ブルーレイディーガ DMR-BRW1020
- 特番や初放送の映画を番組表のポップアップ表示により通知する機能を備えた、容量1TBの2チューナー搭載レコーダー。
- 初期設定は、郵便番号を入力して有線LANでネット接続するだけで完了。すぐに使い始めることができる。
- ミュージックサーバーとして内蔵ハードディスクにCD音源などの音楽ファイルを保存でき、音楽や番組の音声もハイレゾ音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 13 | 12 | 2021年3月19日 16:42 | |
| 10 | 8 | 2022年12月28日 23:09 | |
| 2 | 8 | 2020年12月28日 12:03 | |
| 3 | 7 | 2021年1月2日 18:15 | |
| 0 | 7 | 2020年12月18日 14:04 | |
| 4 | 4 | 2020年4月21日 10:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020
本機種を所有していますが、この度テレビを新しく買うことを検討しています。
テレビは4K対応ですが、この機種に録画した際は4Kより画質は下がるのでしょうか?
一応4Kアップコンバートという事らしいのですが・・・。
せっかく新しいテレビを買うのに機能が発揮されないのはちょっと寂しいので。
>ラカイさん
本機種は4K放送の録画は出来ません。
2K録画をアップコンバートする機能はありますが、この機能はテレビにもありますので、効果は微妙と言うかほとんど無いかと。
書込番号:24028260
>ラカイさん
こんにちわ。
この機種に4kチューナーが搭載されていませんので、4kの録画は出来ません。
書込番号:24028425
このレコーダーが4Kが録画できない(見れない)のは先に出てるとおりだけど、これで録画したやつを4Kがテレビで見る分には今と同じようなものと思っておいていいよ
キレイに見えるか見えないかっていうのは○倍モード(HXとかHEとかそういうやつ)で決まるし、TVが今より大きくなるとするなら若干荒く見えるかも?とかそんな程度だろうね
そもそも4Kがテレビを買っても4K放送はBS/CSの一部チャンネルだけだから、今見れてる地デジとBS/CSは2Kなので例えば4Kのテレビのチューナーでフジテレビを見るのとこのレコーダーでフジテレビを録画してみるのは言ってみれば同じなので…
書込番号:24029011
なるほど。色々参考になります。
今、キャッシュバックもあって、TH-65HZ1000とDMR-4W101の購入も検討しているのですが、この機種とあまり変化ないようだったら
レコーダーは買い替えてもあまり意味がないよですね。
書込番号:24029456
>ラカイさん
DMR-4W101なら4K録画できますので、買い換える意味はあります。
書込番号:24029605
>ラカイさん
やや話しは脱線しますが、申し訳ありません。
現在は4k番組をテレビのUSB-HDDで録画してもレコーダーへのダビングは出来ません。
なのでDMR-4W101を検討されているのであればディーガで録画してディスクに保管が出来ます。
テレビやディーガが故障しても、パナソニックの4kディーガを使えばディスクからも見られます。
まあディーガで4kから2Kに変換すれば他の機器例えばNASにもダビングは出来ます。
私も4k番組をNASに保存しています。
余計な話しで申し訳ありません。
書込番号:24029649
>今、キャッシュバックもあって、TH-65HZ1000とDMR-4W101の購入も検討しているのですが、この機種とあまり変化ないようだったらレコーダーは買い替えてもあまり意味がないよですね。
一番大きいのは4K対応レコーダーを買えば4K番組が録画できるということだね
4K番組は普通の2K番組よりキレイだからこれをレコーダーで録画して見れば当然2K番組を録画したやつよりキレイに見れる(これも最終的には○倍モードで録画するかで大きく変わってくるだろうけど)
ただし、4K番組って無料だとNHK BS4Kくらいしかやってないし(BSフジ4K、BS日テレ4Kとかあるけど言うほど4K放送やってない)、今一番価値がありそうなのはWOWOW4Kくらいかな?(もちろん有料)
で、4Kを録画するとキレイだしレコーダーだと4Kを録画してBD化とか出来るけど4Kは非対応の機械で再生出来ないとかあんまし使い勝手よくないからどこまで重要視するかはその人次第かと…
TVにHDD繋げば4Kの録画も出来るので(これは見て消し用になるけど)、レコーダーで4Kが今すぐ必要なのか、後はキャッシュバック(同時に買えば得するのかな?)なんかも含めてTVだけでいいかレコーダーも買うか決めればいいんじゃない?
書込番号:24029882
>みなさんの意見を参考にすると、あんまり買い替える必要性はないようですね。
そうだねぇ。
例えばTVだけだとキャッシュバック無しでセット購入だったらキャッシュバックありとかなら買ったほうがいいかもしれない
そういうことでもないとかだったら、今もレコーダーは持ってるってことだし一旦TVだけ買って使ってみて4Kを録画/ディスク化したいとかなったらレコーダーを買えばいいし、そうでも無ければ今使ってるのを買い替えのタイミングで4K対応レコーダーにするくらいでいいんじゃないか?
書込番号:24030005
キャッシュバックとBRW1020の売却で実質10,000ちょっとでDMR-4W101が買える計算だったので、
ちょっと悩みました。
書込番号:24030101
もし計算通り1万円ちょいでBRW1020がDMR-4W101なるとするならば、4Kがどうこう関係なく2チューナーから3チューナーになると言うことなので今までレコーダー使っててトリプルチューナーだったらなぁって場面がちょくちょくあったとかなら意味はあるんじゃない?
今のTVが何かわからないけどHZ1000だとこっちでもW録画可能だし普通に使ってチューナー不足ってのもあまり考えにくいとは思うけど
書込番号:24030112
ちなみに今のテレビはTH-50PZ600プラズマテレビです。
買い替え予定はTH-65HZ1000の有機ELです。
書込番号:24030137
【質問】本製品を使ってかなり経ちます。最近、画像が乱れます。
地デジの特定のチャンネルのみで症状があります。
ディーガを介さずにテレビで視聴は◎
ディーガを介してテレビを視聴は×
ディーガで録画番組の視聴は×
となります。
本体の問題でしょうか?
ディーガを介してテレビ視聴していて乱れるタイミングでディーガ介さずテレビ視聴すると画像は問題なくなります。
どなたか詳しい方よろしくお教え下さい。
書込番号:23921970 スマートフォンサイトからの書き込み
>tak tanさん
明らかに電波強度足りないですよね。
どういう接続ですか?
アンテナケーブル抜け掛けてないですか?
書込番号:23922051 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の口コミです。参考にしてください。
書込番号:23461487
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000874209/SortID=23461487/#tab
私はアンテナレベルについて投稿していますが、かなり時間が経過しているとの事なので周辺機器の劣化接続の緩み等も考えられます。
テレビとレコーダーのアンテナレベルはスイッチの表記『入−切』に拘らず組み合わせを試してみてください。
(^o^)
書込番号:23922100
地域によっては700MHzの関与もあるかも?
コールセンターがあるので検索して問い合わせてみては?
あとはアンテナの繋ぎ方の順番とかで疑う順番や試す事もちょい変わりますので、情報アップです
書込番号:23922336
皆さんありがとうございます。
接続は@アンテナ出力をディーガにイン。Aディーガから出力しテレビにインしています。
@のケーブルを変えてみましたが症状は変わりません。
アッテネッターの入切も試しましたが、切りの方が受信レベル高でした。
ディーガを介してテレビに情報入っているので、テレビでは綺麗に見えてディーガで画像が荒れるのはおかしいですよね。うーん。もう買い換える以外手はないでしょうか??
書込番号:23923196 スマートフォンサイトからの書き込み
B-CASカードを抜き差ししてみては。
https://www.seikatsu110.jp/electrical/et_antenna/15468/
4.B-CASカードを掃除してみる
B-CASカードの端子の部分(裏側の金色の部分)が汚れていたりすると、接触不良を引き起こしてしまう可能性があります。カードをしっかり差し込んでも直らない、というときは、端子部分もチェックしてみましょう。
この際、強くはこすり過ぎないように、ティッシュペーパーなどで優しく掃除してください。
書込番号:23923295
受信電力やC/Nの数値だけを見れば確かに低いですが、かろうじて映るレベルだと思いますが
他の要因も考えられますので断定できません
取りあえず、分配器等を外し壁端子から地デジ端子に直接アンテナ線を繋いで確認する(分配器等の不具合確認)
同じアンテナ線をテレビに繋ぎ変えて具合を見る(アンテナ線の不具合確認)
別のアンテナ線が有ればそれで試してみる
アンテナに破損やズレ等が無いか目視確認
古いブースターを使っているならば京都単車男さんご指摘の700MHzの関与の確認
さらに次の情報が有れば糸口が見つかるかも知れません
テレビのメーカーと型番
映りの良い局と悪い局のアンテナレベル等 (テレビとレコーダーの両方とも)
アンテナ環境 一軒家、マンション、ケーブルテレビ、使用年数等々
分配器や分波器の情報
書込番号:23924000
皆様ありがとうございます。
アンテナジャックから直結しましたが変わりませんでした。
BCASカードも抜き差ししてみましたが変わりませんでした。
実家から液晶テレビ借りてきて繋いでみたのですが、そちらだとディーガを介さずにテレビ視聴する場合も画面に乱れがありました。
うちにあるテレビは新しい(2020年製)ので問題なかっただけなのでしょうか。よく分かりませんが、少し古いテレビだとディーガを介さずともNGでした。家に着いているアンテナでの受信強度の問題?なのかもしれません。
アンテナの向きをいじるか、増幅器を買うのかいずれかの手段で改善しますでしょうか??
種々トライしてようやく少し見えてきました。皆様に感謝です。ありがとうございます。
書込番号:23924341 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合の映像の乱れた時の報告します。
急にスカパーCSのあるチャンネルだけが映像にノイズ乱れがあったのでその放送局のカスタマーサービスに電話して聞いたら「コードレスホンの電波や玄関モニターの電波が干渉してノイズが出る場合がある」
とのことで確かにコードレスホンを備え付けた直後だったのでコードレスの場所を変えたらノイズが納まりました。
新しい電化製品がノイズの原因になる場合があるということです。(電化製品によって干渉する放送局が変わるという事もあるかもです)
それと屋外や屋内のTVケーブルや接続プラグを古い物から4k8k対応に変えるとノイズが減ります。
ご参考ください。
書込番号:25073129
ブルーレイディスクよりHDDディスクへ、詳細ダビングを行おうとしたところ、ダビング元BDを選択した際に、[ダビング元に対応ディスクを入れてください]と表示され、ダビングが行えません。
なおブルーレイディスクは、ビデオカメラ撮影のものです。
以上の表示の原因と、解決方法を教えてください、
書込番号:23873255 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガのサポートに確認された方が良いと思います
書込番号:23873427
>amam12さん
Digaで記録したBDでないとダビングできませんが、別の機器で記録したBDではないですか。
書込番号:23873493
私も以前ディーガで焼いたBDディスクのムーブバックさせていました。
ムーブバック出来たのは、CATVのSTBからダビングした録画番組をディーガで焼いたのを
ムーブバックさせました。あとは4k番組をダビングするためムーブバックさせました。
もしかしたらディーガで焼いたものしかムーブバック出来ないのかもしれません。
書込番号:23873529
もしかして、
日立のビデオカメラで8pBDに記録したものですか?
書込番号:23873543
はい。当該端末からBDへ書き込みをしたものではありません。再生は出来ても、ダビングはできないのですね。。
書込番号:23873544 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。。
このディスクはダビング出来ません。
と言ったエラーメッセージだとわかりやすかったのですが。
書込番号:23873550 スマートフォンサイトからの書き込み
私自身が、撮影したものではなかったので、ビデオカメラの機種は把握していません。。
書込番号:23873554 スマートフォンサイトからの書き込み
>amam12さん
取扱説明書のP94には、当社製ブルーレイディスクレコーダー以外の機器で録画・編集した番組は移動できない、と書かれています。
書込番号:23874409
ここでこの質問するのは適切ではないかと思いますがどこで質問すればよいのかわからなくて申し訳ありません。
ディーガのアプリを使って外から予約録画をしたいと考えています。
あまり予算がないので中古も含めてなるべく安価なディーガでアプリを使って予算録画に対応している機種をお教え頂けないでしょうか?
対応している機種で一番古い機種が知りたいです。
あとAmazonプライムが観られる機種で一番古い機種も出来たら知りたいです。
厚かましいお願いですみません。
書込番号:23855782 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでもディーガの対応は2013年以降の機種の用です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/docodemo_diga/
Amazonプライムは分かりません。
予算を書かれた方が他の人から回答があるかもしれません。
書込番号:23856004
スレ主さん
宅外からの予約に専用アプリは不要です。
必要なのはDimora会員登録です。
参考スレ貼っておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697879/SortID=20059054/
書込番号:23856037
追加すみません。
Dimoraからの予約は10年以上前の機種でも対応しています。
わたし所有のBW690(2010年製)でも可能です。
書込番号:23856051
スレ主さん
解決済はよいのですが、どう解決したのかをちゃんと書き込んだ方がよいです。
お礼よりも解決の中身を書くことが大事です。
他の機種でも同様質問しているようですがので他機種を検討するということでしょうか?
そいうときは機種を選ばず↓↓のようにレコーダー全体スレで質問することをお奨めします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2027/
書込番号:23884708
すみません、どこでもディーガを使った予約録画をしたかったのとAmazonプライムが観れる機種で一番安価なものを知りたかったのですがどこでもディーガの件はお教え頂いた通りでしたがAmazonプライムの方はよくわからないままでした。
年末で慌ただしくしておりましたので放置になってしまっておりましたので取り急ぎ解決済みに致しました。
ということでした。申し訳ありませんm(__)m
書込番号:23884740
https://panasonic.jp/viera/apps/list_diga.html#list_diga
Amazonプライムは2015年が一番古い対応機種になります。
UBZ1 / BRG2010 / BRZ1010
スレ主さんを責めるわけではありませんが、今回は知りたい情報が具体的に判明しているので
「DIGA Amazonプライム」の単語でgoogle検索
https://panasonic.jp/diga/products/ubx7050_4050/spread.html が検索結果に表示されるのでそのHPから
「●インターネットサービスの詳細については、https://panasonic.jp/viera/apps.htmlをご覧ください。」
https://panasonic.jp/viera/apps/list_diga.html#list_diga にたどり着きます。
「AmazonプライムをDIGAでなるべく予算をかけず利用したく、調べたら2015年の機種が一番古いものだとわかりました。
実際に利用されている方、使い勝手はいかがでしょうか?」
といったような、検索してもわからない、ユーザーの生の声や情報を知りたい、という質問なら
こういう情報掲示板の利用価値に合ったものになると思いました。
自分はAmazonプライムは利用していませんが、DIGAは過去にYouTubeの仕様変更で対象外になり、旧機種でYouTubeが利用できなくなったりしたこともあったので、VODサービスについてはFire TV Stickなどの専用機器を利用したほうが良いような気がします。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/yt/ja.html
書込番号:23884893
拙い質問にも関わらず丁寧な回答をして頂きありがとうございました。
書込番号:23885002 スマートフォンサイトからの書き込み
>ailovemeさん
スペック見ましょう。出来ません。
書込番号:23854528
古い機種なので、これから買うのではなく、
既に持っているのでしょう。
書込番号:23854579 スマートフォンサイトからの書き込み
配信動画・VODには未対応って成っていますよ (笑) スペック表にそー成っています。
お部屋ジャンプやネット回線を使ったバージョンアップには使えるでしょ(笑)
書込番号:23854697
データ放送の双方向番組に参加出来ます。
書込番号:23854761
最新機種のYoutubeやAmazonプライム対応のレコーダでも、使ってる間は録画機能等が制限されたりします。
素直にFire TV Stick買った方が、何かと便利だと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZZY2DFW
書込番号:23854948
スレ主さん
・Dimoraの無料範囲内で宅外から予約できます。
・ソフトウェアをネット経由でアップデートできます。
・お部屋ジャンプリンクができます。
などなどVODサービス以外にも利用用途はかなりあります。
書込番号:23855637
急に今までできていた作業ができなくなり
とっても困っております( ; _ ; )
たくさん調べ倒しましたが、なかなか分からず
詳しい方がいらっしゃったらと思い
質問をさせてください(>_<)!
【使用PCについて】
TOSHIBA dynabook T45/RRY
【質問と今までやったこと】
@スマホ(iPhone11)で撮った画面録画の動画をPCに移動しました。
(スマホ画面録画ではMP4でしたが、MOVに変換しました。)
(理由…DIGAに移した時に縦横が直らなかったためiPhoneでアスペクト比を16:9に変換したためMOVファイルになりました)
A有線LANでSoftBankAirとつなぎ、設定諸々を完了しました。
Bお部屋ジャンプリンクも設定しました。
CPCのネットワークに【DMR-BRW1020】が出てきてファイル展開しました。
D最初(できていた時)は「user_area」と「movie」と「photo」の3種類でてきました
(今はmovieが出てこずにareaとphotoのみです)
Euser_areaにmovファイルをドラッグアンドドロップしてDIGAにとばしました
F録画一覧に変換取込してBDに焼きました
この手順で8枚(約3時間の動画)をBDに焼くことができたのですが、数日前位から、どうしてかできなくなりました( ; ; )
このようになってから短い動画(10秒位)で試したのですが、それは同じようにできるのですが、3時間の動画ができなくて困っております。
ちなみにPC→DIGA(user_area)に移動するときに
空き容量がなくて移動できないとエラーがでてるのですが、user_areaのフォルダは空で0バイトとでています…。
どなたかわかるかた、いらっしゃいませんか。。
素人のため、めちゃくちゃ調べてここまでは
これたのですが検索してもでてこなくて…、、
おちからを貸して頂けると、
とっても助かりますm(__)m
長くなり申し訳ございません。
情報不足の部分がありましたら
お伝えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:23350798 スマートフォンサイトからの書き込み
>Erinyanさん
通常のBDへのダビングは、正常にできていますか?
書込番号:23350986
おはようございます、
コメントありがとうございます。
BDに焼いた8枚分(それぞれ3枚録画しましたので総計24枚)は全て、正常にダビングされ、それを再生できました。
書込番号:23351162 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のTV番組の録画が増えて来て空き領域が少なくなっているのではないですか。
DIGAの録画一覧で右上の表示は十分に空いていますか?
書込番号:23351312
コメントありがとうございます。
普通のテレビ番組を録画するところ(録画一覧)
の空き容量は十分空いてます。
できていた時は約500時間の空きがあり、
それでも念の為、BDに焼くことができるものは
焼き今は600時間の空きを作っております。
書込番号:23351326 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
