AQUOS LC-50US40 [50インチ]
- HDR映像入力に対応し、消費電力を抑えながら画面輝度を従来機種比15%以上高めた「リッチブライトネス」技術を採用した4K液晶テレビ。
- オンキヨーとの共同開発による高音質設計で、サブウーハーとフルレンジスピーカーによる2.1chスピーカーを採用している。
- 「AQUOSココロビジョンプレーヤー」(別売)を接続すると、人工知能がユーザーの嗜好を学習し、おすすめ番組を音声で教えてくれる。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 5 | 17 | 2017年8月22日 02:40 | |
| 26 | 5 | 2017年8月22日 19:41 | |
| 27 | 8 | 2017年8月31日 16:43 | |
| 58 | 7 | 2017年8月13日 15:50 | |
| 20 | 20 | 2017年9月6日 22:38 | |
| 10 | 3 | 2017年7月16日 05:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ]
自宅で作業する際のPCモニターを購入しようと思うのですが、ちょうど自宅にテレビもなかったので、テレビ兼PCモニターとして4Kテレビの購入を検討しています。
たくさんワードファイルを開いて並べてドラフトするので画面解像度が大きく、かつ、文字が小さくなり過ぎない、テレビと分割してPCとTVを同時に使えるものを探しています。
アマゾンビデオで見ることが多くなると思います。
@この用途の場合、必要な機能はなんでしょうか?
今の所、4K,HDR,画面分割、倍速液晶で検索をかけていますが適切でしょうか?
A適切な画面サイズはなんでしょうか?
部屋のサイズは8畳、ワード(A4の100%設定で)4ファイル位開きたいです。
今の所、42,45,49あたりを考えており、49がサイズ的にはいいのかなあと思っているのですが。
B上記の条件から、
http://s.kakaku.com/item/K0000908319/
http://s.kakaku.com/item/K0000776057/
http://s.kakaku.com/item/K0000776056/
あたりで悩んでいるのですが、どれがオススメでしょうか。
また、他に上記の用途に向いたオススメの条件での機種はございますでしょうか。
書込番号:21132612 スマートフォンサイトからの書き込み
追加質問として、アマゾンビデオはシャープの場合は搭載されていないと思うのですが、
PC上でアマゾンビデオを再生し単なるPCモニターとして利用するのであれば再生できるという理解でよいでしょうか?
fireTVの購入も吝かではありませんが。
書込番号:21132783 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
画面分割機能はありませんが、
PCモニター仕様の評判もいいので
http://s.kakaku.com/item/K0000871940/
を候補に追加です。
書込番号:21132848 スマートフォンサイトからの書き込み
PCがHDMI経由で4k動画を再生できるスペックを持っているなら、どのTVでも問題はないと思います。
ただ、40インチ以上のテレビは、首が疲れる・輝度がきつい・視力の悪い人には向かない等の理由でメインモニタには向かない場合もあります。メインモニタと同様に使用するなら32インチ以下の4kモニタにした方がいいと思います。
プラムビデオ優先ならTVでいいしょう。未対応の機種は、Stick Fire TVを別途購入したほうがリモコン操作もできて快適かと思います。
書込番号:21132855
大きいと首が疲れるということで、43か45インチの
上記のものにしようと思うのですが、
上記のソニーブラビア、東芝レグザ、シャープアクオスは機能上どのような違いがあるのでしょうか?
東芝レグザに分割がないことはわかりますが、映像がどれが綺麗、他の機器との連携が便利、Wi-Fi経由で他機器でもみれるなどありますでしょうか?
書込番号:21132980 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「HDMI」で接続するなら、「テレビの性能」と「PCの性能」次第です。
特に「PC」側が「HDMIから4K解像度で出力できる」事が重要かと...
>A
「部屋のサイズ」では無く、「視聴距離」です。
一応、「画面の高さ×1.5倍」が「推奨視聴距離」の様ですが、
「PCモニタ」として利用する場合、それでは遠くて文字が読めない可能性も有りますから、結局関係無いような..._| ̄|○
<6畳に84型を置いている方も居ますし...
「A4」×4なら、「37型」程度で十分ですが...
「今のモニタ環境」が判れば、そこからのアドバイスも貰えるかと...m(_ _)m
>B
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000908319_K0000776057_K0000776056_K0000871940&pd_ctg=2041
こうした方が見易いと思います(^_^;
どれも「AmazonTV」が非対応なので、「どれも同じ」の様な...
<価格の幅があるので、余計何が良いのかアドバイスし難い所も...
設置環境に問題が無ければ、少しでも文字が大きく見える「KJ-49X8500C」が良いかもしれませんが、
「なぜ、これらの機種を選んだのか」が判れば、的確なアドバイスが貰えるかも...
レグザは「地デジ好き」にはお勧めですが、その分価格も高いですし...
書込番号:21133015
どれもアマゾン非対応ですし、独自機能を気にするよりはIPS対応のREGZAの方がいいと思います。
REGZAにはPCモードがあり、自動でPC向けの輝度に調整してくれます。とはいえ、編集作業と動画視聴で適正輝度は異なってきます。
あと、東芝は上場廃止後にどうなるのかが気がかりです。
書込番号:21133051
Aの返信です
アップ図は4Kモニターを使って、OpenofficeのワードでA4書類を4つ開いたデスクトップ画面です。マイクロソフトワードではないけど、たぶん一緒だと思います。
文字の大きさは、フルHDと比べると、4Kの場合は解像度が縦横2倍になるので、24インチのフルHDモニタと48インチの4Kモニタの文字の大きさがちょうど同じになります。なので例えば50インチの4Kなら、フルHDの25インチの文字の大きさということになります。
ワードの編集をするときは、1ページ分の幅を視野に入れて編集するので、たぶん首は疲れないと思います。多数の書類を比較しながら作成できるので、とても便利です。
書込番号:21133059
PCは
http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PR634MEW647AD71
を使用しています。
今のモニター環境は、PCと
ProLite E2483HS 2台を横に並べて繋げて使用しています。
横長で一読性が低いのが残念な反面、またもう少しファイル開けたらなあとも思います。
また、デュアルディスプレイをするうえで、このモニターはベゼルの幅が結構あるのでモニターのつなぎ目が不満で、一枚にできたらみやすいのになあというのもあります。
予算は13万くらいが限界でしょうか。
ただ安い方が嬉しいのはいうまでもありません。
ただ安物買いの銭失いはしたくないです。
設置場所の問題とはなんでしょうか?
デスクをテレビに合わせて買う予定なので、あまりに巨大とかでなければ大丈夫かと思います。
候補の経緯ですが、特に知らないのですが機能はあった方がいいだろとおもい、4K,HDR,分割、倍速液晶で検索かけただけです。ただ倍速液晶は賛否両論あるようですね。
書込番号:21133084 スマートフォンサイトからの書き込み
Bの返信
おすすめは先ほどの理由により、49インチがおすすめです。文字の大きさがちょうど良いと思います。
自分は40インチの4Kモニタを使ってますが、文字の大きさは20インチのフルHDと同じ。ノートPCなら13.3インチの1280x720と同じなので、やや文字が小さめです。編集するときはモニターの近くで操作し、画面全体の動画や写真は、少し離れて使っています。特に使いづらくはないです。
書込番号:21133085
IPSの方がよいのですか、ありがとうございます。
エッジ型か直下型かは映画を見る用途には影響ありますでしょうか?
書込番号:21133095 スマートフォンサイトからの書き込み
そうすると今24型を2つでデュアルディスプレイしているので、48インチだとちょうど同じ大きさになるわけですね!
そうすると49型が一番近いことになりますね、ありがとうございます。
サイズを48インチ周辺のサイズにするとして、オススメの機種はございますでしょうか?
書込番号:21133102 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらPCが4k対応前の世代なので、PCから見直す必要があります。
https://ark.intel.com/ja/products/81016/Intel-Core-i5-4210U-Processor-3M-Cache-up-to-2_70-GHz
目安としては、i5-7200Uでしょうか。
https://ark.intel.com/ja/products/95443/Intel-Core-i5-7200U-Processor-3M-Cache-up-to-3_10-GHz
書込番号:21133114
https://dynabook.com/pc/catalog/dyna_b/140708r634/spec.htm
メーカーページだとできるものだと思っていたのですが、ダメなのですね、、、残念です
書込番号:21133127 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーサイトのX8500Cの仕様を見ると。
「4K信号は右記入力信号に対応しています(3840×2160p 59.94/60Hz、3840×2160p 29.97/30Hz、3840×2160p 23.98/24Hz、4096×2160p 59.94/60Hz、4096×2160p 23.98/24Hz)。著作権保護技術HDCP2.2に対応しています」
と記載されていて、PCもカタログでは、4K_30fpsに対応となってますが、双方とも、カラーフォーマットの仕様が記載されてないので、RGB24bit-30fpsなのか、YUV4:4:4-30fpsまたはYUV4:2:0-30fpsに対応しているのかがわかりません。
パソコンの出力はたぶん、RGB24ビットで、テレビの入力はRGB24ビットとYUV4:4:4に対応している場合が多いので、たぶん表示されると思いますが、実際につなげてみないとわかりません。
もし表示できたとしても、リフレッシュレートが30Hzなので、通常のマウスの動きや60fps動画は、30fpsで表示されるため、ややカクカクした動きになって、気になるかもしれません。60fpsで表示したい場合は、ありりん00615さんが言われるように、RGB24ビットカラーで4K60Hzの表示できるCPUまたはGPUが必要になります。
書込番号:21133215
なるほど…。
動画はfireTVで見るからよいとして、マウスがカクカクはあまりにもカクカクだと困りますね…。
ジェネリックREGZAなる存在を知ったのですが、
上記の候補テレビは、LE-5050TS4K-BK、いわゆるジェネリックREGZAに比べて性能はどうなのでしょうか。
値段が2倍弱〜3倍弱するのにほぼ同じだと、切なくなりますので。
書込番号:21133559 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を見ればわかりますが、東芝製ボードを使用しただけの格安TVです。
http://www.phileweb.com/review/article/201706/29/2580.html
安いだけに売れ行きは良好で、東芝が警告を出したほどです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1066501.html
書込番号:21133582
なるほど、それなら安心して大手家電メーカーのを買えます。
最後に、前記候補の時代の、東芝、ソニー、シャープの各シリーズのランクづけをご教示いただけないでしょうか?
メーカーホームページには、誰がハイエンドでどれがミドルレンジ、エントリーかは、最新のものしかかいてありませんので…
書込番号:21135683 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ]
購入して2週間ほど過ぎました。少しショックなのが、これまでレグザで当たり前にできていた外付けHDDでの録画による追っかけ再生ができないことです。外付けHDDは、同時に購入したバッファローの「HD-NRLC3.0-B」をつないでいます。このアクオスは、追っかけ再生できないのでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
>sui-suiさん
操作ガイド5-56ページ以降に記載されています。リモコンで操作ガイドボタンを押して内容を確認ください。
書込番号:21129589
shimo777さん 早速の回答ありがとうございます。おかげさまで解決いたしました。今度から操作ガイドを頼りにしたいと思います。
書込番号:21129677
sui-suiさん
録画中に再生ボタンを押せば、追っかけ再生が開始されると思います。
※但し、追っかけ再生時の制限として、W録画中やHDDの残量が少ない場合、追っかけ再生はキャンセルされると思います。
書込番号:21129696 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん 早速の回答ありがとうございます。実践してみました。おかげさまで解決しました。意外と簡単でしたので助かりました。
書込番号:21129720
TV本体では外付けHDDでの追っかけ再生はできますが
DLNAだとできないですね。
他社製は何年も前からできているので
当機購入後、できないと知って・・・えっ??
驚きました。
他社製同様、今どき、できるのが普通だと思っていたので。
リビングに置いてある当機LC-60US40のUSB・HDD録画中に
キッチンにおいてあるTV(ビエラ)で
今までは追っかけ再生で すぐに見れたのが
録画が完了しないと見れなくなってしまったのは
使い勝手が悪いです。
(リビングのTVは以前は何年も前の古いレグザだった!?)
また、録画時はyou tube が見れないなど
シャープはnet環境が脆弱だと思います。
量販店でシャープの派遣店員自身も
「うちのは他社に比べてネットの機能は正直、弱いです」と言っていた。
書込番号:21137310
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ]
テレビ購入辞の必須条件は外付けHDD録画番組を早見再生できるか否かなので、気になっています。
メーカーHPを調べたのですが掲載されていませんでした。
オーナー様、どうかご教授くださいませ。
お願いいたします。
>なまものV5さん
操作ガイド5-55ページに1.5倍速なら早見・早聞きできるとあります。
機種別サポート情報から、右側メニューの「取扱説明書」のリンクから操作ガイドが見れます。大抵のことはそこで分かりますので、他にも不明あれば操作ガイドから調べれば分かりますよ。(他メーカーも大抵ホームページから説明書が見れます)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc60us40.html
書込番号:21120066
>なまものV5さん
操作ガイドがホームページからダウンロードできます。
それによれば、1.5倍速早聞再生できるとのことです。
(添付画面参照)
書込番号:21120441 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの下側にある早送りを長押しにすると早見再生ができます
但しリモコンがコンパクトなのはいいのですが
右手では操作しづらい、ボタンを押すのは親指が多いので
操作は左手で操作するようにしています
右利きには扱いづらいね
リモコンが下側に3センチ長くして頂けると右手で操作は出来るはず
シャープは多人数による検証はしていないのかな?
書込番号:21120478
なまものV5さん
AQUOS LC-60US40で、外付けUSB HDDに録画した番組の早見再生は1.5倍速で可能です。
※早見再生方法は、再生中にリモコンの早送り【次】ボタン長押しで早見再生が1.5倍速で開始されます。
尚、購入の必須条件が早見再生可能機種と言う事で有れば、4Kレグザシリーズも全て早見再生1.5倍速が可能です。又、テレビ単体で運用するなら、録画機能はレグザが秀逸で、編集とディスクダビング以外なら殆どの機能が装備されていますので、比較対象機種として検討されて見てはと思いますネ。
【4Kレグザ録画機能】
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m510x/recording.html#rec0102
書込番号:21120493 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、教えてくださってありがとうございます!
取扱説明書のリンクに気付きませんでした。
購入前にもHPから商品の取説見れるんですね、初めて知りました。
今後に役立ついいことを知りました。
本当にありがとうございました
書込番号:21121054
>なまものV5さん
疑問は解決されたようなので、別の製品になり恐縮ですが、どこで聞いたら良いか分からないのでこちらにて失礼します。
なまものV5さんの「ブルーレイディーガ DMR-BRG2030」レビューで分からない点があったので教えて戴けませんか。
_________________
欲しい性能は、
・HDMI出力端子が3つ以上あって、
・3つ以上のTVから同時にレコーダーの操作ができて、
・異なる録画番組を異なるテレビに3番組以上同時再生できる
並列的な使い勝手なんです!
この最低基準を突破できないと、レコーダーという専用機には何の値打ちもない。
ザンネン!!
_____ 引用ここまで _______
とありますが、そんなレコーダーがあるのですか! 便利なレコーダーがあるものだとビックリしました。
LAN配信では1番組しか出来ないと思っていたので、どうやって2番組を他のテレビに視聴出来るのか分かりません。また、ハードディスクにかなりの負担がかかる使い方になっているのでメーカーがよくそんな機能を付けたなとも思います。
そんなレコーダーは聞いたことも見たこともないので、機種名を教えていただけませんか?
書込番号:21158060
>ヽ(´▽`)ノ♪ さん
私のニーズを満たしてくれるようなそういうものが世の中にあるのか無いのか分かりません。
現時点において私は存じません。
そんな機能があるといいなぁ……という願望と、今後発売されるといいなぁ……という熱烈な期待を込めたレビューです。
リビングにテレビがあって、各部屋各員にテレビがあって、各部屋ごとにレコーダーまたは外付けHDDがあって。
そういう環境なもので、電気代もかかるし機器購入費もかかるし、もしも可能なら1台のレコーダーにまとめてしまいたい。
そういう(私の個人的な)ニーズに答えてくれるようなレコーダーがあるといいなぁ……というレビューです。
こうして反響があったということは、そういうレコーダーを求める人は私以外にもいらっしゃることでもあり、とても喜ばしいことでした。
メーカーさん、どうかがんばってくださいませ。
書込番号:21158803
なまものV5さん
http://panasonic.jp/jumplink/movie/03/
3チューナー以上のDIGAは、LANの2ヶ所同時配信が可能です。
書込番号:21159060
2ヶ月前に購入したLC55US40が、子供のおもちゃで液晶割れしてしまいました。 カバーを付けてなかった事が悔やまれます…。
そこで修理となると液晶交換で13万8千円の見積もりでした。
なので、買い換えの為に店舗へ視察に行ったのですが、修理代より安いテレビをと思うと、当然ですが画質が落ちサイズも小さくなります。
この様な場合、やはり修理するのが無難なのでしょうか。
書込番号:21055003 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
気に入った機種を買ったのですから、その値段では新品が買えないというのなら、修理で再構築という選択筋はあるという感じはします。
どこのメーカーも中枢部の修理は、値段は掛かるということです。ビデオカメラも、レンズ部の交換価格は意外と値が張るということと全く同じです。
損害保険以外のメーカー保証や長期保証では対象外と思われるので有料での対応しかないと思います。
書込番号:21055052
修理となるとその期間テレビ視聴は当然出来ません。どのくらいで修理完了するものなのか確認してあまりにも長ければ新規買い替えのほうが精神的に楽だと思います。個人的には修理費用の1.5倍程度(13.8万×1.5=20.7万)で新品が買えるなら新品を買います。
書込番号:21055077
>はずぼうさん
モデル末期のLC-60US40が16万程度で買えるのだから、そちらに買い替えたほうがいいのでは?
私ならそうしますかね。
この値段で60インチ買えるのってこの機種しかないですから。
書込番号:21055128 スマートフォンサイトからの書き込み
はずぼうさん
購入されたのが量販店なら、担当スタッフに経緯を説明して、修理金額くらいに頑張って交渉するのも有りかと思います。又、ネット購入の場合は交渉する事も出来ないので、サイズダウンして新品購入するなら、修理する方が良いと思いますネ。
サイズダウンの場合、前のイメージが残っていますので、物足りなさを感じて最後には我慢できなく成るのではと思うのですが。
書込番号:21055275 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございました。
色々と比較検討し、結果パナソニックの55型を新品購入しました。
かなり迷ったのですが、個人的に今回修理見積りに来たシャープの方の感じがかなり悪くまた来てもらいたくなく、また前回このテレビを購入した店員さんと交渉ができ、かなり値引き&サービスをしてもらえました。
次のテレビには、パネルを注文しました。
子供がある程度成長するまでは、必要でした。良い勉強になりました。
書込番号:21066892 スマートフォンサイトからの書き込み
火災保険で修理すればいいんじゃないですか?
見積もりがあれば全額出ると思いますよ。
書込番号:21114093
16点
Lc-us45とサイドバーシアターシステムのHT-SP100
を接続しています。NETFLIXを観るとき外部端子設定をpcmだと普通なのですがビットストリームにすると再生から20分ぐらいは普通でその後 音声が途切れたりします。シャープに問い合わせたところ仕様といわれました。そうゆうものなのでしょうか?
書込番号:21049379 スマートフォンサイトからの書き込み
>reo000444さん
HT-SP100は仕様では、DOLBY DIGITALに対応していると書いてありますし、途中まで音が出るとのことですので、もしかすると回線速度が足りてない、ということはないでしょうか?
なお、シアターシステムは2.1chですので、DOLBY DIGITALでマルチ音声を入れても結局2.1chに変換されるので、PCMで入れたとしても音質的に大差ないと思います。
書込番号:21049482
プローヴァさん 返信ありがとうございます。HT-SP100を4回も持っていって修理してもらいました。今日 返ってきたのですが症状が変わりませんでした。シャープの人にテレビがビットストリームに対応してないのでこれ以上 どうしようもないと言われました。テレビの設定にビットストリームかあるのに対応してないなんてことあるんでしょうか?
書込番号:21049534 スマートフォンサイトからの書き込み
>reo000444さん
テレビに設定項目がある以上、対応はしてますよね。相手がシロウトだと思って適当な間違った説明をしているのだと思います。相手してくれた人もよくわかってないのではないでしょうか。
それより、回線速度が十分かどうか等をチェックしてみてください。
書込番号:21049550 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に修理に来た時に回線速度も調たり Wi-Fiが干渉してるかもと言われ テレビだけを有線でつないだりいろいろ試しました。シャープの人に対応してないなら 最初から音が出ないならわかりますが、毎回20分は普通でその後 途切れるのはどうしてなのか聞いてみたんですが…対応してないけど20分はテレビが頑張ってるみたいですと言われました。
書込番号:21049593 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープは、バグを仕様と言って逃げる事、よくありますね。(笑)
スレ主さんに、逆質問
Q1.使っているのは、TVとサウンドバーだけですか?
BDレコーターやプレーヤは、使ってませんか?
Q2.接続方法が書かれていませんが、2通りの方法が考えられます。どっちですか?
TVの光デジタル出力⇒シアターシステムの光デジタル入力
サウンドバーHDMI出力⇒TVのHDMI入力をつなぎ
ARCの機能で、TV⇒サウンドバー に音を逆流させている?
スレ主の回答待ちですが、
2通りの接続方法があるので、やってない方を試してみる。ですね。
TVやレコーダ、サウンドバー、どんな接続をしているか?で対策があるかもしれない。
書込番号:21049748
>reo000444さん
サウンドバーが頑張っているとか、もう適当な事しか言ってないですね(笑)。
買われて間もないなら、私なら、何度修理しても治らないという事で、経緯を話して販売店と交渉して返品します。1年以上時間が経ってるなら返品は無理なので、ヤフオクやハードオフなどに売り払って、新しい物に買い換えるしかないと思います。
ただ、仕様通りに動かない点に納得行かないのは理解できるものの、正直2.1chしかないスピーカーにマルチチャンネルのストリーム音声を入れても音質的にあまり意味が無いので、返品出来ないのなら、PCMのまま当分はやり過ごすと言うのも選択肢かと思います。
もし、買い換えるなら、次回はシャープのサウンドバーみたいなマイナーで嵌りそうな物は避けて、売れ筋の商品を選ばれた方が後々問題が少ないと思います。
書込番号:21049836 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん bl5bgtspbさん
返信ありがとうございます。シャープのお客様センターに電話したところ 22日に詳しい人が来て テレビとサウンドシステムの両方を診断してくれることになりました。
書込番号:21049890 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法がわからずとも
レコーダーなどを使っていますか?
という質問には答えられるはず
書込番号:21049907 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法はhdmi2(arc対応)にhdmiケーブルのみで接続しています。レコーダーやプレーヤーは接続していません。
書込番号:21050269 スマートフォンサイトからの書き込み
>reo000444さん
SHARP XG35でも同様です。テレビのNetflixアプリで再生(有線接続)していると時折音声が途切れます。なおテレビからAVアンプへは光デジタルで接続。
同じ回線条件でUHDプレーヤのNetflixアプリやPS4ProのNetflixアプリでは発生しませんでした。なのでテレビのアプリ処理能力が貧弱なのか、アプリ自体の問題かどちらかだと思います。(データ量が少なそうな古いSD画質の映画でも発生したのでアプリに問題があると踏んでいますが。。)
アプリ自体に問題があった場合、アプリのオーナーはNetflix社にあるので不具合や気づいた事は都度Netflixに報告するようにしています。いつ対応してもらえるかは不明ですけど。。
書込番号:21050526
では、HD音源関係ないから
ARCオーディオリターンチャンネルをあてにせず
光ファイバー1本でつないでみたら?
BDレコなどを使う場合
まずサウンドバーにHDMI 接続してからTVに入れる
けど、スレ主さんの場合、関係ない
書込番号:21050535 スマートフォンサイトからの書き込み
私の、ではという書き込みは
レコーダー等使ってないという件への返信です
念のため
書込番号:21050620 スマートフォンサイトからの書き込み
>shimo777さん
なるほど。
うちではNetflixで音声が不具合起こしたことはありませんし、この様な書き込みも他社機で見た覚えがあまりないですね。
シャープ向けの移植アプリで問題が出ているのかもしれません。
書込番号:21050658 スマートフォンサイトからの書き込み
ファミリンク連動が原因ってことは?
PCとの接続でテレビの電源がオフになる問題は18分後だったような・・・
こちらは20分後に音が途切れるといっているので、似たような時間で問題が発生しているし、まさか!!!
書込番号:21054856
>ファミリンク連動が原因ってことは?
ARCでも光ケーブルでも同じ挙動なので影響ないと思ったものの、一応試しましたが関係ありませんでした。
テレビのNetflixアプリで回線速度を見ても十分出ている(40M超)のでビットストリームでの送信処理が追いついていないのかもしれません。アプリのバグだと踏んでいるのですが。
書込番号:21056864
22日の調査の結果はどうなりました?
興味あるので、報告お願いします。
書込番号:21064851
>サンダーバード55号さん
こないだまで来てた人が間違った報告をしてたそうです。昨日に来た人が会社からもらった報告書と起きている症状が全く違ってました。なので 症状の確認からやり直しになりました。テレビ アンプ ファミリンクなど 調査するので現状のまま我慢して連絡を待ってほしいと言われた。
書込番号:21065000 スマートフォンサイトからの書き込み
>reo000444さん
えっ!
はじめから仕切り直しですか。
シャープに問い合わせしてからかなり時間が経っていると思うので、早く解決すると良いですね。
書込番号:21069185
まだ解決してませんが…シャープからの回答がきたので報告します。テレビではなくHT-sp100の方の処理能力の問題でした。情報量が多すぎると20分ぐらいでフリーズしちゃうみたいです。HT-sp100を返品する方向で会社と話をしてくれるそうです。
書込番号:21171375 スマートフォンサイトからの書き込み
reo000444さん、こんにちは。
少し時間がかかりましたが、原因がはっきりして良かったですね。
報告ありがとうございました。
書込番号:21175474
natflixを週末に視聴してるのですが、毎週のようにソフトウェアを更新して下さいと出ます。
更新するにも30分位かかるし、とても面倒です。
皆さんも頻繁に更新が出るのでしょうか?
また自動で更新って出来ないものなのでしょうか?
書込番号:21043974 スマートフォンサイトからの書き込み
更新頻度はそこそこあるようですが、「毎週」とまでは行かないと思いますね。
参考: http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_xd45.html
機能向上(画質向上)のファームアップなので適用しておいたほうがいいかと思いますが、適用しなくても使えないわけではありません。
それと、初期設定ではファームアップは自動設定になっているみたいですよ。
こちらもご参考に。
「ダウンロード対象の機種をお持ちのお客様は、ダウンロード期間内にデジタル放送を10分以上視聴(選局)して、リモコンで電源を「切」にしておくことで、自動的(※)にダウンロードが実施されます。」http://www.sharp.co.jp/support/aquos/softdownload.html
書込番号:21044162
それが本当なら、通信環境が悪いのではないですか?
我が家では光で有線接続ですから、1〜2分もあれば済んでしまいます。
確かに更新回数は結構あるように感じますが、時間的には全く苦にはなりません。
それだけ速度が遅いなら、ネット関係の視聴に影響が出るのではないですか?
書込番号:21044206
>キツネのおじさんさん
夜に更新すると30分位かかりますが、昼間にすると5分程度で終わりました。やはりネット環境も悪いですね。見直ししてみようと思います。ありがとうございました。
>なつ1969さん
自動機能あるんですね。試してみようと思います。
書込番号:21046483 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
