このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2025年5月23日 14:49 | |
| 0 | 1 | 2021年10月25日 08:37 | |
| 2 | 2 | 2018年4月25日 00:25 | |
| 4 | 2 | 2017年9月22日 00:51 | |
| 12 | 5 | 2017年12月21日 17:53 |
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > TP-Link > TL-SG105E
本体底面に取り付ける「マグネット金具」をどこかで別途購入できますでしょうか。
通販やホームセンター等を探したのですが同じようなものが見つけられなかったです。
ちなみに、マグネット金具が付いているものを選んで購入すべきだったのを見落とし、
気付いたときは既に交換可能期限を過ぎてしまいましたので。。
両面テープ取り付けでは駄目ですかね?
https://amzn.asia/d/33sRyDE
拘らなければ他のタイプでも使えると思いますが?
書込番号:24993781 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで「マグネット 壁掛け」で検索するとネジ穴が空いた磁石が出てきます。
それにビスとナットで調整してネットワークハブの壁掛け用の穴に固定すれば同じような物が出来ます。
ただネオジム磁石ばかりのようなので使用していて大丈夫なのかは不明。
他壁掛け用フックも出てくるので、壁掛け用の穴に引っかけて吊り下げるという方法もあります。
書込番号:24993826
>夢戦士ウイングマンさん
Google lensででも画像検索すれば、
見た目に似たような磁石なら山ほど?ヒットしますよ。
サイズ的に合うかどうかは個別にご確認を。
書込番号:24993852 スマートフォンサイトからの書き込み
・超強力 SN30 8個入 マグネット マグネットフック Cosego 34KG 長さ30MM 穴?ネジ付き 強力 磁石 磁力がない木板対応 キッチン/オフィス/業務/浴室/室外/壁掛け用
https://amzn.asia/d/gpahbIM
付属のネジは木ネジなので、合うネジを別途購入。
または、強力な両面テープで貼り付け。
書込番号:24993917
ネジ止め式のマグネットは色々と売っていますので、サイズ的に使えそうなマグネットを買うこと自体は可能です。
100円ショップとかホームセンターで数百円くらいから売っていますからね。
問題は、マグネット固定に対応していないTL-SG105Eの場合、裏面にマグネットを止めるためのネジ穴が無いってことです。
マグネット固定対応のTL-SG505に付属しているのと同じようなネジ止め式マグネットを買ったとしても、ネジ止めは不可能ということ。
仮に、自分でネジ穴を開けようとしても、筐体の板厚が薄すぎるため加工は不可能です。
対処法としては、粘着力の強い両面テープや接着剤を使って裏面に貼り付けるしか無いでしょうね。
書込番号:24994031
少し探せば色々見つかりますよ。
しかし、交換期間がすぎたって、それまで使わなかったのですか?使っていたら最初に気づきますよ?
書込番号:24994047 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、コメントありがとうございます。
壁掛け用フックが着地点になりそうです。
>アテゴン乗りさん
ヨドバシカメラの店員さんに問い合わせたら
この商品がありますよと紹介いただきたんですが、
現物見せて貰おうと思ったらよもやの在庫切れでした。。
>EPO_SPRIGGANさん
周辺に電子器機がおいてありますので、
ネオジム磁石は避けたいですね。
なるほど、壁掛けフック用で探してみます。
>みーくん5963さん
そうでした、Google lens忘れてました。
似たようなのを見つけましたが、
ちょっと値が張りますね。。
>猫猫にゃーごさん
リンク紹介ありがとうございます。
磁力が強いとありますので避けたいですね。
>ktrc-1さん
ご提案ありがとうございます。
百均、ホームセンターをハシゴしていますが
サイズ的に近いものが見つけられていないです。
>_DDSさん
ラックの棚の上に置いて使っています。
壁に掛けたらLANケーブルがスッキリするのではと思い、
パッケージ箱を見たらマグネットが無いと気付いたんです。。
書込番号:25015779
自分もマグネットが必要なのにないものを間違って購入してしまいました。
TP-LINK社に別売でマグネットがないか問合せしましたが『ない』とのことで諦めました。
しかたなくマグネットが付属するものを再購入しました。
書込番号:26187911
ポート1:ネット回線
ポート2,3:公開サーバー
ポート4,5:WiFiルーターと予備
で、ネットワークを組んだ時、
全ポート:ネット接続可能
ポート2,3:ポート4,5にアクセス不可
ポート4,5:ポート2,3にアクセス可
なんて事は可能でしょうか?
ONU
TL-SG105E
┣━┳AWebサーバー
┃○ ┗B予備
┣━┳CWiFiルーター━スマホ
○┣D予備
○は空き
要は公開サーバーが万が一乗っ取られた時の為です。
CDからはメンテのためアクセスしたい。
範疇超えてますか?
書込番号:24411838 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gablyncoさん
1番、2番、3番
1番、4番、5番
で構成すると、
2つのVLANに分離出来ます。
アクセス権は、ここでは無理かと思います。
でも、
ONUとTL-SG105Eの間に、
ルータがないと
WebサーバーにIPアドレスが付かないと思います。
書込番号:24412472
最近家庭で使うためNASを購入したのですがLANポートが二個あるのでリンクアグリゲーションをしようとこの機種か8ポートのTL-SG108Eを検討しています。
コストパフォーマンスが良さそうなのですがあるサイトで Wake on LAN が出来ないというレビューを見たため躊躇しています。
そこで質問なのですが
この機種ではやはり Wake on LAN は出来ないのでしょうか?
もしできる場合でも設定が複雑とか有りますか?
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:21685156 スマートフォンサイトからの書き込み
TL-SG108Eですが、以下の方法でWake on Lanが行えるのを確認できました。
TPLinkの設定:
dhcpモードをdisable
Linux
wakeonlan -i 192.168.0.255 XX:XX:XX:XX:XX:XX
最初NICアドレスだけで送り付けていましたが、ハブのクライアント機能が悪さして、パケットが消失してしまうようです。
なのでサブネット(-i 192....)も指定して経路を明示してあげた所、マジックパケットが無事、対象のPCに届きました。
書込番号:21764770
>mermaid-tailsさん レスありがとうございます。
問題なくWake on LANが出来ると分かり安心しました。
ネットワークに詳しくないと少し使いこなすのが難しそうですが購入しようと思います。
確認のテストまでしていただきどうもありがとうございました。
書込番号:21776379
無線接続で制限ありになりアクセスできなくなり、TL-SG105Eの故障か設定間違いか判別ができない
ネットワーク構成(有線)
※ONU省略
@無線ルーター 192.168.1.1 ( DHCP 192.168.1.50〜)
+--ATL-SG105E 192.168.1.2 (DHCPなし)
+--VLAN101
| +--B無線ルーター(AP MODE) 192.168.1.3
| +-- 有線PCあり
+--VLAN102
+--C無線ルーター(AP MODE) 192.168.1.4
TL-SG105EのVLAN設定
[802.1Q VLAN Configuration]
VLANID VLAN NAME Member untagged
1 Default_VLAN 1-5 同左
101 VLAN101 1-3 同左
102 VLAN102 1,4-5 同左
[802.1Q VLAN PID Setting]
Port PVID 接続のLAN
Port1 1 @
Port2 101 B
Port3 101
Port4 102 C
Port5 102
[本題]
ノートPCで基本無線Cで接続してますが、無線Bでも接続することもあり、切り替えて使用してます
またチェック等で@にも無線で接続することもあります
※AのPINGはどこからでも全て通るので明記しません
初期、無線C接続で、@PING通る→OK、BPING通らない→OK
切替で無線B接続で、@PING通る→OK、CPING通らない→OK
切替で無線C接続で、@PING通る→OK、BPING通らない→OK
ここまではよい(BCの無線切り替えは何の問題もない)のですが
無線Cから切替で無線@接続で、CPING通らない→なぜ?、外へは出れる
ここから無線Cへ切替しなおすと、@PING通らない→なぜ?、当然外へは出れない
この時ネットワーク制限ありになり、右下のタスクバーのネットワークにビックリマークの黄色いマークが出ます
ここでTL-SG105Eを再起動すると、なぜがネットワーク制限にはならず、黄色いマークが取れ@にPINGは通るようになります
なので無線@に切替接続してしまうとだめのようで、無線B接続でも同じ現象が起きます
また
初期、無線@接続で、BとCへのPINGは通りますが
ここから切替で無線B又はC接続してしまうと@B、@C間のPING通らなくなります
このノート無線をiPhone7無線に変えて試しましたが、同じ現象になる(PINGは通せないので画面左上のWIFIのマークが出るかで検証でWifiマークはでない)
また有線ですがノートで有線@で接続した後、有線Bへ接続してみましたが、これもだめで同じ現象でした
ノートPCと@BC各々再起動、BCのLAN差込口交換、ノートPCIP固定,ネットワークアダプター無効化有効化等
やってみましたが改善しません
すべてにおいて、このPINGが通らなくなった後ですがTL-SG105Eの再起動でPINGは通るようになるので
やはりTL-SG105Eが原因なのかと思ってます
さらにですが、MTU VLANをEnableにして試したところ、
@BCをどこからどこへ無線切替えしようが、BC間以外、全てPINGが通ります
これでOKといいたいとこですが、MTU VLANは各ポートすべて分離なので将来的にはこの設定はダメなので
802.1Q VLANの2-3、4-5で分離できてるけど、なぜ接続できなくなってしまうか?
毎回TL-SG105Eの再起動も変だし、故障なのか、設定ミスなのかです
ひょっとしたらTL-SG105Eじゃないよとか
何かわかることありましたらヒント下さい
[ハード情報]
@光BBユニット(E-WMTA2.3)
ATL-SG105E V3 Firmware 1.0.0 Build 20160715 Rel.38605(最新)
BC AirStation WSR-1166DHP2 ファーム 1.12(最新)
ノートPC Windows8 x64
※ノートPC、IPhone7ともIPは自動取得
※無線LANのチャンネル干渉は100%なし、電波もすべて届く場所にて作業
>未登録さん
macアドレステーブルが書き換わるタイミングやARPテーブルのキャッシュが影響していると思いますよ。(自信ないw)
参考サイト
http://saru.xyz/mac-adress-table/
書込番号:21153171
少し古い質問への回答となりますが・・・。
文面から一つの光回線を2つのVLANから共有しつつ、VLAN間は排他したいものと
お見受けしました。(しかもDHCPを生かしたい?)
その目的に最適なのは、MTU VLANです。
もし将来拡張したいなら、TL-SG105Eの下にさらにスイッチングハブを配置して
対応するのが一番安上がりでしょう。
VLANマッピングの出来るほかのスイッチを利用しても、(普通の用途とは違いますが)
目的は達成できると思います。
で、通信できない理由ですが、もともと通信出来ているのが特殊な状態だと思います。
まず、設定を見る限り
B→@:VLAN101
C→@:VLAN102
@→B:VLAN1
@→C:VLAN1
で疎通しようとすることになります。
さて、スイッチにおいては、MACアドレステーブルをVLANごとに管理するのが一般的です。
そのため、
VLAN1:@
VLAN101:B
VLAN102:C
以外のMACアドレスは学習されないことになります。
TL-SG105EのMACアドレスの学習状況はWEB画面からは確認できませんので、
VLAN単位でMACアドレスを管理していると断言することはできませんが、
一般的なスイッチと同じであれば、MACアドレスの学習ができない=ずっとフラッディング
(同一VLANのポートに全配信)で通信し続けることになります。
フラッディングしていますから、「たまたま」同一VLANの相手にパケットが届くことになります。
さて、ここで@に何らかの機器をつなぐと、話が変わります。
仮に接続機器をXとしましょう。
Xがarpを投げると、MACアドレステーブルが
VLAN1:@、X
と変わります。
結果として、VLAN1のXあてのパケットは、このスイッチでは中継しないということになり、
BCのポートには少なくともXあてのパケットは届きません。
この状態は、MACアドレステーブルのエージングタイム(300秒が一般的ですが、
TL-105Eの設定値は不明。)が過ぎるまで起こります。
さらにXを@からBに移動させた直後は、
@→XはVLAN1内で中継されない
B→XはVLAN101内で中継されない。
ということが起こり、疎通ができなくなるわけです。
蛇足ですが、Aがどこからでも疎通できるのも不思議な話なのですが、
TL-105Eの管理画面上、IPアドレス設定画面でVLAN IDを設定する項目が
見当たらないので、どこからでもつながる特殊な動作をしているのかもしれ
ません。
上位モデルは当然ながら、VLAN IDの設定項目を持っています。
書込番号:21218003
安かったのでついポチりましたが・・・期待した機能がない???
やりたいこと
来客用アクセスポイントからはインターネットとプリンターだけ使えるようにしたい。
接続状況
ポート 1、2 :ルーター、プリンター
ポート 3、4 :プライベートLAN
ポート 5 :来客用アクセスポイント
VLAN構成(こうなって欲しい!)
VLAN-1:ポート 1, 2, 3, 4
VLAN-2:ポート 1, 2, 5
ということなんですが、ポートベースVLAN設定画面をいじってみると
上記のポート 1, 2 はいずれか一方にしか設定できないようです。
NETGEAR の GS105E-200JPS なら上記のVLAN構成できますが、
この商品では対応できないのでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いします。
802.1Q VLANを使わないと無理かも
書込番号:20952272
>antena009さん
早速のレスありがとうございます。
タグVLANってハブまたいでVLAN切る機能ですよね?
1台だけで使えるの???と思いつついじってみました。
タグ対応の相手がいないのでタグ無しで割り振ってみると、
VLAN ID 2 private ポート1〜4
VLAN ID 3 public ポート1,2,5
あ、いけそうじゃん♪ って思ったら・・・
VLAN ID 1 Default_VLAN ポート1〜5(Untagged Ports)
ってのが元から設定されていて、削除できないみたいです
・・・なんか当方の理解を超えるシロモノでした orz
書込番号:20955559
横合いから失礼します。 以下の方法で設定することで、ご希望の使い方になるかと思います。
管理画面に入って
VLAN>802.1Q VLAN Configuration
のページから
802.1Q VLAN Configuration: を Enableにし、
VLAN ID 2 として Port 1,2,3,4を割り当てます。 (プライベートLANおよび共通部分)
VLAN ID 3 として Port 1,2,5を割り当てます。 (来客用LANおよび共通部分)
次に
VLAN>802.1Q VLAN PVID Setting
のページで
Port 3,4 を PVID 2 として 設定してください。
上記設定で プライベートLANに割り当てられた Port3,4間で通信が可能になります。
共通部分に当たるPort 1,2 については、VLAN ID 1で 繋がっていますので、そのままで通信可能となるかと思います。
書込番号:21118200 スマートフォンサイトからの書き込み
>sin 0000さん
ありがとうございます! 希望通りの動作になりました。
PVIDですか・・・、大変参考になりました。
実はもう一台ポチってますので(笑)、いろいろいじって遊んでみようと思います。
お盆で確認が遅くなったことをお詫びいたします。
どうもありがとうございました。
書込番号:21125713
>sin 0000さん
不慣れなもので「解決済み」を忘れておりました。
超遅レスで誠に申し訳ありません。
書込番号:21449751
[スイッチングハブ(ネットワークハブ)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
スイッチングハブ(ネットワークハブ)
