600p Series SSDPEKKW256G7X1インテル
最安価格(税込):¥22,991
(前週比:+191円↑
発売日:2016年 9月14日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2019年1月7日 19:30 | |
| 0 | 9 | 2018年12月28日 16:55 | |
| 2 | 1 | 2018年5月14日 00:58 | |
| 0 | 2 | 2017年9月3日 15:36 | |
| 3 | 11 | 2017年2月15日 23:10 | |
| 5 | 3 | 2017年5月5日 16:31 |
SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1
「NEC VL750SSWに使用可能でしょうか?」を投稿した者です。
新たな質問なので、立て直しました。
無事、初期化まで終わりました。
クリーンインストール前なのですが、2つ質問です。
@SSDにインストール失敗した場合を考慮して、
Cドライブはそのままにしておいて大丈夫でしょうか?
ASSDから起動していることを確認する方法を教えてください。
尚、最終的には、Cドライブはデータ保存用にする予定です。
@OSインストールのときは、システムドライブ以外のドライブは外しておくことをお勧めします。
間違って他のドライブに書き込んだりすることを、防ぐためです。
インストールに失敗した場合は、元のドライブを接続すれば良いのです。
Aドライブを1つにしておけば間違えようがありませんが、2つ以上なら「ディスクの管理」で確認できます。
書込番号:22357957
@そのままでも大丈夫ですが起動時にWindows10の起動ディスクの選択画面が出ます。煩わしいので外しておいた方が良いです。
Aスタートボタン上で右クリック→ディスクの管理で読めます。
書込番号:22357988
Cドライブは、インストール成功するまで外した方が良い。
Cドライブを外したままOSが起動すれば、SSDから起動した証拠。
書込番号:22358026
256GBのSSDには、Cドライブの容量が大きすぎて入れることは不可能です。Cドライブの中をwinだけ(100GBもないと思います)にして、出来るだけスリム化する必要があります。どうでもSSDに入れるのなら3TBのSSDしかありません。高級パソコンが一台買えてしまう値段でしょうけどそんなSSDがあるのかないのかは分かりません。
Cドライブにデーターを保存しているのならCドライブをリカバリーしたときに全部すっ飛びます。Cドライブには、データー類は保存はしないです。
データー類を他のドライブに移動させて、パーティションソフトで256GB(実際は240GB程度だと思います)に縮小しないとクローンはできません。
SSDが確実に使えることを確認するまで、元のHDDは消去等はしない方が安全です。クローンをして元を消去してしまうソフトは使わない方が賢明です。元→クローン→クローンをすると三番目は認証が通らないのでご注意を。
書込番号:22358177
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>キハ65さん
>JTB48さん
>あさとちんさん
結局バックアップしてEaseUS Todo Backup を使って、
クローンを行いました。
正常に終了したのですが、選択が出来ません。
Boot順位を変えようとしたのですが、そこにも出てきておらず、
良くわかりません。
何が原因でしょうか?
書込番号:22359674
ドライブA:がブートパーティションになっていませんね。
ドライブA:になるのも変だし。
書込番号:22360455
ディスク0(SSD側)のドライブレター G、Fを削除し、A → G、B → Fに変更してはどうでしょうか。
書込番号:22360603
UEFIファームはOSを起動順位を変えて起動させるんじゃなくて、
UEFIファームのブートマネージャーに登録させて起動させるんですよ
BIOSによってはCMOSクリアされてしまっても自動修復するものが希にあるようですが、
基本は、bcdboot C:\Windows /l ja-JPでの再登録になります
これで、ファームのブートマネージャーにデバイスが再登録されます
書込番号:22360753
>ルンルンルンルンルンさん
コマンドプロンプトは触ったことが無いのです。
具体的には、どのように入力すればよいのでしょうか?
書込番号:22360844
久し振りに書いちゃおうかな(・∀・)
まずは、今起動しているシステムだけにして
10の回復ドライブ、またはインストールメディアを作成します
回復ドライブの場合には、システムのバックアップのチェックマークをスルーして、
システム修復ディスク相当をUSBメモリに作ればものの数分で作成出来ます
7のシステム修復ディスクなどでも結構です
くれぐれも他のUSBデバイスを繋いだままでは作成しないで下さい
作成が済みましたら、起動させたい方のSSDだけを繋いだままにして
BIOSのブートデバイス一覧(F9など)をBIOSポスト時に押しますと
UEFIブートデバイスが一覧で表示さます
その中から作成したUSBメモリ、またはシステム修復ディスク(DVD-ROM)を選択(UEFI表示があると思います)してEnterキーを押すと
そのメディアからブートしますので、回復環境のコマンドプロンプトへと入ります
diskpart
list vol
一応、FAT32のEFIシステムパーティションが1つあるのと、システムがCドライブとして割り当ててあるのを確認して下さい
exit
ここで、bcdboot C:\Windows /l ja-JPでの再登録になります
UEFIシステムだとこのコマンドだけでもMBRとしては登録しませんから
ネットの記事は無視して構いません
このコマンドで、ついでにBCD内の起動システムドライブのデータも再設定されますのでそのままリブートすると起動するようになります
起動したら、bcdedit /enum allで一応BCD内の設定も確認しておくといいかも知れません
ゴミがあるようなら少し憶えてからbcdedit delete "ID"で削除すればいいですよ
ゴミがあっても悪さはしませんから・・・
もしもWindowsの回復環境が、reagentc /enebleコマンドを打っても利用できるようにならないときには、
少し面倒な作業になりますので質問へはその時に回答いたしますね(・∀・)
この通りに1つずつステップを踏んで作業すれば初心者さんでも簡単だと思います
今後の起動不能時にも対処可能な知識になるかと思います
回復ドライブを使わなくてもシステムが起動しているので、OS上からも再登録は出来るのですが、
一歩間違うと非常に面倒なことになりますのでこちらでの作業をお勧めします
書込番号:22360927
そのNEC-RESTOREのリカバリーパーティションなのですが必要なんでしょうか?
リカバリーメディアから工場出荷時状態にシステムリストアすると、
リカバリー可能な状態としてパーティションも復元されると思います
面倒だったらリカバリー作業をしてしまった方がいいかも知れませんよね(^_^;)
今のままでOSだけを使いたいのでしたら、バックアップソフトでシステムパーティションだけを
その後にブータブルメディアを使ってシステムコピーするって方法もありますよ
書込番号:22360938
>ルンルンルンルンルンさん
大変返信が遅れてすいません。
PCIカードをSATA接続しようと一旦外して再度取り付けた所、
認識しなくなったので、交換してもらい再スタートです。
安くM.2 SATA SDDが入手できたので、遅いですが、こちらを起動用にする予定です。
色々ありがとうございました。
書込番号:22378395
PCは、NECの2014年のPC-VL750SSWで、メモリだけ16Gに増やして使っています。
このSSDを、アイネックスのAIF-06A M.2SSD変換PCLeカードを用いて取り付けようと思っています。
そこで、2点教えてほしいのです。
実は、8千円程度で購入できたので、揃えてしまったのですが、起動用として運用が可能でしょうか?
HDDは2T程度使っており、OSやソフトだけSSDにクローン?する予定なのですが、良い方法はありますか?
それとも、新たにインストールした方が良いでしょうか?
ご教授お願いします。
・PC-VL750SSW
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-VL750SSW
Cドライブの使用量が256GB以上なので、クローンでの移行はできません。
再セットアップディスクを作成して、SSDに再セットアップしましょう。
書込番号:22334415
起動用で運用可能です。
>猫猫にゃーごさんの方法になるでしょう。
再セットアップメディアの作成は、ユーザーズマニュアル5ページ以降を参照しましょう。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vs/201404/html/vl750ssw.html
書込番号:22334652
>キハ65さん
>猫猫にゃーごさん
お返事ありがとうございました。
お正月がんばってみます。
今はWindows8.1から10にアップデート済です。
インストールの場合、今は有料になってしまいますか?
たびたびすいません。
書込番号:22336098
現在も無料でアップグレードできます。
ところで、再セットアップディスクは作成してありますか?
ひょっとすると、アップグレードで作成できなくなっているかも知れません。
未作成で作成できない場合は、Windows 10をクリーンインストール
することで対処できます。
書込番号:22336262
>猫猫にゃーごさん
まだ、無料で出来るんですね。
ディスクは作ってあります。
がんばります。
書込番号:22336419
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO
ここからダウンロードしてクリーンインストールするといいよ
Win10が入ってたPCやWin8、8.1が最初から入ってた自作で無いPCならシリアルNo不要
インストールディスク作るならWin10ではISOファイルダウンロードできないのでubuntu使いましょう
1809 64Bit のインストールディスクはBDかDL必須です
書込番号:22339638
>明日ロック3さん
先日色々WEBで見ていて知りました。
年末年始に実施予定です。
GOODアンサー付けられずすいません。
書込番号:22341283
B85チップセットでNVMeのSSDから起動できるってやってみたことある人います?
Z97とかH97とか、X99でなら対応のUEFIへのアップデートで起動できるはずだけど、B85でしかも自作向けマザーじゃないのにできるのか不思議。
でもみんな「できる」って断言してるから、きっとこんな心配杞憂だよね、グッドアンサーも付いてるし♪
書込番号:22341358
>クールシルバーメタリックさん
BIOS設定でUEFI切ってレガシーにすればいいよ
使ってみて、UEFIよりレガシーの方が起動時間速い気がする
書込番号:22355444
情報ソース:PC Watch (2018.05.13公開)
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1121476.html
以下、上記URL内容そのまま掲載
件名:Windows 10 April Update 2018適用後、Intel製SSDシステムがクラッシュする問題が発生中
既報のとおり、4月30日にリリースされたWindows 10の「April Update 2018(RS4、バージョン1803)」の修正パッチであるKB4103721において、不具合が発生しているとの報告が上がっていることをお伝えした(Windows 10“April Update 2018”の修正パッチで起動不能問題発生か)。
今回これとはまた別の問題として、Intel製コンシューマ向けNVMe M.2 SSDの「Intel SSD 600p」シリーズおよび、ビジネス向けの「Intel SSD Pro 6000p」を使用したシステムにおいて、April Update 2018を適用すると、システムがクラッシュしてしまう問題が発生しているようだ。
Microsoftの公式フォーラムの投稿によれば、同SSDのシステムでApril Update 2018にアップデートしたさいに、クラッシュが発生し、マシンの再起動後にBIOS(UEFI)画面に突入してしまうという。
現在Microsoftは、OEMパートナーやIntelと協力し、この問題に取り組んでいるとのことで、同SSDへのApril Update 2018へのインストールがWindows Updateから行なわれないようにブロックしているという。
Microsoftは、もしもApril Update 2018にアップデートした後にこうした症状が発生した場合は、Fall Creators Update(RS3、バージョン1709)に戻すことを推奨している。
うちは問題起きてないなぁ。問題起きる場合と起きない場合で何が違うんだろ。
書込番号:21822885
8年くらいPCが安定しており、暫くぶりにPC情報を見ているので浦島太郎状態です、
ケース内のコードをなくしてすっきりさせたいです。
下記の環境ですが、この商品は使えるでしょうか。
windows7 64pro
corei7 860
SSD Intel S330 120GB
P7P55
そもそもその世代のマザーだと、M2ポートないし、NVMeも多分非対応なのでシステムドライブとしては使えません。
サブストレージとかならOSにドライバーインストールすれば使えると思うけど。
NVMe正式対応はチップセット的に対応してるのは、90/80番台チップセット(第4世代以降のCore iシリーズ)からなので使えません。
書込番号:21166616
>くら〜くで〜るさん
返信有難うございます。
M2ポート、無いです。
現状の120GBがいっぱいになりそうなので、
SATAの240GBSSDで検討
します。
書込番号:21166681
先輩方の残していただいた情報で、なんとかWindows7の起動ディスクにすることができたのですが
SMART情報が取れておりません。Win7の起動ドライブとしているほかの方々はいかがでしょうか?
(同じ構成でWindows10でしたらSMART情報が取得できることは確認済みです)
※ KB2990941、KB3087873適用済み
重要な更新は全て適用済み(2017.02.11現在)
構成
i7-4790K
H97I-PLUS
4GB×2
600p 256GB
Win7Pro 64bit
不明デバイスは別なものです。
ドライブが不明なら認識すらされません。
直っていない限りWindows 10のみマイクロソフトのNVMeドライバーでの読み取りに対応しているので、Intelのドライバーを使うしかありません。
書込番号:20649138
>Hippo-cratesさん
RIADドライバはすでに最新の物が当たっております(バージョン: 15.2.0.1020)
また、MBのBIOSは2704があたっており、本MBではこれが最終Verとなっております(2017.02.11現在)
IntelのToolBox(Ver3.4.1.400)も試しましたが、同様にSMARTがとれておりません
※Intel系のドライバ(チップセット)他は、2017.02.11時点の最新版を入れております
クリーンインストール直後ですので、プログラムも必要最低限のみにしております(画像3枚目参照願います)
Windows10では取得できているので、MBや600pの故障ではないと考えております
他の方はWindows7でSMART情報取得できておりますでしょうか?
書込番号:20649151
>uPD70116さん
この商品をどこまでご存知でしょうか?
この製品に対するIntelのドライバは今のところないのです。(Windows10でもOS標準ドライバになります)
Intelの600pのサポートページ(ドライバ関連)
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/solid-state-drives/consumer-ssds/intel-ssd-600p-series.html
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/94922/Intel-SSD-600p-Series
書込番号:20649193
一応intelのNVMeドライバーはサポートデバイス以外でも動作が改善する場合があるので、打つ手がなければ最後の手段ですが、を入れると改善する可能性はある。
あと少し前のマザーにありがちなのがNVMeへのサポートが十分でなくはうまくスマート読まない場合があるので何ともですが...。
もしBIOSが古ければ更新すると改善する場合があるかも...。
去年の3月で更新止まっていますが...。
あとBIOSで設定項目がある場合はそちらを再度洗った方がよいかもです。
そもそもがZ97チップセットだとNVMeへの対応が始まったすぐのころのマザーだから結構相性とか、ソフト的な対応が不十分なこともあるので判断が難しいのですが...。
思いついたのはこのくらい。
書込番号:20650211
>くら〜くで〜るさん
チップセット(H97)やMB側の問題、BIOSの設定であれば、Win10でSMARTが読める理屈とあっていないので
Win7のOSドライバの問題だとは思っています
BIOSに関しては、既に書かせていただいてるとおりASUSで公開されている最新の物になります
(有志の方が作成した改造BIOS等は関知しておりませんが)
ちなみに、BIOS設定に関しては具体的にどれになりますでしょうか?
BIOS上もOS上も認識しておりますので、Win7でSMARTだけ読み取らない設定などがあるのであれば
教えていただければ助かります
※デバマネ上の認識してる状態を添付します
Intelの他NVMe(750等/1.8.0.1011)のドライバに関しては、Installerやドライバで更新では当てることができませんでした
ドライバ改造については、自分の技術では難しそうです
書込番号:20650601
そもそも、600pがちゃんと正常に認識されていれば、600Pって型番がツールボックスで識別されると思うんだが...。
それが表示されていないってことはたぶん認識がおかしなことになっていると推測される。
いくつか可能性は考えられるが、
1、SSDの異常の可能性。(新ファームとか?ファームがバグってるなど)
2、Windows7ではスマートが読めない可能性。
3、マザーの問題で認識はするがスマートなどの詳細情報が取得できない仕様の可能性
4、その他パーツなどの組み合による相性問題の可能性。
あたりがあり得そう。
まず1はセクターチェックしか検証するくらいしかすべがないのが現状。
2はもし他にSSDやHDDがあれば、ためしにwin10を入れてみて読めるか試す価値はありそう。
3は2の検証で読めなければ、マザーの問題が濃厚になってくるかと...。
あとはだめもとでCrystalDiskInfoのバージョン落としてみるとか?7.0.5でNVMeに関する仕様の更新がされているみたいだから、アーカイブとかから過去のバージョンを落として試すのはありかも?
あと、マザーの配線とかの兼ね合いがあるので読めない可能性がある。SATASSDでも外部チップを使用しているポートなどだとスマートが読めないことがあるので似たようなケースは十分に考えられる。
4、もうどうしようもない...。
後はイレギュラーな方法だけど、もしビデオカード差してなければPCI-ExpressスロットにM2の下駄はかせて認識できるか試してみるくらいしか方法が思い浮かびません。
といった感じで切り分けを行って一つずつ可能性をつぶしていくしかないかと思われます。
あまり力になれず申し訳ない。
書込番号:20650683
>くら〜くで〜るさん
Cruicial M550 256GB(2.5 / SATA)に入れ替えましたが、Windows7でもSMART読めております
知人からCrucialのMX200(M.2 / SATA)を借りられることになったので、来週末あたり試してみます
(Windows10なら600pでもSMART読めるのは確認済みです)
ToolBoxのリリースノートを読む限りでは、ファームが下記のとおりなら600pもWindows7で読めてもいいはずなのですが・・。
Intel® Solid State Drive Toolbox (sion: 3.4.1 (Previously Released) Date: 12/14/2016 )
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/26492/Intel-Solid-State-Drive-Toolbox-?_ga=1.13923383.1218978002.1486791777
What’s New?
This release includes a firmware update for the Intel® SSD 600p Series products.
Users on Windows 7 or 8.1 must use the Intel® SSD Firmware Update Tool to receive the firmware update.
・For the Intel® SSD 600p Series, the latest firmware revision is 109C.
下記のツールで600pのファーム確認するも、最新の109Cでした
インテル® SSD ファームウェア・アップデート・ツール (バージョン: v2.1.7 (最新) 日付: 2016/12/14 )
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/26491/Intel-SSD-Firmware-Update-Tool
IntelのHP見てたらToolBoxの更新はいりそうなので、ファームの更新に期待することにします
書込番号:20650878
ToolBoxが更新されてましたので、新Ver(3.4.3 )で試してみましたが結果はだめでした。
(ファームもエンプラ向けのものだけだったので望みは薄かったですが・・。)
バージョン: 3.4.3 (最新) 日付: 2017/02/10
某掲示板でもWindows7と8.1ではSMART情報が見れないと書き込まれているので
やはり、現ドライバ環境では『Windows7でSMART情報は取得できない』が正しい(?)ようです
ちなみに、本環境でもCruicalのMX200(M.2 / SATA)はWindows7でもSMART読み取りOKでした
以上を持ちまして、本スレッドは閉じたいと思います
皆さん、お忙しい中お付き合いの程ありがとうございました
書込番号:20661540
検索してもないことは知っています。
つまりそういうことです。
Intelがドライバーを出してくれるか、ソフトの方が対応してくれるか、どちらかを待つしかありません。
後者はマイクロソフトが技術資料を公開している訳ではなく、プログラムの解析等で得られた情報から作っていかないければならないので、突破口が見えない限りは対応は難しいでしょう。
書込番号:20662052
ヨドバシカメラ.comで2017年01月07日に注文したのですが、
1月8日のメールでは
ご注文・出荷状況については下記をご確認ください。
▼ご注文・配達状況ご確認ページ
1月15日のメールでは
2017年01月15日現在、メーカー在庫も欠品しており、
具体的な入荷予定日の回答を頂く事が出来ない状況です。
そのため、商品のお届けにはまだしばらくお時間がかかるかと思われます。
お待たせして誠に申し訳ございません。
次回の入荷予定のご案内は、2017年01月29日頃を予定しております。
誠に恐れ入りますが、もう少々お待ち頂きますようよろしくお願い申し上げます。
1月28日のメールでは
5月2日〜5月29日頃お届け予定
ちゃんとした納期をもらうだけで20日間もかかるとは思ってもみなかった。
事実上、ヨドバシでは注文しても受け取るのに数か月かかるってことか・・・。
20日間も待った挙句「5月頃」は・・・ひと言、言いたくなりますね。
私も先日までこのM.2を安いから考えてたんですが、他の在庫無し店で早々に「3月以降」とか謳ってたのを見て、考えていたヨドバシでの入手も諦めました。
M.2やSSD、メモリまで最近値上がりするものが続出ですね。前もって噂されてた通り品薄状態になってきたんでしょうか・・・
書込番号:20611974
自分も問い合わせたら同じような返事来ました。
さすがに5月は遅すぎですねコレ…
以上ご注文商品の納期に関しまして
ご連絡させていただきます。
入荷予定につきまして
メーカーに確認をいたしましたところ、
【5月2日〜5月29日頃】お届け予定でございます。
商品が入荷次第、最短のお時間でお届けができるよう
発送準備に努めさせていただきます。
お時間をいただいた状態で誠に申し訳ございません。
商品到着まで今しばらくお待ちいただけますよう
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:20626330
同じく1月初旬にヨドバシで注文しました。
納期延々と伸ばされた挙句、やっと納期予定の5月になったところで
以下のメールです。
みなさんのところにもいずれ届くかと。。。
発送できる見込みなんてないんでしょうね
【今回調達を行っている商品】
・「SSDPEKKW256G7X1 Intel 600p [バルクドライブ]」
8月2日〜8月29日頃お届けに変わりました
▼ご注文・配達状況ご確認ページ
https://order.yodobashi.com/ec/mypage/index.do
※お客様はご注文の商品が出荷されるまでの間、特別注文商品等一部商品を除き、
いつでもご注文をキャンセルすることができます。
書込番号:20869156
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
