HTP-CS1
- 低域から高域までバランスのよい再生音と、部屋中に響くような豊かな音場を実現した、2.1ch対応「セパレートサウンドバー」。
- リスニングモードとして、アナウンサーの声などを明瞭にする「ニュース」モードのほか、「映画/ゲーム」モード、「ミュージック」モードなどを用意する。
- 音の迫力はキープしたまま重低音や振動を軽減させる映画などに最適な「マナー1」や、声がより聴き取りやすく、バラエティ番組などに最適な「マナー2」を搭載。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2018年3月3日 19:33 | |
| 5 | 2 | 2018年2月27日 09:25 | |
| 12 | 8 | 2018年1月27日 13:07 | |
| 3 | 2 | 2018年1月24日 06:25 | |
| 1 | 2 | 2018年1月16日 22:30 | |
| 10 | 11 | 2018年1月27日 10:04 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1
以前質問をさせて頂き、HTP-CS1を無事購入しました。
そこでまた質問なのですが、現在PS4 Pro→HTP-CS1→Z700X(すべてHDMI接続)と接続しており、
HTP-CS1とZ700X双方で高速信号モードにして4K HDRを楽しんでいます。
ですが、音声設定が上手く行かずに困っています。
今までシアタースピーカーを使う場合は、PS4 Proでの音声出力設定でビットストリームにするとばかり思っていたのですが、
HTP-CS1でビットストリームにすると音が頻繁に途切れ、たまに「ボンッ!」という大きい音がします。(以前使用していた初期型PS4ではそのようなことはありませんでした。Proに限った事象のようです。)
そこでLinear PCMに変えたら途切れなどは無くなりましたが、設定としてこれは正しいのでしょうか?
また、Blu-rayを見るときも再生時の音声設定でビットストリーム(ダイレクト)にするとTrueHDで再生はできるのですが、極稀に音声の途切れが発生します。
どのように設定するのが正しいのでしょうか、申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
>bardicheさん
本来途切れないはずですね。
一度本機をリセットされてはいかがでしょうか?
電源プラグを抜き、三分後再度差し込みます。
書込番号:21603714
途切れるのはどこかに問題があるのでしょうね。
PCMでもマルチチャンネルで出力できていればビットストリームと同等とはいえます。
書込番号:21603814 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
>Minerva2000さん
ケーブルの抜き差し、HTP-CS1のリセット、ケーブルの交換、HDMI接続ポートの変更をしてみましたが改善しませんでした。
PS4の映像出力設定を1080pにすると途切れずに鳴ったので、4K出力が何か関係しているのでしょうか…
PS4→Z700X→HTP-CS1で接続すると正常でしたので、PS4側に原因は無さそうです。が、音声フォーマットが限定されるのでこの接続はやりたくありません。
書込番号:21604778 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにHTP-CS1のHDMI出力のケーブルを抜いて音だけの状態にしてみたところ、音声は途切れずに出力されました。
HTP-CS1とZ700Xを接続して映像を出力すると音声が途切れるようです。
書込番号:21604833 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、更に追記です。
Z700X側で高速信号モードにすると音が途切れ、通常モードにすると途切れなくなりました。
ですが通常モードでは4K HDRの出力ができませんよね…お手上げ状態です
ですが、どうやらHTP-CS1→Z700X間に問題がありそうです。相性ってことでしょうか…
書込番号:21604873 スマートフォンサイトからの書き込み
>bardicheさん
HDMIケーブルはプレミアムHDMIケーブルですか?
書込番号:21604889
>Minerva2000さん
使用しているケーブルは、現在Amazonで売られているAmazonベーシックのHDMI2.0対応ケーブルです。
他にもPS4 Pro付属ケーブルや、NINTENDO SWITCH付属ケーブルも試してみました。
仕様は書いてありませんが、HDMI2.0対応だと思います。
書込番号:21604900 スマートフォンサイトからの書き込み
>bardicheさん
参考情報です。
北米時間2015年4月8日,HDMIの規格化団体であるHDMI Forumは,ハイダイナミックレンジ(High Dynamic Range,以下 HDR)の映像伝送に対応するHDMI規格の改良版「HDMI 2.0a」を発表した。HDMI 2.0aに対応したグラフィックスカードとディスプレイ,およびアプリケーションを利用することで,現在の映像よりも明暗のダイナミックレンジを拡大したHDR映像の表示が可能になる。
HDMI 2.0aは,「ULTRA HD BLU-RAY」(4K Blu-ray)規格に合わせて規格化された伝送方式で,米国の家電業界団体であるConsumer Electronics Association(CEA)が策定した「CEA-861.3」というHDR表現に関するメタデータ仕様を採用することでHDR映像を伝送可能にしたとのこと。PC用グラフィックスカードやゲーム機がこの規格に対応すれば,ゲーム映像でもよりリアルな明暗の表現を実現できるようになるはずで,ゲーマーにとっても有益な規格といえるだろう。
書込番号:21604917
>Minerva2000さん
参考情報ありがとうございます。
先程DH-HDPS14E10BKというプレミアムHDMIケーブルを2本買ってきて接続してみました。
が、やはり結果は変わらず途切れが発生してしまいました。
書込番号:21605215 スマートフォンサイトからの書き込み
>bardicheさん
ケーブルを変更してもダメでしたか。
これは販売店かメーカーのパイオニアに状況を説明して、新品交換か修理してもらう必要があるかもしれませんね。
書込番号:21605358
その後パイオニアに症状を伝え、預かり調査して頂きました。
結果、症状の確認ができたとのことで基盤交換で戻ってきました。
再度接続したところ、不具合は発生していません。
助言して頂き、ありがとうございました。
書込番号:21646535 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の購入を検討していますが、Amazonのレビューなどをみるとソニー機との相性が悪いとの投稿がありました。HDMI連動に難ありということのようです。
ソニーをお使いの方でと本機を使用している方いらっしゃいましたら、ご意見を伺いたいです。
当方はSONYのKJ55X9000Eを使用しています。
書込番号:21579484 スマートフォンサイトからの書き込み
>帰ってきたアニキさん
ソニーに限らず、サウンドバーを途中にかます事(TV⇔サウンドバー⇔レコーダー等)で、
まったく不具合が無い人のほうが少ないと思います。
書込番号:21596666
色々考えてSONYのSTR-DH770を購入しました。
方向性はだいぶ変わってしまいましたが立ち上がりが遅いくらいで満足しています。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:21634518 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI連動で入力が自動で切り替わる機能があるようですがテレビ側から入力Chはどのように見えますか?
○条件
・テレビと本機がHDMI接続されている。
・本機のHDMI入力に複数の機器が接続されている。
TV-本機∈(レコーダー、ゲーム、Chromecastなど)
○テレビの入力切替画面で・・・
1)テレビの入力Ch+本機の3入力分が見える?
2)テレビの入力Chのひとつとして本機1台分の入力が見える?
3)その他の見え方
以上、よろしくお願いします。
見え方とは?ちょっと意味がわかりませんが、
HDMI CECによる連動機能は、ソース機器とTVが主であり、シアター機器は中継的な機器になります。
電源による連動と入力切り替えによる連動が可能で、TV、シアター機器、レコーダー等の機器が全てHDMI CECに対応及び機能をONにして初めて動作可能となります。
動作イメージとしては、
レコーダーやゲーム機の電源を入れた場合、TVの電源が入り、その入力に切り換わります。スタンバイ状態のシアター機器も機器内部でレコーダーのHDMI入力に切り替わります。(TVの設定によりシアター機器も同時に電源ONが可能)
書込番号:21543373 スマートフォンサイトからの書き込み
どう表示するかは、TV次第なんで、当該機は関係ない。
書込番号:21543572
質問の仕方がよくなかったので補足説明します。
条件1)TV側の入力切り替えの表示で以下のように表示される場合
「HDMI1」
「HDMI2」
「HDMI3」
条件2)接続が「TV-当機∈複数機器」のとき
質問:
Q1)再生機やゲームがTVからどのように表示、連動されるのか?
Q2)TV画面から当機に接続された機器の切り替えができるのか?
回答からすると、連動機能とは接続された機器が電源ONした時のみ自動的に機動入力切り替えするという風に見えます。
となると答えは、以下のようになるのでしょうか。
A1)表示はHDMIの一つとして表示される。連動は機器が起動したときのみ。
A2)できない。機器の選択は当機のリモコンで行う。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:21543789
>りどわんわんさん
こんばんわ。こちらの機種をつかってます。
TVの表示ですよね。その通りです。HTP-CS1には、dvd/bd、STB、gameと三種類表示されます。
例えばレコーダーのリモコンでレコーダーの電源入れればレコーダーに選択されますし、他の接続機器の操作をそれぞれのリモコンで操作すればそれぞれ選択します。ですので当機のリモコンの選択はBluetoothの時しか私は使いません。
まずは接続する機器がHDMICECに対応しているか確認してください。
不明な点はまた質問してください。専門的な知識はありませんが、ユーザーとしてなら回答できます。
書込番号:21543849 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、連動機能ってのはHDMIーCECって共通規格で実装されてるんで、TVからどう操作するように作るかはTV次第。
どこのTV使ってるのかも言わないような奴に、正しい回答を与えてやるのは、当てずっぽが紛れ当たりする以外は無理。
書込番号:21543851
例えば、入力選択以外に、HDMI機器選択ってメニュー作ってそこから各機器を選択するTVもあるし、入力選択から入力選択して、当該機を接続してる入力を選択すると更にサブメニューとして各機器が出てきて選べるようにしてるTVもある。
書込番号:21543875
>質問:
Q1 「見える」とか「表示される」は、本機のディスプレイに表示される項目のこと?なら、
ちゃんと連動していれば、ゲームやレコーダを接続しているそのHDMI入力1や2の名称。
Q2、A2 TVの機種にもよる
A1 たとえばTV放送を視聴していたとき、TVの入力切替でシアター(スタンバイ状態)が接続されたHDMIに切り 替えると、ソース機器の電源を連動して入れることが可能(HDMI入力優先順位)
書込番号:21544007
期待する回答が得られましたのでスレッドを閉じたいと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:21545553
本品購入しました。
セットアップは思っていたより簡単でした。
肝心の音の方ですが、どこかこもってるように感じます。
例えると風呂場で音楽を聞いてるような感じです。
何か設定で変えられるのでしょうか?
ニュースや映画/ゲーム、ミュージックなどのデフォルトの設定やサブウーファーも全ていじってみましたが、改善されませんでした。
書込番号:21536262 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはステレオモードにして、3Dサラウンド等の音響効果は全てOFFにしてみることですね。
次はスピーカーの置台や周りに振動しやすい物があるなら、離してみることです。
書込番号:21536546
セッティングに問題があることもあります、スピーカーの位置の調整やインシュレーターを利用する等してみてはどうでしょう。
書込番号:21536772
HTP-CS1の購入を考えていますが、テレビ側で映像設定を変えた場合(ゲームモードや倍速など)、映像と音にズレは発生しませんでしょうか?
接続方法はゲーム機やレコーダーをHTP-CS1のHDMI入力へ、HTP-CS1のHDMI出力からテレビ(Z700X)のHDMI(ARC)へ接続しようと思います。
今使っているサウンドバーが上記のような接続で倍速設定にすると音ズレするので、質問しました。
>bardicheさん
本機には「オートディレイ」や「サウンドディレイ」の機能がありますので、音ずれの調整は可能です。
書込番号:21512171
>Minerva2000さん
安心して購入しようと思います。
書込番号:21516482 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビはSHARPのLC52US20
PS4、任天堂switch、fireTVstick、レコーダーbd-w560swを接続してます。
そこにHTP-CS1を購入して繋げたいと思ってます。
HDMI入力が3つあるようですが、私が繋げたい機種は4つです。HDMIセレクターを使えば良いのでしょうか?
書込番号:21511776 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじさんとかじさんさん
2入力1出力のHDMI切替器を使うか、ひとつはテレビに直接繋いで音声はHDMIのARCを使うかですね。
後者の場合、音声はPCMステレオやDolby Digitalなどに制限されますが。
書込番号:21511800
前者の場合は制限されないということでしょうか?
また、レコーダーだけ光デジタルケーブルで接続して、その他3機種をHDMIで接続でも大丈夫でしょうか?
この場合、制限はありますか?
書込番号:21512316 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじさんとかじさんさん
前者の場合は制限されません。
レコーダーを光で接続すると音声が制約を受けます。BDソフトの再生時DTS HDMasterAudio,Dolby TrueHDなどが再生できません。
書込番号:21512343
そうなのですね。
では、例えばPS4と任天堂SWITCHをHDMIセレクターを使ってHTP-CS1に接続し、fire stick・レコーダーをそれぞれHDMIでHTP-CS1に接続する場合、テレビの入力切替でレコーダーやfire stickを選ぶとHTP-CS1も自動で切り替わると思うんですが、HDMIセレクターを使用して接続している場合、どちらかの電源ONを認識して自動で切り替わるのでしょうか?
書込番号:21527697
>かじさんとかじさんさん
自動では切り替わらないと思います。
書込番号:21527748
何で自動で切り替わるか、理屈を理解してないでしょ?
安物のセレクタではHDMIーCECをサポートしてないので、自動云々は無理。
素直に必要な数を揃えた機器に変更した方が、安物買いの銭失いにならずに済むでしょう。
書込番号:21528138
>かじさんとかじさんさん
今日は。私はこの機種にレコーダー2台とPS4を繋いでます。そしてTVに直接switchを繋いでます。音的にはそれでも充分です。(一応音楽関係の仕事してます)それにswitchする場合カードの入れ替えやコントローラーのセッティングなどゲームするぞっていう手間が一応かかるので、あまりHdmi-cecの恩恵が体感的に少ないかな?と思います。個人的な感想として参考にしてください。でもこの商品の音は本当にいいです!
嘘つきとぬかしている輩は、ここでしか相手にしてもらえない、かまって君なので関わらない方がいいです。
書込番号:21529329 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様、後半の嘘つき〜は間違って書いてしまいました。無視してください。大変失礼しました。
書込番号:21529351 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
>DECSさん
>kazuya-nさん
全く理解していませんでした。
素直にこの機種を購入して、レコーダー・PS4・fire stickTVを接続して、任天堂switchはテレビに直接接続してます。
fire stickTVだけ見れないんですが、直接テレビに接続しないと見れないんでしょうか?
書込番号:21543872 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじさんとかじさんさん
直接テレビに接続しなくても、fire TVstickは見られるはずですが。
書込番号:21543919
すいません、見れました(^◇^;)
書込番号:21545137 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ホームシアター スピーカー
