このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年3月22日 21:36 | |
| 4 | 2 | 2018年3月16日 16:16 | |
| 3 | 2 | 2018年2月5日 10:20 | |
| 9 | 8 | 2018年1月13日 23:35 | |
| 0 | 1 | 2018年1月10日 20:34 | |
| 5 | 3 | 2018年1月9日 20:42 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W
現在MDV-Z701を使用しているのですが、このナビではKENWOOD Music Editor-VX4という音楽や動画を管理してプレイリストを作ったり、SDやUSBメモリに転送するソフトが付属していて、便利に使用していたのですが、今の最新のZ905や904はこのソフトは対応していないようなのです。
代わりに似たようなアプリは付属しているのでしょうか。
それとも楽曲や動画を管理する機能はなくなったのでしょうか。
追記です。
マニュアルを見ると、87ページに「カテゴリーデータベースから曲またはビデオを再生する」という項目があり、音楽や動画ファイルのタグ情報をもとにビデオ再生できるとあるのですが、これはKENWOOD Music Editor-VX4のような別途ソフトを使用するのではないのでしょうか。
カテゴリーデータベースという機能が使えれば、ジャンルごとやアーティストごとに動画を再生するなども出来るのではと思ったのですが、音楽ファイルはともかく、動画ファイルにもタグなどの情報があるということなのでしょうか。
実際に動画でこの機能をご利用の方がいらっしゃれば教えてください。
書込番号:21696339
MDV-Z702WかMDV-904Wの購入で未だに迷っていてご質問です。
ケンウッドのHPにより地図の更新料を確認したのですが、あまり意味がわからないのでご教授下さい。
1度しか更新しない場合、ダウンロード版で購入の方が安いでしょうか?また金額はおいくらになりますか?ダウンロード版は自宅のwi-fiで届く範囲なら可能でしょうか?
あと、mapfanプレミアムの会員になれば無料なんでしょうか?ダウンロードの時だけ会員になってダウンロードが終わったら退会とか可能でしょうか?
あまりにも高い値段でしたら最新のナビ購入しようと思ってるのですが、プレミアム会員1ヶ月分のみなら古い702でもありかなーと
宜しくお願い致します
書込番号:21679765 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード版は2018年3月、SDカード版は2017年4月のデータですので注意が必要です。
SDカード版の方がSDカードで送られてくる分、MAPFanプレ会員でも4000円かかります。
ダウンロード版はSDカードを自分で用意してPCなどからデータを移動させるのが更新の
基本となります。
MAPFanプレミアムは会員料金が必要のはずです。
そして1ヶ月分では無理ですね。https://sp.mapfan.com/club/aboutdl
全部、HPに書かれていますので、HPを斜め読みせずに読んでくださいませ。
値段とかは書かれていますよ。(MDV-Z702Wの場合)
https://shop.mapfan.com/category/KENWOOD/?navimodel=2015_type_z
書込番号:21679846
素早いご回答ありがとうございます
ケンウッドのHPばかり見ていたので全然わかりませんでした
貼って頂いたMapFanのURLから確認しましたが、当方の欲しい情報がなかったのでMapFanのサポートに問い合わせして解決しました
ご協力有難うございますm(_ _)m
書込番号:21679918 スマートフォンサイトからの書き込み
このナビはパワーアンプの必要性はありますか?付けられた方で劇的に音が変わった方はいらっしゃいますか?カロッツェリアの小型パワーアンプ GM-D1400-2を付けようか迷っています。もし効果があるのなら、このパワーアンプは4chですが、フロントとサブウーハー(ケンウッド SW11)に繋げたいと思うのですが、方法を教えて頂けませんか?可能なのか??
>masatora02さん
このナビはパワーアンプの必要性はありますか?と聞かれれば、一般的には、ほとんどないと思います。
すでにケンウッド SW11をつけているのなら、なおさら効果は薄いと思います。
ん〜でも、SW11とのクロスオーバーが改善して良い方向に働くかも・・・低音を出したいなら良いかもです。
彩速ナビ MDV-Z904W にはRCA出力があるようなので、GM-D1400-2の入力と接続し、
スピーカーにつなげば良いだけだと思います。
まぁ、問題はどこから電源をとるか、ですね。
SW11にはパワーアンプ内蔵されているので、GM-D1400-2に繋ぐ必要はなく、現状のままで良いかと思います。
詳しくは、添付の説明書に書いてあるはずですので割愛させていただきます。
書込番号:21571267
自分は前ナビに付けていたGM-D1400II に TS-WX11A(SW)をZ904Wに移植して付けてました。
内蔵と聴き比べしてみましたが、自分の耳では低音のアタック感が良くなった程度でしたね。
解像度とかホワイトノイズはそのままでした。
それに納得できなくて上記の物をコンデンサチューンしたりして良くはなりましたが、結局満足出来ませんでした。
いまの構成はPRS-D700(フロント)にTS-WH500A(SW)です。
リヤは後に人が居るときに内蔵のアンプをONにして鳴らしてます。
解像度、ホワイトノイズともに良くなり、自分なりに満足しています。
後は出来ればスマホ等でRTAアプリ使って音の調整(簡易的ですが)すると好みの音を出しやすいです。
書込番号:21572196
日産ノート e−powerを予約し、このカーナビを装着します。車はアラウンドビューモニターと日産オリジナルナビ取付パッケージです。ナビにはETC(ケンウッド:ETC-N3000)、ドラレコ(ケンウッド:DRV-N530)、フロント・リアスピーカー(ケンウッド:KFC-RS173)、サブウーハー(ケンウッド:KSC-SW11)を接続じます。説明書を読んでも今一つわかりません。ご教示をお願い致します。
>masatora02さん
http://manual.kenwood.com/files/B5E-0086-00.pdf
これを読んで、理解できないなら、DIYはやめた方が賢明です。
プロが取り付けても半日程度かかります。取付説明書はこれだけではなく、NOTEの説明書も必要です。
素人が取付説明書を読みながらやっていたのでは2,3日で済めば御の字で、1週間以上かかったら、その間、車は使えません。
半日程度の作業で、工賃2万円は妥当かと。安く上げたいなら製品・部品はアマゾンで買うにしても、アマゾンはオートバックスと提携していますので、それを利用するのもよいのではないでしょうか。ただし、部品は全部自分で用意してください。それもできなかったら。丸投げが適当かと思います。
書込番号:21503131
説明書すら理解できないような人がこの手の掲示板でのテキストだけで理解に及ぶとは到底思えません。
素直に専門業者に丸投げしてください。
もし運良く購入前であるなら、購入店での同時施工を強く推します。
万一トラブルがあった場合、持ち込みでは大変面倒なことになりますので、そのための保険です。
トラブルに対応できる自信があるならこの限りではありませんが。
書込番号:21503514
>masatora02さん
http://kcd.kenwood.com/user/
因みにココに載っている接続コード類はKENWOOD純正なので、ENDY等の外品ならばもう少し安いと思います。
品番等は自分で調べてね。
ココのノートの情報を見て解らなかったら、納車前なのでディーラーに任せた方が良いでしょう。
ナビ等を持ち込みで持って行って「接続ケーブル類は解らないので、お任せします」といえば、部品を取り寄せて付けてくれるでしょう。
取付費用はサービスしてくれると思いますが部品代は取られると思います。
取付経験がないのに、どうしてもDIYしたいときは、ナビ等の取付に詳しい人間が傍にいないと無理だと思います。
内装破壊、内装傷、最悪は車両火災になったりしますので・・・。
工具等を揃えるのも結構お金が掛かりますしね。
書込番号:21506390
もしかして、ディーラーに持ち込み丸投げするのに揃えたい部品が解らないということかな?
そういう事なら・・・。
・ワイドパネルナビゲーションシステム 日産車用ワイヤリングキット KNA-200WN
ナビ取付に必要
・AVプリアウト拡張ケーブル KNA-16AV
サブウーファー取付に必要
ドライブレコーダー付属の一部ケーブルはこの拡張ケーブルを付けると使用しなくなる
・エーモン 【2077】スピーカー変換ハーネス
日産用はスピーカーに同梱なし
なくても付くけど、純正配線を傷を付けたくないなら必要
カロッツェリアの安いカスタムフィットなら付属している
・サブウーファー用にRCAケーブル(自動車用がいいかも?)
フロントシート下なら1.5mで足りるけど、e-Powerはバッテリーがあるからスペース無いかな?
リヤラゲッジならたぶん3〜5m。(本当は現物合わせしたいところ)
・データシステム リアカメラ接続アダプター(日産車用 アラウンドビューモニターアダプター) RCA023N
アラウンドビューをバックするときにナビに表示したいなら必要
詳細は https://www.datasystem.co.jp/products/c_adapter/rca023n.html
・ケンウッド専用端子/汎用RCA変換 リアカメラ接続ケーブル CA-C100
同上
個人的にリアラゲッジにこのサブウーファーなら小さいと思う
あと、自分の場合、ETC 2.0 は Panasonic CY-ET2000D + KENWOOD KNA-P12DSRC にしました。
若干安く上がる。
ただしETC本体からは音声が出ず、ナビからのみ音声案内が流れる。
ケーブル類はKENWOOD純正以外にも外品があるので、安く上げたいなら自分で探してみて。
因みに自分は前期 E12 ノート X DIG-S 乗りです。
書込番号:21506616
>ラフェスタオーナーさん
>funaさんさん
>yanagiken2さん
皆様アドバイス頂きましてありがとうございます。お察しの通り、ディーラーに取り付けを依頼しており、必要なパーツを確認したかったです。
ステアリングリモコン連動ケーブル(KNA-300EX)は同等品がETC‐N3000に付属しているようです。ナビの取付キット 日産用KNA-200WN、アラウンドビューモニター用 RCA023N、ウーハー用KNA-16AV、ウーハー用RCAケーブル 5mを購入しました。残った疑問ですが、@他にCA-C100は要るのかな?RCA023Nで代用OK?もしくは更に必要?Aフロント・サイドカメラ用にAMA-02が必要?付けられている方の印象などBナビ裏のUSB入力ケーブルの設置場所、ハンドル右下の空いているソケットに収まる物があるか?無ければ皆さんは何処からケーブルを出しているか?追加で質問させて下さい。
書込番号:21507449
ステアリングリモコンのことを忘れていました。
KNA-300EXはETC‐N3000に付属してますかね?
ETC‐N3000の取付説明書の付属品欄には無いようですけど。
CA-C100はいります。
他メーカー用バックカメラの接続用ビデオ端子なので必ず必要です。
AMA-02はどうしてもナビに表示させたいなら、あったほうがいい程度です。
ルームミラーモニターに映りますしね。
まあ、バックカメラも同様ですけど。
USB(1A)はエアコン操作パネルの下に、ちょうどUSBケーブルが挟まる程度の隙間があるので、そこから出してます。
これでスマホの充電や天気予報等の情報をナビに取得させてます。
ほかのUSBケーブルはコンソールボックスに出して、ハイレゾ音源やCDをFLAC化した音源をUSBメモリに入れてここに刺してます。
書込番号:21508039 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラフェスタオーナーさん
早速返信頂きありがとうございます。書き間違えました。ETCではなく、ドラレコ(DRV-N530)に付属のようです。
書込番号:21508367 スマートフォンサイトからの書き込み
15年ほど、carrozzeriaのサイバーナビを使用していましたが、不具合も多く、買い替えを検討しています。以下、カタログでは分からなかったので、教えて下さい。
@サイバーナビではできなかったのですが、このナビでは市販のDVDメニューにあるボタンを直接タッチして操作できますか?(チャプター選択など)
また、SONYのWALKMAN(Aシリーズ)に入っているビデオを観ることは可能でしょうか?
Aネット接続について
カタログではandroidのみデザリングできるとありますが、iPhoneでネット接続する方法はないのでしょうか?
サイバーナビでは、曲名を入手するのにネット接続が必要でしたが、こちらでは出来ないものか?と思いまして...
Bナビ画面にて、左右のツインビュー(広域/詳細)にできますか?
ナビの買い替えは初めてで、すごく悩んでいます。
書込番号:21348071 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュリDさん
Z904Wを使用しています。遅レスですが質問の件、分かる範囲でお答えします。
@できます。普通にDVDメニューのボタン部分をタッチすれば、そこのボタンが押されたようになります。
WALKMAN内の動画再生に関しては、Z904の仕様にある形式ならば再生可能です。
WALKMANに入っている動画形式を一度確認してみてください。(MP4、WMVなど)
Aごめんなさい。iPhoneをもっていないので検証ができません(泣
メーカー紹介の通り、Androidでは問題なく出来ています。
Bhttp://www.kenwood.com/jp/products/carnavi/mdv-z904w_z904/navi/
メーカーサイトの紹介にあるようなイメージで、2画面表示は可能です。
書込番号:21499848
エクストレイル 20Xi納車待ちの者です。
Z904WとETC-N3000を購入し電装屋さんで取付をしてもらうつもりなのですが、ケーブルの類が何が必要かよくわかりません。KENWOODに聞いても電装屋さんに聞いても違う答えが返ってきます。ナビとETCの連動、ステアリングスイッチとの連動、アラウンドビューモニターをミラーではなくナビに、という形にしたいです。
KNA-200WN、CA-C100は用意しました。
KNA-300EXとRCA023Nに関しては必要かどうか分からない状態です。どなたか分かる方、ご回答をお願い致します。
書込番号:21496717 スマートフォンサイトからの書き込み
>トモキチ1183さん
エクストレイルにKENWOODナビの取付でステリモがまだ適合がとれていないのでどちらも見解が違うのでしょうね?
KNA-200WNもステリモに対応していなかったと思います?
確かKNA-200WNを使うとステリモも配線はKNA-300EXを使い車輌側配線にタップ接続なので電装屋も懸念しているのかも知れません?(タップ接続だと接続不良が良くあります)
KNA-200WNが手元にあるなら20Pコネクターの中の7、17、18に配線があるか確認して下さい。
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/stk/maker_search/pdf/2011/nissan/11x-trail2906.pdf
イクリプスナビでの接続図ですがケンウッドナビだと3P線の接続が違うかも知れません?
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/kna300ex_compatible.html
日産車は接続が色々あります。
KNA-200WN用意したとの事なので電装屋さんに任せるかEJC-026Nの様なステリモコネクターが出ている電源配線キットと用意しておけば上手くいくかも知れません。
KNA-300EXとRCA023Nも必要です。
書込番号:21497183 スマートフォンサイトからの書き込み
>トモキチ1183さん
書込み忘れです。
ヤックのVP-87等があると取付は楽かも知れません。
書込番号:21497190 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとありがとうございます。
とりあえずRCA023NとKNA-300EXは用意しますね。ありがとうございます。まだ電装屋さんも決まってないので、用意した上で相談してみようと思います。
書込番号:21497237 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
