このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2017年3月30日 06:03 | |
| 3 | 6 | 2017年2月27日 01:55 | |
| 1 | 4 | 2017年2月18日 08:57 | |
| 8 | 10 | 2017年2月10日 19:43 | |
| 7 | 2 | 2017年2月3日 10:37 | |
| 4 | 7 | 2017年1月30日 10:32 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W
ナビは今の所正常に動いているのですが、Apple CarPleyを開きメールにて「誰にメールしますか?」と聞かれたので音声で操作をしようとしてみたところ私の声に反応しなかったので多分、音声をマイクが拾ってないのかなと思います。
また販売店に行くのも面倒なので自分でできる範囲であれば自分でやろうと思うのですが、考えられる設定方法をご存知の方教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします(*'ω'*)
電話のハンズフリーではどうですか?
ハンズフリーも使えないなら製品のトラブルの可能性もありますが
ハンズフリーは問題無く使えるのならば、製品以外の別の要因と思われるので販売店に相談しても解決しないと思います。
書込番号:20699518 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
ちょっと明日、確かめてまた報告します^^
書込番号:20699671
>北に住んでいますさん
うーーん、確かめてみたけど声が聞こえず・・・
故障かもっておもったらの参考にも載ってないしで(/_;)
書込番号:20699805
ハンズフリーも使えないなら故障か取付時のミスでマイクがナビから外れた可能性が大と思います
自分でナビの脱着出来るのなら確認するのも良いかもですが、取付した業者に見て貰うのが一番です。
書込番号:20699922
Z904はマイク内蔵していないんじゃないですか?
マイクはスマートフォン側を使用していると聞きましたが
書込番号:20717199
間違えてました、今日車確認するとマイクが付いていました、失礼しました。
書込番号:20719024
>tomy1963さん
>北に住んでいますさん
結局は北に住んでいますさんが言われたように線が外れてただけでした笑
お陰で無事ハンズフリーができるようになりました。
ありがとうございました★
書込番号:20778332 スマートフォンサイトからの書き込み
対応メディアCD/DVD USB×3 SD HDMI Iphoneって書いてあるのですがこれは、その差し込み口があるという事なのでしょうか?
またあるのであればUSB×3なら3つのタブレットを一緒に充電でできるという事なのでしょうか?
先日、現品をオートバックスで見たのですがどこを見てを差し込み口がなくてどこにあるんだろうと思いまして。
USBケーブルはZ904なら3本がナビの裏から出ているのですが、オートバックス等の展示品では判らないと思います
ナビの裏から出ているUSBケーブルをナビ取付時にグローブボックス等の使い易い場所に出すのです
充電ですが、最大供給電流が1Aが1本0.5Aが2本です
なので1Aの方なら何とか充電できるかな?って感じですね(タブレットなら無理かもです)
充電目的なら、アクセサリーソケット等に付ける充電器を使った方が良いでしょう。
書込番号:20670023
0.5Aでも充電時間は長くなりますが充電は出来ますよ。
USB2.0規格が0.5Aです。
書込番号:20670725 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sd.kfz.171さん
特に3台一緒に充電することは無いのですが、やはり0.5A??だと充電速度はかなりおそいのでしょうか?
書込番号:20679585
>みぽちむさん
0.5AだとPCなどのUSB2.0規格になりますので、PCにつないで充電するのと同じ時間が掛かります。
書込番号:20684822 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sd.kfz.171さん
そうなんですね('Д')
分かりやすい例を挙げて頂きありがとうございます('◇')ゞ
書込番号:20694402
移動する為のナビなので、常時自分の位置を測位しないと位置がずれます
自車位置が10Mとか違ったらナビは使い物にならないです。
書込番号:20667911
一般的には1秒毎に位置計算してるはず、それをそのまま描画する私のナビは
カク・カクと自車マーク等が動きますが補正するナビはヌルヌルと動きます。
受信を実施しているときだけを画面に表すと”受信中”かも
又、その表示が見えないか”未受信”としか確認できないかも
書込番号:20667946
返信有り難うございます。このZ904ナビは何個の衛星に受信接続してるのかは分からないのでしょうか?
書込番号:20667947 スマートフォンサイトからの書き込み
取説等未記載なら数とか位置表示は出来ないと思います。
みちびきいれて話(仕様)上は最大16個の模様ですが多分実際は飛んでる位置関係有るが
良い環境だと10個位は捕捉するのでは。
私の勿論これではない古いナビ、北東出窓傍で9個捕捉!・・・自宅が・・・だいたい日本です。
書込番号:20668092
前にリアカメラについてで質問したものです。
先日、カーショップに行き、プリワイヤーを利用し、ステアリングリモコン連動できるようにするにはどの部品がいるか聞いたところ、Z904WとKNA-200WT、HCE-C1000、KTX-C60HA、CA-C100、
KNA-300EXのみで良いと言われたのですが間違いないのでしょうか?なんどもすみません(>_<)
書込番号:20636657 スマートフォンサイトからの書き込み
KNA-200WT、HCE-C1000、KTX-C60HA、CA-C100、KNA-300EXは必要部材として合っていますが、バックカメラの取り付けに「HCE-C1000」と「KTX-C60HA」の2点だけを使用する場合にはバックドア内部からナビ本体取付部までのカメラ配線の引き回し作業が必要になります。
車両のプリワイヤを利用して「HCE-C1000」をMDV-Z904W(正確には「CA-C100」)に接続するには、更に「KWX-G002」(880円)と「KWX-Y008HA」(2,500円)の2点も必要になります。
もうひとつ別のプランとして、「HCE-C1000」+「KTX-C60HA」+「KWX-G002」+「KWX-Y008HA」の組み合わせより約1万円ほど高くなりますが「SGS-C1000D-HA」または「SGS-C1000D-HA-W」(共に29,500円)でしたら同梱部品だけで車両のプリワイヤを利用した取り付けが可能になるほか、ステアリング舵角に応じた予測進路表示もできるようになります。
※SGS-C1000D-HA/-WをRCA接続で使用する場合(ダイレクト接続可能なアルパイン製ナビ以外と接続する場合)は、SGS-C1000D-HA/-Wの電源ユニットのV.OUT端子(カメラ映像出力端子)からMDV-Z904Wに(正確には「CA-C100」に)接続するためのRCAビデオコード(映像用ピンジャックコード)が別途必要になりますのでご注意ください。
※SGS-C1000D-HA/-Wには「KTX-C60HA同等品」と「KWX-Y008HAの同梱品の中のバックドア内のカメラ中継ケーブル同等品」などが付属していますので、HCE-C1000の代わりにSGS-C1000D-HA/-Wを選択される場合にはKTX-C60HAとKWX-G002とKWX-Y008HAの3点は必要はありません。
※この場合はMDV-Z904W側のガイド線表示機能はOFFにしてご使用ください。
蛇足ながら、車両のステアリングリモコン(ステアリングオーディオスイッチ)の機能を利用する場合において「KNA-300EX」のKEY@とKEYAのコードを接続する車両ハーネスの28ピンコネクターに来ている配線(コード)がとても細いのでワンタッチカプラーを使用したりギボシ端子加工を行ったときなどに接触不良になったり配線加工を行おうとして誤ってコードを切断してしまったりする可能性がとても高いので、ENDYの「EJC-0003」(1,200円)やMr.PLUS(STREET)の「AH-16」(オープン価格)などの変換コネクターを使用された方が確実&簡単ですし、車両ハーネスを傷付けずに済みます。
書込番号:20638137
>EL31 sx-iさん
接続できますか?
HCE-C1000からコネクター形状が変わったと思いましたが…
「HCE-C900」+「KTX-C60HA」+「KWX-Y008HA」だとできそうですが…
KWX-G002ってHCE-C1000をダイレクトコネクターに変えるための変換ケーブルだと思います?
自分が設定するとND-BC8-2+KTX-C60HA+KK-Y202BC+CA-C100の方が確実だと思います。
これだと価格がSGSを使うのとあまり価格が変わらなくなります。
EL31 sx-iさんご教授お願い致します。m(__)m
書込番号:20638577 スマートフォンサイトからの書き込み
>EL31 sx-iさん
詳しい説明ありがとうございます。
SGS-C1000D-HAを利用する場合RCAビデオコードは、必要なのですよね?
ステアリングリモコンの配線はKNA-300EXではなく、EJC-0003かAH-16を使用した方がいいということですよね?
書込番号:20639188 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
リアカメラについて で以前質問させてもらったものです。F 3.5さんから返信をお待ちしてたんですが、お気付きになられなかったようなので、また質問させてもらいました。以前質問させてもらった欄に(書込番号:20630575)に質問させてもらってます。
よければ教えてください。(>_<)
書込番号:20639216 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
「>HCE-C1000からコネクター形状が変わったと思いましたが…」とのご指摘につきましては、カメラユニット本体から出ている50cm位のケーブルの先の(同梱品の)「カメラ延長コード(7m)」に接続するコネクターの形状の事ではないかと思います。
旧モデルのHCE-C900ではカメラユニット本体から出ているケーブルの先の(「カメラ延長コード(7m)」に接続する)コネクター形状はKWX-Y008HAの「カメラ中継ケーブル(バックビューカメラ側)」にダイレクトに接続できたのですが、HCE-C1000ではカメラユニット本体から出ているケーブルの先のコネクター形状が丸型に変更されています。これをKWX-Y008HAの「カメラ中継ケーブル(バックビューカメラ側)」に接続できるように変換する部品が「バックビューカメラ用変換ケーブル:KWX-G002」です。
接続の順番としては、
・HCE-C1000のカメラユニット
・KWX-G002
・KWX-Y008HAの「カメラ中継ケーブル(バックビューカメラ側)」
・バックドア内の5ピンコネクタ(車両のプリワイヤ)
・車両ハーネス(車両のプリワイヤ)
・ナビ取付部の4ピンカプラー(車両のプリワイヤ)
・KWX-Y008HAの「カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側)」
・HCE-C1000の電源ユニット
・CA-C100
・MDV-Z904W
以上のようになります。
※HCE-C1000同梱品の「カメラ延長コード(7m)」は使用しません。
ND-BC8UをKTX-C60HAにうまく固定できるのか分からなかったことと、すべてアルパイン製品で揃えることができるのでメーカー(アルパイン)のサポートが受けやすいかなと考えた次第です。
※KTX-C60HAはアルパイン製バックカメラ本体をカメラ背面側から直接ネジで固定する方式ですが、カロッツェリア製バックカメラとではネジ位置が合わない可能性や、ネジ位置が合ったとしてもそもそもカロッツェリア製バックカメラではその場所のネジを一度緩めてしまうと防水性能が失われてしまうのではないかと考えました。
書込番号:20640132
>gonsatoさん
「SGS-C1000D-HA」はアルパイン製ナビとダイレクト接続する場合は同梱品だけで取り付け&接続することが可能なのですが、他社製ナビなどとRCA接続する場合はSGS-C1000D-HA/-Wの電源ユニットからMDV-Z904W(≒「CA-C100」)に映像信号を入力させるため映像用の接続コード(RCAビデオコード)が必要です。
ステアリングリモコンにつきましては、MDV-Z904WはKNA-300EXがないとステアリングリモコン機能(&ETC車載器との連動機能)を利用できませんので必要なオプション品です。
※KNA-300EXは「ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル」という名称の別売りオプション品です。他メーカー(パナソニックやイクリプスなど)ではナビ本体に同梱されている接続ケーブル類のコネクターから出ているコードの中にステアリングリモコン関係の接続コードが含まれる場合もあるのですが、ケンウッド製ナビではステアリングリモコン用信号をナビ本体に入力するためのコード(≒KNA-300EX)はナビ本体に付属(同梱)されておらず別売り扱いになっていますので、MDV-Z904Wでステアリングリモコン機能を利用するには(ナビ本体内部に直接コードをハンダ付けなどを行って無理やり接続するといったことをしない限り)KNA-300EXは必要です。
※逆に、変換コネクター(「EJC-0003」または「AH-16」など)は絶対に必要という訳ではありませんが、車両ハーネスの28ピンカプラーに来ている配線の加工に失敗したり接続先のコードを間違ったり、車両ハーネスの細いコードへのワンタッチコネクター(ケンウッドでは「中継コネクタ」表記)による接続ではカシメ不足や走行中の振動などによって取り付け後しばらく経ってから接触不良や誤作動などの不具合が発生する可能性が考えられるので変換カプラー(「EJC-0003」または「AH-16」など)を使用することをお勧めさせていただきました。
ちなみに、ステアリングリモコン関係の接続の順番は、
・ナビ本体取り付け部の車両ハーネス28ピンカプラー
・変換コネクター「EJC-0003」または「AH-16」など
・KNA-300EXの「KEY@」&「KEYA」のコード(※ギボシ端子加工をお勧めします)
・MDV-Z904W
以上のようになります。
※ハリアーの場合はKEYCのコードは車両ハーネス(電源&フロントスピーカー関係の10ピンカプラー)のアースコードに接続するように指示されています。また、ハリアーの場合はKNA-300EXのKEYBのコードは非接続で使用します。(誤作動防止のため何も接続しないKEYBのコードの先にはビニールテープを巻くなどして絶縁処理を行っておいてください)
※ナビ連動ETC車載器(DENSO製「DIU-5310」など)との接続がある場合はETC車載器本体からの連動ケーブルをKNA-300EXの4ピンカプラーに接続してください。
書込番号:20640229
>EL31 sx-iさん
今度やってみます。
因みにND-BC8-2とアルパインカメラはネジ穴位置も同じで同じ筐体の様に感じます?
ネジを緩めると分かりますがネジで締めてあるだけでアルパインカメラと同じ取付方です。
色々ありがとうございました。
>gonsatoさん
EL31 sx-iさん のパーツセットでOKだと思います。
ナビ本体+KNA-200WT+HCE-C1000+KTX-C60HA+KWX-G002+KWX-Y008HA+CA-C100+KNA-300EX+EJC-0003だとプリワイヤー使用でOKですね。
書込番号:20641302 スマートフォンサイトからの書き込み
>EL31 sx-iさん
SGS-C1000D-HAの場合に必要なRCAビデオコードとはどの商品を購入すれば良いですか?また、1本で良いのですか?2本必要なのですか?
書込番号:20644620 スマートフォンサイトからの書き込み
>gonsatoさん
ケンウッドにもアルパインにも設定がありませんので、一般的にはカー用品店などで後席用モニターとの映像信号用接続ケーブル(コード)として売られているものを使用してください。
本数は「1本」で大丈夫です。
例えば、前スレにてF 3.5さんが挙げられていたENDYの「EVC-0110」(900円・ケーブル長1m)のほかビートソニックの「VCR3」(1,800円・ケーブル長3m)のような、両端がオス端子のものを入手してください。
※上記の製品は片側がストレートプラグ、もう片側がL型プラグになっていますが、コードを使用する向き(≒信号の流れる方向)に特に指定はありませんので、設置時の作業性の良い方にしてください。
※過去にはビートソニックにもケーブル長1mの製品(「VCR1」)をはじめ数種類のケーブル長の製品がありましたが、現在は「VCR3」以外は生産終了になっています。(お店によっては在庫が残っているかもしれません)
※カーナビ製造メーカーのオプション品としてはカロッツェリアの「CD-V600」(1,800円)がありますが、ケーブル長が6mもありますのでかなり余ってしまうと思いますので取り付け作業時にダッシュボード内などに収めるのが大変です。
必要なケーブルの長さにつきましては、「SGS-C1000D-HAの電源ユニット」⇔「MDV-Z904Wナビ本体(≒CA-C100)」間の接続に使用しますので、SGS-C1000D-HAの電源ユニットを車内のどこに設置するか(←ナビ本体取り付け部奥、グローブボックス奥、助手席足元奥、センターコンソール内、など)によって必要となるケーブルの長さが変わります。
※上記のENDY製品はケーブル長によって品番が変わります。(品番の最後の二桁がケーブル長を表していて、0.5mのものは「EVC-0105」(850円)、2mのものは「EVC-0120」(950円)、3mのものは「EVC-0130」(1,200円)、などのように品番が変わります)
例えばJVCの「VX-10G」(オープン価格)のような家電量販で売っているもの(≒テレビなどのAV機器用ケーブル)でも使うことはできますが、車内は走行中には常に振動がありますし、夏季などにはとても高温になりますので車内環境に対応していない商品は避けられた方が良いと思います。(カー用品店で売られているものの方が確実です)
極端な話では100円ショップで売られているようなものでも使うことはできますが、被覆が薄くコードの細いためノイズを拾いやすかったり、取り付け作業中に車体金属部にちょっと引っ掛けただけでも切れてしまい易かったり、接続端子が緩みやすいなど品質があまりよくないので止めておかれた方が良いと思います。
書込番号:20646691
>EL31 sx-iさん
わかりました!ご丁寧に説明してもらってありがとうございました!
書込番号:20646704 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、通常の2DINナビ(7型画面)を装着しており、載せ替えを検討しています。
1. 取説上、Z904とZ904Wの埋め込み寸法は同一表記となっていますが、パネル開口部が確保できれば904Wの取り付けは可能なのでしょうか?(パネルの開口部拡張程度はできるため、可能であれば追加工して取り付けたいと考えております。)
2. iPhoneをナビ画面にミラーリングした場合、ナビ画面でYoutube等の動画再生は可能でしょうか?
Apple CarPlayでのYoutube画面操作はできなくても構いません。
以上、2点についてご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。
1 左右に10mmずつ空きスペースがあるのならパネル加工で可能(余程上手く加工しないと微妙な感じになりますが)
2 出来る。
書込番号:20624093
素早い回答ありがとうございます。
Youtube再生可なのですね。これで安心して購入できます。
早速、左右のスペース確認して可能ならZ904Wの取り付けに挑戦したいと思います。
たしかに加工面を上手く仕上げないと格好悪いですもんね。
キレイにできたらまた報告させていただきます。
書込番号:20625751
こちらの機種では、「自律航法ユニット」は標準装備されているのでしょうか?要はトンネル内でGPSが途切れた時に車速から信号検知して位置を把握するユニットです。
あとAV機能についてですが、1ファイル120分以上のMP3ファイルの再生は可能でしたか?
ポータブルナビと違って一般のナビは車速センサーが付いていますので自立航法は全て付いています
書込番号:20610411
ご回答有り難う御座いました。ベスアンとさせていただきます。
書込番号:20612088
ほか、上記メドレー形式のMP3ファイル再生に対応しているかの検証結果をお待ちしております。引き続きお願い致します。
書込番号:20612094
取説みたらファイルサイズが4G以下なら再生できると書いてますね。
16bit,8-320kbps,16-48kHz
書込番号:20612196 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス有り難う御座いました。買い換え候補中のアリオン、プレミオで社外ナビを検討していました。恐らくこのサイズで合ってると思いますが、何か手違いがあったらご指摘願います。
書込番号:20615194
今アリオンについてるやつのサイズを測るといいかもしれません。
書込番号:20615327 スマートフォンサイトからの書き込み
これからアリオン、プレミオを新規購入検討中なんですよ。誤解させてすみません。こんなマイナーな車、何処にも置いてないですから試乗とかも気軽に出来ないですしね。レンタカーをわざわざ借りてまで試乗しようとは思いませんが。
書込番号:20615341
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
