EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-879AW [ホワイト]
- 従来機種に比べて幅が41mm小さい349(幅)×142(高さ)×340(奥行)mmのボディを実現した、A4インクジェット複合機。
- 新開発の6色染料インクを搭載することで、緑の領域が拡大し、自然の中の家族写真や風景写真など緑をさらに美しくプリント可能。
- 文字の階調性を高めて視認性が向上した2.7型液晶を採用し、すぐに使いこなせる工夫を盛り込んだ「直感タッチパネル」を搭載。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 49 | 17 | 2025年1月1日 17:08 | |
| 9 | 12 | 2022年2月21日 21:49 | |
| 0 | 5 | 2021年1月19日 10:29 | |
| 0 | 6 | 2020年4月20日 10:40 | |
| 34 | 5 | 2020年1月2日 19:34 | |
| 4 | 1 | 2018年7月6日 09:56 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A
色々と苦労しましたが、
普通紙が滑って印刷できない。
ハガキの印刷も滑って不可。
何回か試してハガキはようやく背面から1枚1枚給紙しているが、3回に1回の割合で成功する程度。
完全に失敗作ではないかと思う。これにてエプソンさんとは縁切る予定。
新品じゃないでしょ給紙ローラーが汚れていると給紙できません。
濡れたブラシで清掃してもダメならば給紙ローラーが摩耗してるんでしょ。
交換部品を入手して交換。
インクジェットプリンタは廃インクパッドが面倒なのでレーザー(正確にはLED)プリンタに替えました。
書込番号:25566023
>SWKUMAさん
こんにちは、>NSR750Rさんへ一票です。ローラーの摩耗か油脂などが浸みていると紙送りできません。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-879aw.htm
2016年製で、昨年9月に修理対応終了となってますが、ローラーかゴムベルトなら在庫あるかも知れません。
書込番号:25566030
>SWKUMAさん
製品が七年も製造から経ってるのに・・・
十分元は取ったと思うけど・・・
余りにも考えがひどい!
どのメーカーの製品も買わない方が幸せです!
書込番号:25566048 スマートフォンサイトからの書き込み
使用してからあまり経たずになっていますよ。
ローラの磨耗もあるかと思いますのでクリーニングシート買って対策したけど結局は殆ど改善されませんでした。元なんかとった気がしません。
年賀状印刷は一枚一枚手差し印刷。毎年なのでもう勘弁ですね。
別のメーカーかレーザープリンタを考えます。
書込番号:25566072 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに!
七年前のを今更感が強い!
エプソンも可哀想に!!
(-_-)
書込番号:25566124
可哀そうなのはどちらでしょうかね。本来なら必要ないことをしなければ
いけなかった。(レビューでも結構叩かれてますよね)
販売後に言っているのはこちらなりの気遣いです。時効でしょうが、
今更ながら一言言わずにおけませんでした。
書込番号:25566279
いやいや、今年新品のものを買ったんでしょう。ずっと倉庫で眠ってたものを。そういうノリの書き込みだよねえ。
書込番号:25566408 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローラの磨耗もあるかと思いますので
矛盾している!
書込番号:25566410
>SWKUMAさん
故障のことを投稿したのになぜアンチが急に溢れますでしょうね。
こんなことがどんどん投稿してください。
書込番号:25581657 スマートフォンサイトからの書き込み
まっとうな疑問にまともに答えられない人は、レッテル張りで逃げようとする。
書込番号:25584710
>KAZU0002さん
質問者にアンチばかりを投げたのはいいことでしょうか。
いつから価格の掲示板が変になった。質問しても返事されず、返事が投稿されても質問者に批判する書き込みが多い。アンチも回答にならないと自覚しなさい。
返事する前、優しい日本語を勉強し直りましょう。無理なら、質問者に迷惑をかけないでほしい
書込番号:25584748 スマートフォンサイトからの書き込み
都合の悪い"事実"の提示は、アンチですか?
あなたが、「EPSONは大企業だから、スレ主は弱者と設定して矛盾があってもかばうべきだ」という意見の持ち主だというのは分かりました。…それで"おきもち"以外に何のメリットが?
書込番号:25584829
>KAZU0002さん
矛盾だ!って 回答になっているの?
自分の返事を振り返してくれないかな。
別にあなただけのことと言っていないし、掲示板の雰囲気を壊した方は自覚は持っていないと思われる。
こちらで喧嘩する気がなく、こちらも事実を言っています。質問者に優しくしなさいと言いたい。これが間違っていますか。
書込番号:25584863 スマートフォンサイトからの書き込み
>SWKUMAさん
年末年始にこんなことに会っては気持ちが悪いでしょうね。
今度、ヤフー知恵に投稿したほうが良いかも。
書込番号:25584868 スマートフォンサイトからの書き込み
>サクラではないさん
私の気持ちを代弁して下さりありがとうございます。
アンチの人のコメントは残念ながら勝手な思い込みによるもので
「事実」というものはありませんね。
私にとってEP-879Aは大変残念な製品でした。
エプソンには今後の開発時に改善して次に生かしてほしいものです。
この製品のレビューでをみても私と同様の思いをされている人が
いるようです。
書込番号:25585841
>SWKUMAさん
感謝されて恐縮です。
実はこっちもお同じことに遭ってしまい、たまたまSWKUMAさんの質問をクリックしまして、アンチの返事を見てまた同じ怒りを感じてしまいました。商品に不満、疑問を持って投稿したのに、アンチされては理不尽。
質問者に上目線で回答している人間は、現実社会に生きていけなくネット世界にしか生き残せない。
なぜ年末年始なのに、こんな連中が上の目線でアンチの返信をしたか さっぱり理解できません。
SWKUMAさん、今度また質問があったら、ヤフーのところに質問しましょう。こっちに拘る必要がありません。
書込番号:25586137 スマートフォンサイトからの書き込み
EP-904A(2011年販売開始)使ってますがいまだ現役です。
印刷頻度にもよりますかね?
2016年販売開始とすると早いのかもしれませんね
書込番号:26021072
こちらのプリンターで印刷すると、一部のカラーにかすれが出たり年賀状もキレイに印刷できません…
ヘッドのクリーニングで掃除をしたところ「C」の色だけ線がかすれます…
何度かクリーニングするとインクがとてつもない速さで減ってしまうため悩んでいます…
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:24601905 スマートフォンサイトからの書き込み
お分かりも何も、テスト印刷の結果の通りで
シアンのヘッドノズルがつまっとるから印刷してもかすれるだけですよね。
インクの消耗が気になるならヘッド洗浄液がはいったカートリッジも売ってるようだが
私は使ったことないので自己責任で検索してみて下さい。
書込番号:24601927
それでもやらないと解決しませんよ。
他社のプリンタ− 使ってますし、代替インク(エコリカ)を、3年くらい使ってますが、
同じようなことになってクリーニング2度で解決しました。
書込番号:24601928
結局はインクを噴射するノズルの詰まりなんですが、以下のリンクのQ&Aから追っかけると「【パターンE】 ・最初の印刷結果:多くの箇所のラインが欠けている ・ヘッドクリーニング1回後の印刷結果:欠けているラインの位置は同じで、回復しないまたはわずかに回復する場合がある」に相当するのかなと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2148
更に追っかけるとヘッドクリーニングとノズルチェックパターン印刷を交互に繰り返す以外に中々道は無いようですが、印刷しない状態でプリンターを6時間休ませてみて固着が溶解するのを期待する方法もあるようです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
書込番号:24601954
エプソンは印字ヘッドが外れないから、ヘッドの浸け置きができないですね。
キャノンは外れる機種だったので、湯に浸け置くとかできました、湯がきれいになるまでなんどもやりました。
いまはレーザープリンタです。(沖なのでLEDですが)
書込番号:24601971
あ、失礼。 あの時結局インクカートリッジも残り少な目だったから新品に変え、
テスト印刷2度やったことを書き足りてませんでした。
書込番号:24601979
>MIFさん
やはりクリーニングする他方法はないんですね。
シアンだけのクリーニングが出来ればいいんですが…
洗浄液の入ったカートリッジ調べてみます。
書込番号:24602001 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
やはり何度かクリーニングする他方法がないんですね…
もう1回やってみます(T_T)
書込番号:24602003 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
やはり何度かクリーニングする他方法はないんですね。
なかなか難しいですが、6時間ほど少し休ませてみます。
書込番号:24602010 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは黒色だけ掠れてたのが分かってたので、黒インクカートリッジ交換と印刷テストクリーニング繰り返しでした。
書込番号:24602020
そういうもんですね。
インクの詰まりとは言ってるんだけど、泡が入ってるのが原因だったりするんで、、、
インクジェットは月に一回はクリーニングしないと詰まりやすいです。
インクは1枚いくらで逆算して価格が計算されていますが、場合によってはカートリッジ一個まるまる費やさないと治らなかったりしますので非常に高くつきます。
最近は自動も増えてると思いますが、自動的にガンガンインクが減っていくんで、、、
年に一回しか出さない年賀状用としては向いてないのがインクジェットです。
ぶっちゃけ印刷屋さんに出したほうが安くつきます。
いつつかうかわからない、メンテナンスに気を遣いたくない/お金かけたくないというならレーザーをお勧めしますけど、20kg近くあるので置き場所は考えておく必要がありますね。
https://kakaku.com/item/K0000003975/
ネットワークプリンターにもなるのでとても快適ですけど。
書込番号:24602821
んあぽらさんの方法を一回試した方がいいと思います。
これで直れば他の色のインク消耗は抑えられるし。
書込番号:24613111
エクセルでB5用紙設定で表を作り、
印刷しようとしたところ、
プリンター側の用紙設定もB5にして
手差し給紙を選択し印刷しようとすると用紙設定が違いますとでて印刷できません。
トレイにはA4用紙がセットされています。
普段はA4印刷ばかりです。
手差しがB5設定にしてあるので問題ないと思うのですが。
どうしたらいいのでしょうか。
八木っちさん、こんにちは。
ホーム画面→セットアップ→プリンター設定→用紙の設定の「設定画面自動表示」を無効にしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23913485
単純に,エクセルの印刷実行の際の設定が,
B5用紙設定
給紙方法 → 自動選択 or トレイ
になっていませんか ?
書込番号:23913506
以下のリンクを参照しながらプリンタードライバーの設定と手差しトレイの用紙セット位置が正しいか確認してみましょう。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=940#2
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=940#1-2
書込番号:23913530
何度も印刷ボタンを押していたら急に印刷が始まりました。
Wi-Fiで接続していますが、ちゃんと接続されているのは確認済みです。
結局原因不明です。
印刷できましたので、次回同様なことが起きたら皆さんの回答を参考にさせていただきます。
>sumi_hobbyさん
そういう設定があるんですね。
次回同様の現象が発生したら試してみたいと思います。
>沼さんさん
B5に設定しており、手差し給紙に設定してもダメでした。
>secondfloorさん
その辺は間違っていませんでした。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23915311
お役に立てませんでした !
無事印刷可能・・・宜しゅう御座いました。
書込番号:23915377
純正インクが高いので、互換インクの利用を検討しています。
ただ、写真を印刷するときには画質をあきらめたくない...
そんなわけで、
・黒は互換インクを使用
・他の色は純正インクを利用
すればいいのでは?と、ふと思いました。
そこで気になるのが、写真の印刷をする時に黒のインクって使っているんでしょうか?
もしも使っているのなら少し躊躇してしまいますが、そうでないなら思い切って黒は互換インクを使用しようかと思っています。
もしくは、全色互換インクでも、写真の印刷で品質の違いは殆どないのでしょうか?
該当機種ではない古いエプソン機のユーザーですが、純正だと当然自社で最適化できるのに対し、互換インクはメーカーの正式な情報も得られないので、まったく同じ品質を望むのは酷かと思います。
もっとも、感じ方は人それぞれですし、どこまで求めるのかも人によって異なる上、具体的な数字ではなく感覚的な回答になるため、正直、なかなか参考にはなりにくいかと。
とはいえ、私の経験では、あまりに安いものは文書程度でも品質が低いのを感じましたし、写真で「画質を諦めたくない」というレベルを求めるなら、キタムラ等のネットプリントを使うのもひとつです。
実際、私の場合、基本的に写真はネットプリントを使い、自宅ではほぼ文書で、緊急時に写真も印刷するような使い方です。
で、これまで何種類か互換インクを使ってみて、ここ数年はエコリカに落ち着いています。
互換インクの中では、価格もそんなに安くはありませんが、上記のような使い方なら特に不満は感じていません。
写真の場合、用紙にもよりますけど、最初はともかく、色褪せ等の耐久性で差が出てくることもあるので、最善を望むなら純正インクがベストでしょうか。
ただ、純正は高いので、写真印刷の割合によっては、ネットプリントにした方が、トータルコストは低くなるかもしれませんね。
書込番号:23349060 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
ちなみに、
『写真の印刷をする時に黒のインクって使っているんでしょうか?』
この部分については、いかがお考えでしょうか?
書込番号:23349108
黒(の要素)が一切ない写真ってそうそうないと思いますが。
書込番号:23349280
>けーるきーるさん
他の色を混ぜて黒を作ってると漠然と思っていましたが、どうやら違うようですね(恥ずかしいw)
変な質問ですみません...
書込番号:23349283
もしそうだったら、黒インク自体が要らないですよね?
書込番号:23349371
けーるきーるさんの仰るとおり、黒は一番使われるインクではないでしょうか。
カラーインクで黒を調合する場合でも、暗部を締めるようなときに黒が使われるとか聞いたような…。
キヤノンの場合は2種類あったりしますよね。
http://aganism.com/life/printer-black-ink-nishurui/
いずれにしても、プリンタ本体がすべて純正を使った場合に最大のパフォーマンスが発揮されるように
設定されている訳ですから、黒のみ互換インクにしても同様の結果が得られるとは考えにくいかと。
場合によってはカラーインクとのバランスが崩れないでしょうか。
まぁ、黒だと差が分かりにくそうではあると思いますけど。
書込番号:23349376
1、純正インク高い。品質優先と思い耐えれる。
2、インクなくなるの早い。子供が耳元で振ったらチャプチャプ音がする( TДT)。不誠実。しょっちゅう、インク換えさせられておかしいと思ってた。
今日気づいた。もう二度とエプソンは買いません。
3、エプソンプリンタやエプソンプリンタインク買うなら、コンビニプリントが安いです。
4、品質を求めるなら、コンビニプリントにして
プリントは誠実なキャノンが良いと思います。
5、プリンタを壊すのも自己責任、インクを交換するしないも自己責任、わざわざエプソンにコントロールしてもらう必要はありません。コントロールするなら、チャプチャプ音がしないくらいは使わせてください。インクタンクを透明にしてね。
書込番号:23144108 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンター側は、インクの残量を計測しているのでは無く、インクの使用量から残量を推測しているに過ぎませんし。ここを間違って空打ちするのは、ノズルにとってよろしいことではありません。余裕を持って交換する用になっているのは、どこの会社の製品でも同様です。
別に、早く交換インクを買わせるために意地悪でしていることではありません。それが目的なら、素直にインクの量を減らせば良いのですから。
勿体ないという気持ちは分かりますけどね。
書込番号:23144119
そうですね。
そうかもしれないですね。
100歩譲っても、勿体ないという気持ちは
払拭できないのが、本音です。
ちょっとのチャプチャプ音だと
そういうものかと思えるけど…
今、マゼンダと黒交換したけど
黒はかなり音がでかいです。
はぁっ!?(怒)って感じ。
ケースを透明にして、
外部センサーつけたり創意工夫できるし。
インクにチップ要らんから
プリンターがセンサーつけて値段が上がっても
印刷品質高いから、売れるでしょ。
残念な会社と思うよ。
勿体ない精神が、この企業にはないんだろうな。
なんて、思ったりしてます。
企業ファーストかユーザーファーストか…
インクチャプチャプ入ってても、
チップが印刷させないと言えば
インクを強制交換させるまで
印刷させない。は不思議を通り越して
異常と思う感情は消せません。
使えなくなるまでは、大事にします。
次は、コンビニプリントを
メインにしようかなぁ。
本体を大事に使いたい気持ちと
インクを大事に使いたい気持ちと
同じ気持ちにさせてほしいと
思ったりしてます。
書込番号:23144239 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種含めて本体を安くしてインクで回収するビジネスモデルですよね?
誠実、不誠実って何ですか?キャノンも同じ。
大容量タンクモデルを選ぶのも有り。
こういうのは調子が悪いなら買い換える程度で良いはず。末期は激安ですよね?
書込番号:23144260
>ケースを透明にして、
>外部センサーつけたり創意工夫できるし。
まぁ、こんな話があります。
ボールペンは、重力が無いところでは使えないので。アメリカのNASAは、無重力でも使えるポールペンを20万ドルかけて開発しました。
一方ソ連では、鉛筆を使いました。
プリンターメーカーは、インクの残量を正確に計測する代わりに、インクを余らせました。その方が、安くて簡単でシンプル。それだけのことです。
シャープペンシルで、一本の芯が最後まで使えないことに憤慨しますか?
チューブ入り歯磨き、どこまで絞り出しますか?
適度な無駄は、全体のコストを下げるのです。
書込番号:23144270
インク代が高いか安いか、
自分の用途と、画質の評価と並べて言わないと
意味がない。何のプリントか?
例えば、年賀状メインで6色プリンタを買うのは
はなっから買い物を間違えている。
書込番号:23144543
一昨日注文して夕方届いた。特殊な作りで説明書見ながら格闘30分ちょっと何となく使えた。今時の複合機は安いなぁと感心していたらフィルムスキャンができないんだな。まぁここ7,8年使った事無いけど、現代ではフィルムなんて知ってる人少ないんだろう。歳を感じるひと時でもあった。これって一々ハガキ印刷の時とA4の時いアダプターみたいなの外さなきゃならんの?面倒だなぁ。スキャナーがメインになりそうだけど試してない、皆んなどう?画質は?Wi-Fiはすんなり繋げれた、しくじったのはユーザー登録。インクセット終わってから本体思いっきり傾けてシリアルナンバー見た。インクが漏れてないか心配。クチコミ見ないで買ったのでこれから見ます。問題あったら相談します、よろしくね。
昨夜は遅かったので今日気付きましたが、雑誌等スキャンする時、蓋が外れないんですね orz
作りもちゃっちい、ペラペラ。安いのには理由があるんだなとつくずく思いました。後、上トレイ外す必要なかった。
取り付けカチッと音がするまで押してくださいとあるが、音がしない、壊れたんだろうか? はぁ、疲れる、取り敢えずプリントできるのでいいか。
書込番号:21944493
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
