B150I PRO GAMING/AURA
「B150 Express」を搭載した光るゲーム用Mini ITXマザーボード
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2017年5月4日 21:27 | |
| 2 | 4 | 2017年5月1日 20:30 | |
| 3 | 3 | 2017年2月4日 14:12 | |
| 0 | 2 | 2017年1月12日 10:33 | |
| 12 | 6 | 2016年12月25日 02:11 | |
| 1 | 4 | 2016年12月19日 17:32 |
マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/AURA
はじめてmini ITXでの自作です。
ケースはElite 130 Cube RC-130-KKN1-JPなので、CPUクーラーの高さは65mmまで。
マザーボードの特性上、バックプレートがチップと接触してしまうことがあるようなので、可能であればプッシュピンタイプの物を選びたいです。
細かい条件としては、
・高さは65mmまで(可能であればもっと低いほうが好ましい)
・プッシュピンタイプ
・空冷(できれば静穏タイプ)
・メモリに接触しない横幅
色々厳しい条件ですが、アドバイスいただけると助かります。
http://www.scythe.co.jp/cooler/janus.html
http://www.ainex.jp/products/ak-cce-7106hp/
http://www.ainex.jp/products/cc-01/
http://www.ainex.jp/products/cc-02/
http://www.ainex.jp/products/cc-03/
とか如何でしょうかね?
書込番号:20864022
PCケースの Elite 130 Cube は、
http://apac.coolermaster.com/jp/case/mini-itx-elite-series/elite130cube/
の製品のWebページの動画の一方に簡易水冷CPUクーラ取り付けの様子がある様だ。
私なら簡易水冷CPUクーラを導入するだろうな。
それはそうと、何故にB150I PRO GAMING/AURAなのか?
搭載チップセットがIntel B150という意味するモノは何か理解していれば問題ないだろうけど、
CPUにKaby Lake世代を使うにはUEFI-BIOSが心配だね。
Intel 200シリーズチップセットならKaby Lake世代と同時に登場した世代なのだからUEFI-BIOSのアップデートは関係ないだろうけど。
Skylake世代のCPUが存在するならB150I PRO GAMING/AURAの『 CPUサポート 』のWebページを確認だね。
とりあえず、CPUを補足した方が・・・、発熱量も4コア8スレッドと2コア2スレッドでは異なるんだろうからね。
Core i7 6700KやCore i7 7700Kを搭載する訳じゃないんだろうけどね。
書込番号:20864033
これとか?ネジ止めだけどバックプレートは使わない。
高さも低いので使いやすいかと、問題はファンサイズが小さいので7700Kなどの高クロックのCPUだと冷却大丈夫か微妙だけどまだ冷える方だと思われる。
RAIJINTEK
ZELOS
http://kakaku.com/item/K0000673972/?lid=ksearch_kakakuitem_image
他にも高さ引くクーラーあるけどメモリーとの干渉とかもあるのでなんとも言えないですね。
書込番号:20864084
早速のレスありがとうございます。
>野良猫のシッポ。さん
JANUSが気になります。製造メーカーが若干心配ですが、12pと8pのファンから選択できる点が大きいです。製品の評価も悪くないようなので候補に挙げさせていただきます。
>星屑とこんぺいとうさん
余っているWin7で組むので、CPUはi5 6500を使用する予定です。
水冷を避ける理由は、廉価版の水冷を使用したくない為です。
予算の都合上、以上の理由で空冷を選びました。
また、基本的に24時間空調が利いた部屋での利用になるので、ある程度の冷却能力があれば問題無いと判断したのも理由です。
Win10を選択するならば、200シリーズ+Kaby Lakeで組みたいですね。
>くら〜くで〜るさん
CPUはi5 6500を使用する予定なので、こちらの商品でも大丈夫だと思います。
サイズ、風量、騒音値、全ての条件が理想に近いので、候補筆頭に挙げさせていただきます。
みなさんアドバイスありがとうございました。
書込番号:20864895
こんにちは ×まるさん
ZELOS使用で似たような構成です。バラック状態なんでケース内では、エアフローも考慮して下さい。
くらーくでーるさん推しのクーラーですが、プッシュピンタイプよりも私的には、位置決め取り付けが非常に楽なので良い。
ケース内での取替えは、ほぼ不可能だと思いますが。
価格、デザイン。性能を考慮すれば、買っても良いクーラーだと思うが、使用ケース次第かな
書込番号:20866425
>あおちんしょこらさん
レスありがとうございます。
実際に利用されている方の画像付きアドバイス、非常に参考になります。
ヒートシンク付きメモリーも利用できるうえ、冷却にも問題が無いようなので、やはりZELOSが良さそうですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20867503
私は某有名フリマアプリで未開封のこのマザーを買ったのですか、いざつけてみると写真のような画面になって全然OSのインストールができません。
OSはwin7とwin10で試しました。
構成
i7 6700k
RAM 4GB
HDD500 2.5いんち
マザー こいつ
書込番号:20859383 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルは内容を表すものに...
取り敢えずメモリーテストをしましょう。
Memtest86もしくはWindows メモリ診断を拡張で、10周程度させてみてください。
使い方は「〜 使い方」で調べてください。
文字で示すより判り易いので...
書込番号:20859393
「つけてみる」の記述が大雑把すぎて、何を行ったのかわかりません。
Windows インストール メディアの入ったドライブから起動するようにすれば、HDD/SDDの状態に影響を受けずに、
インストールできると思います。
書込番号:20859401
グラボかメモリの取り付け不良ではないでしょうか?
再度メモリとグラボ外しつけ直して見てください。
3段落目に メモリチェック ミスマッチ トライ ビデオアダプタチェンジ
私も英語は苦手なので適当になりますが、上記は読み取れます。 おそらく接続不良かと。
何度か行ってダメならボード自体に問題があるかと思われます。
書込番号:20859861
このマザーボードを候補に入れており、現在使用しているCorsairのH60簡易水冷クーラーを流用しようと考えています。
現在ATXのマザボを使用しており、ITXは初めてなのですが、ITXでは裏面のCPUクーラー用の固定穴付近にも
抵抗?コンデンサー?などが設置されており、バックプレートを使用する際は干渉してしまう恐れがあると聞きました。
そこで質問なのですが、CorsairのH60のバックプレートは干渉せずに使用することはできますでしょうか?
もし、同じものを利用している方がいましたらお話をお聞かせください。
>pocky-DOGさん
こんにちは、
Corsair CWCH60ではありませんが、Amazonのトップカスタマーレビューでバックプレートと実装部品との干渉例がありました。
CRYORIG C7 - amazon.co.jp トップカスタマーレビュー -
http://amzn.asia/faS9Xpw
こちらの事例ではバックプレートを使用せず、ワッシャーを用いることで解決されたようですね。
後はご自身で画像を確認し、判断された方がよろしいかと思います。
良いお買い物ができるといいですね。
書込番号:20628988
>KAZU0002さん
ご提示いただいたURLからページを拝見いたしましたが、規格として固定穴付近が避けられているとの表現はございませんでした。
>NCポンさん
やはり干渉する可能性はあるようですね。
もしH60のバックプレートも干渉するようでしたら、教えて頂いたAmazonのレビューを参考にワッシャーをかませてみたいと思います。
大変参考になるページを教えて頂きありがとうございました。
もうしばらくH60の使用例がないか、質問を続けさせて頂きます。
書込番号:20629077
PCI-E(3.0)×16スロットがありますので搭載可能です。
問題ないですよ。
長さ210mmのビデオカードですがPCケースの方は大丈夫ですかな?
書込番号:20561800
電源OFFにしてもマザーボード上の赤い光は消えませんでしょうか?
AURAの機能である「サイドのレインボーの光」については、
初期設定のままでは「電源をOFFにしても消えない」という記事を何度も見かけましたが、
私のマザーボードでは、電源OFFにしても、AURAの光に加えて、マザーボードの基板上にある赤い光もついたままになっています。
購入して使っている方の状況が聞けますと大変参考になります。
赤色LEDは装りではなくMB上の機能として付いているものだが、ジャマ(その機能が不要)ならテープ巻くなりペンチで潰せばいい。
書込番号:20503794
マザーボードへの通電を示すものなので消せません。
点灯した状態(=通電状態)で拡張カードやメモリーの抜き差しを行うのを避ける為の機能です。
消すにはマスタースイッチを切るか、ケーブルを抜くしかありません。
書込番号:20504260
SuperFX LED LightningとRGB LEDはUEFIでOFFにできます。マニュアルで確認してください。
SB_PowerLEDは多分無効には出来ないと思います。
書込番号:20509774 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます!
消えないという事がわかり、異常ではないので、安心しました。
お礼が遅れてしまいすみません、ありがとうございました!
書込番号:20511932 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
マザーボードの状態を表す大事なランプなので、そうゆう仕様なのですね!
消えないことが、異常ではないので安心しました!
書込番号:20511934 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとさまさん
ご回答ありがとうございます!再度、マニュアルを確認しましたところ、もとさまの言う通り、Supreme FX LED LightningとRBG LEDは、マニュアル2.6.6に設定の記載がありました。
マニュアルの中を、ずっとAURAと言う項目で設定変更を探していた為、設定方法が見つからずに諦めようとしていましたが、大変助かりました。
書込番号:20511968 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーボードで初自作しました!
完成後、HWMonitorというフリーソフトでマザーボードやストレージの温度を見てみたのですが、マザーボードMainboardの数値が飛び抜けて高くなっていました。
HWMonitorとマザーボードで相性が悪いのか、おそらく数値はバグだと思っています。
asus関連製品なら、正常に表示してくれるのではないかと思い、付属ドライバのソフトを見て、温度管理系のソフトがないか探してみたのですが、イマイチよくわかりませんでした。
こちらのマザーボード付属のドライバインストールソフトには、温度管理のドライバは入っていますでしょうか?
もし、付属していなければ、
マザー、ストレージの温度管理ができるものを紹介いただけますと大変助かります。
書込番号:20496772 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの温度監視システムには、実は規格がありません。
汎用性のあるチップがよく使われているので、HWMonitorの様な一般ソフトでもその値を見ることが出来ますが。そのチップにどのセンサーをどこに付けるか?は、マザーボードメーカーのさじ加減です。
異常な温度にしても、単にセンサーが付けられていないというだけのことでしょう(センサーが無いと、数値が上に張り付きます)。
ASUS AI Suiteというソフトで温度モニターが出来ますが。ASUSに限らずメーカー独自のソフトは、あまり出来が良いとは言いがたいです。むやみに入れない方が吉な事が多いので。用が済んだらアンインストールしておきましょう。
あと。マザーボード付属のCD-ROMは、使わないのが定石です。「必要なもの」を「メーカーHP」から「最新版」を入手して使いましょう。OSを入れる前にBIOSを最新版にしておくのも定石です。
ちなみに。私は、OCCTというソフトをモニター代わりによく使っています。
http://gigazine.net/news/20121227-occt/
ストレージの温度については、定番のCrystalDiskInfoで。HDDの健康診断は、起動時に。
書込番号:20496855
>KAZU0002さま
こちらの件、大変勉強になりました。
そうとは知らず、このマザーボードに付属していたドライバの中から、選定して複数をインストールしてしまいました。
言われて気づいたのですが、どう考えてもメーカーサイトから最新版を入手したほうが良いですね。
ドライバー付属のもので対応することはあきらめて、ご紹介いただいたソフトでの管理を検討しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20497001
OCCTはPCに負荷を与えるソフトです。
その部分は起動しなければ使いませんが...
それにプログラムの更新が滞っているので、現在のマザーボードで必ずしも正確な数値が表示されるとは限りません。
特に電圧は致命的ですね。
HWMonitorがその内対応してくれると信じて待つのがいいのではないでしょうか。
このソフトは比較的更新されている方です。
マザーボードメーカーのツールは完成度が低く、環境によっては問題を引き起こすことも多いですが、入れて問題のない人もいます。
自分がそちらに属すると信じて入れるのも一つの方法です。
入れて問題が出たら削除すればいいだけなので、入れてみるのも悪くはないと思います。
書込番号:20497049
>uPD70116さま
ご回答ありがとうございます!
特に電圧は致命的ですね。
初心者で、電圧の見方まで理解できなかったため、、重視していませんでした。
とりあえず、「HWMonitor」のほうで、温度が高すぎなければ大丈夫かな?という感じでチェックしておりました。。。
そうなのですね!こちらのマザーボードにいつか対応してくれる日が来るといいのですが、
初心者なので、アレコレ色々インストールしてエラーを起こして直せなくなるよりは、待ってみるのもいいかもしれませんね。。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:20497074
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
マザーボード
