このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 14 | 19 | 2021年11月22日 10:33 | |
| 2 | 3 | 2020年6月7日 18:44 | |
| 2 | 4 | 2019年11月4日 16:56 | |
| 3 | 13 | 2019年10月14日 15:14 | |
| 32 | 27 | 2019年10月10日 07:01 | |
| 1 | 5 | 2019年7月9日 08:57 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2
最近気付いたのですが、メールの送信が出来ない状況です。
特にメール設定の変更はしていません。11月5日まではメールの送信が出来ていました。
10月27日にCATVの光回線からドコモのホームルーターに変更しました。その後にWIFIルーターを
ルーターモードからブリッジモードにした程度です。
一応別のメールもあります。ただGmailの方が使いやすいので変更はしたくありません。
まずは、メールの送信(SMTP)設定が正しいか念の為、ご確認下さい。
暗号化[SSL/TLS]ならポート番号465
または
暗号化[STARTTLS]ならポート番号587
ではでは。
書込番号:24452054
>ハル太郎さん
一応587と465の両方試しましたが、ダメでした。テストメールでも失敗しましたと表示されます。
書込番号:24452085
>Outlook 2013 / 2010の設定方法(【IMAP】Yahoo!メールアドレスでの手動セットアップ)
https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000013818
>Outlook 2013 / 2010の設定方法(【POP】Yahoo!メールアドレスでの手動セットアップ)
https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000013440
書込番号:24452140
うーん、通信事業者やブリッジモードへの変更は関係無いはずですが…。
メールの設定で「認証が必要」といったような項目にはチェックは入っているでしょうか。
もし独自のセキュリティソフトを利用している場合は一度無効にしてお試し下さい。
どういったメールソフトをご利用かは存じませんが、送信に失敗した際の詳細なエラー内容が分かれば、回答しやすいかも知れません。
書込番号:24452151
>ハル太郎さん
一応メールの失敗時のアクセスログです。
2021年11月18日18:18:52 警告 メール メールの再送に失敗しました。(******.jp) (2709-0020)
一応メールの基本設定画面です。
SMTPサーバー
smtp.gmail.com
SMTPポート
587
SSL暗号化通信 有効
差出人メールアドレス
t***@gmail.com
メールエンコード UTF-8
認証
SMTP AUTH(LOGIN)
書込番号:24452215
>nato43さん
別のメールアカウントではNASからのテストメールは成功するのですか?
>メールの送信が出来ない状況です。
旧: CATV - WIFIルーター(ルーター) - NAS
新: ホームルーター - WIFIルーター(ブリッジ) - NAS
ネットワークの構成変更に合わせてNASの設定も確認されてるとは思いますが、
NASのネットワーク設定で「IPアドレス」、「デフォルトゲートウェイ」、「DNSサーバー」は「自動」「手動」どちらになっていますか?
特に「デフォルトゲートウェイ」、「DNSサーバー」が手動の場合はホームルーターのIPアドレスになっていますか?
書込番号:24452220
>たく0220さん
ただ設定するのが面倒で、変えたくないだけです。
NASのネットワーク設定は全て自動拾得にしています。
書込番号:24452241
ゲートウェイ・DNSあたりでしょうかね…。
下記はご確認されましたでしょうか。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17131.htm
書込番号:24452247
>ハル太郎さん
メールの送信が出来ないだけで、その他の機能(録画番組の再生等)は、問題ありません。
書込番号:24452267
Gmailの2段階認証をされている前提で。
アプリからの送信扱いになり、以下の様な処理が必要なのでは?
https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=ja
書込番号:24452297
>Audrey2さん
>ハル太郎さん
一応ルーターモードにしてみましたが、メールの送信は出来ませんでした。
あとはGmailの2段認証ぐらいですね。流石にNASでは2段認証は無理ですかね。
ヤフーメールにした方が良いのですかね。
書込番号:24452342
>nato43さん
NASの設定が自動取得であるなら
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=23631904/#23632064
のLsLoverさんの投稿にあるアプリパスワードで設定してみたら行けるのでは?
上記口コミで紹介されてたサイト↓
Gmailの2段階認証の設定をしている時に、NASのメール通知のパスワードを設定する方法 | データ復旧のパソコンサポートやまもと
https://datarescue.yamafd.com/2step_verification_nas_mail_notification/
書込番号:24452368
>nato43さん
すみません、Audrey2さんと内容同じでしたね。
失礼しました。
書込番号:24452385
一応メールの基本設定画面です。
差出人メールアドレス
t***@gmail.com
HDL2-AA2のメール通知用のアカウントをご利用ではないのでしょうか?
NASのSMTPクライアントでは、Googleの2段階認証に対応できませんので、Googleアカウントの設定で「信頼できるパソコンや端末を追加する」必要があります。
1. 2段階認証の「アプリパスワード」が必要になるのは、どんな時か?
2段階認証をしていると困る場合がある
Googleアカウントの「2段階認証」についてですが、私も正確な定義はわかっていませんが、だいたい次のようなものと認識しています。
1.通常のパスワードに加えて、もう一つのパスワードが必要
2.もう一つのパスワードは、30秒ごとにパスワード自体が変わる「ワンタイムパスワード(OTP)」と呼ばれるもの
3.通常は、毎回パスワードを入れるのは面倒くさいので、事前に特定の端末(パソコンやスマホなど)を登録・認証して、ひも付けしている。
上記の「3.通常は、毎回パスワードを入れるのは面倒くさいので、事前に特定の端末(パソコンやスマホなど)を登録・認証して、ひも付けしている。」については、「Googleアカウントヘルプ」をご参照ください。
Googleアカウントヘルプ
信頼できるパソコンを追加または削除する
Google アカウントにログインするたびに 2 段階認証プロセスの確認コードを入力したり、セキュリティ キーを使用するのが面倒な場合は、パソコンやモバイル端末を信頼できるものとして指定できます。信頼できるパソコンや端末では、ログインのたびに確認コードを入力する必要がありません。
信頼できるパソコンや端末を追加する
1.信頼できるパソコンまたは端末でログインします。
2.確認コードの入力時に [このパソコンでは次回から表示しない] を選択します。
https://support.google.com/accounts/answer/2544838?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DDesktop
書込番号:24452782
>LsLoverさん
>たく0220さん
>Audrey2さん
>ハル太郎さん
>キハ65さん
皆様ありがとうございます。
おかげさまでメールの送信が出来るようになりました。
一応アプリパスワードを入れる事でテストメールやレポートメールは出来ました。
あとは、メールの再送に失敗しましたと出ています。これは昔からのバグのようなので
暫くはメインランプが赤点灯のままです。
書込番号:24452816
既に「解決済」となってしまいましたが...。
暫くはメインランプが赤点灯のままです。
I-O DATAとしては、「バグ」ではなく「仕様」としているようです。
Q 【LAN DISK】メール設定内容修正後も「メールの再送に失敗しました」というエラーが出続けるのですが
A LAN DISKのメール通知設定にて、誤ったメールアドレスを修正設定した後もLAN DISK内部の動作状況によっては「メールの再送に失敗しました」というエラー記録が複数回出力される場合があります。
誤ったメールアドレスを設定していた期間中にLAN DISKから送信されるメール1通だった場合、エラーは24回記録されます。
メール送信数×24回エラーが記録されますが、修正設定後正しいメールアドレスでメール送信出来ているのであれば、いずれエラーは記録されなくなります。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s20101.htm
書込番号:24452858
一応今回のやりとりをアイオーデータに連絡して検証してもらうように依頼しました。
やってくれるかは分かりませんが。
まあ個人のNASでメール機能を使っているかは、どれくらいいるかは分かりませんが。
書込番号:24452992
その後ですが、アイオーデータに確認したところ、オンラインマニュアルに書いてありますと
言われました。確認したところ、確かにGoogleアカウントで生成したパスワードを入力して
下さいと書いてありました。お騒がせしました。
書込番号:24457593
現在、拡張ボリュームに設定して利用しています。
容量不足になりましたので4TBのHDDを2基準備致しました。
質問内容ですが…
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p18_2
内蔵ディスクの交換方法
故障ではないですが、こちらの手順に従って内蔵しているHDD1基を取り外し、新しい容量の大きいHDDを取り付ける。
再構築完了後、もう1つのHDDも取り換え再構築を待つ。
この手順で問題はないでしょうか?
また、できればRAID構成を変えたいと思ってますが、拡張ボリュームからRAID0にするとデータは消えてしまう。で認識合ってますでしょうか?
データを消さずにRAID構成を変更するには外付けHDDにバックアップしておけばよいかもしれませんが、私のHDL2-AAはDTCP-IP対応にしTV番組の録画データを保存しています。
TV番組の録画データを外付けHDDに一時的にバックアップし、容量の大きい2基のHDDに載せ替え、RAIDを0にし、外付けHDDからデータを戻せばテレビ録画データも問題なく視聴可能でしょうか?
>にいすくんさん
こんにちわ。
私もHDL2-AA2を何度かHDDを交換して現在は8TB2台でテレビの保管先として使っています。
メーカーのサポートでは6TBまでです。
確かに拡張ボリュームだと容量は大きく出来ます。ただRAID構成を変えると同じサイズのHDDしか交換出来なくなります。
なのでRAID0にするには、一旦現在の録画データを別のRECBOXなどにダビングして空にしてから
HDL2-AA2に目的のサイズのHDDを入れて拡張ボリュームにして一旦ボリュームを作成してから
RAID0にして再度追加パッケージでメディアサーバーを追加して有償ライセンスを入れて戻した
あとにRECBOXに入れた録画データを戻せば良いと思います。
私も10TBのHDDを購入して入れ替えをしたいのですが、録画データが4TBほどありますので
流石に他の機器へのダビングも時間がかかりますので実行していません。
因みに拡張ボリュームのままなので本来はリビルドを2回すれば良いのですが計算上2回のリビルドで
16時間ほどかかりますので悩んでいます。
因みにテレビ録画はUSB-HDDを接続しても移動は出来ません。
書込番号:23453882
>nato43さん
やはり録画データ移動は難しい、面倒なのですね。
RAID構成はあきらめ、2TB・2TB→2TB・4TB→4TB・4TBの流れで容量UPをしようと思います。
先のことを考えて4TBではなくもっと容量の大きいHDDにするか検討もしてみます。
書込番号:23453934
あと若干脱線しますが、HDL2-AA(X)シリーズには、ドライブレスの販売もしています。
これはドライブは自分の好きなサイズで同容量2台を入れてアイオーデータのページから
ファームウェアをダウンロードしてUSBメモリにコピーして本体をUSBメモリを挿したまま
起動させるとHDL2-AA2と同じになります。これだと本体が壊れない限り自力で回復します。
HDL2-AA2は1台壊れてもリビルドすれば戻せますが、2台とも壊れれば、メーカー送りとなります。
大容量のHDDが壊れると非常にダメージが大きくなります。HDDは消耗品です。
私も何度か壊れました。現在は1年以上使っていますが、壊れてはいませんが
ひどいときには買った次の日に入れ替えをした際に既に壊れていたので販売店に連絡して
交換してもらった事がありました。
一方RAID崩壊をして再度購入したこともあります。この2年3年の話しです。
私は1TBから4TBから6TBから8TBに変更しました。
因みに6TBのHDDはドライブレスのHDL2-AA0を購入して入れたところ
そのまま動いていました。ただ管理が面倒なのでアイオーデータからファームウェアを
ダウンロードして使っています。結果は先程書きましたがRAID崩壊をしました。
書込番号:23454019
質問です。
リモートリンク3のアプリを使用すると本機にアクセスできますが、iPadOS又はiOS13のファイルアプリより直接操作したいのですが出来ますでしょうか?
また出来ればどの様に設定すれば良いのか教えて頂けますか?
自分でも試してみたのですが、サーバーアドレスやIPを聞いてくるのでとりあえずIPを設定した所、宅内では出来ましたが外出先より出来ませんでした。この先の設定が全然分かりませんので何かアドバイス頂けますか?
実際に使用している方もいるのでしょうか?
もし出来なければ他にお勧め機は有りますでしょうか?
この手の話を家電量販店で聞いてもあまり話が通じなく、大体「試してみなければ分かりません」返答しかしてくれません。
宜しく御願い致します。
>帰ってきたあっくんさん
iPhone、iPad等の所有者ではないので実際の所は判りかねますが
ファイルアプリがSMB(Server Message Block)というプロトコルを使用してサーバー(HDL2-AA2)にアクセスしています。
参考(wikipedia):Server Message Block (SMB)
https://ja.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
基本的に、ご自宅内のネットワークはセキュリティの為
ルーター等のファイヤーウォールにより外部(インターネット)からのアクセスは制限されてると思います。
外部からのアクセス方法は色々あるのですが
iPhone、iPad等の場合はメーカーが用意している「Remote Link 3」などを使用するか
ファイルアプリに限定するのであれば、ご自身でVPNサーバー(L2TP/IPSec)を構築する事になるかと思います。
HDL2-AA2にはVPNの機能がないので、別に用意する必要があると思われます。
別のNASでとなると、HDDを別に用意する必要がありますが
SynologyやQNAPといったメーカーのNASでパッケージを追加し設定する事で可能かもしれません。
ネットで情報を検索するか、他の方からの情報を待ってみてください。
書込番号:23013419
「iPadOS又はiOS13のファイルアプリより直接操作したいのですが」
ってゆーのは、
「外出先でも自宅とおんなじよーに」
ってことっすよね?
結論から行くっす。
まことにザンネンながら、「簡単には」できないっす。
形はちがえど、なんとか簡単にできるよーにするものが、「Remote Link 3」の役目でございますね。
「じゃぁどうするのさー。(・・?」
ってなるとっすね、具体的には、「VPN」ってゆー仕組みを、自宅と端末のあいだに設定すると、
「外出先でも、あたかも自宅のLANに直結しているよーな」
ことが実現できるっすよ。
この先は、「VPN」で検索してみるっすー。('ω')ノ
無料で提供されているものもあるっすけど、いろーんな事情で、「他人には」オススメできないっす。
なので、もっと具体的にはっすね、「ノートン セキュア VPN」ってもんを買うっす。
年間三千円くらいっす。
どうでしょうか?
書込番号:23014172
たく0220さんexcelさん
VPNも少し調べてみましたが、無料の物は危険な感じがしますし、ノートンはコストが掛かるので考え中です。
現在、毎月150円で50GBのiCloudのストレージにお金を払っていますが上記コストを考えれば安いのかな? もう少し容量を増やして良いのかな?という気になってきました。
面倒でも現状は無料リモートリンクが使えていますし、とりあえずこのまま様子を見てみます。
iPadのファイルアプリからはドロップBOXしか対応していなので期待をして待ってみます。
色々教えていただいてありがとうございました。
書込番号:23027278
>帰ってきたあっくんさん
ノートン(が「ノートン セキュア VPN」の事なら)で外出先から自宅へは出来ないと個人的には思ってるのですが…
他の方の意見ですので、私が言うのもなんですが。
用途が違うと思うのですよ。
書込番号:23027369
NASの使い方についてお聞きします。
散々色々な所で回答していますが、自分的にNASとしては使い方が分かっていません。
確かにHDL2-AA0とHDL2-AA2の2台は使っていますが、あくまでDTCPーIPサーバーのNAS
としてでパソコンのNASとしては全く分かりませんので正しく使えているか教えて下さい。
パソコンはWindows10の1台だけでNASは2台です。パソコンは映像を見るために購入して
中はPowerDVDとかしか入っていません。オフィスなども入っていないので、自分で作った
ファイルなどはありません。とくにデジカメやビデオなども所有していませんので思い出の写真なども
ありませんので、本来ならばNASなど使用しても意味がないのかもしれません。
ただメディアサーバーとしてはPowerDVDで見たりしていますがそれ以外での使い方が分かりません。
一応ですがLANDISKの設定ですがユーザーとグループの設定はしていません。共有の設定は
disk1の詳細アクセス権を無効にしてLANDISKコネクト(エクスプローラー)でアクセスしています。現在は試験的に入れた画像ファイルなど見ていますが果たしてこの使い方が正しいのか分かりません。
やはりユーザーとグループを決めて使うべきなのか教えて下さい。
あとWindows10のログインもマイクロソフトアカウントのままで大丈夫でしょうかそれとも
ローカルアカウントを作成してアドミンのグループに属させてログインした方が良いのか。
何せ知識も古くて今のパソコン状況には全く分かりませんので宜しくお願いいたします。
>nato43さん
物は使いよう
目的があってNASを購入して、その目的が達成出来たのですから
nato43さんの使い方が何か間違ってるとは感じられませんよ ^^
ファイル共有も必要なければ、無理に使う事も無いと思います。
LANDISKの共有フォルダーに、誰でもアクセス出来る状況は個人的に好みではないので
共有を使い続けるのであるならば、LANDISK側でもユーザー管理はした方が良いかと思います。
個人的には、NAS側にマイクロソフトアカウントと同名のユーザーアカウントは登録したくなく
またPCのユーザーとは別の名前で登録するようにしてます。
書込番号:22986240
>たく0220さん
どうもありがとうございます。
確かにテレビの録画保存用でNASを購入しました。一応最低限のファイル共有で画像などは
見えております。まあテレビ用で使うのであれば問題はないのでしょうが。今後パソコンで使用するための勉強で一台のHDL2-AA0のディスクを取り外し別のHDDをインストールしてファームウェアをインストールして使う為にお聞きしました。
確かアイオーデータに聞きましたが本来は詳細アクセス権は有効にしてユーザー管理をした方が良いと言われました。やはりWindows10のローカルアカウントでログインしてHDL2-AA2のユーザーをローカルアカウントにして使ってみます。
書込番号:22986284
>nato43さん
何を指しての本来なんだろう?
セキュリティ的に弱くなるので、セキュリティ強度を気にするなら、詳細アクセス権は有効にするべきでしょうね。
別にWindowsのアカウントとNAS(HDL2-AA2)のアカウントが同一である必要はないですよ。
パスワードまで同一にすると楽ですが、セキュリティ強度は落ちるので私はしません。
書込番号:22986323
>たく0220さん
度々すみません。
アイオーデータに簡単に共有出来る方法はありますかと聞いたらセキュリティ的には良くないが詳細アクセス権を無効にすれば共有出来ると聞いたので、現在はそのようにしていました。明日にでもWindows10のパソコンのローカルアカウントを作成してみてからNASの設定を決めてみます。
書込番号:22986408
>nato43さん
NAS(HDL2-AA)にはadmin(管理者アカウント)しか無い状態かと思われますが
Windows10はそのままで一度試してみて下さい
NASの詳細アクセス権を有効に戻してから、PCからアクセスしてみてください。
ユーザーとパスワードの入力が表示されると思いますので
ユーザーはadmin、パスワードはWeb設定画面にログインするためのパスワードで、NASにログイン出来るはずです。
くどいようですが、NASとのファイル共有において
PC側のユーザーアカウントが何であるかは、あまり関係ありませんよ。
ローカルアカウントを作る理由が別にあるのなら別ですがそれが必須と思われてるなら、違いますよ。
Windowsでは資格情報マネージャーにて、ユーザーとパスワードを記憶(保存)する事が出来るので
簡単、楽にというならこちらも勧めるべきでしょう。
ただPC乗っ取られたら一網打尽にNAS(そのユーザーがアクセスできる範囲)もやられるでしょう。
adominというユーザーは、管理者アカウントでこの機種では消せないので
パスワードは複雑にして秘匿し、共有のアクセスには制限されたユーザーアカウントを用意し使用するのが、個人的には一般的かと思います。
書込番号:22986445
ズバリお答えするっす。
いま、使っている以外の使い方がワカンナイってことならば、それは、いま以外の必要性がないからでっす。( ー`дー´)キリッ
なにも、ジブンが必要としている以上の使い方をすることはないと思うっすよ。
すでに2台使って、動画のバックアップとしても使えているってことならば、もうそれでじゅうぶんではないでしょうか。
みんながみんな、「すんごくスバラシイ使い方をしなければイケない」なんてこともないわけで、ご本人様が満足できていればそれでいいってことっす。
まぁ、あるとすれば、「今のPCのなかにあるファイルのバックアップ先としてNASを使う」ってことならば、必要性はあるんでないっすかねぇ。
「いやぁ、べつに消えてしまって困るようなもんはPCの中にはないし・・・」
ってことならば、今以上の使い道は、もーなにもないってことになってしまうっす・・・。('ω')
ちょっとゴメンナサイ的なお答えになってしまいましたが、ワタクシはこれが真実だと考えるっす。
ワタクシだって、ジブンが必要としていること、面白いと思うこと以外の勉強なんて、シタクないんですぅ〜〜。((+_+))
書込番号:22986484
あるいはっすね、PCのデータをなにかするーってことならば、いっそのことそれ専用に別のNAS、もっといえば「Synology」を、いちだい買っちゃうってのもいーんでないっすか。
録画データのムーブ先としては、アイオー、バッファローしかないんすけど、それ以外の用途には、もーほとんど国産NASの出番はないっす。
扱いやすさなんかを考えても、別のにしたほーがいいと思うっすよ。
・・・ということも一つの考え方ってことで。(^^)/
書込番号:22986494
>Excelさん
いつもお世話になります。
やはり1台で全てをやろうとするのは間違いですね。
今後の計画として、今使っているHDL2-AA2の8TBを外し、もう一台購入するHDL2-AA0の筐体に入れて
空いたHDL2-AA2に4TBのHDDを入れてパソコンのバックアップとして使おうと思っていました。
そのために今使っているHDL2-AA2(8TB)で勉強してみようと考えて、このスレッドを書きました。
以前だったらwindowsならローカルアカウントでログオンしてNASのユーザーにローカルアカウント
を登録してアクセスするもんだと思っていたのですが間違っていますか。windows10になって
マイクロソフトアカウントでログインしているので何か変わったのかと思いました。
書込番号:22986611
まずっすね、これをやってはイケナイっす。
ローカルPCに、NASとおんなじユーザーを作ると、いろいろとヤヤコシクなるんで、やめるべきっす。
んで、録画データの保存先として、2台を2重的に使っているんっすよね?
このへんはケッコーシビアなところがあったりするんで、かたっぽを別の用途でも使ったりすると、なにかの拍子に影響したりするってことも十分考えられるっす。
やっぱし、いまのアイオーは録画データ専用にして、アイオーよりももっと使いやすい(オォット)、別のNASを使ったほーがいいと思うっすよ。
(Synology・・・・)
書込番号:22986842
>windows10になってマイクロソフトアカウントでログインしているので何か変わったのかと思いました。
あとっすね、この「マイクロソフトアカウントでログイン」ってことの、ホントーの意味は、把握しているっすか?
オフィス365の認証のためとか、複数の端末のなにかの自動同期をしたいとか、そーいったことがなければ、
「マイクロソフトの術中にハマってしまっている」
だけっすよー。
マイクロソフトは、可能な限りユーザー情報をもらいたがっているってことっすよー。
なにを持っていかれるか、ワカッタもんでないっすよー。
そんなこんなのハッキリとした目的がなく、ただ、聞いてくるがままに、「マイクロソフトアカウントでログイン」してるってことであれば、即刻切断してしまったほーがいいとは考えるんすけどねぇ・・・。('ω')
書込番号:22986869
>Excelさん
度々すみません。
それではまずはローカルアカウントでWindows10をログインさせます。
その後NASは別のユーザーでログインさせます。アイオーデータのNASは現状のままの
テレビ用として使い、PCバックアップ用としてはExcelさん推薦のSynologyを検討
してみます。。因みに推薦機種は何でしょうか。あとはHDDに何かすら入っていても
一応HDL2-AA2で使ったHDDをSynologyでも使えますか。
書込番号:22987192
>因みに推薦機種は何でしょうか。
「たんなるファイル置き場」って使い方で、「RAID不要」ってことなら、割り切って、
・DS119j
でいーと思うっすよ。
「RAID1ちゅーもんで使ってみたいなぁ・・」ってことならば、
・DS218j
っすね。
「今は予算が無いんで、DS218jにとりあえずシングルで!(^^)!」
ってことでもいーっすよ。
んで、PCのコピーってことならば、USBハードディスクは無くってもいいっちゃぁいいんすけど、「NASのデータがすべて」ってことならば、NASにUSBハードディスクは「必須!」っす。
>あとはHDDに何かすら入っていても一応HDL2-AA2で使ったHDDをSynologyでも使えますか。
NAS本体のほうを、「リセットボタンによる完全初期化」からスタートすれば、まぁ大丈夫だとは思うっす。
つーことで。(^_^)v
書込番号:22987269
>Excelさん
どうもありがとうございます。
今すぐに購入は出来ませんが、推奨機種を検討してみます。
書込番号:22987386
この機種に先日購入した新しいHDD×2をいれましたが、
画像のように赤ランプが点滅しピーピーピーとずっとなり続けています。
どのような問題が考えられるでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
HDD:WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT
「1、2」ランプは消えているんすよね?
電源ランプだけ「赤点滅」っすよね?
マニュアルは、もう見てみたっすか?
マニュアルではっすね、
赤点灯/点滅
• LANケーブルが正しくつながっているかご確認ください。
• 本製品にエラーが発生しています。画面で見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認ください。(赤点灯:警告レベル、赤点滅:エラーレベル)
ってことになっているっす。
なので、まっさきに考えられることは、
・LANケーブルが刺さっていない、
・ハードディスクの初期不良
あたりっすね。
ハードディスクは、取り出して、PCにつないでキチンとフォーマットできるっすか?
書込番号:22976151
>Excelさん
>あずたろうさん
早速のご返答ありがとうございます。
マニュアル熟読後でこちらに質問させて頂きました。
電源ランプだけ「赤点滅」です。
• LANケーブルが正しくつながっているかご確認ください。→確認済みです。
• 本製品にエラーが発生しています。画面で見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認ください。(赤点灯:警告レベル、赤点滅:エラーレベル)→設定画面に入れません。
ハードディスク:クリスタルディスクインフォで正常、生データも異常なしです。
書込番号:22976166
>名もなき羊さん
1台ずつ交換したのではなく、2台同時に交換したのであれば
OS(ファームウェア)入ってないのでエラーなのでは?
書込番号:22976194
通常は、電源入れたあと、「ピッ」または、「ピー」それぞれいっかいしかならないっす。
なり続ける・・・ってことならば、
・ハードディスクが「キチンと」入っていない。
・「HDL2-AA2」本体の故障
以外はちょっと考えられないっす。(-.-)
「HDL2-AA2」は、今回、新品購入っすか?
んであれば、早いうちに、購入店と、メーカーサポート、両方に連絡を入れたほーがいいっすよー。
書込番号:22976217
『画像のように赤ランプが点滅しピーピーピーとずっとなり続けています。』
たく0220さんが投稿されていますが、
『1台ずつ交換したのではなく、2台同時に交換したのであれば
OS(ファームウェア)入ってないのでエラーなのでは?』
OS(Linux)のブートローダを正常に読み込めないため、システムを正常に起動できない状態かと思います。
HDL2-AA2では、新規HDDにファームウェアをインストールする手順を公開していません。
新規HDDに換装する場合には、 hirom00さんが投稿されているよな手順を踏む必要があります。
HDD換装してみました
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291945/SortID=17627873/
書込番号:22976257
2台同時交換はエラーになる。
HDD交換はまず1台だけ交換し、再構築が済めばもう1台を交換して再構築する。
書込番号:22976284
皆様、たくさんの御助言ありがとうございます。
以前RAID0で構築しておりました。
2年ほど利用したので、以前入っていたデータはバックアップをとり、
新しいHDDを購入し、RAID1で組みなおそうと思い入れ直したのですが、それがまずかったのでしょうか?
新しいHDDで環境を構築しなおすための、初期化のような設定はないのでしょうか?
見当違いの質問であればご容赦下さい。
書込番号:22976351
>名もなき羊さん
データがバックアップ済みで
以前のHDDが残っていたら、一度そのRAID0構成のHDD2台で起動出来るか確認してください。
その後、設定画面に入れたらRAIDモードを拡張ボリュームに変更してください(既存のデータは消えます)
希望するRAIDモードはRAID1ですが、まずは拡張ボリュームにしてください。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p17_3
あとは下記手順通りHDDを1台ずつ交換し
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p17_4
2台共交換が完了したら希望のRAIDモードに変更してください。
書込番号:22976375
>名もなき羊さん
こんばんわ。
基本的にHDL2-AA2は2台同時に交換は出来ません。なので一台ずつ交換して最後にRAIDの変換しか
ありません。一応同型のHDL2-AA0なら、そもそもディスクレスでUSBメモリーでファームウェアを
インストールしないと使えません。
なのでHDL2-AA0を購入して以前のHDDをインストールすれば使えると思いますが、あくまで自己責任なので私は推奨しませんが、私はHDL2-AA2に入れていた6TBのHDDを購入したHDL2-AA0に入れましたが、普通に電源を入れたら起動して使えました。一応共有フォルダーにアクセスしたら問題なくアクセス出来ました。一通り確認しましたがパスワードが同じなので良くないと思いアイオーデータからファームウェアをダウンロードして再インストールしました。その後メディアサーバーをインストールしてテレビの保存用で使っています。アイオーデータに確認しましたが一応HDL2-AA2にHDL2-AA0のファームウェアを入れればそのまま動きますが、出来ればしないようにして下さいと言われ
私も実験したかったのですが流石に3TB程の録画データを考えて実行はしていません。
メーカーでは2台とも壊れればメーカー修理となりますが、HDL2-AA0を所有していればファームウェアをインストールすれば使える可能性はありますがあくまで自己責任です。失敗しても私も保証は出来ません
書込番号:22976476
HDL2-AA0のファームウェアのダウンロードですが、当然ですがHDL2-AA0のシリアル番号が必要です。以前HDL2-AA2のシリアル番号で試しましたが、エラーでダウンロード出来ませんでした。
あとシステムの入ったHDDにファームウェアを入れる場合は必ずLANケーブルを外さないと私の所は
出来ませんでした。因みに私はデフォルトの拡張ボリュームで運用しています。直接スレッドの内容と異なる話をして申し訳ありませんでした。
書込番号:22976568
『新しいHDDを購入し、RAID1で組みなおそうと思い入れ直したのですが、それがまずかったのでしょうか?
新しいHDDで環境を構築しなおすための、初期化のような設定はないのでしょうか?』
HDL2-AA2では、初期化(内蔵HDDのフォーマット、ファームウェアのインストールなど)のすることはできません。従いまして、以前のHDDでRAID1構成で正常に起動できる状態でしたら、1台づつHDDを交換する必要があります。
『WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT』
HDL2-AA2ですと、購入時1TB×2台が内蔵されていますので、これを3TB×2台で換装するには、概略以下の手順となるようです。RAID1で容量1TB->3TBに容量拡張を行うには、RAIDのリビルドを数回行うので、数日の作業時間となると思います。
1.購入時RAID1の1TB HDD×1台を所定の手順で取り外し、新規3TB HDDと交換する。
2.RAID1のリビルド(再構築)を行うとRAID1で容量1TBの構成となる。
3.残った1TB HDD×1台を所定の手順で取り外し、新規3TB HDDと交換する。
4.RAID1のリビルド(再構築)を行うとRAID1で容量3TBの構成となる。
書込番号:22976967
アイオーデータに確認しましたが、RAID0やRAID1にしたら容量の変更は出来ませんと言われました。
RAID1にすると同一容量でしかリビルドしないとの事です。なので容量を増やすにはデフォルトの拡張ボリュームで最初に容量を大きくしてからRAID1にしたほうが良いと思います。
ただ拡張ボリュームはデータの書き込み時は2台同時に書き込みますが、読み込み時は1台ずつ読み込みますので故障のリスクが分散されると言れています。あとリビルド時間も容量が増えれば増える程時間がかかります。大体1時間で500GB程かかります。私は1TBから4TBから6TBから8TBまで増やしました。なおサポートしているのは6TBまでです。
一応サポート外の行為ですがHDL2-AA0のファームウェアをHDL2-AA2にインストールは可能ですが
動作検証はしていません。なので自己責任です。
書込番号:22977236
>nato43さん >LsLoverさん >たく0220さん
本当に親身になってご解説頂き感謝しかございません。
結論を述べますと、LsLover様のご指摘のとおり、
OS(ファームウェア)が入ってないために起こったエラーでした。
私の知識が浅はかで、本製品の基盤にOSが組み込まれているものと勘違いしておりました。
本製品はHDD内にOSを展開するのですね(これが普通なのでしょうか?)。
まさに、LsLover様の仰る通りです。
この後、どうしようか考えましたが、とりあえず、ドライブレスのモデルを買増しました。
driveレスのモデルはシリアルナンバーを入力することで、ファームウェアをダウンロードできました。
こちらをインストールすることで、無事に稼働し始めました。
どうか、HDL2-AA2のモデルにもファームウェアを案内して頂きたいものです。。。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:22977328
無事解決おめでとうございます。
一応ですが基本的にHDL2-AA0のページに書いてある様にすればHDL2-AA2もファームウェアも
インストール出来るはずです。これはメーカーのサポートの複数の人からの回答です。しかし先程も話しましたが、メーカーの動作検証がされていないためホームページなどで書くわけにはいかないと思います。私もHDL2-AA2が壊れたら実験しようと思います。ただ機械の表示はHDL2-AA0になると思います。
書込番号:22977374
>名もなき羊さん
このメーカーのNASは最近のドライブレスモデル以外は
OS(ファームウェア)のインストール用、復旧用のイメージは公開されていません。
一般向けは、ほとんどこの仕様だったと思います。
状況がよく判らないのですが、旧HDDは1本も残ってなかったみたいですね。
それをしてくれないのが、このメーカーです ^^;
あとは自己責任ですが、HDDの頭5GB程度をバックアップしておく圧縮したら600MBほど、
データはあきらめる前提ですが、私は万一の復旧用に保存しています。
まぁLinux使える方向けですけどね…
おそらく型番やMACアドレスとか別途ROMに記録されてるみたいですが
別モデルでの確認まではしてないので不明ですが
ホーム -> システム -> 初期化 -> OK (「内蔵HDDの完全消去を行う。」はチェックしないで実行)
で表示されるMACアドレスは本体記載のと同じになってくれるのは確認している。
書込番号:22977577
既に、「解決済」となってしまいましたが...。
『私の知識が浅はかで、本製品の基盤にOSが組み込まれているものと勘違いしておりました。
本製品はHDD内にOSを展開するのですね(これが普通なのでしょうか?)。』
OSで採用しているLinuxも高機能になり、kernelのファイルサーズも大きくなっています。
ファームウェアのアップデートもサポートしてしますので、HDD内にインストールするのが一般的だと思います。
BUFFALOのLinkStationやTeraStationでは、NAS本体の基板上のROMにこのU-BOOTが組み込まれているようです。
高機能なブートローダ U-BOOT (についてわかったこと)
U-BOOT とは何か
電源投入後 CPU はあるプログラムを実行開始します。この実行部分はメーカーが独自に用意している部分で通常変更不可です。
その後、U-BOOT の SPL, U-BOOT 本体と順番にロードされ、最後に Linux Kernel が実行されるようになります。つまり、Linux Kernel を起動できるようにするまでの準備がUBOOTの主な役割となっているようです(実際には Linux と限らないようですが)。
変更不可といった部分はいわゆるブートROMになるのだと思います。UBOOT は組み込み版の Grub といったところでしょうか。
https://blog.techlab-xe.net/archives/4208
このため、BUFFALOのNASでは、EMモードから復旧させる方法として、ファームウェアアップデートで復旧するとしています。
EMモードと表示されます/LinkStation名の一部に"EM"と表示されてアクセスできません
NAS Navigator2で商品のアイコンを選択したとき、ディスク領域の部分に「EMモード」と記載され、商品にアクセスできない場合、商品のファームウェアが破損して、商品が"エマージェンシーモード"の状態になっています。
EMモードから復旧させる方法
"エマージェンシーモード" の状態は、商品のファームウェアアップデートにより復旧する場合があります。
適切なファームウェアをダウンロードし、ファームウェアのアップデートを行ってください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/3272.html
BUFFALOのNASは、公式にはサポートしていませんが、1ドライブモデルでも、U-BOOTとTFTPサーバにより、新規HDDにファームウェアをインストールすることが可能ですので、内蔵HDDの容量拡張も短時間に完了できます。
『この後、どうしようか考えましたが、とりあえず、ドライブレスのモデルを買増しました。』
ある面、正しい選択だと思います。HDL2-AA0/Eシリーズでしたら、新規HDDへの初期フォーマット、ファームウェアのインストールが可能です。
使用済みのHDDを使用する場合には、すべてのパーティションを削除後、HDL2-AA0/Eに挿入して下さい。
書込番号:22977582
>LsLoverさん
一応ですが私はパーティションの削除をしないままHDL2-AA0のファームウェアをインストールしました。HDL2-AA2で使っていたHDDをインストールして起動して共有フォルダーの確認して
そのまま電源を切りLANケーブルを外し、そのままUSBメモリーを差し込んで起動させたら勝手にファームウェアがインストールしてバージョンも1.02から1.03に上がっていました。私は上手く出来ましたが、保証は出来ません。
書込番号:22977628
『一応ですが私はパーティションの削除をしないままHDL2-AA0のファームウェアをインストールしました。HDL2-AA2で使っていたHDDをインストールして起動して共有フォルダーの確認して
そのまま電源を切りLANケーブルを外し、そのままUSBメモリーを差し込んで起動させたら勝手にファームウェアがインストールしてバージョンも1.02から1.03に上がっていました。』
「管理マニュアルをお読みになる前に」は、「これでファームウェアのインストールは完了です。本製品はHDL2-AAシリーズとしてお使いいただけます。」と記載されているので、HDL2-AA0/EにHDL2-AAシリーズの内蔵HDDを挿入して利用も可能かと思います。
HDDのパーティションサイズは、HDD容量により分割する仕様ですが、既にHDL2-AAシリーズで使用していたHDDならば、パーティションの削除はしなくても良いかもしれません。
しかし、使用済みHDDを使用する場合には、原則、新規HDDと同様にパーティションをすべて削除した方がトラブル発生を抑止できると考えます。
管理マニュアルをお読みになる前に
HDL2-AAシリーズ ドライブレスモデル
本製品について
本製品は、HDL2-AAシリーズの搭載HDD無しモデルです。
用意したHDDを取り付け、ファームウェアをインストールすることで、HDL2-AAシリーズとしてお使いいただけます。
■ 弊社製 USBメモリー※ 1本
ファームウェアのインストールに使います。
ファームウェアをインストールする
4 手順3でできたフォルダーの中身(2つのファイル)だけを、用意した USB メモリーに入れる
・farmware.tgz ・farmware.tgz.sig
5 本製品の USB ポート 1 にUSB メモリーを挿す
6 本製品の電源ボタンを押す
⇒ 電源ランプが橙点滅し、ファームウェアのインス
トールが始まります。
インストールには、約 5 分掛かります。
インストールが終わると、電源が切れます。
7 USB メモリーを取り外す
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl2-aa0_b-manu202408.pdf
「バージョンも1.02から1.03に上がっていました。」ということですが、
HDL2-AA ドライブレスモデル用ファームウェアは、Ver.1.02が最新版のようですが...。
[ 書込番号:22976476 ]において、
『アイオーデータに確認しましたが一応HDL2-AA2にHDL2-AA0のファームウェアを入れればそのまま動きますが、出来ればしないようにして下さいと言われ』
ということですが、サポートデスクは、何故、このような回答したか理解できません。
『しかし先程も話しましたが、メーカーの動作検証がされていないためホームページなどで書くわけにはいかないと思います。私もHDL2-AA2が壊れたら実験しようと思います。ただ機械の表示はHDL2-AA0になると思います。』
hdl2aa_f111.exeを解凍するとhdl2aa_f111フォルダ内にupdate_2aa_1.11.tgzファイルが格納されていました。これを解凍するとflash0.binなどのファイルが展開されました。
HDL2-AAシリーズ(にupdate_2aa_1.11.tgz)とHDL2-AA0/Eのファームウェア(farmware.tgz、farmware.tgz.sig)にはまったく互換性がないようです。
HDL2-AA ドライブレスモデル以外のHDL2-AAシリーズの筐体で、HDL2-AA0/Eのファームウェア(farmware.tgz、farmware.tgz.sig)を格納したUSBメモリをUSBポート1に挿して、インストールが開始するとは思えませんが...。
最新バージョン(掲載日)
Ver.1.02(2017/03/22)
https://www.iodata.jp/lib/software/h/2054.htm#Windows%2010
HDL2-AAシリーズ ファームウェア
HDL2-AA2, HDL2-AA4, HDL2-AA6, HDL2-AA8, HDL2-AA12, HDL2-AA2/E, HDL2-AA4/E, HDL2-AA6/E, HDL2-AA8/E, HDL2-AA12/E
最新バージョン(掲載日)
Ver.1.11(2019/07/24)
https://www.iodata.jp/lib/software/h/2076.htm#Windows%2010
書込番号:22977804
蛇足情報かもしれませんが...。
HDL2-AA0/E(ドライブレスモデル)とHDL2-AAシリーズのパッケージ取扱説明書は、共に[ https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_package/index.html ]にリンクしていますので、アプリケーションレベルでは、完全互換のようです。
しかし、HDL2-AA0/E(ドライブレスモデル)とHDL2-AAシリーズのファームウェアでは非互換のため、対応モデル以外のファームウェアを利用できない仕様のようです。
HDL2-AA2
パッケージ取扱説明書
https://www.iodata.jp/lib/product/h/5479.htm
HDL2-AA0/E
パッケージ取扱説明書
https://www.iodata.jp/lib/product/h/5545.htm
パッケージ(追加機能)
書込番号:22977838
MacBookAirRetina13インチでMagical FinderをDLしましたが、最初からつまづいていまい、インストールできません。
最新のMojaveには対応していないのでしょうか?
どうつまずいたのかがワカランので、なんもいえないっすー。
画像とか上げると、見えてくることがあるかもよ。
書込番号:22782422
>Excelさん
すみません。
Magical Finderをダウンロードしましたが、それをインストールできません。
クリックしても先に進みません。
書込番号:22782438 スマートフォンサイトからの書き込み
>newpcxさん
こんにちわ。
推測ですがダウンロード後の解凍をしていないのでしょうか、基本的にはダウンロードした
ソフトは容量を減らす為圧縮しています。あとは解凍したソフトにインストールする為の
ドキュメントファイルがありますので、そちらを読んで下さい。まあ画面を上げてもらえば
回答も付きやすいです。
書込番号:22782602
メーカーに電話したところ、基本的な共有の設定が間違っていました。
書込番号:22786327 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
