EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-879AR [レッド]
- 従来機種に比べて幅が41mm小さい349(幅)×142(高さ)×340(奥行)mmのボディを実現した、A4インクジェット複合機。
- 新開発の6色染料インクを搭載することで、緑の領域が拡大し、自然の中の家族写真や風景写真など緑をさらに美しくプリント可能。
- 文字の階調性を高めて視認性が向上した2.7型液晶を採用し、すぐに使いこなせる工夫を盛り込んだ「直感タッチパネル」を搭載。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2022年2月21日 21:49 | |
| 0 | 5 | 2021年1月19日 10:29 | |
| 0 | 6 | 2020年4月20日 10:40 | |
| 0 | 0 | 2017年12月29日 06:39 | |
| 15 | 3 | 2017年12月26日 15:51 | |
| 1 | 2 | 2017年12月19日 22:21 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A
こちらのプリンターで印刷すると、一部のカラーにかすれが出たり年賀状もキレイに印刷できません…
ヘッドのクリーニングで掃除をしたところ「C」の色だけ線がかすれます…
何度かクリーニングするとインクがとてつもない速さで減ってしまうため悩んでいます…
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:24601905 スマートフォンサイトからの書き込み
お分かりも何も、テスト印刷の結果の通りで
シアンのヘッドノズルがつまっとるから印刷してもかすれるだけですよね。
インクの消耗が気になるならヘッド洗浄液がはいったカートリッジも売ってるようだが
私は使ったことないので自己責任で検索してみて下さい。
書込番号:24601927
それでもやらないと解決しませんよ。
他社のプリンタ− 使ってますし、代替インク(エコリカ)を、3年くらい使ってますが、
同じようなことになってクリーニング2度で解決しました。
書込番号:24601928
結局はインクを噴射するノズルの詰まりなんですが、以下のリンクのQ&Aから追っかけると「【パターンE】 ・最初の印刷結果:多くの箇所のラインが欠けている ・ヘッドクリーニング1回後の印刷結果:欠けているラインの位置は同じで、回復しないまたはわずかに回復する場合がある」に相当するのかなと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2148
更に追っかけるとヘッドクリーニングとノズルチェックパターン印刷を交互に繰り返す以外に中々道は無いようですが、印刷しない状態でプリンターを6時間休ませてみて固着が溶解するのを期待する方法もあるようです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
書込番号:24601954
エプソンは印字ヘッドが外れないから、ヘッドの浸け置きができないですね。
キャノンは外れる機種だったので、湯に浸け置くとかできました、湯がきれいになるまでなんどもやりました。
いまはレーザープリンタです。(沖なのでLEDですが)
書込番号:24601971
あ、失礼。 あの時結局インクカートリッジも残り少な目だったから新品に変え、
テスト印刷2度やったことを書き足りてませんでした。
書込番号:24601979
>MIFさん
やはりクリーニングする他方法はないんですね。
シアンだけのクリーニングが出来ればいいんですが…
洗浄液の入ったカートリッジ調べてみます。
書込番号:24602001 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
やはり何度かクリーニングする他方法がないんですね…
もう1回やってみます(T_T)
書込番号:24602003 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
やはり何度かクリーニングする他方法はないんですね。
なかなか難しいですが、6時間ほど少し休ませてみます。
書込番号:24602010 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは黒色だけ掠れてたのが分かってたので、黒インクカートリッジ交換と印刷テストクリーニング繰り返しでした。
書込番号:24602020
そういうもんですね。
インクの詰まりとは言ってるんだけど、泡が入ってるのが原因だったりするんで、、、
インクジェットは月に一回はクリーニングしないと詰まりやすいです。
インクは1枚いくらで逆算して価格が計算されていますが、場合によってはカートリッジ一個まるまる費やさないと治らなかったりしますので非常に高くつきます。
最近は自動も増えてると思いますが、自動的にガンガンインクが減っていくんで、、、
年に一回しか出さない年賀状用としては向いてないのがインクジェットです。
ぶっちゃけ印刷屋さんに出したほうが安くつきます。
いつつかうかわからない、メンテナンスに気を遣いたくない/お金かけたくないというならレーザーをお勧めしますけど、20kg近くあるので置き場所は考えておく必要がありますね。
https://kakaku.com/item/K0000003975/
ネットワークプリンターにもなるのでとても快適ですけど。
書込番号:24602821
んあぽらさんの方法を一回試した方がいいと思います。
これで直れば他の色のインク消耗は抑えられるし。
書込番号:24613111
エクセルでB5用紙設定で表を作り、
印刷しようとしたところ、
プリンター側の用紙設定もB5にして
手差し給紙を選択し印刷しようとすると用紙設定が違いますとでて印刷できません。
トレイにはA4用紙がセットされています。
普段はA4印刷ばかりです。
手差しがB5設定にしてあるので問題ないと思うのですが。
どうしたらいいのでしょうか。
八木っちさん、こんにちは。
ホーム画面→セットアップ→プリンター設定→用紙の設定の「設定画面自動表示」を無効にしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23913485
単純に,エクセルの印刷実行の際の設定が,
B5用紙設定
給紙方法 → 自動選択 or トレイ
になっていませんか ?
書込番号:23913506
以下のリンクを参照しながらプリンタードライバーの設定と手差しトレイの用紙セット位置が正しいか確認してみましょう。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=940#2
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=940#1-2
書込番号:23913530
何度も印刷ボタンを押していたら急に印刷が始まりました。
Wi-Fiで接続していますが、ちゃんと接続されているのは確認済みです。
結局原因不明です。
印刷できましたので、次回同様なことが起きたら皆さんの回答を参考にさせていただきます。
>sumi_hobbyさん
そういう設定があるんですね。
次回同様の現象が発生したら試してみたいと思います。
>沼さんさん
B5に設定しており、手差し給紙に設定してもダメでした。
>secondfloorさん
その辺は間違っていませんでした。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23915311
お役に立てませんでした !
無事印刷可能・・・宜しゅう御座いました。
書込番号:23915377
純正インクが高いので、互換インクの利用を検討しています。
ただ、写真を印刷するときには画質をあきらめたくない...
そんなわけで、
・黒は互換インクを使用
・他の色は純正インクを利用
すればいいのでは?と、ふと思いました。
そこで気になるのが、写真の印刷をする時に黒のインクって使っているんでしょうか?
もしも使っているのなら少し躊躇してしまいますが、そうでないなら思い切って黒は互換インクを使用しようかと思っています。
もしくは、全色互換インクでも、写真の印刷で品質の違いは殆どないのでしょうか?
該当機種ではない古いエプソン機のユーザーですが、純正だと当然自社で最適化できるのに対し、互換インクはメーカーの正式な情報も得られないので、まったく同じ品質を望むのは酷かと思います。
もっとも、感じ方は人それぞれですし、どこまで求めるのかも人によって異なる上、具体的な数字ではなく感覚的な回答になるため、正直、なかなか参考にはなりにくいかと。
とはいえ、私の経験では、あまりに安いものは文書程度でも品質が低いのを感じましたし、写真で「画質を諦めたくない」というレベルを求めるなら、キタムラ等のネットプリントを使うのもひとつです。
実際、私の場合、基本的に写真はネットプリントを使い、自宅ではほぼ文書で、緊急時に写真も印刷するような使い方です。
で、これまで何種類か互換インクを使ってみて、ここ数年はエコリカに落ち着いています。
互換インクの中では、価格もそんなに安くはありませんが、上記のような使い方なら特に不満は感じていません。
写真の場合、用紙にもよりますけど、最初はともかく、色褪せ等の耐久性で差が出てくることもあるので、最善を望むなら純正インクがベストでしょうか。
ただ、純正は高いので、写真印刷の割合によっては、ネットプリントにした方が、トータルコストは低くなるかもしれませんね。
書込番号:23349060 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
ちなみに、
『写真の印刷をする時に黒のインクって使っているんでしょうか?』
この部分については、いかがお考えでしょうか?
書込番号:23349108
黒(の要素)が一切ない写真ってそうそうないと思いますが。
書込番号:23349280
>けーるきーるさん
他の色を混ぜて黒を作ってると漠然と思っていましたが、どうやら違うようですね(恥ずかしいw)
変な質問ですみません...
書込番号:23349283
もしそうだったら、黒インク自体が要らないですよね?
書込番号:23349371
けーるきーるさんの仰るとおり、黒は一番使われるインクではないでしょうか。
カラーインクで黒を調合する場合でも、暗部を締めるようなときに黒が使われるとか聞いたような…。
キヤノンの場合は2種類あったりしますよね。
http://aganism.com/life/printer-black-ink-nishurui/
いずれにしても、プリンタ本体がすべて純正を使った場合に最大のパフォーマンスが発揮されるように
設定されている訳ですから、黒のみ互換インクにしても同様の結果が得られるとは考えにくいかと。
場合によってはカラーインクとのバランスが崩れないでしょうか。
まぁ、黒だと差が分かりにくそうではあると思いますけど。
書込番号:23349376
iPhoneのEpson iprint というアプリを使って書類をスキャンしたいのですが、複数枚を同時にスキャンする方法がわかりません。
設定を色々と見たり、取扱説明書(さらっとしか書いてありませんが)を見たのですが、解決できませんでした。
アプリはこだわらないので、iPhoneから複数枚の書類をスキャンする方法をご教示願います。
書込番号:21467599 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねします。
今、年賀状をこの機器で印刷しているのですが、排紙トレーが出ていると、印刷対象のはがきを変えたり、裏表の変更時、必ず上段トレーを引っ張り出さないといけません。その際、上の排紙トレーが邪魔になり、いつも手で排紙トレーを押し込んでいます。
電源OFFか手で押し込む以外に、何らかの方法があれば教えてください。排紙トレーが出たままで、上部トレーを抜き差しして問題ありませんか?
取説を見る限りでは印刷時に必ず排紙トレイが出てくる仕様のようで無効には出来ないみたいです。排紙トレーが出たままで上部トレーを抜き差しするのは変な引っ掛かりが無いようなら特段心配することも無いでしょう。
書込番号:21461229
早速のご回答 ありがとうございます。
しかし、排紙トレーが出たままでは上段用紙トレーの抜き差しに緊張いたします。
排紙トレーの収納ボタンなどがあればよいと感じました。
書込番号:21461249
排紙トレイは手で押して収納する必要がありますが
軽く押し込むと最後まで押さなくとも自動で収納されるんので
それほど手間ではないと感じています。
書込番号:21461579
こんにちは!
こちらの機種の購入を検討しているものです。
用途は、ほぼ年賀状印刷と時々写真です。
毎年「筆まめ」で年賀状の自動両面印刷を200枚程度おこなっていますが、現在の機種(キャノン)では10〜20枚に1枚程度自動裏面印刷時にフィードミスが起こっています。
今回買い替えを検討していますが、この機種もしくは新型の880Aの同機能について所見をお持ちの方よろしくお願いいたします。(他にお勧めの機種情報も歓迎です)
もう購入済みでしょうか !
はがき自動両面印刷は,機能としては楽ちんでしょうが,結構トラブルこと がありそう。
この機種は,全色染料系で,水に弱く,大切な賀状の宛名面が雨等で滲む場合があります。
先方に不快な思いをさせる虞があり,宛名面だけでも顔料系の黒が使えるものが良さそうです。
小生は,宛名面のみ レーザープリンターで印刷し,
通信面は,「親戚」「目上の人」「友人」「営業?がらみ」「一般」等に分けて印刷・・・・
楽しいですよ〜
書込番号:21444591
沼さんさま
ただ、実際に自動両面印刷を行ってのトラブル多発ではないのですね?
まあ、前面給紙からの自動両面では想像に難くない気もしますが・・・
自分も沼さんと同じような分類別に印刷しております。
更に筆まめの「一言」をそれぞれに打ち込んで、自動両面印刷という究極の?手抜き賀状でして・・・
もっとも自動両面印刷時のトラブルが多いと”手抜き”にはならず”手間”と”コスト”が増えるばかりですが(笑)
それは別として、染料系によるにじみの件のアドバイスありがとうございます。
CANONタイマーにはウンザリしているのですが、エプソンもインク消費が激しいとの書き込みも多く、背面給紙可能なCANONも再度検討対象に加えてみます。
書込番号:21445528
プリンタ
