TA-ZH1ES
- 独自開発の「D.A.ハイブリッドアンプ」を搭載し、DSD 22.4MHz、PCM 768kHz/32bitのハイレゾ音源に対応したDAC内蔵のヘッドホンアンプ。
- すべてのPCM音源を11.2MHz相当のDSD信号に変換する独自技術「DSDリマスタリングエンジン」やアップスケーリング技術「DSEE HX」を搭載。
- 5種類のヘッドホン端子を装備し、変換プラグを介さずバランス接続対応の主要ヘッドホンを接続することができる。
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2017年5月25日 11:25 | |
| 72 | 30 | 2017年8月25日 19:18 | |
| 6 | 1 | 2017年4月29日 18:29 | |
| 18 | 7 | 2017年4月22日 10:41 | |
| 13 | 8 | 2017年4月17日 22:57 | |
| 24 | 7 | 2017年3月30日 18:33 |
ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES
zh1esに搭載してるアルテラは80bitでえ残してると聞きました
てっきり32bitでしてるものだと思っていたのですが、本当に80bitで演算してるのですか?
書込番号:20914673 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのホームページによれば
信号処理は、40bit浮動小数点で演算を行い、ノイズシェーピング処理により32bit固定小数点に変換して「S-Master HX」に伝送することで、通常の32bit精度を遥かに超えた精度の高い周波数拡張とビット拡張を実現します。
書込番号:20914704
なるほど、やはり32bit演算なのですね
書込番号:20917057 スマートフォンサイトからの書き込み
当製品には満足しているのですが、電源ケーブルにより、音質が変わるという話を聞きましたので、試しに変えてみようかと考えています。
電源ケーブルは、汎用性があり、付け替えが可能なものなのでしょうか?
実際に当製品の電源ケーブルを変えていらっしゃる方はおられるのでしょうか?
もし、汎用性があるのなら、試してみたいのですが、どなたかご教示いただけないでしょうか?
因みに、
ゾノトーン 6N2P-3.0MEISTER
ラックス JPA-15000
ファンダメンタル RPC10
オヤイデ電気L/i50V4
などが候補です。
書込番号:20883828 スマートフォンサイトからの書き込み
2Pタイプの交換可能な電源ケーブルのようです。
ユーザーではありませんが、電源ケーブルは交換により差を感じやすいものとそうでないものとあります。
好みに合うかは別にしてzonotoneのケーブルは体感差が大きいと思いますので変化を体感したいのならオススメです。ドンシャリ傾向のケーブルだと思います。
説明書18ページ
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45982540M-JP.pdf
書込番号:20883866
>9832312eさん
早速ご回答いただきありがとうございます。電源ケーブルは、通常汎用性があると考えて良さそうですね。
書込番号:20883902 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ケーブルで違いは出ますよ。
当機種は持ってないですが
着脱式、ケーブルが本体から伸びてなければ
交換可能です。
またコンセントの挿す箇所が2つのブレード、
一般的な形状の電源ケーブルなら汎用性は高いです。
候補の内の2つ、
ゾノトーンとファンダメンタルなら答えられます。
ゾノトーンは以前近い価格帯の3Pの物を
使っていました。
ケーブルは太めでスリーブも良く、
音質は濃密で音楽性が高いですが
接続先の機材との接点プラグが
ぐらつきやすかったです。
ファンダメンタルは先日買いました。
デザインはソウルノートの電源ケーブルの
ACC180と変わらず色もグレーでなく黒です。
デザインこそ、そこらの一般製品と変わらない
ですが中身で勝負してるようで
低域がよく伸びるようになりました。
書込番号:20883918 スマートフォンサイトからの書き込み
>サンオーディオさん
ゾノトーンの印象は、良さそうですね。試してみたくなりました。
書込番号:20884010 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルを試しだすと、中々抜け出せない沼に・・・お気を付け下さい。
書込番号:20884094
>Musa47さん
ご忠告いただき、ありがとうございます。心してチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:20884137 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabofight358さん
TA-ZH1ESは持っていませんが、ラックスJPA-15000は使っております。
低音の量感が増して、中高音に艶が出るイメージです。私はSTAXの真空管アンプに繋いでいますが、低音の量感が増すと言う意味では違いが分かりやすかったです。高音はややマスクされるかもしれません。
くっきりはっきりがお望みでしたら別のケーブルをお勧めいたします。
書込番号:20884476 スマートフォンサイトからの書き込み
ここらへんが無難なんじゃないかと思いますよ
http://blog.luxman.co.jp/archives/2011/12/jpa10000.html
書込番号:20884772 スマートフォンサイトからの書き込み
>AUX1さん
>MAX満三郎さん
引き続き、ご回答いただき、恐縮です。
ラックスの電源ケーブルに興味があるのですが、TA-ZH1Zにコネクト部分が合うかは実際につけてみなければ、分からないのでしょうね。皆さんもそのようなリスクを承知で、電源ケーブルを付け替えていらっしゃるのでしょうか。
書込番号:20884902 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabofight358さん
アコリバのトリプルc現用してますが 解像度上がって
低音も出てバランスも中庸な感じ卒なく全ステータス底上げできてる感ありますね。
ワイヤーワールドなんかもいくつか使ってますが
迫力が増すけど癖あるんでお好み次第でしょう。
usbにプラチナム使ってますが悪くないですよ。
書込番号:20885013 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ケーブルに使われるプラグには規格がありますので、ちゃんと接続できますよ
今までに候補に上がった電源ケーブルなら全て使用できますのでご安心ください
それとコンセント側のプラグにもご注意ください
一般的な家庭のコンセントですと2穴タイプなので、パソコンの電源ケーブルによくあるようなアース付きの3ピンのプラグは物理的に差し込めないですから
オマケ話になりますが
最初の一本目でJPA-15000は全くオススメできないですね
金メッキのプラグはかなりクセが濃く出ると思いますので、電源ケーブルをいろいろと試してきた強者が使うべき物です
そもそもSONYとラックスマンとでは、基本となる音がぜんぜん違いますからね
書込番号:20885549 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょmjさん
情報提供いただきありがとうございます。
いろいろと試されているのですね。
アコリバのトリプルCとは具体的にはどの機種なのでしょうか?参考に教えていただけると有難いです。
書込番号:20886889 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
今回とても確認したかった情報なので、有難いです。JPA-15000は上級者向けのようですので、候補から、外す方向で考えてみます。ご親切に色々な情報を提供いただきありがとうございます。
書込番号:20886921 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで、当製品をお持ちの方で電源ケーブルを付け替えたという方はあまりおられないようですね。付属のケーブルに不満な訳ではないのですが、更に音質が良くなるのなら、チャレンジしたいと思いました。
当製品をお持ちの方から、投稿がないようなのは、当製品の電源ケーブルの性能がよいのかもしれません。
これまで、ご親切にご回答いただいた
9832312eさん
サンオーディオさん
Musa47さん
AUX1さん
じょmjさん
MAX満三郎さん
今後、皆さんのご回答を参考にさせていただいて、市販の電源ケーブルを試してみたいと思います。
結果はいずれフィードバックさせていただきたいと思います。
書込番号:20887525 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabofight358さん
具体的には以下のものになります。
高額な上位モデルもありますが、価格に見合っておらず
cpの良い下位モデルでいいと個人的には思います。
http://www.acoustic-revive.com/japanese/power_std/power_std_01.html
書込番号:20888498 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabofight358さん
付属の電源ケーブルはオマケ的に付属させてるメーカーもあるとは思いますが、それで音決めやら開発行ってるケースもあるでしょうから(例えばラックスとかアキュとか)
ソニーのそれがどうかは分かりませんが、いずれにしても
ケーブルはそれ自体で音が良くなるというよりはエッセンス的に自分の好みにより近づけようとする意味合いの方が強いケースが多いと思ってますので
何より底なし沼があるし現状で特筆すべき不満がなければ無理に手を出すことも(出さない方が)ないのではないでしょうか。
書込番号:20888526 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょmjさん
ご回答いただきありがとうございます。
再度質問させていただき、申し訳ありません。
素人でよく分からないのですが、メガネ型という形式も規格にあっており、汎用性があるのでしょうか?
書込番号:20888683 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょmjさん
おっしゃる通りかもしれませんね。私が電源ケーブルの付け替えを考えたのは、もう少し様々な楽器の音がはっきり聞き取れたり、ストリングが綺麗に聞こえたら、いいかなと思ったからです。
紹介いただいた電源ケーブルは私の希望にマッチしているように思えました。
因みに、この製品は3Pのようですが、家庭用の壁コンセントに接続する場合は、2Pへの変換用アダプターを使用されているのでしょうか?
また、じょmjさんは、紹介いただいた電源ケーブルは壁コンセントではなく、電源タップにつながれているのでしょうか?
皆さんにいろいろご回答いただきましたが、実際、電源ケーブルの付け替えにチャレンジするかは、泥沼にはまる危険を思い、悩んでおります。
書込番号:20888739 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabofight358さん
何本か持っており壁コン直(主にパワーアンプ用等)や
タップに繋いだりですね。
本機はヘッドホンアンプですから壁コンに空きがなければ
タップでも良いのではないでしょうか。
例えば以下のものなんかを私は使ってますが
ひょっとしたらプラシーボもあるかもしれませんが
特に不満もないです。
https://www.amazon.co.jp/リチャード・グレイス・パワー・カンパニー-RGPC-パラレル・パワー・デリバリー・ACエンハンサー-400Pro/dp/B002CUV9VU
アダプターは壁コンも3pに変えてますし タップも対応してますから付けずにそのまま繋いでますが
細かいこと言う人は電波拾っちゃうとかアースループがどなんだとか言いますが、そんなことまで細かく言うなら
話題のマイ電柱でも建ててからだろと個人的には思う。
オーディオアクセ系はなかなか試せるところもないのがなんですが(茶水のアクセ館とかは しぶしぶどうかといった程度
あまり通いたくはないが...。)
上でオススメされてるのは無難な方ではないかとは思いますね。
メガネ型は昔のtv用に買ったくらいです。
いまはtv様のは交換できないものがほとんどのようですが。
以上 ご参考になれば幸いです。
書込番号:20888872 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょmjさん
電源回りにかなり、お金をかけていらっしゃるのですね。私には予算的にじょmjさんのようにいかないと思いますが、電源ケーブルの付け替えをして、その効果を体感してみようと思います。
書込番号:20889065 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンでの接続時で且つ、ディスプレイ表示をフォーマットにしてる時ですけど、DSEE HXをOFFしてるのに出力フォーマットがONにしてる時と同じ状態ですよね?
PCM44.1kHz /16bit
→ PCM352.8kHz/32bit
って感じになってます
これって、今後のアップデートで直ったりするんですかね
書込番号:20852680 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で投稿して何ですが何だか解決してしまいた
どうやら8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターのお陰で、DSEE HXがOFFでもそうゆう表示になるみたいです
書込番号:20854648 スマートフォンサイトからの書き込み
このdac内蔵アンプを
Mac出力でベイヤーのT12ndのヘッドホンで聞こうと考えているのですが相性等はどうでしょうか?
又 、ヘッドホンはあまり知識がないのですが、
usbdac内蔵はそもそもどうでしょうか?
USBDACとヘッドホンアンプは別々の機材で繋いだ方が良いのでしょうか?
後半の質問はこの機種には関係無くて申し訳ないのですが、
どうぞよろしくお願いします
書込番号:20836006 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的には対応していますし、問題無く利用可能です。
ただし相性という面では、「MDR-Z1R」との相性が抜群なので、T1の方が見劣りするように感じられることが予想されます。
T1は複合機ならUD-503、ヘッドホンアンプならA2との相性は良いので、それらと比較して価値を感じるのかはご本人次第でしょうね。
個人的には「Sonica DAC+A2」の組み合わせか、先ずはUD-503から購入されて、必要があればA2等の単体アンプを買い足すのがお勧めですね。
「TA-ZH1ES」を使用されてみて、物足りなく感じればA2等を買い足すのも、上記と同等以上の音質が期待出来ますので、購入されて失敗したと感じることは無いと思います。
書込番号:20836096 スマートフォンサイトからの書き込み
PD-501HR+UD503+T1 2ndバランスケーブル+オヤイデ変換ケーブル+T1 2nd(バランス) |
PD-501HR(DVD-R DSD5.6、2.8、ハイレゾ192/24、96/24 WAV) |
T1 2ndユーザーです。
T1 2ndならベイヤーの販売代理のTEACから出ているUD503がベストでしょうね。
散々、UD503(DAC)+ベイヤーA2(アンプ)シングルエンドとかでも聴き比べていますが…
それに、そもそもT1とT1 2ndは違う機種で、同じ600ΩのインピーダンスでもT1 2ndは、ドライバー、ケーブルの改良がなされている新型なので先代T1より鳴らし易くなっています。
現にヨドバシカメラ梅田店で出している試聴機は、販売代理のTEACがPD−501HR+UD503+T1 2ndバランスケーブル+オヤイデ変換ケーブル+T1 2nd(バランス、アクティヴグランド駆動)になっていますし、販売代理のTEACもT1 2ndの試聴会の時、UD503のバランス駆動と、一応UD503(DAC)+ベイヤーA2(シングルエンド)の2パターンで試聴会をやられていましたから…
バランス駆動ならUD503、シングルエンドならベイヤーA2と言ったところでしょうか。
一応、参考に写真掲載しておきます。
それとT1 2ndにレビューを写真掲載で上げているので参考にされれば宜しいかと思います。
Macがデジタルトランスポートの場合だったら、PCのノイズの影響もベイヤーT1 2ndは、感度が高いので受けやすいので、Mac+USBケーブル(最低1万円以上のUSBケーブルの方が良いとは思います。出来ればエイム電子のフラッグシップUSBケーブルUA3位が宜しいでしょう。)+ifi iPurifier2(PCノイズを低減するノイズアイソレーター)+T1 2ndバランスケーブル+オヤイデ変換ケーブル+T1 2nd(バランス、アクティヴグランド駆動)かシングルエンドですがベイヤーA2を使ってみたかったらUD503(DAC)+ベイヤーA2の構成にしてもイイでしょう。
個人的にはPCからUSBデジタル接続するのであれば、ベイヤーA2の追加ではなく、UD503の10MHz INに10万円以上のクロックゼェネレーターを入れ、時間軸の揺らぎを低減させ音質向上を図るのがベターかと思いますが…
参考まで…
書込番号:20836237
追加写真です。
参考写真@
PCノイズ回避の為、販売代理のTEAC PD-501HR+同軸デジタル接続(アクロリンクの7N同軸銅線ケーブル or オヤイデの5N銀線同軸ケーブル+UD503+改造T1 2ndバランスケーブル(プラグはフルテックのカーボン仕様のロジウムメッキプラグ)+T1 2nd(バランス、アクティヴグランド駆動)
参考写真A
MarantzCD6006+同軸デジタル接続(アクロリンクの7N同軸銅線ケーブル or オヤイデの5N銀線同軸ケーブル+UD503+後同上
(フロントUSB端子からiPad mini 2 128GB、iPodtouch 5世代64GB、USBメモリー64G×をデジタル接続して使用)
参考写真B
後、PCオーディオでは、Windows10 PC+ifi idefender + ifi iPower 5V+オルトフォンDGI-k2 silver+USB DDC(USBride)+アクロリンクの7N同軸銅線ケーブル+ifi SPDIF iPurifer + UD503+後同上で使用しています。
参考写真C
ifi SPDIF iPruifer + ifi iPower 5V(PCノイズを低減するノイズアイソレーター)
ifi idefender + ifi iPower 5Vの写真は、取ってないのであしからず…
では、では参考まで…
書込番号:20836351
>アレックス・マーフィーさん
返信ありがとうございます
USBケーブル等は2,3万のものがあるので、大丈夫だとお思います。
クロックゼェネレーターについてですが
よく見かけるud-503との組み合わせにおいて
サイバーシャフトの物が取り敢えずは打倒かなと購入検討しています
書込番号:20836419 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
返信ありがとうございます
MDR-Z1Rそのものが見た目のかっこよさ含め
dacとセットで別途購入したいなと思い始めている自分がいますが
t12ndにつなげるならud-503で行こうかなと思います
書込番号:20836429 スマートフォンサイトからの書き込み
一部訂正
DSDネイティブ再生は、PD-501HR+ラインアウト(ゾノトーンのRCAケーブル)+UD503+改造T1 2ndバランスケーブル+T1 2nd(バランス、アクティヴグランド駆動)でしたので訂正しておきます。
ifi idefender + ifi ipower 5V(電源ノイズフィルター)もPCオーディオでは、結構効果有りましたよ。
参考までに、今写真を撮りましたので載せておきますね。
PCオーディオは、ノイズ対策をしっかりしないとT1、T1 2ndクラスの感度の高い鳴らし難いヘッドフォンの代表と言われる機種では、今一な出音になりかねないので、一応参考までに…
それと、ついでにPD-501HRのハイレゾ 94/24 WAV画像も載せておきます。
書込番号:20836485
現在hap-s1をss-ha3スピーカーに接続し、単独で使用しています。このTA-ZH1ES を購入し、プリアウトからhap-s1のラインイン端子に接続した場合dsdアップスケーリング等使用し、スピーカーからの音質向上は期待できますでしょうか?
書込番号:20797455 スマートフォンサイトからの書き込み
音質向上は期待できるかもしれないが その組み合わせに本機を導入するのはバランス的にいかがなものかと思いますね。
主目的がスピーカーシステムの音質追求ならhap-s1 ss-ha3をhap-z1es ta-a1es SS-NA5ESpe辺りにでも一新してしまった方が良いようにも思えますが。
書込番号:20797586 スマートフォンサイトからの書き込み
多少、変わるには変わるでしょうけど効果は薄いでしょうね。
基本的には、このアンプはSONYの据え置き型ヘッドホンアンプなのでヘッドホン、イアホンを繋いで使用する分には、音が気に入り、手持ちのイアホン、ヘッドホンの相性、音の好みが合えば良いとは思いますが、スピーカー向けの商品ではないですね。
スピーカーシステムの音質向上を図りたいので有れば、単純にプリメインアンプ+スピーカーでしょうね。
他の方が述べている様にSONYで揃えたければ、ヨドバシカメラとかで繋いでいますが、HAPーZ1ES+TAーA1ES+SSーNA5ESpeとかになると思います。
SONY以外でしたら、例えばDENON PMAー2500NE+スピーカー(JBLとか国内メーカーでヨドバシカメラとかで繋いで貰って視聴して良い物が有れば、YAMAHAとかONKYOのスピーカーとかでも良いと思います。)をスピーカーの予算を2本で20万円位から60万円位の物にした方が音質向上の効果は高いと思いますよ。
2500NEは、DENONの最高位のアドバンスドAL32プロセッシングPLUS(オーバーサンプリング)がデジタルで入力されるPCM信号に対しては自動的に効くので、この機種は音に厚みも有り、解像度も高く、滑らかな心地の良いサウンドが楽しめると主観では感じましたね。
DENON PMAー2500NEは、DACが内蔵させているので同軸デジタル接続×2、光デジタル接続×2、USBデジタル接続×1が出来ますね。
プリメインアンプとしても、それなりのパワーも有り、選択出来るスピーカーもある程度は多いのかなとは思います。
色々、マランツとか沢山のメーカーが有るので、ヨドバシカメラとかのピュアオーディオのコーナーで20万円位のCDプレイヤーで接続されて貰って、予算に応じて視聴してみては如何でしょうか?
SONYも良いとは思いますが、他のメーカーの物と比較視聴して、御予算に応じて、気に入った物の構成で楽しむのも宜しいかと思います。
では、では参考まで…
書込番号:20798225 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
誤 20万円位のCDプレイヤーで接続されて貰って
正 20万円位のCDプレイヤーで接続させて貰って
書込番号:20798234 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
集合住宅地でもあり、最近ヘッドホンでの使用環境も視野に入れようと思いこの機種の購入を考えていたところです。
本音はもう少しスピーカーでの音質向上を望んでいます。やはりアンプとスピーカーを変更した方が恩恵が大きいとのことで予算計20万ぐらいですと、スピーカーをダリのメヌエットを候補にあげています。
地方という事もあり、視聴も難しくこの機種と合うおすすめのアンプがあれば教えていただければと思います。また、参考に予算内でのおすすめの組み合わせもお願いいたします。
書込番号:20799671 スマートフォンサイトからの書き込み
ダリの一本20万円強の縦型のスピーカーとDENON PMAー2500NEとマランツの20万円位のCDプレイヤーで視聴した事がありますが、DENON PMAー2500NEは良く合う感じでしたね。
ダリのそのスピーカーかは忘れましたが、ダリの一本10万円位のスピーカーとDENON PMAー2500NEも良く合っていた感じでしたけどね。
高い買物なのでヨドバシカメラとかでPMAー2500NEと繋いで貰って自分の耳で出音を確認して購入した方が宜しいかと思いますが…
DENONのアンプとダリのスピーカーは、良く合う的な書き込みもネットで見た様な感じもしますよ。
ネットから情報を取りたいので有れば…
今日は、総額500万円のモニターオーディオのハイエンドスピーカーの試聴会が有ったので、自分も今年中に引っ越しするのだったらスピーカーシステムを探しているので徹底的に視聴して来ました。
試聴会は、参考程度
総額500万円のスピーカーシステムなんて組む気が無いので…
中ホールの最前列の生演奏みたいでしたが…
正直、ここまでのは要らない。
本題はこちら…
JBLの1本8万円位から一本50万円位のスピーカーシステム、ダリ、モニターオーディオ、ONKYO、SONY等
私もちょっとメモ代わりにスレッドを使わせて下さい。
ミーハーなので第一希望は、JBLのスピーカーでしたが、ダリ、モニターオーディオ、ONKYO、SONY等をマランツの20万円位のCDプレイヤー+DENON PMA 2500NEで繋いで貰って聴き比べましたが、以外に楽曲によって得て不得手が出てしまうJBLのスピーカーシステムよりSONYの一本22万円位の縦型のスピーカーが一番良かったですね。
PMAー2500NEで充分ドライブ出来ていたのと、音に厚みも有り大変良かったです。
引っ越しするのだったら、ちょっと意外な展開でしたがSONYの一本22万円位のスピーカーシステムとDENON PMAー2500NEにする事にしました。
CDプレイヤーは、同軸デジタル接続可能な物2基、内ネイティヴDSD再生、ハイレゾ再生可能なCDプレイヤーが1基有るので、それを同軸入力×2とデジタル接続+ラインアウトして使用します。
すいません。メモ代わりに使わせて頂きました。
多分、DENONのPMAー2500NEは、ダリのスピーカーとは相性は良いと思います。
メヌエットは繋いだ事は有りませんが…
では、参考程度に…
書込番号:20820715 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。スレ主さん
SONYの一本22万円位のスピーカーの型番だけメモ代わり記入させておいて下さい。
SONY スピーカー 型番【 SSーNA2ESPE 】
失礼しました。
書込番号:20820741 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
モニターオーディオ(ハイエンドスピーカー試聴会)参考写真@、A
モニターオーディオも結構良かったですね。
再生環境
Marantz 20万円位のCDプレイヤー+デノン PMA-2500NE+モニターオーディオ(ペア 12万円位 縦長のスピーカー)参考写真B
モニターオーディオのスピーカーは、これくらいの価格帯の物も有るので候補の一つには宜しいかと思います。
音も中々、良かったです。ペア12万円位の物ですけど…
では、では参考程度に…
書込番号:20822738
再追記…
SONYがらみで書き込でおくと、事の他SONYのESシリーズのSS-NA2ESPEは、国内メーカーのスピーカーとして優秀だと感じました。
デノン PMA-2500NEとの相性もピッタリで、厚みの有る音で低音域もキチンと出ていて、最終的な出音も良かったですね。
楽曲によって、得て不得手が出易いJBLのスピーカーと比較して、オールラウンダー的なところが良かったですね。
勿論、デノン PMA−2500NEとの相性が良かったと言う点は否めなせんが…
ちゃんと良いスピーカーを造っていると言う点では、SONYもスピーカーのイメージは有りませんでしたが、個人的には評価に値すると感じます。
SONYのスピーカーも…
参考まで…
書込番号:20825744
購入するかどうか検討するために色々調べているおります。ハード的にHAPーZ1ESが限界になってきたのでこいつを出してESシリーズとして継続利用できるように拡張用ハードとして販売されたのではないのですか?
もしそうであれば、今後のバージョンアップを考えても購入するしかないと考えております。
皆様は如何に考えますか?
SONYのヘッドホンアンプですね。
基本的にはヘッドホン、イアホンを繋いで音楽鑑賞するSONYの据え置き型ヘッドホンアンプです。
HAPーZ1ESとも繋げられたと思いますよ。
最近の高解像度、高分離能で、ちょっと低音域が効いたSONYサウンドですね。
手持ちのヘッドホンとの相性が合って、音が気に入り、予算には無理がなければ購入されれば宜しいかと思いますよ。
書込番号:20777152 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
ヘッドホンで良いものは持っていないので、購入したら保有中のMDRー1Aをキンダーのケーブル(バランス接続)で聴こうかなって感じです。この罠に引っかかりそうです笑その後にウォークマンまで買いそうですね
今までがスピーカーでのヒヤリングがメインなのでHAPーZ1ESにはお世話になっており
これが無いとHAPーZ1ESのバージョンアップがきついのであれば、購入を考えております。
書込番号:20777179
ハード的に限界と言うのは、何が理由で感じられているのでしょうか。
限界なのがデータ容量であればHDDを追加すれば良いと思います。
スピーカーを聴くことを前提に音質アップしたいのであれば、他社製の据置用DACを購入すれば良いと思います。
人気モデルで注文しても納期が先になってしまいますが、高音質の最新DACとしましては「OPPO Sonica DAC」が有ります。
http://s.kakaku.com/item/K0000923724/
名称が似ているので「HAPーZ1ES」と関連性があるように誤解されたのでしょうが、ヘッドホン向けの商品で、「MDRー1A」で利用するのに購入されるのはもったいないと思われます。
ソニー製品に拘るのでしたらこの商品以外に選択肢は有りませんが、色々比較検討されることをお勧めします。
書込番号:20777782 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
返信ありがとうございます。やっぱりそうですよね。私もMDRー1Aにはもったいないと思います。
HAPーZ1ESがかなり使えるハード{CDからのWAVEでの直接音源化(アルバム情報も入る)、USBハブが使用できるのでハードディスクも増やせる(高音質の重いファイルを気にせず残せる}なので、
この商品が接続できる点や最近他社よりも遅れをとってきている(DAPとして扱えるファイル再生が弱い、各種入出力を備えていない)部分を補完出来そうかなと思いましたが、ヘッドホンをたまにしか使わない層にはヘッドホンアンプの部分が邪魔ですよね。
純粋なバージョンアップの製品が欲しいですね。危うく商法に乗るところでした。ありがとうございます。
ソニカDACは逸品館さんのYouTubeで候補から外してしまいました。音が自分には合いそうでなかったです。
アレってソニカDACのdisりになってますよね。
オッポは105djpを持っていて、ESS9018Sでの音表現が上手だと思っていましたが、逸品館の動画で断念しました。(既存の6万円くらいのやつに負けてた)
書込番号:20778193
MDRー1Aなら、ハイレゾウォークマン 1A+1A用キンバーのバランスケーブルで良い感じの音が出てましたけどね。
先日、ヨドバシカメラで繋いでましたが…
MDRー1Aは、低音域がけっこう出るので、ハイレゾウォークマンの中では低音域があまり出ないハイレゾウォークマン1Aと1A用キンバーにバランスケーブルでバランス駆動させてやると良い感じの音が出てましたね。
又、スピーカーで音を聴く事が多いので有れば、DACと言うより、プリメインアンプ+スピーカーに投資した方が音質向上を実感出来るでしょうね。
例えば、DENON PMAー2500NE+スピーカー(JBLでも、YAMAHA、ONKYOとかの国内メーカーの物でも良いと思いますが…)
DENON PMAー2500NEは、DACが内蔵されています。
デジタル入力は、同軸デジタル×2、光デジタル×2、USBデジタル×1が実装されています。
DENON PMAー2500NEは、音に厚みも有って良かったですね。
デジタル入力されるPCM信号に対しては、DENON最高位のアドバンスドAL32プロセッシングPLUS(オーバーサンプリング)が掛かるので、解像度が高く、音に厚みも有り、滑らかな音が堪能出来ると思います。
スピーカーは、PMAー2500NEでドライブ出来る2本で20万円〜50万円くらいの物をヨドバシカメラとかで20万円くらいのCDプレイヤーと2500NEとスピーカーで繋いで貰って視聴して選べば宜しいかと思います。
スピーカーシステムのバージョンアップを図りたいので有れば…
今のトランスポートも、ハイレゾウォークマン1Aも繋げられると思いますよ。
ハイレゾウォークマンは、SONYハイレゾ出力ケーブル+ifi i defender+ifi ipower 5V+USBケーブルでDENON PMAー2500NEに繋げられると思います。
このパターンでは、ハイレゾウォークマンが電力供給不足で繋がらないと言う事は無いと思います。
まぁ、一例ですが、スピーカーシステムをバージョンアップされたいので有れば、単純にプリメインアンプ+スピーカーでしょうね。
同軸デジタル×2も付いているので、同軸デジタル出力可能なCDトランスポートを購入して、同軸デジタル接続させてやると高額のCDトランスポートも必要ないのかなとも思います。
まぁ、高額なCDトランスポートを購入して、ラインアウトさせて良いとは思いますが…
参考まで…
書込番号:20778439 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
誤 1A用キンバーにバランスケーブル
正 MDRー1A用キンバーのバランスケーブル
書込番号:20778457 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
完璧な答えとなる製品をお教え頂きありがとうございます。PMAー2500NEは凄い製品ですね。ケーブル接続のスピーカーを持っているならば、一家に一台欲しいと呼べる完璧な製品ですね
値段まで安い。これを買います。情報ありがとうございます。PMAー2500NEなら色々と転用も出来そうですね
MDRー1Aのキンバーケーブルは製品の値段とほぼ同じなので、ウォークマンかこの製品でも買わない限り手を出せないと思いますが、音が向上するとの事で安心しました。
ソニーマジックのバージョンアップの点が気になりますが、とりあえずPMAー2500NEを購入します。良い情報をありがとうございました。
書込番号:20779620
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
