AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2017年8月13日 03:00 | |
| 2 | 20 | 2017年8月21日 08:25 | |
| 7 | 19 | 2017年8月2日 10:44 | |
| 6 | 5 | 2017年7月30日 11:26 | |
| 15 | 12 | 2017年8月8日 22:53 | |
| 0 | 3 | 2017年8月1日 19:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
薄型PS4で接続が不安定なときに2.4GHz帯にて速度を計測したものです。 |
薄型PS4で接続が不安定なときに5GHz帯にて速度を計測したものです。 |
比較的安定している日中に2.4GHz帯にて速度を測定したものです。 |
先ほどPS4の接続が不安定気味な時にiMacにて2.4GHz帯の速度を測定したものです |
ご覧いただきありがとうございます。
4か月ほど前に、こちらの無線機器をエレコム社のWRC-733GHBKから乗り換えるべく購入致しました。
乗り換え理由としては、ゲームのプレイ中(PS4、wiiu)に時々接続が途切れる現象が発生したためです。
しかしながら、現在も接続が不安定な状況が続いており、当方では原因が特定できないため、
詳しい方にご教授いただきたく投稿させていただきます。
住宅は木造2階建ての戸建て、一階のリビングに「モデム―WSR-2533DHP―WRC-733GHBK」という形で使用しております。
ひかり電話に加入していないため、本製品をルーターとして利用しておりますが、
2階の隅の部屋にバッファローの電波が届かない(初期型PS4でのみ認識しない・エレコムの電波は掴む)ため、
エレコムのルーターを併用しております。こちらのルーター機能はオフです。
プロバイダは2014年頃加入したYahooBB with フレッツで、特に夜間の接続が不安定になる傾向があります。
初めて無線の不具合を認識したのは本製品を購入前、wiiuでスプラトゥーンをプレイ中頻繁に切断される現象が発生したためですが、
エレコムのルーターに有線接続することで症状は治まりました。
その後、有線接続のできない2階にて、初期型PS4と薄型PS4を同時にPSNに接続したところ、薄型PS4でのみ時々接続が切断されるため、本製品の購入に踏み切った次第ですが、
・エレコムの電波が届く部屋にバッファローの電波が届かない(初期型PS4のみ認識せず。性能は本製品の方が上かと思うのですが)
・エレコムの電波でゲームをプレイすると稀にラグを感じることがある(バッファローでは感じない/電波の届く部屋にある薄型PS4でのみ検証)
・iMac(本製品2.4GHz帯)でアマゾンビデオを視聴中、インターネット接続エラー(お使いの端末のインターネット帯域幅が低すぎる
ため、ストリーミングが途切れます。または、接続が断続的になっています。動画がバッファリング中に一時停止する可能性があ
ります。引き続きご覧になりますか?)という旨のメッセージが表示される。
等の問題が発生しております。
プロバイダーによる問題なのか、設定方法に問題がある可能性があるのか特定できないため、少しでも現在の電波状況を改善する術があれば教えてください。
ポート開放とも知識がないため一切行っておりません。拙い文章ですが、よろしくお願いいたします。
説明不足の点があれば再度投稿いたしますのでご指摘お願いします。
問題点を切り分けるには、基本的に測定した数値の上り速度と下り速度を見比べてみると良いです。
例えば無線区間に問題がある場合(距離が遠すぎるとか障害物が多すぎるとか)、リンク速度が落ちて上りも下りも同様に低速化するのが普通ですが、添付された画像を見る限りでは、上りはそこそこの速度が出ているのに、下りのみ遅い、という状況のようです。
こうした状況だと、これは無線区間の問題であるとは考えづらく、最も考えられるのは根っことなる光回線の低速化、ということになります。
で、YahooBB with フレッツということですから、多少お金はかかりますが、光BBユニットをレンタルして、IPv6高速ハイブリッドというのを申し込むことで解消する可能性が高いです。
あとはまあ、添付された画像が二階の部屋で測ったものであれば、上り速やアンテナの立ち方から考えて、実用十分な電波強度はあると思われるので、WSR-2533DHPと繋がらないというのは、何か他に原因があるのかも知れません。
書込番号:21089669
>@ぶるーとさん
お返事いただきありがとうございます。
光BBユニットの導入も検討してみますが、
月額500円程の追加料金で速度の向上が見込まれるという認識でよろしいでしょうか・・・?
wi-fiマルチパック等の申し込みをせず、機器のレンタルのみすることは可能ですか?
また、通信速度の向上が見られない場合、機器の返品やプロバイダの変更も選択肢として考えられますが、
お試し期間や違約金の有無などご存じな範囲でお教えてください。
書込番号:21089698
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
https://www.softbank.jp/ybb/option/bbunit/price/
こう書いてある以上は、余計な追加料金は発生しないと思います。マルチパック等は不要です。
基本的にIPv6高速ハイブリッドとは、今の低速化しているルートを回避して別ルートを通ることによって相対的な高速化が見込めるという技術です。
ポート開放が必要なゲームがあるとマズかったのですが、それがなければ問題なく使えるはずです。
通信速度の方は、ご心配であれば本来有線接続で複数回のスピードテストを繰り返してみるのが良いのですが、有線で繋ぐパソコン等がない場合、スマートフォンで構いませんので、無線LANルーターと同じ部屋で、出来れば、朝、昼、晩、深夜、といった感じで計測してみてください。一回の計測につき、3、4回は繰り返してみると確実です。
で、光回線が原因の低速化の場合、通常、時間帯による差異がみられるはずです。具体的には、晩は遅いけど、深夜や早朝は速いといった感じです。
そうした結果が得られれば、まず間違いなく回線の混雑による低速化だと思っていいので、IPv6高速ハイブリッドが有効と判断できます。
プロバイダの乗り換えももちろん有効な場合がありますが、お試しというのはあんまり聞いたことがないような?
乗り換えの場合も、ビッグローブ、@nifty、といった、IPv4 over IPv6(IPv6高速ハイブリッド、v6プラス等)の接続を提供しているプロバイダを選ぶのが確実です。
書込番号:21089845
WRC-733GHBKはWSR-2533DHPに有線LAN接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
インターネット側の問題なのか、LAN側の問題なのかを切り分けるために、
現象が再現した時にPS4、wiiu、またはPCをWSR-2533DHPに有線LAN接続して、
実効速度を計測してみて下さい。
そしてフレッツの網内速度も計測してみて下さい。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
夜に遅くなるとの事なので、プロバイダ要因の可能性が高そうには思えますが。
プロバイダ要因の場合は、光BBユニットをレンタルして、
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4にすると速度改善します。
詳しくは以下参照。
http://akogare.hatenablog.com/entry/hybrid
書込番号:21089983
お二方、ご返信ありがとうございます。
>@ぶるーとさん
ipv6ハイブリッドのご説明ありがとうございます、とても分かりやすかったです。
契約は機器のレンタルのみできそうですね。念のためサポートの方にも伺ってみたいと思います。
先ほどルーターのある部屋とは違いますが、
昨夜と同じ条件下でスマホで速度測定してみましたが、速度はそれなりに出ていました。
日中の速度測定は盲点でしたので、明日明後日も引き続き計測してみます。
>羅城門の鬼さん
WRC-733GHBKはWSR-2533DHPに有線LAN接続しています。
バッファローの本製品を導入するにあたり、エレコムのルーターは中継機として利用し、
初期型PS4に有線接続する形で運用しようと考えておりましたが、どうにも電波の掴みがわるいので併用している現状です。
プロバイダーの混雑等により十分な速度が得られない場合、接続機器(スマホ、ゲーム機等)が無線ルーターの電波をキャッチしないことがあるのでしょうか?
やはりBBユニットの申請がよさそうですね、申請から到着まで10日ほどかかるようですが、
明日にでも困っている現状を伝えてなんとか早く送ってもらえないか交渉してみます。
書込番号:21090206 スマートフォンサイトからの書き込み
今度の添付画像ほどの速度が出てれば、多分ゲームには十分すぎるくらいですね。PINGが5msというのも相当速いです、おそらくこれなら遅延を感じることはほぼないでしょう。
IPv6高速ハイブリッド等の特性としては、比較的全時間帯に渡って平均して高速に接続できることなので、夜の混雑時間帯も期待できます。
ただ、WSR-2533DHPの電波をPS4が拾わないのは別問題としてちょっとおかしいのですが、ただ多分2.4GHzで繋がっているので、規格上の速度はWRC-733GHBKと変わらないんですよね。その意味では正直どっちでも繋がればいい。
BBユニットが届いて開通したら、無線LANルーターは2台ともブリッジモードないしはアクセスポイントモードにした方がいいです。この辺りはご存知かも知れませんが。
書込番号:21091326
有線LAN接続可能なら、中継機として使うよりも、
通信が安定して、速度も出やすいと思います。
Wi-Fiのリンク速度を確認してみて下さい。
http://touchlab.jp/2015/10/wifi_sweet_spots_app/
書込番号:21091371
皆さま、ご返信ありがとうございました。
先日光BBユニットを導入し、無事速度の方は安定するようになりました。
家族曰く、時々接続が途切れてしまうことがあるようですが、チャンネル等を変更し様子を見たいと思います。
一点だけ、おそらくipv6ハイブリッドになっているとは思うのですが、少々不安が残るところではあります…笑
なにはともあれ、これは素晴らしいルーターです。古いルーターで接続が不安定な方はプロバイダーの見直しと共に買い替えをご検討されるといいと思います。ありがとうございました。
書込番号:21112993 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Sonica DACは日本国籍を取得しているもののアメリカ生まれのためネットワーク接続で日本製ルーターとの相性があるとOPPOサボセンの人からききました。Buffaloとは相性が良いと聞いたのですが、Sonica DACを接続している方いますか?接続状況はどうでしょうか?
現在URoad-Home2+でSonica DACを使っているの
ですが相性悪くネットワーク接続がFaildになるのでルーターのリプレースを検討しています。
書込番号:21087546 スマートフォンサイトからの書き込み
『現在URoad-Home2+でSonica DACを使っているの
ですが相性悪くネットワーク接続がFaildになるのでルーターのリプレースを検討しています。』
Sonica DAC本体用ファームウェアは、最新版を適用されているのでしょうか?
リリース日:2017年05月16日
メインバージョン: Sonica-33-0511
MCUバージョン: MCU-09-0306
https://www.oppodigital.jp/support/software-update/sonica-dac/
書込番号:21087623
>LsLoverさん
ご指摘のアッブデートは実施済みでしたが、やはり調子悪いです。
書込番号:21087711 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどのような使い方でどのように調子が悪いのでしょうか?
またネットワーク構成(有線LANと無線LANの区別要)や
Sonica DACを実際に使っている機器の型番は?
書込番号:21087728
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
OPPO Sonica DACを有線LANで、AndroidスマホFJL22をWi-Fi2.4GHzでそれぞれURoad-Home2+に接続しています。この状態でFJL22のOPPO Sonica APPでSonica DACのNetwork Connectionを実行するとConnectio Faildになります。
ちなみに以前は正常にNetwork Connectionできていましたが、一旦Network Disableにし再度EnableにしてConnectionしようとしたらFaildになるようになったという経緯です。
OPPOサポセン曰わく、モバイルルーターやAterm系とは相性悪く、Connectionできたりできなかったいすることが多いそうです。OPPO Sonica DACとルーター間を有線ではなく無線、2.4GHzではなく5GHz、オートチャンネルではなくW52固定にするとつながりやすいそうです。実際URoad-Home2+/AtermW500P/AtermW1200の3機種で試したら、この条件でならConnectionできました。ただ音質的にルーターとSonica DAC間は有線にしたく、それで動作するSonica
DACと相性のよい Wi-Fiルーターを探しているしだいです。
書込番号:21087806 スマートフォンサイトからの書き込み
『ご指摘のアッブデートは実施済みでしたが、やはり調子悪いです。』
そうですか...。因みに、URoad-Home2+のファームウェアも最新(アップデート公開日:2016年6月2日)を適用されているのでしょうか?
DLNA接続はHTTPベースでの接続ですので、LAN内での使用に関して余り無線LNAルータの機能に依存する部分は少ないかと思いますが、帯域不足などで不具合が発生する場合もあるようです。また、DLNAサーバとクライアントの組み合わせによっては、DLNAサーバを検出できないなどの不具合は発生するようです。
既に羅城門の鬼さんから投稿されていますが、各機器型名や接続状況を投稿して頂けませんか?
DLNAサーバはどのような機器を使用されているのでしょうか?
特長
@下り最大110Mbpsの超高速 WiMAX 2+ と速度制限のない WiMAX に対応
ネットワーク規格
有線LAN:Ethernet 100Base-T/10Base-T
無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz)
■アップデート公開日
2016年6月2日
■更新内容
特定環境において、通信速度が出なくなる事がある事象を改善しました。
※ 更新されるソフトウェアには、上記以外にURoad-Home2+をより快適にご利用いただくための改善内容が含まれております。
http://www.shinseicorp.com/wimax2plus/uroad-home2plus/
Sonica DACはネットワークに有線/無線LAN何れの形態で接続しているのでしょうか?
Sonica DACを無線LAN接続の場合、有線LAN接続に変更してはいかがでしょうか?
多彩な入力部
PC接続用のUSB B端子1系統のほか、USBストレージ接続用のUSB A端子2系統、同軸デジタル入力1系統・光デジタル入力1系統・RCAアナログ入力1系統、LAN端子1系統を装備。同軸デジタル入力1系統・光デジタル入力1系統ともに、24bit/192kHzまでのPCM音源および2.8MHzのDSD音源(DSD64)の再生に対応します。また、RCAアナログ入力からの信号は高精度ADCによりデジタル化されて処理されます。
仕様
無線通信規格
Wi-Fi 802.11.a/b/g/n/ac
https://www.oppodigital.jp/products/hi-fi-audio/sonica-dac/
書込番号:21087814
すみません、以下の内容は無視してください。
書込番号:21087869
>LsLoverさん
書込みタイミングで前後してしまいました。
DELAをUSBでSonica DACに接続しています。よってSonica DACのDLNA(ネットワークオーディオ)は使用していません。Sonica DACの入力ソース切換のリモコンとしてネットワーク接続しているだけです。
ちなみに今回異常が発生しているのは、Sonica APPにSonica DACを登録する場面であり、音楽再生やリモコンの場面ではありません。
書込番号:21087873 スマートフォンサイトからの書き込み
『Sonica DACの入力ソース切換のリモコンとしてネットワーク接続しているだけです。』
なるほど。
『ちなみに今回異常が発生しているのは、Sonica APPにSonica DACを登録する場面であり、音楽再生やリモコンの場面ではありません。』
「Sonica APPにSonica DACを登録する場面であり、」ということのようですので、OPPO Sonica専用アプリのコーディング実装の問題の可能性が高いかと思います。
OPPO Sonica
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oppo.swpcontrol
以下のような書き込みもありますが、Sonica Android appの問題は回避できないかと思います。
Sonica Android appを Windos PCで使う?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000923724/SortID=20750471/
利用形態は変わりますが、AirPlayやSpotifyのプレーヤーとすることも可能のようです。
OppoのSonica DACをAirPlayやSpotifyのプレーヤーとして使うと快適すぎてやめられなくなる話
3 AirPlayが快適
4 Spotify Connectがものすごく快適
5 AirPlay / Spotifyの再生デバイスとしておすすめできます
http://kiritsume.com/oppo-sonica-dac-1st-impression/
書込番号:21087926
Sonica DACの解決方法ではなく、有線lanでbuffaloのルーターと接続できた機種を探しています。
書込番号:21088717
『Sonica DACの解決方法ではなく、有線lanでbuffaloのルーターと接続できた機種を探しています。』
そうですか、OPPO Sonica APPのネットワーク上のSonica DACの検出方法(一般には、UDPパケットを送付して、Sonica DACのIPアドレスを応える)のに問題が有ると思うのですが...。
因みに、Sonica DACのIPアドレスは固定(常に同一の)IPアドレスを割り当てているのでしょうか?
書込番号:21088731
>LsLoverさん
色々とお付き合いありがとうございます。
IPアドレスに開してSonica DAC側には特に設定項目はなく、かつルーター側にも固定IPの設定はしていないので、ルーターのDHCPにより動的に設定されているものと思われます。Android APPのFingというツールでローカルネットワークの接続機器のIPアドレスの履歴を見ると実際にSonica DAC名で別IPアドレスが割り振られた履歴がありました。
書込番号:21088777 スマートフォンサイトからの書き込み
『Pアドレスに開してSonica DAC側には特に設定項目はなく、かつルーター側にも固定IPの設定はしていないので、ルーターのDHCPにより動的に設定されているものと思われます。Android APPのFingというツールでローカルネットワークの接続機器のIPアドレスの履歴を見ると実際にSonica DAC名で別IPアドレスが割り振られた履歴がありました。』
DHCPサーバの設定で、Sonica DACのMACアドレスと割り当てたいIPアドレスを登録しておけば、Sonica DACのネットワーク情報をDHCPサーバからの自動割当の設定でも常に割り当てたいIPアドレスでIPアドレスを設定することが可能です。
DHCPサーバの設定に関しては、かんたん設定マニュアルには記載がありませんでした。機種は異なりますが、URoad-HomeのDHCP上級設定で設定可能のようです。
URoad-Home2+
かんたん設定マニュアル
http://www.shinseicorp.com/wimax2plus/uroad-home2plus/URoad-Home2plusksm.pdf
URoad-Home
WEBマニュアル
■DHCP上級設定
DHCPの上級設定ページです。特別な設定をしたいときに変更してください。
できること:
・接続する機器に割り当てる固定IPアドレスを設定できる。
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-HomeWM/4-4-4.html
書込番号:21088822
>LsLoverさん
本問題ケースにおける固定IPにする想定効能はなんでしょうか?
書込番号:21088852 スマートフォンサイトからの書き込み
『本問題ケースにおける固定IPにする想定効能はなんでしょうか?』
ということですが、本問題ケースの状況が
『OPPO Sonica DACを有線LANで、AndroidスマホFJL22をWi-Fi2.4GHzでそれぞれURoad-Home2+に接続しています。この状態でFJL22のOPPO Sonica APPでSonica DACのNetwork Connectionを実行するとConnectio Faildになります。』
という状況のようですのすので、「OPPO Sonica APPでSonica DACのNetwork Connectionを実行するとConnectio Faild」を固定IPアドレス化で軽減できないかと想定しました。
書込番号:21088863
>LsLoverさん
同じくDHCP上級設定にありました。Sonica DACのMACと固定IPを設定してやってみましたが、変わらずConnection Faildでした。
他の機器で固定IP正常確認してからSonica DACも設定したので、設定自体は正しいと思います。
書込番号:21089054 スマートフォンサイトからの書き込み
『同じくDHCP上級設定にありました。Sonica DACのMACと固定IPを設定してやってみましたが、変わらずConnection Faildでした。』
そうですか...。OPPO Sonica APP起動時に毎回ネットワーク上のSonica DACを検索しているようですね。これでは、残念ながらSonica DACのIPアドレスの固定化では対策できないようです。
書込番号:21089069
ふとLAN端子のランプを見たらSonica DAC側もルーター側も光っていませんでした。有線選択してConnectionに行っても光らず。Connection確立後に光るものなのかもしれませんが、あやしい。
何となく有線LAN系の故障のような気がして、おもいきって修理に出して来ました。
OPPO直販以外は直接修理受付はしていないということで購入店舗に出しました。さらに購入店曰わく、OPPO製品は仕入れルートを逆に辿ってOPPOまで届けるルールになっているそうです。今回は仕入れ問屋が一つ入っているとのこと。長い旅になりそう。
修理戻ったら顛末報告します。
書込番号:21090694 スマートフォンサイトからの書き込み
『ふとLAN端子のランプを見たらSonica DAC側もルーター側も光っていませんでした。有線選択してConnectionに行っても光らず。Connection確立後に光るものなのかもしれませんが、あやしい。
何となく有線LAN系の故障のような気がして、おもいきって修理に出して来ました。』
ハード的な接続が完了していないようです。既に修理に出してしまったようですが、先ずは、有線LANケーブルを交換して正常にリンクアップするか確認するのも一案かとも思います。
正常に完治して戻ってくると宜しいですね。
書込番号:21090755
修理から戻り、正常に有線LAN接続できるようになりました。
原因はLAN端子の破損ということでした。
無償で本体交換となりました。
お盆休みを挟んでいましたが、18日間で帰ってきました。
大変おさわがせしました。
書込番号:21133057
『修理から戻り、正常に有線LAN接続できるようになりました。
原因はLAN端子の破損ということでした。』
完治して戻ってきたようで何よりです。
書込番号:21133461
普段は802.11n、5GHzでMacBook、iPhone等に接続しております。
NASはLanで接続しておりますが、本機のような802.11ac
で接続すると、MacBookとNAS側の転送速度は
上がるものなのでしょうか?
大変不躾な質問ですが、
素人なもので、よろしくお願いします。
『NASはLanで接続しておりますが、本機のような802.11ac
上がるものなのでしょうか?』
現状の転送速度にもよりますが、5GHz帯の電波は、電波の減衰が大きいので、無線親機の近傍でMacBookをWi-Fi接続すればリンク速度が上がりますので、転送速度が改善する可能性があります。
製品の最大リンク速度
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15
書込番号:21083148
>LsLoverさん
早々にご回答ありがとうございます。
本機はアンテナ数が4本あり、MacBook接続時は理論上
3本のアンテナ数分のリンク速度になるのは理解できました。
あとは、NAS側のアクセス速度、通信環境等によりますね。
当方は、NASにアイオーのHDL-AAを使用しており、MacBookと
ルーターとは机上で1m程の距離で使用しております。
ここで質問すべきことではないですが、
ポータブルHDDに比べて、やはりNASの転送速度がかなり遅く、
Mac側の設定もあるようですが、 なかなか改善しません。
書込番号:21083289
我が家も1000BASE対応のNASがありますが、転送速度はかなり遅いです。
100BASE対応の液晶テレビ、レコーダー等が同居してるので、その辺が足を引っ張ってるようです。
スレ主さんのご自宅でも100BASE機器が残ってないですか。
1台でもあると、1000BASEの実力は発揮できないし、無線親機の買い替えも無意味だと思います。
書込番号:21083340
現状で無線LANとNASのどちらがボトルネックになっているのかを
見極めることが出来れば、11acにして効果があるかどうかが判ります。
現在使っている11nの親機のアンテナが3本だと、
MacBookとの最大リンク速度は450Mbpsで、
アンテナが2本だと、最大リンク速度は300Mbpsです。
距離が1m程度なら、ほぼ最大リンク速度近くのリンク速度になるかと
思いますが、実際に確認してみた方が良いです。
https://book.mynavi.jp/macfan/detail_summary/id=26736
無線LAN区間の実効速度はそのリンク速度の4割から5割程度でしょうから、
その無線LAN区間の実効速度がNASへのアクセス時の実効速度より
遅い場合は、11acにすると改善すると思います。
書込番号:21083464
NASと言ってもダイレクトに無線LAN接続されず有線LAN接続されるのであれば、結局のところ最大1000Mbps(ざっくり100MB/s程度)の速度しか出ません。
無線LANルーターを交換したところで、有線LAN区間は残るのであればそれ以上速度は上がりません。
NASの性能もあるので実際1000Mbps出るかもわかりませんが。
実際どの程度の通信速度が現状出ているのでしょう?
使用しているNASの型番が分かれば通信速度の最大値もおおよそ検討が出るかと思いますよ。
書込番号:21083469
『ポータブルHDDに比べて、やはりNASの転送速度がかなり遅く、
Mac側の設定もあるようですが、 なかなか改善しません。』
具体的にどの程度の転送速度でしょうか?
Macのネットワークアダプタのリンク速度は、確認できますか?
状況によりリンク速度が低下している可能性もあります。
また、HDL-AAの有線LANアダプタは1,000Mbpsでハブ側とリンクアップしているか確認できませんか?
Macの内蔵HDDをSSD化することを検討する必要もあるかもしれません。
書込番号:21083476
NASとこの無線LANルータが有線LANで1Gbpsで接続されていて、NASが高速なタイプの場合・・・
150Mbpsの11nの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測80Mbps(10MB/s)くらい出ます。
300Mbpsの11nの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測160Mbps(20MB/s)くらい出ます。
433Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測240Mbps(30MB/s)くらい出ます。
866Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測400Mbps(50MB/s)くらい出ます。
1300Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測720Mbps(90MB/s)くらい出ます。
NASと端末の性能次第です。
書込番号:21083478
皆さま、
たくさんご返信いただき感謝しており、ありがとうございます。
書き損じましたが、当方のMacBookはPro late2016で
アンテナ数3本、ストレージはSSDです。
ネットワークユーティリティで確認でよろしいでしょうか?
「300Mbps」と理論値でしょうか、表示されています。
NASはHDL-AAの速度はカタログ値116MB/sとなってますね。
ポータブルHDD(USB3.0)との比較ですが、
実際に測定したわけではありませんが、5倍くらい遅いです。
それと、ルーターは私ひとりしか使っていませんし、
LAN接続は記載のNAS1台のみです。
書込番号:21083632
『Macのネットワークアダプタのリンク速度は、
実際に測定したわけではありませんが、5倍くらい遅いです。』
現状は11nでWi-Fi接続されているようですね。因みに、Macを1000Mbpsで有線接続した場合の転送速度は改善されますか?
改善されない場合には、11acでのWi-Fi接続化での改善の見込みは少ないかもしれません。
以下のような内容もあるようです。
新型MacBook Pro macOS Sierra でNASが遅いときの対処方法
https://it-studio.jp/macos-nas-slow-data-transfer/
書込番号:21083681
>LsLoverさん
何度もご返信いただきありがとうございます。
当方、MacBookのLANアダプターを所有しておらず、申し訳ないのですが、
有線での確認は不可能です。
また、記載いただいたURLリンクの「パッケット署名の無効化」は当方でも色々と試しております。
お調べくださり感謝いたします。
上記、>kokonoe_hさんのご返信で、
「1300Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測720Mbps(90MB/s)くらい出ます。」
の記載が気になります。。理論値からいうとacだとやはり、改善はありそうですかね。
書込番号:21083766
無線LANのリンク速度が300Mbpsでざっくり30MB/s程度の通信速度ですので、実際はもっと遅い通信速度になっているでしょう。
NAS自体は有線LAN接続であれば100MB/s程度は通信速度が出るのでしょう。
しかし、無線LANの通信速度がリンク速度でもUSB2.0程度しか出ないので、USB3.0のポータブルHDDと比べてかなり遅いのは現状仕方がなさそうです。
無線LANルーターとMac間の通信速度がもっと速くならない限りご要望通りにはいかなさそうです。
使用しているMacの無線LANのアンテナ数が3本なら最大1300Mbps程度出るのでしょうが、これも所詮は理論値で環境次第では1m程度の距離でも出ないのが実情かと思います。
無線LANルーターと1m程度の距離ということで速度を求めるのであれば、有線LAN接続するのが望ましいのかもしれません。
書込番号:21083772
暗号化設定された11ac接続は、実質速度として、20MByte〜25MByte/Sec程度です。
1GbLANに有線接続されたNASの実質速度は、100MByte/Sec程度です。
よって、それぞれこれ以上の速度は出ません。
ぬべら2さんの環境での速度はどのぐらいでしょうか?
書込番号:21083780
>Excelさん
NASとは暗号化はしておりません。
NASへの書込みですが、10から15MB/sほどでした。
やはり、有線LANでの接続が一番の改善策でしょうか。
机上ならそれでもいいのですが、やはり持ち出すときは諦めですかね。
書込番号:21083941
>NASとは暗号化はしておりません。
暗号化は、無線部分のお話でございます。
通常は、WPA2-PSK(AES)でしょうか。
11nの無線を介してということであれば、そのぐらいかもしれません。
つまるところ、無線で接続している以上は、11acにしても20MB/S程度にしかならないということです。
USB-Cの有線LANアダプタを使用すれば、もっと速度が出るのではないかなぁと考えます。
どのぐらいまで行くか・・・私はやったことがありませんが、今よりはだいぶんましになるのではと。
書込番号:21084040
現在の親機はアンテナ2本の11n対応機のようですね。
一応はリンク速度としては最大値でリンクできているようです。
無線LANで300Mbpsでリンク出来ていれば、
無線LAN区間の実効速度は半分の150Mbps前後は出せていると思います。
という事は現状ではNASのアクセスが23MB/s程度なら、
23MB/s = 184Mbps なので、無線LAN区間が
ボトルネックになっているように思われます。
なので、親機を本機にすれば、改善すると思います。
書込番号:21084577
>羅城門の鬼さん
実際のNASへの書込み速度は、10から15MB/s= 80〜120Mbpsです。
今日一日でたくさんの皆さまからのアドバイス
本当にありがとうございます。
書込番号:21084939
11nで300Mbpsでのリンクですと親機とMacが近距離でも実測の速度はせいぜい160Mbps(20MB/s)ほどになります。
ただし、図のように最大160Mbps(20MB/s)という事で80〜160Mbps(10〜20MB/s)くらいの波のような通信になります。
そのため、NASへの書込み速度が10〜15MB/sになってしまいます。
実測720Mbps(90MB/s)というのも最大値であり、実際は親機近距離でも360〜720Mbps(45〜90MB/s)の速度になるでしょう。
有線LANの1Gbpsの速度は出ませんが、端末が1300Mbpsの無線LANに対応していれば、親機と子機間では360〜720Mbps(45〜90MB/s)の速度は出ます。
書込番号:21087388
>kokonoe_hさん
ご教授ありがとうございます。
>有線LANの1Gbpsの速度は出ませんが、端末が1300Mbpsの無線LANに対応していれば、親機と子機間では360〜720Mbps(45〜90MB/s)の>速度は出ます。
すると本機に買変えますと、今の3倍以上改善が見込めますか。
書込番号:21087535
MacBookに詳しくないですが、モデルによって1300Mbpsと867Mbpsがあるようですね。
1300Mbpsの方なら360〜720Mbps(45〜90MB/s)の速度が、867Mbpsの方なら240〜480Mbps(30〜60MB/s)くらいの速度が見込めます。
書込番号:21087956
購入を検討しています。
我が家では、インターネットを有線・無線の両方で利用しています。そこで質問ですがi-フィルターのフィルタリングは、本製品の有線LANアウトプットでも有効でしょうか?有効であれば購入したいと考えております。よろしくお願いいたします。
>パギ〜さん
i-フィルター for Buffaloを使用できるルータ製品では、
http://www.daj.jp/cs/products/other/arsb/regist/
に貼られた画面のように、ルータの管理画面で、 i-フィルター for Buffaloの申込や設定を行います。
「有線LAN アウトプット」という用語の意味は理解できていませんが、
ルータに無線LAN で接続されている端末も、有線LAN で接続されている端末も、
必ずルータを介してインターネット通信を行うため、 i-フィルター for Buffaloの管理が及びます。
書込番号:21081074
↓↓iフィルターってこれ??
この手のやつはソフトだから無線だから、有線だからというのは無いんじゃない?
ちなみに↓↓i-フィルター for BUFFALOというのもあるみたいだけど
“i-フィルター for BUFFALO”の説明には↓↓こう書いてある
>i-フィルター for BUFFALOは、個別設定を行うことができません。
>接続されている端末を一括して一つのルールでフィルタリングする仕様となります。
普通の“iフィルター”だと有線、無線関係なく接続する機器で個別に設定できて“i-フィルター for BUFFALO”だと個別設定がないので全機器同じ動作ということになる
書込番号:21081075
あ、タイトルに“i-フィルター for Buffalo”って書いてた(´・ω・`)
ということは繋ぐ機種全て同じ設定しかできないから、有線云々ってのは関係ないですね
費用的なことは分かんないけど、有線無線に関係なく個別で設定したい場合は普通のiフィルターを使いましょうってことだね
書込番号:21081139
Q 特定のパソコンは「i-フィルター」機能を使用したくない。
http://www.pa-solution.net/daj/cs/faq/Detail.aspx?id=e31495845796f5033354d414357652f6e54354b30303370426e32795467424b63356441334942456870784d3d&kindId=-7&category=1338&categoryNot=0&word=&listNo=2&cntPerPage=20&page=1&totalCount=51&type=1&search=7&sort=0&order=2&attributeSearch=
A 以下の手順で設定してください。
・ルーターの設定画面から、[セキュリティ]→[i-フィルター]をクリックします。
・[「i-フィルター」機能]の[使用する]をクリックしてチェックを入れます。
・[除外パソコンリストの編集]をクリックします。
→「i-フィルター」機能を使用しないパソコンのMACアドレスを入力して[新規登録]ボタンをクリックします。
→「検出されたパソコンリスト」に「i-フィルター」機能を使用しないパソコンがある場合は[追加]ボタンをクリックします。
・[編集を終了して前の画面へ戻る]ボタンをクリックします。
※設定画面の使用方法については、ルーターのマニュアルをご確認ください。
のように、特定のパソコンを除外することができます。
書込番号:21081202
>papic0さん、>どうなるさん
質問が分かりづかったところもあるかも知れませんが、的確なアドバイスをありがとうございました。
子どもたちがネットを使い始めたので自宅で使うすべての端末に対してフィルタリングをしたいと考えていました。
>papic0さん
こちらも詳しいご説明をありがとうございました。
両氏からのアドバイスにより、当方の懸念が払拭されました。
購入いたします!
書込番号:21081320
先日、フレッツ光ネクスト ギガスマートラインを契約したのですが思うように速度がでなくてプロバイダーよりipv6接続を勧められました。(ゴールデンタイムで1M切る状態でした。)
パソコン2台のうちWindow8の方は、設定し接続も確認でしました。速度も600M近く出るようになったのですが、古いXPのパソコンは設定がうまく行かず接続できませんでした。
wifiも速度はおそいまま速度が1M切る状態でした。
この機種では、wifiの電波はipv4しか飛ばないのでしょうか?
WXR-1750DHP2なら、wifiでも使用可能でしょうか?
昨晩調べていたのですが、いまいちよくわからなくて詳しい方よろしくお願いします。
まず、フレッツのプロバイダによって、IPv6の接絶方式が異なります。
IPv6がIPoE接続方式のプロバイダの場合は、
本機ではIPv6パススルーに設定する必要があります。
IPoE接続方式のプロバイダかどうかは以下で確認。
https://flets.com/next/ipv6_ipoe/isp.html
http://flets-w.com/isp/?act=provider_list&a=26
のフレッツ光(IPv6対応)。
本機のIPv6パススルーの設定は、設定画面にて、
フレッツIPv6サービス対応を「使用する」に設定して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-02.pdf
P42参照。
IPv6がPPPoE接続方式のプロバイダの場合は、
HGW(ホームゲートウエイ)などによってプロバイダとIPv6 PPPoEで接続していれば、
本機はブリッジモードにするだけです。
IPv6 PPPoE接続方式のプロバイダかどうかは以下で確認。
https://flets.com/next/ipv6_pppoe/isp.html
なお、XP機はSP1以降ならIPv6対応していますが、
有効にする必要があります。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/ipv6/winxp_net_set.html
ただし、XPはサポートが切れていて、非常に危険ですので、
インターネットには繋がないで下さい。
ちなみにプロバイダはどこですか?
書込番号:21078357
>ペロロンチーノさん
プロバイダの変更が可能なら換えてみてはいかがでしょう?
もしくは接続しなおしてみるとか。
IPV6にすると混雑回避するため早くなる事があると思いますが・・・・使えないサービスも出るので、結局のところ混在することになり、非力なマシーンはより重くなりそうです。
またサーバー側が対応して無いこともありますので一概に良いとは思えません。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
で対応確認が出来ますが、この機種は載っていませんね・・・・
載ってないだけかもしれませんが。
また、測定結果を見て言ってるのかはわかりませんが、サーバー側が重いということもあります。
もっと言うと、ブラウザが悪い場合もあります。ツールバーとかで表示が遅くなったり、サーバー側の不正アクセス防止対象に入ってたり・・・・何かバージョンアップされてたり、他の機器が何かダウンロードしてたり・・・・
対策としては
@他のブラウザを試してみる
APC負荷率を確認してみる
Bプロバイダー接続しなおしてみる
Cルーター等に接続されているのを調べてみる
Dプロバイダーを換えてみる(○日間試用出来ると言うのもあります)
まずはPCの確認、次に回線の確認といった感じでしょうか。
当方ゴールデンタイムでも特に問題なく接続出来ますので、サーバー側ではなく回線、接続、使用機器で重くなっているのだと思います。
参考になれば幸いです
書込番号:21078397
みなさん早速の解答ありがとうございます。
情報不足でした。すみません。
NTT東日本 フレッツ光ネクスト ファミリーギガラインタイプです。
プロバイダーはso-netで so-net光withフレッツSファミリーです。
NTTから送られてたルータの手前にあるものは、GE-PON E GE-PON-ONUタイプDというものでした。
羅城門の鬼さんのURLからみるに東日本のSo-netですと、IPV6PPPoE接続方式になるのでしょうから、ブリッジモードなのかもしれないのですが、ONUにはおそらくルーター機能無いですよね。
ランプにも認証(点灯)、UNI(点滅)、光回線(点灯)、電源(点灯)しかないです。
ブリッジモードにするとインターネットはできない状況でした。
プロバイダーの変更は最終手段と考えております。
速度ですが、IIJmio ipv6スピードテストですと、736Mでした。
USENでも図ったら0.86Mでした。
結局どーなってるかさっぱりわかりません。
書込番号:21080423
>.羅城門の鬼さんのURLからみるに東日本のSo-netですと、IPV6PPPoE接続方式になるのでしょうから、ブリッジモードなのかもしれないのですが、ONUにはおそらくルーター機能無いですよね。
はい、ONUではPPPoE接続することは出来ません。
>USENでも図ったら0.86Mでした。
IPv6で接続したら速いけれど、
IPv4で接続したら遅いという事だと思います。
IPv4接続の実効速度を改善したい場合は、
正攻法で行くと、v6プラスに対応しているbiglobeや@niftyに替えるのが一番だと思います。
但し、v6プラス対応のWXR-1750DHP2などの無線LANルータが必要ですが。
http://s.webry.info/sp/63530969.at.webry.info/201611/article_7.html
書込番号:21080587
通常のIPv6接続で改善するのはIPv6対応のサービスのみ
IPv4は混雑しているPPPoEでの接続となるから遅いままかな
So-netでの改善例が過去ログにあるので、参考にしてみて下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20965826/
書込番号:21080618
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000726932/SortID=21065821/
以前の描き込みによると、DMM光ならNTTのホームゲートウェイ(HGW)が安価にレンタル出来るみたいですね。
例えば私の環境だと、ドコモ光で@niftyをプロバイダに使い、そもそも光電話が必須であるためHGWを使ってますが、これだと至極簡単にv6プラス接続出来てしまいます。というか、自分では何にもしてないのに勝手に切り替わった^^;
ただ、HGWのレンタルは電話を使うことが前提条件となるため、比較的高いです。
DMM光の場合、電話を使わなくてもHGWがレンタル出来て、月額200円程のようですから、これならむしろ自分で対応無線LANルーター買うより安上がりかも知れません。
HGWがあれば、今の無線LANルーターをそれに接続するだけで、なんなくv6プラスが無線で使えます。
注意点は、DMMはプロバイダのみのサービスはやってないようなので、必ず「DMM光」という光コラボレーションに乗り換えなければならないということ。1回光コラボに乗り換えると、素のフレッツには戻れなくなるようです(完全解約して再契約すれば可能)。
また、@niftyなどの場合、v6プラスとIPv4のPPPoE接続は両方使えますが、DMM光ではどちらか一つの選択制で、v6プラス接続を選んだ場合はPPPoEでは接続出来ません。
このあたりを理解して使えば、比較的魅力的な光コラボですね。
書込番号:21080694
みなさんこんばんわ。
皆さんの情報から考えていくと、プロバイダー変更が一番有効なのがわかりました。
長年使用してきた。プロバイダーなのであまり替えたくなかったのですが、ギガプランにしてから夜は耐え難い速度なので一度プロバイダーの変更をしてみようと思います。
書込番号:21082592
まあ、プロバイダ変更や光コラボへの変更などが間違いないのは確かですが、現状のプロバイダを変更したくない場合、antena009さんのリンク先にあるように、So-netは非公式ですがDS-Liteというv6プラスとほぼ同等のサービス?を提供しているという情報もあります。
事実であれば対応ルーターを用意するだけなので、興味があれば「So-net DS-Lite」等で検索してみるといいですよ。
書込番号:21082907
>@ぶるーとさん
アドバイスありがとうございます。
So-netなので、対応してると思うのでAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2でも買って試してみます。
書込番号:21083933 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ぶるーとさん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
>テキトーが一番さん
こんばんわ。
その後、なのですがWXR-1750DHP2を購入して接続したところ速度が、ゴールデンタイムでも何とか50M位出るようになりました。
1Gにしたら、全然遅いですが、当初の1M切る状態からしたら大満足です。
引っ越し機能は、何故か何度やってもできませんでした。
いろいろ、知恵を貸していただきありがとうございました。
ベストアンサーについては、皆様の情報すべてこの問題の解決になったと思うのでお礼だけで失礼します。
書込番号:21100995
おめでとうございます。
>1Gにしたら、全然遅いですが、
フレッツ系の光回線の場合通常、
〈家〉-----フレッツ網(NGN)-----〈ポイント・オブ・インターネット(POI)〉-----〈インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)〉-----インターネット
のようにインターネットに繋がっていて、現状低速化の主原因と言われているのはPOI部分の混雑ですが、これがDS-Liteといったサービスを利用するとどうなるかというと、
〈家〉-----フレッツ網(NGN)-----〈ポイント・オブ・インターネット(POI)〉-----〈インターネットマルチフィード(株)〉-----インターネット
となります。
全然変わりばえしませんが、これでなぜ高速化するかというと、単純にこちらのルートの利用者数がまだ少なく、POI部分が空いているからです。
でまあ、つまりこれはインターネットに出る前の段階での話なのですが、実際問題としてゴールデンタイムといった時間帯はインターネット自体も混雑します。具体的にはスピードテストを提供している処のサーバー自体の混雑、そこへ至るルートの混雑などありますから、それが原因で速度が出ないということが結構起こります。
そのため50Mbpsも出ていれば御の字とも言えるのですが、この数字が表すのは回線速と言うよりは、たまたまそこのサーバーと接続した時の速度に過ぎません。
つまり他で計測すればもっと速くなる可能性はある(遅くなる可能性もある)のです。
1Gbpsといった速度が「理論最大値」などと言われるのはそうした事が理由です。まあ、海に出るまでくらいは保証してほしいですが、海に出ちゃったらそれ以上どうにも保証なんて出来るわけがないという話ですね。
書込番号:21101293
>@ぶるーとさん
私自身詳しくないのでなんとも言えないのですが、移行する人であふれ始めたらまた遅くなるのでしょうね。
このまま、維持できることを祈ります。
書込番号:21103410
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
この度auひかりに申し込んだのでwifiの出来るルーターを探しているのですがこちらの商品だけで大丈夫でしょうか?
工事をしてもらい、ターミナル?みたいなのまではやってくれるそうなのですがそこからLANケーブルでこちらのルーターに繋げば完了でしょうか?
機械オンチなため、よろしくお願い致します。
書込番号:21073077 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりなら、ルータ機能のあるHGW(ホームゲートウエイ)が設置されるでしょうから、
本機はブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてHGWに有線LAN接続するだけで良いです。
本機のMANUAL/AUTOスイッチはMANUALで、
モードスイッチはAPにセットすれば、
ブリッジモード(アクセスポイントモード)になります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021205-01.pdf
書込番号:21073093
ターミナルみないなものは、HGW(ホームゲートウェイ )と言い、ルーター機能が有ります。
背面に有るMANUAL/AUTOスイッチをMANUALに切り替えて、 モードスイッチ(ROUTER/AP/WB)をAPにして、ブリッジモードに設定して下さい。
書込番号:21073116
お二方ありがとうございます。
問題なく使用できそうとの事なので安心しましまた!
書込番号:21086576 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
