Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年8月21日 22:00 | |
| 2 | 4 | 2025年3月11日 22:36 | |
| 6 | 2 | 2024年9月27日 20:11 | |
| 5 | 0 | 2023年9月17日 07:07 | |
| 4 | 5 | 2023年7月20日 11:40 | |
| 4 | 11 | 2023年4月12日 15:58 |
データ通信端末 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック]
この製品は内蔵アンテナはどこにあるのでしょうか?
クレードル接続が左側なので、右上か、又は右側に棒状に配置かなとも思うのですが、裏ぶた開けても棒状のもの無さそうですね
判るかたお願いします。
>さかつさん
たぶん本体の上下(クレードル設置時には左右)だと思います。
独立したアンテナではなく基板上のプリントだと思います。
FCCは2AA5WKMP7R2BBで認証されているみたいで、当時の資料も公開されています。
下記記事の一番下にリンクがあります。
http://blogofmobile.com/article/66906
External Photosに基盤の写真も掲載されていて、アンテナプリントらしきものも確認できます。
書込番号:26268961
>さかつさん
>これがアンテナでしたら、左右ですね!
それです。
External Photosは分解順に掲載されているみたいですが、独立したアンテナは見当たりません。
基板は2種類ですが、小さい方はカードスロット用で大きい方でアンテナと思われるのはその部分以外にありません。
書込番号:26269381
http://aterm.me/にアクセス
基本設定の接続方式をIPv4/IPv6にするだけです
ファームウェアのアップデートなのか、突然、特定のアプリやサイトに繋がらなくなって、焦りました
解決方法が分かりにくかったので、どなたかのお役に立てれば幸い
書込番号:26105724 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカラテマキアートきなこチャイさん
間違いなく従来はIPv6通信ができていたのに、「勝手にAPN設定が変わってしまった」という意味ですか?
そうだとしたら、かなり重大な問題だと思うのですが…
ファームウェアの更新で規定値が変わる可能性は否定しませんが、古いモデルなので最新は2023年5月8日のVer.4.3.1だと思います。
2年近く前のファームウェアが今頃更新されたとは考えにくいです。(一般公開されていないバージョンが存在する可能性もありますが)
MR05LNには複数のモデルがあります。
MR05LN(このクチコミが書かれたモデル)
MR05LN 3B(価格.comには無い?)
MR05LN 5B(たぶん現行モデル)
MR05LN RW(楽天モデル)
などで、ハードウェア的には差はないと思います。
無印や5BではAPNリスト(プリセット)が存在するらしいですが、私が持っている3Bでは存在しません。
APNリストが存在するモデルでは、利用する通信事業者によってAPNが自動選択されるはずです。
APNの通信方式の既定値は選択される通信事業者によって異なります。
ご利用の通信事業者はどこですか?
その通信事業者のAPNのプリセット内容を確認してみたほうが良いと思います。
書込番号:26106119
楽天モバイルのSIMです。
Aterm+EX5Cクレードルで使用。
なぜ突然繋がらなくなったのか不明ですが、間違いなくIPv4/IPv6で接続できていたのが、IPv4のみに変わってました。
楽天モバイルのAPNはIPv4/IPv6です。
原因が分からないのでモヤモヤしております。
書込番号:26106767 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
お察しの通り、ファームウェアはVer.4.3.1です
自動アップデートなので、2年前から変わらずと思います
楽天モバイルのAPNも特に何もせず簡単に繋がった記憶があり、おそらく自動選択になってたはずなのですが、なぜか今回確認したらときは手動になってました
アプリで変えられる設定でも無いため、本当に不可解です
書込番号:26106861 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカラテマキアートきなこチャイさん
回答有り難うございます。
確かに現行の楽天回線ならIPv4/v6のデュアルスタックですね。(当然プリセット情報も)
もっとマイナーな回線で最近IPv6に対応したとかでプリセットの更新が間に合っていないのかと推測しましたが外れでした。
タッチパネルのショートカットにある項目なら、間違って触って設定が変わる可能性もあるかもしれません。
でも、APNはそれとは違うので変ですね。
MR05LNは2016年発売(モデルはいくつかありますが)で既に安定してる製品だと思ってました。
モカラテマキアートきなこチャイさんには申し訳ないですが、個体異常や稀有な問題だと良いのですが…
書込番号:26106881
iPhoneでWi-Fi接続して使用しております。最近になって、プライバシーに関する警告が出るようになりました。どのように対応すれば良いか、教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:25906360 スマートフォンサイトからの書き込み
>cnypgさん
本機は暗号化方式WPA2までしか無いので
無視するしか無いと思います。
書込番号:25906408 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!そうなのですね。買い替える必要がありますね...
書込番号:25906418 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみません。
本機を介して、スマホ、PCに無線LAN接続しているのですが、通信速度がとても遅くなります。
本機で、LTE、2.4Gの設定済です。
スマホでは、無線LANを切って使っているという、本機を持っている意味がない状況です。
少し前までは、こんなことは無かったのですが、何か設定などの誤操作でしょうか。
液晶画面の上のところに2Gと出ているのも気になります。
どなたかアドバイスいただけると有り難いです。よろしくお願いします。
書込番号:25240325 スマートフォンサイトからの書き込み
>JSYSさん
それは無線LANは2.4GHzで動作していると言う意味ですよ。
マニュアルに記載があるので、他にも気になる表示があるなら確認してみると良いと思います。
速いとか遅いとかは、個人の感覚や利用環境にも依存するので何とも言えません。
具体的な速度はどの程度変化したのでしょうか?
利用しているのは本機では無いですが、私の環境でも最近ドコモの速度が遅くなっています。
スピードテストで以前の半分以下です。
屋内環境に変化は無いはずなので、ドコモ側(或いはその経路上)で何かが変わっているのだと思います。
もしかすると5G(転用)に関連して4G環境にも変化があるのかもしれません。
ここまで書きましたが、もしかすると意味が違いますか?
スマホのドコモ回線と比較して本機経由だと著しく遅くなったという意味でしょうか?
関係あるかどうかわかりませんが、ECOモードになっているので無線LANは省電力で動作しているはずです。
マニュアには速度が遅くなる場合があると記載されています。
書込番号:25240342
いろいろとありがとうございます。
言葉足らずですみません。
スマホのドコモ回線と比較して本機経由だと著しく遅くなったので、何か設定がおかしくなったのか分からずの状況です。
少し前までは、こんなことは無かったことでのご相談です。
本機は、液晶パネルに触れると設定がかわることがあり、カバンやポケットに入れておいて、これまでも何度か設定が変わってしまったことがありました。
書込番号:25242941 スマートフォンサイトからの書き込み
>JSYSさん
勝手に設定が変わった可能性があるのなら、初期化した方が簡単だと思います。
時間を掛けて試行錯誤で原因究明しても解决するとは限りません。
Wi-Fiの設定とかはやり直しになると思いますが、原因特定が目的じゃないなら初期化をお勧めします。
それでもスマホや以前と比較して著しく速度が遅いなら、利用しているバンドが違うとか、ドコモ側の環境変化があるのだと思います。
もちろん故障していない前提ですけど。
書込番号:25243028
本機にsimを2枚入れて使用しています。
simは3枚以上契約していますが、用途、気分?で変えています。
まず、問題の切り分けをしてはどうでしょうか?
スマホで使用しているsiimを本機に入れたら、スマホ単独使用時に比べて速度はどうなりますか?
(esim、simサイズが異なっていたらできませんが。。。)
まずは、この確認が必要ではないでしょうか?
スマホのsimと本機で使用しているsimは、キャリアが同じなのかも気になります。
また、本機のWi-Fiを2.4GHzで使用しているようですが、5GHzにした方が通信速度は速くなるはずです。
・影響で考えられるのは、2.4GHzが極端に混んでいる。
これはスマホのアプリでWi-Fi可視化ツールで混雑しているのか確認可能です。
・電子レンジの影響、以前と比べてということなら最近追加で電子機器を使用していないか確認など。
・これは無いと思いますが、本機で使用している通信量が超過して、単純に帯域制限を受けているか。
・本機にsimを2枚入れている場合、自動切換えで意図したsimとは別のsimをしようしているのではないか。
・他の方もおっしゃっていますが、転用5Gの影響かも?
問題解決するとよいですね。
書込番号:25352000
AU系のSIMで利用の場合
コールログで、使用しているバンドとかどうやって調べればいいですか
(以前ドコモ系はfreqenceyで調べればいいと聞きました)
earfcn の欄の詳細情報がのってるほうでつながってるってことなんですかね?
またdBmなどの数値で電波強度などもどこかに表示されますか?
表示ないばあいは、調べる手段などありますか?
>sky3skyさん
ログの表示にSIMの種類は関係無いはずです。
plmnで事業者、earfcnで周波数(バンド)、rsrpで受信電力(dBm)
それぞれの詳細は別途調べてください。
またMR05LNのログではrsrpは小数点無しで表示されているみたいですが、ログに関してはメーカもサポート外なので正確には不明です。
書込番号:25218706
ドコモ、AUともログの最初の方に rsrp ありました
rsrp=-738
これって−73ってことですかね?
スマホの計測アプリだと110dBmくらいであまりよくないかんじでしたけど
このルーターは感度いいんですかね?
アンテナも5本です
(スマホだと機種にもよるけど1ー3本前後くらい(AU))
ドコモとAUでも接続直後は似たようなログですね
そのあとが若干違うみたい
ドコモは年中frqency吐いてますね
earfcnは何箇所もあってよくわからないですね、
最後にでてくるのがその時につかんでいる値ですかね?
書込番号:25218730
接続されているのはearfcnで合っています
ログファイルのため見方は左側に日付と時間が記録されているため最新のデータを見れば良いです
ログファイルには単位(dBm)はありませんでした
(他のNECルーターのログファイルで確認)
例)
rsrpはau:867、楽天:1021等の表示となり
数字から86.7dBm、102.1dBmと読み取っています
earfcnから周波数の計算の仕方
earfcn=8750 8750 800MHz帯 Band26(au)
earfcn=1500 楽天モバイルのBand3 20MHz幅の場合は1500
https://qiita.com/Tokyo_TK313/items/4ad29dccaa6a1c8ee4de
書込番号:25218763
>sky3skyさん
>これって−73ってことですかね?
そうだと思います。
>earfcnは何箇所もあってよくわからないですね、最後にでてくるのがその時につかんでいる値ですかね?
利用するバンドは変化する可能性があるので、それぞれの時点での値が表示されているはずです。
但し、前述のearfcnで周波数(バンド)は正確じゃなかったです。
earfcnと周波数は完全な関連性があるみたいですが、対比表とかを見ないとわかりにくいですね。
現在はMR05LNは使用していませんが、楽天で利用していた際のログを確認したところ下記のようになってました。
earfcn=1500(楽天回線)またはearfcn=5900(パートナー回線)
パートナー回線はauのバンド18なのでEARFCNの値も5850から5999の範囲になってます。
書込番号:25218769
rerpはdBMとおなじなんですね
スマホより偉い感度いいですね
(スマホが悪いだけかも知れないけど)
やはりNWに特化した機種だからなんでしょうかね?
(NECは通信専門会社ですし)
earfcnとバンドの対応しらべてみたけど
たまにバンド11?みたいのでてきて
AUって11対応してたっけって?
謎ですね
だいたいバンド 18(26??) か 1 あたりの周波数みたいだけど
(18のが多く掴むかな??)
それにしてもAU(POVO)の遅さにはびっくりです
50kくらいしかでない。。;;;
安いなりですね
それにしても最初はLTE/3Gのままでも接続したのに
謎だらけです(前の書き込みについてです)
書込番号:25218773
>sky3skyさん
auでもバンド11はあるので間違いではないと思います。
但し、バンド幅が10MHzしかないので速度は期待できないと思います。
バンド18も速くはないですが、さすがに50kbpsは遅すぎるので、バンド以外に何か原因がある気がします。
書込番号:25218810
>sky3skyさん
povoで50Kbpsってトッピング無しでは?
トッピングすれば、近隣でたいてい20Mbps越えています。
※トッピング無しの速度制限下では遅い方だとは思います。
書込番号:25218838 スマートフォンサイトからの書き込み
AUって11あるんですね
たいてい1と18(26)って説明してあるけど
もちろんトッピングなしです
でも他のSIM、たとえば、低速だと200Kとか300Kとか
多いですけど、それなりの数値でてましたので
てっきり、POVOも128近く出るものと思ってました
(しかもキャリア直営ですし)
通常は100Kbpsくらいでるんですかね?
そんな山奥とかでもないんですけどね
20Mだとサブブランドなので、あえてそれくらいにしてるのかもですね
緊急用なので緊急時以外はトッピングする予定ないです
(でもギガ活とかすると少しだけもらえるみたいですけど)
スマホで計測だと110dBMくらいだったので感度悪いからかとおもって
近くの幹線道路までいって70dBmくらいのところで計測しても
激遅かったですね(びっくり)
自分が使ってるD系の格安のひとつは早朝とかだと100ー200Mくらい
でますね
実質ほぼただなので文句いえませんね
50KだとQR決済は厳しいのかな?
書込番号:25218885
>sky3skyさん
まさかのトッピング無しですか。
何か異常があるのかと考えてしまいました。
povoは知りませんが、一般論としてはベストエフォートの128kbpsで50kbps出てれば十分じゃないですかね。
書込番号:25218983
>sky3skyさん
VoLTEの最低速度なのかもですね。
トッピング無しでも普通に電話は困らないので
povoの運用でトッピング無しでも何とかされるのでしょうけど
180日で660円?使わないと強制解約でしたっけ、
20Mbpsは最低出てますよって
だけで場所と時間次第で100Mbps以上出てる事も有ります。
書込番号:25218984 スマートフォンサイトからの書き込み
裏技つかえば18円でいけるそうですよ(今のところは)
LIMEMOですら最低300Kですね
3GB払うならそっちのがいいですね(笑)
AUも最近は普通に電話できるみたいですね
(昔はすごかった)
でも通話料バカ高いので平常時は不要ですけどね
一日使い放題も割高ですね、ほかで198円くらいの
でてきたし
ようやくこのNECの新しいのでたようですけど
電池が内臓になったみたいで改悪ですね
書込番号:25219021
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
