X-HM76 のクチコミ掲示板
2016年 9月中旬 発売
X-HM76
  • DSD 11.2MHz、FLAC、AIFF、ALAC、WAVの192kHz/24bitなどのハイレゾ音源に対応したネットワークCDレシーバー。
  • DAコンバーターは、高S/Nと低歪率を実現したプレミアムDACで、アナログ経路を最短化するような回路レイアウトを採用している。
  • アナログ回路とデジタル回路のグランドを分離する「クリーングランド設計」を施すことで、アンプ部への高周波デジタルノイズの影響を低減。
対応メディア:CD/CD-R/RW 最大出力:100W ハイレゾ:○ X-HM76のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • X-HM76の価格比較
  • X-HM76のスペック・仕様
  • X-HM76のレビュー
  • X-HM76のクチコミ
  • X-HM76の画像・動画
  • X-HM76のピックアップリスト
  • X-HM76のオークション
X-HM76パイオニア
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 9月中旬
  • X-HM76の価格比較
  • X-HM76のスペック・仕様
  • X-HM76のレビュー
  • X-HM76のクチコミ
  • X-HM76の画像・動画
  • X-HM76のピックアップリスト
  • X-HM76のオークション
X-HM76 のクチコミ掲示板
(471件)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「X-HM76」のクチコミ掲示板に
X-HM76を新規書き込みX-HM76をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信14
Bluetooth機能について、教えてください
2019/10/19 16:07(1年以上前)
ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76
クチコミ投稿数:39件
X-HM76を購入し、4台の端末とBluetoothペアリングしたところ、X-HM76をリモコンで電源を切っても、端末側でX-HM76のBluetoothを認識続け、端末のスピーカーから音が出ないので、修理に出し、Bluetooth基盤を交換して、リセットしたら治ったと返却されましたが、同じ症状がつづきます。
端末のBluetoothをOFFにするか、X-HM76のBluetoothをOFFすれば解決するのは理解していますが。
通常のBluetooth機器は電源を切れば、接続はされないし認識もされないのが通常ではないかと思っています。
X-HM76もコンセントから抜けば、この症状は出ません。
PC側でX-HM76のBluetoothを強制的に切断しても、PC側をBluetoothをonの状態で再起動、起動するとX-HM76のBluetoothが認識され「音楽に接続済み」となり、PCの音が出ません。
サポートに聞いても、リモコンで電源切れば三なことはないと言うばかりで話になりません。
同じような症状があれば教えていただきたい。
書込番号:22996616
クチコミ投稿数:39件
2019/10/19 20:29(1年以上前)
音楽に接続済み
追加説明、PCの設定画面を添付します。
「おんがくに接続済み」となり、PCのBluttootsをONにしていると、この状態でPCから音がでません。
PCを再起動しても同じ状態です。
これが、正常なのか理解できません。この機種をお使いの皆さんも、この状態なのかお聞きしたいのですが。
私の機器の単体の問題なのかを知りたいので。
書込番号:22997088
cantakeさん
クチコミ投稿数:2693件Goodアンサー獲得:399件
2019/10/19 21:52(1年以上前)
>クマノTOWNプーさん
ブルートゥース機能の無線接続は、発信側がPCでHM76が受信側です。
又はスマホが発信側で受信側がHM76です。
1:1で扱わないと混信するのではないでしょうか。
片方を切っても、他方は探しつづけていて、混信のもとではないでしょうか。
このような機能は、無線ですから基本に沿って正しく使用しないと、だめだと思います。
無線関係のトラブルは使用方法の誤りが大半だと思います。
的はずれでしたらスルーして下さい。
書込番号:22997285
osmvさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4215件Goodアンサー獲得:1082件
2019/10/19 22:15(1年以上前)
>クマノTOWNプーさん
それが正常です。
例えば、常にBluetoothスピーカーを使いPC内蔵のスピーカーを使わない場合、PCを起動するたびにBluetoothスピーカーに自動接続しないとかなり不便でしょう。そのために、PCのBluetoothをオンに設定しているのですから。
複数のBluetooth機器(例えば、PCとスマホ)を使っている場合は、頻繁にBluetoothをオン/オフしないといけません(接続しない方のBluetoothをオフに)。そのために、Bluetoothのオン/オフボタンは操作しやすいところに置いてあります(PCならアクションセンターに)。
それでも、PCを起動しただけでは電源オフ中のX-HM76に自動接続して欲しくない。Bluetoothの接続は毎回手動でやりたい、とクマノTOWNプーさんが希望されるなら、つぎのようにX-HM76を設定してみてください(X-HM76にはこういう細かな設定がありますが、このような設定がない製品は多いです)。
オプション設定→パワーオフ設定→Bluetoothによる起動:オフに設定
また、X-HM76を電源オンしてBluetooth入力にしたときにもPCに自動接続したくないなら
オプション設定→Bluetooth設定→自動接続:オフに設定
してみてください。
なお、Bluetooth機器は、普通、電源オンやBluetoothオンにしたときなど、Bluetooth接続できる状態になったときは、最後に接続していたBluetooth機器への接続をトライします。ですから、もしクマノTOWNプーさんのPCが最後にBluetoothヘッドホンに接続していたときは、上記のX-HM76の設定をしてもBluetoothヘッドホンに自動接続するので、やはりPCから音が鳴らない、ということになります。ただし、Bluetoothヘッドホンが完全に電源オフでBluetooth接続待機状態でないなら、PCからのBluetooth接続トライは失敗して、結局Bluetoothにつながらないことになり、PCから音が出ることになります。
書込番号:22997346
クチコミ投稿数:39件
2019/10/19 23:18(1年以上前)
OSMVさん返信ありがとうございます。
ご記載していただいた、設定はサポートに聞き、初期化も含め、設定もしています。そのうえで修理して基盤をかえても、同じ症状が出ます。
「X-HM76を設定してみてください(X-HM76にはこういう細かな設定がありますが、このような設定がない製品は多いです)。
してみてください。」
X-HM76に電源をオフにしても、コンセントが入っていれば、Bluetoothが繋がった状態→「音楽に接続済み」なり、PC等より音が出ません。(コンセント抜けば大丈夫です。)
私が所有している、参考画面にある、「BT Receiver」イヤホン等は、電源が切れれば「ペアリング済み」となるが、X-HM76だけは、「音楽に接続済み」なるのが、不思議でなりません。
この製品の仕様として正しいのか。X-HM76側か端末側のどちらかをBluetoothを常にOFFにしておかなくてはいけないのでしょうか?
サポートはリモコンで電源切れば接続状態にならないと言っていましたが?
書込番号:22997474
osmvさん
2019/10/19 23:45(1年以上前)
X-HM76を電源オフにすると、PC側は「音楽に接続済み」から「ペアリング済み」にならないとおかしいですが…。
はしているのですね?
そうしたら、X-HM76が電源オフ中は、PCを再起動(Bluetoothはオンでも)しても「音楽に接続済み」にならないはずですが…。
とにかく、X-HM76のペアリング情報を初期化してみましょうか。
オプション設定→Bluetooth設定→ペアリング情報:削除、ENTERする
PC側も「デバイスの削除」をやってください。
また、念のため、X-HM76のFactory Resetもやってください。
その後、X-HM76とPCのペアリングをやり直してください。
これで改善されないですかね?
書込番号:22997520
クチコミ投稿数:39件
2019/10/20 00:02(1年以上前)
OSMVさん再度の返信ありがとうございます。
OSMVさんの記載されている内容は、すべて行いました。
修理に出す前も、Bluetooth基盤を交換して修理から帰ってきてもおかしいので、すべて設定を行いました。
もう、何が悪いのかわかりません、考えられることは、コンセントが繋がって入れは、Bluetoothが作動しているしか思いつきませんが、私の常識では、そんな仕様はおかしいと感じていますが、サポートはそんな事は無いというので、この場を借りてX-HM76を使用している方に情報をいただきたく質問させていただいています。
私の設定、使い方がおかしいのならあきらめますが、サポートの対応に納得していません。再修理に出すか迷っています。
書込番号:22997543
クチコミ投稿数:39件
2019/10/20 00:23(1年以上前)
OSMVさん、捕捉になりますが
X-HM76を電源オフにすると、PC側は「音楽に接続済み」から「ペアリング済み」に一旦はなりますが、端末側のBluetoothをON/OFFしたり、端末側のBluetoothをONのままでシャットダウン(再起動すると)、PC側は「音楽に接続済み」なります。
それは、1台だけの端末で起きる現象ではなく、他の端末でペアリングしても同じ現象が起きるので端末側の問題ではないと考えられます。もちろん、その実験の際は、X-HM76のペアリングは一旦ペアリング解除し、端末側も「デバイスの削除」していますが、2台の端末で同じ症状です。
書込番号:22997563
osmvさん
2019/10/21 00:15(1年以上前)
X-HM76を電源オフしたとき、「ペアリング済み」になるなら正常です。
その理解で正しいです。コンセントが繋がっていれば、電源オフでもBluetoothは作動しています。ほとんどの製品はそういう動作です(バッテリー駆動のBluetoothスピーカーなどは、バッテリーを消耗するので、電源オフ中はBluetooth作動しないものもあります)。
その仕様が普通です。電源オフ中もBluetoothは作動しています。正確には、Bluetooth接続を待機している状態です。そして、Bluetoothが接続されると、電源がオンになり、音を再生することができます。
でも、稀にそれが不便と思う人もいる(クマノTOWNプーさんのように)ので、電源オフ中はBluetoothを作動させないようにする切り換えがX-HM76にはあります。それが
です。これをオフにすれば、電源オフ中はBluetoothは作動しません。
もしこれをオフにしているのに、X-HM76が電源オフ中に、端末側のBluetooth OFF/ONでX-HM76にBluetooth接続するなら、X-HM76に何か不具合があるのかもしれません。
書込番号:22999316
クチコミ投稿数:39件
2019/10/21 20:56(1年以上前)
OSMVさんの再再度の返信ありがとうございます。
・ご指摘の通りに、オプション設定→パワーオフ設定→Bluetoothによる起動をオフにしています。
しかしながら、コンセントが入っていると、PC側を再起動(BluetoothのON/OFF)とかすると、「音楽に接続済み」になります。
OSMVさんの「X-HM76に何か不具合があるのかもしれません。」のお言葉で、自分の考えに少し自信が持てました。
 実は購入して1月も経っていません、1回目の修理で約2週間程度かかっており、実際使用したのは1週間程度のため、不具合なのか自分の設定・使い方が悪いのかと自信が持てませんでした。
これで、購入店と再度相談し、パイオニア7に修理依頼もしくは商品の交換を申し出たいと思います。
OSMVさん、ありがとうございました。
また、その結果をこの場を借りて返信したいと思います。
書込番号:23000570
クチコミ投稿数:39件
2019/10/21 22:54(1年以上前)
>osmvさん、「Goodアンサー・質問解決済みに」つきましては、修理等が済んでから登録させていただきたく存じます。
何卒ご了承くださいませ。
なお、パイオニアのサポートに問い合わせた際に、工場出荷時の基本設定として「オプション設定→パワーオフ設定→Bluetoothによる起動」はオフとなっているようです。
私のような考えは稀なのかもしれませんが、自分自身が使用している端末が、家用に部屋ごとに3台(ノートPC、部屋移動用のタブレット2台)を常時コンセントに接続しています。外出用のスマホ(SIM)も一台を所有しており、外出用のバッテリー駆動端末についてはバッテリーの消耗も考えBluetoothはOFFにしています。(家族も多数の端末を所有しています)
今まで、バッテリー対応のBluetoothイヤホン等は複数所有していましたが、この度初めてBluetooth対応のコンポを購入したのでosmvさんにご指摘していただいたBluetooth対応のコンポについて、Bluetoothが待機状態だという基本的なことを知りませんでした。
しかしながら、X-HM76側でパワーオフ設定出来るのであれば、複数端末があるためX-HM76側の設定で解消したいと考えています。
書込番号:23000830
osmvさん
2019/10/21 23:30(1年以上前)
一度修理に出して返ってきても症状は同じだったのでしたら、また単に修理に出しても問題なしで返ってくると思います。
まず、何が問題か、コールセンターに理解してもらう必要があります。
コールセンターでも、オプション設定→パワーオフ設定→Bluetoothによる起動をオフに設定し、X-HM76を電源オフにし、PCでBluetooth Off→Onし、Bluetoothがつながるか試してもらってください。
もしコールセンターのX-HM76でも同じ症状なら、修理に出しても直りません(仕様と言われるかもしれません)。
コールセンターのX-HM76ではBleutoothがつながらなければ、やはりクマノTOWNプーさんのX-HM76に問題があるので、どのように修理に出したらよいか、コールセンターの指示に従ってください。
コールセンターへ直送するか、購入店に出すならコールセンターの担当者名を添えて修理依頼することになると思います。普通に修理に出したのでは、普通にチェックされて問題なしとなって返ってくるだけだと思いますので。
ところで、一般的にBluetoothは送信、受信は1対1でつながり、ある機器がつながっていると他の機器は接続できません。ですから、Bluetooth送信機器が複数ある場合、接続する機器を切り換えるには、接続しているBluetooth送信機器でBluetooth オフあるいはBluetooth 切断し、その後他のBluetooth送信機器をBluetooth オンあるいはBluetooth 接続する必要があります。つまり、Bluetooth送信側でオン/オフ(接続/切断)するのが普通です。と言うか、そうしないと再生するBluetooth送信機器を切り換えることができません。
書込番号:23000913
クチコミ投稿数:39件
2019/10/22 01:03(1年以上前)
>osmvさん
確かに修理サポートに電話してもなかなか理解してもらえませんでした。
再度、修理サポートにも自分自身でも電話して説明します。
販売店の方も、親身になって対応していただいていますので、メーカーとの交渉もしていただいています。
出来る事なら代替機を借りて、その機械でも同じ症状が発生するならば、この商品の仕様だと諦めようと思っていますが、サポートの方が、「オプション設定→パワーオフ設定→Bluetoothによる起動→off」にすれば接続しないはずと、言い切っていらしゃいますので、明確な回答を求めるつもりです。
代替機の件は無理かもしれないけど、販売店から交渉して頂いてます。
前回のBluetooth基盤交換の後も症状は、出ていたみたいですが、リモコンでリセットしたら、症状がなくなったとのことで、返却されたので、修理に出す場合はリモコンも一緒に出そうと販売店の方とも話をつけています。
Bluetoothの切替についてもアドバイスをいただきありがとうございます。極力1対1で使用するようにいたします。
書込番号:23001049
クチコミ投稿数:39件
2019/10/26 15:34(1年以上前)
osmvさん、「Goodアンサー・質問解決済みに」に登録させていただきました。
パイオニア修理サポート最終的(10/25)の回答として、Windows10の場合だと、「音楽に接続」になる仕様だそうです。X-HM76の本体のオプション設定→パワーオフ設定→ネットワークスタンバイをオフにするか、オプション設定→Bluetoos設定→Bluetoosをオフにすることで、Windows10の端末のBluetoos設定をオンにしていても「音楽に接続」にならずに「ペアリング済」なる仕様だそうです。
(Windows10の端末のBluetoos設定をオフにしていれば、X-HM76の本体の設定はどちらでもよいみたいですが、ネットワークスタンバイをオフにすした場合、X-HM76の立ち上がりとBluetoos接続がめんどくさいので、Windows10の端末のBluetoos設定のON/OFFの設定したほうが簡単です!)
再修理に出すか問い合わせにて、パイオニア修理サポートの1次回答(10/23)では、「音楽に接続」にならなく、「ペアリング済」なるでしたが、どうもスマホで検証して回答したみたいです(自分の予測では)。
販売店がパイオニア修理に送付する前だったので無駄な修理に出さなくて済みました。
osmvさん、大変お世話になりありがとうございました。文書能力がなく長文になり、Bluetoosの知識もなく申し訳ございません。
書込番号:23010086
rem_u2さん
クチコミ投稿数:6件
2019/10/29 13:57(1年以上前)
BluetoothよりChromecast built-inの方がいろいろメリットが有りオススメ
書込番号:23015823
背面のアンテナの可動域について
2019/10/23 00:06(1年以上前)
スレ主 javajava27さん
購入を検討しています。
TVボード下の高さ13cmほどのスペースに本体を収納しようと考えているのですが、
背面の2本のアンテナの可動域はどうなっているかご教授ください。
直立しか出来ないか、逆ハの字のような感じで回転可動が可能か、という質問です。
直立しか出来ないようだと、上記のスペースには収納できないと思われるためお聞きしました。
どうぞよろしくお願いいいたします。
書込番号:23003267
殿堂入り クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件
2019/10/23 07:35(1年以上前)
>javajava27さん
水平にすることも可能です。
取説4ページにはアンテナが水平な状態が記載されていますね。
上位機のXC-HM86を使っていますがちゃんと水平にもなりますよ。
X-HM76とXC-HM86のアンテナの造りは同じだと思います。
書込番号:23003555
2019/10/23 07:38(1年以上前)
追記です。
取説4ページにはアンテナが90°(垂直に立った状態)〜180°(水平に寝た状態)まで角度調整可能である様子も記載されています。
書込番号:23003562
osmvさん
2019/10/23 12:43(1年以上前)
\ / でも || でも _ _ でも可能です。
左右方向には180°、後方には90°まで回転可能です。
書込番号:23003987
スレ主 javajava27さん
2019/10/25 00:30(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
ご回答、ありがとうございます。
取説を見れば良かったですね。勉強になりました。
書込番号:23007169 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 javajava27さん
2019/10/25 00:31(1年以上前)
>osmvさん
ご回答ありがとうございます。可動域の様子がよく分かりました。ありがとうございました。
書込番号:23007171 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 外部入力のdigital inについて
2019/09/29 16:10(1年以上前)
スレ主 tasakokoさん
クチコミ投稿数:6件
テレビに光デジタルケーブルで本機を接続していたのですが、突然液晶に「UNLOCK」と表示されて音声が聞こえなくなってしまいました。
コンセントを抜き再起動したのですが解消されません。
解消方法をご存知の方いれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:22955709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10212件Goodアンサー獲得:1229件
2019/09/29 16:22(1年以上前)
>tasakokoさん
端子の接触不良か断線が疑われます。
端子の抜き差し、ケーブルの交換が有効かもしれません。
書込番号:22955733
osmvさん
2019/09/29 19:10(1年以上前)
UNLOCKは光デジタル入力に正常に信号が入って来なくなったときに表示されます。
光ケーブルは、テレビ側もX-HM76側もきちんとカチッとはまっていますか?
あとは、光ケーブルを強く曲げていませんか? 強く曲げると光が通りにくくなるので、緩やかにしか曲げてはいけないのです。また、一度強く折り曲げると、伸ばしても光ケーブルがダメージを受けているので、もう使えないこともあります。
テレビの電源を入れ、X-HM76の背面から光ケーブルを抜き、光ケーブルの先端を正面から見てください。まぶしく赤く光っていますか?
もし光っていないとか、光が弱いなら、光ケーブルをを交換してみてください。
書込番号:22956097
スレ主 tasakokoさん
クチコミ投稿数:6件
2019/10/10 11:20(1年以上前)
>osmvさん
>Minerva2000さん
ご回答ありがとうございました。
ケーブルを交換してみます。
書込番号:22979194 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
返信14
AirPlayについて
2019/05/13 01:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
iPhoneやiPadでAirPlayを使っていますが、ミュージックアプリからHM76を選択する欄は出てきてチェックは入りますが、そこから再生をタップしても再生されず無音になってしまうときがよくあります。
HM76の再起動でだいたい一時的には復活しますが、またふとすると繋がらなくなっています。
みなさんそのようなことはありますか。
カスタマーサービスに電話しても自宅のネットが不安定なのか、iOS側が悪いの一点張りで対応してくれません。
ネットはNUROの有線接続になってますし、iPhoneは機種変しても全く症状は変わりません。
ちなみに一度そのことで新品に交換してもらいましたが、症状は変わらずです。
書込番号:22662732
2019/05/13 04:00(1年以上前)
>きむしょーさん
LANケーブルの調子が悪いかWifi の電波が弱いのかもしれません。
書込番号:22662819
クチコミ投稿数:9件
2019/05/13 08:06(1年以上前)
>Minerva2000さん
有線LAN接続しています。
電源を完全におとす(スリープではなく)と直るのですが、それでもケーブルの問題ですかね?
書込番号:22662999 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/13 08:19(1年以上前)
>きむしょーさん
普通はつながっているが時々振動などで接触不良を起こしているのかもしれません。
書込番号:22663011
クチコミ投稿数:9件
2019/05/13 09:47(1年以上前)
>Minerva2000さん
iPhone側で接続をしたとき、HM76側が自動でAirPlayに切り替わり反応はするのですが、いざiPhoneの再生をタップしたときにHM76側が一時停止のまま動かない状況です。
基本ネットにもつながっており、接続テストをしてたときも成功はしますが、AirPlayのみ反応はするもののしっかり動作しません。
書込番号:22663111 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/13 10:19(1年以上前)
>きむしょーさん
別のミュージックアプリ例えばyoutubeでも同じ現象でしょうか?
書込番号:22663156
osmvさん
2019/05/13 12:26(1年以上前)
念のため、HM76のファームウェアは最新バージョンになっているでしょうか?
iPhoneの再生ボタンをタップしたときの詳しい症状を確認したいのですが、次のどちらでしょうか?
@ iPhone上で一時停止のまま再生状態にならない(つまり、タップが効かない)。
A iPhone上は再生状態になって演奏時間は進んでいるが、X-HM76からは音が出ない。
もしAなら、HM76をMUTEオン/オフして音が出ないでしょうか?
あと、症状が起こったとき、HM76の電源コードを抜き差しすると直る、ということですよね?
その他に、次の方法で復帰しないでしょうか?
(1) iPhoneの接続先を一度iPhone自体に戻し、再びHM76を指定してみる。
(2) ルーターの電源コード(ACアダプター?)を抜き差ししてみる(抜いて5分待ち、差して5分待ってください)。
それから、NUROのルーター(ONU?)の型番を教えてください。
以上の情報から、もう少し原因・対処方法を詰めることができるかもしれません。
書込番号:22663351
クチコミ投稿数:9件
2019/05/14 01:07(1年以上前)
>Minerva2000さん
YouTubeではありませんが、radikoをAirPlayで飛ばしたときに同現象が起きています。
書込番号:22664835
クチコミ投稿数:9件
2019/05/14 01:16(1年以上前)
>osmvさん
こちらはAの症状です。
iPhoneの秒数は進んでいてもHM76は一時停止状態で進まない感じです。
一時停止の表示になっていてFMチューナーなどはしっかり音が出ているので問題なさそうです
(1)は試してみても一度完全にHM76の電源を落とすまで復帰しません。
(2)はカスタマーセンターの方に教えてもらったので症状が起きたときにやってみてますが、症状が出ているときは復帰しません。
ONUはF660Aです。間にBuffaloのWZR-1166DHP2というWiFiルーターをアクセスポイントモードでかましています。
1階にONUがあり、HM76が2階にあるため、壁内工事でLANを壁に埋め込んでいるのでBuffaloのルーターをいれざるを得ない状況です。
書込番号:22664839
osmvさん
2019/05/14 07:50(1年以上前)
症状からすると、HM76とiPhoneがうまく同一ネットワークにつながっていないということでしょうか…。
>ONUはF660Aです。
念のため、ファームウェアは最新バージョンでしょうか?
>いれざるを得ない状況です。
HM76はLANケーブルでF660Aに直接つながっているのですよね? なぜWZR-1166DHP2が必要なのでしょうか?
WZR-1166DHP2があることによって、何かおかしなことになっていませんか? WZR-1166DHP2を外し、F660Aだけで使ってみたらどうでしょうか?
書込番号:22665100
クチコミ投稿数:9件
2019/05/14 11:54(1年以上前)
>osmvさん
NUROのファームウェアは最新です。
Buffaloのルーターはハブとして使っています。
ONUが部屋から離れたところにあり、1本分しか2階の部屋にはケーブルが来ていないのでHM76やパソコン、プリンターを有線接続するためにはBuffaloのルーターを外せない状態です。
二重ルーターになっているわけではなく、Buffaloルーター経由でもNUROのルーターからIPアドレスを取得しているようなので問題ないのかと思っていました。
そこが悪さをしているとしたら何をどうすれば良いのでしょうか。
書込番号:22665494 スマートフォンサイトからの書き込み
osmvさん
2019/05/14 12:47(1年以上前)
効果があるかどうか分かりませんが、WZR-1166DHP2は今はAUTOモードになっていると思いますが、念のため手動でブリッジモードに切り替えましょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
A(回答)のWZRタブからWZR-1166DHP2を選び、その説明にしたがってブリッジモードに切り替えてください。ROUTERランプが消えていることで、間違いなくブリッジモードになっていることを確認してください。
これでAirPlay動作の様子を見てください。
書込番号:22665579
cantakeさん
2019/05/21 07:48(1年以上前)
>きむしょーさん
こんにちは。突然で失礼します。
私はiPhone7とHM-76と同じ機能のHM-86持ってます。
iPhoneならばパイオニアコントロールアプリをダウンロードしてHM-76を操作できますので
このアプリで操作してみましたか、そこも繋がらないのでしょうか。
エアープレイはアップル社の規格ですが、iPhoneからは◎に△マークのを押して、機種の製品名にチェックして飛ばしていますか。
はじめご記入のミュージックアプリとはiTunesのことですか。
TuneinラジオやYouTubeでも◎に△マーク出ますが一度やってみてください。
特定のアプリの現象なのかが分かるかもしれません。
私も試してみて、お力になれたらと思ってますが、どうでしょう。
あとはルーターも怪しいですね。
HM-76を無線でなくて、有線LANで接続して試してみましましたか。
HM-76の受信機能も確認できるのかどうかもありますが。
私は年配者の部類なので専門用語が良く分からないのですが、思いつく原因究明方法などを記入しました。
少し時間がかかるかもしれませんが、こちらでもチェックしてみようと思います。
私はエアープレイは余り使わないので、特に詳しい訳ではありません
オーデイオのファンなんです。
書込番号:22681240
cantakeさん
2019/05/21 08:43(1年以上前)
>きむしょーさん
追加です。
こんにちは。パイオニアコントロールアプリで操作できれば、iPhoneとルーターとHM-76繋がっていることになります。
これができないならば何やってもダメと思います。
ルーター側で使用方の制限(パーソナルセキュリティ)などかかってなければ使用できる(コントロールできる)はずですなんですが。
それから、パイオニアに相談しても、多くの方からのトラブルやパイオニア側で再現できるトラブルは対応できますが、特殊なものは対応してもらえません。窓口の方はダメです。技術の方に回してもらうことがよいです。相談の経験者です。
失礼しました。
書込番号:22681320
hanabibonさん
2019/08/09 17:36(1年以上前)
こんにちは。わたしも同じ症状に悩まされていました。
コンセントを抜き差しすると、ラジコのパスワードやメアドも入れなおし。
非常に面倒ですよね。
色々試みてるうちに、X-HM76がWi-Fiに接続していない状況になりました。
(ほぼ工場出荷状態)
その状態から以下の手順を踏みましたところ、改善しました。
1.ネットワーク設定で、ルーターのプッシュボタンで再度接続
 ・AOSSという本体に付いてるボタンを長押し
 ・今まではパスワードを手打ちしていました
2.X-HM76でファームウエアアップデートが出現した
 ・補足:5分前までは、アップデート選択できませんでした。
すると、AirPlayでiphoneから「設定」で繋がらなかった状態から、「接続しました」まで出来ました。
AirPlayもiPhoneからX-HM76で聞けるようになりました。
色々お試しされてるのでしたら、工場出荷状態にもどしてから、プッシュボタンで接続設定してみるのはいかがでしょうか。
書込番号:22847174
X-HM76のTuneinでお気に入り放送の見つけ方
2019/05/30 09:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
お世話になります。
質問の趣旨ですが、この機器のTuneinでの放送局の探して方についてです。
スマホアプリのTuneinでClassic America pops concert channelはすぐ見つかったのですが、X-HM76からですと探していますがなかなかたどり着くことができません。
探すスキル不足かもしれませんが、有名なチャンネルなので、こちらのカテゴリーで質問させていただきます。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですがご教示頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:22701233 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2019/05/30 10:34(1年以上前)
>とんこつしおさん
以前にHM-86を所有してました。余り詳しくないですが、
Tuneinですが、パソコンやiPhoneでは聴けるのに、この機種で選局できても、この機種では再生できない局もあります。
パイオニアの話では送り出し側のサーバーの関係などと言ってましたが。
お尋ねの内容ですが
JAZZとかジャンルから、目当ての局がないかと選択して、曲を探してゆくと、無いので、次のページをみてゆくと
最後の方で、ABCD・・順にえらべるのが出てきました。
(最初のページには出てきません。)
そこで該当するイニシャルを入れると、楽に選択できたような記憶があります。
質問の内容と違ったら済みません。
書込番号:22701287
クチコミ投稿数:23件
2019/05/30 12:54(1年以上前)
>cantakeさん
早速のご親切なご回答ありがとうございます。
ただ今、おっしゃられる方法で確認、ミュージックステーションの確認などを行なっています。
結果がで次第お返事しますね。
書込番号:22701533 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2019/05/30 14:01(1年以上前)
>cantakeさん
探して見ました。
おっしゃられる名前の入力が可能かを試しました。
TuneinRadio⇨Music⇨Classical music⇨
Find by name で頭文字AとPで探して見ました。
どうやらX-HM76は名前の入力ができないようです。86の下位互換機なので多分できないのかもしれませんが、cantakeさんのご回答で探し方を新たに整理することができました。
この機器でも他にたくさんのクラシック局が登録されているのでそちらに。
該当局はBluetoothスピーカーで聴こうと思います。
貴重なお時間をいただきまして、ご回答くださりありがとうございます。
書込番号:22701652 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2019/05/30 14:28(1年以上前)
>とんこつしおさん
お役に立てず申し訳ございません。
HM-86も同じです。
Musicのしたの方にある
ByLocationで局のある国からも検索もできるみたいですが。
詳しくなくて済みません。
もっと詳しい方が登場するとよいのですが。
失礼します。
書込番号:22701688
クチコミ投稿数:342件Goodアンサー獲得:21件
2019/05/30 21:05(1年以上前)
>とんこつしおさん
X-HM76を使っています。
私もtunein の選局について、直接入力による検索方法がないか試してみましたが、見つかりません。
本体の操作及びpioneer remote app での操作のいずれもできないようですね。
ラジオ局の地域やジャンルによって階層に分かれているようですが、目的のラジオ局がある場合、どの階層にあるのかわからないと辿り着くのは困難かも。
書込番号:22702465
クチコミ投稿数:23件
2019/06/09 20:45(1年以上前)
>まろくんはづきちゃんさん
お返事遅くなり失礼いたします。
一応、時間のあるときに階層すべてを探してみましたが、この機種では無理みたいだったので
諦めます。
cantakeさんもおっしゃられていますが、「送り出しサーバーでの関係で...」とのことなので
スマホアプリからBluetoothで送信して、この76で聴こうと思います。
皆様、お返事くださりありがとうございました。
書込番号:22724453
ナイスクチコミ21
付属のスピーカーとの比較
2019/05/23 09:26(1年以上前)
スレ主 finkosanさん
クチコミ投稿数:10件
25年ほど前に購入したBolero piccolo(https://audio-heritage.jp/ACUSTIK-LAB/speaker/bolero-piccolo.html)という古いスピーカーを持っていますが、これだけ古いスピーカーと付属のスピーカーですと、付属のものの方がいいのでしょうか。
将来的には、ハイレゾのダウンロードも考えていますが、現状では、Deezer、CD、Spotify、Amazon Music Unlimitedを聞くぐらいです。
聴くのは、ジャズ、クラシック、フュージョンなどです。アドバイスをいただけますとうれしいです。
書込番号:22685648
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2019/05/23 09:50(1年以上前)
お早うございます。
 懐かしいSPをお持ちなんですね!
<これだけ古いスピーカーと付属のスピーカーですと、付属のものの方がいいのでしょうか>
 一般論的には25年前の製品でも発売当時20万円近いモノとセットで3万円程度のモノを
 比べる事自体無理があるかと?
 但しSPは使っても使わなくても年月が経てばSPのコーンやボイスコイル等が経年変化し
 劣化することが多いです。
 音のバランスが崩れたり、最悪音が出ない!事もありえます。
 既にミニコンポをお持ちならばボレロを接続して鳴らしてみればわかることです。
 異常無く音が出ればラッキーですし、どうもおかしいな?と感じればそれが現実です。
 誤解の無いようにお断りしますが20万円の古いSPとセットモノ3万円のおまけSPで
 「どちらが良い音か?」は聞く人の主観ですからおまけの方が良い!と感じることも。
書込番号:22685687
cantakeさん
2019/05/23 12:05(1年以上前)
>finkosanさん
こんにちは。この旧いスピーカは存在も知りませんでした。素晴らしいものなのですね。
お値段が十倍以上で25年前の旧いスピーカーと新しいコンポの安価なスピーカーの比較ですから、ご自身で確かめるほかないでしょう。旧い製品はどこか劣化があると思いますので確認も必要でしょう。
お持ちの経緯や歴史は分かりませんが、強い思い入れもあるのでしょうか。重要なポイントと考えます。
ご提案としては
1、メンテをしてくれる箇所もあるようです。相談してから判断することでも時間的には不都合はないでしょう。
2、ヤフオクでお売りになることで、価値が分かる方に大事に使用してもらうことも良いことです。
3、違和感が無ければ当面はそのまま使用することも良いでしょう。
良いものを大切にされていること立派なことと思います。失礼しました。
書込番号:22685897
Goodアンサーナイスクチコミ!6
里いもさん
2019/05/23 12:13(1年以上前)
>finkosanさん
こんにちは、懐かしいスピーカーお持ちですが、当方試聴したこともありません、当時は国内ものばかり試聴対象でしたから。
Acustik-Lab Bolero Piccolo などの高級スピーカーは、能力を発揮させるにはふさわしいプリメインアンプなどとの接続によって
いい音が発揮されるかと考えます。
しかし、コンポとの接続によっても、付属のものよりいい音がする可能性も高いです。
どちらもインピーダンスは4Ωですから、マッチングは問題ありません。
気になるのが、Acustik-Lab Bolero Piccolo の劣化具合ですが、まずは取り換えてみる楽しみは十分にありそうです。
4Ωの場合、なるべく太いスピーカーケーブルが適します、16AWGか14AWGなどの。
書込番号:22685911
2019/05/23 16:04(1年以上前)
>finkosanさん
どのような観点から見るのかによって結論は大きく変わってくるのだと思います。
15〜20万円のSPと約3万円のセットコンポの付属SPだと、単純な価格比較の面からすると、使われている部品、作り込み等、「モノ」としては一般的にはBolero Piccoloの方が良いということになるのだと思います。
ただ、約25年前のものということですので、劣化の具合によって当初想定されていたものとは程遠い音しか出ない状態だとすると、X-HM76の新しいSPの方が良いということになるのかもしれません。
そして一番厄介なのは、ヒトの耳というのが結構いい加減なもので、音の好み、感じ方も人それぞれ異なるということです。
Bolero Piccoloが良い状態であっても、聴いた人がX-HM76のSPの音の方が好きだと言うのであれば、その人にとってはX-HM76のSPの方が良いということになるのだと思います。
結局、どちらが良いかということは、スレ主さんにしか分からないことなのだと思いますよ^^
書込番号:22686290
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2019/05/23 20:02(1年以上前)
>finkosanさん
こんにちは。是非試聴してください。
このコンポなら、量販店でも置いてある確率は高いと思います。安価なので音を気に入ったら購入して比較されると良いですね。
書込番号:22686705 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 finkosanさん
クチコミ投稿数:10件
2019/05/30 19:44(1年以上前)
皆様、多くのアドバイスをいただき、ありがとうございました。今は、自分の耳に、聞き比べることができるほどの自信が無いので、オーディオ愛好家の先輩方のご意見を聞くことができればと思い、質問致しました。20年以上、同じスピーカーを大事にしてきたことを、さりげなく褒めていただいたので、グッドアンサーにさせていただきました。
書込番号:22702239
「X-HM76」のクチコミ掲示板に
X-HM76
パイオニア
X-HM76
X-HM76をお気に入り製品に追加する <441
