AQUOS LC-50US40 [50インチ]
- HDR映像入力に対応し、消費電力を抑えながら画面輝度を従来機種比15%以上高めた「リッチブライトネス」技術を採用した4K液晶テレビ。
- オンキヨーとの共同開発による高音質設計で、サブウーハーとフルレンジスピーカーによる2.1chスピーカーを採用している。
- 「AQUOSココロビジョンプレーヤー」(別売)を接続すると、人工知能がユーザーの嗜好を学習し、おすすめ番組を音声で教えてくれる。
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 57 | 8 | 2017年4月15日 13:25 | |
| 9 | 13 | 2017年4月11日 11:41 | |
| 35 | 9 | 2017年4月3日 22:11 | |
| 8 | 2 | 2017年3月25日 08:03 | |
| 26 | 11 | 2017年4月29日 17:57 | |
| 10 | 10 | 2017年3月22日 07:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ]
PS4と繋いでる方。
どれだけ遅延があるか教えてください。
レグザは間違いないのですが、画質で言えばこのテレビが抜群に良いので。
出来ればこのテレビでps4したいので。
遅延がストレスなくプレイ出来るものなのか?
全く話にならないのか?
オススメ出来ないならレグザの700Xにします。
書込番号:20799253 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1026715.html
リンク先の記事を参考にしてください。
書込番号:20799285 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
「遅延」って、「慣れ」の部分も大きいので、
>全く話にならないのか?
の回答を貰っても意味は無いと思いますm(_ _)m
<「ゲーマー」としてのレベルというか、「やり込み具合」などにも依ると思います(^_^;
今使っているテレビの情報も有れば、
「それよりは良い/悪い」
という情報を貰えるかも知れませんが...(^_^;
書込番号:20800218
実際に目で遅延レベルを見ましまがカナリ酷いのでドン引きしました。
2フレームと言うか、ワンテンポ遅いくらいです。
ボタンを押し終わってジャンプみたいな。
アクオスは画面が綺麗のに残念です。
ので、レグザを購入しました。
ご返答ありがとうございます。
書込番号:20803956 スマートフォンサイトからの書き込み
設定は弄れるので幾つかいじればいいとおもいますよ
書込番号:20806011
設定項目のゲームモードで試してでの感覚でしょうか?
書込番号:20813359 スマートフォンサイトからの書き込み
そうだと思いますよ。
ゲームモードで遅延緩和しました?
単に僕の目が悪いんですかね(笑)
書込番号:20813593 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、パナソニックのプラズマテレビでゲームをしてましたけど、遅延は同じ程度に思えました。
0.05秒以下の遅延を遅いと感じるか感じないかの差でしょう。
書込番号:20818662 スマートフォンサイトからの書き込み
お店の方にも、確認したのですが、4KのHDRになると処理量も多く。
また、Ps4proは、付属のHDMIケーブルが処理量の多いプレミアタイプらしいので、必然的にテレビが処理しないと行けない情報量が増えるそうです。
ゲームモードでも、3フレームの遅延らしいので、通常モードで9フレーム。
レグザは1フレーム未満なので、遅いっちゃ遅いですね。
自分が見たのは通常モードかも知れませんが、明らかに反応速度にワンテンポのズレを感じました。
出来れば、アクオスの方が良いんですけどね。
書込番号:20819267 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ]
現在US30(60インチ)を持っていますが、このTVで録画したものがPCおよびSONYのチョイ古めのTVで
DTCP-IP経由での視聴ができません。
逆(PCでの録画映像や、NASのDLNA配信)は視聴ができます。
また、他のPC,TVからアクセスしたときにUS30で録画したもののうちDRモードのみ一覧表示され、モード1、モード2は一覧に出てきません。
これは、シャープが自社TV以外ではDTCP-IPでも見れない仕様になっているのでしょうか。
TVメーカは、DTCP-IPでの映像配信(あくまで自宅内)をローカライズして自社のみに縛っているのでしょうか。
もし互換性のあるTVがあれば教えていただければと思います。
(追加のTVを購入するのに、シャープしかないのでは悲しい)
PCではどういうソフトを使用しているでしょうか?またソニーのチョイ古めのテレビの型番はわかりますか?
個人的経験だと、PC上でのソフトが古いとDRしかリストに載って来ません(ソフトに圧縮動画の再生能力がないため)。同様にテレビも古いと再生できなかったりすることはよくあります。要は再生側(PCやソニーのテレビ)の問題である可能性が高いということです。
逆方向は、シャープのテレビの再生能力に依存しますので、大丈夫ということだと思います。
書込番号:20796095
>USB外付けハードディスク(別売)に録画した番組を他の部屋のAQUOSに配信して視聴できる「サーバー」機能も搭載しています。(メーカー製品説明ページより)
ホームネットワーク接続したUS40の録画データを再生保証しているのは対応アクオスだけの様です。
書込番号:20796117 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープの「ホームネットワーク」と他社も含めた「(DTCP-IP対応)DLNA」は別物となっています。
<「ホームネットワーク」は、「シャープ独自」なので、「対応機器(シャープ製品)」だけでしか利用出来ない様ですm(_ _)m
「DLNAサーバ機能搭載」なら、「DTCP-IP対応DLNAクライアント」で再生できる様ですが..._| ̄|○
<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
既述の通り、「ホームネットワークはDLNAでは無い」ので、「自社縛り(独自仕様)」ってことの様ですm(_ _)m
<「DTCP-IP」すら使っていない可能性が高いです。
接続時に、「対象機器」かどうかの認証をしていて、それに合う機器とだけ再生を許可している可能性が...
その通信に「DTCP-IP」を利用しているかどうかまでは判りませんm(_ _)m
書込番号:20797959
ヴローバーさん
情報が少なくって申し訳ありません。
PCは、Windows10Proで視聴ソフトはPowerDVD16プレミアムです。
(DVD15でも同じです)
TVはSony BRAVIA KDL-40V5(40V)です。
ついでにIO-DATA(HVT-BCT300)、IO-DATA(GV-MVP/XS3W)も使用しています。
これらの組み合わせで問題なく録画、視聴できていました。
そこにUS30のTVをネットワークで接続すると、US30では、どうように見ることができますが、US30で録画したものはUS30以外の
装置では見れないようです。(DRにすると、10分分くらい見れないこともないが、その後装置未接続となり切れてしまう)
書込番号:20798753
名無しの甚兵衛さま
なるほど、シャープ独自のDTCP-IPですか。
よくある囲い込みのための標準化を守れない独自仕様というやつですね。
たしかに、他のDTCP-IP視聴用ソフトでシャープがリストにないのはそういう意味でしたか。
それだと、録画装置も同様の可能性があるので、購入対象から外しておかないとまた被害にあうということですかね。
当たり前の規格を当たり前に守れないメーカ製品では相互互換を期待するのが無理ということがわかりました。
追加TVの購入にはSonyが無難と理解しました。
書込番号:20798766
現行ソニーの大多数のテレビはDLNA(ソニールームリンク)のクライアント機能は有りますがサーバー機能は無いです。
ホームネットワークで接続したDLNAサーバー機能を持った機器の映像はソニーのテレビで視聴可能ですが、ソニーのテレビで録画した録画データを他のクライアント機能を持った機器に送り出す機能は有りません。
東芝やパナソニックはDLNAサーバー機能を持ったテレビが多いです。
書込番号:20798850 スマートフォンサイトからの書き込み
妄想全開ですね。
DR以外を視聴できるかどうかは、リストに表示される以上は、基本的にはクライアント側の問題でしょう。
書込番号:20798953
名無しの甚兵衛さんおっしゃるとおり、AQUOSホームネットワークって、シャープのBDプレーヤーの中身をAQUOSテレビで見る機能のようです。通常こういう機能は、他社ならDLNAで実装するところですが、シャープはそうなってない???
少なくともDECSさんのリンク先見るとUS30はDLNA認定サーバーのリストに入ってないようです。
ということなので、シャープの場合は、US30の様にDLNAサーバーリストに入ってない機種については、基本DLNAクライアントからは中身を見れないということになりますね。
ところで、PowerDVD16は下記を見るとUltraとLiveエディションのみがDLNA再生機能を有するようで、Premiumは載ってません。このあたりどうなっているんでしょうか?
https://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/compare-versions_ja_JP.html
書込番号:20799005
dlnaを名乗る為には、上納金が必要なので、
対応していても、お金をケチって名乗らない(名乗れない)事も有ります。
シャープやパナの製品で実例が有ります(した?)。
DTCP-IPやdlnaを使わない独自の方式を開発するような無駄な事はしないでしょう。
後、DECSさん が言われるように、
ファイル(タイトル)が見えるのに再生できないのは、基本的にクライアントの問題。
ファイルが見えない場合は、サーバーの問題。
但し、以前にも同じ書き込みをしたときに、例外があるとの指摘を受けました。
書込番号:20799559
POWER DVDのほうはよくわからないのでTVの事で
お使いのTV KDL-40V5 のDLNAはDR番組のみの再生に対応しているのでUS30がDRモードのみの番組しか表示されないのは
正常だと思われます。
ソニーのBRAVIAはV5の後の世代のW5 、F5世代からAVC(長時間モード)のDLNA再生に対応しました。
途中で再生が止まってしまうのは40V5とUS30の間のネットワーク区間の実行速度が足りていないような気がします。
無線でつなげている区間があるのではないでしょうか。
書込番号:20799759
>DECSさん
「DTCP-IP」については、
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html#n1
に有るとおり、「対応」している様ですm(_ _)m
<ダビングで使っているのに、配信で使わないのはおかしいですね...(^_^;
ただ、「DLNA対応サーバー」では無いので、「DLNA準拠したクライアント機器」では再生出来ないとなると思いますm(_ _)m
<「US20」は「DLNA認証」しているのに、「US30/40」は非認証なのか...そこまでお金が無くなっていたのかなぁ...
まぁ、「タイトル」だけなら、「暗号化」する必要は無いと思うので、「リスト」が表示されるのでは無いでしょうか?(^_^;
<PCなども含めた「DLNA」としての情報共有(タイトルDB配布)しかしていないとか...
問題になるのは、「映像の著作権」の部分なので、そこに「DTCP-IP」が必要になるのでは無いでしょうか?
更にその上で、「再生可能動画フォーマット」の問題として、「DR」と「それ以外」という話になってくると思いますm(_ _)m
「テレビのDLNAクライアント」だと「DR」の再生が出来るのがデフォルトで、
「圧縮動画(○倍録画)」が非対応という機種もよく有ると思います(^_^;
逆に、「スマホのDLNAクライアントアプリ」などの場合、「DR非対応」という結構見受ける気がしますm(_ _)m
<「Mpeg2」のライセンスなどに原因が有るのでしょうか?
「WMP」でも「Mpeg2」が再生出来ないなどの制約がありましたよね...
>Old-Boyさん
今更ですが...m(_ _)m
ほかの方の書き込みを見て気になったのが、「LC-55US40の口コミ」に
の通り、「LC-60US30」の話をしているのもどうかと思いましたm(_ _)m
<本来なら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000770471/#tab
こちらに書き込むべき話だったかと...m(_ _)m
「US40」と「US30」がだいたい同じ仕様の様なので、
話的には通じているようですが、「US40」についての書き込みもあるので...(^_^;
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
書込番号:20800212
>yuccochanさん
そうなんですか。実質的にDLNAのコーディングを使用しながら、「DLNA対応」を公式化する上納金をけちって非対応とするビジネス判断があるんですね。勉強になります。
で、それを少なくともシャープはやっていると(パナソニックは数年以上前からDLNA対応情報をきちんとだしているので違うと思いますが)。
でも、今シャープはDLNA対応機種とホームネットワーク対応機種をわけて表示しているわけですから、少なくともシャープとしてはDLNAに対応している、と公式に表明してないAQUOSで何が起ころうと、ユーザーの問い合わせ含め責任回避するんじゃないでしょうか?
それって実質的に非対応ってことになりませんかね?
内部でどういうコードを使っていようがそれこそお客さんにはなんの関係もないわけですから。
書込番号:20800922
プローヴァさん
油 ギル夫さん
名無しの甚兵衛さん
DECSさん
yuccochanさん
B-202さん
皆様いろいろな情報ありがとうございました。
また、スレ違いであることの指摘もありがとうございます。
安くなったとはいえ、それなりに高い買い物となるわけで、買った後にいろいろ期待しているものが使えなかったりなかったりということが結構あったりして悲しい思いも多々ありつい質問としてしまいました。
US30購入前の環境では問題なく使えていたので、DTCP-IP、DLNA対応であれば問題ない(絶対とは言えないが)と思い込み今回の???になってしまったわけです。
量販店で質問してもなかなか回答がもらえず、揚句には面倒なお客とばかりに避けられる等のこともあります。
(そんなししつこくしているわけではないのですが、「こういうことできる?」と確認すると「???」確認します。
その後、わからないのでメーカーに聞いてくれで終わる)
次回購入TVについてはまたいろいろ検討してみます。
書込番号:20808744
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ]
こちらの商品か
SONY
BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ]
かで購入を迷っています。
店頭で視聴した感じの間隔で画質や色合いはSonyのほうが好きなのですが、60インチというのにも憧れます。あと電気代とかも気になります。
みなさまはどちらがオススメでしょうか?
書込番号:20776835 スマートフォンサイトからの書き込み
>素人父ちゃんさん
画質が好みだけど画面が少し小さい 、画面は大きいが画質が好みでない。
私なら画質が好みの方を買うかな。
スレ主様が、好みの画質を選んだ場合と、大きいサイズを選んだ場合どちらの方がが満足度が高いかで決めるしかないかな。
書込番号:20776993 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならX9300Dを選びますね。X9300Dはソニーのラインナップで上から2番目の上位モデル。US40は下から2番目の普及モデルです。ソニーが安くなっているのはモデル末期だからであって、中身はソニーの方がだいぶ上です。
1つ例を挙げると、ソニーはピーク輝度1000nit超えを達成しており、HDRコンテンツにも万全の対応ですが、シャープの場合、クラス的に輝度は半分以下と思われます。
ソニーはちょっと調整すれば非常にリニアな特性になりますが、シャープは画質調整してもしきれず割と時間の無駄です。
5インチの差は大きいので55より60は迫力がありますが、それを言うと65インチはまたぐっと良くなります。キリがありません。
書込番号:20777355
>イナーシャモーメントさん
価値観は人それぞれ違いますよね。たぶん、気に入らない画質をみるより、気に入ったものをみるほうがのちのち満足できるかなと思いますので、Sonyにしようと思います。
書込番号:20777731 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
とてもわかりやすく、解答していただき、ありがとうございます!BRAVIAにする決断ができました!
なかなか自分一人ではカタログなどみても判断しきれなかったので、助かりました。
書込番号:20777741 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も2機種を比べに電気屋いったんですが
機能的な物や残像感がないのを拘るならX9300Dですが
地デジの様な低画質ソースをLC-60US40はウマく塗り潰してノイズが極めて少なくみえました
なので地上波を主に見るならシャープもいいと思います
間違えましたX9350Dと比較してです
それとシャープの場合はデモ設定がダイナミック設定になってるので
それをピッタリセレクトにしてみるといいかと思います
書込番号:20777986
素人父ちゃんさん
お役に立てたようでよかったです。この2機種は本来比べられる対象ではないんですよね。ソニーの方が上位クラスで値段も高いため、競合機種にならないからですが、今現在はソニーが安くてお買い得感高いです。
そもそもソニーの高級機にシャープが画質で勝てるところなど昔から1mmもありません。シャープは画質で選べるブランドではありません。
ちなみに、X9300Dは65インチもあって、こちらも65インチにしてはとても安くなっています(とはいえ高いですけど・・笑)。
X9300Dはアメリカなどでもベストセラーでユーザーも多い機種です。間違いないですよ。
書込番号:20778052
あとリモコン操作の部分でSONYはボタンが少し小さいかな
というのは気にはなりました
書込番号:20778798
自分も悩んでますが、地デジメインであれば、こちらがベストではないでしょうか?ソニーのは4Kは確かに綺麗ですが地デジの映像に関してはちょっと力入ってない印象受けました。冷静に考えると4Kの映像はそんなに今の所ないんですよね。しかも、本格的な4K放送となるとチューナーから買い換えなくてはならなし、DVDの映像など見るには十分な気がしました。5インチの大きさの差は大きいと思います。
書込番号:20790661
>みっくちゃんさん
結局私はSonyのBRAVIAにしました。
地デジメインですが、やはりシャープAQUOSの場合人間の肌色が黒っぽく見えるのが気になったのと、BRAVIAのほうが海や空をみたときに色鮮やかに見えましたので。
書込番号:20790708 スマートフォンサイトからの書き込み
初4K、初大型テレビ購入予定。
量販店で色んなメーカーのテレビを視聴した結果、価格もポイントとかの関係で価格.comさんの最安値より安く購入出来そうなのでLC-60US40が良いかなと考えてます。
そこで、このテレビってHDR対応HDMI端子?は全端子対応してます
か?
説明はして貰ったのですが、イマイチ理解出来ませんでした。
詳しい方居ましたら、教えて下さい。
それから、口コミするところが違うとは思いますが、HDR対応の安価なBlu-rayレコーダーのオススメとかあれば教えて下さいm(__)m
書込番号:20764719 スマートフォンサイトからの書き込み
>か?
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc60us40_picture.html#title02
の「注1」を読むと...
「安価」かどうかは判りませんが、現状「HDR対応BDレコーダー」を素人が買うなら、「DIGA」では無いでしょうか?(^_^;
書込番号:20764761
コトリ(^▽^笑)さん
>このテレビってHDR対応HDMI端子?は全端子対応してますか?
HDRに対応した端子は、HDMI1に成ります。
【HDMI入力端子一覧】
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/4k_hdmi.html
UHD対応BDレコーダーは、Panasonicしか選択肢が無いと思います。又、安価なモデルとしては、UBZ1020に成りますネ。
http://panasonic.jp/diga/products/ubz1020/index.html
書込番号:20765086 スマートフォンサイトからの書き込み
これの前機種のLC-60US30を所有していますが、3Dを見ていると画面の中央だけ3Dで上下の部分は画像が2重に写り見にくいです。メーカーに修理に出しましたが、直りませんでした。他の同機種の修理品も見たら同じ症状だと言われたので、どうやらこれが標準のようです。US40で3Dを見られた方、3D画質はいかがですか。もし改善しているようでしたら、買い替えようと思います。
3Dめがねは、純正品でしょうか?
同期がズレているか同期が取れていないのかのでは?
常識的に考えれば、ありえない不良でしょう。
シャープのTVを所有していますが、まだ、3Dの確認はできていません。
そのうち、チャレンジしたいと思っています。
書込番号:20761635
「フレームシーケンシャル」の3Dでこの症状だと、ガラスの目さんが書かれているように同期の問題か、
「めがねのシャッターが追いついていない」という「電池切れ」などが考えられます。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc60us40_network.html#title10
に有るような「純正品」をお使いなのでしょうか?
書込番号:20762347
最初、メガネが不良だと思い、メーカーに純正のメガネを持って来てもらい診断してもらいましたが、同じ症状でした。その後テレビを持って行ってもらい、3D関連のパーツを交換してもらいましたが改善せず、調べたら同機種は他のテレビも同じ症状との事でした。他の書き込みを見ると、どうもメーカーを問わず4Kテレビの3D画質は似たような問題があるようですが(東芝は4Kで3Dは無理との事で早々と3Dを撤退したらしい)、ソニーの最新の9300Dと9350Dは3D画質が改善できたようなので、シャープのLC-60US40はどうなのかなと思った次第です。今キャッシュバックもあり、とても安く買えますしね。
書込番号:20762368
LC-60US30とプレイステーション3を3D対応HDMIケーブル(Speed HDMI Cable)で接続しましたが、3D BDを再生できませんでした。
短期的な確認は、無理そうです。3Dめがねを純正品にしないといけないかも。
3D対応のAQUOSについて
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/3d/
3D映像が立体に見えない?
http://bjns.blog113.fc2.com/blog-entry-36.html
書込番号:20762879
ガラスの目さん度々ご返信ありがとうございます。
アクオスの3Dメガネは電波式ですが、パナソニックが提唱した共通規格ではないようで、純正品でないとダメです。
私は普段はエプソンの3Dプロジェクターで100インチのスクリーンで3Dを鑑賞していますが、これはパナの電波式メガネを使っています。あと5年前に買った55インチの三菱の2Kの3Dテレビは赤外線式のメガネで見る物です。両方ともクロストークの非常に少ない1080Pの3D映像を見られるのですが、3Dビデオ・カメラの規格AVCHD3Dはハーフ・ハイビジョンの720Pでしか出力できません。LC-60US30はAVCHD3Dを規格どうりの1080iのフル・ハイビジョンで出力できるので、中央の画質は精細感があり良好です。ちゃんと見られれば、US40をAVCHD3D専用にしたいと思います。最近のハリウッド映画は皆3Dで公開終了後は皆3Dブルーレイで発売されるので、最近は発売ラッシュです。自宅の大画面で見ると最高です。家電メーカーは撤退や売却の事ばかり考えずに、この事をもっとアピールすれば良いのにと思います。
書込番号:20763414
自分は4Kより3D目的でlc-60us40を購入しました。
実際に所有している40本以上の3D Blu-rayをちょこちょこ鑑賞しています。
使用した機器はディーガ DMR-UBZ1020と非純正の中華3Dグラスです。
3D 1080pでしっかりと映し出されています。
3D Blu-rayソフトにもよりますが、以前使用していたlc-40lv3に比べて圧倒的にクロストークの少ない上質な3D映像を楽しめます。
もちろん中央のみのクロストークは全く確認されていません。
参考にしていただければ嬉しいです。
書込番号:20764107
ラーメン大好きラクさん、具体的なご返信ありがとうございます。
以前はレグザを所有した事もあり、その頃はシャープの映像エンジンは弱いとの事でしたが、US30は他社製より作りが良く、3D以外は2Dの画質も良く、機能共々大変気に入っているのですが、正常進化したUS40で3Dがまともに見られるようですので、買い替えて見ようと思います。
書込番号:20764646
報告が遅れて失礼します。60インチのUS-30は中古価格が高く、費用の負担はとても低くUS-40に買い替える事ができました。改良されている実感がありますが、3D画質については、少しましになりましたが、やはりあの症状がありました。画面の上下が二重になると書きましたが、具体的には上の部分は背景の最遠部でここが二重になり浮いてしまうので、3Dとしては不自然です。クロストークのような漏れた影のようなものではなく、3Dメガネを掛けないで見るようなまんま二重の状態です。画面の下の部分は遠近の最も近い所です。こちらはかなり少なくなりました。中間の核心の部分はクロストークも無いので殆どの人はこんな物かと気にしないかもしれません。
私のクロストークが非常に少ない三菱の2Kの3Dテレビはネイティブで4倍駆動で、クロストークが無いエプソンのPJは3D時8倍駆動です。4Kテレビは2倍駆動なので3Dは難しいのだと思います。US-30の時もそうですが、クロストークが全く無いという人とクロストークが酷いという書込みがありました。4Kテレビの3Dは歩留りのような事があるのではないでしょうか。東芝の4Kテレビの3Dはクロストークの苦情ばかりで、3Dは撤退してしまいました。ソニーの9300Dも3Dが素晴らしいという書き込みがありましたが、最近クロストークが酷いという書き込みがありました。これ以前の4Kテレビの3Dをソニービルで見せてもらった事がありましたが、遠近が逆だったので無言でその場を去りました。前日、唯一3DのデモをまだやっているLGの3Dを複数の販売店で見ましたが、クロストークの無いはずのパッシブ方式なのに、あの上下が二重になる症状がもっと酷い状態で見られました。とても鑑賞に耐えられない代物でしたが、もう3Dを見る人はとても少ないので、分からないか、問題にならないのかもしれません。
書込番号:20847667
HUNTSMANさん、大変申し訳ありませんでした。
以前の機種AQUOSの初代3Dテレビのlc-40lv3が私の比較対象だったもので、CTの減少にばかり目が行ってしまいました。
もっと具体的にお伝えするべきでした、以後アドバイスをする際は、もっと全体の状況等を詳しくお伝え出来る様にしたいと思います。
書込番号:20850736
ラーメン大好きラクさん、わざわざご返信ありがとうございます。またご心配をおかけしました。テレビの買い替えについては、全く後悔していません。僅かな費用で買い替えられ、3Dを含め幾つかの改良も見られ良かったと思います。3DはCGアニメはかなり良い感じで見られます。他メーカーについての書き込みでも4Kテレビの3D性能は個体差があるようですし、芳しくないですね。私はくじ運が悪いので、今回はこれで良しとします。メーカーには頑張ってもらいたかったですが、4Kテレビ購買層の3Dに対する関心は低いようですね。でもプロジェクターの3Dは頑張っているようなので、今後はそちらの方に注視したいと思います。
今年も3D映画の公開ラッシュ、3Dブルーレイの発売ラッシュが続くので財布の紐が緩みそうです。
書込番号:20854572
LC-60US40をコストコで買って今設定を行っていますがYSP-600との接続で困っています。
以前はプラズマWoooとHDMI接続で電源のオンオフ、YSPの音量コントロールが出来ましたがLC-60US40では出来ません。
駄目なのでしょうか? 駄目としたら市販の安い多機能リモコンを買った方が便利ですかね。
妻からは大きすぎる、画面が白ちぇけているなど不満が出ていますのでこれ以上攻撃を受けないようにしたいのお判りの方は
是非アドバイスをお願い致します。
HDMI CEC対応ですから連動しても良さそうなものです。
初期化をしてから設定をやり直してはどうでしょう。
書込番号:20755528 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
早速のコメントありがとうございます。 でもLC-60側にYSP初期化を出来る項目が見当たりません。 外付けHDDの初期化はあり,出来ました。 尚、テレビの音声はYSPから出ていますしテレビを消すとYSPも落ちます。
書込番号:20755645
>以前はプラズマWoooとHDMI接続で電源のオンオフ、YSPの音量コントロールが出来ましたがLC-60US40では出来ません。駄目なのでしょうか?
上記は、HDMIリンク(CEC)共通規格の基本機能ですので、他メーカ機器の接続でも出来るはずです。
TVの設定と接続を確認してみてはいかがでしょうか。
ちなみにARC連動は、HDMI入力端子2 に接続します。
ファミリンク接続設定 7 (P372〜)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc60_50us40_dmn.pdf?productId=LC-60US40&_ga=1.246643533.833798553.1490064465
書込番号:20755669
YSP-600の初期化方法は取説80ページにありますね。
ちなみにYSP-600はARCに対応しないのでARC対応以外のHDMI端子に接続してもいいです。
書込番号:20755681
どちらのコストコで購入され、おいくらでしたか?
教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:20755775 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しましたが相変わらず駄目です......... うーん、音は光ケーブル経由で出ているのかな?
皆様のアドバイスありがたいのですが無理そうですね。 .
書込番号:20755786
>タカエイさん
多摩境のコストコで178000円(税込み)でした。 配送は無料でしたが設置はしてくれませんでした。
書込番号:20755836
masa5605さん
US40側の設定をファミリンク制御(連動)→『する』と連動起動設定→『する』及び音声出力機器切り替え→『アクオスオーディオで聞く』に設定されていると思いますが、此れで音量調整が連動しない場合、US40とYSP-600を一度リセットされて見て、改善されるかどうかですネ。
※リセットはリモコンから電源OFF後、数分間放置後に電源再投入。
書込番号:20756244 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず近いところに行って、なければ行ってみます。
書込番号:20756255 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん、皆さま
ありがとうございました。 全てやってみましたが駄目でした。 諦めます....
書込番号:20757800
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
