PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版
PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版CYBERLINK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月14日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2017年9月5日 13:36 | |
| 12 | 5 | 2017年7月28日 06:15 | |
| 5 | 4 | 2017年6月21日 05:18 | |
| 0 | 4 | 2017年5月31日 16:28 | |
| 0 | 2 | 2017年6月2日 09:40 | |
| 3 | 6 | 2017年4月24日 00:51 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版
五五六五 さん
>動画ファイルの一部を切り出すときに
とは、ある区間をトリミングやカット編集でファイルに書き出し出力することを仰っているのですね。
そうでしたら、Power Director 15にはSVRT(スマートビデオレンダリングテクノロジー)という再エンコしないで書き出すスマートレンダリング(スマレン)機能があるので、カット編集後無劣化で高速に書き出すことができます。
元動画素材と同じ設定で出力するとSVRTが可能です。SVRTボタンもあって自動でスマレン適用もできます。
元動画がMPEG-1、MPEG-2、H.264 、DV-AVI (Type I) 形式であればSVRTスマレン対象です。
書込番号:21169991
このような有料版の動画編集ソフトを今まで購入したことが無く、
今回初めて購入しようと思っているのですが、その場合は通常版を購入すればよいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、回答をよろしくお願いします。
“基本的”には通常版だね
旧バージョンを持ってる場合、他社製の動画編集ソフトを使ってる場合はアップグレード&乗り換え版
そう“基本的”にはね(´・ω・`)
書込番号:21076117
他社製でも構わないので有料版の動画編集ソフトや動画視聴ソフトが入っていれば、このアップグレード版の適用になります。
私の場合はヤフオクで売られてる数百円のDL版PowerDVD14 (15)を入れてたので、問題なく適用できました。
(海外版のPowerDVDなのでCPRMは未対応ですが)
書込番号:21076144
乗り換え・アップグレード版は、他社製品所有者と旧Power Director 所有者用です。
新規に購入するなら、以下の製品群のパッケージ製品またはダウンロード版を購入してください。
Power Director 製品群
Director Suite
Ultimate Suite
PowerDirector Ultimate WEB 限定版
Ultimate
PowerDirector Ultra
Ultra
Standard
機能比較
https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/compare-versions_ja_JP.html
は上記のとおりです。
Power Director Standard 版は、店頭販売のみですが、他の製品は、ダウンロード販売もあります。
書込番号:21076155
言い忘れ。
PCのOSをクリーンインストール後(つまり動画ソフト類何も入ってない状態)では、このソフトが以前に認証したプロダクト・キーで
再認証は全く問題なく出来ております。
※ 全く有料系動画ソフトが入ってなくて、「最初」の認証が出来るかどうかはやったことないので分かりません。
書込番号:21076162
皆様、わかりやすい回答をありがとうございましたm(_ _)m
全くの初めてなので、ちゃんと通常版を購入します!
書込番号:21076171
こちらの商品の30日限定の試供版をダウンロードしたのですが、フォルダを指定しての取込が出来ないです。
これは、試供版だからなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご回答お願いいたします。
書込番号:20981217 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます!
そちらのタブなのですね。そんなことも分からないなんて、このソフトが使えるか不安になりました。。
試無事に動画を取り込むことが出来ました!どうもありがとうございました!
書込番号:20981379 スマートフォンサイトからの書き込み
>激安大好きなのさん
まずは無料でダウンロード出来るユーザーガイドブックをざっとご覧下さい。
https://jp.cyberlink.com/support/powerdirector-ultra/userguide_ja_JP.html
但し、Power Directorの体験版は、大きく機能が制限されていること、あるべき多くのエフェクト等テンプレートが無いことを考慮し、お持ちのPC動作を確認する目的程度です。
書込番号:20981654 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます!
作動が確認できたので購入したいと思います。
また、マニュアルをダウンロードし、一つずつ覚えて行きたいと思います。
書込番号:20983667 スマートフォンサイトからの書き込み
PowerDirector 15 - 動作環境 | CyberLink - サイバーリンク
https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html
P900の動画は映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオですので、このPowerDirector 15に取り込んで編集しBlu-rayビデオへの書き出しは可能(作成)です。
作成したBlu-rayビデオはレコーダーやテレビなどで再生出来ます。
書込番号:20931593
普通のBDビデオディスク(BDMV)を作成することはできます。
再生にはBDプレーヤーかBDレコーダーが必要です。
BDドライブを内蔵していないテレビでは再生できません。
AVCHDはファイル形式の一種なので、AVCHDファイルを入れただけのBDは、テレビでは再生できません。
またAVCHDディスクというのもありますが、これはDVDディスクでHD動画を記録するものなので、BDではありません。
書込番号:20931628
COOLPIX P900の仕様
http://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/p900/spec.html
によると、
動画のファイル形式は、MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ)
となっていて、
Power Director 15の仕様
によると、
動画ファイル (取り込み)として、MOV (H.264)が含まれますので、
問題なく、本ソフトウェアで編集できると思います。
書込番号:20931659
>papic0さん
>あさとちんさん
>kokonoe_hさん
ありがとうございました、早速ネット購入したいと思います。
書込番号:20932047
所有しているのはver14ですが、基本的には同じだろうという予測でこちらに書き込みしました。
DAWに絡んでますので、もしスレ違いだったらご容赦下さい。
DAW(音楽制作ソフト)上で制作過程の動画を作成したいのですが、うまくいきません。
お解りになる方がおられたらアドバイス頂けますと幸いです。
PDR付属のスクリーンレコーダーで、制作過程をそのまま録画した動画を作成したいと考えています。
この時、DAWを起動してそれを操作している模様も含めて撮りたいのですが、音声が入りません。
DAWが基本的に音声周りに関して排他仕様になっており、起動中は他のプレイヤー等(例えばWMPやP.DVD等の再生に音声を含むプレイヤー全て)の起動再生は可能ですが、音声だけが起動した出力されず、またスクリーンレコーダーでも動画としては記録可能ですがやはり音声が録音されません。
スクリーンレコーダーで何かしらを録画する際、ソフトによってはDAWに限らず排他仕様になっているものがあるのではないかとも考えますが、上記内容に関してその際の解決方法等あれば、教えて頂けますと助かります。
DAW(音楽制作ソフト)以外の例えば 普通のネット動画をブラウザなどで音声込みでキャプチャするのは可能なのでしょうか?
書込番号:20911065
-M:I 0.9さん-
単にデスクトップ上で起動したアプリやソフトの操作等を、動画として記録したいって話ですか。
それでしたら使い方によってはPCにかかる負荷は高くなるかもしれませんけど、フリーソフトのAGデスクトップレコーダーで足りそうな感じがします。
書込番号:20936012
動画編集ほぼ初挑戦です。
現在使用しているカメラは、動画の記録形式が次のとおりです。
記録形式:MOV
映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式
音声:リニアPCM
このソフトで、上記ファイルを扱えるでしょうか。
仕様の「音声ファイル (取り込み) 」と「音声形式 (取り込み)」に、PCMという表記がなかったため質問いたしました。(仕様ページ→https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html)
動画ファイルの音声と、上記の仕様にある「音声ファイル」や「音声形式」というのは、別物でしょうか。
また、我が家にはプレミア5.5やディレクターMXがあるのですが、これで乗り換え版を購入・使用することは可能でしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、どなたかお教えいただけないでしょうか。
ファイル形式にあまり詳しくはないけどリニアPCMとそうでないPCMの違いは知りませんが、
うちのデジカメのムービー MOVファイルも音声は「PCM」ですが、ちゃんと取り込めています。
あ、うちのは古いPower Director13です。
書込番号:20838759
追記:
大丈夫です。 他社の動画ソフトでもインストールされていれば、アップグレード可能の条件に適います。
書込番号:20838790
あずたろうさん、ありがとうございます(^-^
取り込みはちょっと不安が残りますが、13でいけるなら15でもいけそうですね。
乗り換えの条件については、プレミアをインストールしようとしたところ、古すぎてwin10ではインストールできませんでした。
インストールされていないとダメなんでしょうか?
書込番号:20839213
スピケ さん
当然に扱えます。
うーん、別物かと言われれば別物ではないということになりますが、音声とデジタル化の仕組みについて一度お調べになるとご理解されると思います。
リンクされた表でザックリ書きますと、
・この表で[音声形式(取り込み)]に書いてあるのは概ね圧縮方式で、その内WAVEとあるのがPCMデータです。通常はその音声のみをファイル化すると.wavになり、可逆圧縮にできます。
・[音声ファイル(取り込み)]に書いてあるのはそれらの音声のみをファイル化されたときのファイル形式、つまりコンテナ(入れ物)で、音声単独ファイルの拡張子と一致します。
形式の方にあるDolby Digital、Dolby Digital Plus等が書いてないのは、ドルビーAC-3の音声単独ファイル(拡張子.ac3)はPowerDirector(PDR)では取り込めないということです。
つまり、PDRでは動画ファイルのMPEG-2等を取り込んだときにファイル内の音声がドルビーAC-3は取り込めますが、AC-3の単独ファイル自体は読めないということです。
しかし動画の音声に使われる圧縮方式は音声単独のファイル化はまず行われないし、PDRで音声を含む動画ファイルを読み込んで編集に使うので支障はありません。
・カメラの音声仕様で[リニアPCM]とあるのは、PCM方式で音声デジタル化したデータという意味です。撮影された動画は映像と音声をMOVコンテナに入れてありますが、もし音声のみをファイル出力したら、ファイル形式はWAVのコンテナに入れられます。
尚、リニアPCM(LPCM)はPCM方式の音声デジタル化方式の一種ですが、サンプリングを一定時幅のスライスで行う線形のものです。
又、動画編集で音声を扱うとき、動画には各種のファイル形式がありますが、それぞれのファイル形式に入れられる音声は標準があって、標準外の音声を入れると、その動画ファイルは一般的な再生環境で再生不可になるので注意です。
しかし、PDR等は親切で、出力するプロファイルで音声はその動画プロファイルに対応するものしか選択できないように作られています。
あと、あずたろうさんがレスされてますように、PDR乗り換え版の導入はOKですね。
長くなりましたが、こんな感じです。
書込番号:20839218
スピケさん
乗換版のインストールは他のソフトがインストールされている条件ではなく、インストール権利自体をお持ちなのでOKです。
購入時に証明が必要になることも無いと思います。
万一、支障があればCyberLinkサポートに連絡すれば、対処してくれるはずです。
書込番号:20839271
色異夢悦彩無さん
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
おかげさまで概ね理解することができました。(^^
書込番号:20841097
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
