このページのスレッド一覧(全18スレッド)
15 | 16 | 2017年5月31日 16:57 |
9 | 5 | 2017年5月2日 14:47 |
2 | 2 | 2017年3月23日 03:57 |
3 | 0 | 2017年3月1日 19:23 |
2 | 5 | 2016年9月22日 23:47 |
11 | 8 | 2016年9月19日 17:58 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E
小さな事務所です。
パソコンはWindows10が1台、Windows7が2台あり、
エクセルやPDFファイル、そして写真が日常使用するファイルのほぼ全てです。
現在は、各パソコンで作業したデータはUSB記憶媒体に保管し、
その記憶媒体を廻しながら情報共有しています。
かなり素人なのはお分かり頂けたと思います。
web上のストレージ
Dropbox、OneDrive、Google Drive を使用してみましたが、
Web上でエクセルを開くと、OneDriveでさえも
通常デスクトップで作業するエクセルとは体裁が異なるようでした。
ここで質問ですが、
3つのパソコン間でファイルを共有先のファイルに直接アクセスすることで、
更新や上書きできることを実施したく、この商品に行きつきました。
3つのパソコンは有線LANではつながっていません。
プリンターやスキャンはWi-Fi対応のプリンタで運用してます。
@こちらの商品を購入すれば、私が行いたいことが出来るのでしょうか?
Aまた、この商品だけを購入すれば、あとはWi-Fi経由で共有できるのでしょうか?
B出来ないようでしたら、どのような対応をすれば実施可能か・・・
も含め教えて頂けると助かります。
もちろん、イニシャル・ランニングのコスト見合いは大きいです。
Webのクラウドストレージを利用されているようですから、
無線LAN ルータをお持ちなのだと推測します。
その無線LAN ルータとNASをLAN ケーブルで接続すれば、3台のパソコンから
NAS に読み書きできます。
書込番号:20907747
無線LANルーターにすべてぶら下がってLANネットワークとなってると思います。
プリンターが各PCから印刷で来てるならば、ネットワークハードディスクも
同じような繋がり方と思っていいです。
NAS(Network Attached Storage) は簡易的なファイルサーバです。
一つのファイル専用PCのようなものですね。
用途に適してると思います。
無線LANルーターと有線LANケーブルで接続すればPCと同じネットワーク内に繋がります。
あとは、PCから簡単設定で設定するだけです。
無線LANルーターがあればこれだけです。LANケーブルが付属していなければ用意しますが
大抵は簡易的なケーブルが付いてたりします。
書込番号:20907803
『更新や上書きできることを実施したく、』
「更新」と「上書き」の違いは何でしょうか?
書込番号:20907896
外部からアクセスするには特定のポートを利用する必要がありますが、一般的な企業であればその利用が許されない可能性が高いですね。
書込番号:20907934
NASを含め、PC等が同一ネットワークにあれば、使用可能です。
そのため、有線に拘る必要はなく、無線LANでも問題はありません。
USBメモリを今はお使いとのことですが、NASでも同じですがバックアップは取って置かれるのをお勧めします。
元が壊れて使えなくなっても、同じ内容の予備があればそれを元通りに出来ますから。
このNASでは、同社製のUSB接続の外付けHDDや同型のNASを組み合わせることで、バックアップを自動的にとれるように設定が可能ですy
書込番号:20908045
papic0さん
無線ルーターとは電話回線につながっているWi-Fiの機器のことですよね?
こんなことも知らないでスイマセン。
Re=UL/νさん
少しずつイメージが湧いてきました。
LsLoverさん
同じですよね。失礼ました。
ありりん00615さん
私のお客様先の企業も皆さん外部からのアクセスはできないと言ってました。
たしか、Zファイル・・・云々と…
パーシモン1wさん
なんか・・・?よさそうな機能ですね。でも、少し意味が分からなくなってきました。
どなたか、私でもより分かりやすいご説明を頂けると・・・
とくに、
“同社製のUSB接続の外付けHDDや同型のNAS”
が具体的にどのような機器を指して、これを実施すると、しないとでは
“何”が“どう”なるのか・・・
書込番号:20908482
〉無線ルーターとは電話回線につながっているWi-Fiの機器のことですよね?
無線LANルータは、事務所内のパソコン3台を束ねてインターネットプロバイダと接続する装置のことです。
電話回線につながっていることは知りませんでした。
書込番号:20908599
>“何”が“どう”なるのか・・・
バックアップ先に指定できる外付けHDDは、決まっています。それ以外を使用しようとしても、対象として認識されません。
実施しなければ、HDDが故障したときにデータが失われるだけです。バックアップをしていれば、助かるというだけですね。各自のPCに同じデータを持っていたり、手動でデータをコピーしているなら、大丈夫ですが。
メーカーの概要・特徴を一度見られると良いかと。
「安全な保存のための充実したバックアップ機能」
http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-aae/
バックアップ先に設定可能な外付けHDDについて
LAN DISK バックアップ・増設用ハードディスク対応一覧
http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/hdd.htm
操作方法については、下記を御覧ください。
画面で見るマニュアル(データをバックアップする)
パッケージ取扱説明書(クローン)
http://www.iodata.jp/lib/product/h/5471.htm
バックアップについては、現状でも意識しておく必要がありますy
例えば、使いまわしているUSBメモリに、A社への発注リストや見積書を入れており、そのUSBメモリが壊れたとします。再作成するにしても、何を発注したかはその中にしか無いため、作れません。見積もりも管理番号が変わってしまいます。合わせるにしても、元がわからなければ出来ません。
A社に、当社で管理してるデータが壊れたので、見積書などを見せて欲しい・・・なんて、言えませんよね。
バックアップは、自動車の保険などと同じで、もしものときのモノです。そのときに、困らないようにと。
書込番号:20908660
ちょっと方向性の違うお答えになってしまい誠に申し訳ないのですが、仕事の上でのお話ということであれば、業者さんに相談してみるのも一案かと考えます。
小さい事務所といえども、ひいきにしている事務機屋さんとかありませんか?
書込番号:20909126
「更新」と「上書き」に操作上の違いが無ければ、既に回答されているように@、Aの『私が行いたいことが出来る』と思います。
業務上のマスタデータをLAN DISK上に格納するのであれば、バックアップを定期的に取る必要があるかと思いますので、USB HDDの購入も併せて検討されることをお勧め致します。
USB HDDを増設する
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p4_3
バックアップ
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p14_7__back71
書込番号:20909647
皆さま、
色々とありがとうございます。
3台のうち1台をホストとしてデータを保存するPCとして利用し共有フォルダを作成し、
他の2台はデータをそこに保存、あるいは読み込むようにすればいい・・・という事も聞き
http://www.ask-mswin.com/win10-fileshare/から
http://yakudate.com/windows10-7share1/を参考に設定してましたが、
私のパソコンはウインドイズ10Homeなので下記が該当するのですが、
どうしたら、次に進めるのか・・・かお分かりになる方はいらっしゃいますか?
※Windows 10 Homeでは ローカルユーザーとグループ は表示されません
書込番号:20911923
『3台のうち1台をホストとしてデータを保存するPCとして利用し共有フォルダを作成し、
他の2台はデータをそこに保存、あるいは読み込むようにすればいい・・・という事も聞き』
参考にされた内容は、Windows PCの共有フォルダを認証(パスワード)なしでアクセスするようですが、家庭内でも余り推奨されない設定かと思います。
Windows 10からは、Guestアカウントが無くなっておりますので、パスワードなしのアカウントを作成することになるかと思います。
LAN DISKの用途はどのようにお考えなのでしょうか?
書込番号:20912270
連続投稿で申し訳ありません。
LAN DISKにデータを保存するようにしては如何でしょうか?
詳細は、「共有するにあたって」や「共有を追加する」をご参照ください。
▼共有設定する
共有するにあたって
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p2_1
▼共有設定する
共有を追加する
@ユーザーを追加する ==> Windows PCのユーザアカウントと同じで追加する
Aグループを追加する ==> 事業所内のユーザーを同一のグループに設定する
B共有フォルダーを追加する ==> [詳細アクセス権設定]でユーザー/グループのアクセス権を設定する。
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p2_2
書込番号:20912307
LAN DISKはまだ購入前なんですよね。
共有PCとしてのファイル共有とか、お話がこの商品からずれていきそうな気配を感じるのですが…。
複数の社員同士で、業務として使用するシステムを構築しようとお考えなのであれば、趣味の世界とは違ってくると思います。
共有衝突とか、万が一のバックアップまできちんと想定なさることをお忘れなく。
書込番号:20912519
皆さま、
本当にありがとうございました。
仕組みがよくわかりました。
先ずは、ホスト的役割をするPC端末を決め、
各種データは無線LAN経由で取りに行くようにしました。
そして、今回の商品も購入しWでバックアップするようにしました。
本当にありがとうございます
書込番号:20932104
お世話になります。
LAN接続の外付けHDDをWi-Fiルーターに接続するだけで、Wi-Fiルーターに3台接続しているパソコンと共有HDDと
して使えますか? LAN接続HDDを使ったことがない全くの初心者です。
Wi-FiルーターはバッファローのWHR−1166DHP3 です。
現在、ノートパソコンとは1台が Wi-F接続し、もう2台が有線LAN接続してます。 すべてWINDOWS10です。
使えるとした場合は、セキュリティーソフトはウィルスバスターを2台に使用して1台はノートパソコン購入時
にインストールされていたマカフィーです。
アドバイスよろしくお願いします。
>O型君さん
現在IPアドレスをルータから払い出している場合は、本製品をルータに接続し付属のLANDISKコネクトというソフトウエアで設定することで利用できますが、そうでない場合は本機のIPアドレス等の設定が必要となります。詳細は以下のページを確認してください。
http://www.iodata.jp/support/advice/hdl_1/htm/inst-03.htm
書込番号:20860533 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのセットアップと同じで、NASも初期設定は必要ですy
書込番号:20860669
PC から共有 HDD (LAN HDD/NAS) として使いたい場合、基本的にはすでに他の方が書かれたように、共有フォルダーを使うための最低限の設定が必要です。
ちなみに、ルータの DHCP サーバ機能が有効になっているとして、本機を何も初期設定しないで LAN (ルータの LAN 端子) につないだ場合、PC からは「ネットワーク」の「コンピュータ」のところに「LANDISK-xxxxxx」 (xxxxxx は機器ごとに異なる) という名前で表示されます。(Windows 8.1 の場合)
これをダブルクリックすると disk1 フォルダーと LAN DISK log フォルダーが表示されますが、いずれもその先に進む (フォルダー内部にアクセスする) と、「ユーザ名」と「パスワード」の入力が求められます。
でもまだ管理者 (admin) のパスワード設定またはユーザ登録 (最低限の設定) がされていないので、このままではアクセスできない状態です。
なお、本機の設定画面にアクセスして、最低限管理者のパスワード設定をすれば、新規にユーザ登録をしなくても、ユーザ名を admin にしてそのパスワードを使って上記フォルダにアクセスできるようになります。(まあ、普通は管理者とは別にアクセス用のユーザ登録する方がよいでしょうが)
書込番号:20861663
PC と LAN ケーブルで直結したり、LAN HUB だけを使うなど、ルータを使わない場合 (正確には DHCP サーバがない場合) は、本機の初期設定では IP アドレスが 192.168.0.200 に固定されるようなので、PC の IP アドレスを手動で 192.168.0.x (x は 0, 200, 255 以外の任意) に設定して、相手機器のアドレスとして 192.168.0.200 を使って本機にアクセスできます。
本来は LAN DISK コネクトソフトを使って設定するのが基本でしょうが、それを使わなくても設定画面にアクセスすることができますよ、ということです。
書込番号:20861701
マイクロソフトネットワーク経由のログがアクセスログに残ることは確認できたのですが、パッケージ追加して利用するFTPでのアクセスログが見当たりません。
もしかしてFTPのログ記録はないのでしょうか?
『マイクロソフトネットワーク経由のログがアクセスログに残ることは確認できたのですが、パッケージ追加して利用するFTPでのアクセスログが見当たりません。』
共有フォルダに関するアクセスログは記録されるようですが、それ以外のアクセスログは記録されないようです。
アクセスログ
アクセスログの読み方
以下の順で表示されます。
日時,操作したユーザー,操作したホスト名,ユーザーのパソコンのIPアドレス,操作内容※,操作結果(OK:成功 fail(xxxx):失敗),操作したフォルダーとファイル
※操作内容
connect:クライアントPC が共有フォルダーに接続した
disconnect:クライアントPC が共有フォルダーの接続を解除した
open_read:対象ファイルを読み込みモードで開いた
open_write:対象ファイルを書き込みモードで開いた
close:ファイルが閉じられた
mkdir:フォルダー作成時
rmdir:フォルダー削除時
rename:ファイル/ フォルダーの名前が変更された
unlink:ファイル削除時
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index.html#p14_2__info25
書込番号:20759824
やっぱりそうですか。
ルータログでNASにftp接続してるところまではわかるのですが、NASのどのフォルダやファイルにアクセスしてるか知りたかったのですが、残念ですね。
家庭用NASの限界ってところでしょうか。
お調べいただきありがとうございました。
書込番号:20760182
待ちに待ったDTCP-IPライセンスキーが販売されました。
これでデジタル放送が録画できます。
下記にて
当社直販サイトioPLAZAにて、DTCP-IPの有償ライセンスキー「LDOP-LS/DT(ESD)」をご購入ください。
また、今なら有償ライセンスキーが通常1,000円のところ、500円でご購入いただける半額キャンペーンを実施中です!
キャンペーン期間:2017年3月1日〜2017年5月31日
以上です。
LAN Diskには初挑戦で本製品を購入し、PCやスマートフォンからのアクセスは問題なくできるようになりましたが、Smart J:COM Box(BD-V302J)のネットワーク上の録画機器にうまく設定できません。
Smart J:COM Boxから「ネットワーク上の録画機器」として認識はするのですが、いざ録画設定を行うと
「この番組は予約できません」となります。
同様の接続でDIGAには録画設定できます。
パッケージの追加でメディアサーバはインストールしましたが、
まだ何か設定が足らないのでしょうか?
LAN Diskに詳しい方、教示ください。
JCOMサポート Pioneer BD-V302J ご利用ガイド - 録る:録画に関する注意点
http://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000014906
USB端子・LAN端子について
本機の前面及び背面に搭載されているUSB端子・LAN端子を用いた外部機器への録画はできません。
書込番号:20225178
このNASのDTCP-IP対応は12月のアップデート(しかも有料)の筈ですが…
DIGAで設定されたとの事ですが、実際使えてますか?
書込番号:20225180 スマートフォンサイトからの書き込み
↑これはJ:com BOXとDIGAの話しですね、無しの方向で(笑)
書込番号:20225191 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
Hippo-cratesさん ありがとうございます。
本当ですね。このような記述があるのですね。
実際にLAN上のDIGA(Smart J:COM Box⇔無線ルータ⇔DIGA)へは録画できました。
>浄玻璃の鏡さん
浄玻璃の鏡さんありがとうございます。
はい。J:com BOXとDIGAで録画はできました。
NASとJ:com BOXが繋がる可能性としてはDTCP-IP対応をすれば良いのでしょうか?
書込番号:20228214
同じIOのRECBOX(A系)&DRやHDL-ART等では、BD-V302JからのLAN録画やダビングが可能ですから…
でも…実際の処は、新機種(+DTCP-IP)な訳ですから、出来る可能性が高い…と云う事です。
書込番号:20228475 スマートフォンサイトからの書き込み
IOの製品について詳しくないのですが、この製品のように型番に/Eが付随するものをよく見かけます。
HDL-AA2が出たのが2ヶ月前。新製品が出るには早すぎますが、どういった物に/Eはつくのですか?
HDL-AA2を買おうと思っていたのですが、こちらのほうが安かったので気になります。
返品されたものかアウトレット品か価格改定品かわかりませんが、詳しくよろしくお願いします。
/E無しは化粧箱入りでで店頭販売向け、/E付きは無地の白箱か茶箱入りでネット安売り業者や法人などのまとめ買い用、
販売経路が違うらしい。”E”はEconomyの略だと思われる。中身は付属品も含め同じ。
書込番号:20216069
不思議に安い理由がわかりました...
これを買ってみようかなと思います。
書込番号:20216093
保証も同じ、3年(HDD1年)ですね。
白箱だと、中身は同じで保証期間が違うとかあったりするのですが、今回は同じかと。
書込番号:20216113
型番違いですが、
>【白箱エコパッケージモデル】 I・O DATA/アイ・オー・データ 超高速LAN接続型ハードディスク 2TB HDL-A2.0/E(茶箱エコパッケージモデル
https://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000013228660/
書込番号:20216141
ムラウチで両製品のタイトルを見ましたが、
>I・O DATA/アイ・オー・データ リード/ライト最大116MB/s 超高速モデル LAN接続ハードディスク(NAS) 2TB HDL-AA2
>I・O DATA/アイ・オー・データ デュアルコアCPU搭載 ネットワーク接続ハードディスク(NAS) 2TB HDL-AA2/E 【Web限定モデルは白箱もしくは茶箱のエコパッケージモデルです】
書込番号:20216319
色々ありがとうございます。
というとこれは個人が買っても問題ないということですね?
書込番号:20216345
【Web限定モデルは白箱もしくは茶箱のエコパッケージモデルです】が付記されているだけで、法人と言う文言は有りません。個人で購入して問題有りません。
IOデーターのホームページを見ても、両製品のカテゴリーは「個人向けNAS 」となっています。
書込番号:20216386
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
NAS(ネットワークHDD)
