27UD58-B [27インチ]
- 4K/60Hz出力に対応したHDMI端子を2ポート実装した、IPSパネル搭載の27型「4Kモニター」。
- OSDジョイスティックのほか、添付ソフトウェア「OnScreen Control」によってOS上でもOSD調整が可能。
- 滑らかで高速な描写が可能な「AMD FreeSyncテクノロジー」や、暗い部分を明るく映す「ブラックスタビライザー」を搭載。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2017年4月28日 11:40 | |
| 1 | 2 | 2017年4月11日 11:57 | |
| 12 | 6 | 2016年11月30日 00:41 | |
| 12 | 6 | 2016年10月18日 03:17 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ]
本体はMacPro2008で、ビデオカードはGTX970です。入力端子が色々有りますが どの入力端子を使った方が画質的に良いのでしょうか?スピーカーは本体より出力して外付けの予定です。初心者な質問だと思いますが お教え下さい。
書込番号:20826573 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブル / DisplayPortケーブル共 同梱されているようですので,
ご自身で,お確かめください!
まあ,DisplayPort をお薦めしておきますが・・・
書込番号:20826633
>入力端子
>HDMI Yes(×2)
>DisplayPort Yes(×1)
http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27UD58-B#tech-specs
>沼さんさんの回答のように確かめられては。
書込番号:20826713
>キハ65さん
>沼さんさん
早速の返信ありがとうございます。
本体は来月中に届く予定なのですが(入荷待ち)
お勧めはDisplayPortなのですね。
見極める目があるか心配です。
今までDisplayPort接続した事が無かったので
期待して待ちます。
書込番号:20826741 スマートフォンサイトからの書き込み
https://i.gyazo.com/09244e6439c8919272d7dc09901d9011.png
マニュアル4ページに付属品の項があります。
ディスプレイポートケーブルが付属するそうです。
GTX 970はOEM以外ほぼすべてでディスプレイポート出力があります。
こちらでつなぐと良いでしょう。
なお、マニュアルは公式サイトのサポートのページからダウンロードできます。
http://www.lg.com/jp/support/support-product/lg-27UD58-B
書込番号:20827837
>ニンフ@パソコン作るおさん
詳しく調べていただきありがとうございました。
一応購入する予定です。キハ65さんの説明で検索しました。
ディスプレイポート入力が1番良いとの事もわかりました。
ディスプレイポート用のケーブルも純正じゃ無く多少高価
ですが高級な物を使う予定です。
書込番号:20827921 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニンフ@パソコン作るおさん
お勧めのケーブルが嫌だというのでは無く長さの問題で普通より長いのでより良いケーブルを、と考えました。
米国A2D社 DisplayPort ケーブルです。
書込番号:20834342 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっと@さん
私は付属ケーブルについてお勧めしておりません。
また、高解像度信号を伝達するケーブルは長いものになるとリピーターが必要であったっりするためお調べになられたほうがよいかと思います。
最大ケーブル長は15mです。
書込番号:20851026
DPケーブルとは違いますが 今までのケーブルと交換して見た所とても鮮明で綺麗に表示されました。
明らかに良いケーブルでした。DPケーブルで繋げる時が
とても楽しみになりました。高いだけのことはあります。
ゲームの画質がデモでしたがここまで鮮明ななるのかと
感心させられました。人に勧められるケーブルでした。
書込番号:20851522 スマートフォンサイトからの書き込み
まだちょっと自分が悪いのか製品が悪いのか分からず混乱しています…。
同じ現象があったよとか、解決策などありましたら教えていたたげると嬉しいです。
モニターを買うのは二台目です。
新しい家に引っ越してからすぐはFORISの2434を使っていたのですが、今回27UD58-Bに買い換えました。届いてすぐ確認してみるOSDジョイスティックが右と手前は反応するんですが、左と奥が反応しません。すぐにサポートに電話してその後販売店にも確認をとって初期不良ということであたらしいものを送ってもらったのですが、送ってきたものをつなげるとまた左と奥が反応しません。
いろいろ試してみたのですが、電源コンセントをさす場所を変えたり部屋を変えたりすると一時的に操作できます。ただ時間が経つとすぐに操作できなくなります。二回も続くと自分の環境のほうが悪いのかなと思ってしまっています。今回もサポートに電話するのか…でも解決策はないし…ということで困っています。よろしければどなたか解決策を知っている方いらっしゃらないでしょうか?
書込番号:20797255 スマートフォンサイトからの書き込み
LG 29UM65-P(2014年製)を使用していますが、OSDジョイスティックの反応がおかしくなることはなく、今も問題なく使えるので、解決策はやはりもう一度不良としてサポートに連絡して交換してもらうしかないかと思います。
斜めに入力しても反応しないということもないし、一時的に反応するというのもおかしな話なので、環境ではなく普通に不良と判断されたほうが良いかと思います。
書込番号:20798096
もう一度メーカーに確認をとって返品させていただきました。
電子機器は相性問題やトラブルがつきものなのだなと改めて確認できました。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:20808777 スマートフォンサイトからの書き込み
4KはPS4用に、PC使用時はWQXGA(2560x1600)くらいの解像度で十分なのですが、解像度をWQXGAにすると画面がぼやけたりにじんで見えるようになってしまうでしょうか?
文字はサイズ変更すればいいだけですが1280×720が主流のPCゲームなどを4K解像度でウインドウ画面でプレイすると相当小さくなってしまいますよね?
4KをPC用にWQXGAに解像度を落とせばボケるのは、当然だと思います。動画なら分からないでしょうが。文字は滲むでしょうね。
4KをPCで使うなら、DPIスケーリングの調整でしょう。
書込番号:20437649
やはりそうですか。
現在23インチモニタのFullHDなのですが27インチの4Kに変えると1280×720のウインドウは体感的にどれくらい小さく感じるものでしょうか?
FullHDで640×480ウインドウを見るくらいに小さく感じてしまいますか。
フィリップスの31.5インチモニタも検討しているのですが画面が大きすぎても目が疲れそうで…
書込番号:20437817
下記サイトに4Kと1280×720のサイズの違いが分かりやすい図がありますよ。
http://www.gizmodo.jp/2014/12/hikari_tv_4k_rikei.html
書込番号:20438338
27UD58-Bを持って居ないから判らないが、
28インチ4K液晶モニタのProLite B2888UHSUとGB2888UHSUを使ってるので、
3840×2160と2560×1440を比較すると、
3840×2160の画面にMicrosoft Edge の150%拡大表示で、
2560×1440の画面にMicrosoft Edge の100%表示で、
文字は同じぐらいの大きさに成る様だが、
文字の太さが異なる。(2560×1440の画面の方が太い文字になる。)
なので、印象が異なる。
まっ、同じ大きさに同じWebページの文字をしてもフォントのドット数宇(ピクセル数)が異なるからね。
28インチや27インチの4K液晶モニタの画面は文字が滲むとかボケるとかは印象の違いから生じるかも知れない。
約10億7,000万色表示する3840×2160の28インチや27インチのクラスのドット(ピクセル)サイズは小さいだろうからね。
40インチ〜50インチクラスの4K液晶モニタなら23インチ前後のフルHDを4台分の画面だけど、
27インチや28インチのクラスの4K液晶モニタを2560×1440で表示したから滲みやボケる事は、
拡大写真でも分析しなければ判断つかないかもね。
『 Clear Typeテキスト 』で見やすい文字を調整?設定すれば良いと思うけど・・・。
10ビットの色深度が使える4K液晶モニタは1つのピクセルに約10億7,000万色表示する仕組みが隠されているのだから、
一度パソコンショップなどで、27UD58-Bなど27インチ4K液晶モニタで店員さんに2560×1440の画面解像度で設定して貰って確認した方が。
まっ、人間の目は慣れ馴染むと気に成らないだろうから。
さて、3840×2160はアスペクト比16:9だけど、2560×1600はアスペクト比16:10ですからね。
27インチ4Kの3840×2160の液晶モニタに16:10のアスペクト比を表示するには左右に黒い部分が出るか、
それとも16:9の長方形に2560×1600の画像を押し込むなら上下が縮んだ画面の表示に成るんだろうから、
2560×1600よりアスペクト比16:9の2560×1440の画面解像度で設定した方が良いだろうね。
さて、3840×2160の27インチ4Kの画面に1280×720の画面解像度で設定するなら、
ドットバイドットで表示しないで液晶モニタ側の設定で画面一杯に表示する設定にすれば良いハズだ。
3840×2160に対して1280×720は9倍の面積ですからね。
書込番号:20438562
PCの文字はWindowsの方の設定で大きく出来ますので見やすくする事も出来ます。
4K対応のレコーダーとこのモニターを繋いだら文字はテレビの文字は小さいままです。
書込番号:20293548
>>27型の4kは文字が見にくいようですがpcだけでなくテレビの文字も小さく見にくくなるのでしょうか?
地デジは1440×1080i、BSは1920×1080iなので、27インチの4Kモニターで映しても4Kになる訳でなく、テレビの文字が小さくなる訳では有りません。
書込番号:20293561
4K放送だと大画面に最適化されているので、27インチでは文字は小さくなるでしょう。
書込番号:20293566
テレビで4Kの文字の意味が50インチのテレビと比べて小さいので読みづらいと言うのはあるかと思います(PCの場合は文字だけ大きく出来るけど)。
テレビ(4K)とモニター(4K)を切り替えた時に、テレビの方が全画面表示とか1920x1080になっていないと真ん中に小さく表示されるカモ。
書込番号:20293580
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
勉強になりました!
お二方ありがとうございました
書込番号:20293610 スマートフォンサイトからの書き込み
27型だと、WQHDがちょうどいいです。
Windows 10で文字を150%くらいに拡大すると、文字の大きさがちょうどよく、Retinaとまではいかないが、それに近い感じで、きれいな画面になります。
http://kakaku.com/item/K0000874920/?lid=shop_categorytop_history_5_text_pc
書込番号:20306727
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
