AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 13 | 12 | 2018年5月7日 20:15 | |
| 4 | 13 | 2018年5月4日 16:34 | |
| 8 | 9 | 2018年4月27日 22:43 | |
| 61 | 58 | 2018年4月27日 20:53 | |
| 31 | 26 | 2018年4月21日 17:18 | |
| 38 | 13 | 2018年4月19日 08:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
この機種を購入しましたが、いまいち速度が出ていない気がします。
特に、下り速度が安定せず、ファイルダウンロード中にも、速くなったり遅くなったりしています。
Wi-Fi 5GHz
i Pad mini 4
下り速度 80Mbps、117Mbps、102Mbps、96Mbps、144Mbps
上り速度 177Mbps、160Mbps、196Mbps、176Mbps、177Mbps
i Phone7
下り速度 126Mbps、89Mbps、58Mbps、80Mbps、120Mbps、
上り速度 176Mbps、169Mbps、144Mbps、107Mbps、233Mbps、
正直、もっと安定して速いものだと思っていましたが、
ちょっと期待ハズレな感じになっています。
最新機種でも、こんなものなのでしょうか?
有線ではなく所詮は無線なので、通信速度は環境などの影響などもあり安定しません。
あと通信速度は親機と子機の性能の低い方に合わせることになるので、親機の性能が良くても実際通信速度は遅くなります。
子機のi Pad mini 4 やi Phone7の通信速度が遅いので、親機WSR-2533DHPのすぐ側でもこの程度の通信速度であればこんなものなのでしょう。
あと問題の通信速度がインターネット上のファイツのダウンロードであれば、WSR-2533DHPに買い替えてもインターネット回線の通信速度以上にはなりません。
書込番号:21787433
ファイルダウンロードに関しては、インターネット回線の混み具合やサーバーの速度にも依存します。
100Mbps以上の速度は、一般的には十分速いと思いますよ。
書込番号:21787491
Mania-jpさんの基準がどこにあるのかがわかりませんので、他人がとやかく言える立場ではないのですが、一般的に言えることとしては・・・、
回線側の速度はどんなあんばいかはすでに把握済みなの?
有線で接続して測ってみてくださいねー。
それ以上は、何をどうしたって出ないですよー。
速度が上がり下がりするのは、当然っちゃぁ当然でっす。
共用インターネットなんだから。
ん?
これはスマホ側が最新なのにってこと?
それとも無線親機が最新なのにってこと?
・・・つーことで(#^^#)
書込番号:21787621
インターネット経由の測定なので速度がバラバラなのですよ。
家の中のNASにアクセスして速度を測る事が出来れば、ある程度安定した高速な速度が出ていると思います。
書込番号:21787623
ファイルダウンロード中に実効速度を測定すると、
実際にファイルダウンロードの通信と実効速度測定の通信がぶつかってしまうと、
実効速度はかなり落ちてしまうでしょうが、ぶつからなかったら、
それなりに良い実効速度になり、結構ばらつくと思います。
ファイルダウンロードしていないときに、実効速度を計測したら、
もう少しはバラツキが減りませんか?
とは言っても、インターネットの混み具合によってもバラツクでしょうし
周辺で使われている無線LAN機器の通信とぶつかっても、バラツクでしょうし、
色々な要因でバラツクことがあります。
もっと速いことを期待しているのなら、
無線LANの場合は親機からの距離が離れると、
それだけリンク速度も落ちてしまいますので、
親機の近くで再度速度計測してみて下さい。
書込番号:21788164
言われてみれば、計測したときに、
NAS→パソコン→USB経由で外付けHDDに、
バックアップしていた気がします。(記憶が定かではないですが…)
今も、バックアップ中なので、
明日にでももう一度、計測してみます。
書込番号:21788753
>言われてみれば、計測したときに、
>バックアップしていた気がします
バックアップを無線LAN経由で行っている場合は、
バックアップと通信がぶつかった時、
バックアップするファイルの大きさにより
計測への影響度合いが変わってきます。
どれだけPCで通信の帯域を使っているのかは、
タスクマネージャで確認出来ます。
書込番号:21789100
>Mania-jpさん
何か従来使用していた機器との比較でもあるのでしょうか?
当方WZR-HP-G300NHからの置き替えで、どうしてもLANでさえWi-Fi接続が安定せず(パナレコ2.4GHzのネットワーク通信設定のIPアドレス/DNS設定の接続テストでもOKが出るまでに異様に時間がかかるとか)思考錯誤中です。
設定画面でこの機種のみブラウザのセキュリティ警告が出たりで、何らかまだファームウェアが洗練されていない感が強いです。
メーカサポートから匙を投げられたこともあり、もう一台購入して設定をクローンして再現するか否かの確認を行うかどうか思案中です。
(あるいは購入したジョーシンWEBへ申告するか)
当方の有線では問題無いこともありますので、そのあたりも比較されてはいかがでしょうかね?
ちなみに、この試行錯誤の関係で設定を繰り返さねばならない状況ですので、ホストログインのオートリロードがメッチャ腹立たしいです。。。
書込番号:21790342
バックアップが終わって、スピードテストしてみたところ、
上り・下りとも 150〜180Mbpsていど出ていることが分かりました。
とりあえず、スペック通りの値は出ているようです。
ただ、たまに100Mbps以下になることがあり、
その時には、ダウンロードが進まず、ストレスに感じますね。
他に、データ移動などしていませんので、
なにか原因があるのかもしれません。
書込番号:21806925
>なにか原因があるのかもしれません。
回線の状態は、刻一刻と変化しますし、そもそも、速度測定そのものが、最大瞬間風速的な測定を行ったりしますので、常にずっと安定しているわけではありません。
原因なんぞないのではないかなと考えるのですが。、
書込番号:21806993
たまになら、同じCHを使っている近所の無線LAN機器と
通信タイミングがぶつかって干渉したのかも知れません。
またネットワーク自体が刻々と変化するものです。
書込番号:21807225
たとえば、パタッと通信が止まってしまって、ブラウザもギクシャクするとかはありますか?
連続ダウンロードでは、相手側の事情もあったりしますんで、必ずしもルーターが悪いとかは言えないんではないかなぁと。
5GHz無線では、DFS問題とかもあります。
書込番号:21807323
【環境】
・戸建て(木造)
ルーター設置場所 1階
PC部屋 2階
ルーターは階段下収納にあり、PC、Macが置いてある部屋は同じ部屋で
ルーターからPCの距離は、直線距離で3m無いくらいです。
・Lifebook AH53/X
Windows 10 Pro 64
NIC:Atheros QCA61x4A
5GHzで接続
・Macbook Pro (Late 2013)
NIC:Broadcom BCM43XX
5GHzで接続
・WSR-2533DHP(接続機器11台)
PC x2
Mac x1
スマホ x2
タブレット x2
ゲーム機 x1
Chromecast x2
プリンター x1
プロバイダの設定をし、いくつかの機器のDHCPリリースを手動に設定。
管理用、無線接続用パスワードを変更。
お世話になります。
AtermWG1800HP2からWSR-2533DHPに買い替えました。
買い替えついでにいろいろテストしていて気づいたのですが、それぞれ接続している転送レートを
見る限りファイル転送の際、もう少し速度が出てもいいのかなと思いました。
Windows機 リンク速度(送受信) 866 / 866Mbps
Macbook 転送レート 702Mbps
上記のPC間での実際の転送速度は、『約15〜20MB/s』です。
転送レートはあくまで理論値というのは分かりますが、もう少し速度が出てもいいような気がします。
他に何か試せることはありますでしょうか?
>れぞれ接続している転送レートを
LifebookもMaxbookも両方とも5GHz接続していますので、
干渉が起きており、速度は半減していて、
Macbookの702Mbpsの半分の約350Mbpsと同等レベルとなります。
次に無線LANは有線LANと異なり、
リンク速度から実効速度への落差が大きく、
ほぼ半分程度に実効速度は落ちてしまいます。
なので、実効速度レベルでは良くても約175Mbps程度となります。
ファイルの転送速度が最大20MB/s(=160Mbps)とのことなので、
ほぼ順当な転送速度だと思います。
どちらかの子機を2.4GHz接続に変えれば、
干渉による速度の半減は防げますが、
11nでのリンクとなりますので、
リンク速度は精々300Mbps程度となり、
転送速度は改善しないです。
LIfebookかMacbookのどちらかを1Gbpsで
有線LAN接続に出来れば、
5GHzでの干渉は起こらなくなるので、
転送速度は改善するはずです。
またはまだWG1800HP2が残っているならば、
WG1800HP2をブリッジモードで
WSR-2533DHPに有線LAN接続し、
WSR-2533DHPとWG1800HP2でどちらかをW52のCHに設定し、
他方をW53かW56のCHに設定し、
LifebookとMacbookでどちらかをWSR-2533DHPに5GHz接続し、
他方をWG1800HP2に5GHz接続すれば、
干渉は起こりませんので、
転送速度は改善するはずです。
書込番号:21798321
PCのストレージの性能や転送するファイルによっても、転送速度が速くならないことがあります。
Lifebook AH53/Xは交換していなければHDDのはずですが、HDDの状況次第では転送速度が落ちる場合があります。
外付けHDDなど接続している規格次第では顕著に違いが出るかもしれません。
ファイルについてもサイズの大きな動画ファイルならともかく、小さいファイルをたくさん転送する場合は転送速度が伸びません。
1Gbpsの有線LANでもファイルの転送をすると最大110MB/sですが、遅いと50MB/s以下になることもあります。
ハードの構成次第やその時々で変わることもあります。
無線LANルーターを切り替える前は気にしていなかったのであれば、羅城門の鬼さんのアドバイスで改善されなくてもそのまま気にしないで使うのがいいかと思います。
書込番号:21798458
『上記のPC間での実際の転送速度は、『約15〜20MB/s』です。
他に何か試せることはありますでしょうか?』
既にネットワークに関しては、羅城門の鬼さんから詳細な改善方法が投稿されていますが、WSR-2533DHPの5 GHz(11ac/n/a)の設定で、
倍速モード:1733 Mbps(80 MHz)
を選択されていますか?
5 GHz(11ac/n/a)
倍速モード:無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を1733 Mbps(80 MHz)に設定してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
また、以下の内容は参考になりませんか?
MacBook Pro Retina (Late2013)でWifiにノイズが入りまくって受信が悪くなったときの対処方法
http://99salty.life/wifipoor/
書込番号:21798820
『・Lifebook AH53/X
Windows 10 Pro 64
NIC:Atheros QCA61x4A』
以下から型名を選択して、Atheros QCA61x4Aのドライバのアップデートを適用されていますか?
ダウンロード検索(LIFEBOOK AH53/X型名一覧)
LIFEBOOK AH53/X −型名一覧
型名を指定してください。
http://www.fmworld.net/cgi-bin/machineselect/select2.cgi
Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapterでは、Version:12.0.0.468も公開されているようです。
Driver name:Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
Version:12.0.0.468
Date:2018-01-28
https://www.driveridentifier.com//scan/download.php/download/783647209/278E95AB854742A18366909094DB4B08/PCI%5cVEN_168C&DEV_003E&SUBSYS_86CD1043&REV_32?item_id=783647209&scanid=278E95AB854742A18366909094DB4B08&hardware_id=PCI%5cVEN_168C&DEV_003E&SUBSYS_86CD1043&REV_32&friendly_pc_model=download.php
書込番号:21798866
返信いただしたみなまさ貴重なアドバイスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
WG1800HP2を接続してやってみました。
■1回目
本体を初期化しブラウザから簡単設定に入り、ブリッジモードを選びました。
(ブリッジって本体側の物理スイッチで切り替えるものなんじゃ?と思いましたが)
物理スイッチをブリッジにし、WSR-2533DHPのLANポートと接続。
LIFEBOOからチャンネルの変更を行おうともう一度簡単設定に入ろうと思いましたが、ループバックアドレス?になり接続できず。
システムトレイのWi-Fiアイコンからプロパティを選び、この時確認できたチャンネルが「36」でしたが
一応Macbookとファイルコピーを行った速度が「3MB/s」くらいでした。
■2回目
再度本体を初期化。物理スイッチをルーターに、簡単設定をルーターにし
トップページに飛び5Ghzのチャンネルを「56」に変更。(53はありませんでした)
物理スイッチをブリッジにし、再度WSR-2533DHPに接続。
Windowsからチャンネルを確認するとまたも「36」になっていました。
■3回目
物理スイッチをブリッジにするとチャンネルが「36」なってしまうのかと思い、初期化せずそのままの状態で
物理スイッチをルーターに戻し、二重ルーターになってしまうがそのまま接続。
Macbookとファイルコピーを行い、一瞬「20MB/s」になるが「300KB/s」になる。
テスト方法があまりよくないと思いますが、改善はしませんでした。
>EPO_SPRIGGANさん
CrucialのCT275MX300SSD1に換装しています。
テストファイルはMacbookの内蔵SSDからWindowsの内蔵SSDにコピーしてテストしています。
リンク速度が高く表示されているのでなんだかスッキリしなくて・・・(笑)
>LsLoverさん
5GHzの倍速設定は「80Mhz」に設定しています。
ドライバのリンクありがとうございました。
ドライバを更新して見ましたが改善は見られませんでした。
■有線テスト
上記のテスト後、有線を使ったテストをしてみました。
・PC、MacbookをWSR-2533DHPの側に持っていき、WSR-2533DHPの設定を「オートチャンネル」に戻し
PCを有線LANに接続してテストしました。
(MacbookにLANポートはついていないのでPCのみです)
すると、ファイルコピーの速度は「50MB/s」まで上昇しました。
・次にMacbookだけを2階の部屋まで移動し、再度測定すると「約30MB/s」でした。
・そしてPCの有線LANを外し、どちらも5GHzに接続し、Macbookを再度ルーターの側へ。
コピーテストすると「33〜37MB/s」でした。
・次にPCだけを2階に持っていった場合は「24〜27MB/s」でした。
1.PC<1F>有線 ↔ Mac<1F>無線 → 50MB/s
2.PC<1F>有線 ↔ Mac<2F>無線 → 30MB/s
3.PC<1F>無線 ↔ Mac<1F>無線 → 33〜37MB/s
4.PC<2F>無線 ↔ Mac<1F>無線 → 24〜27MB/s
返信がかなり長くなってしまい申し訳ありません。
やはり電波干渉のせいとするしかありませんね。
みなさまいろいろとありがとうございました。
書込番号:21799248
わたくしも、羅城門の鬼さん、EPO_SPRIGGANさん、みなさんと同意見でございます。
無線LANの実効速度は、たとえ新しい11acであっても、電波環境の良い状態でアンテナ2本866Mbpsリンクで、200Mbps〜250Mbps程度です。
単純計算で、25MB/Sec〜30MB/Secとなります。
暗号化などにより、データ転送量は減少していきます。
よって、だいぴ〜さんの状況は、想定内と考えられます。
何とかもう少し・・ということならば、
・「ルーターは階段下収納にあり、」って、なにかに囲まれていますか?
親機にグッと近づけて変化がみられるのであれば、ちょっと外に出してみるとか。
・羅城門の鬼さんと同じようなご提案ですが、もう1台、2533DHPを購入して、帯域、チャンネルを分散させる。
・有線にまさる安定、高速はありません。
ムリかとは思いますが、どこか1か所でも有線化できるところがあれば、ある程度の改善は見込めるのではと。
というあたりかなぁ。
書込番号:21799249
『ドライバを更新して見ましたが改善は見られませんでした。』
となると、皆さんが投稿されているように、改善は難しいかもしれませんね。
書込番号:21799276
>Excelさん
なるほどです、実速がこんなに落ちるとは思っていませんでした・・・勉強になりました。
大体リンク速度の1/4程度の速度が出る感じですね。
階段下収納は壁で囲まれており、玄関の目の前ということもあって物は置いておけないので
このまま使い続けることにします。
もし、なんですが・・・アンテナを4x4のもの(Intel Wireless-AC 9260)に換装した場合は
やはり転送速度は上がるわけですよね?
両機種ともNICの交換は簡単そうなので安くなった頃を見計らってやってみようと思っております。
>LsLoverさん
いえいえ、こちらこそお手数をおかけいたしました。
自分がWi-Fiの減衰のことをかなり過小評価していました。
NIC自体は本来の実力に伴うくらいの速度だったんですね。
今回のことでかなり勉強なりました。
本来であればLANポート対応のコンセントに変えて・・・とかやりたかったのですが
家の構造上とても難しく、外壁に穴を開けることになりそうなのです。
書込番号:21799305
これが効果を発揮するのは、同じような親機をもう1台準備して、コンバーターとして動作させる場合などです。
単なる端末にとっては、無用の長物となります。
書込番号:21799329
あっと・・、端末側のアダプターを交換するってゆーこと?
AC 9260ってアンテナ2本でないのかな?
書込番号:21799336
たぶんこれ位が、無線LANを使った場合の最良値だと思います。
PCを有線LAN接続のままで良いのなら、
この構成で使ってください。
ルータモードにしてしまうと、
LifebookとMacbookの両方を同じ親機に接続しないと
ファイル転送できないでしょうから、
干渉は発生します。ブリッジモードで接続してください。
WG1800HP2のCH変更がうまくいかないのなら、
WSR-2533DHPの方のCHを変更してみて下さい。
ちなみにファイル転送の速度を比較する場合は、
同じファイルセットを使ってください。
ファイルサイズにより速度は変化しますので。
書込番号:21799378
Intel Wireless-AC 9260の場合は、802.11ac MIMO 2 x 2 帯域幅160 MHz に
より、1733 Mbps の理論上の最大データ転送速度を確保する製品ですね。
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/dual-band-wireless-ac-9260-brief.pdf
書込番号:21799457
>Excelさん
あ、2本ですね・・・なんか訳の分からないことを書いてしまいました。
そしてアンテナの本数は安定性を増すためであって、速度を上げるなら1.73Gbps対応のカードに交換しなければ
いけませんね。
>羅城門の鬼さん
LANケーブルは伸ばせないため、このまま無線LAN同士で使っていこうと思います。
とりあえず計算通りの速度ということでしたので当面は我慢することにします。
>jm1omhさん
勘違いしておりました、補足ありがとうございます。
書込番号:21799462
PCから WSR-2533DHP と WG2600HP2 に無線で接続したときの速度に疑問が生じました。
WSR-2533DHP の方が遅いのですが、相性・性能・設定の問題の何れでしょうか?
【PC情報】
・ Windows 10 Home (2Fで利用)のネットワークアダプター
Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
・ 電源オプションのワイヤレスアダプターの設定
電源に接続:最大パフォーマンス
【 WSR-2533DHP と接続】 ※ WiFi Analyzer(Windows アプリ)より
・ リンク速度:867 Mbps
・ シグナルの強さ:-36 dBm 〜 -42dBm
・ 2Fに設置
【 WG2600HP2 と接続】 ※ WiFi Analyzer(Windows アプリ)より
・ リンク速度:325 Mbps
・ シグナルの強さ:-68 dBm 〜 -69dBm
・ 1Fに設置
【画像の説明】
・ Google のインターネット速度テストの画像
・ 画像1、画像2:WSR-2533DHP と有線で計測 ※アップできないので後で
・ 画像3、画像4:WSR-2533DHP と無線で計測
・ 画像5、画像6:WG2600HP2 と無線で計測
※スマホなど無線を利用する機器は一時的に Wi-Fi をOFFにしています。
不足の情報等は補足しますので、よろしくお願いします。
リンク速度は速くとも同一無線LANチャンネルに多くの無線LAN機器が
存在しているようですと、当然のことながら伝送帯域をシェアすることに
なりますので、遅くなります。送受信切り替えが入る(単信の)無線の方が
遅くなりやすいですね。
書込番号:21782331
>・ リンク速度:867 Mbps
PCとしての最大リンク速度がでていますので、
少なくとも親機の設定でこれ以上することはないです。
また、有線LAN接続時の実効速度は500Mbpsを超えているので、
機器性能としても特には問題ないようです。
相性なのかも知れませんが、
100Mbps前後の実効速度が出ていれば、
通常の使い方だと特には問題ないのではないでしょうか。
書込番号:21782347
>jm1omhさん
あっ、チャネルのこと記述漏れしました。
すみません。
両APとも 5 GHz に接続(802.11ac)していまして
WSR-2533DHP:116 ch(倍速 80 MHz)
WG2600HP2:36 & 40 & 44 & 48 ch
> 遅くなりやすいですね。
すみません、仰る意味が分かりません。
テスト中はPC1台だけ無線を使用していました。
あと、有線(全二重)・無線(半二重)のことですか?
お尋ねしたいことは、2つのAPの差(なぜ WSR-2533DHP が遅い)なのですが・・・
書込番号:21782406
>羅城門の鬼さん
承知しています。
現在の速度で実用上、全く問題ありません。
でも、評判の良い WSR-2533DHP が電波状態が良いにもかかわらず
それだけしか出ないなんて残念な気がします。
下り 400 Mbps 程度は期待していたのですけど。
(APを買い替えする必要が無かった!)
人間って欲張りですね〜(笑)
> 相性なのかも知れませんが、
試しにPCと同じ位置でスマホで計測してみました。
下り:303.8 Mbps 上り:215.1 Mbps
やはり WSR-2533DHP と Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
の相性なのかなぁ〜
書込番号:21782443
他の電波というのは電磁ノイズ、他AP/クライアント、気象レーダーを含みます。
2Fに設置ということ、リンク速度:867 Mbpsということで使用バンド幅も広いです
のででテスト対象以外の電波を受信している影響とも考えられます。
リンク速度だけでなく、どんなデータ転送の間隔になっているとか、リトライの
有無など観測してみることが必要でしょうか。
書込番号:21782453
一階と二階で機器を入れ替えて確認するという方法もあるかと思います。
書込番号:21782454
スマホよりも遅いようでは、
残念ながら相性の可能性が高そうに思えます。
書込番号:21782553
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
WSR-2533DHP の管理画面の設定を変更および再起動して
改善することができましたので報告します。
BSS BasicRateSet:6,12,24 Mbps → all
Multicast Rate:24 Mbps → 6 Mbps
上りがもう一息ですが、この時間帯にかかわらず
大幅改善できたので Good です。^^
お二方、このスレを拝見された方々にお騒がせしたことを
お詫びいたします。m(__)m
書込番号:21782699
こちらのルーターからWi-Fiでスマホはネットにつながるのですが、
パソコンの無線LANインターネット接続設定がうまくいきません。
Windows7のパソコンです。
設定用のアドレスをバーに入力するとインターネット接続がありません、と
出てしまいます。
接続は利用可能です、とパソコンには出るのですが、、、。
スマホはネットに繋がるのに何故なんでしょう?
書込番号:21777791 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは簡単なものから、
出てしまいます。
192.168.11.1 は本機がルータモードの時には有効ですが、
もしもブリッジモードだと別のIPアドレスとなっています。
その場合以下のツールを使って下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset2.html
PCのIPアドレスとスマホのIPアドレスは各々どのような値になっていますか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
インターネット回線の通信事業者名は(NTTなど)?
書込番号:21777854
『設定用のアドレスをバーに入力するとインターネット接続がありません、と
出てしまいます。』
具体的に「設定用のアドレス」を投稿してください。
以下は、参考になりませんか?
Windows 7 標準のワイヤレスネットワーク接続を使用して無線接続する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2811/p/0,1,2,8432
クライアントマネージャVを使用してAOSSで無線接続する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/301/p/0,1,2,8432
書込番号:21777856
>羅城門の鬼さん
スマホのIPは153.144、、、です。
BUFFALOのstationReaderというアプリで見るとLANのIPは
192.168.11.1です。
インターネット側の機器とはモデムでしょうか?
それでしたらGE-PONです。
回線はNTTです。
書込番号:21777912 スマートフォンサイトからの書き込み
CLASS BのグローバルIPアドレスですね。そのバッファローに
接続されていないな。
書込番号:21777927
>jm1omhさん
BUFFALOの取説見ながらアプリを使って設定したのですが
BUFFALOに接続されていないというのはどういうことでしょうか?
書込番号:21777939 スマートフォンサイトからの書き込み
『スマホのIPは153.144、、、です。』
PLALAのグローバルIPアドレスが、スマートフォンに割当てられているので、インターネットに接続できたようです。
WSR-2533DHP-CBへのWi-Fi接続が完了せずに、スマートフォンの接続先(APN)名:pre4986.xi.dcm.ne.jp[モバイル接続]で電話回線(LTEなど)経由でインターネットに接続しているのでは?
WSR-2533DHP-CBのセットアップが正常に完了していないように思われます。
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 153.144.0.0/17
b. [ネットワーク名] PLALA
f. [組織名] 株式会社NTTぷらら
Xi/FOMA対応オプション
https://www.plala.or.jp/xi_foma/setup/
書込番号:21777964
インターネットとの接続が無いので、スマホは自動的に回線に振り替えて
動作しているというところでしょうね。
Windows 7のPCがインターネットの接続なしという状況ですので、まずは、
WSR-2533DHPがインターネット側とちゃんと接続しているように確認を
進めましょう。
確認ですが、
GE-PON -- WSR-2533DHP で、HGWは入っていないのですね?
光回線はNTT東で、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
(xxx光といったコラボモデルの契約でしょうか?)
・契約にあたり、接続設定の情報が届いていますか?
また、そのとおりにWSR-2533DHPを設定していますか?
・ポイントとしては、PPPoEのユーザID、パスワードをWSR-2533DHPに
設定していますか?
きちんと設定されていると、WSR-2533DHPのINR\TERNETランプが
そのように点灯します。
書込番号:21777970
>LsLoverさん
教えていただいたリンク先から設定すると
写真のような画面がでてしまいます。
設定用のアドレスは192.168.11.1です。
書込番号:21777971 スマートフォンサイトからの書き込み
多分スマホが本機に無線LAN接続出来ていないのだと思います。
>それでしたらGE-PONです。
回線はNTTです。
NTTなら本機にPPPoE設定して、
インターネットに繋げる必要があります。
エアステーション設定ツールをPCにインストールして、設定画面に入り、
下記参照してPPPoE設定してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12839/kw/PPPoE/p/0,1,2,8432#10
PPPoE設定に必要なユーザ名とパスワードは
プロバイダから連絡済みのはずです。
書込番号:21777979
>LsLoverさん
>jm1omhさん
やはりルーター側ですか?
Wi-Fi内蔵のレコーダーはBUFFALOのルーターを認識してネット設定出来たんです。
だからきちんと設定出来たと思っていました。
プロバイダーは、ぷらら光です。
>jm1omh さん
HGWとは何ですか?
無知で申し訳ありません。
書込番号:21777985 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
プロバイダーから登録の情報は届いているのですが
ぷららのアプリで設定できるということで具体的な設定方の紙は入ってないのです。
そのアプリもこのルーターは対象機器外で困ってます。
書込番号:21777990 スマートフォンサイトからの書き込み
『Wi-Fi内蔵のレコーダーはBUFFALOのルーターを認識してネット設定出来たんです。
だからきちんと設定出来たと思っていました。』
WSR-2533DHP-CBのWeb設定画面にログインして、[詳細設定]->[診断]->[ステータス]->[診断]で、「宛先アドレスに]8.8.8.8を入力して[実行]ボタンをクリックするとpingの応答が帰ってくるのでしょうか?
マニュアルの実行結果と同様な常時がされますか?
診断(P54)
本製品からネットワーク上の他の端末との接続確認を行う画面です。
書込番号:21778004
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000914012/SortID=21765895/
こちらの続きですね。
ぷらら光に変更してということですか。
光電話なしで、GE-PON にWSR-2533DHPを直接接続するという形ですね。
背面のスイッチをMANUAL 、ROUTERに設定して電源OFF→ONで作業を
進めてください。
プロバイダからの情報で、PPPoEのユーザIDとパスワードが記載された
ものが届いていると思いますが、それをWSR-2533DHPに設定してください。
1分くらい待った後のINTERNETのランプの状態を確認してレスをお願いします。
書込番号:21778022
既に本機がインターネット接続出来ているというのなら、
本機のROUTERランプとINTERNETランプは両方とも緑点灯していますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021205-02.pdf
また本機にPCを接続(無線または有線)して、
コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:21778030
>羅城門の鬼さん
ルーターは4つとも緑に点灯しています。
>LsLoverさん
画像を添付します。
エアステーションのダウンロードが出来ませんでした。
プログラムが開始できないと警告が出てしまって。
書込番号:21778047 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーターは4つとも緑に点灯しています。
添付画像も合わせて考えると、
本機はインターネットに確かに繋がっているようですね。
それでは元に戻って、
出てしまいます。
具体的にはどのようなアドレスを入れたのでしょうか?
ちなみに、PCでgoogleなどのサイトはブラウザで閲覧できてますか?
書込番号:21778060
『教えていただいたリンク先から設定すると
写真のような画面がでてしまいます。』
添付画像を拝見しただけでは、「マイぷらら」「ぷらら設定ツール」等のどのツールをご使用なのか判断できません。
■Wi-Fi設定
■「マイぷらら」対応ルーターとスマートフォン等をお持ちのお客さま
「マイぷらら」をダウンロードしてください。
アプリの案内に沿って進めていただければ簡単に設定が完了します。
「マイぷらら」のダウンロードは、こちら
■「マイぷらら」に対応していないルーターをお持ちのお客さま
下記手順で設定をお願いいたします。
・パソコン(スマートフォン)とルーターをWi-Fiで接続する。
・接続したルーターにインターネットへの接続設定を作成する。
http://faq.plala.or.jp/faq/show/998?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=140&page=1&sort=sort_access&sort_order=desc
ぷらら設定ツール
https://www.plala.or.jp/support/manual/internet/easy_setup/
「マイぷらら」でしたら、「動作確認済み機種一覧」にWSR-2533DHPシリーズの記載が有るようですが...。
動作確認済み機種一覧
WSR-2533DHPシリーズ
https://www.plala.or.jp/resources_v2/plala/all/pdf/support/guide/myplala/r_list.pdf
書込番号:21778067
失礼。
192.168.11.1を入力したのでしたね。
しかし、「インターネット接続がありません」と表示されたとの事ですが、
192.168.11.1はプライベートIPアドレスですので、
インターネット上に存在しないIPアドレスです。
なので、192.168.11.1を入力して、「インターネット接続がありません」とは
通常では表示されないはずなのです。
確認ですが、PCはgoogleなどのインターネット上のサイトを
ブラウザで閲覧できていますか?
書込番号:21778096
>羅城門の鬼さん
サイトをブラウザで閲覧出来ないので、
まだ契約してるADSLの方で今は有線でネット見ています。
書込番号:21778120 スマートフォンサイトからの書き込み
今月末に光回線の工事をすることになりました。
自宅は3階建てで2階が玄関、3階が自室になります。
回線は2階のリビング、もしくは玄関付近に引き込む予定で
こちらのルーターで3階までWi-Fiは厳しいでしょうか?
間取りにもよるとは思いますが、、、。
因みに現在はADSLですが無線だと3階まで電波は届かないので
有線です。
見栄えがとても悪いので、今回こそは無線にしたいと思ってます。
無理そうなら中継器をつける予定ですが、中継器のお勧めがあれば
併せて教えて頂けると助かります。
書込番号:21765895 スマートフォンサイトからの書き込み
『因みに現在はADSLですが無線だと3階まで電波は届かないので
有線です。』
インターネット回線がADSLからひかり回線に変更されるだけですので、『鉄筋3階建てでの使用』では、やはり有線LANで各部屋まで敷設して、各部屋に無線親機を設置して、無線LAN接続でネットワーク機器は、接続可能です。
書込番号:21765912
>3階まで電波は届かないので有線です。
相手は電波ですので、最終的にはやってみないとわかりません。
どんなに、あーだこうだ論議しても、実際においてやってみない事には、その先には進みませーん!(^^)!
いますでに、とどかないということがわかっているんなら、同じ結果である可能性が大でございます。
すでに有線があるのであれば、それがもっとも安定、高速であることには違いありません。
無線でとどいたとして、それと有線のどちらを取るかは、kdinoさん次第でありまっす。
どーしても、中継器を使うとすれば、同じ機種をもう一台というのが最もバランスが取れています。
書込番号:21765918
>LsLoverさん
やはり厳しいですか、、、。
モデムを変えれば変わるかも?という意見も聞いたので質問させて頂きました。
電波が届かなかったら有線にします。
返信ありがとうございました。
書込番号:21765936 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
届かないことを覚悟して、とりあえずこちらのルーターで
試してみたいと思います。
中継器のことも教えて下さってありがとうございました。
できる限りのことはやってみます。
書込番号:21765941 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN機器は免許の要らない省電力無線局にあたり、電波法によって出力に上限が設けられておりますのでどのクラスの機器にしても届く範囲は大差ありません。
上位機種だとアンテナ数が多くて、リンク速度(電波強度が強ければ)が得られれば、速い速度で繋がります。
上位機種が理論値最大1300Mbps、1700Mbps
中位機種で866Mbps
下位で433Mbps
と言う具合です。
鉄筋だと親機に真上付近でも電波強度はそこそこ減衰しますので、中継機の複数台設置も視野に入れて試す他無いですね。
設置のコツは電波強度が下がる境目付近で安定する所ですね。
(リンク速度が出来るだけ落ちない場所)
多段中継機能のある機種かな。
書込番号:21765946 スマートフォンサイトからの書き込み
『電波が届かなかったら有線にします。』
電波は、大きく減衰します。折角、有線LANを敷設しているなら、ネットワークが安定している有線LANを活用すれば、ネットワーク全体の安定性は、確実に良くなると思います。
書込番号:21765947
>LsLoverさん
見栄えが悪いとおっしゃっているので、LANケーブルを壁中へ埋設施設ではなく、壁にそのまま這わせている可能性がありますね。
見栄え的には埋め込み配線工事を要するんじゃないでしょうか?
書込番号:21765955 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルータの電波の届きやすさは、機種による違いはカタログに強調されるほどはないです。
また、近所のWIFIの混み方もあるので、やってみないと分からないのが実情です。
今有線を使われてるのなら、有線GIGABITを超える 快適なWIFI環境を整備するのは無理でしょう。
各階は有線でつなぎ、1Fと3Fに中継器を置くのがストレスなくネットが使えると思いますよ。
我家は、ほぼ電話線並に薄い ミヨシのLANケーブルを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000866738/
これだと見た目を改善できるかもしれません。
書込番号:21765956
宅内工事を依頼して、階渡りのLAN配線、LANコンセントを設置して
光回線引き込みのHGWから他の階へは有線LAN、各階ではブリッジモードとして
アクセスポイントを設けるがスマートかつ確実な使い方ですね。
書込番号:21765977 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
>LsLoverさん
その通りです。
埋め込み工事は値段も分からないので、調べてから最終手段として検討します。
今はリビングのしかもレンジの真横にモデムを設置してるので
余計に電波が入らないのかなと思ってます。
光回線を玄関にすれば、3階の自室にも近くなるので
今までよりはマシになるかも?とも。
2階→3階は届かないのですが、2階→1階(ガレージ)は電波が届いてるので
もしかしたら届くかもと望みを捨てきれなくて。
あと今回質問したのはモデムを購入するのが初めてなので聞いてみました。
(今まではプロバイダーからのレンタルでした)
色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:21765998 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
やはりカタログ通りにはいかないのですね、、、。
速さは多少遅くても、とりあえず電波が届いてくれば良いのです。
うちは田舎で、近所に家屋はないのでWi-Fiの混雑はないと思います。
本当は自室に光回線を引くことも考えたのですが、
リビングでもネットが出来ない困ると言われたので、、、。
リンク先のLANケーブルも拝見しました。
とりあえず、今回はルーターで無線化できるか試してみて、
無理だったら皆さまから教えて頂いたやり方でいきたいと思います。
返信して頂きありがとうございました。
書込番号:21766009 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
無線が無理なら宅内工事も視野に入れてみます。
まずは値段を調べないといけませんが、、、。
返信して頂き、ありがとうございました。
書込番号:21766017 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
『見栄え的には埋め込み配線工事を要するんじゃないでしょうか?』
予算の関係もあるので、有線LANの敷設方法は、スレ主のkdinoさんが判断するしか無いのではと思います。
当方もADSL 47Mbps(NTT局から200m)でインターネットを使用しています。重量鉄骨3階建てで、階跨がりは有線LAN 100Mbpsで敷設し、各階は、無線親機を有線LANに接続し、中継機を設置して、自宅全体をカバーしていました。
ADSLサービスも2年程でなくなるようなので、ひかり回線 1Gbpsの導入を始めています。この前段階で、自宅内の各部屋に1Gbpsの有線LANの敷設が完了し、各部屋の有線LAN端子に無線親機を設置が完了しました。今後、ひかり回線を自宅に引き込み、インターネット接続を1Gbpsに変更する予定です。
有線LAN敷設に伴い、3箇所ほど点検口を新設しました。
書込番号:21766026
我が家も3階建てで、以前からWiFi利用してます。
最初は2階のWiFiルーター1台のみでしたが、スマホ等機器が増えて、電波が届かないという苦情が続出。
最終的に1階と3階に中継器を置いた運用に落ち着いてます。
以前と違って、今は中継器も他メーカーでも対応ですが、設定のし易さならメーカー揃えたほうが無難。
高いWiFiルーターで無くても、安価な機器と中継器組み合わせで良いと思います。
ただ、どんな機器でも設置場所に工夫が必要です。
それぞれの機器が直線で出来る限り近い位置に無いと、効果が出ません。
実際設置して接続した機器の電波強度見ながら試行錯誤が必要だと思います。
書込番号:21766034
確かに電子レンジは、2.4GHz帯のWIFI信号と干渉するようですので、無線ルータが真横にあるのは避けるべきです。
ただ、我家の場合、あまり経験がないなと思って、何年かまえ実験したことがあります。
レンジの1m以内に タブレット端末を置いて、電子レンジを電源オンすると、接続が悪くなる程度した。 WIFIルータはレンジと同じ居間にもあります。5−6m位離れてる。
年がら年中レンジを使いっぱなしならレンジの傍では使い物にならないと思いますが... 電子レンジがあるだけでWIFIが非実用的にダメになるわけではないです。
書込番号:21766242
>ひまJINさん
中継器を買うときは同じメーカーで揃えることにします。
設置場所も重要なんですね。
ちょうどGWに入るので、色々やってみます。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21766379 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
レンジはあまり関係ないですかね?
工事する業者にも、当日相談はしますが
なるべく自室に近い玄関に回線を持ってこようと思います。
返信頂きありがとうございました。
書込番号:21766393 スマートフォンサイトからの書き込み
レンジ横ってなると、レンジが金属の塊なんで避けるべきですね。
これから、設置場所をある程度自由に決められるということであれば、
・使いたい範囲の、位置的中間点。
・高さは、床近くではなく、できれば高めの位置。
・装置周囲になるべく遮るものがないところ。
ってあたりを考慮してくださいね。
書込番号:21766559
『レンジはあまり関係ないですかね?』
2.4GHz帯と電子レンジの電磁波が同じ周波数帯にあるので、電波干渉の原因となりますので、電子レンジから離れた場所に無線親機を設置してください。
無線LANと電子レンジの共通点が原因
「無線LANと電子レンジのどこに共通点があるの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。確かに、何の関連もなさそうな両者ですが、実は大きな共通点を抱えています。その共通点とは、周波数です。
電子レンジは、電磁波を使用して食品の加熱・調理をする器具ですが、この電磁波は2.4GHz帯の周波数であり、無線LANも同じ周波数帯を使用します。電子レンジの電磁波は強力なため、使用中に本体から電磁波が漏れてしまいます。このため、両者を同時に使用すると、電子レンジから漏れた電磁波が無線LANにとってはノイズとなり、通信に支障をきたすことになるのです。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol40/
電子レンジでwifiが切れるのは周波数の干渉
よくwifiの周波数帯域に2.4Ghz帯と書いてあるでしょう。G(ギガ)は、10億のことですから、前項の電子レンジの2450Mhzは、単位を揃えると2.45Ghzといえ、同じ周波数帯で干渉しやすいのです。
http://www.promotion173.com/entry/microwave-wifi
書込番号:21766720
書込番号:21767750
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
Wi-Fi接続で、扇の形が2.4Gだと電波が強くフルですが5Gだと扇の形が半分になります。
Wi-Fiで動画を見る環境としてはどちらが正解ですか?
書込番号:21761290 スマートフォンサイトからの書き込み
有線がいいと思います。 中継器を付けてそこからLAN接続がいいと思います。 無線は安定しなかったのでLANにしました。
書込番号:21761319
4Kは20Mbpsぐらい出てないと厳しいと書いてありました。
書込番号:21761362
パソコンかスマホで通信速度を測ってみれば良いのでは。
それで速くて安定する方にすれば良いと思います。
有線が使えるなら、それがベストです。
書込番号:21761375 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の強さと通信速度は別なんですか?
2.4Gが電波MAXなら速度もその時のMAX が出てるかと思いました。
ラジオの電波と同じように考えてました。
書込番号:21761398 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4Gや5Gではなく2.4GHzと5GHzです。
日本語がそうなっているので話し言葉ではいいですが、書き言葉では正しく書くべきものです。
2.4GHz帯は遠くへ届きますが、その分他所様の電波も飛んできます。
従って影響を受け易いのです。
また電子レンジも近い周波数を使うので影響を与えます。
そういった意味で2.4GHz帯は速度の影響を受け易いです。
5GHz帯は到達距離が短く障害物の影響も大きいので、状況に応じて使い分ける必要があります。
但し最新の規格で高速通信をサポートするのは5GHz帯だけです。
2.4GHz帯はそのひとつ前の規格までしかサポートされません。
書込番号:21761477
その速度のMAXの値が2,4Gと5Gで異なる場合があるので、単純にどうこうとは言えないところが難しいところです。
例えば子機がiphone7の場合、2.4GだとシングルチャンネルでMAX144Mbpsですが、5GのacだとMax866Mbpsなので、そもそものMaxの条件が違いすぎます。
無線の場合、これに距離や壁などの障害物やその材質など多くの条件が加わりますので
スレ主様が自分でスマフォなりで速度や安定感を調べないことには他人には何とも言えないというのが実情かと思います。
私の場合は親機と異なる部屋で表示のアンテナの本数が少なくても5Gのacの方が倍くらい測定値が速いです。
書込番号:21761488
>電波の強さと通信速度は別なんですか?
電波が強ければ通信速度も上がりはしますが、周辺の電波の影響もあるので扇の形がフルになっていても、実際100%の最大値にはなっていないはずです。
それに実際の環境でどんなに良くても通信速度の実測値は、理論値通りにはなりません。
あと親機と子機の性能にもよります。
親機もしくは子機の性能がいくら良くても、性能悪い機器の方の通信速度以上は出ません。
両方の兼ね合いで通信速度が変動するので、子機側に有線LANで接続して実際の通信速度を測定してみたほうが良いでしょう。
無線の場合常に同じ通信速度が出るわけではないので、かなり余裕を持った通信速度が出るようでないと安定した動画再生は出来ないかもしれません。
安定した動画再生を希望するならやはり有線LANの方が良いでしょう。
書込番号:21761512
一般的な内容で申し訳ありません。
『Wi-Fi接続で、扇の形が2.4Gだと電波が強くフルですが5Gだと扇の形が半分になります。』
電波感度は、無線機器や利用環境によっても大きく変わるようです。ですから、画面に表示される電波強度は、参考程度の情報のようです。
従いまして、実際の利用環境に無線機器を設置して、ネットワーク転送速度を測定する必要があるかと思います。しかし、測定したネットワーク転送速度も大きく変動するのが一般的ですので、2.4GHzと5GHzいずれを選択するのも苦労するかもしれません。
無線機器がTVの場合では、ネットワーク転送速度を測定することが出来ないかと思いますので、利用環境で実際にTVを2.4GHzまたは5GHzに無線LAN接続して、視聴に不具合のない方を選択することになるかと思います。
以上のことから、ネットワーク転送速度が比較的安定している有線LAN接続を個人的には、お勧めします。
書込番号:21761690
5GHzは2.4GHzに比べて、距離が離れると電波が減衰しやすいので、
親機からある程度以上離れていると上記のようになる傾向にあるとは思います。
しかし、それほど距離がなければ、11ac対応の子機ならば、
多少電波が弱くてもリンク速度は2.4GHzよりも上回ることもあります。
実際に実効速度を計測して、どちらが速いのかを確認してみてはどうですか。
機器構成や環境により、どちらが良いかは一概には決められません。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいですので、
リンク速度が出ていても、干渉により実効速度はかなり落ちてしまうケースもあります。
これも環境次第です。
書込番号:21762245
ありがとうございます。良く分かりました。
Google play で同じ映画を見比べました。
2.4GHzで1回だけ画面が止まりました。
電波が半分でも5GHz は問題なしです。
自宅密集地のため外部の影響かもしれませんね。
やはり新しい規格の方が安定して動画が見れそうです。YouTubeはどちらも問題ありませんでした。
書込番号:21762351 スマートフォンサイトからの書き込み
>>電波の強さと通信速度は別なんですか?
うちのような田舎で親機の隣の隣の部屋にWi-Fiの機器(4Kテレビとか)を置いて速度を測ると、2.4GHz帯(300Mbpsの規格)だと100〜150Mbps出ますが、5GHz帯(867Mbpsの規格)ですと10〜30Mbpsしか出ません。
家の構造や2.4GHz帯の電波の空き具合によっては、速度に劣る2.4Ghz帯の方が速度が出る場合も多々あります。
もちろん、近距離(同じ部屋)なら5GHz帯の方が速度が出ますよ。
書込番号:21762357
私のスマホは5GHz に対応していないためアプリで測定出来ませんが、テレビのWi-Fi電波を見ると受信してる電波がかなりあります。
ご近所さんたちのルーター電波が自宅のルーターと同じ強さで受信してるようです。
5GHz で接続して様子を見ます
書込番号:21762400 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か試しても上記傾向があるのなら、
5GHzの方が適している環境だと思います。
書込番号:21762836
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
