LUMIX DMC-G8 ボディ
手ブレ補正システム「Dual I.S. 2」を搭載したデジタル一眼カメラ(ボディ)
- 付属レンズ
- ボディ
- 標準ズームレンズキット
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 16 | 12 | 2019年6月23日 11:28 | |
| 8 | 11 | 2019年4月8日 20:23 | |
| 35 | 9 | 2019年3月2日 18:09 | |
| 4 | 4 | 2019年2月17日 23:09 | |
| 9 | 27 | 2019年2月6日 09:28 | |
| 21 | 19 | 2019年2月3日 00:12 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット
LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキットを購入予定です。
レンズ選びについてアドバイスがいただけると助かります。
勝手な解釈で、カメラがパナソニックだから、レンズもパナソニックが一番だと思い
・LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K
・LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K
2つを中古で購入すればよいかなと思っていました。
ですが、調べていくとF値の小さい
・コシナ フォクトレンダー NOKTON 17.5mm F0.95 も気になり始め、さらに調べていくと
・シグマ 16mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用]
・シグマ 56mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用]
も出てきました。
シグマは防塵、防滴なので、これも良いかなと思い始めてしまい、混乱している状態です。
カメラ、レンズ共に知識がないので温かい目で見てもらい、アドバイスしていただけると有難いです。
>senndouさん
動画撮影条件が読めませんが、
ズームされるのでしたら、
電動ズームの
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
も捨てがたいかと思います。
書込番号:22752531
>senndouさん
コシナは、マニュアルフォーカスですよ。
その都度手動でピント合わせが必要です。
大丈夫ですか?
シグマは私も気になっているレンズです。
この2本、良いと思いますよ。
書込番号:22752533
動画メインですとAFの動作音とか考えるとパナソニックのレンズの方が無難です。
まずはキットレンズで焦点距離確認されてから次のレンズでもいいと思いますよ。
書込番号:22752547
皆さん、アドバイス、有難うございます。
>おかめ@桓武平氏さん
ズームレンズなら、
・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO が良いのかなと思っていました。
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm も良いレンズなのですね。
頭に入れておきます。
>まるるうさん
コシナは、マニュアルフォーカスなんですね・・・。
候補から外します。
>しま89さん
『AFの動作音とか考えるとパナソニックのレンズの方が無難』
『焦点距離確認されてから次のレンズ』
アドバイス有難うございます。
書込番号:22752570
>senndouさん
室内の動体の静止画撮影も行われるのでしたら、
LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S.
もおすすめです。
なお、ズーム操作は、「手動」になります。
書込番号:22752626
単焦点はその名の通りズームできない固定焦点ですから、
ご自身の撮りたい画風や画角をある程度理解してから選ぶほうが
失敗が少ないと思います。
特に画角は重要ですね。キットズームを使って、それぞれの焦点距離に
固定して撮ってみて、その画角が使いやすいか確認するのがいいと思います。
書込番号:22752727 スマートフォンサイトからの書き込み
パナにはパナを!!!
そして、できるならパナライカを…
ズームもパナライカが良さげですが キットレンズと焦点距離が丸被りです…( ;´・ω・`)
書込番号:22752808 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、使ってから考えれば良いと思います
書込番号:22752826 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、回答ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
室内の動体の静止画撮影は、LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. との事。
静止画撮影もすると思いますので、頭に入れておきます。
>BAJA人さん
とりあえず、セットレンズを使ってみて、焦点距離を確認してから、レンズを選びなおした方がよさそうですね。
>☆M6☆ MarkUさん
パナライカ推しですね。
焦点距離が丸被りなら、予算的にあとまわしですが・・・。
>ほら男爵さん
とりあえず、セットレンズを使ってみてから、レンズを選びなおした方がよさそうですね。
書込番号:22752849
皆さん、返答ありがとうございました。
カメラを購入後、セットレンズを使ってみてから、レンズを選びなおした方がよさそうですので、
一旦スレッドを閉めます。
また、レンズ選びについて質問する事があるかもしれませんが、その時は、よろしくお願いします。
書込番号:22753505
ところで被写体は何なんでしょうか?
レンズは人それぞれ好みもあるので、この被写体にはこのレンズ、
とは一概には言い切れないのですが、被写体によって適したレンズ(画角)が
ある程度絞られるとも思いますので、どんな被写体をどのように撮りたいという
希望も書かれたほうが、より適切なレスが付くと思いますね。
書込番号:22753980 スマートフォンサイトからの書き込み
G8とオリンパスE-PL7で共用できるストロボを探しています。
ストロボをワイヤレス発光させたいのですが、オリ・パナ両方で使えるストロボのおすすめがあれば教えてください。
アマゾンタイムセールで買った激安中華ストロボTT560を持っていますが、TTLオート調光ができない非常に扱いづらいもので買ったきりほとんど使っていません。
調べてみたところニッシンの製品しかわからなかったのですが値段も結構張るみたいなので、他におすすめなどあればご教示いただきたいです。
TTLでワイヤレスって、Nissin以外ないんじゃないかな。
プレ発光に戸惑いましたが、悪くないですよ。
ご指摘の東リ、ちょと高いですけどね。
書込番号:22566659
根本的な問題として被写体はどんなの?
デジタルってオートよりマニュアルの方が使いやすい場合も多いですよ
僕はデジタルになってからオートはほぼ全く使わなくなりました(笑)
書込番号:22566677
なるーちぇさん こんばんは
GODOX TT350/Oの オリンパス・パナソニックであれば TTLで撮影はできそうですが 使ったことが無いので ワイヤレスでの スレーブ発光の意対応しているかは 分かりません。
後 自分の場合 ニッシンのi40使っていますが このストロボでしたら マスター機能が付いたストロボを使う事で オリンパス・パナソニックとも光通信のワイヤレス発光が出来ます。
書込番号:22566754
>なるーちぇさん
パナとオリのストロボは、それぞれ使い回しが出来ます。
どちらかのメーカー純正ストロボのほうが、機能制限が無く使いやすいです。
ちなみにパナのDMW-FL360Lと、オリのFL-600Rの中身は同じです。
コンパクトなストロボなら、パナのFL200L(TTLオート・RC・バウンス可)はお勧めです。
書込番号:22566988
>もとラボマン 2さん
とても興味がある回答でしたので、もう少し詳しく教えて頂きたいのですが、マスター機能のあるフラッシュは、何をお使いでしょうか?
書込番号:22567209
なるーちぇさん こんにちは
自分の場合 内蔵ストロボがない GX8とPEN Fですが GX8の場合は 内蔵ストロボの代わりの DMW-FL70をマスターにしてi40光通信で発行させていますが G8でしたら 内蔵ストロボをマスターにして 発光できると思います。
PEN Fの場合は あまり使わないのですが 付属のFL-LM3を使い光通信でi40発光できています。
書込番号:22567396
>あきらKさん
そうなんです、ストロボは高いのでできれば中華で安く済ませることができたらと思いまして。
>あふろべなと〜るさん
実は購入したTTL非対応激安ストロボもほとんど使ってないのでまだよくわかっていないレベルです…
もとラボマン 2さん
GODOX TT350/Oはこのセットでいいんですか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B074H4SXDR
E-PL7に送信機を付けてワイヤレス発光できるという解釈でOKですか?
(もちろん動作保証の意味ではなく理屈の話です)
まるるうさん
純正が高いのでできれば安く済ませられないかと思いスレ立てしました…
お恥ずかしいかぎりです…
書込番号:22569629
なるーちぇさん
上の製品は ソニー用ですので マイクロフォーサーズでは 正常に動くか分かりません
書込番号:22569837
題目はオリパナ用と書いてあり、ソニー用の説明とごっちゃになっていますね。
アフターサービスは無いに等しいし、原則修理は不可能。 できても買い直した方が安いので壊れたらお終い。
ああいうのは善し悪しを全部承知している人が買う製品で、そうでない人は手を出さない方が無難かと。
多少高くても純正オプションは確実に動くという安心料も含まれていると考えては。
書込番号:22570560
OlympusとPanasonicのフォーサーズ、マイクロフォーサーズ機器はレンズ、フラッシュなど互換性を持たせていて公式ページにも互換表があります。 G8の場合 https://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/connect/g8.html のフラッシュの欄にOlympus製フラッシュの互換性がありますので参考になるのではないでしょうか。 ワイヤレス使用の可否もあります。 この場合カメラ側のフラッシュ発光をマスターにしているのでマスターフラッシュの光が被写体に当たるのを避けたければスレーブ側のフラッシュ方向だけに光が行くようにカバーするなどの工夫が必要かもしれません。 個人的には所有していないのですがこのような使い方をしてみたくてFL-300Rには興味があります。 ちなみにFL-300Rの説明書はこちらです。 https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_fl300r.pdf
書込番号:22572392
みなさんありがとうございます。
やはり純正は互換性で悩まずに済む安心感はあると思いますが、Godoxは某カメラ系Youtuber達も紹介しているのでそんなに低品質ではないと信じ今ポチりました。NEEWERみたいな大陸直送ではなくケンコープロフェショナルが正規販売しているのでまあ大丈夫でしょう。
>もとラボマン2
商品名と説明がデタラメですね!
>Tech Oneさん
純正は安心でしょうけど先立つ物が必要ですからね…この手の謎サードパーティ製品はPCで慣れてますから大丈夫でしょう(とはいえ安いのでNEEWRを使ってるカメラ初心者もけっこういる)
>koji3shotさん
2社でけっこう互換性あるものなんですね。レンズですら(一部の機能や防滴性能に)互換してないものがあるので、ストロボなんか2社別々に揃える必要があるのかと思ってました…
書込番号:22588684
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ
一眼カメラ全くの初心者です。
就職してから、よく旅行に行くようになり、
その旅行を動画に残したいと思うようになりました。
そこで、色々機種は悩んだのですがG8を買おうと思っております。
そこで、G8にオススメなレンズを教えていただきたいです。
求めてる点としては、
・ボケ感のある映像が撮れること
(彼女や友達等とよく旅行に行くので、キレイにある映してあげたいです)
・予算は5万円以下
また、G8の標準ズームレンズの評判は如何なのでしょうか?
評判が良いようであれば、標準ズームレンズと皆様のオススメのレンズを一つ買おうと思っております。
皆様の知恵をお借りしたいです。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:22502586 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、標準ズームレンズキットのご購入がよろしいのではないでしょうか。
価格comの最安値で見ると、ボディのみと標準ズームレンズキットとの価格差がありません。
レンズキットの方がお買い得であるのは明らかです。
そこから初めて、おいおい必要なレンズを買い足すのがよろしいかと思います。
書込番号:22502663
まずは標準レンズキットですね。換算24mmの広角から120mmまで、ちょっと望遠側が足りませんがパナソニックのレンズは安かろう悪かろではなく、写りもよくいいレンズです。
オススメは25mmF1.7、42.5mmF1.7、45-200Uあたりですかね。42.5mmは結構ボケ感があり焦点距離のわりには寄れてマクロ風に撮れるレンズです。25mmは無難なところで王道の標準レンズ、45-200Uは安くてDual I.S.2対応の望遠レンズです、間違えても安いからと旧型の45-200は買わないで下さいね。
書込番号:22502689
>kohe----さん
ボケという意味ではセンサーサイズも含めて、今ひとつだとは思いますが、まずは標準ズームでいいと思います。旅行などではこの程度のズーマは結構重宝しますし、旅行の記念写真ならあまりボケないほうがいいこともあると思います。
その上で、ボケを求めるなら、F値が小さくて、焦点距離の長めのレンズを選べばいいと思いますが、これは焦点距離の好みもありますので、慌てることもないように思います。
ちなみに、もしボケについて知りたいなら、ネットでも写真の入門書でもいいので、センサーサイズと、焦点距離とF値と被写界深度について少し勉強すれば、色々と分かってくると思います。
書込番号:22502710
>ミニラ・ジュニアさん>しま89さん
>遮光器土偶さん
ご回答ありがとうございます!
皆様のアドバイスを参考にさせていただいて
まずは標準ズームレンズキットを購入して、色々試してみようと思います!
本当にありがとうございました!
書込番号:22502765 スマートフォンサイトからの書き込み
M4/3カメラ購入時に知っておきたい事
LUMIX DMC-G8を購入する場合 キットレンズとは比較できないほど解像度が高いレンズがあり それをお勧めします。
標準系ズームレンズなら OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROという明るいレンズが使いやすいです。他社製レンズであっても十分実用できるレベルのAFスピードになっています。
標準レンズとは思えないぐらい寄れるレンズで マクロレンズのような仕上がりで撮ることもできるのです。
解像度の高い画像を撮りたいなら レンズキットではなく ボディとこのオリンパスの標準ズームレンズをセットで購入することをオススメします。
書込番号:22502837
>丼上曜水さん
確かにproレンズは解像度いいけど、あえて高価なレンズを進め無くても、普通のレンズでも写り、解像度がよく、軽くてコンパクトにまとめられるのがm4/3のいいところでは、スレ主さんの予算もあるし
書込番号:22503098 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、みなさんがおっしゃる通り、G8のキットで良いと思います。
私も使っていますが、とても良いレンズです。
すでにG8に決めているのに、余計なアドバイスかも知れませんが、旅行のお供ということであれば、GX7MK3のズームレンズキットもおすすめです。そちらのキットレンズは、残念ながら、そんなにボケませんが、コンパクトでスナップしやすい良いレンズです。
あえて一本足すとすれば、45mmマクロでしょうか。5.5万円くらいしますので、予算オーバーかな。
まずは、キットレンズでアレコレ撮って、弱点を見つけてから、それを解消するためのレンズを選ばれるのが良いと思います。
ボケは、レンズの性能もありますが、被写体との距離感がより重要ですので、色々研究してみて下さいね。
書込番号:22503100
G6を長く使っているユーザーで、うるさいことを言わない限りコンパクトなマイクロフォーサーズシステムはとてもいいチョイスだと思います。重いからカメラは持っていかない、とならなくて済むことがG8までのGシリーズの長所です。レンズキットのレンズもそんなに悪いレンズではないと思うのでまずは安くなっているレンズキットを購入するのがいいかと。
望遠よりで被写体とバックの距離を取ればそれなりにボケますが室内でのボケは全く望めないので明るい広角系の単焦点レンズを中古でも一本持つと全く違う世界が広がると思います。 私はちなみに20mmF1.7を中古で入手して大満足で使っています。 このレンズは動作音と合焦スピードが遅いという難点が指摘されていますが私には十分許容範囲でとても小さく軽い上に写りがとても綺麗でたくさんボケるので大満足しています。 ちなみに画像サイズをMに落とせばEXズームで1.4倍まで伸ばせますので35mm換算40ミリのレンズが60ミリ弱まで寄ることも可能です。G8は液晶ファインダーが素晴らしく綺麗でもしG6が故障したら次には買おうと思っています。(ちなみに秋葉原のLumixサービスセンターの対応も素晴らしいです。)
書込番号:22503376
>kohe----さん
ボケ感のある画像を、ということでしたら単焦点レンズを一つ買ってはいかがでしょう。
というのも、標準ズームレンズはよいレンズですが、ボケはそこまで期待できません。
お手軽価格の単焦点レンズが多々ありますが、まずは標準的ながら画角で25mm/f1.7あたりがおすすめです。
予算的に厳しいようでしたら、まずは標準ズームレンズにて望遠気味に被写体をアップで撮れば、背景をいくらかぼかすことも可能です。
書込番号:22504175
数カ月前にG8を購入しました。はじめはスチルメインで使用していて、たまに動画をとっています。
最近タイムラプスに興味が出てきて、少しずつ慣れているところです。
花の開花撮影で1日から3日間くらい連続でタイムラプス撮影をしたいのですが、何かいい方法はありますでしょうか?
>ロップスさん
電池のもちを心配されているのでしょうか。
開花の撮影でしたら、撮影間隔は1分以上あけても良いと思います。
次の撮影まで1分以上ある場合、カメラは電源が一旦切れて、撮影直前にまたオンになります。
電源オフの間に電池を交換しても、時間が来ればインターバル撮影は続行されます。
三脚穴と電池ケースが少し離れているので、三脚に取り付けたままでも電池交換は可能ではないでしょうか。
書込番号:22470642
DCカップラーDMW-DCC8(別売品)+ACアダプタ・電源コードDMW-AC10(別売品)。
https://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-G8M_option.html
外でしょうから、社外品のコンセント付きの外部バッテリーを別途購入。
ある程度容量の大きい物を購入。
書込番号:22470694
>ロップスさん
バッテリーグリップを使って、バッテリー2個での運用はいかがでしょうか。
時間を空けてのタイムラプスなら、3日間は持つと思います。
パナソニック バッテリーグリップ ルミックス DMW-BGG1
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Panasonic-DMW-BGG1-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/dp/B01LXKP362/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550293261&sr=8-1&keywords=dmw-bgg1
【ロワジャパン】 Panasonic ルミックス DMC-G8 対応 DMW-BGG1 バッテリーグリップ 互換 DMW-BLC12 パナソニック対応
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%80%91-Panasonic-DMW-BGG1-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97-DMW-BLC12/dp/B0793L4GQ9/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1550293261&sr=8-4&keywords=dmw-bgg1
純正はバッテリーが1個付属してますが、ロワは別途バッテリーが必要です。
それでもロワのほうが安価で済みますね。純正と遜色ない出来です。
レビューを見れば分かりますが、ロワの商品は信頼できますよ。
書込番号:22470698
皆さん詳しいご回答ありがとうございます。
こんなに早くお返事が来るとは思いませんでした。
まずバッテリーを複数用意してみて、撮影できないようであればDMW-AC10を購入しようと思います。
>まるるうさん
電池の持ちを心配していました。
次の撮影まで1分以上ある場合、カメラは電源が一旦切れて、撮影直前にまたオンになるということでしたら、バッテリーを複数購入するだけで済見ますね。一度試してみます!!
>MiEVさん
直接電源をとれるアクセサリーがあったんですね。
凄く便利そうなので、外で使用する機会があれば購入すると思います。
>technoboさん
バッテリーグリップを使うのも良さそうですね。
普段使いの時にも頑張ってくれそうです。
書込番号:22474965
質問失礼致します。
自主映画製作用にカメラを買いたいのですが
・パナのG8
・GH5
・ソニーのRX10
あたりで迷っています。
オススメを知りたいです。
FIX、パン、手持ちなどします。
手持ちならジンバルがいいですが、値段が高いので取りあえずなしでいきます。
GH5、G8ともに手振れ補正は良さそうなので。
GH5ならXRLマイクが使えるようですが
アダプターと業務用マイク自体も高いのでGH5+レンズに追加でだとかなり高額です…
マイクはzoomF1やH6にガンマイクSGH-6を着けてG8やGH5の上に載せればいかなと考えています。
野外では有線タイプのピンマイクDR−10Lあたりで補ったたり
H4n持っているのでそれを死角に仕込んだりなど…
(スケジュールや予算の問題から最悪スタッフなしでワンオペで出来る体制を考えているので)
G8もGH5もボディ単体に
レンズはライカ 12-60mm/F2.8-4.0を考えています。
キットレンズは↑があれば要らないかと。
あと映画ならばということで24コマ、もしくはそれに近い雰囲気(漠然としてますが)
が欲しいところです。
そこはGH5はもちろんでしょうが…G8もFHD24pもあるようなので、問題ないかなとは思っているのですが…
たぶん編集スペック的にもとりあえず4Kはなくてもいいかなと考えています。
編集ソフトは以前はedius neo3を使っていましたが、win10に移行して使えないので
フリーのソフトか安めのやつでなんとかならないかなと…
これもオススメあれば知りたいです。
あとは生業として映像やっているわけではないので…
よくを言えば、スチル、動画両方できる機種がいいかなと。
その点でGH5はでかいのが心配です。
どのような映画を撮るかによって、必要な機材もかわるでしょうから、まずは脚本なのでしょうが。。。。。。
映画の場合、余程のの演出効果を考えなければ手持ちはないでしょうから(最近はそうでもないのか?)、手ぶれ補正は必須ではない気がします。必要だったら電動スタビライザーのレンタルとかもありますし。
機材については、迷ったら、予算の許す限り高い方、というのがいいと思います。
映画っぽく、ということであれば、Blackmagic Pocket Cinema Camera 4Kもいいと思います。記録メディアや編集も大変でしょうが、高性能な編集ソフト(DavinciResolveの有料版)も付いてきますし。
DavinciResolveは、無料版も高機能で、今、無料編集ソフトではダントツだと思います。
音声関係は揃っているようですが、しっかりとした三脚も重要です。
良い作品となるよう、頑張って下さい。
書込番号:22430177
FHDメインならライカ12-60がキットになってるG9も有りですよ。
4kの時間制限が付いてるだけで機能は変わらず、性能は上です
書込番号:22430185 スマートフォンサイトからの書き込み
G8もGH5も古い機種のわりに割高なんですよね。
そこそこ売れるから値段が下がらない。
G9がお得ですね。
編集時に色合いの調整を行う、もしくはlutを当てて
自分の絵にするならGH5一択です。
あとは背景もぼかしたい場面、明るさを稼ぎたい場面もあるだろうし、
キットの25mmf1.7単焦点も持っておいたほうが良いと思います。
十分解像して写るし、むしろこれ一本でもいけます。
30分制限については、それ以上の長さのデータだと重すぎて、結局カメラ内でカットする必要もあったりするので
30分で十分なんですよ。
あとシンバル+α6500か6400もオススメです。
AFはこちらのほうが上ですし、8bit内部logもあり機能的にはとても良い機種です。
書込番号:22430256 スマートフォンサイトからの書き込み
候補の3機種内であれば、GH5がいいと思うよ
撮影時の補助機能(露出決めるの重要だから)とかシネマカメラに準ずる機能実装してるから...
レンズはパナライカ12-60 1本で当面は大丈夫だろ
GH5が良いと思う理由
当面は使わないかもしれないが...
1 FHD ALL-I 10bit4:2:2が使える。
イロを弄りだすと、8bit分解能だと不満に思うこと場合出てくるから、当初から10bit使える方がいい
あとLongGOP(時間軸に沿った補完というかな)よりALL-I(1枚1枚の映像として記録)の方が「映像制作」には適してる。
2 ビット深度の範囲を明示的に8bitで言えば0-255とにか明示的に切り替えできる
ビデオと違ってシネマになると0−255というビット割り振りも「できた方がいい場合がある」 当初はデフォのビデオ規格に準拠した方でいいだろうけどね
これできる、デジカメって非常に少ない。パナは良く考えてると シネマの映像製作もね...
3 システム周波数 24.00Hzが使える
大概の民生デジカメの24Pって言っても23.98Pなんだよね.. 今は編集ソフトとかが調整してくれるから「一見問題ない」んだけど
シネマ用に調整してる場合、24.00Pの方が「安心した編集」ができる「場合もある」(まあ、気がつかなきゃ無問題なんだけどね)
そういう時に GH5は23.98Pと24.00Pが「明示的に」切り替えできるGH5のありがたみがわかると思う
あと、欠点というか、バッテリの持ちが悪い。予備のバッテリ1個買っておいた方が良いと思う
書込番号:22430263
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K \(◎o◎)/!
本格的に制作するなら・・・編集ソフトも含めてBlackmagicがよろしいのでは?
書込番号:22430267
>等無機さん
餅は餅屋って事でビデオカメラの検討をお勧めします。
2016年モデルくらいから高画素センサー使わずに
800万画素程度の4Kジャストサイズセンサーを使い出していて
結構期待される画が出せる様に成って来ています。
スチルも800〜1600万画素で撮影出来ますし。
一眼タイプの動画は書き込みされている様に外部マイク等装備が大変ですね。
書込番号:22430269 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオファンという雑誌でアンケート調査をやってましたが、
多いのはソニーとキヤノン
でも、キヤノン、ニコンともに、軽い動画向けのミラーレスカメラを出してきたので、今後は
わかりません。
最も安上がりのシステム
iPhoneにDJIのジンバルつけて、編集は iMovie 費用合計 16000円
Yotubeを見ればわかりますが、とても、そんな費用でできたとは思えない
ような高性能のショートムービーが作れます。
そこから上はきりがないですね。
今は候補がいっぱいできました。
ビデオファン紙がおすすめするのは(最近の号です)
ソニーα7シリーズ、パナのDCーGH5シリーズ、G-9、ニコンZシリーズ、
オリンパスOM-D-EM1、BlackMagic pocket cinema, ソニーα6,500、
Fuji X-T3
ただし、ソニーα6400が出る前の号なので、記載がないです。それと
ビデオカメラは含まれていません。
ビデオカメラは静止画は無理なので、一台で済ませるなら、一眼カメラが
おすすめでしょう。
パナGH5は性能は十分ですが、重くて大きいのと、マイクロフォーサーズ
をどうするか不明なので、ちょっと手をだしにくいです。ただ、すぐ撤退
はないものと思っています。
ソニーは軽いところがいいですが、一眼動画の30分規制がなくなるようなの
で発熱が気になります。まあ、まともな映画なら、ワンカット10分以上なんて
ありえないとは思いますけど。ちなみに黒沢明監督の映画はワンカット5秒が
基本です。編集後5秒なので、撮影はもっと長いとは思いますが、それでも、
10分以上はありえない。
書込番号:22430314
GH3やGH4の中古なら安そうです。
ただ、状態の良い個体が残っているかどうか。
書込番号:22430593 スマートフォンサイトからの書き込み
プロ用の機材を購入しよう
トータルで安上がり
書込番号:22430664 スマートフォンサイトからの書き込み
>infomaxさん
>ポポーノキさん
>デジタル系さん
>よこchinさん
>杜甫甫さん
>東風西野凪さん
>にゅうめんネタ郎さん
>しま89さん
>あきらKさん
皆さんご回答ありがとうございます。
編集ソフトが付いてくるのは魅力的ですね。
やはり動画メインならGH5なら必要十分というところですね。
ライカレンズ買うとなるとG9はたしかにお得感ありますね。
調べてみたのですが
ソニーのα7Uも気になりますが、どうなんでしょう?
・録画中のピーキングやMFアシストなど動画に特化している
・10万ほどで手が出しやすい。
・動画AFもよさそう
・ボディに5軸手ぶれ補正内蔵
・小さく軽い
・写真機としても優秀
なにより35mmフルサイズの描写の美しさは気になります。
いまのところα7Uが一番自分の求めているものに合っている気がします。
書込番号:22431866
>等無機さん
無印α7IIだよね?
スチル主体で、Youtube向けのショートドキュメンタリー...色域とか、輝度範囲がREC.709準拠のままの前提と「限定」すれば良いかもしらんが
「自主制作映画」という目的もあるなら、少し高めでも α7s系かIII型とかの方が無難だと思う
昔々、まだSONYの業務機とか使ってた時に、α7IIも使って見たけど... 色弄ると破綻早いんだわ
それに「当時のEマウント純正レンズ」の大半が動画制作ということでは「フォーカスブリージング多めのズームレンズが多かった」(単玉とかはそうでもなかった記憶ある)、当時はほとんど全てのEマウントレンズ保有していたから、相性選んで使っていたけど..ズームは使いにくかったな..
その後充実してきたGMシリーズとか「総合的に動画対応を考慮した設計」になってるらしく 「良くなった」とは聞いてる
ズームもシネマ用のレンズが数年前にもう1本追加されて、それは良さげな感じはした。
デジカメ系の映像制作機材はBMPCC4Kに置き換えつつあるので(まだGH5は2台残してる..BMPCC4Kのファーム待ちが現状だから)
実写して見ての感触は知らん
あとBMPCC4K..
マイクロフォーサーズのズームレンズについては、相性が強く出る感じ、また単焦点でも、. レンズ側の切り替えSW、リングの類が死んでしまうのもまだあるしね
ファームアップで改善しそうな感じだけど
仮にBMPCC4K購入する場合は、よく情報集めて、できれば自分が使う予定のレンズを借りるなりで実写して「納得」してから購入したほうがいいと思うよ。
書込番号:22432216
フルサイズいきますか。
予算が許せばアリかもね。
ただし、レンズの価格、重さも考慮した方が良いと思います。
装備が重くなるので、当然、三脚とか、電動スタビライザーとかも高級なのが必要になってきますよ。
G8でも録画中にピーキング出したままにできますよ。感度を2段階に切り替えられますし。(私は、AFで録画開始してMFに切り替えてピーキング出しっぱなし、ということを良くやります)
ただし、拡大は出来ません。(録画中じゃなければできる)
αって、録画中の拡大できたっけか?(試したことない)
書込番号:22432318
>東風西野凪さん
https://www.youtube.com/watch?v=TovfVR1LGhg
こちらの映像見ましてα7シリーズ欲しくなりました。
α7Vが高かったので同じフルサイズ機で半額のα7Uでもいいかなと思ったのですが…
色を弄ると破綻するなど不安定な部分があるということでしょうか?
ほかにどういう点で難しいのか、よろしければ具体的におしえて頂きたいです。
https://jmplanning.net/a7-2/c100hikaku.html
α7Uについてはこの方のブログを参考にしました。
書込番号:22432402
>あきらKさん
α7シリーズはフルサイズ機ですが小型で軽量のようです。
自分は3脚はダイワVT551を使用しています。
α7Uは「ピーキング、拡大フォーカス、MFアシストは録画中に機能する」そうです
費用的にはG8も魅力的ですね。
書込番号:22432419
>等無機さん
当時α7IIとα7s含め、他のカメラ10台ほど、スタジオ持ち込みでテストしたんだよ。
現場マスモニ(公正されたマスターモニターね)持ち込んで、カラリスト(編集段階で、色を決めてくれる専門のお方)とかがOK出してくれるならα7IIでも「良いのかも」しれないけど
そういう現場ばかりじゃないよね..
そうなると、Davinceの出番。Davinceで、色を修正(補正)しようとすると、α7IIはα7Sとかと比べて「早く破綻」したよ。
説明しやすい一例としては、シャドー部からミッドトーンのつながりがギクシャクするというのかな、「段階的な色変化」までは、さすがにいかないまでも「なめらかじゃない」という心象が残る。
PP色々変えてみたけど、全体にその心象は変わらなかった。(α7sは悪くない心象だったね)
α7IIが心象悪い原因は、結局ようわからんかったけど、使えないから処分した。(想定はできるけど、断定はできないから)
なお「SONY悪い」じゃないぞ、当時の営業さん曰く「α7IIは手振れ補正内蔵のスチルカメラとして渾身の作、映像製作ならα7sをお使いください」ということだったんでね、α7II スチルの方はいい出来だと思うからね。
スレ主さん、ワンオペで作品作るという記載あるから、撮影現場での光源作り込みとか難しいでしょう。
だったら、あとで弄りやすい方がいいんじゃないかと思いますよ。
ちょい頑張って、αだったらα7IIIの方がいいんじゃないかって思うわけだ。
余談ついで、SONYのα7IIIは、センサー周りあたりの基本性能はすごいいいらしんで...
仮に8bit4:2:0の収録ビット数が足引っ張ると感じたとしても、出しがHDでよければ
UHDで収録、「それなりの編集ソフトやカラコレのソフト(=Davinceね)でHDに解像度落としてやる」と、UHDの段階で8bit4:2:0相当の色情報を10bit4:2:2に近いところまで情報量増えたと同じ感じになるから、あとの扱い少しは楽になると思うよ
書込番号:22433116
>東風西野凪さん
高いですがGh5、α7Vがよさそうということですね
写真機としても使いたいのでα7Vがいいですが
GH5の方が手ぶれ補正は優秀のようですね。
書込番号:22436409 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゅうめんネタ郎さん
自分の絵にするならGH5一択です。
↑ということですがα6500もS-Logで撮れるのなら同じことができるのでしょうか。
またα7U、α7Vなども同様でしょうか?
もしα6500、α7U、α7V、GH4などのいずれか+外部マイク(RODE VideoMic Pro など)+ジンバル(MOZA AirCrossなど)
でしたらどれがいいと思われますか?
書込番号:22436687
>皆さん
スチルもやりたいので今のところソニー機に惹かれています。
またα7U、α7Vなどのフルサイズの画や高感度もいいなと。
あとは動画専用と割り切ればジンバル使用でGH4も選択肢かなと…。
ちなみに自分はジンバル使用時には外部マイクも使いたいです。
マイクさんいれば別ですがワンオペでやるかもしれないので…。
ジンバル使用となれば金額的に抑えて10万前後のα6500、α7U、GH4、g8あたりの並びが理想ですが。
それとも20万前後のGH5、α7Vあたりの並びをを選ぶべきでしょうか…。
GH5ならジンバルなしでもよさそうですが。
ちなみに自分が所有しているのは昔(7、8年前)に買ったGH1です。以前それで自主映画製作をしていました。
だいぶ間が空いてるのでいずれの機種でも性能格段に上がっていそうですが…
GH1との比較もあればありがたいです。
書込番号:22436689
度々すみません。
ちなみにGH1使用時に感じた不満としては
動画手振れ補正
動画AF
色鮮やかさ
感度
ISO
外部マイク使用時のホワイトノイズ
などなど
いろいろあります…。
書込番号:22436703
どういう作品を撮るのか、結果から遡って機材を選定するのがいいと思います。
機材性能の範囲内で頑張るという道も、なくはないのですが、これから揃えるのであれば、作品ありきで頑張っていただきたいです。
作品によっては、カメラではなく、照明機材や三脚に予算を割いた方がよいかも知れませんし。
昨今はフルサイズ動画がもてはやされていますが、フルサイズって、映画の35mmフィルム(幅22-24mmくらい)よりもかなり広いんですよね。
フィルムライクに拘るのならは、むしろAPS-C(23mmくらい)の方が35mm映画フィルムの撮像面積に近いです。(スーパー35なんて規格もありますが)
シャッター速度を遅めに固定、単焦点レンズ、NDフィルター駆使、なんてスタイル、いかがでしょう?(人員が居ないと厳しいか)
m4/3は、幅17mmくらいですが、機材軽いので、私はとても気に入ってます。(ビデオカメラにいたっては、ボケて欲しくない場面の方が多いので2/3インチ機ラブですし)
書込番号:22436926
動画撮影用にG8を購入しました。ライブハウスでの撮影をするために、外付けマイクの購入を考えています。おすすめのマイクがありましたら、情報をいただけると助かります。予算は2万円程度です。よろしくお願いします。
カメラの操作音が入りがちですから、音は別のレコーダーで録って、後で差し替えるのが楽でいいですよ。
レベル調整も、別体の方がやりやすいですし、リミッターも、2万円程度で買えるレコーダーの方が優秀だと思います。
予算が許すのなら、3万円弱のZoom H5をお勧めします。(H5のLINE OUTをG8へ入れることも出来ますし)
書込番号:22380870
オーディオテクニカの AT9945CM が音質がよくて音の広がりもあるのでいいですよ。
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2367
http://kakaku.com/item/K0000589587/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
書込番号:22381098
>banana surfさん
私もオーディオテクニカの AT9945CM使ってます。オススメです。
なかなかいいのですがマフの抜毛が凄いです。一度水洗いして陰干ししてから使った方がいいです。私はかみさんに洗面台詰まらせるなと怒られました^_^;
書込番号:22381602 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん早速の情報ありがとうございます。こんどの週末お店に見に行ってみようと思います。
書込番号:22382913
当方はプラグインパワーのマイクロフォンに、良いイメージがありません。
今後、ミキサーを挟んで集音する場合に問題が起きる可能性があります。
撮影対象が鉄道ということもあり、多少の指向性も欲しく、アツデンのSMX-10を使っています。
9945と同じテクニカの、AT9941も使ってますが、かなり差を感じます。
よって、オーディオテクニカにも良い印象がありません。
ただ、撮影対象がライブハウスとのこと。
音圧も高く、さらにカメラ位置(マイク位置)にもよるので、選択は難しいかもです。
(PAスピーカーからの距離とか)
G8は、マイクアッテネーター付いてましたか?GH4は付いていません。
キヤノンEOSには付いていますが。
マイクロフォン自体にアッテネーター(パッドスイッチ)がついているのを探す必要があるかもです。
民生機には無いかもしれません。
(ヘッドルーム、で検索してみてください)
また、カメラ位置(マイク位置)が後方ですと、通常のワンポイントマイクでは回りのガヤ音が入り過ぎることになります。
専門店で相談されることをお勧めします。
(フジヤエービックとか、システムファイブとか。。。トモカは、だめかな?)
ヨドバシとかではダメですよ。音声に詳しい方に聞いてください。
書込番号:22384440
ピアノ発表会をメインで主に音楽系のコンサート撮影をしています。
前のかたも書込んでられますが、私もリニアPCMレコーダーで別撮りに一票です。
今までカメラ内臓マイク、外部マイク(オーディオテクニカのAT9943、AT9941)、果ては会場の吊天井マイクを試しました。
しかし外部マイクではどうしてもホワイトノイズが気になり、クリアな感じがせず、また吊天井マイクは(おそらくマイクの設置位置の関係もあるのでしょうが)会場の全体の響きが収録しきれていない感じがし、またオーディエンスのノイズが足りずライブ感がない・・・。
ということで吊天井マイクとリニアPCMレコーダー、外部マイクAT9943(Audacityでノイズ除去処理済み)を編集ソフト(EDIUS Pro9)でミキシングという簡易MAといった結論に至っております。
ちなみにリニアPCMレコーダーはDR-07mkII(TASCAM)を使用しています。
書込番号:22384664
マイクアッテネーターとは、マイク側の信号のレベルを下げるスイッチですか?
詳しくありませんが、カメラ側でレベルを下げたら同じことではないですか?
書込番号:22384732
皆さん、有益な情報ありがとうございます。
G8を使ってロックバンドのライブハウスでの撮影を考えています。
実のところ、これまで、
オリンパスOM-Dでの撮影…低音、高音不足、録画時間の問題
ソニーMV−1の導入…広角過ぎる、画質の問題
iPhone7+SHURE mv88を導入…録画時間の問題と音は改善されたが、音圧で画面が揺れる問題
録画時間、画質、音質、画面揺れの対策のためG8導入とかなり迷走しております。
G8を使った撮影で音の改善ができればと考え投稿いたしました。
音を別に録音すると、音を同期できるソフトも必要ですよね。いろいろ悩ましいです…。
書込番号:22385206
https://www.youtube.com/watch?v=WtlO_Pxwo5k
この動画はたぶんGH4に取り付けていると思われますが、中音・高音は なかなかいいです。
低音はPCMレコーダーにかないませんが、あまり強すぎると音がクリップしてしまいますので、これくらいでいいのではないでしょうか。
書込番号:22385300
別のレコーダー、マイクアッテネーター、どこまでこだわるかですかね。
少し古いレビューですが1万円代の外付けマイクの製品の特徴と比較です、参考にして下さい
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/627077.html
書込番号:22385533 スマートフォンサイトからの書き込み
>banana surfさん
音声24ch録音もしているTV局の現役のプロに聞いてみました!
一人作業ならTASCAM等のPCMレコーダーで音だけ別に収録がお勧めの様です。
デジタルデータなのでミキシングも簡単です。
アナログ時代は同期に苦労しました。
どうしてもカメラで音声も取りたいなら
ガンマイクで有線ケーブル長めのにして
カメラから1m程度離して三脚やポールに固定して
カメラの動作音を入れない工夫をすると良い様です。
書込番号:22385661 スマートフォンサイトからの書き込み
実売2万以内だとオーディオテクニカのAT 9940が音が良いです。
音楽を収録するのだと最低はこのくらい欲しいです。
ただこのマイクは出力が高くて、爆音系だと絞りきれず歪んでしまいます。
-20dbのアッテネータをかまして使うのは、ミニジャック用がほとんどなく結構面倒です。
Rode のステレオビデオマイクプロ(SVMP)が取り回し、音質、耐圧、アッテネータも付いていて全てバッチリですが、3万近くします。アマゾンの中古だと2万程度で買えると思いますよ。
書込番号:22385833 スマートフォンサイトからの書き込み
音声の同期機能がない編集ソフトってあるのかな。
PremiereやDavinciResolveにはもちろんありますし、Win用の激安モノでもありますよ。
また、G8の入力レベル調整は-12dBまでなので、それで対応できればヨシ、駄目なら入力前に対応、ですかね。
音は奥深いです。(それだけで職業が成立しますもんね)
頑張って、良い解決方法を見つけてくださいね。
書込番号:22385877
>banana surfさん
iPhone7+SHURE mv88のシステムは、上手く使えばPCMレコーダーに負けない録音が出来そうです。 今後も録音を追及したいのならPCMレコーダーが一番と思いますが、どっちみち動画と音との編集が要るなら、iPhone7+ SHURE mv88とG8で動画編集を試されたらどうかと思います。 工夫したスマホを乗せる帽子を被ってG8で撮影したら、最初の一人として有名になれます。
書込番号:22387499
皆さんたくさんの情報ありがとうございました。
音の世界が奥深いものだということがよくわかりました。
音は別に録音する方法で考えていきたいと思います。昨日、ヨドバシに購入する機材の下見に行きましたが、どれにするか迷っているところです。
これまでは撮影をしているバンドの「できるだけ動画の編集や加工はしないでほしい。」という意向もあって、MacのiMovieを使った簡単な編集作業しかしてこなかったので、編集ソフトをつかった音の同期作業などもこれから勉強していきます。
G8とiPhone+SHUREのマイクの組み合わせも一度試してみたいと思います。
書込番号:22390050
追伸
どの機材にするか決められなかったので、TASCAMのサポートセンターに直接相談しました。サポートセンターの方の勧めで予算オーバーだったのですがDR-70Dを購入しました。先日、その機材を使ってライブ撮影してきました。ソフトもFINAL CUTを導入しました。いろいろ楽しめそうです。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22433810 スマートフォンサイトからの書き込み
>banana surfさん
また豪勢な機材にしましたね
楽しんで下さい。
書込番号:22433866 スマートフォンサイトからの書き込み
そのDR-70Dにどんなマイクを繋いでライブ録音したのか教えて下さいませんか?
自分はAZDEN SMX-30というマイクをG8で使っています。
書込番号:22436391 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクはDR-70Dの内蔵マイクを使用しました。音の同期用にLine outから出力してG8のマイク入力に接続しました。
編集ではDR-70D側の音を使いました。他での書き込みにあるように若干音が少しこもり気味に聞こえたので、ソフトで少し加工しました。TASCAMのサポートの方からは内蔵マイクとPAから音を貰って録音することを勧められました。昨日のライブで2回目の録音をしただけなので、まだまだ修行中です。カメラを三脚の高い位置に設置して使用するので液晶モニターが見やすく使い勝手はよいです。
書込番号:22438779
