FUJIFILM X-T2 ボディ
- 起動時間0.3秒などの高速レスポンス性能、最短0.06秒の高精度AF性能などを実現したミラーレス一眼カメラ。
- 独自の「X-Trans CMOS III」センサーと80年以上蓄積した色再現技術で、シリーズ最高画質を実現(※発売時点)。
- 小型軽量ボディと、防塵・防滴・耐低温-10度のタフネス性能により、厳しい環境下で快適な動体撮影が可能。
このページのスレッド一覧(全404スレッド)
36 | 20 | 2017年3月25日 18:50 |
23 | 18 | 2017年3月22日 15:48 |
3 | 2 | 2017年3月21日 15:36 |
41 | 6 | 2017年3月22日 17:05 |
91 | 25 | 2017年3月12日 06:47 |
125 | 20 | 2017年3月11日 12:42 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 レンズキット
X-T2とXF18-55とXF16-55の両方をお持ちの方にご教示お願いします。できればX-T1かT10かE2の使用経験もある方がいらっしゃればX-T2との比較の意見もいただければとてもありがたいです。
@X-T2キットレンズXF18-55とXF16-55について、X-T2で日中にf値5.6〜8の絞りで遠景の山岳風景や桜を撮影した場合、パソコン等倍鑑賞ではっきりわかるほどの解像度の違いがあるものなのでしょうか。それともレンズの個体差によっては同等になり得る程度の違いなのでしょうか。
A桜の花を撮影した場合、X-E2では10mも離れれば確実に桜の花が花と判別不能なほどつぶれた状態になる現象(ポップコーン現象)が露骨に発生していましたがX-T2とこれらのレンズでは解消されていますでしょうか。jpeg撮って出しとRawtherapee等でraw現像した場合のそれぞれご教示いただければありがたいと思います。
@は以前購入したFUJIのレンズの個体差が著しく大きかったのと、xf16-55には手ぶれ補正がついていないため手ぶれで解像度の差が相殺されるかもとの疑問(X-T2は前世代に比べ高画素ですし)からの質問です。当方は旅行での使用が主目的で、3脚は使用せず、100%手持ち撮影です。またボケとか色合いとかAF速度等解像度以外の性能は気にしません。
Aについて参考に昨年撮影した桜の写真を添付させていただきます。(技術論は勘弁してください。下手なのは承知しております。)
こんばんは、自分はX-10を使ってまして買った当初やはりポップコーン現象に悩まされたものです。
その際このポップコーン現象を設定のみで何とか解決出来ないかと設定(トーンやシャープネス等)をほぼ全てのパターンで試して撮影してみました。また絞りもF5.6〜F13の間で全て試してみました。
一度以下の方法で試して撮影してみて下さい。
1、トーンはシャドウもハイライトも0にする(シャドウをマイナス方向に設定するとポップコーン起こりやすくなるようです)
2、シャープネスを+2にノイズリダクションを-2にする
3、ダイナミックレンジを200%にする
4、絞りをF10にする
5、露出補正は-0.3〜-1.0ぐらいにする(陰影差がないとポップコーン起こりやすくなるようです)
6、カラーも0にする
7、なるべくベルヴィアは使わない、解像度を最優先にする場合はプロネガHがベスト(ですが、フィルムシミュレーションはお好みで)
以上の設定でポップコーンはだいぶ改善できるかと思います。ただ、これは秋口に森林撮影で試したもので桜並木ではまだ試してないので桜並木でも駄目ならすいませんです。
上記設定で撮影した写真貼っておきます。画像はどちらもJPEG撮って出しです。
X-T2は持ってませんがとても良い画像で撮影されてると思うので購入良いと思いますよ。
書込番号:20760077
pro2での使用ですが、
@はあります。特に解像度はすぐ違いが分かります。16-55は大きく重いレンズだけのことはあります。また18-55はおおよそ35ミリ以上では褒められるような解像はしません。個人的には18-55が高評価されているのが不思議です。
A同じレンズで比べると明確に違いは出ます。ポップコーンが出ない訳ではありませんが、JPEGオンリーでも私は気にならなくなりました。それ以上に自然さを保ったまま高解像な画像が出るのは見ていて気持ちいいです。
書込番号:20760151
こむぎおやじさん wroted
>ような解像はしません。
個体差が激しいようなので一概には言えないけど
35mm以上では、XC16-50 II 型の方が解像します。
手ブレ補正は、XF18-55もXC16-50 II 型どちらも
シャッター速度3段分で変わりません。
F2.8からF4と、他社キットレンズより明るいから
評価されているのだと思います。
書込番号:20760406 スマートフォンサイトからの書き込み
XC16-50 II 型 16mm F5.6 X-T10 |
XC16-50 II 型 22mm F5.6 X-T10 |
XC16-50 II 型 34mm F5.6 X-T10 |
XC16-50 II 型 50mm F7.2 X-T10 |
XC16-50 II 型のJPEG撮って出し画像を貼っておきます。
撮影場所は、JR門司港駅を門司区役所のある高台から撮影しています。シャープネスとノイズ低減は、いずれも±0です。
XC16-50 、I 型とII 型の差は、ズバリ解像度の向上です。
中心部は16mmから十分解像しています。
周辺部を等倍で見て頂くと、22mmからは像の流れが
ほとんどないことが分かるはずです。
解像度が高いX-T2では、さらに解像すると思います。
書込番号:20761042 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラフロイグッドさん
添付いただいた右の画像遠景ながらよく解像してますね。予定外の参考になるご助言ありがとうございました。実践してみます。
>こむぎおやじさん
両レンズお持ちの方の意見参考になります。そうですか解像感ははっきりとわかるぐらい上ですか。それは昼間なら曇り程度までならF5.6〜8でも手ぶれは気にしないでもあまり起こらないということでしょうか。
あと添付いただいた画像について3点お教えください。@右上のメッシュ状のモアレ?は時々発生するものでしょうか。Ajpeg撮って出しでしょうか。Bフィルムシュミレーションや色調の補正はどのようにして撮影されたものでしょうか。よろしければお願いします。
>モンスターケーブルさん
大変興味深いアドバイスありがとうございます。まずはXF18-55は取りやめます。もし撮り比べたことがおありでしたら教えてください。XC16-50UとXF16-55ではやはり解像度はXF16-55のほうが手ぶれ影響考慮しても上でしょか。
書込番号:20761752
こんばんは、はじめまして。
ポップコーン現象ですが、T 1では悩まされました。しかし偶然F5、6で撮影したブナ林が大変シャープに撮れて驚いた経験があります。ほとんどポップコーン現象は見えませんでした。景色でも絞り込みはそのへんがベストのようです。なお、T 2ではほとんどそれは感じてません。絞りも8以上には原則してません。
18〜55のキットズームですが、順光ならなかなかいいレンズです。他のメーカーより優れています。使わなくなることはありませんでした。景色では他メーカーの単焦点より描写が優れていたこともありました。しかし逆光、斜光では像が薄くなり山岳撮影では厳しく、単焦点を中心に使っていましたが、最近XF 16〜55を購入しました。逆光も強く像が濃く満足してます。結果的に解像度が高く感じられると思います。そのへんが最大の違いです。雪の北アルプスなど好きですが、今までになく繊細でしっかりした像を出してくれます。参考になれば幸いです。
書込番号:20762133 スマートフォンサイトからの書き込み
>kouyoukyotoさん
@げっ・・・ なんでしょうこの網掛け模様は・・・・・・
ご指摘ありがとうございます。ここにお答えする前にメーカーに問い合わせを致しました。
この後画像の送信とやりとりを得て何らかの回答を待ちたいと思います。
因みに逆光写真は大好きなため、同様の写真を撮ることは多いのですが、今回初めての現象だと思います。
気持ち悪い模様ですよね。網戸かストッキング越しにでも写したような・・・
個体不良や何らかの故障であることを祈ります。
機種やこのセンサー特有の不具合ですと治らないかもしれませんし・・・
それからこの日に撮った50枚前後の画像のうち6枚に(フィルムシミュレーションブラケットで2枚)に出てました。
A撮って出しです。
Bプロネガハイです。ノイズリダクション-1、その他は何も調整なしです。
最後に手ぶれの件ですが、状況と被写体次第です。晴天でしたらまず手ぶれの心配があるようなシャッタースピードにはなりませんが、曇り空で木陰などですと望遠側を使いシャッタースピードが落ち込んだ場合は当然手ぶれの可能性は大きくなります。
ですが、元々手ぶれ補正が無い単焦点レンズしかないXマウントですし、補正機能がある機種においても性能の限界下になればぶれますので、撮る際にはシャッタースピードに留意して調整しますので難しく考える必要はないかと思いますよ。
このへんはフィルムカメラ使用時から最低限の注意点ですのですっかり身についております。
手ぶれ補正はあればとても便利ですが、手ぶれ補正が悪さをして解像度がおちることも稀にありますし(18-55で経験あり。おかげで2本も買う羽目になりましたが2本ともダメでした)、手ぶれ補正が無いレンズで慣れてしまえば有るレンズを使う際にもブレずに撮れる限界値が上がりますよ。
書込番号:20762197
>kouyoukyotoさん
良く見たら上でUPした画像にも網掛けでてますね。
こりゃあ点検修理に出すかなあ・・・
書込番号:20762207
>モンスターケーブルさん
16-50U 実は出物を探してます。近所のカメラ屋に中古が入ったら買おうかなと・・・
書込番号:20762214
>こむぎおやじさん
@について経過の報告をお待ちしております。メーカー得意の「仕様です」ということなら購入をひとまずとりやめざるを得ませんし。よろしくお願いします。
書込番号:20762311
>Lazy Birdさん
ご助言ありがとうございます。山岳写真を撮られるとのこと。もしよろしければ似たような風景(遠景)で18-55と16-55と撮影された写真をお見せ願えればありがたいです。といいますのは、昼間の曇り空の際に手ぶれで苦戦することはありませんでしょうか。当方カメラを固定するのが苦手(アル中でもないのにカメラに限らずなぜが手が震える)でして、10-24で手ぶれ補正を入れ忘れた際にはテレ端付近でけっこうな確率でぶれた経験があります。現在のE2と10-24ですら手ぶれるのにさらに高画素のT2、それより望遠側だとかなり不安なのです。またかなり神経質で16-55のレビュー等でも微ぶれかなと思う写真(解像が55-200の55mmと同程度以下のもの)を結構見るもので気になります。
書込番号:20762339
>kouyoukyotoさん
手の震えがおありでしたか。それでは対処が難しいですよね。
私も一時期右手の痺れと震えがあり、カメラに影響が出始めたころから右半身に強く痛みも出始め病院へ行く羽目になりました。
その時期には通常の倍のシャッタースピードを使うことで対処しておりました。(仕事で使うもので)
私の場合ちょっと厄介な頚椎症でしたが、ほぼ同時期に右手の痺れと震えで病院に行った後輩は進行した脳腫瘍でした。
お早目の受診をお勧め致します。
書込番号:20762420
微ぶれはあると思います。50-140の方がシャープに仕上がることが多いです。
ベルボンにとてもコンパクトになる一脚がありますがどうですか?私はよく使います。持ち歩きはほとんど気にならないと思います。
書込番号:20762590 スマートフォンサイトからの書き込み
もしお使いでなければE2の場合はサムレストを使うとホールド性が向上すると思います。
他ストラップのテンション、左手の支え位置、額などを工夫してホールドする必要があると思います。
その点をケアされるのであればフジXではT2に縦グリップをつけた状態が一番よいと思います。
フジXは基本がスナップシューターですので、軽量機は特に上手にホールドすることが必要だと思います。
他ISOオートでSSを保ってもいいと思いますし、地面に付けなくてもミニ三脚や一脚などで
カメラのモーメントを加えても多少安定できると思います。
本来はちゃんとホールドできるなら手ぶれ補正OFFの方がきちんと解像します。
手ぶれ補正は軌跡を一定範囲にとどめる=ぼかす技術だからです。
他、点像回復は常にOFFにすべきと思います。
これは回折低減以外の副作用を持つと思います。
また僕は風景のときだけは RawTherapee を使います。
パラメータとしてはフラットフィールド/ぼかし60-100、偽色低減3Pass程度で処理しています。
僕は X-T2/E2, XF18-55, XF16-55, XF10-24, XF23/1.4 のすべてを使っていますが、
E2であっても十分な解像感と自然な消失感を得られるように感じます。
(もちろんT2の方が画素数に比例して解像はしますが)
個人的にはポップコーン的な何かはJPEGでもRAWでも今まで一度も感じたことがないので、
ひょっとしたらその点は参考にならないかもしれません。
紫の網掛け現象は仕様だと思います。
以前から海外サイトなどでも指摘されています。
僕は出せたことがありませんが、傾き次第で微妙に出たり出なかったりするらしく、
出たとしても複数カット撮っておけばよい、くらいに僕は考えています。
何かのご参考まで。
書込番号:20763141
手振れの話題が出ましたので・・
一応レンズの手振れ補正(OIS)オン・オフでの検証も行なってましたので画像貼っておきます
画像は設定すべて同じでOISオン・オフのみの違いです
僅かながらOISオフの方が解像するのは確かなようです
スレ主さんは手の震えの問題をお持ちなようなので参考になるかどうか分かりませんが、、、はなからOIS非搭載のXF16-55なんかは解像という点でも一層優秀なのではないかと思います
書込番号:20763714
>kouyoukyotoさん
>>アル中でもないのに手が震える
一度病院で診てもらったらいかがでしょうか?
漢方薬などで治ってしまう場合もあるようです。
https://matome.naver.jp/m/odai/2136860382352135301
手ブレ補正がないXF16-55 F2.8 ですと、確実なのは
三脚に固定してネジ込式のレリーズで撮る事です。
自分は年間30回以上花火を撮るので、三脚とレリーズはいつも持ち歩いています。
ちなみに、XF18-55もXC16-50 II 型も、手ブレ補正ONだと、広角端で 1/8秒で撮れます。望遠端だと 1/10が限界ですが、被写体ブレも考慮しなければいけませんから、やはり三脚に据えるのが確実です。
書込番号:20764252 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、自分の書き方がおかしかったため、議論を変な方向へ向けてしまったようで申し訳ありません。日常的に手が震えるのではなく、手を全く動かない状況を保つことができないという意味合いでした。一応カメラを構える際には、アイカップを眉のあたりに軽く押しつけて体につけた左手でレンズを支え、シャッターは軽く押さえるように気をつけてはいます。さて本題にはいらせていただきます。
>Lazy Birdさん
申し訳ありません。旅行先だと気持ちがはやり少しでも多くのいい景色を見たくせわしく歩き回ることもあり、3脚は使用しません。(使用禁止の場所も多いですし、他の方の邪魔になることも多いので。)写真を撮るために旅行に行くというより、旅行先で見た素晴らしい風景をきれいに残したいと思い写真にはまったものですから。
>lssrtさん
アドバイスありがとうございます。サムレストと追加のグリップはつけてます。(グリップはサードパーティのですが)点像回復OFFですか。今度ためしてみます。確かに自分はどう絞ってもF8までなので意味はないかと思ってましたが、悪影響もありえるのですね。X-T2の網掛け現象は3世代機種の仕様ですか。とりあえず今回はX-T2は見送り再考したいと思います。あと多くの作例を拝見するに、色合いがX-E2に比べかなり落ち着いたといいますか、写実的で地味な感じなのですがこれも仕様なのでしょうか。予想外でしたが、いくつも非常に参考になる情報をありがとうございました。
書込番号:20764659
さて、18-55と16-55の解像感について質問させていただきましたが、自分がそれ以前に多くのことを失念していたことを教えていただきまして、望外に有意義な口コミとなりました。X-T2の網状フレア?やポップコーンを最小限にするコツなど今度試してみます。いくつかX-T2に対する疑念もわきましたのでこのたびの購入は見送りまして再考させていただきます。多くのご助言いただき心苦しいのですが、BAは3つまでのようですので、X-E2の使い方ノコツをお教えいただいたラフロイグッドさん、lssrtさん、T2の作例いただいたこむぎおやじさんのお三方とさせていただいていったん解決済みとしたいと思います。
書込番号:20764689
すいません。BA(ベストアンサー)でなくGA(グッドアンサー)でした。
書込番号:20764694
三脚ではなく一脚ですよ(笑)行動を妨げないやつです。
書込番号:20766307 スマートフォンサイトからの書き込み
所有機材は以下の通りです。
X-Pro1 / xf18mm F2, xf23mm F2, xf35mm F1.4, xf60mm F2.4 macro
基本的な用途は街中スナップなのですが、そろそろ滝や鳥、ポートレート、工場夜景、などなど、撮れるものを増やしていきたいと考えています。と言いますか、趣味性の強いPro1で撮れるものだけを撮るよりは、オールマイティに何にでも対応出来るようになりたい、そんな気持ちに傾いています。そんな時、今ある機材の下取りも含めて、どうするのがコスパが良く、かつ合理的でしょうか?
例えば、18mm f2、60mm F2.4を手放して、18-55mm のT2レンズキットを購入するとか、Pro2の進化は素晴らしいから、Pro1は手放してPro2で今の単焦点を極める、とか…ちなみにオールマイティとは言っても予算的な限界もあるので、天体が撮りたいとかまでは望んでいませんし、スポーツ撮影なんかもそれほど興味はありません。また、三脚は貰い物ですが、そこそこのものを所有しています。
みなさまのアドバイスが聞きたいです。
書込番号:20757157 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっとタイトルが適切じゃなかったですね…スミマセン…
書込番号:20757165 スマートフォンサイトからの書き込み
目的で
現状機材では難しそうなのって鳥だけですよね?
鳥なら一眼レフの方が向いてる(特にレンズの選択肢)と思うので一眼レフの買い足しが良いと思います
書込番号:20757318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほら男爵さん
すみません、あくまでもXマウントで考えています。確かにPro1のままでも動体以外は基本いけるのでしょうが、もっとパシャパシャと撮りまくれるイメージで考えていました。xf60mmなんかとてもそうはいかないレンズですし…例えばズームを一つ持つだけでだいぶ変わるという話でしたら、そんな意見も参考にしたいです。
当方フィルムから写真に入りましたが、単焦点で一枚一枚しっかり撮るというスタイルしかやったことがなくて、もっと自分自身も含めてスピード感欲しいなあと思っており、そういう意味も含めてのオールマイティを目指したいなと考えています。極端なこと言ってしまえば、結婚式なんかもササッと対応できるようなスペックと言いますか。技術と言われてしまえばそれまでなんですけど(^-^;
書込番号:20757352 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん
……とは、言っても
現状
富士フイルムの望遠は
100-400ですからねぇ…
お金は掛かるし、鳥には……足りないかもしれませんよ?
パシャパシャは主観が強いので現物を触るのが一番かと思います
結婚式…前回はメインをXE1で
レンズは
親類控え室では14mmと18-55
式場と外(ブーケトス、花シャワーなど)では14mmと60mm、集合(というかテラス撮影)では18-55
披露宴では18-55と55-200を使いました(他社製ストロボ5台使用…電波とチャンネルをマニュアルで使いたかった為、純正はお留守w)
サブにはキヤノンのG1Xを持っていきました
ポートレートには60mmとても良いです♪
書込番号:20757461 スマートフォンサイトからの書き込み
風景専門ならX-Pro2でも良いですが、動き物も撮られるならX-T2が良いと思います。
プロ写真家さんだと、4:1くらいの割合でX-T2を常用される方が多いです。
書込番号:20757520 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラはT 2がオススメです。pro 1と比べて機械的に大変進化しました。ほとんどpro 1は使わなくなると思います。私もカワセミ楽しんでます。概してニコン、キャノンと差はないようです。
レンズは早晩50*〜140のズームを購入されることを薦めます。出来れば100〜400も。それと56ミリ単焦点。オールマイティーということであればその方向性を目指すことになると思います。
私も全く同じような過程を進んで来ました。赤バッチズームをてに入れて大きく被写体の可能性が広がりました。ズームをメインに揃え単焦点と使い分けて行ってみてください。
個人的に60ミリを手放してキットズームはお勧めしません。単焦点楽しまれているようですから、赤バッチズームを頑張ってください。
書込番号:20757773 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lazy Birdさん
このお写真素晴らしいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000891806/SortID=20699528/ImageID=2711919/
こういう写真はどれ位の比率でものに出来るのでしょうか?
一日撮影していて1枚撮れたとしたら、素晴らしいとおもいます。
書込番号:20757792
>ほら男爵さん
へー、60mmで結婚式取られたことあるんですね!スピードさえ求めなければいけるのかもしれませんね。
書込番号:20757855 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lazy Birdさん
アドバイスありがとうございます。なんとなく未来がぼんやり見えてきました^_^ 一方で、今の所Pro1でのスナップライフを手放してまで一気にそっちに移行したいわけではないことも、自分の中で確認出来ました。
結局、Pro2とT2シリーズ両方欲しいですが予算が許さないので、今のままT20とズームレンズ買い増しか、スナップは100Fなど高級コンデジにして、望遠側はフルサイズに移行するとか、色んな方面からスッキリする方法考えたいと思います。
書込番号:20757892 スマートフォンサイトからの書き込み
>R-23さん
PRO2使いですが、XF60のオートフォーカス早くはないですが普通には使えますよ?
結婚式くらい動きが少ないシーンなら問題無く使えると思います。
書込番号:20757937 スマートフォンサイトからの書き込み
>こむぎおやじさん
左様でしたか。xf60は趣味性が非常に高いレンズであり、またイベントごとは基本的にズームという頭があったのでそういう対象からは外していました。あくまでも単焦点に拘るならxf56mmがベターなのかなあとなんとなく思ったり。今度試してみます!
書込番号:20757945 スマートフォンサイトからの書き込み
寧ろ56のが遅さを感じますし煩いです。背景との距離によってはボケが硬い手すし。全てが快適なのは90ミリです。
書込番号:20757983 スマートフォンサイトからの書き込み
>こむぎおやじさん
そうなんですね〜。私数字に弱いもので、金額が高い=良さそうっていう頭がどうしても出てきてしまうのかもしれません^^;
いずれにせよ、あと一年くらいは現状の機材でどれだけ出来るか頑張ってみようかな・・・
書込番号:20758130
R-23さん
私はX-T1を下取りに出してX-T2を購入したのですが少し後悔してます。
X-T2は素晴らしいカメラで気に入っているのですが、X-T1とは全く違う写真になるので
X-T1をキープしておけば良かったと思っています。
私の現状機材はX-T2、XF16mmF1.4、XF35mmF1.4、XF100-400mmです。
もしX-T1をキープしていれば結婚式等ではX-T1にXF35mmF1.4、X-T2にXF100-400mmを付けて撮影したと思います。
普段は単焦点で動き回って撮影してますが、移動範囲に制限のある結婚式等はズームレンズが活躍しますね。
レンズ交換の時間でシャッターチャンスを逃している現状を鑑みてもX-T1を手放したことが悔やまれます。
Pro-1キープを検討してみるのも一案かと思います。
X-T2がどうしても欲しくて発売当日に買ったのですが、焦らずに時間を掛けてお金を貯めてからにすれば良かったなと今は思っています。ご参考までに。
書込番号:20758141
>いつかどこかでさん
アドバイスありがとうございます。そういうのはあるでしょうね^^;私もPro1は思い入れの強い機体なので、「オールマイティではないが撮ってて楽しい一台」として持っておきたいなという気持ちはかなりあります。
そうなると、やはり次はお金貯めてT2かな・・・Pro2にもすごく惹かれますが、よりあらゆる使用に耐えうるのは前者というイメージが強いですし、レンジファインダー型のカメラにデカイズームレンズってどうも見映えが良くないですよね^^;Pro1で90mmなどの望遠を使う気になれないのはそこが大きい気がしています。
書込番号:20758192
>ronjinさん
恐縮です。自然相手は被写体の条件が全てだと思います。お褒めいただいた写真も条件が抜群に良かっただけです(笑)いい条件の被写体にめぐり会えたことが一番です。一番の功労者はその環境を気を使って守っていてくださる地元の年輩の人達です。それが一番大きいのは間違いないです。その上に最後の5%を付け加えると、5回ほど通って行動習慣をつかみ、機材の勝手を把握出来れば500枚に10枚くらいは行くと思います。集中力などのメンタルなコンディションも大きくものをいいます。そのへんおさえれば誰でも撮れます。まずはいい条件の被写体をゲットすることです。私の写真は潜った後の飛び出しですから照準機と三脚があれば誰でもかなりの確率で撮れます。
書込番号:20758321 スマートフォンサイトからの書き込み
>R-23さん
Pro 1は私も好きな画質なので、キープしておくのは賛成です。XT 20も気象条件対策がさほど必要ないなら大変美味しい機種だと思います。私も考えてます。
望遠域をフルサイズに任せるのも1つの手だと思います。ただその場合、ローパスレスモデルで最上級レベルのズーム等にしないと納得できないと思います。フジの単焦点に目が慣れていると。目がフルサイズに慣れてくるとそう思うことが多くなると思います。私もサードパーティーレンズとフルサイズを考えましたが、フジの100〜400でT 2の方が情報量はともかく光学的には明らかに上だと思いました。
書込番号:20758379 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lazy Birdさん
なるほど、カメラ版の「生活の質を落とせない」ってやつですね 笑
Pro1は本当に良いカメラですよね。使えば使うほど、自分の手足になってゆく感覚があります。メカ感を大切にしているXシリーズはどれもそうなのかもしれませんが。いろいろ悩みますが、今はPro1をもっと極めて、来年辺りT2とズームレンズというのが一番良い流れのような気がしてきました。
書込番号:20758650 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ
既出の質問でしたら大変申し訳ございません。
題名の通り、動画録画中にフォーカスポイントを移動したいのですが方法が分かりません。
使用機材
ボディ:X-T2 レンズ:XF18-55 三脚固定
撮影シーン
55mmの画角内の手前と奥に花を被写体として置き、手前の花にピントを合わせて録画スタート(奥の花はボケている)
録画継続のまま、画角・構図とも変更せずに数秒後に奥の花にピントを移動し、手前の花をぼかしたいのですがこれが出来ません
タッチパネルなら簡単に変更できるのでしょうが、X-T2のフォーカスレバーを動かしても撮影中は
フォーカスポイントが移動しません
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授よろしくお願いします
>JB23_Aさん
動画設定 → 動画AFモード → エリア選択
これでいかがでしょうか?
書込番号:20755651
>アルノルフィニさん
早速のご教授、ありがとうございます。
無事に解決できました。
書込番号:20756054
※掲載写真はカメラ内RAW現像したものを、Lightroomで2048×1536に縮小しています。
Xファンの皆さん、こんにちは。
行ってきましたストフェス2017!
大阪日本橋で開催される国内最大規模のコスプレイベントです。
素敵な女性たちをたくさん撮らせていただきました♪(*^_^*)
さて、女性ポートレイトとなると気になるのが肌の色やトーンの表現。
ここでフジフイルムは、嬉しくも悩ましい問題提起をしてくれます。
どのフィルムシミュレーションを使うのか?
世の定番はASTIAやPRO Negなんでしょうが、
実はClassic Chromeも結構イケますよ、というお話です。
まぁ、このことはフジの体験会などで
ポートレイトカメラマンの藤里一郎さんにお会いされた方なら
既にご存知の話なんですけどね(^_^;)
掲載写真の場合、現場ではASTIAを選択していたのですが、
家に帰ってPCで見たら、僕の印象や記憶色に一番ハマるのは
ASTIAじゃなくてClassic Chromeだな、となりました。
この選択作業が悩ましくて面倒くさいと思う方もいらっしゃるでしょうが、
僕はこの作業が楽しくて仕方ないんですよね。
フジのカメラを選んで正解だったなと、つくづく思います(*^_^*)
ご参考までに、僕が現場で選択肢に考えていた
3種類のフィルムシミュレーションを載せておきます。
ホワイトバランスはAUTO、ダイナミックレンジは200%で、
記載のない項目は±0またはOFFです。
Classic Chrome:シャドウトーン -1、カラー +1
ASTIA:シャドウトーン -1
PRO Neg.Std:カラー +2
19点
>ダポンさん
ステキなモデルさんですね。
http://s.news.mynavi.jp/articles/2017/03/19/stfes/
書込番号:20753241 スマートフォンサイトからの書き込み
おもしろい事を一つ。
女性の高彩度の肌色(Lab=(85,20,20)等の普通の肌色)は、多くの(10万円程度)インクジェットプリンタでは、再現不可の場合が
多くあります。
プリントする場合は撮影以上に気にかける必要がありますが、この事はほとんど語られていません。
なぜこのような事を言うかは、
最終的なメディアを考察していなければ、撮影時の微妙な雰囲気が残らない可能性が高い為です。
書込番号:20753572
横レスで失礼。
ダポン さんがドキドキしたこのモデルは、乃木坂46のトップ メンバーの白石麻衣によく似ていますね。
書込番号:20754428
Astia大好き人間ですが、この3枚だとAstiaが一番しっくり来なくて驚きました。肌の赤がちょっと強すぎるように感じます。
ProNegとClassicChromeの肌色が似ているのも興味深いです。
男性でも同様なのかな?今週末に試して来ます。有益な情報ありがとうございます。
書込番号:20755180
この時のフィルムシミュレーションは
PROVIA、ASTIA、ProNegStd をブラケットで。
(めんどくさがりなんでjpeg撮ってだしなんです>苦笑)
自分的に
この中でいちばんしっくりきたのはProNegStd
そんな試行錯誤が楽しかったりします
>ダポンさん
ダポンさんの3枚の中で好みの色を選ぶとすると
Classic ChromeとProNegStdで悩みますね・・・
Classic Chrome大好きなのに、あまり人物で使ったことがない・・・
ということに気がつきました。
(人物以外ではかなり多用するのになんでだろ?)
試してみたくなりました
噂によると 次のファームウェアでブラケット枚数の拡大
なんてのも聞こえてきてます
ぜひお願いしたいなぁ
頼みます FUJIFILMさん
書込番号:20757137
ダポンさん皆さん、こんにちは。
私もBKTで試してみたらアラまーびっくり、Classic Chromeは肌色、良好でした。
フィルムシミュレーションはPROVIA、Classic Chrome、PRO Neg.Stdで、蛍光灯下、カラー+3、AWB、シャドー−2です。(カラー+3はちょっとPROVIAに不利ですが)
PRO Neg.Stdの色も自然で良いと思いますが、ややノッペリかな。
貼った写真は中学生の娘ですが、嫁さんは厳しかった。日中曇天下PRO Neg.Stdで撮ってみましたが、顔が土色がかってゴツゴツに…(文句言われる前に無言で消去)
やっぱり人間そのままを見せられると『私、こんなんじゃない』となりますからね、記憶と現実に差があって。
印象としては
・血色がよくツルツル→Classic Chrome
・そうでない人→PROVIA(ASTIA?)、Classic Chrome
となりました。
余談ですがPRO Neg.Stdは黒がつぶれにくいようです。
ダポンさんスレ立てありがとうございました。
書込番号:20758752
先日、撮影会に行ってきました。
2台体勢。
レフ機とミラーレス
結果はレフ機圧勝。
ミラーレス機は目線が確認出来ず、右目でファインダー
左目で視線を確認しながら撮影する羽目に。
2013年発売のE2です。
X-T2は目線確認出来ますか?
あまりにもレフ機に優位性があったのでショックを受けたところです。
私はX-E1でも目線確認できたので、眼が良いのかもしれません。
X-E2がかわいそうですね。
書込番号:20721752
15点
ここはX-T2のクチコミなのに、なぜX-E2??
書込番号:20721795
ニコンデジイチからX-T2に乗り換えたけど、レンズの焦点距離が一緒なら、目線確認するのに大きな差は感じないです・・・・・
書込番号:20721850
X-E2がよくなかったから、
X-T2はどうですかとレス立て聞いているのに・・・
書込番号:20721885
14点
okiomaさん
>X-E2がよくなかったから、
なるほど、そういうことですか。
失礼しました。
書込番号:20721903
X−E2も使っていたけど、撮影会などでのモデルさんの目線が確認し難いことは無かったけどな〜。
そのX-E2のEVFの個体差なのかな?
書込番号:20721922
X-T2よりファインダーが小さなX-T10使ってますが、
モデルさんの目線確認できましたよ。
X-E2からT2に乗り換えられた方が良いでしょう。
書込番号:20721972 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影会ではないですが、モーターショーのモデルさんです。
この時、このモデルさんには20人くらいのカメラマンが群がっていましたが、
目線をいただいてることをちゃんと確認してシャッターを切れましたよ。
X-T1の頃も、EVFで目線の確認ができなかった、なんて記憶はないです。
視度調整が合ってないとかじゃないですよね?
あと考えられるとすれば、連写してますか?
撮影直後のEVFのブラックアウト時間は、X-T2で劇的に短縮されましたが、
まだまだ、レフ機に対するミラーレス機の弱点ではあります。
高速連写すると違いが際立ちますね。
僕は連写しないので、何ら問題ないんですけど(^_^;)
書込番号:20722161
ファインダーの位置が違うから目線を確認出来なかった
だけと言うオチは無いですよね?
書込番号:20722207 スマートフォンサイトからの書き込み
個撮にいけばあなたのカメラだけ見てくれますよ
書込番号:20722356
E2よりT2のほうがファインダーは大きいはずなので
確認しやすいとは思いますが・・・
(かといってE2では厳しいというほどではないと思います)
私の場合は、その瞬間を捕らえる腕のほうに問題があるかと思われるので・・・
書込番号:20722437
ちょーふさん
なんで?!
書込番号:20722556 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがろうございます
たしかに、カメラのせいにするのはいけないですね。
腕の問題だと思います。
T2はより強化されているようなので、ありがたい情報
いただき感謝しています。
E2は主力機ですし、好きな機種なので、
腕を磨いて、また、撮影会にチャレンジしたいと思います。
書込番号:20722709
もしかして、利き目の関係で見にくい。
https://matome.naver.jp/m/odai/2136528655553159701
或いは、片目だけ乱視が進んでるとか?
書込番号:20723850 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダーの視度は撮影前に合わせていますか?
書込番号:20724705 スマートフォンサイトからの書き込み
利き目があるなんて知りませんでした。
視度合わせてませんでした。
これが原因です。
失礼しました。
書込番号:20725502
>ちょーふさん
え?本当に?
帳尻合わせではなく本音を書いてもらった方がいいですよ。
書込番号:20725580 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょーふさん
>利き目があるなんて知りませんでした。
>視度合わせてませんでした。
>これが原因です。
やっぱり、スレ主さんが使っているX-E2で質問してたら、より具体的なコメントが返ってきたんじゃないかな。
X-E2はファインダーがX-T2より小さいから、同様に感じている人がいるかもしれませんよ。
でもファインダーが見辛いのに視度調節しないなんて、なんだか信じられません。
私のX-E2は問題なしだったけど、X-T2の方がファインダー像が大きいので、より見やすいというメリットが有ります。
書込番号:20725651
AF前提になると、ファインダーに期待される役割は
少なくなりますからね。
裸眼、肉眼を超えるファインダー、スコープは高価ですから。
書込番号:20725674 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon 6Dのサブ機としてミラーレスの購入を検討しています。
候補としてX-T2とα7 II ILCE-7Mまで絞ることが出来たのですが、
ここから1つに絞るのに苦労しています。
X-T2は、フィルタとjpegの仕上がりを魅力に感じています。
一方で、α7 II ILCE-7Mはフルサイズという点を魅力に感じてます。
本格的な撮影は6Dを使用予定なので、
ミラーレスは主にスナップ用になるのではと思っています。
決め手になるような判断材料を頂きたいのですが、
何かアドバイスを頂けませんでしょうか?
大雑把な質問後なってしまい申し訳ありませんがよろしくお願いします。
メインとマウントが違うので、レンズの種類! どちらも選択肢が少なく高いので。
書込番号:20711762
ブタブタ子です、こんにちは(*´ω`*)
RAW派か、jpeg派かのどうかでお決めになるのがよいのではないでしょうか?
FUJIは、jpeg撮って出しですと、評判がよいということは、
出てくる写真みるとおわかり頂けると思います。
(僕は、キヤノンのが好きですが、、)
RAWですと、α7は、ソニーセンサー、
フルサイズはおすすめです。
aps-cとはやはり差はありますよ。
5d3使用の僕で感じるので、スレ主さんも
ちょいと感じるところはあると思います。
レンズは、どちらもアダプターとMFで大概こなせるはずです、、
よって、ブタ子、おすすめはα7IIですね( ☆∀☆)
書込番号:20711832 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと違った視点から
T2とF2シリーズの小型単焦点レンズを組合せて、防塵防滴カメラとして雨でもいけるスナップシステムにするのも良いかも。
また、フィルムシミュレーションは派手なのだけじゃなく、プロネガとかクラシッククロームとかもしっとり撮れて面白いですよ。
書込番号:20711850 スマートフォンサイトからの書き込み
6Dのサブ機であれば、α7Uでよろしいのでは・・・アダプターでEFレンズの流用もできますので。
書込番号:20711879
6Dもスナップ用途に適したカメラだと思いますが、何ゆえ別マウントなのでしょう?
FUJIの色が好きなら分かりますが、あえてサブにα7を持つ理由がないような気がしますが。。
書込番号:20712134 スマートフォンサイトからの書き込み
TAKA132さん、
フルサイズ機は、ミラーレスであろうとなかろうとフルサイズです。という意味は、レンズサイズ、データサイズ、システム所要経費ともども、ミラーレスにしたからといってフルサイズである限りは軽便にはならない、ということで。7IIに行かれるときには、そこのところ要再確認です。
X-T2は、APS-Cですので上の問題?は少し緩いです。ただし、言うまでもなく Canonとは全く別個のシステムになっており、 6Dと行ったり来たりするとき若干まごつくかもしれません。フィルム風のJPG仕上げを好まれるのならOKですけど、X-T2と同じことは 6D ではできませんし。
というわけで、7IIもX-T2も良いレンズ群をもった良いボディながら、下手に打ち込んでしまうと全面マウント替えにつながるリスク?はあり。決して引き止めはしませんが (^^; 2マウント並立だと逆に微妙に中途半端になる別のリスクがあるかも。Canonのレンズ資産にコミットされているのなら、サブ機もCanonにされたほうが良いような気もします。以上、7IIがメインで、X-T2は気にしていて店で長々とよく触っている、というところからのコメントでした。
書込番号:20712638
ここはx-t2のスレなので、これを勧められる方が
多い気がしますが、私はキヤノンフルサイズに
α7Riiを買い増しました。
利点としては、mc-11を使うことにより、
EFレンズが使えるとという点が大きかったです。
私もサブのつもりでソニーを買い増しましたが、
使う割合は、半々くらいです。侮れませんよ。
書込番号:20712988 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノン一眼レフのサブにPL6使ってましたが、、、レンズの使い回し上、X7の方が便利でした。
お気軽感重視だと胸ポケットに入るコンデジでは、、、
書込番号:20713054
6D のサブのつもりで X-T1 追加したところ,解像感や jpeg の色の良さに惚れて 6D の出番がなくなってしまった私ですが,いずれにしろ新しいマウントでどちらも良いレンズは高い(X-T1 のキットレンズ 18-55 でも 6D のキットレンズ 24-70 よりは解像感あって好きですが)ので,揃えたいレンズなどとの相談もあるでしょうか.
個人的には APS-C ミラーレスにしてからカメラを持ち出す頻度が激増しました!
書込番号:20713892
17点
両方使ってましたが今はT2に落ち着きました。
ミラーレスはスナップ用・・・・・ということでしたらレンズがコンパクトになるT2のほうが良いと感じます。
フルサイズは6Dをお持ちの事ですしね。
あとサブカメラでスナップメインならJPEG保存ということになると思いますが、その点でもフジは素晴らしいのでT2おススメさせて頂きます。
大きさは気にならなく、フルサイズのボケが欲しいならやはりαだと思います。
AFの速度・使い勝手などはサブのスナップ用とすれば大同小異で慣れの問題だと感じます。
一方、私は所謂「本格的撮影」において、OVFのピント精度が我慢できなくなることが多々ありました。
その為、(私の場合はですが)ミラーレスは「いかにMFしやすいか」がポイントでした。
そうした場合ですが、T2は
*2画面並列表示が出来ます。フレーミング確認しながら部分拡大が出来ます。
*ピントピーキングの性能が非常に良いです。αの方は非常に大雑把で事実上使い物になりませんでした。
*ピント拡大〜撮影〜直後にピンブレチェック が非常に楽。全てのカメラの中で最も効率的。
*ジョイスティックが新設され、α7系より圧倒的に使い心地が良い
という点がメリットでした。
一方、αは
*全てのレンズで手振れ補正が効くので手持ちマクロとかが非常に楽。
と感じました。
ただ、手振れ補正も、ピンが来なければ意味がありません。手持ち撮影時のマクロとか85/1.4の近接撮影とかは被写界深度数ミリですので、画面拡大縮小ボタンを押してる間にピンがズレます。結論として、T2の2画面表示が本当に本当に有難く感じます。
書込番号:20714615
私も昨年同じ様に6Dを普段使い、気軽に持ち運べるサブとしてXT1、α7IIと迷いました。
結果気軽に使いたかったんでXT10を購入しました。
用途としては子供とお出かけの時様だったんで良い選択でした。
やはり用途を見極め選択した方が良いかと思います。
今は動画を使い始めた結果、スレ主さん同様XT10からXT2、α7IIどちらかへの買い替えを検討中ですが(´・ω・`)
書込番号:20715066 スマートフォンサイトからの書き込み
現在メインにα7II。サブにT2とE-M1IIを使用しています。
T2は動体もそこそこ撮れ、高感度やダイナミックレンジはα7IIに劣らないと思います。
色も人の肌色は苦労せずに綺麗に撮れます。
しかし、取扱いに癖がありますし、X-TransはB画素やR画素を間引いているため特有の癖があり、jpegだと撮影対象を選びます。シグマのFoveonと対称的なセンサーだと思います。
α7IIはマウントアダプターでキヤノンとレンズを共有することができますし、手振れ補正も内蔵しており、特化するものはありませんが、フルサイズベイヤーCMOSはあまり被写体を選びません。
あと、CAMERA APPSを使用すれば結構遊べます。
スレ主さんが気に入ったカメラを購入すればいいのですが、スナップ用のサブなら個人的にはα7IIをお勧めします。
書込番号:20715867 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、はじめまして。
フジを単焦点レンズ中心に使って来ました。今はズーム中心に山岳写真をメインに楽しんでます。
風景がメインなのでフルサイズへの移行も考えD 610と単焦点を中心にシステムを揃えたことがあります。情報量の多さと階調の豊かさには驚き、移行も本格的に考え始めました。ところがそれらに慣れると透明度の悪さや色の抜けの悪さが気になり始めました。結論としてローパスレスの最上級機と最上級ズームを揃えるしか満足できないだろうという結論になり、それはシステムが山に行くには大きすぎるということになり断念しました。
被写体にもよると思うのですが、T 2と比べると6D は近距離撮影でアドバンテージがあると思います。遠距離になると情報量は多くても透明度や色の抜けで厳しいです。油絵チックになります。D 610と単焦点レンズでもT 1と単焦点レンズにはおよびませんでした。条件にもよりますが。
ということで、スナップ用でしたら情報量、階調が物を言う6D がいいと思います。遠距離撮影ならT 2のアドバンテージも出てくると思います。
書込番号:20716524 スマートフォンサイトからの書き込み
違った視点から意見しますと、6Dをメインで富士もしくはSONYを検討されているのであれば
マウントを増やさず、プレミアムコンデジで対応するのもいいかと思います。
富士ならX100F、SONYならRX1シリーズ
どちらも単焦点ですが、腕も磨けてサブ機以上の使い方も出来ると思いますよ
参考まで
書込番号:20717682
どちらのカメラも使っていますが、広角から標準画角で立体感も強調したければα7、望遠がメインなら換算600mmの使えるX-T2がお勧めです。どちらの場合もそれなりの出費になりますが。。。
書込番号:20722336
α7UとX-T2を性能だけ比較すると、α7Uの魅力って
・フルサイズ
・ボディ内手ブレ補正
・動画
くらいでしょうか。
α7Uを所有していないので、想像ですが
上に挙げた以外はX-T2の方が性能は良いようですね。
写りに関しては、フジのカメラは独特というか
フジならではな写りをするように思います。
これが気に入れば、素晴らしい相棒になると思いますが
なかには気に入らないって人もいると思うんですよね。
自分は以前6Dをしばらく使用していましたが
X-T2に乗換えました。当初、6Dとの写りというか色の違いに戸惑いました。
上手く言い表せませんが、なんか違うんです。
今はフジの写りが気に入って、買ってよかったと思っています。
スペック以外はやはり使ってみないとわかりません。
出来ればお店でいじり倒してくるのがベストなのですが。
書込番号:20726846 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様、こんばんは。
私も無印α7他、使ってましたが、ポパイのマグさんと全く同じ感覚で、jpeg同士での比較ではなんか違うんですよねー、フジって。
家族写真が中心ですが、本人はどのカメラで撮られたかわからなくても、PCのモニターで大体判別できたりします。
画質が良い悪いというのとは別にやはり独特としか言いようがありませんが、服などの色が鮮やかで、肌色が滑らかで、表情まで優しく見えるような写真が多くて…
同じ印象をお持ちの方がいたので嬉しくて投稿してしまいました。
書込番号:20726967
>suisin1mさん
フジのカメラの他に他社のカメラも使われている方の投稿はよく見かけますが、他社との違和感みたいなものを感じるといったのは、あまり見かけなかったので
自分だけでなく
同じように感じられる方がいて安心しました。
自分の場合、6DよりX-T2の性能が思いの外良いので、すぐに6Dを売ってしまいました。なので同じものを取り比べたという訳では無いのです。
今までの6Dの経験から、こういう場面ではこう写るであろうと思っていると、裏切られるというか。
何度も、アレ?違うな?って思うことがあるんですよね。
自分の思いに合わせようと、ホワイトバランスとか調整してみても、余計おかしくなって...。
OLYMPUSのミラーレスも使用していましたが、こういう風に感じたことが無くて戸惑いました。
今は他のカメラは全部売ってX-T2メインで使っているので、このカメラではこう写るというのに慣れてしまったんですが、受け入れられるとホントにいいカメラだと感じます。
他社のカメラとサブで使われる方はもしかしたら最初戸惑うのでは?と思ったので書いてみました。
書込番号:20727865 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主様
>ポパイのマグさん
>suisin1mさん
私のような富士新参者が言うのも何ですが、
私もα7からの移行で同じ感覚でした。
子供をメインに撮っていてお肌の色の出方が明らかに変わり、
ポパイのマグさんの仰られるように、
lightroomで調整してもα7の時のような色には出来ませんでした。
まさに独特という表現がピッタリな感覚でした。
また、フィルムシミュレーションの選択次第で
これまた色の出方が大きく変わってしまうので
楽しみでもあり、悩みの種でもあります。
レンズにもよりますが、等倍での解像感はα7の方が良かったです。
書込番号:20728061 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAKA132さん
> ミラーレスは主にスナップ用
ということでしたら、
レンズを含めてシステムをコンパクトに出来るX-T2の一択だと思います。
α7の場合、ミラーレスになってもフルサイズはフルサイズ、
レンズまで小さくすることはできませんから。
でも、X-T2でもα7IIでも、サブのつもりで買ったのに、
本格的な撮影でも6Dを使わなくなっちゃいました、
というオチになりそうな予感が大です(*^_^*)
ポパイのマグさん達が仰るように、
確かにフジのJPEG画質は「独特」だと思います。
これが良いほうに転ぶ方々が多いから
「フジのJPEG画質は良い」との評価に繋がっているのでしょう。
でも、これが全然ハマらない方々もいらっしゃるでしょうね。
ちなみに僕も元キヤノンユーザーでして、
初代5Dから8年間、キヤノン一筋で撮ってました。
でも、X-T1を試してみて、あっさりとマウント変更を決断。
5D3用の貯金がX-T1とフジノンレンズに化けました。
この時はEFマウントレンズを10本くらい売ったような・・・(^_^;)
それまではRAW現像で苦労して出していた僕好みの色やトーンを、
X-T1はカメラの撮って出しJPEGで簡単に出してくれたんです。
しかも、僕がやってきたRAW現像よりイイ感じで(*^_^*)
もちろん、X-T2はX-T1より更に良くなってますからね♪
書込番号:20729095
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
