PENTAX K-70 ボディ [ブラック]
- 最新のCMOSイメージセンサーによる約2424万画素の超高精細画像を実現した、スタンダードクラスのデジタル一眼レフカメラ。
- 防じん・防滴構造とマイナス10度までの動作を保証する耐寒性能を備え、天候に左右されることなく快適な撮影が行える。
- 合焦精度に優れるコントラストAFと、位相差検出素子をイメージセンサー面に配置した「ハイブリッドAF方式」を採用。素早く快適なピント合わせを実現。
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2019年8月5日 13:58 | |
| 8 | 4 | 2019年8月4日 23:10 | |
| 18 | 10 | 2019年7月10日 00:35 | |
| 144 | 53 | 2019年7月2日 22:05 | |
| 24 | 10 | 2019年6月30日 04:04 | |
| 54 | 16 | 2019年5月28日 09:25 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ
先日、ペンタックスのk-70を中古で購入したものです。
動作は基本問題なく撮影できていたのですが、ある時からファインダーを使って撮影しようとするとファインダーのモニターが暗く写り具合がわからなくなってしまいました。ですが、その状態でシャッターを切っても写真自体は問題なく撮れています。この症状は時折治るのですが、その時も一枚写真を撮るとまた暗くなってしまう現状です。
ちなみに液晶モニターの方では暗くなったりせずに問題なく映りました。
どなたか対処方法をご存知の方はいらっしゃらるでしょうか?それとも既にボディの方で問題があるのでしょうか…?
書込番号:22820376 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズ側の問題では?
理由は分からないけど、絞り込まれた状態のままになっているのかな?と推察されます。
通常、ファインダーを覗いた時、レンズの絞りは開放状態で、シャッターを切った瞬間に設定した絞り値まで絞り込まれます。
大丈夫な時は、設定した絞り値が開放に近いため暗くならない、
ダメな時は、設定した絞り値まで絞り込まれた状態のため暗くなる。
レンズは一本だけですか?他のレンズでもダメですか?
書込番号:22820490
>ミニラ・ジュニアさん
一応別のレンズはありますが、今手元にないので比べられないです…。ただ、以前使った覚えではファインダーが暗くなることはなかったと思うので、おっしゃる通り今使ってるレンズに問題があるように思いました。
この場合レンズの修理をするしかないのでしょうか…?
書込番号:22820523 スマートフォンサイトからの書き込み
色々考えたけどボディ側の問題もゼロとは言い難い。
ペンタックスには詳しくないんだけど、絞りの連動が機械式なら、ボディ側の連動機構に問題がある可能性もある。
やはり、複数のレンズで試して見てからでないと結論は出ないかな。
一応、基本に立ち返り、レンズの付け外しを行なって、ちゃんとレンズが取り付けてられているか確認してみてはいかがでしょう?
既に行なっているのであればスルーしてください。
書込番号:22820619
>RoadLimeさん
暗くなるというのは、暗いけど被写体は見えているのか、それとも、真っ暗で何も見えないのか、どちらでしょうか?
真っ暗なら、シャッターを切った後、ミラーが戻っていないのかもしれません。
書込番号:22820637
こんばんは、RoadLimeさん
光学プレビューを使用した場合はファインダーが暗くなります。
光学プレビューとは、使用することで実際に絞り込まれた状態になり、ファインダーで被写界深度を確認出来る機能です。
K-70の場合はカスタマイズでFx1とFx2ボタンに割り当てることが出来ますので、どちらかに光学プレビューが設定されていて、そのボタンを触っているときはファインダーが暗くなります。
説明書の106-108ページに書かれています。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-70.pdf
ミラーアップした場合はファインダーは真っ暗でなにも見えなくなります。
ドライブモードでM.UPが選択されているとか、ライブビューボタンを押した場合です。
古いレンズだと絞り込み測光となりますのでファインダーが暗くなります。
タクマーとかのKマウント以前のMFレンズにアダプターを付けて装着した場合です。
いずれでもない場合は故障の可能性が高いですが、カメラ/レンズのどちらかはわかりません。
開放測光が出来なくなってしまっているとか、ミラーアップしたまま戻らなくなっている、勝手にライブビューに切り替わっている等。
この場合は修理に出さないとわかりません。
書込番号:22820750
皆様、ご回答ありがとうございます。
>ミニラ・ジュニアさん
先程レンズのつけ外しをやってみましたが、しっかりレンズは取り付けられていました。
>Photo研さん
被写体は辛うじてうっすら見えてる状態ですが、そのまま撮ると露出調整をマイナスに最大限しても白飛びして写真として見れないです。レンズも外してみましたが、ミラーアップはしてませんでした。
>たいくつな午後さん
光学プレビューは使用されておらず、ミラーアップもしてないことが確認できました。
また、レンズもk-70に付属するレンズ(18-135mm)を使っているため、古いものではないかと思います。
皆様の意見を見て、故障しているのではないかと思いましたので、とりあえず専門店か電気屋で診てもらうことにします。
書込番号:22821056 スマートフォンサイトからの書き込み
RoadLimeさん こんにちは
レンズは何をお使いでしょうか?
一眼レフの場合 ファインダーが暗くなる原因は F値の暗いレンズを使っているか レンズの異常で絞りが絞り込まれた状態などの問題が多く レンズの異常の場合は レンズを前からみた時 絞りが絞られた状態になっていることが多いです。
後 ボディの方ですが ファインダーが暗くなる場合 プレビュー状態になっていていることが有るのですが この部分は大丈夫ですよね?
書込番号:22821132
>もとラボマン 2さん
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
レンズは「PENTAX DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL IF DC WR」の方を使っています。
ボディについてですが、プレビュー状態には設定していない状態で今の症状が起きています。
書込番号:22821146 スマートフォンサイトからの書き込み
RoadLimeさん 返信ありがとうございます
後一つ 違うとは思いますが NDフィルターがレンズに付いているということは無いですよね?
書込番号:22821766
>もとラボマン 2さん
返信が遅れて申し訳ありません
そうですね、NDフィルターは使われななかったです。
書込番号:22840324 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご回答ありがとうございました。
先日、別のレンズを付けて撮影してみたところファインダーにも全く問題なく写真が撮れましたため、レンズ自体に問題があったことがわかりました。
問題があったレンズは別のレンズと交換していただく形で解決できました。
これまで回答してくださった皆さま、本当にありがとうございました。
書込番号:22840330 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 18-135WRキット
K-70 18-135WRキットを買って半年ほど順調に撮影できていましたが、
ある日電源を入れるとAFが全く機能しない状態になりました。
18-135WRレンズなのに液晶画面にはMF表示があり、シャッターを半押ししても
何も反応しません。もちろんフォーカスレバーはAFにしてあります。
しかも、各種ボタン操作のレスポンスが異常に遅くなり、ボタンを押してワンテンポ
遅れて画面が切り替わるようになってしまいました。
レンズの接点不良かと思い、ペーパーで掃除をしてみましたが変わりありません。
これって故障でしょうか、それとも何かの設定ミスでしょうか?
同じような状態をご存じでしたらコメントいただけると助かります。
旅行に行く矢先にこのような状態になってしまってショックです。
>たかま〜るさん
故障の可能性もありますが、一度初期化してみられてはいかがでしょうか?
詳細設定メニューの中にリセットというのがあると思います。
それでも改善しなければ、サポートセンター送りかと思います。
書込番号:22826539 スマートフォンサイトからの書き込み
たかま〜るさん今日は。旧機種(kr)ですが全く同じ症状を経験した者です。
原因はマウント左側のシャフト部分パーツの
動作不良が原因と思われますのでメーカー修理を
オススメいたします。
このパーツが中途半端な位置で止まると(モニターがブラックアウトする一歩手前)かろうじてモニターに通電してるためメニューボタンの動作が遅くなります。
以上が私の経験です。
書込番号:22827840 スマートフォンサイトからの書き込み
>pky318さん
ボタンの反応が悪いのでリセットの画面に行くまでかなり時間がかかりましたが
リセットしても改善しませんでした。やはり故障でしょうか・・・
>5242220さん
情報ありがとうございます。
同じような症状です。
シャフト部分の構造的な問題なのでしょうか。壊れるほど使い倒した
つもりはないのですが、外れ品だったのかもしれませんね。
いろいろ試しましたが手に負えそうになかったので、サポートに出すことにしました。
結果がわかりましたらまたレポートさせていただきます。
書込番号:22828459
カメラが修理から戻ってきました。
詳しいことはよくわかりませんが、カメラ本体の電子部品に問題があり
前記のような症状が出ていたようです。
保証期間内でしたので無償で部品交換となりました。
コメントありがとうございました。
書込番号:22839545
主にライブビューでの撮影が多い方におたずねします。ライブビューモードは常時、ミラーレス一眼「として」常用に耐えますか?
常時、ライブビューモードで使うことのメリット、デメリットなどありましたら、教えてください。
K-30を使用しているのですが、メガネをかけるようになったら光学ファインダーの視野が眼鏡でケラレテしまいます。せっかくの視野100%の光学ファインダーも活かせず不満がたまります。
また、遠近両用眼鏡なので、眼鏡をグイと押し当てても、眼鏡の上の方で見るのか下の方で見るのかによってもピントの合い具合やファインダー内の表示も安定して見えません。
そこでミラーレスへの乗り換えを検討中なのですが、これまでにそろえたレンズなどを手放し、新たにそろえる必要があります。高い…
そこで思いついたのが、K-70のライブビューを使ったミラーレス一眼的利用。花のマクロ撮影などが多いので、合焦スピードはあまり求めません(ハイブリットだと速いようですが)。
これを思いついたとき、K-30でも試したのですが、スポット測距にしているのに、AFだと中央以外の点を測距してしまい、意図通りの点にピントが合いません。もちろん、MFなら問題ありませんが…
こうした点なども含めて、ミラーレス一眼「的な」K-70の使い勝手について教えてください。よろしくお願いします。
>欲しいものがあり過ぎるさん
AF測距点を「セレクト」に設定したら合わせたいポイントに移動出来ませんか?
ミラーレス機的な使い方は可能ですが、K-70、KP共にバッテリーの消耗が激しかったです
長所→AFの精度が良い、露出等確認しながら撮影出来る、その他ミラーレスのメリットと同様
短所→AFが遅い、明るいところで見にくい、バッテリーの持ちが悪い
書込番号:22777962 スマートフォンサイトからの書き込み
メガネをかけるようになったら
とのことなので
いっそのことメガネをやめて
コンタクトレンズにすると
別のカメラ購入するよりも
安く済むと思います。
私は近視及び乱視に加え
老眼ですがソフトコンタクトです。
近視の補正を強めにすると老眼で
手元がより見辛くなるので
弱めにしてます。
書込番号:22778009 スマートフォンサイトからの書き込み
>欲しいものがあり過ぎるさん
仕様を見るとK-70には視度調節機能がありますが、K-30には視度調節機能は無いのでしょうか?
僕は、他メーカーのカメラですが3台ともに視度調節機能を使用して自分の目に調節して使用しています。
メガネをいちいち外してファインダーを覗くのは面倒ですし、老眼ではない若い人に撮ってもらうとピント合ってますかと聞かれると言う欠点がありますが(^_^;)
書込番号:22778015
>ホーリー28さん
けられの事を 言うてはるんですわ 視度調整では直りまへん
書込番号:22778078 スマートフォンサイトからの書き込み
メガネを掛けるとけられる…なので
コンタクトに…は、対策になると思います
書込番号:22778524 スマートフォンサイトからの書き込み
>おまっと〜さん
ファインダーは、あくまで裸眼で見ると言うことを前提として作られています。
従って視度調整も裸眼での調整でなければ意味が無いですよね。
また、僕の回答にも「メガネをいちいち外してファインダーを覗くのは面倒」とも書いてあります。
回答を良くお読みになって視度調整機能についても理解したうえで回答されて方が良いと思います。
ちなみに、僕は老眼用のサングラスをしていますが、ファインダーに押し付けて見るとけられません。
書込番号:22779951
>欲しいものがあり過ぎるさん
今どきの一眼レフで、ライブビューモードを常時にして、ミラーレス一眼「として」常用に耐えられるものはないと考えれれます。
ただし、バッテリーの持ちもミラーレス並みになってしまいます。
マクロ撮影が多いとのことなので、ローアングル撮影が多くなってしまいミラー一眼であってもライブビューモードで撮影するのは普通でしょう。
その際、背面液晶に太陽光が直接当たってしまうと見えずらくなってしまうので、背面液晶に影を作るようなパーツがあると便利です。
書込番号:22779976
>欲しいものがあり過ぎるさん
正解はK-01だと思いますよw
書込番号:22779998
こんにちは、欲しいものがあり過ぎるさん
まずK-30の説明書をご覧ください。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-30.pdf
102ページの「ピント合わせ位置(測距点)を選択する」でスポットにしたのではないでしょうか。
これはファインダー撮影の場合だけで、ライブビューには反映されません。
ライブビューの場合は104ページの「ライブビューのコントラストAFを設定する」を行ってください。
おそらく初期設定の顔検出になっているはずで、これだと中央以外を測距してしまいます。
これもスポットに変えれば中央だけにピントが合うようになります。
また105ページに書かれていますが、オートモードの標準/人物/夜景人物、またはSCNモードの人物/夜景人物/キッズを選択しているときは顔検出固定ですので、プログラムモードなどに変更して上記の設定を行ってください。
これでミラーレス一眼的な使い勝手はわかると思います。
代を重ねるごとにAF速度は速くなっていますので、K-70だとかなり速いでしょう。
しかしこのような使い方は私はしません。
一眼レフでライブビューを使うのは、三脚固定して画像を拡大し、MFでピントを追い込むときと、記念撮影で顔検出AFを使うときですね。
一眼レフはファインダー撮影前提の構造ですので、ライブビューだと持った時のバランスが悪く安定しません。
よく一眼レフでライブビュー撮影している人を見ますが、ファインダーで撮った方が楽だろうにと思ってしまいます。
('jjj')さんが書かれているK-01を私も持っていまして、ライブビュー撮影ならこれですわ。
K-01使ったら一眼レフでライブビュー撮影する気になれません。
見た目で不人気でしたが、このブサイクカメラからきれいな画像が出てくるギャップがたまらない。
中古は2万以下と安いですよ。
https://kakaku.com/item/J0000001571/#tab
書込番号:22780097
皆さん、コメントをありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
>佐藤コータローさん
バッテリーのテストまでして頂きありがとうございます。
>おまっと〜さん
おまっと〜さんが仰る通り、視度調節の問題では無くてメガネによるファインダーのケラレを鬱陶しく思っています。
>たいくつな午後さん
測距点に関しての説明が役に立ちました。ありがとうございます。(マニュアルはちゃんと読むべきですね。
直感的に操作できてしまう点が多いので、つい怠けてしまいます…(^^ゞ
>ほら男爵さん
「コンタクトレンズ」という回答はコロンブスの卵でした。検討してみます。
>ホーリー28さん
とありましたが、実は私はほぼ同じ度数のメガネを2つ持っているのですが、一方では思い切り押しつけてもひどくけられます
(そのため、本件の質問に至りました。)しかし、もう一方ではあまりケラレは気になりません。メガネによる違いも大きいようです。
本質問とは少々外れますが、ミラーレスは未だバッテリーの持ちが悪いと言うことになるのですね。
>撮影するのは普通でしょう。
そういえばK-30を買ってすぐにK-70が発売されて悔しかったのがバリアングルモニタの搭載でした。そう、地べたに咲く花を
撮るときなどのために。
>あると便利です。
そのためのフードが売られているようですね。自作も容易そうですが。
>('jjj')さん
>たいくつな午後さん
K-01!あの「ブサイクカメラ」!ちょっと中古を探してみたくなりました。
ケラレの少ないメガネ、コンタクトレンズ、K-01などなど。今持っているレンズ群を無駄にしないためにも、
色々検討してみようと思います。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:22788058
PENTAX K-70 天賦のスタートガイドより、撮影前の準備 |
( ̄▽ ̄;) 取り付け方が分かりまてん。 |
まさかここでつまづくとは!! これがほんまもんの初心者です。笑 |
( *´ω`* ) 添付のストラップは格好良いですね! |
『PENTAX K-70』を購入しました。
初歩的過ぎてドン引きされるかもしれませんが、
。゚(゚´Д`゚)゚。
添付のスタートガイド(冊子)を読んでも、
ストラップの取り付け方が分からないので、
下記のYouTube動画を参考にしました。
RICOH IMAGINGさんのチャンネルより、
PENTAX K-70 安心使いこなしガイド
01 セッティング 構え方
https://youtu.be/KGC0-5ibEiY
この動画では標準的な取り付け方が紹介されています。
「ニコン巻き」と呼ばれている取り付けの方が、
いっそう安心でしょうか?
カメラストラップの取り付け方にはいろいろな方法がありますが、
ユリシーズではプロカメラマンも実践する「ニコン巻き」「報道結び」 といわれる取り付け方をおすすめしています。
ぜひお試しください。
http://ulysses.jp/user_data/strap_musubikata.php
※添付写真(1枚目)への添え文を訂正
誤:天賦のスタートガイド
正:添付のスタートガイド
書込番号:22677075 スマートフォンサイトからの書き込み
Tio Platoさん こんにちは
自分の場合 ニコン巻きにしていますが ストラップの先端部分が外に出ないので 邪魔にならず気に入っていますのでお勧めです。
でも この付け方 一つ問題が有り ストラップを止める黒い輪っか部分の幅が 狭い場合 無理に3本通すと負荷がかかり 割れてしまうことが有るので お持ちのストラップ きついようでしたら 止めておいた方が良いかもしれません。
書込番号:22677104
12点
ニコン巻き(プロ巻き)が良いのか悪いのかは別として、万が一ストラップが抜けて落下させた場合は、そのメーカーが取説で指定している通りの方法で装着されていることが補償の条件でしょうね。
画像を拝見するとペンタでは通常の通し方のようですし、添付ストラップの端も通常の通し方にあらかじめなっているようです。
ニコン機の場合は中級機以上では取説ではいわゆる『ニコン巻き』でストラップを取り付けるように図解説明されていますし、添付ストラップの端が留め具に通されていない状態で製品箱に入っています。
書込番号:22677109
Tio Platoさん
リングの大きさによっては、
ストラップの紐3本分が入らない場合があります。
書込番号:22677114
>Tio Platoの姉御…
渋い…
今をときめくミラーレスで抗争を繰り返してる2大カメラメーカー&2大電機機器メーカーを外しペンタックスへ行くとはあっぱれっす(ヾノ・∀・`)
通ですにゃ(*`・ω・)ゞ
書込番号:22677125 スマートフォンサイトからの書き込み
動画寄りな俺がお邪魔しますね。
無理に付属品で強引な事をせず、カメラ屋に行ってサードパーティーのストラップに逃げる方が安全かも。
書込番号:22677224
|ω・` 私わ卵巻き♪
書込番号:22677284
>Tio Platoさん
大丈夫ですよ(*^^*)
Nikon巻きに関しては、強度の話し…ただの都市伝説みたいです。
ビラビラが邪魔でなければ普通に取り付ければ良いです。
ストラップが切れる前に、別の部分が壊れるそうですよ。(笑)
書込番号:22677298 スマートフォンサイトからの書き込み
|Д゚ 私は純正巻き…
書込番号:22677323 スマートフォンサイトからの書き込み
1名を除き、
皆様コメントを寄せて下さってありがとうこざいます。
K-70のバッテリーを充電している間に、
食材の買い出しと料理を済ませておりました。
また夜にでもじっくりと拝見しますね!
(^o^)/
1名のお調子者へ
サラダ巻きもオススメよ♪
次回来られるときは髪型を名古屋巻きにしてみましよう。
(^o^)/
書込番号:22677334 スマートフォンサイトからの書き込み
良いものGetおめでとう\(^▽^)
宜しゅうございました。
デジカメ田舎者は双眼鏡以外は首から下げたことなし
画像のストラップを使用しとります (^_^)
それ大事にしてやって下さいませ∠(^_^)
書込番号:22677506
ニコン巻きが面倒で普通の止め方にしてたら、ライカが落ちました。
それ以来ニコン巻きにしてますが一回も落としてません。
悪いこと言わないのでニコン巻きにしてください。
書込番号:22677528
重いレンズにニコン巻きで吊るした状態で
走っていたら落ちました
1Kg以上で揺すって実験すると
何度やってもニコン巻きだと緩んでいくのが
判ったので
ニコン巻きは信じないことにしました
書込番号:22677658
書こうと思ったことすべてが先にもとラボマン 2さんに書かれていた。。。
書込番号:22677940
私も、交換レンズ共々背負いのデジカメ用のリュックに居れます。
でも、リュックは結構重いです。
其れに出し入れ時は地面おいてから取出す必要がああります。
今一ですね。
以前は簡単に取りだせる片方の肩掛けバックでしたが短期間でチャックは壊れました。
書込番号:22677947
もとラボマン 2さん
はじめまして、かな?
初心者相手に分かりやすいコメントを書き込んで下さってありがとうこざいます☆
書込番号:22678126 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤッチマッタマンさん
はじめまして、こんばんは。
その、添付のスタートガイド(冊子)を読んでも、
ストラップの取り付け方が分からないのです。
やっちまったな?!
男は黙って何しましょ?
冗談はさておき、
RICOHさんとNikonさんとの違いを解説して下さり助かっております。
(^o^)/
書込番号:22678134 スマートフォンサイトからの書き込み
まる・えつ 2さん
はじめまして、こんばんは。
もとラボマン 2さんのコメントで理解致しました。
書込番号:22678138 スマートフォンサイトからの書き込み
チェンさん
1年延期してのデジイチデビューとなります。
( *´ω`* )
今年は自然災害が発生しませんように!
ミラーレスデジカメは子どもが生まれてからでもいいかなと判断致しました。
ミラーレスでは子どもの成長過程や演奏会等でのサイレント撮影をしてみたいです。
Nikonさん Z7, Z6のEVFは他のメーカーよりも自然な見え方でしたが、
価格で卒倒しそうになります。笑
今の自分にはOVFでの撮影を体得したいと考えています。
(^o^)/
書込番号:22678162 スマートフォンサイトからの書き込み
ガリ狩り君さん
時間を作ってショップでストラップを見てきますね!
書込番号:22678171 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、SONYα5100でを使用ていますが、物足りない感がありステップアップとして購入を検討中です。予算は10万ほどでカメラ+レンズを買いたいと思っています。
屋内および屋外でポートレートや風景をメインとして撮影します。写真はSNSやブログに投稿予定です。雨や雪のとき、水辺での写真を撮りたく、防滴防塵のミラーレスまたは一眼が欲しいです。
【条件】
・10万円以内
・防滴防塵
・Wi-Fi付き
・手振れサポート
・フラッシュ内蔵
・バリアングル
・ファインダー付き
そこから
@オリンパス OMD EM5 mark2
Aペンタックス k-70
Bペンタックス k−S2
Cキャノン 80D
がよいかと思っています。このなかならば、どれがおすすめですか?他によい機種はありますか?
よろしくお願いします!!!
(余談)SONYα5100では標準レンズと望遠のキットレンズを使用しています。レンズのレベルアップが先でしょうか?
>nozoemuさん
このレンズキットでも十分かと思いますが
折角ならK-70ボディと
HDDA16-85WRのレンズがおすすめです。
16mmスタートなので風景用にも広角側も十分です。
新品で揃えるとなるとちょっと予算オーバーで
ミラーレスと違いちょっと重めですが用途にドンピシャのセットだと思います。
楽しく悩んでください!
書込番号:22764746
レンズは選びましたか?
レンズまで含むと、オリンパス・ペンタックスでほぼ決まりで、キヤノンの目は全くなさそうですが・・・
防滴の魚眼で雨の中のアジサイの上のカタツムリとかを狙うのか!?
いやいやそんあ事はしないで標準ズームの範疇だけですよ!?とゆーのか!?
ペンタの特徴は「防塵防滴」ではなく「簡易防滴」のレンズでレンズ数を増やしている所、
E-M5MkIIの良いところは防塵防滴のレンズが、一眼レフ用レンズまで含めれば豊富なところと、防滴で足りなければ純正の防水ケースもあるところでしょうか!!?
防滴性を気にしないならば、αのアップグレードパスはα7系が良いとは思うのですが・・・・(汗
書込番号:22764781
nozoemuさん こんにちは
自分のこの機から考えると E-M5Uがコンパクトで 良いように思います。
でも防滴自体は ボディだけではなくレンズを付けた状態で機能するものですし 防水ではありませんので濡れ方には限度があると思います。
書込番号:22764794
ペンタックスはよく知らないのですが、以前ちゃんとビニールを掛けて
撮影していても水入りしたというスレッドがあったような・・・
キヤノンはプロ機以外は簡易防滴とよく言われます。なので80Dの防塵防滴は
信用しないほうがいいかも。
オリンパスは防滴の評価は一番高いんじゃないですかね。
なので候補の中でしたらE-M5Uがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:22764847
防塵防滴に拘るならOMD。
しかし悩ましいのは、雨や雪の日って
日射量が少ないから、当然高感度になる。
高感度となるとOMDは苦手。
つうジレンマに陥る。
書込番号:22764951 スマートフォンサイトからの書き込み
偶然ですが、('jjj')さんがお勧めの K-70 + HDDA16-85WR のセットを昨年購入しました♪
17-135mmも合わせて購入しましたが、16-85mm との描写の違いは歴然!
もっぱら 16-85mm を付けっ放しで、17-135mm は全くと言ってよいほど使ってません
お尋ねの防塵防滴性能ですが、ほぼ全部のカメラに言えることは、防水カメラではないよ ということ
防塵防滴に 配慮した" 設計ととらえて、過度に信頼すると泣きを見ることもあります d(-_^)
撮影中に不意に小雨が降ってきたときなど、慌てて撤収することもないかな程度に考えることです
そして 早めに撮影を切り上げて、屋内で乾いたタオルで水分を十分にふき取ってあげること、
重ねて念をおしますが、防塵防滴カメラは防水カメラではない、という認識は持っていた方がよいですよ
書込番号:22765061
>つうジレンマに陥る
ボーズさんはどのくらいの頻度で、その状態になりましたか!?
私はE-M5じゃなくてE-M1ですが、あんまなったことないです!!
先ほどdした例題の、雨の日に8mm魚眼でアジサイの上のカタツムリに肉薄!とゆー時も、
魚眼で併進ブレ対応の手振れ補正効くので、ほとんどISOあげてないし・・・・!?!?
書込番号:22765062
今年3月、K3Uを雨中で使用したら動作不能になりました。
防塵防滴にこだわらず、現在使用中のカメラ+防水レインカバーがよろしいのでは?
書込番号:22765191
こんばんは、nozoemuさん
どういったところが物足りないのでしょうか?
検討されている機種と比較してみましたが、ミラーの有無が大きな違いで、他はさほどではないと思いました。
ミラーがあれば大きくなりますが、それで写りが良くなったりはしませんけど。
比較表貼ります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000019001_J0000014716_K0000856833_K0000685159&pd_ctg=0049
私もペンタックスの防塵防滴カメラですが、雨や雪のときはカバーをします。
メーカーの方から水しぶき程度しか想定していないと言われております。
裸で雨中撮影をして大丈夫な方もいるようですが、レンズの前玉が濡れるのをどうしているのかが不思議です。
カバーをしても濡れるのに、裸ではどんどん水が流れてくるはずなのですが。
このこと何度か質問しているのですが、明確な答えが返ってこないんですよ。
なのでメーカー変えてまで買い替える必要があるのかなと思います。
変えるとかなり重くなりますし。
なにを買うかは自由ですけどね。
ただα5100は外付けストロボが付けられないので、付けられる機種にしたいとは思います。
α6000シリーズなら付きますね。
フラッシュ内蔵を条件にしていますが、これは外付けが絶対にいい。
バウンスという光を天井に反射させる撮り方が出来、自然光で撮ったように美しいストロボ撮影が出来ます。
明るい屋外でもハイスピードシンクロで光らせることが出来、帽子の影を消したりできます。
人物撮りなら必需品。
それと風景撮影用に三脚とレリーズ。
三脚は万単位の価格のしっかりしたもの。
ブレを防ぐのはもちろん、構図がしっかり取れるし、同じ構図で色々な設定で撮れるし、ピント精度も高くなります。
水を撮るならPLフィルターで水の反射を抑えたり、逆に強調したり。
NDフィルターでスローシャッターにして水の流れを表現したり。
カメラの次に買うものと言ったらまずこれら。
その次にレンズで、新しいカメラは一番最後。
外付けストロボや三脚ってみなさん嫌がるんですけど、きれいに撮るには劇的に効果があります。
カメラを変えるのって画質面では一番効果がないですよ。
書込番号:22767961
本製品の購入を検討しています。
本機はペンタプリズムを搭載しているということで、別機種の同価格帯(ペンタミラー)と比べてファインダー内の像がキレイetc. ミラーとの違いに期待しておりました。
購入前に実機を確認しようと家電量販店に赴き、店員さんに許可をいただきSDカードを挿入して試し撮りをさせていただきました。
その際ファインダーを覗いたら、視界がクリアじゃないというか黒いツブツブがうっすら見えました。
帰宅し画像を確認しましたが、そのような現象は確認できませんでしたので、レンズが原因ではないと思います。
その場で確認した別機種のペンタミラーの方がクリアに見えました
よくよく考えたら別機種のプリズム搭載品を確認すればよかったんですが失念しておりました。
展示品が単に悪かったのか、K-70はそういう物なのか、はたまたプリズムが悪いのかご教示いただきたいです。
お邪魔します。
単に展示品のカメラのファインダーが汚れていただけ、と推察します。
ファインダーが汚れていたとしても、レンズ〜ミラー〜撮像デバイスが綺麗なら、
プリズム〜ファインダー間の汚れは影響しません。
現に撮影結果にファインダーの汚れは反映されていなかったかと。
書込番号:22695860
>ふぁんたおさん
フォーカシングスクリーンやファインダーにゴミが付着してるとクリアーではなくなります。展示機の場合はアンチや他者販売員が悪意で汚すと言う話しも聞いた事があります。
他者機ですが明らかに汚したとしか思えないようなファインダーを覗いたことがあります。
K-70のプリズムが悪いと言うことは無いと思いますよ^ ^
書込番号:22695864 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふぁんたおさん
それはプリズム・ミラーの違いではなく、ファインダースクリーンの作りの違いによるものだと思われます。
ペンタックスはどの機種も砂かけマットという構造のスクリーンを採用していて、ボケが自然に見える反面、暗いレンズをつけるとザラザラして見えるのが特徴です。
書込番号:22695868 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
つぶつぶなら汚れでしょうね。
くらはっさんさんと同意件です。
あと、ペンタックスはファインダーが暗めですよ。
MFしやすいように。
書込番号:22695870 スマートフォンサイトからの書き込み
ふぁんたおさん こんばんは
このカメラは持っていませんが 黒いツブツブとは ファインダースクリーンのように見えますし これが見えた方が マニュアルでピント合わせしやすいです。
逆に ペンタミラーの場合 ファインダー明るいかもしれませんが MFでのピント合わせしにくいと思います。
書込番号:22695893
>ふぁんたおさん
フォーカシングスクリーンは すり硝子状ですから 暗いレンズでは そうなるのは当たり前 開放が明るいレンズを 使いまひょ
書込番号:22695929 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンタプリズム(ガラス)を使用したファインダーの特徴は、像が大きく見えるという特徴があります。
このカメラは0.95倍となっています。
他社のペンタダハミラーを使用したファインダーは0.87倍などとなっています。
ブツブツが見えるのは、開放F値の暗いレンズを使用するとそのように見えます。
明るいレンズを使用すると気にならなくなります。
仕組みは大体同じなので、どこのメーカーのカメラもそんなに変わりません。
http://tokyophotostudio.hatenablog.jp/entry/2017/07/24/155222
書込番号:22695971
自分は K-70、 K-S2、 K-5Us などを使ってますが、スレ主さまが書かれてるようなことはありませんよ ( ̄〜 ̄;)
原因があるとすれば みなさんのコメントにあるようなことでしょうかねぇ、 店頭のデモ機でもあるし、
それと、黒いツブツブ・・・・ と書いてあるので違うかもしれませんが、ファインダーの視度調整レバーが
動かされてるのかも? 故意(イタズラ)か不用意かはわかりませんが、
なんせ いろんな人が触る店頭のデモ機です、 ありうることではないでしょうか、
書込番号:22696017
マニュアルでピント合わせしやすくするために、
スクリーンが磨りガラス状になっているので粒状感があるのだと思いますが、
最近はAF主流なので、クリアなスクリーンが多くなりました。
暗い事と粒状は、そういうものなので仕方ないと思います。
書込番号:22696083
>ふぁんたおさん
本カメラのレンズキットなら、18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR(あるいは18-50mmF4-5.6 DC WR RE)
など望遠端f5.6のレンズがついていませんでしたでしょうか。
ペンタックスのファインダースクリーンはマニュアルフォーカスでもピントが
合いやすいように作られて
いますので、f5.6ぐらいの暗いレンズを付けると(望遠側にズームすると)、
ファインダースクリーンの特性から暗くざらざらした感じに見えますが
(光の拡散性が高い)、ピントを合わせやすいです(MFであったかな、
と思った像と実際の撮影結果のピントが一致しやすい)。ファインダー
スクリーンの特性によるものですので、撮影結果には影響がありません。
ペンタミラーの別機種がどこのメーカーかはわかりませんが、たとえば
キヤノンのイオスキスなどの、少なくともエントリー機はこのようなf5.6の
くらいズームレンズを付けていたとしても、ファインダー像はとても明るく
きれいに見えます。
しかしファインダーの光の拡散性が弱く、マニュアルフォーカスでピントを
合わせたつもりでも、あってないことが多いように感じました。あまり明るく
ない店内で見るとその差は顕著で、ペンタックスのファインダーは明らかに
ざらついて見えます。
(AFピントをで合わす限り、店内ではイオスキスなどのほうがファインダーは
快適!と感じやすいです。)
キヤノンはAFに自信がある(あった)ため、MFでの使用はあまり考慮されず、ファインダー
の快適性優先なのかもしれません。ファインダー内でピントがずれていても、あっている
ように見えますので、AFでの撮影結果が良ければ、動体などを追いやすい、明るい
ファインダー、という考え方もできます。(キヤノンは旧F-1などを使っていましたが、
AF時代になって、MFが合いにくくなったな、とかんじたフィルム時代のユーザーです。)
たとえ、ペンタプリズムで高価なガラスを使っていても、ファインダースクリーンが素通しに
近い(=光の拡散性が低く、暗いレンズでも明るくファインダーが見える)ものであれば、
MFでのピント合わせは苦労することになります。
ペンタックスのAFは他社比較で強力とはいいがたく、MF精度を重視せざるを得なかった
(AF撮影優先にできなかった)のかもしれませんが・・。おそらくこの辺のファインダーの
見えの差かと思い、コメントしました。
書込番号:22696272
こんばんは、ふぁんたおさん
まずこれ読んでください。
http://a-graph.jp/2017/08/04/28408
汚れていなかったとしても、ペンタックスのファインダーは暗いです。
他メーカーのカメラ借りると、すごく明るいなあと思いますもん。
AFなら明るい方がよく、MFなら暗い方がよい。
どちらを重視するかはメーカーの考え方です。
これでもMF時代に比べたら明るくなりました。
私が持っている40年以上前に発売されたペンタックスMXはもっと暗く、とんでもなくスクリーンが広く、すごくMFがしやすい。
機会がありましたらその時代のカメラを中古屋さんで見せてもらいましょう。
書込番号:22696275
>ラランテスさん
>もとラボマン 2さん
>おまっと〜さん
>k@meさん
>とんがりキャップさん
が言われる通りと思います。
それこそ、ペンタ機のスクリーンが、マニュアルでフォーカスしやすい、本来のファインダーの機能を持っている証拠です。
大手のメーカーのファインダーは、素通しガラスみたいなもので、見た目きれいかもしれませんが、フォーカスが合っているかどうかを確認するのには向きません。
他の方がおっしゃるような、ゴミのせいではないと思います。
書込番号:22696280
「(略称)マットでは?」と思ったら、やはり(^^;
銀塩一眼レフ時代では、初歩の初歩みたいなネタだったのですが、なんか過ぎゆく時代を感じさせるスレに思います(^^;
書込番号:22696282 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふぁんたおさん
一部ではなく全面に黒いつぶつぶが見えるならば正常だと思います。
ペンタックスの特徴かと。
ペンタックスからニコンに変えた時は、明るく見えるなあと思いましたが、反面ピントはペンタックスの方が確認しやすかった覚えがあります。
書込番号:22696699 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、数十年前のPENTAX SPでのお話。50mmF1.8は普通に見えました。
ところが35mm F3.5でしたか、少し暗めのレンズを使うと、ドピーカンでも暗くてピント合わせも難儀。
確かにファインダー内は黒くざらついてましたね。 思い出しました。 これが現在も続いているとは・・・
レンズの明るさが原因の『ブツブツ』の場合は、暗い環境だと少し困りますね。
書込番号:22696776
みなさん、おはようございます。
朝起きて確認してみたら、たくさんの返信があり、とても嬉しく思います。
大変恐縮ではありますが、まとめて返信させていただきます。
展示品を触った直後はゴミなのかプリズムの仕様なのか結構悩んでいましたが、プリズムのせいというよりフォーカシングスクリーンが原因の可能性が高いということ、そしてペンタのファインダー像は暗めでありその分ピント合わせをしやすいとのことで納得しました。
皆さん回答していただきありがとうございました。
書込番号:22696806
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![PENTAX K-70 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo61/user60013/9/8/98c03057a35ae66f64b801ed2616caf9/98c03057a35ae66f64b801ed2616caf9_t.jpg
