このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年1月10日 20:34 | |
| 2 | 2 | 2017年11月5日 13:09 | |
| 4 | 3 | 2017年10月29日 18:24 | |
| 8 | 1 | 2017年10月27日 12:48 | |
| 4 | 6 | 2017年10月19日 00:22 | |
| 4 | 7 | 2017年10月19日 22:18 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W
15年ほど、carrozzeriaのサイバーナビを使用していましたが、不具合も多く、買い替えを検討しています。以下、カタログでは分からなかったので、教えて下さい。
@サイバーナビではできなかったのですが、このナビでは市販のDVDメニューにあるボタンを直接タッチして操作できますか?(チャプター選択など)
また、SONYのWALKMAN(Aシリーズ)に入っているビデオを観ることは可能でしょうか?
Aネット接続について
カタログではandroidのみデザリングできるとありますが、iPhoneでネット接続する方法はないのでしょうか?
サイバーナビでは、曲名を入手するのにネット接続が必要でしたが、こちらでは出来ないものか?と思いまして...
Bナビ画面にて、左右のツインビュー(広域/詳細)にできますか?
ナビの買い替えは初めてで、すごく悩んでいます。
書込番号:21348071 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュリDさん
Z904Wを使用しています。遅レスですが質問の件、分かる範囲でお答えします。
@できます。普通にDVDメニューのボタン部分をタッチすれば、そこのボタンが押されたようになります。
WALKMAN内の動画再生に関しては、Z904の仕様にある形式ならば再生可能です。
WALKMANに入っている動画形式を一度確認してみてください。(MP4、WMVなど)
Aごめんなさい。iPhoneをもっていないので検証ができません(泣
メーカー紹介の通り、Androidでは問題なく出来ています。
Bhttp://www.kenwood.com/jp/products/carnavi/mdv-z904w_z904/navi/
メーカーサイトの紹介にあるようなイメージで、2画面表示は可能です。
書込番号:21499848
初めまして。
今、キャッシュバックキャンペーン中ということもありまして、こちらのナビを検討しています。
アトレーワゴンはABA-S321Gの純正オーディオが装着してあります。
ケンウッドの取付情報をみますと、オーディオレス車は元々200mmの開口部とありますが、
純正オーディオ車に社外品を取り付けようと思いますと、
・サブパネルアッシー品番55405-B5040-E0
・ラジオレシーバーブラケット品番86211-B5050(右)と品番86212-B5050(左)
・ラジオレシーバーパネル86221-B5010
上記3点が必要なようです。
この3点を付けると、やっとオーディオレス車と同等になれると認識しています。
MDV-Z904Wは200mmワイドタイプと書いていますが、外寸の横幅が206mmとなっていますので、開口部が200mmになれても取り付けはできないと思っていいのでしょうか?
そもそもケンウッドの取付情報に200mmワイドタイプの表記がない時点で取り付けはできないということでしょうか?
パネルの加工(削ったり)はしない前提でお願いします。
もうすでに答えがでているような感じですが、色々検索していると、MDV-Z701W を取り付けている方を見つけました。
MDV-Z701W はワイドですが、外寸200mmとありましたので、やはり6mmの差は大きいですよね。
どうかご教授よろしくお願いいたします。
>焚き火んさん
ナビパネル部が200o(少々大きいと思いますが?)でナビ本体部が206oでは無いでしょうか?
異形オーディオ付車でパネルとステーを交換して200oナビを良く取付します。
隙間も気にならないので普通だと思います。
ラジオ変換ケーブルが無駄になりますがKNA-200WT使う方が接続不良も無く楽チンです。
書込番号:21332358 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ということは、パネルとステーを交換すれば、普通に取り付け可能ということですね。
書込番号:21334202
今までの後継機の発売の流れではZ904、Z904Wの後継機の発売はいつ頃になりそうですか?
後継機で8インチが出てくれるといいのですが…
書込番号:21311358 スマートフォンサイトからの書き込み
727からZ702までは1月発売だったのが、Z904は10月発売でした
なので、さっぱり判りませんね。
書込番号:21311835
2017年もあと2ヶ月なので、今年はMシリーズ(実質はZ704のマイナー)で
お茶を濁すのかもしれないですね。
Zシリーズの8インチは登録自体されていないので、難しいと思ったほうがいいですよ。
書込番号:21311849
http://www.jate.or.jp/jp/tanmatsu/20170816_20170831.shtml
上記にあるように、Z905が出ることには間違いなさそうですね。
8インチの要望は多いようですが、現行の7インチのままじゃないかなぁ・・・
書込番号:21317764
70周年記念キャッシュバックキャンペーン
http://www.kenwood.com/jp/car/70thanniv_cp/cashback/
上記のキャンペーンの実施店舗が、下記の様に記載されています。
『お客様がキャンペーン対象商品をご購入いただいた店舗(WEBも含む)の全店舗がキャンペーン実施店舗になります。 』
この手のキャンペーンは実施店舗がカー用品店等での店頭購入のみといったように限定されている事が多く、上記の様な条件は珍しいように感じられます。カー用品店のWEB店舗といった意味かもしれないので、問い合わせて確認しました。
返答では、アマゾンでの購入も対象となるということでした。
Z700シリーズは対象ではなく、Z900シリーズ(と新製品のみ)が対象でZ700シリーズとの差額が現在は1万円程度なので、Z700シリーズの値段でZ900シリーズが手に入れられることになりますね。
キャンペーンを確認する限りナビ単体購入の場合もキャッシュバックされると認識していますが、この点も含めネット通販での購入を検討されている方は、ご自身で再度確認されることをおすすめいたします。
店舗やアマゾンは売値が他のネットショップより高いからあんまりメリットはないね。
最安ネットショップで買ったほうが安いから。
書込番号:21311085 スマートフォンサイトからの書き込み
新車にてシエンタ+ナビレディをナビレスで購入予定で、このナビを搭載したいと考えております。
クレクレで大変恐縮ですが、以下についてお伺いできたらと思います。
※当方、今回が人生初の車購入で、現時点では車に関する知識がほとんどありません
(1.1) そもそもシエンタ+ナビレディ+このナビで、ステアリング操作(音量など)とバックモニターとガイド線表示は可能でしょうか?
(1.2) 1.1が可能な場合、該当ナビ以外にどのようなパーツが必要でしょうか?
(2.1) 1.1が可能な場合、更に ステアリング連動のガイド線の表示 は可能でしょうか?
(2.2) 2.1が可能な場合、該当ナビ以外にどのようなパーツが必要でしょうか?
(3.1) 2.1が不可能な場合、ナビレディにこだわらず、該当ナビで ステアリング連動のガイド線の表示 を可能にする方法はありますか?
(3.2) 3.1が可能な場合、該当ナビ以外にどのようなパーツが必要でしょうか?
※大変恐縮ですが、アルパインのナビでは ステアリング連動のガイド線の表示 が可能であることを承知しております。
https://www.alpine.co.jp/products/carnavigation/7WZ-SI-NR
私の現在の希望として以下の通りとなります。
2.1が可能 > 1.1が可能 > 3.1が可能 >= アルパインナビ搭載
質問数が多く恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
>P.E.さん
http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/89502
http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/86776
この二つはご確認されたのでしょうか?
だいたいのご質問の答えがあると思います。
MDV-Z904Wはステアリング連動ガイドモニターにするには別ユニットSGS-Y200NR-SIと配線が必要です。
初めから質問するより理解が早いと思います。
書込番号:21286061 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
説明書のPDFがあったのですね、ありがとうございます。
わからないなりに見ながら更に調べてみて、以下のような形かと思ったのですがいかがでしょうか?
何か足りない物、または不要な物はありますでしょうか?
大変恐縮ですが、引き続きよろしくお願いいたします。
→ 可能
→ https://gyazo.com/4523112317668e9b14715eb5b369e60a
・電源ハーネス(TOYOTA用) / 車速ハーネス(TOYOTA用) / ラジオアンテナ変換 トヨタ専用端子→JASO ※JP-CA50SET
・カメラ変換(カメラ電源ユニット) トヨタ4ピン→RCA ※JP-CA14BS
・カメラ変換 RCA→ケンウッド専用端子 ※CA-C100 or JP-CA71BCK
・ステアリングリモコン変換 28ピン→3極 ※JP-CA34STRT
・ケンウッド用ETC/ステアリングリモコンケーブル ※KNA-300EX or JP-CA39STRK
→ http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/kna300ex_compatible.html
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/toyota_a.html
・28Pin⇒20Pin変換アダプター ※08695-00F30
→ 可能
→ http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=5007
・シエンタ/シエンタハイブリッド(H27/7-)ナビレディパッケージ装着車専用ステアリング連動ガイドユニット ※SGS-Y200NR-SI
こちらの説明書の『6.基本接続図 <RCAカメラ入力機能付ナビゲーションの場合>』を元に接続
書込番号:21286575
>P.E.さん
御質問内容と異なると思いますが面倒なのでシエンタにて使うパーツを列記してみますがあくまでも自分が考えるパーツなのでP.E.さん御自分でも調べて下さい。
ネット購入は価格は安いと思いますが持込取付でトラブルと全て御自分処理です。
施工する店舗とパーツ算段をする店舗が違うとそれなりのリスクがある事は理解して下さい。
最低限御自分で取説を見て接続出来る位のスキルは身に付けて下さい。
ナビレディ車ステアリング連動ガイドモニター仕様
MDV-Z904W+KNA-200WT+CA-C100+SGS-Y200NR-SI+EVC-0105+KNA-300EX+EJC-0003
ナビレディ車バックモニター仕様
MDV-Z904W+KNA-200WT+AV-C01+CA-C100+KNA-300EX+EJC-0003
JP品番って時風プレイスさんの品番だと思います?
色々なサードパーティ製パーツ、配線があります。
ENDY、エーモン、ブルコン、データシステム、ヤック、ストリート、ナビック等など色々あります。
何処のパーツを使うと良いのかわかりませんが同じ用途の物は色々あります。
他にETC、後席モニター、HDMIサービスホール端子、USBサービスホール端子等ナビを外さないと取付出来ない物もあります。
それなりに考えておいた方が後で面倒にならないと思います?
書込番号:21286848 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
度々ありがとうございます。
ディーラーに持ち込んでやってもらえたらとは思っているのですが、できない場合に備えて自分でできるようになりたいと思います。
F 3.5さんにて考えていただいたパーツ+ナビと各パーツの説明書をもとに、わからないなりに接続について画像のように考えてみたのですがどうでしょうか?
(KNA-300EXとEJC-0003の接続が、お互いをつなげた後、それぞれどこにつなげるのかがわかりませんでした)
ACC??ギボシ??また各部位も説明書によって若干表現が違ったり、、、
色々調べながら考えてはみたのですが、未経験+手元に現物がないため、全く的外れかもしれませんが。。。
こういうのができるようになると色々楽しそうですが、できるようになるまでのハードルが高そうですね。
書込番号:21287972
>P.E.さん
今時のトヨタ車はパネル外しが少々大変な位で車輌側配線コネクターがナビ裏にあるので馴れれば簡単です。(無責任ですが…)
電源系はあっていると思います。
KNA-300EXはナビ側にコネクターを挿し、EJC-0003は車輌側コネクターに挿しKNA-300EXをギボシ加工すしEJC-0003と接続すればOKです。
誰でも初めては怖いですが馴れてしまえば工賃が?になります。
シエンタのナビ取付は比較的簡単な方です。
書込番号:21288456 スマートフォンサイトからの書き込み
F 3.5さん
以前にも別の方から指摘されていました"引用"について、未だ理解されておられないようですね。
掲示板の利用規程(一部) → http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=AR002
にもあるように、自分の書き込みと区別しやすくする目的で行頭に半角の">"を付けるのが普通です。
(元文が2行以上に跨ぐ場合でも各行頭に付くように強制改行する)
一度"メール 引用"でググってみて、引用についてもう少し理解を深めていただけませんか?
一般的な表現から外れた文面は大変読み辛いんです。
これが仕事上のメールなら、いずれ相手にされなくなりますよ。
スレ汚し失礼。
書込番号:21289241
カーナビについて
先日自分のカーナビ(MDV-Z702)がご臨終してしまい買い替えとなりました。次はワイドモデルもよいかなと思っております。
現在買い替え候補は3択あり、どれがよいでしょうか??
今から買い替えとなるとやはり新しいモデル?と思いますが、ネットでの評価はあまり高くない感じに見受けられる・・・ ネットの書き込みばかりをすべて鵜呑みにしてはよくないと思いますが、やはり高い金額を出すので少し心配です。皆様のご意見を聞かせていただけると助かります。
@KENWOOD MDV-Z702 プロダクトアワード銀賞2015
→同一モデル買い替え
AKENWOOD MDV-Z702W プロダクトアワード大賞2015
→同一シリーズの買い替え(2015年)と904と比較すると古いモデル。ネットの評価も高く安定して人気のあるモデル
BKENWOOD MDV-Z904W
→最新機種、一応最上位モデルのワイド版。購入者が比較的少なく、若干動作の重いなどの評価がある(アンチや交換前の機種、個人の感性もあるので一概になんとも言えない部分がある)
素朴な疑問ですが
ワイドモデルが付けられる車なのでしょうか?
なら普通は最初からワイドモデルを選択すると思うのですが、しなかった理由はデザイン上の好みの問題とかでしょうか?
一応私ならの答えも
新しい物好き+スペック大好きなので最新のZ904を選択すると思います。
書込番号:21284192 スマートフォンサイトからの書き込み
北に住んでいますさん 返信ありがとうございます。
説明不足ですいません。
トヨタ プリウス G's(ZVw30)
現在使用ナビ MDV-Z702
ワイドにしなかった理由は...
以前MDV-Z700を所有しており別案件で破損していまいました。友人がこちらのモデルを所有しておりサイバーナビに買い替えのため譲っていただきました。そのためZ702になりました。個人的にはZ702Wのデザインが気にっております。
ほぼZ702WかZ704Wで悩んでおります。Z702Wは(Z904Wと比較すると)古い型。Z904Wはネットで動作がモッタリしている、不具合が多いなどの否定的な意見も多いように感じます。値段やZ704シリーズの同時投入ということもありレビュー数が少なく、否定的な面もあるようなのでファームウェアアップデートで改善されているかが心配な面もありますが、最上位機種ですしフラットな画面も魅力です。 ネットの情報ではありますが金額が大きいのでどうなのかな?と思っております...
書込番号:21284225
すみません、私の書き込みのことも言われていると思います…。
Z904について、発売当初はもっさりというか、操作方法にバグがあり
その結果うまく操作できず反応がにぶいとしておりましたが、新しいファームが
当たっているZ904で試したところ、不具合が解消されており、Z702に比べ
圧倒的に遅いわけではないと感じました。
しかし、Z702からZ904への入れ替えは地上デジタルアンテナやケーブル、DSRCなどが
流用できないため、ほぼ一から付け替えることとなります。
また、ケンウッドミュージックエディッターも使えなくなっているため、自分でプレイリストを
使っての再生ができない、Wi-Fiがないためスマートループの取得が難しいなど
いろいろとできないことがあります。
個人的には、ここまで入れ替える必要があるのなら、他社も含めて検討してもよいと思います。
自分もZ702を使っていますが、Z702が壊れたらZ702を買ってきて付け替えます(^^;;
プレイリスト再生から逃れられない…
書込番号:21284574
elgadoさん 返信ありがとうございます。
ケンウッド(KENWOOD) のほうもファームウェアアップデートで改善しているようなのでいいのかなと思いますが、Z904シリーズは若干悪い評価が目立つ気がしておりまして・・・ 地元だとZ904(Z704)のデモ機置いてなくて実機での確認ができなくネットの意見を参考にさせていただいております。
ケンウッドに取り付けの件でお伺いしたところ、アンテナフィルム張替え、RCAの関係のオプションケーブル買い替え、バックカメラのためのオプション購入が必要との事でした。DSRCが使えないの聞いてないですね.. 購入前に確認したほうがよさそうですね...
Z702シリーズは名機だと思います。なので買い替えとなると悩みますねー
2017年のプロダクトアワード取得も厳しそうですし...
書込番号:21284620
Blaze1さん、こんにちは。
私は、軽にZ702Wを付けていて、今年の春に購入した車にZ904W付けていますが、
現時点で特にもっさり感は感じていません。
ただ操作性については、今までZ702を使っていたのであれば、
細かな違いが、最初は気になるかと思います。
702Wは名機なので悩ましいですね。
以下、個人的に両機種の気に入っている点をそれぞれ挙げると、
★Z702W
・ナビ右横にあるボリュームダイヤルが最高!
これがあればステアリングスイッチにボリュームが不要なので、
ナビの拡大・縮小など他の機能に割当できます。
・KENWOODミュージックエディタで作ったプレイリストが使える。
★Z904W
・動画再生能力があがっており、もらいものの動画ファイルなんかも、
ほとんどが再エンコードせずにすんなり再生できます。
(比較するとZ702Wは90%、Z904Wは98%って感じかな)
・マイルートアジャスターで、ルート検索の傾向を変更できる。
コレぐらいです。
あとは、自分で取り付けるなら既存のアンテナの流用ができるかは
大事だと思います。
以上、ご参考になれば。
書込番号:21285174
りゅりゅ団長さん、返信ありがとうございます。
Z904W、少し足を伸ばしてデモ機のある店舗(イエローハット)にて実機確認してきました。初期生産verとの事でした。途中デモ中に固まり動かないなどがあり少し不安要素を強めてしまいましたが.... ファームウエアアップデートを行うと動作もキビキビするでしょうか??
ナビ性能はそこまで求めてませんし、wifiも更新時だけなので特段不便さを感じないかなと思ってます。一番はフルタッチパネルという点と動作速度でしょうか??現在地、メニュー付近がタッチなので認識率はどうかなと?まあもともとタッチパネルモデルなので特段ダメという事はないでしょうが少し心配な部分があります。 後は切り替え速度。 最新ファームウエアアップデートに変更後どうでしょうか?
書込番号:21285291
Z904にどこまで求めてるか知らないけど、快適ですよ。
只今、メーカー欠品で品薄です。
新M系は良くなってるだろうけど、HDMI入力ないから魅力なし。
Z904の後継はまだ先だから欲しいなら早い方がいいですよ。
書込番号:21291460 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
