らく付き合っていくつもりです。
何よりまた梱包開封の手間が面倒なので…
それでも電気屋に行ったりすると、つい同モデルや他モデルの状態を見入ってしまうのは哀しいところですが(笑)。
書込番号:20403563 スマートフォンサイトからの書き込み
本機(43Z700X)のレビューで、PS4 Proを接続した際に 4K HDR対応なのに 2K HDRにしか ならないという方がいますが、これは不具合ですか?
(テレビの設定が済んでないだけじゃないの??)
私も昨日 PS4 Proを購入したので、早速このREGZA 43Z700Xを購入しようと思っていますが…大丈夫なんでしょうか?
z700xの設定でHDMI モードを選択する項目があるのですがそれを高速信号モードにしないと4K HDRは表示できません。z700xの初期状態は通常モードになっているため設定を変更する必要があります
書込番号:20382670 スマートフォンサイトからの書き込み
れっちりんごさん
REGZA Z700XとZ20XにPS4 Proを接続した場合、4K HDRに設定する方法を紹介しているblogが有りますので参考にして下さい。
【Z700X】
http://osa030.hatenablog.com/entry/2016/11/11/073302
【Z20X】
http://yuseig.blog109.fc2.com/blog-entry-1910.html
書込番号:20382728 スマートフォンサイトからの書き込み
>えどむさん
なるほど、高速信号モードに変更する必要があるのですね。
クチコミハンターさんが紹介してくれた画像付きの説明ブログを拝見させていただいたので すぐに理解できました。
>クチコミハンターさん
わかりやすい説明ブログを紹介していただき、ありがとうございました。
えどむさんが言っていた高速信号モードが すぐにわかりました。
お二方のご返信に感謝します。これで安心して購入できます(^^)
書込番号:20382744
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
