DP-X1A [64GB]
- DACから出力端子までフルバランス回路設計を採用した、ハイレゾ音源対応Android OS搭載デジタルオーディオプレーヤー。
- 通常のバランス駆動にくわえ、独自の「Active Control GND駆動」を搭載。徹底したノイズ排除などで、圧縮音源やストリーミング音源も高音質再生が可能。
- 業界最大クラスの4.7型ディスプレイを搭載するほか、「Google Play」に対応。音楽・動画ストリーミング再生やゲーム、ラジオなどのアプリも楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2016年12月19日 22:59 | |
| 5 | 2 | 2016年12月18日 02:02 | |
| 17 | 5 | 2016年12月14日 01:15 | |
| 38 | 5 | 2016年12月13日 02:43 | |
| 2 | 1 | 2016年12月13日 04:43 | |
| 9 | 2 | 2016年12月12日 07:31 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB]
最近のスマホ、DAPはほとんど曲がイヤホンを抜けば自動で止まると思いますがDPX1Aは止まりません。
たまに曲止め忘れてバッテリーがかなり減ってることがあるので結構困ります。
対策設定等はないんでしょうか?
書込番号:20492049 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな乱暴な扱い方をしているんですか
再生中は電気が流れていてヘッドホンジャックの
プラスとマイナス、ヘッドホンプラグのプラスと
マイナスがちゃんと合っている事が当然で重要です
これを電気が流れている状態のまま抜くのは接点がずれ
最悪ショートする危険もあるのでやらない方が良いです
神経質な人ならシャットダウンしてから抜き差しをする
くらいかと思います
ちゃんと再生を停止してから抜き差ししましょう
書込番号:20492589
他のスマホ、dap同様、通常の3.5Φステレオミニ接続であれば、プラグを抜けば再生は止まります。バランス接続の方は対応していないと思います。
書込番号:20493624 スマートフォンサイトからの書き込み
毎回そういう風にしてるわけでなく
画面上で停止を押して抜いたつもりが停止になってなくバッテリーがなくなったということです。
誤解を与えすみません
書込番号:20498011 スマートフォンサイトからの書き込み
最近バランス端子しか使ってなかったので気づきませんでしたありがとうございました
書込番号:20498016 スマートフォンサイトからの書き込み
初投稿です。
DP-X1の過去のクチコミを見ても分からなかったので質問させて下さい。
先日DP-X1A を購入しました。
今まではSONYのNW-25を使っていて、moraにてDLして使っていました。
現在はX-DAP LINKやMedia Goやライブラリより直接DP-X1Aに曲を転送をしてます。
そしてMedia Goやライブラリにて、moraにてDLしたシングル曲を1つのアルバムとして編集しています。
前触りか長くなってしまいましたが
DP-X1Aにてシングル集のアルバムを再生すると、アートワークが表示されるのですが、どの曲を選んでも1つのアートワークにしかなりません。
また、アルバム選択画面では別の曲アートワークです。
なお、曲には1つ1つにアートワークがついていて、解像度を400×400に落としてみましたが、同じ現象がおこりました。
そこで質問なのですが、自分でシングル集をアルバムとして編集した場合、曲ごとにアートワークを表示させる事は無理なのでしょうか?
また、現在選ばれているアートワークの法則性も分からないでしょうか?
お手数ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いしますm(__)m
書込番号:20483836 スマートフォンサイトからの書き込み
また別の事なのですが、DP-X1Aに転送した曲の情報を編集ができないのですが、曲名などを編集する事は無理なのでしょうか?(現在は編集したい場合、DP-X1A内の曲を削除、PC内にて曲情報を編集して転送しています)
ご回答、宜しくお願いします。
書込番号:20483859 スマートフォンサイトからの書き込み
アートワークの法則性とかわかりませんが
シングル曲はプレイリストでまとめるのが
良いかと思います
個別のアートワークとアルバムにまとめた
アートワーク2つが入っているので面倒な
ことになっているのではないでしょうか
一度mediaGoでアルバムのプロパティと
1曲づつのプロパティで画像を確認してみて
はどうでしょうか
あと曲情報のタグはPCで編集でいいんじゃないすか
たぶんタグの編集ができるアプリとか探せばありそうですが
書込番号:20492611
現在、walkmanA25+ShureのSE215愛用中の、音楽大好き人間です。
はやりのバランス接続が気になり、買い替えを考えています。
ところが、ソニーは動画再生機能を無くす方向なので、
今まで貯めてきた動画ライブラリが無駄になりそうで困っています。(´;ω;`)
そこで白羽の矢を立てたのが、こちらの商品です!
@DP-X1A では、walkman用に利用してきた動画は再生できますでしょうか。(・・?
ASE215をバランス接続させるためには、どんなパーツが必要でしょうか?
どなたか、ご教示お願い致します。
DP-X1AはAndroid端末でもありますから仮にプリインストールされている動画プレーヤーで再生出来なかったとしてもアプリの追加で何とでもなります。Walkman A20で再生出来る動画フォーマットはmp4、m4v、wmvの3種類と言う事ですがVLC for AndroidやMX Playerをインストールすれば普通はPCでしか再生出来ないような動画フォーマット含めて大体カバー出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc.betav7neon&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad&hl=ja
それからSE215のバランス駆動への対応ですが、AKコンパチの2.5mm4極バランスジャックに対応したケーブルが必要になり、例えばNOBUNAGA LABSの雷切 改があります。
http://wisetech.co.jp/brand/nobunaga/product/raikiri_kai/
書込番号:20479073
DAPとイヤホンの組み合わせは自由では有りますが、DP-X1Aは比較的高価なモデルですし、バランスケーブルもSE215に近い価格帯です。
バランス化による音質アップを狙って、SE215を利用されることを前提に買い換えるのは、ちょっともったいないかと思います。
A25は動画再生に対応していないので、そこを重視しての買い替えなら良いのかもしれませんが、音楽再生重視で、高音質化が目的であれば、イヤホンの買い替えの方がメリットが高いと思います。
もちろんMMCXのバランスケーブルであれば、後々イヤホンを買い換えたときにも流用出来る場合が多いので、無駄になる可能性は低いですね。
書込番号:20481143 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
>KURO大好きさん
早々、および的確なご教示を頂き、誠にありがとうございます。(^^♪
DP-X1Aは確かに高価ですから、
それに見合ったイヤホンが必要ですよね!( ..)φメモメモ
ただ、どうしてもライブ動画とかも楽しみたいんですよねぇ〜
現在使用中のA20は画面が小さいので、DP-X1Aの大画面は魅力的です!
そうなると、今後のことも考え、DP-X1Aに見合った、
相性がいいイヤホンが必須かと思われます。
もし推奨するイヤホンがあれば、教えていただけますでしょうか?
(あくまでも主観で結構です)
予算は30K前後で、いわゆるドンシャリ系が好きです…
…何かSE215と矛盾している気もしますが…(;'∀')
書込番号:20481481
店の関係者ではないですが、以下のケーブルを購入するだけでも、十分バランス接続を楽しめると思いますよ。
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000066169/ct2051/page2/recommend/
私もSE215の音質が好きで、愛用中ですが、今回、DP-X1Aのバランス接続用に、もう一つSE215の色違いを追加購入しました。
(他のアンバランスしかできないDAPも、まだ保有しているため)
感想としては、SE215の低音部がスッキリして、バランス接続の音の分離の良さが楽しめる良いケーブルだと思います。
どんな曲にでもあうかといわれれば、そうは思いませんが、それはイヤホンも得意、不得意があるのと同じです。
とりあえず、この辺から、初めて見るのもありだと思います。
ちなみに、私は、今度、室内でのリスニング用に、HD650のバランス接続をする予定です。
書込番号:20481542
予算が分かりませんが、BA型であれば「UM Pro30」あたりでしょうか。
ダイナミック型が良ければ、ドンシャリでは無いかもしれませんが、低音も高音も充実した「HA-FW01」あたりがお勧めですね。
書込番号:20481564
無理をすれば全部挿さるのですが、ジャックに無理な力がかかっており不安です。これは私だけでしょうか。それとも仕様で、データ伝送と充電はケースを外しなさいということでしょうか。
書込番号:20476999 スマートフォンサイトからの書き込み
>坊主天使さん
自分はONKYO製の純正ケースしか使ってないですが、そんな事は一度もなかったですね。
Dig…ケースは使ったことがないのでなんとも言えないのですが、イーイヤさんに不良品として交換できるか相談してみるか、最悪買取に出して他のケースを買うというというのもありかと思います。
書込番号:20477116 スマートフォンサイトからの書き込み
>坊主天使さん
それは仕様です。
ケーブルを複数お持ちであれば、micro-B側端子の樹脂部分の大きさの小さい物を選んで使用すれば問題無いですよ。
書込番号:20477841 スマートフォンサイトからの書き込み
○○○なに?意味不明
書込番号:20478566 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
返信していただいた方々ありがとうございました。そして気分を害してしまった点はお詫び申し上げ、以後は粗相せぬようにしたいと思います。
質問は指摘していただいた通り違うケーブルを探すなり、販売元に問い合わすなりさせていただきます。改めてありがとうございました。
書込番号:20478833 スマートフォンサイトからの書き込み
電気屋さんで一目惚れしてアンドロイドDAPと言う事で購入を検討しておりますが、初心者でして皆様にお教え頂きたいのですが、e-onkyo以外でGooglePLAYよりmoraをダウンロードしてこの機種で楽曲、動画を視聴はできるのでしょうか?
お教えください
書込番号:20476919 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード可能ですよ。
動画は試したことないですがmoraからダウンロードした音楽もバッチリ聞けます。
書込番号:20478898 スマートフォンサイトからの書き込み
ご覧頂きありがとうございます。
キングポテチです。
調べたのですが具体的な内容がでてこず
気になる点があり質問させて頂きます。
此方DAP歴がZX2 A35 DPX1Aで
今onkyo製品を使っております。
今までずっとSONYが好きでイヤホンも本体もSONYを使っておりました。バッテリーの関連もあり。
話がそれてしまいましたが今までSONY製品ですと
ハイレゾ楽曲はHRと表記されてましたが
DPX1 DPX1Aでは表記されませんか?
e onkyoで購入した楽曲になります
またe onkyoで購入した楽曲をSONY製品に入れると
HR表記がつくのか教えてください。よろしくお願いいたします。
当方購入したばかりなので
良ければみなさんが使っているDPX1Aとイヤホン ケーブルの組み合わせも聞けますと嬉しいです
書込番号:20473611 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハイレゾ楽曲はHRと表記されてましたが
e onkyoで購入した楽曲になります
HR表記がつくのか教えてください。
参考までにですが、
ハイレゾ(HR)かどうかの判別は、その楽曲のタグ情報に基づいているはずなので、
どこで購入しようとあるいは自分で作成しようと関係ないと思います。
MediaGo(SONY)では、
moraやe-Onkyoで購入したハイレゾ音源はどちらも”HR”表示されていますし、
自分でCD音源(16bit/44.1KHz)をアップサンプリング(24bit/96KHz等)した楽曲でも”HR”表示されています。
書込番号:20473743
e-onkyoではwavのハイレゾ販売も行なっているらしいのでマイクロSDに96KHz/24bitのwavを仕込んで試してみました。結果としてWalkmanのA30シリーズ、ZX100、WM1シリーズの全てでHR表示が確認出来ました。wavにはタグ情報がありませんのでハイレゾWalkmanでは購入先の如何に関わらずファイルのヘッダーからハイレゾかどうかの判断をして表示しているものと思われます。
DPX1やDPX1AではHR表示みたいなものは確認出来なくてハイレゾフィルターのようなものも搭載していないようでしたからファイルの一覧表示や楽曲の再生の際のファイルフォーマット表示や周波数のバーグラフィック表示からハイレゾかどうかの判断をする事になると思います。
僕はDP-X1Aを持っていませんのでイヤホンに関しては僕だったらこうするかなという意見として書きますが、折角なのでバランス駆動に対応した盛り付け感の少ない音の方がメリットは大きいと思うのでソニーのイヤホンでしたらXBA-N3でonsoの2.5mmの4極リケーブル辺りがいいのかなと思います。
書込番号:20476181
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
