フリード 2016年モデル
1241
フリードの新車
新車価格: 188〜333 万円 2016年9月16日発売〜2024年6月販売終了
中古車価格: 59〜316 万円 (2,504物件) フリード 2016年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:フリード 2016年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全416スレッド)
19 | 9 | 2019年8月12日 20:57 |
43 | 16 | 2019年7月22日 00:57 |
9 | 4 | 2019年7月15日 18:17 |
50 | 12 | 2019年7月18日 06:52 |
89 | 12 | 2019年7月16日 23:50 |
22 | 5 | 2019年6月29日 21:29 |
自動車 > ホンダ > フリード 2016年モデル
最近17インチタイヤ&ホイール(レオニス MX)を比較的安く入手し、自前で取り付けました。
タイヤはダンロップ ルマンV 205/45R17です。
そこで適切な空気圧ですが、標準の15インチタイヤ185/65R15 88Sでは
前輪:240[Kpa]
後輪:230[Kpa]
となっていますが、上記タイヤに変えた時のタイヤの空気圧は下記サイトで調べたところ
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-search/index.html
前輪:290[Kpa]
後輪:280[Kpa]
と出ました。この空気圧で正しいでしょうか。
#もう実際にこの空気圧に設定してしまってますが。
ちなみに乗り心地については悪くなるのでは、と思っていましたが、タイヤのせいか、乗り心地は全く変化を感じない
(ちょっと良くなったかも?くらいの印象)です。
本音でGO!さん
先ずフリードの純正タイヤの負荷能力は下記の通りです。
・前輪:240kPa→560kg
・後輪:230kPa→545kg
次にLE MANS V 205/45R17 88W XLの空気圧に対するタイヤの負荷能力は下記の通りです。
・220kPa→450kg
・230 kPa→465kg
・240 kPa→480kg
・250 kPa→495kg
・260 kPa→515kg
・270 kPa→530kg
・280 kPa→545kg
・290 kPa→560kg
以上の事より本音でGO!さんのお考えのように205/45R17 88W XLというサイズのLE MANS Vの空気圧は前輪290kPa、後輪280kPaで正解です。
下記のブリヂストンの空気圧別負荷能力対応表も参考にしてみて下さい。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/index.html
書込番号:22804909
>スーパーアルテッツァさん
早速の返信ありがとうございます!、いつも丁寧なコメント拝見しております。
間違ってなかったようでよかったです。インチアップの記事は良く見かけるものの、空気圧について
触れているものを見かけなかったので、当初空気圧を上げる必要がある、という認識がありませんでした。
#当初は15インチ時と同じ空気圧にしてしまったくらいなので。。(汗)
その後色々調べて先ほどの値にたどり着いたものの、いまいち自身が持てなかったので助かりました。
P.S.やはりフリードだとファミリーユースが多いのでホイールまで変えている車は少ないのでいい差別化に
なりました。さすがにローダウンまでは手が出せませんが。。
書込番号:22805029
自分もフリードに乗ってますが17インチのタイヤポン付けで入りますか?スペーサーかましますか?
フリードはキャリパーが大きくらしくホイールと干渉すると聞いてますがどんな感じでしょうか?
書込番号:22805685 スマートフォンサイトからの書き込み
>プースケスケさん
うーん、キャリパーが干渉する?、ホイールによるんですかね?
私のホイール(レオニス MX)の場合、装着例も結構見つけていたので全く心配していませんでしたね。
スペーサーなどは全く入れていません。
先ほど手を入れてみたら、キャリパーとホイール間は大人の指が余裕で入るスペースはありました。
少なくとも純正アルミよりは余裕があるような。。
干渉するホイールもあるかもしれないので、その場合はスペーサーで対応?ですかね。
どなたかアドバイスできる方がいたらアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:22807297
>プースケスケさん
私はフリードにエリシオン用モデューロの17インチホイール入れてますが
ブレーキキャリパーに接触しましたが3oスペーサーで回避出来ました。
やはりサイズがどうこうよりホイールの形状によると思います。
書込番号:22811253
うちのフリードにもレオニス(グレイラβ)17インチを最近購入しました。
タイヤはコンチネンタル エココンタクト6 205/45-17 88H XL です。
XL(エクストラロード)規格なので、空気圧は高く設定しないと対負荷荷重が落ちてしまうとのことで、
タイヤメーカーの換算表と照らし合わせると、おっしゃるように
前輪290kPa、後輪280kPaになるのが正しいですね。
しかし、購入したショップでは、「空気圧は260kPaにしてあります」と言われて納品。
その後自分で前輪290kPa、後輪280kPaに設定して後日ディーラーに6ヶ月点検に出したところ、
前後270kpaに調整されてしまいました。なぜかは聞いてないですが、両者ともタイヤがXL(エクストラロード)規格
であることを見落としてるのかもしれませんね。
書込番号:22851970
>ゴライアスさん
こんにちわ。ホイール渋いですね!
私もつい先週ディーラーの定期点検があったのですが、コメントを見て再度空気圧を確認したところ、前260、後ろ250程度に調整されていました。。整備の人は「空気圧は問題ありませんでした!」って言ってたのですが。。
当面空気圧は見なくてよいと思っていましたが、コメントいただき助かりました。お盆の帰省のため長距離運転する予定だったので。
自分で交換した部分なので自己責任ですが、勝手に純正タイヤ時の適正値に調整されるのは余計なお世話なような。。。
ただ、車載の純正コンプレッサーで簡単に空気圧の確認も調整もできるので便利ですね。
インチアップされていない方も定期的な空気圧の確認をお勧めします。
書込番号:22852659
レオニスのシリーズはかっこいいですね。
本音でGO!さん装着のMXも含め、どれにしようか迷いましたが最終的に唯一の深リムタイプにしました。
ホイールの重量もレオニス全タイプメーカーに確認しましたが、純正15インチアルミや鉄ホイールより軽いんですね。
クリアランスの件ですが、フリードの場合、干渉するとしたらリムやスポーク内側ではなくハブの部分が要注意のようですね。
レオニスとのマッチングも問題なかったですが、冬のスタッドレス用に購入した「kyoho バサルト 15インチ」のキャリパーとのクリアランスの画像を撮ってあります。
書込番号:22853643
フリード の購入を考えてます。
そこで、カーナビと後席モニターを付けたいと思っているんですが、ディーラーで純正品と社外品かで迷ってるのと、フリード 購入後、カー用品ショップなので買い装備するかで悩んでいます。
アドバイスお願いします。
書込番号:22804081 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでもいいですよ。
多少の割安感を得るか、長めの保証期間を得るかなだけ。
スレ主さんが何を求めるかでしょうね。
書込番号:22804090 スマートフォンサイトからの書き込み
>pon0206さん
そのほか,ホンダのホームページで説明されているインターナビをどう思うかもあると思いますが,特に好みがなければ、購入時に全て一括して販売店で購入しておくと,その後のトラブルや操作方法がわからなかったときなどの解決が容易になると思います。
書込番号:22804105
迷うならディーラーオプションがいいと思いますよ。
何か不具合があったときに、全部ディーラーに丸投げできるからねぇ。
書込番号:22804160 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビの不具合や地図の更新など車の点検時に対応してもらえるのでディーラーオプションナビがいいと思います。
それと、新車購入時に延長保証マモルに加入すればナビの保証も更に2年延長されます。
ただ、リアモニターを付けるなら、純正ナビだとスタンダードナビ以上を選ばないといけなくなるので値段は高くなってはしまいます。
書込番号:22804332 スマートフォンサイトからの書き込み
お好きな方をご自分でお選び下さい。
誰の物でもなくあなたの買い物なのですから。
書込番号:22804344 スマートフォンサイトからの書き込み
>pon0206さん
私もフリードを購入する際に同じ事で悩み、結果ディーラーにてナビはvxm-197VFNIとリアモニターはVM-185ENを購入しました。
最初は安くするため、楽ナビの新型等にするつもりだったのですが、オートバックスやイエローハットでは、ステアリングリモコンは5ボタンまでしか使えないと言われた事と、純正ナビならメーターのディスプレイにナビを簡易表示出来る機能が使える事がわかり、せっかくの新車だし使える機能はフルに使いたいと思い純正となりました。
書込番号:22804460 スマートフォンサイトからの書き込み
社外品にこだわる理由が特にないなら純正が良いと思います。社外品をあえて(価格の安さ以外で)選ぶとすれば音質・拡張性(リアモニター・外部アンプなど)・地図画面の好みなど、嗜好がはっきりしている場合でしょう。
書込番号:22804497
>pon0206さん
ナビとリアモニタの組み合わせでは
@純正ナビ+純正リアモニタ
A純正ナビ+社外リアモニタ
B社外ナビ+社外リアモニタ
が考えられます。
どの組み合わせを選択するかは何を重要視するかで変わってくると思います。
基本的にはナビが純正ならリアモニタも純正・ナビが社外ならリアモニタも社外という組み合わせが多いです。
また純正ナビはメーカーオプション・デーラーオプション9インチ・デーラーオプション7インチの3種類からの選択になります。
※7インチはスタンダードでないとリアモニタ接続不可
〇純正ナビのメリット
Turn by turn 車両メーターに簡易ナビ表示されます。
バックカメラを装着した場合ハンドルの舵角表示されます。
不具合発生時にディーラーで対応可能
インターナビ(渋滞情報対応)
ハンドルリモコン対応
■純正ナビのデメリット
値段が高い。
ナビ・オーディオの機能は社外品より劣る部分あり
〇社外品ナメリット
価格が安い
純正ナビより機能が充実したナビが多い
■社外ナビのデメリット
ハンドルリモコンに一部非対応
リアカメラの舵角非対応
渋滞情報非対応(対応したメーカーもあり)
Turn by Turn非対応
不具合の内容によって対応先がカーショップとディーラー両方に行くことになる。
〇リアモニタ
純正モニタ・社外モニタでモニタ性能的にほぼ変わらず。
※社外品は空気清浄機能など付加価値がついたものや大画面のものあり
純正の方が若干高い
実際に純正ナビと社外品ナビで画面の大きさ・機能面を見比べて選択したほうが良いと思います。
書込番号:22804594
みなさん、アドバイスありがとうございました。
マガリン85さん、同じ悩みでの回答をいただいたので、聞いてみたいのですが。。。
大体、金額的にいくらくらいでしたか?
もうひとつアドバイスお願いします。
今、乗ってるアルファードはナビでテレビを視聴していてもリモニターではDVDが見れて、
逆にナビでDVD視聴、リアモニターではテレビが見れます。
音声はナビで見ている方が流れます。
このような使用はフリードでも出来るのでしょうか?
書込番号:22806189
そう言うことができるのが社外ナビのメリットですね
純正ナビは出来ません
書込番号:22806213 スマートフォンサイトからの書き込み
>pon0206さん
すいません私が社外ナビを検討した時は、社外ナビ(AVIC-RL710)、リアモニター、ドライブレコーダー、ミラー格納キット等を合わせた見積りでしたのと、見積り書を破棄してしまったので、記憶が曖昧過ぎて金額は覚えてません。
覚えてるのは、店舗や対応した店員にもよるとは思いますが、まったく同じ構成でイエローハットの方がオートバックスより4万円以上安かった事だけです。
なので社外にするつもりで、取り付け先がイエローハット等なら、いくつか回った方がいいと思います。
それとフリードは、社外ナビは8型までしか取り付け出来ないとの事です。(加工等出来る場合は別ですが)
書込番号:22806295 スマートフォンサイトからの書き込み
>pon0206さん
社外ナビを付けた者です。(リアモニターは未だ検討中)
私はスマートフォンなどと連動させたかった為、HDMI端子の有無が最重要となりました。
この場合純正だと20万オーバーのモノになりますが、社外品だと8万程度です。
通常ご使用になるナビ機能などは一長一短なので、バック時の「ステアリング連動ガイドライン」に10万出せるか?が一つの判断基準になるかと思います。
補足:ステアリングリモコンのボタンは社外品でも8コまでは普通に使えますよ。
書込番号:22810462
>SKD45さん
社外ナビはご自分で取り付けされましたか?
近くのイエローハットでは、ボタンを8個使用出来るようにすると、ナビの保証がなくなると言われました。(楽ナビの場合だけかもしれませんが)
書込番号:22810767 スマートフォンサイトからの書き込み
現行フリードが出た当初はボタンが一部使えないとか使えるように配線の加工がいるとかありましたが現在は
カロからは
ホンダ車用ステアリングリモコンケーブル KJ-H102SC
他社のナビ向けにも
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D7JGGX7/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B07D7JGGX7&pd_rd_w=0woIl&pf_rd_p=6f76bf7b-14cf-4ddf-acee-6d90d5cf8e2e&pd_rd_wg=5XkgI&pf_rd_r=GXE239WD7GR8D0BWCWZ0&pd_rd_r=7abc99b6-3fda-4aed-9d40-5d550aa84dfb
が発売されています。
フリードの場合だと10個すべて使えるようになるはずです。
そのイエローハットは情報がかなり古いのではないでしょうか?
自分はGP5フィットでディーラーで楽ナビRZ09を前車から付け替えてもらいましたがKJ-H102SCで普通に10個のボタンが使えていますよ。
HDMI端子もUSB端子も純正ソケット位置で使えるようになっています。
書込番号:22811465
>M_MOTAさん
こんなのがあったんですね。
イエローハットに話しを聞いたのが先月の頭だったので、行った店の情報が古かったんでしょうね。
これなら純正ナビにするメリットが一つ減るので、値段差を考えると、社外ナビでいいかもしれませんね。
書込番号:22811565 スマートフォンサイトからの書き込み
>pon0206さん
取付はディーラーにお願いしました。納車時には付いて欲しかったので。工賃は値引きなどが色々あったので不明ですが、見積上は0円でした。
ステアリングリモコンのボタンについては、>M_MOTAさんの仰る通りです。商品の裏パッケージに配線図も記載されているので、作業される方が見れば取付は簡単かと思いますよ。
書込番号:22813593
題名のカーナビをGホンダセンシング(ナビ装着用スペシャル)に装着予定で必要な部材を調べていますが、ネットでは色々情報がありすぎて、こちらで質問させていただきます。詳しい方がいたらご教授頂けたらと思います。
@純正カメラへ・・・データシステム RCA018H-B(必要だと思う)
ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル CA-C100(よく分からない)
Aステアリングリモコン用・・・KNA-300EX(必要だと思う)
B取付キット・・・ケンウッドHPで UA-H76D(必要だと思う)
C取付アタッチメント?・・・08B00-TDK-000 か 08B40-TDK-U00A か エーモン【H2563】(よく分からない)
上記の記載以外で取付けるのに
これが必要とかがあれば教えて頂きたいです。
自分で調べる必要があるので量販店に聞け!は無しでお願いしますm(_ _)m
>yu-_-paさん
DIYなのでしょうね?
@バックカメラ変換ユニットはRCA018H-Bのビュー切替タイプでは無くRCA013HでOKでは?(画像があまり綺麗では無いので)
CA-C100は必ず必要です。
Aステアリングリモコン用ケーブルはAH-52が宜しいかと
B、C取付アタッチメントはエーモン H2563だけでOKだと思います。
ご自分でも調べて下さい。
http://manual.kenwood.com/files/B5E-0199-00.pdf
https://www.amon.jp/user_data/packages/default/pdf/h2563_guide.pdf
http://www.street-automotive.com/mr_plus_ah/AH52_manual.pdf
書込番号:22798876 スマートフォンサイトからの書き込み
>yu-_-paさん
ほぼ網羅されているので問題ないと思いますが、
強いてあげるとすれば
1.ETC :ETC連動(必要性は低いが・・)を求めるならケンウッド製のETC
2.スピーカー :本体変えるならスピーカーも変えた方が音良くなりますよ。
3.ドライブレコーダー:KENWOO製ならナビに表示できます。
バックカメラ連動してるんだからドラレコとして使って欲しいけどね。
あとはスマホの接続ケーブルが搭載できますね。
書込番号:22798892
>F 3.5さん
ご返信、ご教授ありがとうございます。知識が無い中での手探りでの調査でしたので、アドバイス助かります。
また添付して頂いた資料は、後程ゆっくり拝見させていただきます。
ちなみに、BとCは同じ用途のものだったということですね?(>_<;)
書込番号:22799866 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬき2000さん
ご返信ご教授ありがとうございます。
調べていくなかで混乱し、こちらでアドバイスを頂きました。余計なものを買うのが怖くて、お答え頂いて安堵しました。
1、ETCは2.0の後付けのものを検討していましたが、予算が足らず、今回は見送り、ナビスペに付いてくるETCで様子をみようと思います。
2、スピーカーはケンウッドXS1703を付ける予定です。音が楽しみです♪
3、ドラレコはコムテックのZDR-015です。こちらもあまり知識が無く、価格とランキング1位という短絡的な理由で選んでしまいました。ナビと連動させるならメーカー合わせた方が、その場で後方動画も確認取れますね!もう少し勉強が必要だったかもです。コムテックも使ってみて、良さを見つけていこうと思います!
4、スマホ連動 こちらも、機械音痴な私は勉強が必要な分野です(>_<;)スマホからリアルタイムな情報や音楽をナビに取り込めるってことですよね?(^o^;)
書込番号:22799927 スマートフォンサイトからの書き込み
新車納入時にグラスコーティング をしていただきました。
納車して1ヶ月くらいから、汚れが目立ち始めました。
前に乗っていたフリードも新車の時にウルトラグラスコーティング NEOというのを施工してもらったら、汚れにくいし、汚れてもすぐに落ちましたので、今回も90000円くらいかけてディーラーにお願いしたのですが、めちゃくちゃ汚れが目立ちます。
6ヶ月点検で伝えたら、サービスの方が確認してくださいました。
天井部分はほとんどコーティング残っていないとのこと。
付属キットのコンディショナーをよくつけてくださいと言われたのですが、それをしないと半年で取れるなら一年保証の意味がないと思い、ディーラーに持ち込み再コーティングをしていただきました。
この度は雨の後、ちゃんと水がまん丸に弾いてコロコロしています。
グラスコーティングがすぐに取れた方いらっしゃいませんか?
>チーローさん 「グラスコーティングがすぐに取れた方いらっしゃいませんか?」
手間がかかってお気の毒ですが、直ったのに上の質問をしても意味がないのでは?
書込番号:22781487
>https://www.honda.co.jp/ACCESS/care/bodycoat/
ホンダのグラスコーティングだと上のHPが引っ掛かりますね。
どのコーティングになりますか?
右から二つ目のグラスコーティングだと安価ですので施工環境にもよりますが
あまり期待はしない方が良いと思いますよ。
あと、コーティングの説明書にはメンテナンスキットでのケアが書かれていますので
一読された方が良いかと思います。
この後の方も書かれるかもしれませんが、コーティングは施工してあとは放置で良いモノでは
ないのでそれなりの期間で洗車は必要ですし、ケアも必要ですよ。
もし前車がほぼ放置で綺麗に保たれていたのなら、状況(運含む)が良かったのでしょう。
再コーティングをしてくれたディーラーの方には感謝ですね。
書込番号:22781990
ディーラーコーティングなんてゴミ箱に金捨てるくらい使えないレベル
書込番号:22782186
私もディーラーコーティングですがメンテナンスは必須ですね。
今日はメンテナンス日和だったので、ディーラーコーティング施工でも使える、これでピカピカ、ツルッツルです。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-kurumalife/202464ek464.html
書込番号:22782441 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご回答、ありがとうございました。
ハイドロフォビックです。
今回はディーラーに持ち込みましたが、スリーボンドというコーティング剤のメーカーがホンダのディーラーに来て施工してくださいました。
6ヶ月点検では天井部分がほとんど取れていると言われましたが、今回、つまりは11ヶ月後は横の部分もかなり薄くなっていると言われました。
去年、引っ越しをしてから購入しましたので、どちらも青空駐車場ですが、保管状態が微妙に異なったせいなのか、以前のとはコーティング剤の種類が違うせいなのか、はたまたコーティングの仕方が十分でなかったのか、知りたいと思い、どなたか、似たような経験の方はいらっしゃらないかと思いまして、質問させていただきました。
素人なので、10年前にグラスコーティング について、一応ネットで調べてみたら、やはり、コーティング専門業者にやっていただいた方がいいという情報が多かったので、そのつもりでおりました。
ですが、新車値引きの中にグラスコーティング neoを割引でつけるといってくれたので、ディーラーにお願いいたしました。
そんな訳で正直、あまり期待していなかったのですが、これがなんと、びっくりするほど汚れにくくて、感激したので、今回もお願いすることにしました。
新車で来た時から、再コーティング後の今みたいにコロコロの玉にはならなかったよねと主人と話しております。
モノレールの下をほぼ毎日、走るので、雨の日など鉄分の多い水が当たっているから、早く取れたのかなとか、色々考えてしまいました。
メンテナンス必須、おっしゃる通りですね(^-^)
お手入れの商品を教えていただきありがとうございました。
メンテナンスキットがなくなったら、使いたいと思います(^。^)
書込番号:22783558
>チーローさん
このページ
の右側の「グラスコーティング」の下の方に,「1年ごとの無料点検で最長3年保証」と書かれていますが,1年保証ですか?
私のはアコードハイブリッドの旧型で,購入は5年ちょっと前、走行距離は10万キロを超えましたが,コーティングはまだ効いています。価格はディーラーで8万4千円くらいだったと思います。今回9万円くらいおかけになったという事であればそれより価格が高いような気がするのですが,保証期間が1年というのはおかしくないですかね?
書込番号:22784137
梶原さん、言葉が足りずごめんなさい。
一年毎の点検を受けていれば五年保証です
まだ11ヶ月なので一年毎の点検に至っていないので、一年と書きました。
6ヶ月点検の時にディーラーの整備の担当者が一年以内なら再コーティング受けられますから、持ってきてくださいと言ってくださいました。
それで再コーティングしていただきました。
前のフリードは9年弱14万キロ走っていましたが、汚れにくかったです。
青空駐車場でした。
書込番号:22785788
コーティング剤は市販されてるし、 自分で施工したらいいだけ。
屋根なし車庫は意味がない。 洗車も仕方がある。
書込番号:22791574
屋根なしの車庫ではすぐに取れてしまうのですね。
当分は屋根なしの車庫なので、セッセとメンテナンスキットのコンディショナーで塗るようにします。
書込番号:22791977
>チーローさん
屋根なしの車庫で取れてしまうというのは何かの誤解ではないでしょうか? また,コンディショナーというのはクリーナーではないですから頻繁に使っても良いのかもしれませんが,まずは製品の指定通りにおやりになってみるほうが安全ではないでしょうか? 特に「塗る」という表現が気になります。コンディショナーというのが髪を洗ったときのコンディショナーだったら、塗るという感じではないですよね。
書込番号:22791984
>かず@きたきゅうさん
皆さん、に感謝しておりますが、今回はかず@きたきゅうさんをグッドアンサーにさせていただきます。
梶原さん、ディーラーから受け取ったグラスコーティング のメンテナンスキットにメンテの仕方が書いてありますので、それに従って
メンテしております。
メンテナンスキットにはいっているコンディショナーはシャンプーのあとのコンディショナーのように洗い流すタイプのものではなく、ワックスのようにすり込むというか、塗りのばす感じのものです。
ありがとうございます😊
書込番号:22804635
>チーローさん
そうなんですか。我が家の一つ前の車はポリマーコートで、そのメンテナンスクリーナーは細かい傷を修復する機能があると書かれていましたので購入当初は定期的にクリーナーを使っていました。その車は今年10年になり,今でも家にありますが,一応まだコーティングは効いているような感じではあります。ただ、メンテナンスクリーナーはしばらく前から使わなくなってしまいました。今では水洗いと、時々コーティング車用のカーシャンプーで洗車するくらいですが,許容できるレベルには綺麗になっています。
書込番号:22805369
この車のACCは、前車が停止した際は自車も停止まで追従するのでしょうか?
車のホームページを見ても、そのことに関して記載がないのでここで質問させていただきます。宜しくお願い致します。
えむえっくすさんさん
↓の「必ずこちらをお読みください」のところに記載されています。
https://www.honda.co.jp/FREED/webcatalog/performance/active-safety/
これによると「ACCは、約30km/h以上で作動します。急なカーブや加速・減速の繰り返しが少ない、高速道路や自動車専用道路などを運転するときに使用してください。」と記載されているのです。
つまり、フリードのACCは約30km/h以上で作動しますから、停止するまるまで追従する事は出来ません。
書込番号:22762852
残念ながらフリードには全車速追従するクルーズコントロールは付いてません。
書込番号:22762853 スマートフォンサイトからの書き込み
25km/hで解除されてしまいます。
加速して35km/hで再セットする必要があります。
仮に、0km/hまで追従してくれるとしても、その前に怖くてブレーキ踏んでしまうかも。
ちなみに、解除されてしまいますが、ブレーキもアクセルも踏んでいなければ、衝突軽減ブレーキが作動するはずです。
書込番号:22762878 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
>kmfs8824さん
>tametametameさん
停止まで追従しないのですね。残念です。
今度のマイナーチェンジで停止まで追従するようになりますかね…。
書込番号:22762883 スマートフォンサイトからの書き込み
書いてますよ。ホンダセンシングの項目に。
書込番号:22762893 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナーチェンジで全車速追従はつかないと思います
ヴェゼル、シャトル、グレイス、フィット、ジェイド等の車種はマイナーチェンジでも付かなかったので、フリードに付くことはまず無いですね。
書込番号:22763163 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、クルマに乗らない方がいいと思う。
一般道では使えないんだし、高速の渋滞を機械任せにできるほど、優れた機能ではなよ。
書込番号:22768403 スマートフォンサイトからの書き込み
>えむえっくすさんさん
オデッセイやステップワゴンについている「前走車が停止したら、自車も自動的に停止。」のことですよね。セダンの方にはもっとたくさんの車種に設定があるようですから,フリードにもそのうちつくのではないですかね。
って,次のマイナーチェンジでつくか?というお尋ねだったんですかね。 我が家ではヴェゼルかグレイスを2台目インサイトの後継に考えているので、確かに,それまでについてくれるとありがたいのはありがたいですね。 ちなみに我が家のインサイトは,確か来年が11年目の車検で、まだまだ調子は良いので,もう1回車検を通してフルモデルチェンジを待とうと思っています。 この秋にフィットがフルモデルチェンジするらしいことと、ヴェゼルはまだマイナーチェンジがあってから間もないということのようで、グレイスまで含めても来年の車検には間に合わない可能性が高いと思っており,車検もう1回分待つ可能性が高いです。
書込番号:22768450
ACCによる停車は当分搭載はまずないと思います。
ここからは個人的な意見ですが、
高速などでACC使うと、速度や車間距離を一定に保てる反面、
アクセル踏まないのに速度が上がったり、
アクセル緩めたりブレーキ踏んだりしてないのに速度が下がったりすることが
気持ち悪く感じることがあります。
ACCは便利な反面、自分の直接的でない操作に車が動くといった感じでしょうか。
書込番号:22769548
かず@きたきゅうささん
> もう、クルマに乗らない方がいいと思う。
誰にあてたコメントでしょうか?
コメ主は質問をしているだけに対して、乗らないほうがいいなんて失礼にも程があるのでは?
書込番号:22770107
36点
>えくすかりぱさん
すいません。読み足りませんでした。確かに書いてあるようですね。
>プースケスケさん
やはりそうなのですね。残念です。あれば便利な機能なのですが、、、。
>梶原さん
オデッセイやステップワゴンにはついているのですね!
>よっちインバースさん
確かにその通りですが、無理な割り込み等受けた時に、いちいち自分で車間調節しなくてもすむのでいらいらが少なくすむような気がします。
>かず@きたきゅうさん
代弁ありがとうございます。ネットですからこのようなご意見も致し方がないと思っています。そのかわり反応もしないことにしています。
書込番号:22770242
渋滞追従機能付きACCは電動サイドブレーキが付いている車種だけだったと思います(ベゼル以外)
先日発表になった新型タントは手動サイドブレーキにも関わらずACC完全停止出来るみたいですが数秒でブレーキを踏まないとキャンセルされるみたいで…ナンとも微妙な…
書込番号:22802867 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、ディーラーに行き初めて交渉をしました。
新しいモデルが出ると、ディーラーさんからは聞いたのですが、新規モデルは高くなるかもとのことなので、現行モデルを買いたいと思ってます
本体価格218万(フリードFF、ナビスペ、sensing)
付属品24万(ナビ、ドラレコ、マット、ドアバイザー)
値引き22万
その他
点検パック5万
コーティングなし、下取りなし、ローンなし
上記条件なのですが、値引きとして頑張って貰えてるのでしょうか?
シエンタを見積りを提示での上記条件でした。
フリードを本命としています。皆さまよろしくお願いします。
書込番号:22759501 スマートフォンサイトからの書き込み
タツロウ!さん
値引きを引き出しやすくなるコーティングやローン無しという事ですから、22万円という値引き額は悪い値引き額ではありません。
ただ、出来ればもう一押ししたい感じの値引き額かなと思いますよ。
その理由ですが、フリードの値引き目標額は車両本体値引き20〜25万円、DOP2割引き5万円の値引き総額25〜30万円辺りではと考えているからです。
次にもう一押しの方法ですが、ライバル車種のシエンタとは競合させているとの事ですね。
あとはタツロウ!さんのお住まいの近くに今回見積もりを取ったホンダディーラーとは別系列のホンダディーラーがありませんか?
別系列のホンダディーラーがあるようなら、そちらでもフリードの見積もりを取って同士競合させてみて下さい。
このようなフリード同士の競合は大きな値引きを引き出す有効な手段と考えられるからです。
それでは引き続きフリードの値引き交渉頑張って下さい。
書込番号:22759527
どうもはじめまして、最近までディーラー巡りをしていた者です。
値引き額を拝見させて頂きましたが、1回目としては頑張っていると思います。
ただ、もう少し粘ると値引き額はさらに多くなると思いますよ。
スーパーアルテッツァさんも書かれてますが、シエンタ競合よりも系列違いディーラー競合の方が値引きが大きいです。
どうやら理由があった方が上司決済が通りやすいらしいです。
実際私は4−5店舗巡りましたが、他店競合をはっきり告げた方が反応は良かったです。
こちらの相場観を察してくれて最初から下げて提案してくれていた印象でした。
また知り合いですが、オプション等ほぼなしでも値引き24万以上の方が実際に居たので、まだ値引きに余裕があると思います。
増税が近いですが納期は2ヶ月位なので時間的にも少し余裕があります。
焦らず頑張ってください。
書込番号:22759822
>スーパーアルテッツァさん
ご丁寧な返信ありがとうございます。
値引き参考額大変助かります。
もう少しだけ値引きを頑張りたいので、ホンダの別系列店に行きたいと思います。
また、質問になるのですが、別系列ホンダの見積書を別系列のホンダさんに見せるのはルール違反になるのでしょうか?
心証的には見積りをとりました店の方が、頑張って頂けてるみたいなので、他系列店に行く場合、少しだけ申し訳なく思います。
>ぺけぺけまるさん
はじめまして、ご返信ありがとうございます。
一回目の交渉でしたが、若い方でしたのでもう少し条件を詰めれば値引きを引き出せると思うのですが…
強いて言うならば、条件(値引き)が合えばCパッケージを付けようか悩んでる所です。
ぺけぺけまるさんがおっしゃる通り、増税前ですが、焦らず何店舗かと交渉を考えたいと思います。
お二人ともご返信ありがとうございました。余談ですが、ホンダ車は落ち着いた色が多いので、購入する色を少しだけ悩んでおります。
書込番号:22760500 スマートフォンサイトからの書き込み
タツロウ!さん
交渉の初期段階では別系列のホンダディーラーの見積もりを見せる必要は無いと思います。
先ずは見積もりを見せずに交渉して、大きな値引きを引き出そうとすれば良いでしょう。
その結果、思ったような値引きが引き出せないようなら「○○店では22万円の値引きなのですが、もう少し安くなりませんか?」みたいな交渉をすれば良いと思います。
それでは交渉頑張って下さい。
書込番号:22760616
あれからディーラーと交渉して契約して参りました。
値引きは増額は難しかったのですが、色々(ガソリン満タン、コーティング無料等々)と無料でして貰えるようになったので、満足して判子を押してきました。
納期は7月下旬なのですが、ドライブレコーダーの生産が追い付いていないとのことで、後付けとなるようです。
お二人のかたにお世話になりましたので、お二人ともgoodアンサーに選ばせていただきました。
書込番号:22767447 スマートフォンサイトからの書き込み
フリードの中古車 (全3モデル/4,692物件)
- 支払総額
- 238.1万円
- 車両価格
- 225.5万円
- 諸費用
- 12.6万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.8万km
- 支払総額
- 63.6万円
- 車両価格
- 49.0万円
- 諸費用
- 14.6万円
- 年式
- 2010年
- 走行距離
- 13.5万km
- 支払総額
- 72.3万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 17.3万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 7.6万km
- 支払総額
- 184.8万円
- 車両価格
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 6.3万km
- 支払総額
- 162.0万円
- 車両価格
- 153.8万円
- 諸費用
- 8.2万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 3.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
18〜418万円
19〜482万円
14〜332万円
29〜644万円
59〜410万円
133〜516万円
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 238.1万円
- 車両価格
- 225.5万円
- 諸費用
- 12.6万円
- 支払総額
- 63.6万円
- 車両価格
- 49.0万円
- 諸費用
- 14.6万円
- 支払総額
- 72.3万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 17.3万円
- 支払総額
- 184.8万円
- 車両価格
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 支払総額
- 162.0万円
- 車両価格
- 153.8万円
- 諸費用
- 8.2万円
