TA-ZH1ES
- 独自開発の「D.A.ハイブリッドアンプ」を搭載し、DSD 22.4MHz、PCM 768kHz/32bitのハイレゾ音源に対応したDAC内蔵のヘッドホンアンプ。
- すべてのPCM音源を11.2MHz相当のDSD信号に変換する独自技術「DSDリマスタリングエンジン」やアップスケーリング技術「DSEE HX」を搭載。
- 5種類のヘッドホン端子を装備し、変換プラグを介さずバランス接続対応の主要ヘッドホンを接続することができる。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2020年2月19日 19:01 | |
| 12 | 7 | 2020年2月7日 19:55 | |
| 2 | 1 | 2020年1月17日 09:28 | |
| 2 | 2 | 2020年1月13日 17:24 | |
| 10 | 6 | 2020年1月5日 21:20 | |
| 3 | 2 | 2019年12月31日 18:56 |
ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES
DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示されるのですが
なぜでしょうか。以前はDSD11.2Mhzと表示されていたのに最近ディスプレイの表示を
観ていたらPMC44.1khzと表示されていました。
ちなみにWindowsは10です。プレーヤーはSpotifyやJRiverを使っています。
JRiverは、DSD音源はネイティブで出力される様になっていますか?
何か間違えて設定を変更していませんか?
ドライバーなり、コントロールパネルなり一つ一つ原因を探って行ってみて下さい。
SONYのMusic Center for PCでもDSDネイティブ再生させませんか?
書込番号:23232517 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
Music Center for PCで再生したところ48kHzとなりネイティブとはなりません。
JRiverの事はよくわかりませんがDSPスタジオでは何もいじっていません。
それでも以前は機器側でDSDになってくれていました。
他にJRiverのオーディオデバイスで以前使っていた機器のドライバーなどが一覧に表示されますが削除の仕方が解りません。
あとHi-Res Audio PlayerにてDSD Nativedeで再生してみましたがこれでも44.1kHzでしか再生されません。
書込番号:23232571
試しに違うパソコンに接続してネイティブで再生できるか試してみましたが
そちらの方も44.1kHzという表示が出てきました。
パソコン側ではなく機器側の問題なのでしょうか。
書込番号:23232641
失礼、DSD REMASTERING(DSD変換)の方でしたね。
すいません。DSD音源がネイティブ再生されないのかと勘違いして回答していました(^^)
JリバーメディアセンターでDSD音源はネイティブで再生されるんですよね?
DSD REMASTERING(DSD変換)されないのはおかしいですね。
主電源を落として、コンセントを抜いてみて、再度元に戻して入力ソースに対してDSD REMASTERINGを設定してもDSD変換されませんか?
書込番号:23232646 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。JRiverの方でDSF音源を再生してみたところちゃんとDSD2.8MHzと
ディスプレイに表示され再生されています。
コンセントを抜いてみて電源を入れなおしてみて色々試して
Walkmanも接続してみましたがネイティブ再生はされませんでした。
Sonyにもチャットで問い合わせてみましたがメールアドレスを伝えて
なかなかメールが来ません。もう少し待ってみようと思います。
書込番号:23232674
ウォークマン(ハイレゾウォークマン!?)を接続してもネイティブ再生されないのはおかしいですね。
Windows10のアップデートの際に不具合で出ている可能性が有るので、TAーZH1ESのドライバーを一旦アンインストールして、再度最新のTAーZH1ESのドライバーをインストールしてコントロールパネルとか、各ハイレゾ再生アプリを設定し直してドライブさせて見て下さい。
又、その際DSD マスタリングエンジンをONにしてDSDマスタリングエンジンも効くかどうか確認して見て下さい。
書込番号:23232694 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
A30シリーズ以降のハイレゾウォークマンでは、DSD音源もネイティブで再生されるんですけとね。
書込番号:23233034 スマートフォンサイトからの書き込み
つないでみたウォークマンはA55です。
きっと機器に問題があるのでしょう。
ソニーのお問い合わせで伝えたうえ
解決されなければ修理に出すしかないようです。
ドライバーもアンインストールしてインストール
しなおしましたが改善されませんでした。
先月だったら保証期間内でしたがもう遅い
ようで残念です。
書込番号:23233214
>たけちよちゃんさん
ドライバーはアンインストールして再インストールし直してから、PCは再起動し、その他のコントロールパネル、ドライバーの設定をし直しましたか?
ドライバーを再インストールしてPCを再起動していなけらば、最後の望みでPCを再起動してみて下さい。
それでもダメなら、恐らくTAーZH1ESの不具合だと思います。残念ながら…
書込番号:23233347 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントだ…確認したら自分のもdsd表示にならない
しかも音も変わってないような気がする
たけちよちゃんさん、SONYから連絡あったら教えて頂けますか?
書込番号:23239706 スマートフォンサイトからの書き込み
>いぼさんさん
ソニーに問い合わせたところディスプレイボタンで表示を切り替えたところ
ちゃんとDSD11.2MHz/1bitと表示されているので問題ないとの事でしたが。
以前に自分が使っていた時にはボリュームとインポートの種類の表示にも
DSD11.2MHzと出ていたような気がするのですがいぼさんさんも同じでしょうか。
もしそうだとすれば何故でしょうね。ウォークマンでも同じ表示なので気になりますよね。
書込番号:23240664
音楽に疎い者な為無知な質問になりますが、よろしければご教授をお願いいたします。
取扱説明書の[ANALOG IN FORMAT]の説明に「DSEE HX機能は[PCM48kHz]を選んでいるときのみ動作します。」
と記載されておりますが、[PCM192kHz]に変えてもDSEE HXのランプが点灯したままです。
ヒント
対応しない入力信号の場合は、DSEE HX機能を入にするとランプが点灯した後すぐに消灯します。
という説明もあるため、ランプは消えるものかと思われましたが[PCM192kHz]でもDSEE HXは機能をしているのでしょうか?
追記
質問の仕方が紛らわしくてすみません。
"アナログ音声入力の音"を[PCM192kHz]設定にしてもランプが消えないのでDSEE HXは機能をしているのでしょうか?
というのが質問になります。宜しくお願いいたします。
書込番号:23213909
TAーZH1ESのDSEE HXは、デジタル接続の時のみ機能すると思いますよ。
DSEE HXからの引用…
「DSEE HX」は、ソニーの音質向上技術です。 MP3やAACなどの圧縮音源、CD音源などを再生するとき、音を補正してハイレゾ音源に近い音質にします。 「DSEE」とは、“デジタルサウンド拡張エンジン”を意味する「Digital Sound Enhancement Engine」の略です。
アナログ入力の場合は、例えば1ZウォークマンのDSEE HXならアナログ接続でも効きますけどね。
又、PHAー3 とかは光デジタル接続ではDSEE HXは効かないですが、USBデジタル接続ならDSEE HXが効いたりしますね。
参考まで…
書込番号:23214090 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
基本的にSONYのDSEE HXは、デジタル処理を行うのでTAーZH1ESにデジタル接続して効く機能です。なのでTAーZH1ESのDSEE HXはアナログ音声入力の場合は効かないですね。
https://music-lifestyle.net/dsee-hx_in_car/
書込番号:23214194 スマートフォンサイトからの書き込み
chacha_maruさん、こんばんは。
説明書の「[ANALOG IN FORMAT]」にはそう書いてありますが、
説明書のDSEEのところや
Q&Aの「DSEE HXをオンにしても、インジケータが点灯しません (TA-ZH1ES)」には、
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/con/SH000157243
>DSEE HXは以下の対象フォーマットでのみ動作します。
として、48kHzは16/24/32bit、96k/192kは16/24bitが記載されています。
もし、48kHzだけが動作条件だとすると、48k-192k/32bitに変換されているとしか考えられないですね。
はじめの予定ではアナログ→PCM変換は全部32bitにするつもりだったのだけど、
48k/96k/192k全部か、もしくは96k/192kが24bit変換になったので、
説明書の記載とは違って96k/192kでも動作するようになっているとかが考えられます。
DSDではDSEEは働かないわけですが、DSDだとランプは消えるのでしょうか?
DSDでも消えない場合は、故障の可能性も考えられます。
SONYに問い合わせをした方が良いかもしれません。
書込番号:23214322
blackbird1212さんが既に書かれていますが、デジタルアンプなのでアナログ信号はAD変換する必要があります。
ADCにはAKMのAK5572が使用されているようです。AK5572はPCMの24bit/32bitをpinで切り替える仕様です。
32bit設定であれば、48kHzでのみDSEE HXが機能することになります。マニュアル通りの動作になります。
24bit設定であれば、48/96/192kHzでDSEE HXが機能することになります。chacha_maruさんの動作(表示)になります。
どちらもありうる構成なのはたぶん間違いないですが、どちらが正常(ソニーの設計通り)なのかはわかりません。また、単に表示の不具合かもしれませんし。
ソニーさんに確認するしかないですね。役に立たない投稿ですみません。
書込番号:23214670
再追記…
SONYに確認しましたが、これは、TAーZH1ESの場合あってますね。
但し、[PCM48KHz]を選んでいる時のみです。
なので[PCM192kHz]の場合は、DSEE HXは効いていません。
書込番号:23214864 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答を有り難うございました。
またSONYに確認までして頂き誠に申し訳ありません。有り難うございます…!
ANALOG IN FORMATの設定でPCMではなくDSDにするとしっかりDSEE HXのランプは消えるので、どうやらDSEE HXはPCM出力設定ならPCM48kHzではなくともランプが付く仕様のようですね。
PCM198kHzでランプが例え付いていても説明書にも記載されている通りの「DSEE HX機能は[PCM48kHz]を選んでいるときのみ動作します。」との事が分かり助かりました。
ご教授本当に有り難うございました!
書込番号:23215739
失礼いたします。
昨年発売されたType-C端子タイプのウォークマンを接続して使っております。背面にあるUSB Type-BにB-Cケーブルを介して繋げておりますが、音楽が無事再生されるもののウォークマンへの給電がされずどうしたものかと思っております。
同じような環境にある方、どのようなケーブルの組み合わせで使っていらっしゃるか、教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
公式のページを見つけました。どうやら充電はできないっぽいですね…。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00236551
ソニーで対応アクセサリーを出してくれるのを待つか、それともA55を買い直しするくらいのオプションしかなさそうです。
書込番号:23173474
先日、質問させて頂いたもので購入させて頂きました。
少し配線についてアドバイスを頂けると嬉しいです。
1、ゲーム機(光デジタル)→アンプ→ヘッドフォン
音質重視するなら、この配線が1番良いかなとは思うのですが
2、ゲーム機、レコーダー(HDMI)→TV(光デジタル)→アンプ→ヘッドフォン
こちらの接続の方が、TV放送含め複数の機器を接続出来て便利かなと思っています。
HDMI端子やTVを経由する事でやはり音質に影響するのでしょうか?
>shou131さん
間に機器を挟めば当然影響は出ますが、そこが気になるかどうかは自分次第。
私なら実使用が後者の方が使い勝手が良ければ比較の上後者を選びます。
聴いて頂いて判断ですが、私はそれほど気にならないと思います。
テレビの光出力はPCMにしないと音が出せないと思いますのでお気をつけを。
最初はビットストリームになってるはずです。
書込番号:23165870
ご意見ありがとうございます。
ハイレゾ音源を再生するわけでないので
特に気になりませんでした。
レコーダの方はPCMにする事で再生出来ました。
有難うございます。
ついでに過去スレで質問させて頂いた
xboxのアトモスヘッドフォンアプリで
サウランド再生出来てるっぽいです。
(思い違いだったらごめんなさい)
書込番号:23165901 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者なので馬鹿な質問かもしれませんが
お願いします。
音楽視聴とゲーム用途に検討しています。
TA-ZH1ESを経由したステレオヘッドフォンでも
ドルビーアトモスによる再生は可能でしょうか?
書込番号:23150568 スマートフォンサイトからの書き込み
2chのヘッドホンアンプなので無理だと思うんですけどね。
ドルビーアトモスの再生ならドルビーアトモス対応のAVアンプになると思うんですけどね。
https://s.kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec047=1&cid=shop_google_dsa_00020015&gclid=EAIaIQobChMIlv28qabs5gIVRXRgCh3_zwUlEAMYASAAEgIetPD_BwE
なのでヘッドホンによる2chのヘッドホンアンプとサラウンドのゲーミングDACアンプ+ゲーミングヘッドセットで分けた方が良いと思うんですけどね。
ゲームと音楽鑑賞では…
書込番号:23150926 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
ドルビーアトモス対応では有りませんが、ゲームならゼンハイザーのこちらのゲーミングDACアンプとか良いかもしれませんね。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0-PC%E7%94%A8%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-7-1ch-1000%E3%80%90%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E3%80%91/dp/B01LDTP484
同じ同社ゼンハイザーのゲーミングヘッドセットと合わせて使うと良いかもしれません。
書込番号:23150940 スマートフォンサイトからの書き込み
>shou131さん
本機はDolby Digital PlusやDolby True HDが受けられませんので、アトモス再生は無理ですね。
書込番号:23150957
>Minerva2000さん
>組紐屋の竜.さん
AVアンプやゲーミングアンプの方が用途に合うかも
しれませんね。
ヘッドフォンがHD 800sなので4ピンの
バランス接続が出来れば理想なのですが
何か妥協しないと見つからないかも
書込番号:23150981 スマートフォンサイトからの書き込み
ゼンハイザーHDVD800なら、フジヤの新品処分特価で現在安くなってますけどね。
https://www.fujiya-avic.jp/products/detail193617.html
取り敢えずHDVD800でもDACは搭載されているのでバランス駆動出来るので、違うDACが欲しくなったら後でDACを追加する事も可能ですね。
それと、先程のゼンハイザーのゲーミングDACアンプとゼンハイザーのゲーミングヘッドセットを買ってもTAーZH1ESくらいの価格にはなると思うんですけどね。
書込番号:23151033 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
HDVD800の新品かTA-ZH1ESの中古が
予算的に候補ですね。
HDVDはDAC部分に不満ある人が多そうだったので
TA-ZH1ESに気持ちが揺れていますが
書込番号:23151121 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、質問失礼します。
私家ではメインはP-700uに接続してヘッドホンを使っているのですが、たまに家でイヤホンを使いたくなるときがあります。
しかし、P-700uではイヤホン側のインピーダンスの問題で、ホワイトノイズが入ってしまいまともに聴くことが出来ません。
このTA-ZH1ESはイヤホンジャックも付いているので、これでイヤホンも聴けるのではないかと思ったので購入を検討しています。
実際にこの機種にイヤホンを繋いで音楽を聴いている方はいらっしゃいますでしょうか。
気にしているのはホワイトノイズです。
手持ちのイヤホンは、Andoromeda、W80、XELENTO REMOTE、SE846です。
ご助言のほうよろしくお願いいたします。
TAーZ1ESは、イアホンでも聴けますが、全てのイアホンでホワイトノイズが出ないなんて保証は出来ないですね。
マルチBA機は、再生環境の相性が悪ければノイズが出る物も有りますね。
たとえDAPで有っても…
イアホンなら専門店に明記されたイアホン全て持参して、DAPを購入した方が宜しいかと思いますよ。全て合わせて試聴すれば相性的なところも確認して購入出来ますからね。
20万円以内の高級DAPで有れば、AK SA700、COWON PLENUE 2markU辺りがお勧めですかね。
どうしても据え置き環境が良ければ、専門店等に明記された全てのイアホンを持参して相性的なところも確認してから購入した方が無難ですかね。
書込番号:23140682 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ご回答有り難うございました。
今度手持ちのイヤホンと視聴に行きたいと思います。
書込番号:23140857
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
