RE200 のクチコミ掲示板
2016年 6月16日 登録
RE200
  • Wi-Fiが届かないエリアまでWi-Fiシグナルを届ける無線LAN中継器。11ac規格対応、デュアルバンドで転送速度は最大750Mbps。
  • コンセントに直接挿し込むタイプで場所を取らない。イーサネットポートを備え、有線機器をWi-Fi接続するための無線アダプターとしても機能する。
  • 有線ルーターに接続しアクセスポイントとしても利用可能。ルーターのWPSと本体のREボタンを押すだけで設定でき、他社製ルーターと組み合わせても使える。
セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP 無線LANアクセスポイント:○ 無線LAN中継機:○ RE200のスペック・仕様
  • RE200の価格比較
  • RE200のスペック・仕様
  • RE200のレビュー
  • RE200のクチコミ
  • RE200の画像・動画
  • RE200のピックアップリスト
  • RE200のオークション
RE200TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2016年 6月16日
  • RE200の価格比較
  • RE200のスペック・仕様
  • RE200のレビュー
  • RE200のクチコミ
  • RE200の画像・動画
  • RE200のピックアップリスト
  • RE200のオークション
RE200 のクチコミ掲示板
(734件)
このページのスレッド一覧(全96スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RE200」のクチコミ掲示板に
RE200を新規書き込みRE200をヘルプ付 新規書き込み
たぶん故障?
2024/04/29 04:49(1年以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200
クチコミ投稿数:794件
先日まで正常に動いていたのですが、一度、部屋の清掃の関係で電源を抜いてしばらくして再度電源を入れました。その後は普通に動いていると思い込んでいましたが、teherで確認したらこのRE200 がない!!tetherで検索をかけても見つからない状態。そして本体の表示は電源ON後しばらくして電源LED点灯→全部のLED点灯ただしWi-Fiが赤→電源LED点滅→全部のLED点灯ただしWi-Fiが赤 以上を繰り返します。
それでマニュアルにある通りにリセットして再度電源ONしても同じ状況が続いています。Wi-FiのLEDが赤点灯して消える。
どなたかこんな経験をされた方で解決された方はいらっしゃいますか?
書込番号:25717698
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/04/29 05:26(1年以上前)
>Bluebird SSSさん
https://www-tp--link-com.translate.goog/us/user-guides/re200_v5&re220_v3/chapter-1-get-to-know-about-your-extender?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp#ug-sub-title-2
赤一色
エクステンダーの信号強度が低下しています。ホストルーターの近くに再配置してみてください。
とか書いてあるけれども。
ホストルーターの近くで、本体を工場リセットして、再設定、で試してみたら?
書込番号:25717709
クチコミ投稿数:794件
2024/04/29 05:34(1年以上前)
返信をありがとうございます。
すでにそれは実施して、確認しましたが、全く同じ状況でした。
すぐ横においてリセット→ルーターWPS→RE200WPS→同じように点滅 変化なし
リセットして単体で電源をいれても同じ状況です。
tetherでこのRE200を見つけようとしても見つからない状況です。
書込番号:25717711
クチコミ投稿数:4528件Goodアンサー獲得:347件
2024/04/29 07:12(1年以上前)
掃除のため動かしたときに内部回路を物理的に破損させたかな?
何回も試みるしか手はないかも。
もう買い換えしかないと判断すれば、私なら分解して診ます。
掃除・目視点検・洗浄(私にはこれくらいしか出来ませんので)。
(^_^;)
書込番号:25717755
Gee580さん
2024/04/29 07:37(1年以上前)
>Bluebird SSSさん
うーん、 なんか壊れた感じだよね。
一応、LANのポートが底にみえるけれども、つなげてないでしょ?
ただし、エラーが 電波が少ないといっているので、親機側には問題ないのかな?
ちょっと電源をはずしたまま、時間をおいてみたら。
さらに隙間から内部の匂いを嗅いでみた?
書込番号:25717768
Audrey2さん
クチコミ投稿数:1864件Goodアンサー獲得:192件
2024/04/29 08:15(1年以上前)
うちは2018年から20台以上使ってますが、まだ故障機は出ていません。
LAN接続で、アクセスポイントとして設置してます。
そろそろ寿命ですかね、代替機器を選定しないと...
書込番号:25717791
クチコミ投稿数:794件
2024/05/09 13:14(1年以上前)
皆様方 ありがとうございます。
TP Linkへ連絡を入れたところ、代替機をくれるとの事でしたので、必要な書類を添付して送りました。
ただ、連休があったせいか、交換機種はまだ届いていません。
代替機がとどいて使ってみての書き込みを入れたいと思います。
書込番号:25729076
スマホからの接続について
2024/03/29 14:34(1年以上前)
スレ主 shivanさん
クチコミ投稿数:49件
中継器としてRE200を使用しています。実際に使用する中でいくつかわからない点があり、ご存じのかた教えてください。
1.スマホが中継器と繋がるときにどういう順位で接続されるのでしょうか?
要素として考えたのは、@その場所のルーターの電波の強さ Aスマホ内のルーター設定した際の優先順位 B直近にしようしたルーターが優先的につながる Cその他の要因 すいませんが教えてください。
2.想像するに、ルーターが一回繋がったらその接続が切れるまでは別の電波の強いルーターを感知してもつながらないと思っているのですが、その認識で間違いないでしょうか?(これだと中継器と繋がったら親機の近くに行ってもそのままということが起きると思います、親機の近くに行ったら自動的に切り替わってほしいのですがWiFiスイッチをOFF−ONするしかないでしょうか...)
3.こちらのRE200なのですが、現在赤ランプが点灯しており、親機からの距離が遠いのかと思うのですがTetherでロケーションを見てみると最適と表示されています。どちらの表示を優先して設置したらよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25679119
Gee580さん
2024/03/29 18:01(1年以上前)
>shivanさん
大きくははずしてないよね。
順位についてはスマホの実装によるとおもうけれども、
>@その場所のルーターの電波の強さ
新しめのスマホはこれがおおきいよね。 強さだけではなく、ネットワークの混雑程度、安定性などを考慮してAPと協調しながらつながるよね。
それができるスマホがあるかはしらないけれども、そんなのあるの?
これは、古めのスマホに多いと思うよね。 すぐそばのAPにつなげようとしても、遠くのAPにつながってしまうとかあるみたいね。 これはこれで理由があるのだけれども、古めのスマホはWiFiが切れないように、いまつながっているWiFi接続を死守するんだよね。 これの延長線上だよね。 当時は技術がまだまだ、だったのかな。
>Cその他の要因
@やBをもっと細かくみる、かな。
間違いとも、あっているとも言えないよね。 つまり、一概には言えないということ。
古いスマホは先述したように、いったんつながったAP接続を死守しようとするし、あたらめのスマホはさっさと通信状態のよいAPへ乗り換えるよね。802.11k,r,vなどがサポートされてるスマホがそういう動作をするよね。
TP-Link はその辺のきめ細かさがないのかね? ラフなつくりみたいね。 であるならば、表示を優先するよりも、実際の安定性、スピードできめればいいよね。
自分の部屋でスマホをつかっていて、赤ランプであれば、それを青ランプの位置まで移動させたときに、
自分の部屋でのスマホのネットアクセスの安定性やスピードがよくなればそれでいいし、青ランプでも、いまより悪くなってしまうのであれば、赤ランプで使うのでもいいと思うよ。
要は、実際の使い勝手できめればいいんじゃないの。
で、どぉ?
書込番号:25679316
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42907件Goodアンサー獲得:9452件
2024/03/29 23:26(1年以上前)
基本的には電波強度とスマホ内の優先順位だと思いますが、
実際にはスマホ側の実装に依ると思います。
たとえば、一定以上の電波強度があれば、優先順位に従い、
一定未満の電波強度であれば、電波強度の強いSSIDに繋がるとか。
ほぼそうなのでしょうが、切れるまでではなくて、一定以下の電波強度になるまでだと思います。
RE200とTetherが相反しているのなら、
AndroidやWinに WiFi Analyzerをインストールして、
このアプリで示す電波強度で確認すれば良いのでは。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-jp&gl=JP
書込番号:25679693
つなぎ方
2023/01/26 03:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
この製品は有線LANがついていますが
RE200をルーターのWANに有線接続して利用する事は可能でしょうか?
書込番号:25113559 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2023/01/26 05:19(1年以上前)
もう少しいいものがいいと思います。 そのモデルは100Mbpsしかでないです。  RE700Xがいま最高の中継器です。 APモードも使用可能です。 それを使う一番の使い方はテレビの裏側のLANに有線接続をして安定的に使用できます。 温度が0〜40度で使うことが前提です。
書込番号:25113580
クチコミ投稿数:45件
2023/01/26 05:41(1年以上前)
>からうりさん
確かに100Mbpsは遅いのですが、NET回線自体が遅いので多分大丈夫です(笑)
RE200から有線LANでルーターのWAN側に接続すれば使用可能という事でよろしいでしょうか?
書込番号:25113586
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2023/01/26 06:16(1年以上前)
ルーターのWAN側はONUなどインターネット回線につながなくていいのですか?
アクセスポイントとしてルーターは使用しているのでしょうか?
ルーターで使用しているのかアクセスポイントで使用しているのかによって、WAN側にRE200を接続してよいかどうかは変わります。
RE200はPCやゲーム機などをLANポートにつないで子機として使用することは可能ですが、HGWやルーターにつないでアクセスポイントとして使用することはできません。
もう少し上位モデルであればアクセスポイントとして使用できる製品があったと思います。
メーカー製品ページのサポートより「中継機簡単設定ガイド(共通)」を開いて確認されたほうが良いでしょう。
書込番号:25113598
クチコミ投稿数:45件
2023/01/26 06:30(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
スマホのテザリングでRE200に接続、そこからルーターに有線接続し
デスクトップやNASを使いたいなと思った次第です。
出来なかったですか、残念です。
書込番号:25113602
クチコミ投稿数:20279件Goodアンサー獲得:1280件
2023/01/26 08:07(1年以上前)
>Cloretsmintさん
RE200側でスマホの電波が設定出来ると利用可能です。
なお、サーバー用途で、ポート開放することは難しいかと思います。
書込番号:25113657
2023/01/26 08:43(1年以上前)
スマホのテザリングでRE200が子機として運用されるのであれば可能です。
RE200にルーターを接続してネットワークハブのようにしてデスクトップやNASを繋ぐのも可能です。
その場合、ルーター機能は停止させ、WANよりLANポートでRE200とLANケーブルで繋ぐ方が良いかと思います(WANポートはLANポートが足りなくなってから)。
それよりルーターではなくネットワークハブを繋ぐ方が問題が起こりにくいかと思います。
書込番号:25113683
2023/01/26 08:51(1年以上前)
>Cloretsmintさん
ルーターを「APモード」で設定しまうと、
スマホのテザリングがルーター扱いとなるため
スマホに負荷も掛かりますし、
スマホの管理する接続台数がオーバーする可能性もあります。
また、
ルーターを「RTモード」で設定しまうと、
NASのサーバー運用したい場合、面倒なことになります。
書込番号:25113693
2023/01/26 09:03(1年以上前)
>Cloretsmintさん
4GLTE以上のモバイル網での使用ですと、1GbEのポートは必要かと思います。
1GbEのLANポートもあるモデルですので、おすすめです。
RE450 V4
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re450/
書込番号:25113706
2023/01/26 09:07(1年以上前)
>Cloretsmintさん
あと、
お持ちのNASを外出先からスマホなどでアクセスさせたい場合、
スマホのテザリングの方法でなく、
ポート開放出来る「ポケットWi-Fi」の方がいいかと思います。
書込番号:25113713
クチコミ投稿数:45件
2023/01/26 09:13(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ご親切にありがとうございます
当方の環境ですと、基地局が遠いのかテザリングをしても22Mbps程度しか出ないので
RE200でも十分賄えそうなのです(笑)
RE200から繋ぐルーターは「atermWG1200HS」で、NAS・デスクトップが有線(1Gbps)でやりとりできれば満足なのでこれでいいかなと。
NASは今の所外からアクセスする必要がないので自身が自宅にいる時、デスクトップに繋いだり
NASのファームをUPDATEする程度の流れになりそうです。
書込番号:25113717
接続ができません
2022/07/16 14:47(1年以上前)
スレ主 fwshさん
クチコミ投稿数:3209件
訳あってlan元のWRC-1167GS2のwanアクセスタイプを自動判定からDHCP接続に変更しました。Upnpを有効にする事が目的です。すると中継機のre200が機能しなくなりました。中継機に影響を与えずupnpを有効にする方法はありますでしょうか?
書込番号:24836766 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/16 18:26(1年以上前)
設定変更後、WRC-1167GS2に有線LAN接続または
無線LAN接続した端末はインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
またWRC-1167GS2のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:24837004
Gee580さん
2022/07/16 18:52(1年以上前)
>fwshさん
DHCP を 有効にする箇所がちがうんじゃないの?
WAN側へのDHCPではなく、WRC-1167GS2 が DHCPサーバーになって、WifiクライアントにIPアドレスをリースだよ。 これによって、WifiクライアントとWRC-1167GS2 でUpnpが通じるようになるとおもうけども。
だから、wanアクセスタイプを自動判定 でいいんじゃないの?
ただ、なぜDHCP を 有効にすると RE200 がきれてしまうのかわからないけども。 BUG かもね。
書込番号:24837042
スレ主 fwshさん
クチコミ投稿数:3209件
2022/07/16 20:17(1年以上前)
再起動したら繋がりました
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
書込番号:24837139 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
有線ランをポートに接続してiphonなどにWiFi接続したいのですが暗号化キーが分かりません。
Aterm・バッファローなどはAES暗号化キーが印刷されていますが、この製品の暗号化キーはどこに書かれているのでしょうか。
 セキュリティーを考えるとアクセスポイントとして使うことに躊躇います。どなたか、お教えくださると助かります。
書込番号:24773492
キハ65さん
クチコミ投稿数:61526件Goodアンサー獲得:16435件
2022/06/01 23:03(1年以上前)
有線LANを接続したときは、アクセスポイントではなく、イーサネットコンバーターとして動作します。
書込番号:24773508
Gee580さん
2022/06/01 23:05(1年以上前)
>天然音痴さん
使い方がちがうよ。
これは AP にはなれないよね。 メッシュWi-Fi中継器なので、 無線で メッシュWi-Fiルーターにつなげて、
LANポートは、WiFiクライアントがつながりにくる。
であって、インタネット側への接続には使えないよ。
書込番号:24773511
2022/06/01 23:41(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/
には、
> LANポートと有線デバイスを繋ぎ、イーサネットコンバーターとしても利用できます。
と書かれています。
つまりLANポートを使って有線LAN接続した場合は、
イーサネットコンバータとしては使えるものの、
単なる親機としては使えないようです。
イーサネットコンバータは以下のように使うものですので、
本機は単なる親機としては使えないようですね。
親機 --- イーサネットコンバータ === 有線LAN機器
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
書込番号:24773553
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2022/06/02 05:38(1年以上前)
>天然音痴さん
RE200をAPモードに切り替えてとなります。
Tetherアプリで設定できます。
RESETで初期状態から実施するとよいでしょう。
SSID,パスワードはTetherアプリでスキャンして接続してくれます。
動作モードをAP(ブリッジ)に切り替えてください。
初期値ですと、拡張の方はセキュリティなしとなっていますので、
設定することになります。
書込番号:24773719
Gee580さん
2022/06/02 05:56(1年以上前)
RE200 AP mode settings
>天然音痴さん
>jm1omhさん
>使い方がちがうよ。
これは AP にはなれないよね。
たいへん 失礼しました。 この機種はAPモードになれるよね。
書込番号:24773731
jm1omhさん
2022/06/02 06:54(1年以上前)
>Gee580さん
添付の画像です。
書込番号:24773772
2022/06/02 20:13(1年以上前)
im1omhさん、羅生門の鬼さんはじめ皆様方ありがとうございます。
自分でろくに検索もしないで、お力をお借りして申し訳ありません。im1omhさんのアドバイスをお借りして
”無線LANアクセスポイントとして利用する方法(ブリッジモード)”にたどり着き、やっと解決できました。
ここに皆様方に厚く御礼申し上げます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1695/
書込番号:24774787
2022/06/07 00:23(1年以上前)
>jm1omhさん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
〇”無線LAN中継器をアクセスポイントとして利用する方法(ブリッジモード)”
 上が正しい表記ですがうっかり「中継器」が抜けて下記の通りになっていま
しました。訂正してお詫び申し上げます。
×”無線LANをアクセスポイントとして利用する方法(ブリッジモード)”>
書込番号:24781616
2022/06/07 00:40(1年以上前)
>jm1omhさん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
 馴れない素人をお導きいただき感謝します。ありがとうございました。
これからもお教えいただく機会が多いと思いますので宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24781630
クチコミ投稿数:22件
2022/06/07 08:16(1年以上前)
これって、暗号化方式がWEPの一択ですよね。
APで使う場合、セキュリティに問題ありなのでは?
少なくとも、現状のiPhoneで繋ごうとすると、「セキュリティの低いアクセスポイント」という旨の警告が出るはず。
書込番号:24781851 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者ですいません。RE200を使って、接続のネットワークHDDの無線化を考えています。(古い機種で「Fotogenic」(HLS-PG1)です)
無線でパソコンとデータの送受信をするつもりですが、RE200と有線LANで接続する際、動作モードは「リピーターモード」「アクセスポイントモード」のどちらを選択したらよろしいのでしょうか?
できれば、無線の電波状況が悪い部屋があるので、リピーターとして中継機の機能も残したいのですが、可能なのでしょうか?
詳しい方、ご教授宜しくお願いいたします。
書込番号:24697243
2022/04/12 23:48(1年以上前)
上位側の機器(親機等)と無線LAN接続するのがリピータモードで、
有線LAN接続するのがアクセスポイントモードです。
PCが親機と無線LAN接続しているのか、
有線LAN接続しているのかは関係がないです。
なので、本機と親機とを無線LAN接続したいのなら、
本機はリピータモードです。
可能です。
その場合、本機は中継機兼イーサネットコンバータとして機能します。
書込番号:24697275
クチコミ投稿数:30890件Goodアンサー獲得:4723件
2022/04/13 00:01(1年以上前)
RE200のLAN端子は10/100Mなので速度が出ないと思います。無線LANルーターのLAN端子に接続したほうがいいでしょう。
書込番号:24697284
2022/04/13 06:55(1年以上前)
>ボーダー・コリーさん
「リピーターモード」---- 本機を無線接続する場合で、5GHz帯で433Mbpsが上限
「アクセスポイントモード」---- 本機を有線接続する場合で、LANは100Mbpsが上限
リピーターで使うにしても、無線のパワー不足がネックになりそうです。
書込番号:24697444
クチコミ投稿数:43件
2022/04/14 00:53(1年以上前)
回答をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げます。
おかげで両モードの違いがよくわかりました。
概ね思っていたことは出来そうですが、やはり無線機の性能不足がありそうですね。
NASは、親機に直接有線で接続するなど、工夫してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:24698755
「RE200」のクチコミ掲示板に
RE200
TP-Link
RE200
RE200をお気に入り製品に追加する <543
