WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー
- インテル「Atom」CPUや2GBメモリーを備えた、10.1型(1280×800)液晶搭載タブレットのSIMフリーモデル。
- Windows10用「Office Mobile」の3アプリ「Word」「Excel」「PowerPoint」をプリインストールしている。
- 背面には500万画素、正面には200万画素のカメラを内蔵。静止画や動画撮影ができる。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2019年3月24日 06:14 | |
| 0 | 4 | 2017年8月28日 23:29 | |
| 2 | 2 | 2017年8月23日 22:57 | |
| 4 | 4 | 2017年8月20日 22:04 | |
| 3 | 11 | 2017年7月26日 22:13 | |
| 5 | 2 | 2017年7月21日 06:22 |
タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー
正月早々失礼します。
一年半ほど前に
WDP-104-2G32G-CT-LTEを購入しましたが,
この度他に譲るべく初期化を試みたところ,
途中まではいいのですが,「官界か再起動を繰り返します」の画面のあと,
写真のようなユーザー名とパスワードを求める画面がでて。初期設定ができません。
(数回繰り返しても同様)
この場合の対処法について,ご教示いただければ幸いです。
viosなど設定するところがあるのでしょうか?
win10のISOからクリーンインストールは可能でしょうか?
その場合のドライバー等が公開されていませんが,どうしたらよろしいでしょうか?
以上,よろしくお願いいたします。
(vios→)BIOSの起動は出来ない仕組みのようです。
(WDP-083-2G32G-BT SIMフリー過去スレ 書込番号19840329参照。)
可能。
ドライバーは自動インストールされ、デバイスマネージャにびっくりマークが付いたのは自分で探す。
無いものは諦める。
書込番号:22367442
キハ65さん
早速のご教示ありがとうございます。
またBIOSのスペリングを間違えていました。失礼しました。
結局,外付けのDVDからクリーンインストールするのが手っ取り早いようですね。
今,業者のサポートにメールしたところですが,その返信を待って判断します。
書込番号:22367600
>kinpira_gomboさん
この画面で使用していたユーザー名とパスワード、もしくは再インストール時に作成したユーザー名とパスワードを入力してサインインできないということですか?
まだ試していないなら入力して試してみてください。
このPCのドライバはけっこう特殊で入手が難しいようですので、クリーンインストールをするのであればバックアップを取って元に戻せるようにしておいた方が良いです。
特にWindows10のインストーラーにこのPCのWi-Fiのドライバが入っていないので、ネットに接続できず何も更新できなくて手詰まりの状態になる可能性があります。
(USB接続のWi-Fiアダプタや有線LANアダプタを使用すれば回避できますが)
ちなみにUSBキーボードを接続して電源ON時にDELキーを連打するとBIOS画面に入れるようですが、今起きている問題とは関係ないので特にBIOS設定をいじる必要はないです。
書込番号:22367736
スライディングパンチさん
コメントありがとうございます。
初期化するとき、「すべてのデータを消去」を選んで初期化を始めました。したがって、ユーザー名や「他のユーザー」は消えて再起動されているのではないかと思いました。これまで使ったユーザー名とパスワード、メールアドレスなど、思いつく限りのことはしましたが、やはりヒットするものはありませんでした。すべてのデータが消えているんですものね。
わからないのは、「他のユーザー」と出るところ。
>特にWindows10のインストーラーにこのPCのWi-Fiのドライバが入っていないので、・・・
そうなんです。この辺が怖いところで、躊躇しているところです。
時間をかけて初期化しても、結局,ユーザーとそのパスワードを求める画面になるだけで、初期設定はできません。何が悪かったのかも皆目わかりません。
何かいい手はないもんでしょうかね・・・
書込番号:22367776
最後にメーカーサポートに頼って、有償(約6,000円)でリカバリーしてもらう。
書込番号:22367789
「すべて削除する」を選択した場合、貼られている画像の状態になる前にログインアカウントも設定するはずなんですが、そのあたりはどうなんでしょう?
ユーザー名だけ入力してパスワードは空白のままで先に進めるという情報もありますが。。
あと、Windows10のインストールメディア(USBメモリ等)で起動して、「コンピュータを修復する」→「トラブルシューティング」→「スタートアップ修復」で解決できるかもしれませんので、試してみると良いと思います。
なんとか起動できるようになったら、「Double Driver」というツール使うとドライバをバックアップできるようです。
クリーンインストールするならその後で。
「C:\Windows\System32」以下を丸ごとUSBメモリ等にコピーするのでも良いですが。
(ドライバの更新の時にSystem32フォルダを指定すれば自動で探してくれる)
書込番号:22368003
キハ65さん
最終的にはそうするしかないような気がしますが,まだ正月休み中でしょうから,メールの返信を待ちます。
スライディングパンチさん
>貼られている画像の状態になる前にログインアカウントも設定するはずなんですが・・・・
そうなんですよね。どういうわけだかそうならないのです。
そのインストールメディアを作っていなかったのが,最大のドジでした。shift+再起動でトラブルシューティング画面は出せますが,あとは何をやってもダメでした。
USB-LANアダプタがないと有線LANでは使えませんし,,,,ま,最終的にはISOのDVDからのクリ−ンインストールで,ドライバーは有線接続か,コストをかけて業者にリカバリを依頼するか,,,,
譲るといった相手ももう休みを終えて帰ってしまったので,慌てることもなくなったので,しばらく検討します。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:22368030
>キハ65さん
>スライディングパンチさん
色々とご指導ありがとうございました。まだ問題解決とまで入っていませんが,方向性が見えたので,一応の解決としました。
書込番号:22370310
解決済のところ申し訳ないのですが
出来ればで結構ですのでデバイスドライバー名を提示していただけないでしょうか?
どうやらOS初期化済の当2in1pcを貰ったのですがドライバ名が分からず何を入れればいいか困ってしまいました
内臓のWifiドライバはusbに刺すWifiデバイスを使用していたら何時の間にか効くようになりましたが
デバイスマネージャーのサウンド等に"Realtek I2S Audio Codec"はあるのですが、
もう一つドライバが必要な様で名が分からず音が鳴りません
書込番号:22521196
URL:
http://firestorage.jp/download/2f2e142ba9e1affbe44a911184beb2b79f0d43b0
ドライバー一覧です。
ただし、無線Broadcom 802.11ac WDI SDIOのみは認識しません。
書込番号:22554261
スリープから復帰時にブルースクリーンが出て強制的に再起動されてしまいます。
同様な症状が発生する方はいらっしゃらないでしょうか?
毎回発生するわけではなく、5回に1回程度の頻度です。(今のところは)
エラーコード:0x000006a4
一般的な措置としては、
>1. 高速スタートアップを無効にする
>10. システムの復元を行う
>11. 再セットアップを行う
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019353
書込番号:21132897
恵安の格安タブレットでも0x000006a4が新品で頻発するという事例が出てますね。
あちらでは購入して何もしてないのに0x000006a4エラーで落ちるそうです。
再セットアップも改善されない場合、初期不良かもしれません。
書込番号:21132944
すぐ下のスレッド
スリープにすると電源も落ちることがある
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881691/#21130018
をはじめ、本機には、電源やスリープ関連のトラブルが多いです。
上記スレッドにもありますが、「高速スタートアップ機能をオフにする」を試して、
状況が改善しない場合は、早めに修理・交換を依頼することをお勧めします。
購入したばかりであれば、購入店に返品返金を依頼してみると良いです。
書込番号:21133365
高速スタートアップを無効にすると今のところ問題ないですね。
ただ、タブレットとして使うには高速スタートアップが使えないのは致命的だなぁ・・・
恵安の格安タブレットの件は、一人しか見つからなかった上に、
解決方法も書かれていなかったので…
購入店はイートレンドなので、店舗対応していただけないです。
もしダメなら、メーカー対応に期待ですね。
書込番号:21152882
hdmiでテレビに接続しても本体の画面がうっすらと明るいことが度々あります。画面が映っているわけではなく画面のライトだけがついています。hdmiコードを抜いて挿し直すと元に戻ります。改善策などがあれば教えてください
書込番号:21139593 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレを見ると電源周りも色々なトラブルが有るようですが、このようなトラブルもこの機種独特のものではないでしょうか。
書込番号:21139692
>@ソラ@さん
ディスプレイドライバとディスプレイの動作との間に不整合があるようですね。
恐らく、製造品質が良くないため、製品にばらつきが出ていると思います。
ソフトウェアで対策できるとすれば、
1 BIOS の新バージョンがあれば、バージョンアップする
2 ディスプレイドライバの新バージョンが提供されていれば、インストールする
の2つです。
上記の対策を実施しても改善しない場合は、
1. メーカに修理を依頼する
2. 現状を受け入れ(改善を諦め)、そのまま使用する
のいずれかを選択してください。
書込番号:21140303
スリープにすると電源も落ちることが度々あるのですが、改善策などあれば教えてください。本体スイッチを押してスリープさせているのですが、長押ししているわけでもないのに電源も落ちてしまいます。スイッチ部分が多少不安定なのですが、スイッチに問題があるのでしょうか?Cドライブの容量が圧迫していることは関係しているでしょうか?
書込番号:21130018 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ソラ@さん
過去スレを見ると、この製品は、電源回りで困っているユーザが多いようです。
以下に引用した過去スレの中の最初のスレッドでは、
勝手に終了してしまうことの対策として、「高速スタートアップ機能をオフにする」ことを推奨されたとのことです。
お試しください。
しかし、「高速スタートアップ機能をオフにする」対策も効果が無く、交換になったとのこと。
@ソラ@さんも、同様に、「高速スタートアップ機能をオフにする」などの対策を講じても駄目なら、
早めに販売店に返品か交換を依頼された方が良いと思います。
勝手に終了しています2017/03/09 14:46
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881691/SortID=20723741/
抜粋
アドバイスを参考にして調べたらエラーが出ていましたので、メーカーに相談してみました。
すると高速スタートアップ機能をオフにすることを推奨しているとかで、それを試して様子見しました。
OS自体の初期状態ではオンになっており、起動が若干早くなるメリットはあるものの、
スリープ制御やさまざまなデバイス制御に影響を与える場合が多いとのことでした。
しかし、それでも治らなかったため交換してもらえることになりました。
放置していても2017/04/07 11:05
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881691/SortID=20798482/
抜粋
この機種は充電ケーブルを繋がずに半日放置すると放電されて使い物になりません。
常時電源ONにできない2017/05/12 13:11
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000881691/SortID=20886243/
抜粋
充電用のusb-c接続状態なのに電源が落ちます。
書込番号:21130077
改善策が有るとすれば、設定の中の回復で「このPC を初期状態に戻す」でリカバリ(初期化)。
書込番号:21130081
この機種に限らず Windowsの 2in1の電源管理は
酷いものです。
こんなものだと、諦めて使っていくしかないと思います。
windows creators update は適応されています?
Geaneeよりもっと酷かったKeianは、このUpdateで
随分まともな反応になりました。
書込番号:21130156
Windows 10では、スリープしてから一定時間後に自動的に休止状態になることがありますが、
その状態ではないでしょうか?
イベントビューアーで本当に電源が落ちているか確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:21132596
Media Player Classic - Home Cinemaとか
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/player/mpc-hc.html
↑解説付き
↓ダウンロード
https://ja.osdn.net/projects/sfnet_mpc-hc/
書込番号:21072967
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
回答ありがとうございます。早速試してみました。DVD起動しました。音質も上げようと外部スピーカーをUSB接続した瞬間何故か動画が消え再度プレイをクリックしても反応がなかったりエラーが・・・ 外部スピーカーがよくなかったかと外しても起動しなくなりました(涙
書込番号:21073182
Windowsタブレットに有りがちなUSBバスパワー不足?
DVDドライブは、ACアダプターで給電していますか。
書込番号:21073210
電気の方でしたか・・・
ACアダプタ付きのUSBハブを繋げばDVD以外のいろいろな機器を同時に使用出来ます。
書込番号:21073233
>kokonoe_hさん
回答ありがとうございます。スピーカーはこちらの製品です。http://kakaku.com/item/K0000697399/
著作権保護機能が働いて再生が止まった場合、外部スピーカーを外してDVDをプレイにしても著作権保護機能の解除がされないのでエラーがでるのでしょうか?
書込番号:21073238
>>PSP-DPRS [シルバー]
3.5mmステレオミニジャックに繋いでいるので、著作権保護ではなさそうですね。
このスピーカーは5V/500mAの電気を食います。USBの方で電力不足になっているようです。
書込番号:21073253
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
こちらの製品で接続しました。USB配線が二本で1本はコンセントから電力供給の1本はPC本体へ繋ぎました。
AGPtEK OD01 USB2.0対応 ポータブルドライブ CD-RW/DVD外付けプレイヤ CD-RWレコーダー
書込番号:21073264
そうですね。
Windows タブレット Miix 2 8でもブルーレイドライブでACアダプターで給電したことが有りますが動作不安定で、それ以降触ったことが有りません。
私の回答は、ここまで。
書込番号:21073315
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
回答ありがとうございます。質問投稿前に二時間ほど自力で検索して疲れ果てていまして一旦DVDプレーヤーを片付けましたが回答メッセージを頂き再度DVDプレーヤーを接続しましたところソフトが自動的に起動!!やりました!!大変ありがとうございました。両方のソフトをダウンロードしていたので先に自動起動したキハ65さんにGoodアンサーさせていただきます。kokonoe_hさんのも大変感謝しております。ありがとうございました!!!
PCは評価が低かったので中古の10800円で購入、エミュレータソフトでandroidアプリも使えmicroSD64GBを増設しなかなかの一台に仕上がりました!!
書込番号:21073341
この機械を所有しております。
購入時の工場出荷状態にする仕方についてご質問になります。
やり方を教えてください。
マニュアルに記載なし。メーカに問い合わせても返答がないため、
こちらにご質問させていただきました。
設定 → 回復 → この PC を初期状態に戻す → すべて削除する
>Windows10 - PCを初期状態に戻す(リカバリー)
https://pc-karuma.net/windows-10-recovery/
書込番号:21057774
キハ65 さん
わかりやすくご返答頂き、ありがとうございました。
初期化の対応できそうです。
書込番号:21058838
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
